Profil du membre GL
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Donc, si les radiateurs sont sur le mode programme et qu'ils ne réagissent pas, il y a une panne.
Maintenant, la lecture de la longue discussion montre que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Il faudrait essayer de faire intervenir la garantie constructeur, bref, il faut une prise en charge. Tout dépend où vous avez acheté ces appareils qui sont fabriqués en RPC.
Même si nous nous comprenons. Ici c'est entre fil pilote et neutre.
Citation :Attention, on insiste énormément sur le forum sur le fait qu'une tension se mesure entre et non sur.
Sur le pilote...
22 septembre 2024 à 19:24
consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera LuxyBonjour Frey42.
Les boutons poussoir sont branchés en parallèle. Il faut vérifier les connexions.
On ne voit pas pourquoi il y a allumage et pas extinction.
22 septembre 2024 à 18:24
consulter ce sujet Bouton poussoir sur circuit télérupteur qui n'éteint pas les lampes Citation :Non, car on fait confiance aux procédures de vérification en sortie de chaine.
Se pourrait-il que le radiateur ait les sorties* phase-neutre inversées
*Ce sont des entrées au sens physique du terme.
3 défauts simultanés est relativement inconcevable.
Il faudrait vérifier votre gestionnaire d'énergie.
En mode éco, la tension fil pilote neutre est alternative sinusoïdale de valeur 230 V.
Pour hors gel et arrêt la tension est redressée mono alternance de valeur moyenne plus ou moins 230.rac(2)/pi
A distance on ne peut guère faire plus.
22 septembre 2024 à 17:47
consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera LuxyBonjour Bob,
Merci pour la double correction ; faute due à une réponse en mode automatique. Bien sûr, la résistance stéatite est dans un fourreau isolé de l'eau (mais qui a une fâcheuse tendance à se percer à la longue).
Du coup, ce n'est plus un premier prix, Noob13 aura compris.
22 septembre 2024 à 17:28
consulter ce sujet Choix chauffe-eauBonjour Noob13,
Quand on rénove ou fait du neuf, on les met par 2 voire 3, question de praticité. On acquiert alors des socles précâblés 2 ou 3 postes
Citation :C'est beaucoup, mais si cela vous arrange vous pouvez en rajouter.
j'ai déjà 6 prises sur le plan de travail de ma cuisine.
21 septembre 2024 à 23:13
consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prisesBonjour Noob13. Thermor et Sauter appartiennent au groupe Atlantic.
Stéatite = résistance immergée. Les chauffe-eau de ce type ne sont pas les plus chers.
Connecté pour quoi faire ? Chauffer l'eau ne nécessite pas une électronique sophistiquée.
On vous laisse comparer les modèles et les prix.
Si vous n'êtes pas bricoleur il vaut mieux avoir affaire avec un revendeur installateur. La plomberie nécessite un outillage particulier et une bonne expérience.
21 septembre 2024 à 21:28
consulter ce sujet Choix chauffe-eauCitation :Si ça bouge et que c'est un peu difforme, c'est un blob.
car c'est bizarre
Mais on n 'est pas certain de la couleur.
A part de la peinture, on n'a pas beaucoup d'idées.
21 septembre 2024 à 21:14
consulter ce sujet Câbles recouverts de blancCitation :Il faut prendre votre temps, il n'y a rien d'autre à faire.
c’est usine à gaz de tirer...
Le bricoleur fignoleur est patient.
21 septembre 2024 à 21:12
consulter ce sujet Goulotte dans gaine techniqueBonjour Mixel,
Ce n’est pas le cas.
Désolé.
Citation :Pour vous répondre il faudrait appartenir au bureau d'études du fabricant et être spécialisé sur ce produit.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi ils servent et quels signaux ils émettent (tension, courant, contacts secs) ?
Désolé.
21 septembre 2024 à 21:10
consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De DietrichVous avez cliqué au mauvais endroit :
Oups rectification de ma question l'appareil en question fait 18 W est ce nécessaire prise de terre ?
20 septembre 2024 à 11:47
Rappel : Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.
La liaison à la terre est fonction de l'isolation de l'appareil, c'est pour cela qu'il vous a été suggéré la vérification précédente.
On ne serait pas surpris que l'appareil soit juste muni d'une fiche sans terre, comme une brosse à dents électrique ou un mixer à soupe.
21 septembre 2024 à 10:36
consulter ce sujet Avis branchement prise de terreBonjour Didier122.
Avis radiateurs électriques marque Carrera
Il faut respecter le sens de branchement phase neutre pour que la tension fil pilote neutre soit active sur le thermostat.
Citation :Voir cette discussion :
Le service après-vente de Carrera ne répond pas à mes demandes par e-mail.
20 septembre 2024 à 17:28
consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera LuxyBonjour Olivia13.
Tout le gros électroménager et la cuisson doivent être raccordés à la terre.
20 septembre 2024 à 14:08
consulter ce sujet Avis branchement prise de terreBonjour Stephbir.
L'électricien proposera une rénovation complète du tableau de répartition, avec au moins une protection différentielle 30 mA et disjoncteurs DPN associés, bien que ce qu'on voit est postérieur à 1960 (mais obsolète).
Voir si votre appartement ne doit pas être équipé de lignes spécifiques (pour le gros électroménager) qui n'existaient pas en 1960.
20 septembre 2024 à 10:56
consulter ce sujet Votre avis sur ce tableau électrique Bonjour Noob13.
S'agissant d'une gaine technique dans un appartement elle doit rester en l'état.
Il vaudrait mieux choisir un chemin plus long.
Attendons d'autres avis.
20 septembre 2024 à 08:11
consulter ce sujet Goulotte dans gaine techniqueCitation :C'est très possible.
ne va pas remettre le relais 175 Hz en place.
La commande 175 Hz n'est pas une impulsion ; vous avez vu que c'était beaucoup plus complexe.
20 septembre 2024 à 07:51
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueRe bonjour Noob13.
A vous de voir la nature du produit.
Peinture, peut-être ; autre chose, mais quoi ?
Citation :Il faut que vous l'évaluiez vous même en fonction de la nature du dépôt.
Y a-t-il un risque
19 septembre 2024 à 20:28
consulter ce sujet Câbles recouverts de blancLe frigo ne consomme pas grand chose, une prise d'un circuit quelconque convient.
Le micro-ondes un peu plus, entre 800 et 1 000 W (et le fonctionnement est tout ou rien à rapport cyclique réglable).
Donc une prise du plan de travail convient.
19 septembre 2024 à 20:22
consulter ce sujet Conseils installation électrique électroménager cuisineRe.
Par exemple, 411 633, 639 Legrand :
Endurance électrique :
. Conforme à la norme NF EN 61008-1
. Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous In x Cos 0,9)
. Testé à 2000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton test ou par courant de défaut
L'appareil est globalement robuste.
De ce qu'on en connait, les appareils premiers prix (marques de distributeurs) ne présentent pas ces caractéristiques d'endurance. C'est pour cela que les contributeurs du forum les déconseillent.
Le symbole alternatif montre que le type est AC, qui convient pour tous les récepteurs sauf lave-linge et plaque de cuisson.
Citation :Cela fait partie des caractéristiques détaillées que vous pourrez retrouver aisément sur un E-catalogue d'une des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
y a-t-il un nombre de déclenchements limité ?
Citation :Sur un interrupteur, non. Sur un interrupteur différentiel, oui.
Ou n'y a-t-il pas de type sur un interrupteur ?
19 septembre 2024 à 20:16
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire de quel type ?Citation :Oui, c'est une déduction logique, mais on n'en sait pas plus.
je dois aussi avoir l'impulsion chez moi, c'est exact ?
Vous nous direz le diagnostic d'Enedis.
19 septembre 2024 à 17:57
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueBonjour Noob13.
Ce n 'est pas un disjoncteur. Voir les détails ici :
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Tout est utile.
Appuyez sur le bouton test de temps en temps.
La culture technique de l'habitat est indispensable ; il faut vous y mettre : électricité, plomberie, chauffage, peinture etc.
Et montage de meubles.
Tout est utile.
Citation :Nuance d'importance, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Sans protection différentielle 30 mA on vit dangereusement.
est ce que j’ai vraiment besoin de différentiel sur mon tableau ?
19 septembre 2024 à 16:30
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire de quel type ?Citation :Non, parce qu'il s'agit dune composante CPL de très faible amplitude, et on n'est pas certain qu'elle soit toujours présente.
Est-il possible, avec un multimètre de vérifier si l'impulsion 175Hz est transmise
En plus, le codage doit être compris par les vieux relais 175 Hz et les compteurs Linky.
C'est un autre métier qui n'est pas le nôtre. L'analyse de signaux numériques. Il faut de l’outillage de mesure spécifique et une expérience confirmée..
S'il y avait une panne de transmission cela se traduirait par des défauts de passages HP HC innombrables et cela se remarquerait.
Ensuite il est très rare qu'un défaut se produise. Ici, il y a un voyant bien visible qui s'allume en période HC.
Il est toujours à l'heure depuis la souscription du contrat.
Citation :Effectivement, ce n'était pas bien loin.
Oui, vous avez déjà détaillé précisément les systèmes Pulsadis sur ce même fil (vos réponses 51 et 53)
Enedis vous en dira plus.
19 septembre 2024 à 14:15
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueRe. On a déjà détaillé les systèmes Actadis et Pulsadis sur le forum, mais où ?
Vous pouvez consulter ce document concernant l'histoire de l'électricité :
https://www.persee.fr/doc/helec_0758-7171_1985_num_6_1_946
La porteuse est de 175 Hz de façon que ses harmoniques n'interfèrent pas avec le 50 Hz.
Citation :Au début du début, la commande par courants porteurs (CPL) a été inventée pour commuter l'éclairage public, puis les changements de tarif. On retiendra que le système d'injection de la porteuse utilisait des groupes tournant dont la puissance s'exprimait en dizaines de kW.
Un générateur Enedis produit-t-il la fréquence ?
Citation :On pencherait plutôt vers une panne du relais car, compte tenu qu'il n'y a pas encore de Linky partout, il faut bien faire fonctionner les relais de commande chez les particuliers.
Le relais est-il en panne ou est-il possible que Enedis n'envoie plus la commande 175 Hz au relais?
Citation :Ce doit être plus compliqué.
...Uniquement en supprimant le fil de la télécommande je suppose.
19 septembre 2024 à 10:31
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueBonjour Phiippe.
Pourriez vous nous raconter la fin de l'histoire en précisant l'origine mystérieuse de ces 100 VA ?
19 septembre 2024 à 09:28
consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéroBonjour Thomas 1406.
Si le bouton test (le jaune ?) active les fonctions, les contacts font leur travail.
Faire intervenir Enedis.
Citation :C'est la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert en série avec une charge. Une lampe témoin à incandescence serait restée éteinte dans les deux cas. Donc, attention à l'interprétation.
la tension aux bornes de sortie du relais 175Hz, j'obtiens bien 230V
19 septembre 2024 à 08:57
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueBonjour Edamame.
On peut néanmoins espérer que le calibre des protections surintensité correspondent à la section 2,5 mm².
On réserve les multiprises pour les éléments qui ne consomment pas grand chose, informatique par exemple.
Citation :On regarde dans les boîtiers des appareillages.
Si oui, comment m'en assurer ?
Citation :Sur une petite longueur, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez garder votre rallonge actuelle en 1,5 mm².
dois-je passer à 2.5mm²
Citation :Pas bien clair.
multiprise de 5M en section 2.5mm² ?
19 septembre 2024 à 08:13
consulter ce sujet Branchement four et micro-ondes appartementBonjour.
Four, lave-linge et lave-vaisselle doivent être reliés chacun à une prise et ligne spécifique.
Hotte, micro-ondes et frigo peuvent être branchés sur une ligne non dédiée, plan de travail ou ailleurs.
19 septembre 2024 à 08:00
consulter ce sujet Conseils installation électrique électroménager cuisineBonjour wil76000,
Juste quelques points en passant :
1. Les bâtiments étant éloignés un piquet de terre au droit de chaque tableau suffit (R < = 100 ohms)
2. Tous les équipements ne pourront fonctionner en même temps, sous peine de dépasser la puissance souscrite. Il faut faire un bilan des besoins - 9 kVA minimum à la louche. Voir aussi si 15 kVA suffisent, sachant que la limite est 36 kVA. Le tableau correspondant devra prendre en compte le compresseur et surtout son courant d'appel au démarrage.
3. Oui, une phase par gîte, mais il faut définir la puissance nécessaire, cuisson et chauffage notamment. 15 kVA nous paraît de plus en plus insuffisant.
4. Pour la connexion sur des câbles en aérien, voir les distributeurs spécialisés. On connait Niled principalement.
17 septembre 2024 à 22:54
consulter ce sujet Triphasé câblage atelier et électricité ancienne fermeL'automatisme est "maison" et fonctionne depuis très longtemps (VMC double flux 3 vitesses à sélection manuelle).
Un autre identique a été fait fait pour la famille avec une VMC simple flux à bouches hygroréglables.
BP = bouton poussoir.
Les fonctions tempo et commutations diverses sont assurées par des relais.
L'essentiel est de pouvoir ventiler à la demande pendant un certain temps, 20 minutes ici à vitesse maxi. BP dans SDB et WC. Ensuite on peut perfectionner avec une horloge etc.
17 septembre 2024 à 12:14
consulter ce sujet Faire fonctionner par intermittence une VMCBonjour Greg2024,
Il faut que chaque applique soit sous tension en permanence.
Citation :Oui. Au besoin vous transformez le boitier en boîte de dérivation en supprimant l'interrupteur et en reliant phase directe et phase coupée vers le luminaire (domino ou borne rapide). Vous isolez le neutre. Puis vous mettez un couvercle.
Dois-je les laisser en position "allumée"
17 septembre 2024 à 11:56
consulter ce sujet Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présenceCitation :On comprend bien, mais aucun forum ne peut se substituer à une formation initiale. Un forum ne peut qu'apporter une aide ponctuelle.
je suis à la recherche des compétences justement
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
17 septembre 2024 à 11:10
consulter ce sujet Nouvelle installation électrique sur installation existanteRe. Si je prends comme exemple ce qui se passe ici, fonctionnement plusieurs fois par jour, à la demande avec temporisation 20 minutes et vitesse maximum, automatique avec horloge, pas d'inconvénient.
Mais il y a un automatisme à relais pour la commande, des BP dans les pièces de service SDB et WC etc.
Citation :Et si vous avez vue directe sur le Mont Blanc ou la mer, c'est encore mieux.
...ouvrir les fenêtres.
17 septembre 2024 à 10:34
consulter ce sujet Faire fonctionner par intermittence une VMCRe. La cellule délivre un contact sec, sauf si le système est numérique avec un bus.
Si vous pouviez transmettre la notice (PDF ou lien) on pourrait voir comment les cellules sont connectées.
Normalement, la cellule émettrice est alimentée sous tension continue ; elle émet un rayonnement IR pulsé.
La cellule réceptrice est également alimentée en continu, et quand le faisceau est reçu le contact interne est fermé.
Quand le faisceau est interrompu par un obstacle, le contact s'ouvre, et le mouvement du portail s'arrête.
Il faut donc que vous contrôliez la présence de la tension d'alimentation sur les cellules, et que vous contrôliez aussi l'état du contact. Avec aussi l'alignement des cellules
Mais on ne sait si le système est classique (contact, pour lequel on a précisé le fonctionnement), ou avec un bus ; c'est alors une autre technologie.
17 septembre 2024 à 08:00
consulter ce sujet Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350Bonjour christouf,
Il faut reprendre votre câblage et mieux analyser le fonctionnement des cellules.
"Pas de tension...", c'est bien vague.
On peut simuler l'absence de cellules avec un pontet. Voir la notice.
16 septembre 2024 à 22:11
consulter ce sujet Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350Bonjour GrM,
Pas de bouche en salle de bain ?
Une VMC est sensée aspirer l'air vicié et le rejeter. Pour cela, il faut des arrivées d'air. C'est donc bien un extracteur d'air
Les groupes VMC à bouches hygroréglables fonctionnent à vitesse constante et sont relativement silencieux. La consommation est négligeable, par rapport aux récepteurs énergivores.
L'essentiel est qu'il y ait un renouvellement d'air constant, avec une extraction lors de l'usage des pièces de service. On ne peut compter sur une hotte, excessivement bruyante avec aspiration très localisée.
Le risque d'une VMC qui fonctionnerait peu est l’accumulation d'air vicié dans l'habitat, avec condensation possible dans les conduits, ce qui peut amener à des développements microbiens.
Vous savez tout, les inconvénients notamment.
16 septembre 2024 à 22:08
consulter ce sujet Faire fonctionner par intermittence une VMCBonjour igloox.
Juste une remarque en passant.
La modification doit être précédée d'un schéma multifilaire du montage.
Ensuite il faudra voir comment modifier le câblage.
On modifie en connaissance de cause.
Vous avez déjà fait une petite partie du travail.
16 septembre 2024 à 21:21
consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simpleBonjour Evan-14.
Tous les circuits de l'habitat doivent être en aval de protections différentielles 30 mA.
Si ce n'est pas le cas il faut y remédier.
16 septembre 2024 à 21:16
consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne protège pas tous mes équipementsCe composant a-t-il une forme initiale repérable ou est-il ressemblant à un blob ?
La photo, prise de loin, ne permet pas d'identifier le composant ; il n'est pas certain que plus près ce serait mieux.
Si le moteur ne fonctionne pas avec le composant grillé, ce pourrait être un thermofusible.
16 septembre 2024 à 20:47
consulter ce sujet Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateurBonjour Saxo,
Difficile de préconiser un composant de rechange avec cette définition : "composant cramé".
Citation :Peut-être un thermostat bimétallique (ou un thermofusible), en série avec le circuit d'alimentation du moteur. Comme dans une cafetière.
quel est ce composant
16 septembre 2024 à 20:41
consulter ce sujet Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateurBonjour Sébastien.
Il faut voir avec exactitude comment est le branchement, secteur 230 V, les deux enroulements dont un avec un condensateur série.
Normalement, l'enroulement le moins résistant est branché sur le 230 V ; l'enroulement le plus résistant est en série avec le condensateur, l'ensemble sous 230 V;
Il faudrait repérer quels sont les deux enroulements.
S'ils sont de résistance identique il y aura moyen d'inverser le sens de rotation.
Bien repérer le branchement actuel, papier et crayon.
Aucun document sur le net.
16 septembre 2024 à 16:23
consulter ce sujet Inversion sens de rotation moteur monophaséBonjour Danyx.
Votre description est intéressante ; juste une interprétation en passant.
Depuis le début de cette conversation on mettait en cause la liaison filaire issue de la guitare ; c'est pourquoi il a été suggéré d'essayer avec une autre source, on pensait à un lecteur de CD entre autre, et avec une liaison courte.
Le capteur de la guitare est le même que la transmission soit filaire ou HF : Une corde métallique, un "micro" (transducteur à réluctance variable comme une roue phonique d'orgue Hammond pour rester dans le domaine musical), et la sortie asymétrique sur l'embase jack 6,35.
On ne pense pas que la corde métallique soit responsable (pas d'effet antenne, en plus elle n'est pas reliée physiquement au transducteur), car elle subit les mêmes effets que la liaison soit filaire ou HF ; or le phénomène parasite disparait si la liaison est HF ; donc la liaison filaire est en cause, le signal en sortie de jack étant le même dans les deux cas.
Il aurait fallu approfondir la liaison avec le boitier de direct AR133 avec notamment le commutateur ground lift. Cela aurait été la première manipulation à effectuer sur place (mais il n'y a pas de budget déplacement dans le forum, pas de budget du tout d'ailleurs - voir la cagnotte)
Certes, l'onduleur semble rayonner, et s'il s'avère qu'il perturbe l'environnement, son traitement vis à vis de la compatibilité électromagnétique (CEM) n'est pas des meilleurs. Mais on ne peut tirer de conclusion, les onduleurs comme tous les équipements électroniques répondent à des normes précises de CEM.
L'onduleur affecte tous les récepteurs dans son environnement, dont beaucoup d'appareils sensibles, stimulateurs cardiaques pour n'en citer qu'un. Or, il n'y a aucune perturbation.
Tout cela pour incriminer la liaison filaire.
Dans la transmission HF il y a le pas cher asiatique à moins de 200 €.
Personnellement, la préférence irait vers Shure BLX14 S8 ou, avec plus de moyens, Sennheiser XSW 2 Ovid Bundle E-Band, pour rester à moins de 500 €. Sinon, ce système est passe partout Sennheiser EW-D SK Base Y1-3.
16 septembre 2024 à 14:21
consulter ce sujet Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrementCitation :Oui, vous avez bien écrit 12,5 kVA, ce qui doit représenter quelques dizaines de kilogrammes pour une application très spécifique.
...de ce modèle triphasé de 12.5KVA.
Le transformateur ne pourra transmettre 9 kVA en régime continu monophasé. Au mieux, après avoir fait des essais, peut-être 4 kVA si l'on a affaire à des enroulements bien séparés, étoile étoile par exemple.
En lien, le modèle le plus gros fait 7 kVA (la puissance d'un transformateur s'exprime en VA, pas en W comme dans le document).
On comprend que votre bateau est à quai et est branché sur le secteur.
Il faudrait voir dans votre environnement (des bateliers) comment ils font, quelle est la puissance installée. Peut-être récupérer un transformateur d'occasion, voir chez un bobinier s'il n'en n'aurait pas un vieux dans sa cour.
Outre le transformateur, il faudra des dispositifs de coupure et protection. Sans compter que le courant d'appel à la mise sous tension risque de faire déclencher le poste à quai.
Citation :On en convient.
Ce n'est évidement pas si simple!
Malheureusement, nous n'avons aucune relation dans le milieu de la batellerie.
Demandez conseil malgré tout à la société en lien.
Des généralités ici : Installation électrique marine
15 septembre 2024 à 23:03
consulter ce sujet transformateur d'isolement triphasé en monophaséBonjour Asda,
N'y a-t-il personne pour vous aider ?
L'arrivée au mur comprend phase neutre et terre.
On raccorde phase neutre et terre du luminaire sur les arrivées. La photo 3 montre les conducteurs à raccorder sur le domino à 3 alvéoles.
Ne faites pas ce raccordement, il y a beaucoup trop de danger.
Il serait intéressant pour vous que vous travailliez les bases.
Citation :C'est difficile de vous aider dans ces conditions.
je n'y connais rien du tout.
Citation :Ne faites rien, vous n'y connaissez rien, quelqu'un doit vous montrer.
J'aimerais savoir si les fils de cuivre marron et acier doivent se toucher dans le domino électrique
15 septembre 2024 à 22:00
consulter ce sujet Aide branchement câble alimentation à douille Citation :Ne serait-ce pas deux interrupteurs différentiels 30 mA ?
En fait j'ai deux disjoncteurs différentiels
Si un circuit est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, le premier qui s'aperçoit du défaut déclenche.
Faites attention au vocabulaire : disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel.
On ne peut employer l'un des noms à la place d'un autre.
15 septembre 2024 à 18:27
consulter ce sujet Coupure électrique générale dans ma maisonUne solution ici : https://www.e-navsystems.com/produit/transformateur-isolement-victron-energy/
Une solution autre que de la "récup" se justifie.
15 septembre 2024 à 14:59
consulter ce sujet transformateur d'isolement triphasé en monophaséBonjour Mazda.
Le 19 septembre 2023 à 22:24 vous avez fait appel à Mamigas.
Il serait bon de préciser s'il a résolu votre problème.
Il est souhaitable d'utiliser un transformateur d'isolation monophasé.
En triphasé, les couplages ont une certaine importance. Et quid de la puissance ?
Afin d'assurer la sécurité de l'installation (biens et personnes) il vaudrait mieux la confier à un professionnel expérimenté.
15 septembre 2024 à 14:32
consulter ce sujet transformateur d'isolement triphasé en monophaséRe. A moins d'être très au courant du fonctionnement d'un testeur, on ne fait aucune confiance au testeur à lampe néon. C'est pour cela que la lampe témoin à incandescence est souhaitée pour une première approche.
Votre lampe témoin indique-t-elle la présence de tension telle que vous l'avez décrite ? On comprend que oui.
Il est très facile de faire allumer un testeur à lampe néon sans présence tension (tension = ddp entre deux points reliés par des circuits fermés).
La photo du tableau montre un câblage propre vu de loin.
Assurez vous que chaque interrupteur différentiel est alimenté exclusivement à partir des borniers phase + neutre. Il y en a un en haut et un autre au milieu.
Assurez vous que le tableau tel qu'il a été rénové n'ait pas été bricolé par l'ancien propriétaire.
Vous pouvez faire les contrôles suggérés qui sont à votre portée, contrôler l'alimentation des ID.
On vous laisse vérifier les liaisons borniers vers entrées des ID.
Citation :On ne savait pas que vous aviez constaté ce défaut, c'est pour cela que nous avons supposé que vous aviez fait un achat superflu. On aime bien les marques reconnues, moins les marques des GSB moitié moins chères.
...qui ne tenait plus la position ON même sorti du tableau
Citation :Bonne initiative.
je l'aide selon mes connaissances pour la restaurer un peu.
15 septembre 2024 à 14:25
consulter ce sujet Avis montage tableau électrique suspectBonjour Kevindsv.
Si vous n'êtes pas proche du métier et expérimenté il vaut mieux ne pas toucher à l'électricité.
Sur le forum les contributeurs bénévoles ne développent pas de projets.
Or, votre demande succincte mais aux exigences multiples semblent s'apparenter à cela.
Désolé.
Désolé.
15 septembre 2024 à 00:12
consulter ce sujet Installation compteur monophasé sur alimentation général triphasé Bonjour Rev78.
Juste quelques questions en passant.
Ici on utiliserait une lampe témoin à incandescence, toujours présente dans la caisse à outils. Ni testeur à lampe néon ni voltmètre en première vérification.
2. Et pourquoi avez vous fait cette vérification ?
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est en défaut.
* C'est un interrupteur différentiel 30 mA. L'adjectif a une importance.
Citation :1. Comment contrôlez vous cette présence tension supposée anormale ?
le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés aux barrettes de la rangée du bas.
Citation :Alors que s'il y a un défaut, c'est une charge de propriétaire.
J'ai donc acheté un interrupteur* Legrand et tout rebranché.
15 septembre 2024 à 00:01
consulter ce sujet Avis montage tableau électrique suspectBonjour Danyx,
A distance on ne peut guère avancer. Sans avoir tout relu, avez vous essayé avec une autre source qu'une guitare électrique ?
On répète que dans le scénique, il n'y a aucun transformateur d'isolement, ni filtre, ni onduleur. Idem dans deux studio locaux municipaux bien équipés. Idem chez un prestataire en sonorisation moyenne taille de notre région.
Et pour avoir regardé un documentaire sur les moyens gigantesques provisoires mis en œuvre pour l'audiovisuel aux JO, pas un dB de bruit ; mais tout en numérique.
Il faudrait soumettre vos problèmes à un prestataire expérimenté et il y en a.
L'onduleur semble rayonner, on ne sait si c'est anormal, mais votre équipement semble aussi en défaut.
En électronique de puissance les variateurs de vitesse pour machines tournantes rayonnent aussi en interne, mais par construction ils sont durcis.
L'avis personnel est qu'il faudrait reprendre votre chaine électroacoustique à partir de zéro, élément par élément. Et vous faire assister par un ingé son expérimenté.
14 septembre 2024 à 10:09
consulter ce sujet Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrementBonjour Dolyvie.
Juste une interrogation en passant.
On comprend que la ligne qui alimente le spa a une section de 6 mm² par conducteur.
Si c'est ainsi, la puissance disponible par phase est de l'ordre de 6 kVA, soit 18 kVA au total.
Mais on peut penser que vous avez choisi cette section pour minimiser les pertes en ligne.
Bien que le spa ne doit pas consommer beaucoup sauf s'il y a un chauffage.
A préciser.
Cordialement
A préciser.
Cordialement
13 septembre 2024 à 21:37
consulter ce sujet Branchement électrique SPA de nage
