Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Joël. Auriez vous une photo de la pièce à changer ? S'il s'agit du cordon d'alimentation il suffirait d'ouvrir la poignée de l'outil afin de voir comment la situation se présente. Il faudra probablement souder.
le cordon "n'adhère plus"
Il doit adhérer à quoi exactement ?
A suivre.
15 avril 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Recherche cordon alimentation bloc moteur Peugeot MT 764 sur le forum Outillage
Bonjour. On n’encourage pas ce genre d'opération dans le cadre de l'entraide bricolage où le travail présente des risques pour l'opérateur et pour l'environnement.
Il serait prudent de faire intervenir une société spécialisée. Elle videra le résidu de fuel, dégazera le contenant, mélange d'air et d'hydrocarbures combustibles, et déposera en déchèterie agréée les produits solides et liquides.
Cela vous coûtera moins que pour découper une cuve métallique.
15 avril 2019 à 11:14
forum consulter ce sujet Comment découper une cuve à fioul vide en plastique ? sur le forum Outillage
Bonjour Cilla. 8 jours plus tard on n'en sait pas plus. Un appareil pour y disposer quelque chose sur lequel on peut être amené à travailler sur les deux faces dans différentes positions. La pièce ou l'endroit où est stocké ce dispositif ne renseigne en rien ? Les activités passées du précédent occupant non plus ? L'outil à droite se monterait où ?
A suivre, on espère.
14 avril 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Quel est cet outil ? sur le forum Outillage
Bonjour mimi73.
2 000 € + 685 € (au total) ou pose et livraison incluses ? Si 2 000 € est un compte rond, supposé HT, le devis est effectué à la louche.
En général un devis est fournitures et (MO + déplacement inclus). Pour 285 € il vient de loin ? Il n'y a pas plus près ?
Si l'ensemble meuble + vasque + robinetterie a des références connues, voir le prix ailleurs.
L'ensemble doit comporter le prix du meuble + la vasque si elle est rajoutée + robinetterie + vidange
La MO doit comporter la fixation des éléments et tous les raccordements plomberie, électricité s'il y en a.
Tout dépend comment est présenté le devis.
Dans un cas comme celui-ci, faire plusieurs devis est nécessaire. Devis détaillés s'entend. Ne vous pressez pas pour signer.
Assurez vous des compétences des poseurs. On peut être déçu s'ils ne sont pas qualifiés ou peu rigoureux dans le maniement du niveau, ou la protection des éléments.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
14 avril 2019 à 22:36
forum consulter ce sujet Avis prix remplacement meubles de salle de bains sur le forum Plomberie
Bonjour aure34. Beaucoup de contradictions dans ce post.
Il s'agit d'un surpresseur, une machine qui demande probablement du couple au démarrage. Le moteur triphasé est dimensionné pour.
Le faire fonctionner en monophasé réduira le couple moteur sur l'arbre, au démarrage notamment, le surpresseur risque de ne pas démarrer.
mes connaissances en Électricité s’arrête là
et vous rajoutez
Je vais modifier son compteur en monophasé
On en déduit que vous êtes assez éloigné du métier ; entreprendre des travaux dans un domaine que l'on ne connait pas n'est pas recommandé. Un compteur ne se modifie pas en monophasé.
Suivant la puissance souscrite >= 15 kVA, il vaut mieux garder le triphasé.
Si le surpresseur est amené à fonctionner en monophasé, le plus simple est de changer la motorisation ; il faudra également revoir la commande, bref, un travail de professionnel. Un surpresseur fonctionnant directement en monophasé est la solution.
Conclusion : le projet n'est pas au point pour le moment. Il faut envisager les différentes solutions. Si l'équipement de l'habitat comprend d'autres machines tournantes équipées de moteurs asynchrones, il faut rester en triphasé.
A suivre.
14 avril 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Conversion moteur triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Deux sources de pannes : la résistance peut être coupée, le thermostat ne fonctionne plus. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez tenter un diagnostic. Outils nécessaires : tournevis, pinces, multimètre avec la fonction ohmmètre.
14 avril 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Noirot qui ne chauffe plus sur le forum Électricité
Si j'ouvre se grand boitier blanc et je sors les fils du four et de la plaque et je les branche au mur est-ce possible que sa marche ?
Pas certain car le bandeau de commande est peut-être commun à la plaque et au four. Sans que vous l'ayez précisé il semble que ce soit une cuisinière. Plaque au dessus et four en dessous.
14 avril 2019 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème branchement four et plaque de cuisson sur le forum Électricité
Ok. Demandez lui comment l'ensemble était branché ; au minimum sur une sortie de câble 32 ampères.
Un objet technique de ce type s'achète après l'avoir fait fonctionner.
Éventuellement et d'après le domino du haut, on relierait le neutre bleu du domino au neutre bleu de la sortie 32 A, les 2 noir et marron sur la phase rouge de la sortie de câble 32 A, mais pourquoi y a-t-il un noir à moitié dénudé ?
Un électricien ou un proche expérimenté pourrait vous aider.
14 avril 2019 à 16:33
Vous pourrez constater qu'il y a un problème
Eh non, on ne voit pas bien.
Les tensions se mesurent entre deux points et c'est ce qui doit apparaître dans vos mesures.
Ensuite, le potentiel de référence est le neutre présent sur le tableau de répartition sur lequel vous connecterez une des deux pointes de touche du voltmètre (quitte à prolonger le cordon). Ensuite vous ferez vos relevés ce qui vous permettra de repérer les pseudo phases. Vous pouvez faire de même en connectant la pointe de touche fixe sur le bornier phase 1 du tableau... et ainsi de suite. Vous verrez alors en sortie de mur qui est neutre, phase 1, phase 2 et phase 3. Un bel exercice de déduction.
L'autre façon de faire est de couper l'arrivée au disjoncteur de branchement, puis identifier les liaisons électriques de la ligne inconnue à l'ohmmètre.
Conclusion : pour le moment vous faites ces repérages. Vous n'utilisez pas le neutre de la prise ; éventuellement, vous utilisez cette prise pour le four ; il faudra voir quel est le calibre de protection surintensité de cette ligne.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
Non, vous la laissez indépendante et ne dérivez pas le neutre vers ailleurs.
Maison ancienne = galères en vue pour l'installation électrique. Il va falloir jetter un sérieux coup d'oeil sur le tableau de répartition. En triphasé, c'est pire.
14 avril 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème branchement four installation 380 V défaillante sur le forum Électricité
Vous ne dites rien sur l'équipement. On est étonnés que four et plaque soient connectés ensemble ; est-ce une cuisinière ? Utilisée initialement en France ou en Allemagne ?
Vous posez une colle qu'il nous est difficile de comprendre par manque de vue d'ensemble.
Stove Guard n'amène à rien de probant, peut-être un organe de protection ; mais de quoi ?
On aimerait connaitre l'historique de votre achat, et les caractéristiques des éléments. Un proche ne pourrait-il pas vous aider ?
14 avril 2019 à 15:58
On n'avance pas bien vite. Y a-t-il un cordon qui sort de la plaque ? Y a-t-il un autre cordon qui sort du four ?
A regarder l'objet on se demande a quoi il a bien pu servir, ni s'il est utile ; on peut penser que non (l'étiquette n'est pas bien lisible). Possédez vous les notices du four et de la plaque ? Une photo des deux avec les borniers respectifs aiderait.
Ces appareils fonctionnaient-ils en France ?
A suivre. On a le temps.
14 avril 2019 à 14:57
Plaque de cuisson et four ont normalement chacun leur cordon, donc les branchements sont indépendants.
Pourquoi un seul cordon ?
A suivre.
14 avril 2019 à 13:44
Bonjour. On aperçoit une sortie de câble semblant être en 2,5 mm² et une autre en 6 mm². A confirmer. Si c'est ainsi la plaque pourrait être branchée sur la sortie de câble 32 A 6 mm², et le four sur la sortie 16 A en 2,5 mm².
A quel récepteur correspond le schéma de droite ?
A suivre, avec des détails.
14 avril 2019 à 12:50
Eh oui, la Seccotine colle tout, même le fer. En réalité c'était déjà de la publicité mensongère. Map ou enduit reboucheur, les substances sont les mêmes. Mais faites l'essai sur un bout. L'essentiel est que le support soit saint, dépoussiéré, et exempt de graisse. Étant sous votre revêtement la finition aura peu d'importance.
14 avril 2019 à 09:41
forum consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum Menuiserie
Ok. Ne dépensez pas une ruine, il y a quand même du volume. Passer au savon était inutile ; vous avez dû rincer. Le map est pas cher et c’est comme la Seccotine dans son tube bleu.
13 avril 2019 à 22:55
Bien reçu. Tout dépend des spots que vous allez mettre. Ceux conseillés ont fait leur preuve ici et chez des proches (ils sont très lumineux sans être agressifs, et comme rappelé, 3000 K et 60°). Vous vous procurez 4 spots et vous faites les essais. Les 4 en carré cités auparavant éclairent confortablement un espace de >= 9 m² environ avec une grande table hexagonale en dessous.
Chez vous on voit en haut et à gauche un salon. Peut-être faudrait-il mettre des spots en quinconce, plutôt qu'en ligne comme dans un couloir, vous faites 2 ou 3 circuits pour faire des zones. Graduer les lignes permet de réduire l'éclairement.
On peut penser que les spots vont être encastrés dans du placo. Si alignement il y a il faudra que ce soit parfait. Gare à la présence des ferrures.
Pas facile à prévoir tout cela, mais vous n'avez pas le choix. Le projet va vous prendre beaucoup de temps. Les joies du neuf. En rénovation c'est pire.
13 avril 2019 à 22:50
forum consulter ce sujet Avis et conseil pour le plan architectural sur le forum Électricité
Si vous nettoyez bien les fentes, en aspirant les gravas et en passant par exemple un gros abrasif, la matière tiendra. Je ne connais pas tout le catalogue Sika mais il y a beaucoup de choix et il faut lire les notices. Le plus simple est d'essayer sur un bout. Rien ne vaut la pratique. Vu d'ici il vaut mieux boucher, ne serait-ce que pour les remontées d'en dessous et les bébettes.
13 avril 2019 à 22:27
Ok. Oui, le parquet n'est pas bien beau. Si vous avez quelques cartouches de joint maçonnerie vous bouchez tout. Pas forcément du joint pour salle de bain. Mais comme c'est large et profond, vous pouvez essayer du map, de la colle à tout faire.
13 avril 2019 à 22:16
Bonjour. On ne comprend pas trop. En bas et à droite il y a un variateur, et un autre au plafond. En bas et à droite ne serait-ce pas un simple bouton poussoir ? On pense que non car il doit y avoir la fonction mise en service et extinction.
On ne voit pas les connexions éventuelles entre le montage au plafond et le montage en bas.
Avec des notices ce serait plus simple.
Un variateur pour lampes à filament n'est pas compatible avec des leds.
13 avril 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Remplacer variateur par interrupteur sur le forum Électricité
Bonsoir. Si vous mettez un revêtement souple PVC il vaut mieux que le support soit lisse de façon à ne pas voir les rainures ou discontinuités en dessous. Pour un revêtement en dur on n'est pas à 1 mm près, sans exagérer bien sûr.
Il faut voir, et devant l'écran c'est difficile.
13 avril 2019 à 21:43
Il faut mettre ce pôle en série avec un autre.
Oui bien sûr, ce doit être fait, d'après le dessin initial.
Ce coffret a été bricolé. Le refaire entièrement à partir d'un schéma propre ne serait pas du luxe. une matinée de travail avec les pièces approvisionnées.
13 avril 2019 à 14:13
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité
Bonjour Papylabricole. Sauf exception, nous aurions été incapables de répondre. Vous méritez bien votre pseudo.
13 avril 2019 à 00:29
forum consulter ce sujet Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch sur le forum Électricité
Bonjour Thierry. Il n'y a rien à faire, le matériau est responsable, probablement en peau de chat.
L'électricité statique, comme son nom l'indique, est statique ; les charges ne se propagent pas à la surface du matériau qui est isolant. Un fil relié à la terre ne changerait rien.
Mettez un plaid de laine dessus, ce peut être efficace.
13 avril 2019 à 00:26
forum consulter ce sujet Décharger électricité statique sur le forum Électricité
Il manque un disjoncteur différentiel général 30 mA dans le coffret. Le disjoncteur moteur en haut et à droite triphasé câblé en mono ne devrait servir que pour le moteur, alors qu'ici il alimente tout l'ensemble. On aperçoit un petit relais pas trop costaud mais qui devrait convenir faute de mieux.
Ce coffret a été mal bricolé. Il mériterait d'être refait. Et surtout, pas de protection différentielle 30 mA ce qui est anormal, d'autant plus qu'il s'agit d'un équipement piscine.
L'horloge doit être alimentée en permanence, et on utilise le contact à fermeture pour alimenter la bobine du contacteur par la phase coupée (A1 par exemple) et A2 sera reliée au neutre ; on peut utiliser un contacteur de chauffe-eau avec marche forcée.
12 avril 2019 à 18:17
On va voir tout ça quand vous aurez envoyé un schéma. Il y a juste deux points à vérifier : l'alimentation de la bobine et l'utilisation du contact de l'horloge. Pas plus de connaissances en coffret Djinn qu'en Piccolo. On s'adapte.
Cela se câble comme un chauffe-eau en mode HP/HC. Le contact C1 C2 est celui de l'horloge, et le moteur de pompe se branche à la place du chauffe-eau.
12 avril 2019 à 16:03
Bonjour Kuznik.
un contacteur est-il indispensable ?
Oui. Le contact de l'horloge sert à commander le contacteur. Bien qu'il puisse théoriquement commander 10 A sur le papier, pratiquement la pompe absorbe à chaque démarrage une intensité voisine de 8 fois le courant nominal, le contact de l'horloge va cuire rapidement.
L'autre raison aussi impérative est que le circuit de puissance du moteur doit être en aval d'une coupure bipolaire (Ph + N).
Conclusion : contacteur indispensable.
Il n'y a pas d'âge pour bricoler.
12 avril 2019 à 14:43
Pouvez-vous me confirmer que le fil bleu est bien à brancher sur le C1 du compteur Linky ?
Hélas non car nous ne connaissons pas la configuration du câblage, et l'on ne fait aucun raccordement au hasard. Les recommandations de 15:39 sont toujours d'actualité.
Désolé, mais comme précisé précédemment, il intervenir avec sa boite à outils.
12 avril 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Câbles contacteur jour/nuit compteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour Steve. Vous pourrez trouver facilement des perceuses avec fonction perforateur. On adapte un mandrin permettant de recevoir des forets à béton avec une queue spéciale cannelée. Faites un tour dans les grandes surfaces de bricolage et vous verrez à quoi cela ressemble. Je pense à Bosch série verte ou bleue.
Pour percer une dalle béton de part en part il faut monter en gamme, valable quand on commence une rénovation au long cours.
12 avril 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Perceuse pour percer du béton ou perforateur ? sur le forum Outillage
Merci pour le retour Maxime. C'était prévisible. Heureusement que vous avez rapidement trouvé. Un télérupteur constamment commandé peut finir par cuire. Cordialement.
12 avril 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne pas correctement sur le forum Électricité
Bonjour Maxime. Dessinez le schéma de principe du montage, vérifiez que le câblage est le reflet du schéma, et vous trouverez la panne tout seul.
Vous vous êtes forcément trompé puisque le montage fonctionnait avant que vous interveniez. Difficile devant un écran de vous dire ce qui ne va pas. Un dépannage se fait sur place avec un schéma sous les yeux ou dans la tête, un peu d'outillage, un multimètre ou une lampe témoin, de la logique.
11 avril 2019 à 22:11
Bonjour. Votre schéma, même à main levée, manque de précision. Sur les schémas en votre possession ou même présents sur le forum, on voit que le contact sec C1C2 ou équivalent sert à commander le contacteur. Ici on a la fâcheuse impression que vous avez essayé de brancher suivant votre inspiration du moment :
fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2.
et toutes les protections surintensité relatives au montage du chauffe eau ont déclenché.
Il faut vous assurer que les deux fils du haut sont bien reliés au contact interne du relais 175 Hz., mais il se pourrait que le fusible interne soit hors service.
On voit que vous utilisez beaucoup de plomb ; on ne comprend pas trop ce que cela signifie.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel, mieux à même, étant sur place, de démêler la situation.
11 avril 2019 à 22:07
forum consulter ce sujet Problème branchement relais J/N EDF sur le forum Électricité
l'électricité c'est dangereux
Eh oui, c'est pour cela que nous mettons en garde les internautes quelquefois imprudents. On travaille hors tension. Votre problème est résolu c'est l'essentiel.
11 avril 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise murale par une applique sur le forum Électricité
Bonjour. Cette prise est bien ancienne et, désolé, a été raccordée par un bricolo.
On aperçoit le neutre bleu sur un domino, une phase coupée (puisque vous l'avez précisé) en marron sur l'autre domino. La borne de terre de la prise n'est pas raccordée sur le jaune/vert dans le boitier. Au niveau sécurité c'est perfectible.
Vous raccordez l'applique sur les bleu et marron des dominos, sans oublier la terre si l'applique n'est pas à double isolation.
11 avril 2019 à 19:40
Bonjour François59. Comment ce montage fonctionnait-il avant la pose du Linky ?
Ici, devant l'écran, on ne voit pas grand chose qui permettrait de vous guider. Il faut intervenir sur place et voir qui fait quoi.
Un ami très expérimenté ou un professionnel sauront faire les investigations nécessaires pour raccorder votre montage sans faire sauter les protections comme dans la question 18927 : Problème branchement relais J/N EDF.
11 avril 2019 à 15:39
Bonjour Guillaume7480. On ne pourra vous conseiller l'emplacement des commandes et des circuits à élaborer. Vous agencez les éclairages en foncions de vos goûts.
Par contre on peut attirer votre attention sur les spots que vous voulez encastrer. On conseille des modèles où châssis spot + lampe est un montage compact (donc pas un ensemble châssis spot + douille qu'il faudrait équiper avec une lampe à part). Inconvénient : si le spot est mort, on change l'ensemble.
On privilégie une température de couleur basse, pas plus de 3000 K.
Il est souhaitable que le faisceau soit large (60°) ; les spots peuvent être orientables ou non.
On privilégie l'achat chez les grossistes comme CGED plutôt que dans les grandes surfaces.
On aime bien cette gamme de chez Indigo http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat01/MARY-ft-fr.pdf
DO315WW30 répond aux spécifications ci dessus. Par exemple, un couloir ici comprend des spots distants de 2,20 m et c'est clair, sans tache au sol vu l'angle du faisceau. Indigo a une gamme fort intéressante. Ils font même des spots ou un commutateur permet de choisir la température de couleur. Pas très utile dans l'habitat.
Un proche en a disposé 4 en carré pour éclairer un espace de vie au dessus d'une table.
Dans une salle de bain on peut en mettre 3 en triangle si la pièce est petite.
Vous pouvez aussi regarder la gamme ARIC.
Il faudra donc penser au remplacement et approvisionner en conséquence. Certains modèles sont graduables. Pas d'expérience personnelle dans l'habitat.
La méthode personnelle pour déterminer le nombre de spots dans le couloir a consisté à monter en provisoire 5 spots, puis 4, puis finalement 3 pour une longueur de 6, 4 m environ. Rien ne vaut l'expérience.
Vous pouvez faire de même chez vous, plutôt que sur plan.
Dans les pièces autres que couloir un agencement quinconce peut être préférable à un montage en ligne. A vous de voir.
11 avril 2019 à 15:31
Bien reçu Steve. Du moment que le boitier tient, c'est l'essentiel ; dormez tranquille ; d'ailleurs, c'est l'heure.
Une perceuse à percussion, cela s'emprunte pour un usage occasionnel. Mais faut-il encore savoir où il y en a une.
11 avril 2019 à 00:08
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises sur le forum Électricité
Bien reçu. Un peu de savoir alors ; 32 A en monophasé sous 230 V = 7,4 kVA ; soit pour 3 phases 22 kVA.
On pourrait prendre effectivement 24 kVA, mais cela ne donne pas la puissance disponible, au plus égale à 24 kW. Par sécurité un abonnement provisoire à 30 kVA serait plus sûr. Avec environ 45 A par phase. Vous n'avez pas le choix, ce sera forcément du triphasé. En plus, à la mise sous tension certains équipement peuvent absorber une pointe d'intensité que l'alimentation doit pouvoir fournir sans déclencher.
Enedis devrait installer un point de livraison comptage avec un disjoncteur de branchement en terminal, sur lequel vous pourrez vous raccorder.
Chaque départ monophasé ou triphasé doit être équipé de son disjoncteur. Il faudra que le tableau provisoire soit équipé en sorties de câble un DJ différentiel par phase. Enfin, de ce côté, faites vous aider par des électriciens de la ville s'ils sont compétents. Ou bien des professionnels qui seront à disposition en permanence.
Il faudra soigner les protections différentielles, et réaliser une bonne prise de terre (la mesurer avec un telluromètre).
A relire votre description on se demande s'il ne faudrait pas faire une distribution triphasée pour les VP, suivant le nombre et la puissance, avec une répartition sur 3 phases.
Sonoriser du plein air réclame de la puissance. On peut espérer que la ville ne sonorise l'espace comme une quinzaine commerciale avec des projecteurs de son en système 100 V. Il faudrait vous renseigner.
Bien des points restent à éclaircir de façon à équilibrer les récepteurs. Et vu d'ici, on ne voit pas tout.
Pensez à l'éclairage de sécurité.
En espérant avoir éclairci quelques données.
10 avril 2019 à 23:21
forum consulter ce sujet Branchement électrique provisoire sur le forum Électricité
Bonjour. Vous allez devoir souscrire un poste de livraison comptage provisoire, auquel vous serez obligé de raccorder un coffret de distribution incluant toutes les sécurités nécessaires.
Il faut que vous sachiez si les intensités demandées sont en mono ou triphasé, ou si ce sont des prises 32 A (mono ou tri).
Le foodtruck demande 6 kW à priori, probablement en mono, et il faut en être certain. Le kWh est une unité d'énergie (et non kW/h). Vous allez payer des kWh.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien professionnel, car il s'agit d'une manifestation où la sécurité des personnes est absolue ; cela demande une vérification des protections. Une commission de sécurité sera peut-être amenée à autoriser la manifestation. D'où le conseil précédent.
Vous même ne pourrez tout assurer, il faudrait déléguer. Contrats +VHR + fiches techniques + backline éventuel + accueil + catering + Sacem serait davantage votre lot.
32 A pour du son semble surdimensionné.
Pour de la lumière, pourquoi pas, mais pas pour un vidéoprojecteur. Ou alors c'est pour projeter sur la façade du château de Versailles.
Apportez déjà quelques précisions sur les équipements à alimenter et on pourra en discuter.
Peut-être faudra-t-il un groupe électrogène plutôt qu'une livraison provisoire. Ou les deux pour l'éclairage de secours.
Votre question, simple à priori, présente beaucoup d'aspects qui méritent de s'attarder sur ce qui pourrait paraître être du détail.
Si c'est une grosse manifestation il faudra vous entourer de régisseurs professionnels.
On devine que vous n'organisez pas Jazz à Vienne.
Un chargé d'affaire ENEDIS serait à même d'apporter les précisions sur le branchement et la puissance nécessaire. Mais vous dites qu'il n'y a personne... Certaines entreprises sont partenaires.
10 avril 2019 à 15:02
Bonjour. Une recherche sur le net avec SPEC n'amène à rien en rapport avec une douche.
10 avril 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Spec douche à l'italienne sur le forum Divers
le compteur se met à tourner
Donc il voit passer de l'eau. A vous de chercher où ; il y a forcément une cause. Cordialement.
10 avril 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne sans raison sur le forum Plomberie
Bonjour. Ça fait disjoncter quoi ? Votre description est sommaire.
10 avril 2019 à 00:06
forum consulter ce sujet Panne sur rénovation d'un compteur électrique sur le forum Électricité
Ok. En triphasé, P = P1 + P2 + P3, avec les puissances utilisant respectivement courant en ligne et tensions simples correspondantes.
Le montage conviendra pour des régimes purement sinusoïdaux, puisque vous passez de Vmax à Vmax/rac(2) = Veff
Il faut donc 3 transformateurs d'intensité et 3 transformateurs abaisseurs de tension. Ces transformateurs sont normalement des appareils de mesure avec des caractéristiques particulières : classe de précision, déphasages etc.
Il faudra faire attention à respecter les bornes homologues. Et ne pas vous retrouver avec des rotations de phase de 180° tant our le courant que pour la tension.
Tout dépend de la précision que vous voulez obtenir. Si c'est un TP des composants ordinaires suffiront.
Les analyseurs de réseau font cela très bien, avec précision, et en régimes périodiques pas forcément sinusoïdaux.
Souvenez vous que pour un TI i1=mi.2, et pour un transformateur de tension v2 = m.v1 ; m = rapport de transformation. Le choix de ce type de transformateur est délicat si l'on ne veut pas "ramasser" des déphasages incongrus. La plupart n'étant pas faits pour de la visualisation, mais de la mesure de I ou V.
Vous pourrez faire des essais sur charge résistive pure puis inductive en monophasé. Vous pourrez vérifier l'indication de l'arduino avec une mesure classique wattmétrique.
N’oubliez pas d'utiliser votre identifiant.
10 avril 2019 à 00:05
forum consulter ce sujet Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé sur le forum Électricité
Merci Papette. Vérifiez si l'abonnement HP HC fonctionne (jadis commuté par l'horloge). Pour cela vous faites défiler les index sur le compteur. De même, si HP HC il y a, le chauffe-eau (s'il y en a un) doit commuter en HC.
09 avril 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un témoignage en passant.
Pour avoir fait l'expérience longuement, le papier ménager genre Sopalin n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique.
Ici, il faudra probablement démonter le WC.
09 avril 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Conseils dépannage Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Bonjour Daniel80. Cela ne pose pas de problème si l'on connait les bases du triphasé. Un peu de notions de calcul intégral n'est pas inutile. A vrai dire, c'est indispensable.
Il faut d'abord comprendre les puissances classiques en monophasé, puissance apparente, puissance active et puissance réactive. A chaque puissance correspond une définition mathématique simple en régime sinusoïdal.
La puissance active reçue par un récepteur en monophasé et en régime sinusoïdal est P = V.I.cos(phi), P en W, V en volts, I en ampères (valeurs efficaces pour ces deux grandeurs), et phi = angle orienté de I (vecteur) vers V (vecteur), ce qui impose une valeur positive de phi quand la charge est inductive. L'expression mathématique de la puissance active est P = 1/T.somme(v(t).i(t).dt). C'est ce que devra faire l'Arduino. En résumé P = valeur moyenne du produit v(t).i(t)
Il faudra donc élaborer deux grandeurs v(t) et i(t) données par un transformateur d'intensité et un transformateur de tension. L'Arduino devra tenir compte des rapports de transformation des transformateurs.
Une fois que vous saurez faire fonctionner le montage en monophasé, le triphasé sera la somme de trois fonctionnements en monophasé.
vais je récupérer une information de courant exploitable?
Non, ce sera juste l'intensité dans le neutre.
Vous voyez que le problème n'est pas simple. Intéressant si l'on domine les grandeurs en monophasé, leur mesure, leur traitement mathématique. Pas d'idée concernant les capacités de l'Arduino à faire ce type de calcul. Et que sera la grandeur de sortie qui sera l'image de de P ?
Ici on utilise v(t) comme étant la tension simple entre phase et neutre. u(t) est alors une des tensions composées entre phases.
09 avril 2019 à 17:55
Bonjour. On aperçoit 2 contacts fin de course à fermeture ; d'habitude c'est plutôt à ouverture : quand la position est atteinte, un contact s'ouvre.
Un transformateur délivre de l'alternatif.
Le moteur de lève vitre comprend 3 bornes : un commun toujours relié au moins, et deux entrées plus, une par sens ; est-ce ainsi ?
Quand le soleil disparait, le contact cellule s'ouvre et l'ensemble n'est plus alimenté.
2 contacts à ouverture ne sont pas identifiés.
Voir les questions de Caneco.
Pour le moment le montage ne fonctionne pas. Il faudrait que vous écriviez le fonctionnement pas à pas ; le schéma se fera ensuite. Mais il faut du temps, il est tard, et la zone B est en vacances.
08 avril 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Schéma électrique trappe automatique sur le forum Électricité
Est-ce que ça peut venir de là ?
Devant l'écran on ne sait pas ce que vous avez fait. Avant tout fonctionnait, maintenant il y a ce qui ressemble à un défaut d'isolement. Voyez ce que vous avez fait exactement. Vous avez peut-être connecté entre phase et terre.
08 avril 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez isolé le circuit qui présente un défaut d'isolement. Seule une liaison à la terre anormale de ce circuit peut faire déclencher l'interrupteur différentiel (que l'on suppose unique). Voyez s'il n'y aurait pas un contact accidentel dans une boite de dérivation.
08 avril 2019 à 20:52
Bon. Évitez de touchez l'applique avec un pied dans la baignoire... Au mieux un ID déclenchera.
Il faut s'alerter quand un grésillement se produit alors qu'un récepteur consomme ; sans courant qui circule il n'y a pas de grésillement.
Il n'y a pas de + et - en alternatif, juste la phase, le neutre, le conducteur de terre. Le neutre étant relié à la terre du poste, tout courant dérivé de la phase vers la terre, ou un contact neutre terre, sera détecté par la protection différentielle.
08 avril 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum Électricité
Ok. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Utilisez bien une lampe témoin et non un testeur à lampe néon. Ce qui semble sortir du plafond sont deux bleus connectés ensemble (peut être un neutre direct et un départ de neutre), et un jaune qui devrait être une phase coupée, le jaune connecté sur le commun du commutateur du milieu.
Entre les circuits de navettes il y a peut-être une boite de dérivation. Il n'est pas normal qu'il y ait un changement de couleurs.
Espérons que vous retrouverez vos petits.
08 avril 2019 à 16:59
forum consulter ce sujet Va et vient ne marche pas sur le forum Électricité
