Profil du membre GL
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Erwandenis.
Ce sont des travaux qui réclament des compétences que vous n'avez peut-être pas.
Vous confondez les appareillages.
On vous conseille de sous-traiter à un professionnel reconnu.
La sécurité est le maitre mot des modifications envisagées.
13 septembre 2024 à 17:41
consulter ce sujet Nouvelle installation électrique sur installation existanteBonjour,
On vous laisse travailler.
Citation :Il n'y a même pas besoin de faire une tentative, tout a été expliqué.
mais en effet votre phase ne doit pas passer par un différentiel sinon c'est sur qu'il va sauter.
Citation :Il faudrait développer... Vulgariser et très difficile.
il faudrait un piquet chacun.
Citation :Il faut réviser les principes de la distribution et les schémas de liaison à la terre à partir du secondaire du transformateur de l'ilot (couplé étoile ou zig-zag).
Pour ce qui est des risques de faire une tel installation je n'en ai aucune idée.
13 septembre 2024 à 17:36
consulter ce sujet Créer le neutre avec un piquet de terreBonjour électricien06.
On ne peut savoir ce qui se passe. Il faut que vous raisonniez à partir du schéma de principe de l'automatisme.
Il faut donc raisonner avec logique, mais toujours à partir du schéma de principe de l'installation.
La photo montre un gros fouillis : "une truie n'y retrouverait pas ses jeunes ". Proverbe local.
Des borniers auxiliaires bien repérés sont nécessaires.
Citation :Il se pourrait que vous improvisiez, et ce n'est pas la règle.
même en inversant toutes les phases
13 septembre 2024 à 09:07
consulter ce sujet Problème installation électrique chaudière VMCBonjour dede31,
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc direct ou indirect entre phase ou neutre et terre.
Les deux défauts que vous évoquez sont indépendants. Il faut affiner vos observations.
L'ID peut déclencher en cas de défaut d'isolement relié à la terre, réfrigérateur notamment, mais pas seulement.
Citation :Un disjoncteur est en amont d'une ligne et déclenche en cas de surintensité.
un disjoncteur avait claqué mais aussi le différentiel
13 septembre 2024 à 08:56
consulter ce sujet Coupure électrique générale dans ma maisonBonjour agri27.
Effectivement, personne n'a de solution.
Ce dispositif existe par construction sur des nettoyeurs haute pression ; on est étonné que ce ne soit pas le cas du vôtre.
La photo ne renseigne en rien, un contacteur avec son relais thermique.
Vous évoquez un module de démarrage.
Sans avoir démonté de nettoyeur HP on ne peut savoir ce que c'est et comment il agit.
Le contact de pressostat devra être utilisé pour commander la bobine.
Devant l'écran c'est tout ce qu'on peut dire, un tel montage ne s'étudie pas sans voir l'ensemble de la machine dont sa commande. Sur l'établi avec la machine devant ce serait plus simple.
Il faudrait trouver dans votre entourage une personne suffisamment expérimentée.
Désolé.
Désolé.
12 septembre 2024 à 19:36
consulter ce sujet Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pressionBonjour J-C,
500 mètres pour un cabanon, c'est beaucoup.
On suppose que cette ligne sera issue plus ou moins directement du disjoncteur différentiel de branchement de l'habitat. Il détecte rapidement un contact neutre terre et déclenche.
La seule solution est de tirer une ligne bifilaire de bonne section, suivant l'intensité à soutirer.
Bien évidemment, il faudra beaucoup d'euros qui amputeront votre budget général.
La terre pourra être locale avec un piquet.
L'autre solution est d'abandonner ce projet relativement irréaliste.
12 septembre 2024 à 13:37
consulter ce sujet Créer le neutre avec un piquet de terreBien compris. Quand le capteur flotte, son contact se ferme. Il doit alors commander un contacteur inverseur dont les contacts de puissance s'ouvrent. Sans neutre il faut que la bobine fonctionne en 400 V AC.
Le contacteur Siemens ne convient pas, ses contacts de puissance étant à fermeture comme la plupart des contacteurs.
Une recherche de contacteur tripolaire avec 3 ou 4 contacts NF bobine 400 V n'a rien donné (un contacteur pour EJP 4 pôles avec contacts fermés au repos - mais bobine 400 V puisque pas de neutre).
On trouve ce genre de contacteur mais avec bobine 230 V AC. Il faudrait alors rajouter un transformateur 400 V / 230 V.
Si vous trouviez une poire avec un contact inverseur la solution serait plus simple, quoique... :
Au repos le contact de commande est fermé, la bobine 400 V du contacteur est commandé, le contacteur est fermé, la pompe tourne. Et vice-versa.
Les contacteurs classiques avec bobine 400 V sont moins rares.
On vous laisse chercher les bons produits.
Citation :Oui, il s'agit bien d'un contacteur EJP 3 ou 4 pôles mais bobine 400 V.
Ce contacteur devra être toujours passant et s'ouvrir grâce à un contact sec, celui du flotteur.
12 septembre 2024 à 11:36
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauCitation :Ce n'est pas certain qu'il y ait ce type de contrôle à distance en sortie de transformateur d’ilot*. En amont, sur les lignes d'alimentation dont les tensions s'expriment en dizaines de kilovolts il n'est pas certain que ce soit les compétences d'Enedis.
Je me dis que Enedis doit pouvoir surveiller la ligne pour mesurer les baisses éventuelles hors présence de l'opérateur ?
Ici, pour un incident majeur qui a duré des semaines à la création des forum, EDF (pas encore Enedis) avait posé un enregistreur. Et avait oublié de venir le rechercher et l'exploiter.
Vous nous direz ce qu'a trouvé Enedis au niveau du DJ de branchement.
Vous pouvez refaire la mesure de la tension de sortie du DJ de branchement, à vide et en charge.
Pour nous, la chute de tension si elle est reproductible vient du DJ, et les grésillements de mauvais contacts en entrée puisque vous avez vérifié le serrage en sortie.
Le locataire peut le faire aussi en laissant un voltmètre en permanence.
* Quoique avec Linky c'est peut-être faisable.
Toutes les données de l'afficheur sont transmises. Il faudrait vérifier.
11 septembre 2024 à 22:12
consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électriqueCitation :Si vous avez suivi la démarche c'est bon. Mais vous seul avez la vue d'ensemble, donc on ne se prononce pas.
Qu'en pensez-vous ?
Vous voyez aussi avec la carte électronique. Ici les détails développés sont relatifs au moteur.
A suivre
11 septembre 2024 à 19:43
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardLe noir est donc le commun.
Enroulement principal entre blanc et noir (4,6 ohms)
Enroulement auxiliaire entre rouge et noir (14 ohms)
Entre rouge et blanc les deux enroulements sont en série (18,5 ohms)
Le branchement serait le suivant :
Neutre sur le noir
Phase directe sur le blanc
Condensateur en série avec le rouge - et phase sur l'extrémité du condensateur non reliée au blanc.
En gros : ensemble série condensateur + rouge + noir entre phase et neutre ; et blanc et noir entre phase et neutre
En espérant de ne pas s'être mélangé dans les couleurs.
On peut faire un dessin au besoin.
Neutre sur le noir
11 septembre 2024 à 14:00
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardBonjour Nikos59.
Il est difficile de faire un branchement juste avec des suppositions.
Extrait du lien proposé :
"Le moteur possède deux enroulements : le principal, peu résistant, et l'auxiliaire, plus résistant.
Le principal est relié directement au secteur. L'auxiliaire est en série avec un condensateur ; l'ensemble est connecté au secteur.
Avec un ohmmètre vous déterminez quels sont les deux enroulements."
Ce qui signifie que les deux enroulements ont un point commun.
Le point commun est généralement à l'intérieur du bobinage et il sort alors 3 fils du moteur, le point commun et les deux extrémités du bobinage. Plus rarement il y a 4 fils qui sortent du moteur, 2 par bobinage, et on fait alors le point commun comme on veut en fonction du sens de rotation choisi.
Devant l'écran on ne se risquera pas à supposer quel est le bon branchement ; sur l'établi ce nous serait plus simple.
Comme vous avez la vision directe, une fois repérés les 3 fils dont le point commun, il vous sera facile de faire le bon branchement. Du moins c'est ce qu'on espère.
11 septembre 2024 à 11:45
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardLes couleurs ne sont pas utilisables comme elles le sont dans un circuit de l'habitat.
Dans les photos on croit voir que les condensateurs sont branchés en parallèle.
Mais vous seul détenez la vérité, avec la vision 3D sur le bornier.
Voir le branchement d'un condensateur moteur ici : Branchement moteur asynchrone monophasé
10 septembre 2024 à 23:25
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardL'idée n'est pas celle là.
Le moteur est alimenté par un contacteur de puissance, normalement commandé par l'intermédiaire de sa bobine.
Si un contact à ouverture supplémentaire est en série avec la bobine, le contacteur passe au repos quand ce contact s'ouvre.
Ce contact à ouverture pourrait être celui d'un petit relais commandé par le flotteur.
Le flotteur ne possédant pas de contact à ouverture, on se servirait d'un petit relais intermédiaire.
Vous dites si ce fonctionnement correspond à celui que vous désirez.
On n'a ni puits ni pompe ni accessoires de commande ici.
Mais cela reste de l'électrotechnique simple.
A suivre.
A suivre.
10 septembre 2024 à 23:17
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauOn n'est pas certain que les condensateurs soient en parallèle.
Malheureusement on ne pourra vous aider à distance. Sur l'établi peut-être mais ce n'est pas certain.
La solution du bobinier serait possible. Ou un distributeur agréé de la marque.
Désolé.
Désolé.
10 septembre 2024 à 21:09
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardBonjour Liridian,
On ne connait pas particulièrement ce montage.
Il semble que ce soit à l'installateur de livrer un produit prêt à l'emploi.
Cordialement
Cordialement
10 septembre 2024 à 21:03
consulter ce sujet Problème chauffe eau thermodynamique Citation :On ne sait pas bien ce que veut dire cette description. C'est une première.
il est écrit "double va-et-vient simple"
Que serait un double va et vient double ? Mystère !
10 septembre 2024 à 20:39
consulter ce sujet Changement double interrupteurLe marron qui était relié au rouge doit le demeurer. C'est un commun.
Il s'agit bien d'un double va et vient.
Mais vous évoquez un simple. Si l'appareillage était un simple va et vient il n'y aurait que 3 fils.
10 septembre 2024 à 19:05
consulter ce sujet Changement double interrupteurBonjour WW. Si c'est un double va et vient c'est bon.
Il est d'usage de repérer les raccordements avant de démonter.
Cordialement
Cordialement
10 septembre 2024 à 18:15
consulter ce sujet Changement double interrupteurC'est un contacteur, surdimensionné vu l'usage.
Les mots clés sont "relais de commande" ; regardez chez Conrad, Legrand, Schneider Electric.
Il faut juste un ou deux contacts inverseurs.
On en trouve pour rails Din, 1 module de largeur comme un disjoncteur modulaire.
10 septembre 2024 à 17:54
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauCitation :Un relais avec un contact inverseur.
Je dois installer un autre appareil près du moteur qui déclenche quand le flotteur devient passant contact sec.
10 septembre 2024 à 16:53
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauRe. Il faudra mettre un contact NF du flotteur en série dans le circuit de commande de la bobine du contacteur.
Quand le flotteur flotte, le contact s'ouvre et le moteur n'est plus alimenté.
Vous dites si cela vous convient.
10 septembre 2024 à 15:28
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauNon, vous ne séchez pas, dès l'instant où la tension à vide aux bornes de sortie du DJ de branchement est de 230 V, et de beaucoup moins (autour de 198 V) en charge quand du courant est absorbé par l'habitat.
Peu importe l'appareil qui consomme du courant, du moment que ce courant soit délivré par le réseau dont les seules bornes accessibles sont celle de sortie du DJ de branchement.
Si l'on appelle E la tension à vide, U la tension en charge, I le courant débité, et R la résistance interne de la source, on a la relation habituelle U = E - R.I
On devrait avoir R sensiblement nulle, on implique donc le DJ de branchement et surtout les connexions d'entrée inaccessibles car plombées.
On persiste à croire que le DJ de branchement est en cause, grésillement interne aléatoire et tension de sortie très instable qui diminue fortement quand du courant fort est consommé par les récepteurs de l'habitat.
A vous de voir avec ENEDIS avec les arguments soulignés à leur présenter.
Citation :Ce qui n'est pas le cas. Donc hypothèse fausse.
Supposons que l' entrée normalement plombée du DJ ait été testée.
10 septembre 2024 à 15:25
consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électriqueBonjour Nikos59.
Il n'y a pas de documentation technique disponible.
Il sera difficile de vous dépanner à distance ; sur l'établi il y aurait des observations à effectuer.
Le site de la marque oriente vers le fournisseur.
Cela ne nous avance guère.
Un bobinier aurait les compétences pour refaire le raccordement.
Attendons les photos, si possible nettes et bien éclairées.
10 septembre 2024 à 14:29
consulter ce sujet Changer les condensateurs pompe immergée GuinardRe. Le locataire n'a pas été d'une précision extrême. Une vibration dans le tableau peut venir d'un contacteur de chauffe eau s'il est commandé, ou d'un mauvais contact dans lequel il y a du courant.
A l'oreille on fait bien la différence entre une vibration d'origine électromécanique (100 Hz en général pour un électro-aimant), ou un grésillement qui n'a pas de fréquence définie.
L'indice que vous avez signalé et confirmé à l'instant est 230 V en sortie du DJ de branchement à vide, puis 198 V en charge.
On met donc en cause le DJ, et plus particulièrement une des connexions de son entrée normalement plombée. L'état des contacts peu être mis en cause, mais si les observations sont reproductibles on pense plutôt à un mauvais serrage.
Quand vous constatez 198 V environ, vous déclenchez le DJ de branchement puis le ré-enclenchez ; s'il y a encore 198 V ou autre valeur aléatoire largement inférieure à 230 V, le mauvais serrage des conducteurs d'entrée est probable.
D'où la suggestion de faire intervenir Enedis.
Si le lave-linge ne démarre pas, on met encore en cause la faible tension disponible, à condition qu'il ne soit pas en panne.
Vous nous direz si nos lumières étaient dans le vrai. Ou éteintes.
Citation :C'est typique et particulièrement visible sur des lampes à incandescence. Mais attention, certaines lampes led se mettent à scintiller sans bruit et sans raison apparente alors que la tension est nominale. Puis l’éclairement redevient normal tout seul.
uniquement de vacillements de lumière
10 septembre 2024 à 10:47
consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électriqueBonjour Carl.
Comment est commandé et protégé le moteur actuellement ?
Il faudra un contacteur moteur tripolaire (à vérifier) calibré pour 2 kW absorbés.
A suivre.
A suivre.
09 septembre 2024 à 23:41
consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eauBonjour lasuze31.
On retient trois choses :
1. grésillements
2. lumière scintille plus ou moins
3. 198 V
Et surtout 198 V en sortie de DJ de branchement, dont on suppose que les deux bornes sont bien serrées. A vérifier en premier.
L'origine du grésillement n'est pas définie d'après ce que vous écrivez ; il aurait fallu chercher, vous et le locataire.
En électricité un grésillement se produit quand un mauvais contact (vis desserrée et liaison oxydée ou carbonisée) est parcourue par du courant. Il y a 3 phénomènes faciles à constater : grésillement (bruit d'arc), odeur particulière, chute de tension en sortie du contact.
Pour déclencher le phénomène, vous branchez le voltmètre en sortie du DJ de branchement sans récepteurs de l'habitat branchés, donc les deux interrupteurs différentiels déclenchés. Vous devriez trouver autour de 230 V , pas de grésillement ni odeur.
Vous réenclenchez les ID, et vous mettez en service des équipements énergivores (plaque de cuisson, grille pain, sèche cheveux, four).
Si notre hypothèse est bonne, la tension chute, le grésillement apparait et est accompagné d'une odeur d'arc.
Si c'est ainsi il faut faire intervenir Enedis qui resserrera les connexions en entrée du DJ ou changera ce DJ.
Demander l'échange pour un type S.
A suivre.
1. grésillements
3. 198 V
Citation :La règle est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Donc mauvaise idée, des euros dépensés pour rien.
J'ai d'abord changé le contacteur jour/nuit, puis un inter différentiel 30mA (ligne du bas) par précaution, et j'ai débranché le contacteur jour/nuit.
A suivre.
09 septembre 2024 à 23:35
consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électriqueCe n'est pas un problème de sécurité.
Les mots clés sont sélectivité des déclenchements
Un défaut, quel qu'il soit, doit faire déclencher la protection la plus proche du récepteur.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche instantanément pour un défaut d'environ 22 mA efficace vers la terre.
Si l'on en met deux en cascade de même sensibilité, rien ne dit qu'ils ne vont pas déclencher en même temps, le plus proche et l'autre situé on ne sait où.
Dans le cas de la distribution classique pour l'habitat on trouve le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA et au moins un ID 30 mA en aval ; la règle est alors de monter un disjoncteur de branchement type S, temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs, en cas d'orage par exemple.
Si votre frère faisait ainsi il ne respectait pas volontairement les règles du métier ou il avait manqué le cours sur la sélectivité des déclenchements. Dans un cas comme dans l'autre il était dans l'erreur.
On fait bien la différence, au niveau du vocabulaire, entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Un tableau de piscine est un tableau secondaire comme les autres. On en voit passer beaucoup sur le forum qui ne sont pas conformes, tant pour les protections que pour la qualité du câblage.
Vous êtes renseigné.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Citation :Un tel montage serait sanctionné si mis en œuvre lors d'un examen professionnel.
il installait systématiquement un disjoncteur différentiel 30mA déporté dans un tableau dédié à la piscine, qui parfois se retrouvait en cascade d'un disjoncteur différentiel 30mA du tableau principal de la maison
09 septembre 2024 à 17:50
consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20ARe
Pour mieux comprendre votre installation, elle est de ce type :
- arrivée ligne en souterrain ou aérien
- coffret fusibles Enedis (plombé)
- compteur Linky
- disjoncteur différentiel de branchement (coupure générale habitat)
- tableau de répartition des circuits dans l'habitat
- interrupteur(s) différentiel(s) 30 mA
- disjoncteurs modulaires
Idem pour l'eau.
Citation :C'est donc très probable.
et peut-être autre chose a l'intérieur qui m'échappe, aurait une consommation propre de 100 VA ?
- compteur Linky
Citation :Il faut vous y mettre un minimum de façon à savoir qui fait quoi dans l'habitat. Et comment intervenir en cas d'incident.
N'y connaissant rien en électricité
Idem pour l'eau.
09 septembre 2024 à 15:16
consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéroBonjour Olivier076.
- Soit vous mettez en œuvre le montage représenté le 09 septembre 2024 à 11:02, mais il faut deux borniers phase + neutre, ce qui, pour un seul tableau secondaire est évitable,
- Soit vous faites un raccordement direct sur le peigne vertical comme en 2.
Rappelons que le DJ protège la ligne vers le tableau secondaire, mais permet aussi de couper cette ligne si besoin est.
La ligne vers le tableau secondaire est une ligne ordinaire avec son DJ, mais sans protection différentielle 30 mA, puisqu'elle est incorporée à l'entrée du tableau secondaire.
Citation :Non car alors il y aurait des interrupteurs différentiels 30 mA en cascade.
L'alimentation du 32A se faisant par le peigne horizontal
09 septembre 2024 à 12:22
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireRe.
Dans la description initiale une précision concernant la présence d'un peigne vertical aurait permis d'éviter une mauvaise interprétation de la photo et du départ 2.
Il y a de la place pour disposer un disjoncteur de protection et de coupure de cette ligne.
09 septembre 2024 à 09:01
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireBonjour Olivier076.
On suppose que vous voulez bien faire.
On vous invite à consulter les dizaines de sujets équivalents qui traitent des tableaux secondaires.
Un tableau secondaire s'alimente par une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal et alimenté exclusivement sur l'arrivée issue du disjoncteur de branchement.
Le calibre du DJ est fonction de la section de la ligne.
L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA dont la sortie alimente les différents disjoncteurs de protection des lignes.
S'il y a plusieurs ID l'arrivée se fait sur un interrupteur sectionneur.
Vous savez tout.
Le rond 2 correspond à une arrivée, pas un départ vers le tableau secondaire.
Citation :Soit vous bricolez et le forum ne vous sera pas utile, soit vous faites un travail exemplaire et conforme aux règles.
Pas gênant pour moi si problème dans le secondaire qui disjoncte et qui ferait disjoncter je pense la rangée 2 du tableau primaire
Vous savez tout.
09 septembre 2024 à 00:13
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireBonjour Guillaume.
Il faudrait savoir quelle puissance transitera sur la ligne de 100 mètres.
Voir si la ligne n’alimentera qu'une électrovanne à la fois ou si vous pensez brancher d'autres récepteurs.
L'alimentation sera certainement en 230 V AC et il y aura certainement un boîtier de commande par électrovanne.
Peut-être y aura-t-il aussi un automatisme pour la commande des électrovannes ?
On suppose qu'il y aura 5 lignes depuis un tableau de répartition général, que vous nommez "ce tableau".
Certes, avec les renseignements que vous allez fournir on pourra donner quelques idées, mais il faudra assurer la sécurité des biens et des personnes. N'avez vous pas sollicité votre électricien ?
A suivre, avec des détails.
08 septembre 2024 à 18:15
consulter ce sujet Choix des câbles pour pilotage irrigationRe. On ne sait à qui vous vous adressez quand vous évoquez une confusion possible.
La norme NF C15-100 à laquelle nous nous référons stipule que le calibre maximum de la protection surintensité relative à un conducteur de section 2,5 mm² est de 20 A maximum. Rien n'empêche de choisir une valeur inférieure.
Ici, le choix du calibre est davantage économique que technologique, les prix des DJ tétrapolaires 16 et 20 A n'étant pas forcément les mêmes.
Citation :Non, et voici pourquoi :
il faut normalement une protection de 20A.
Citation :Il semble qu'aucun contributeur ne vous ai demandé de changer un câble.
je ne changerai pas le câble.
08 septembre 2024 à 18:03
consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieurBonjour David,
Les explications détaillées dans un autre post ont dû vous renseigner.
Sinon, un tableau secondaire est classique et vous trouverez de nombreux exemples sur forum pour son alimentation à partir d'un tableau principal (DJ branché sur le bornier principal) et sa structure (ID + DJ en aval).
A vous relire, le choix 2 pourrait convenir. Il faudrait préciser si les coffrets sont voisins ou non.
Revenez ici pour d'autres éclaircissements éventuels.
On ne se sert pas d'abaques, question d'habitude et de connaissances.
08 septembre 2024 à 14:29
consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieurRe. C'est simple, on ne met jamais de protections différentielles de même calibre en cascade.
Le DJ différentiel type F doit être connecté sur phase et neutre du tableau principal.
Votre description du montage en cascade est donc à ne pas réaliser.
Si le mini tableau est à proximité immédiate du tableau principal, il peut être considéré comme une extension de ce dernier.
Citation :Pas forcément si le mini tableau est disposé contre le tableau de répartition principal.
en partant d’un disjoncteur 20A facile à ajouter dans le tableau principal
Citation :Non. La sécurité avec des déclenchements multiples possibles n'est pas une option.
Vous confirmez ?
Citation :Oui.
je vous conseille de faire un truc propre.
08 septembre 2024 à 13:07
consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20ABonjour David,
Cours d'élec, correction de document.
L'image 1 montre deux couplages possibles pour un ensemble de résistances identiques fonctionnant sous la même tension nominale 230 V.
- Sur l'image de gauche on voit un couplage étoile sur un réseau triphasé 230 / 400 V. Rien à signaler
- L'image de droite montre un couplage triangle des mêmes résistances. Pour que les résistances fonctionnent sous la même tension, il faut disposer d'un réseau triphasé 132 /230 V.
La tension composée est normalement notée U, la tension simple entre phase et neutre est normalement notée V.
Sur votre réseau triphasé 230 / 400 V si vous êtes en France, il faut donc mettre en œuvre le schéma de raccordement 1ère ligne avec résistances couplées en étoile.
Chaque élément dissipe 2 200 W, et consomme environ 10 A.
Citation :Vous n'avez pas le choix :
Quelle est la "meilleure" option ?
Citation :Peut-être une confusion entre tensions simples (phase neutre) et composées (entre phases). On raisonne avec les notations U et V. Avec U = V×rac(3)
Où se situe mon erreur ?
08 septembre 2024 à 12:56
consulter ce sujet Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?https://sammic.fr/products/eplucheuses-a-pommes-de-terre
Afin de pouvoir vous aider, pouvez vous préciser quelle est votre machine ?
Sur la photo initiale, le chiffre 3 indique un raccordement en triphasé, soit 400 V entre phases ou 230 V entre phases. Cela permet d'envisager un couplage étoile ou triangle du moteur.
Sur d'autres notices, comme celle-ci : Modelos 230 V/50 Hz/∼1, 230-400 V/50 Hz /∼3, - 220 V/60 Hz/∼1 y 220 V-380 V/60 Hz/∼3] 230 V - • [Modelo 120 V/60 Hz/∼1] 120 V, on voit le chiffre 1 qui signifie un fonctionnement possible en monophasé.
08 septembre 2024 à 11:43
consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé Citation :Rassurez vous, on voit très bien la différence entre les deux photos.
vous voyez pas la différence entre les 2 photos ??
Maintenant, s'il ne s'agit pas de votre installation, autant proposer le jeu des 7 différences.
Faites venir un professionnel si raccorder les 3 conducteurs de la plaque à une arrivée phase + neutre + terre en 6 mm² est une difficulté insurmontable.
08 septembre 2024 à 11:33
consulter ce sujet Branchement plaque de cuissonBonjour Yannetos92,
Le plus simple, et conforme aux règles de l'art, est d'acquérir un kit Green'up Access.
Cela vous évitera ceci : "un différentiel 30mA type AC puis un disjoncteur 20A puis un différentiel type A puis la prise".
On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même sensibilité en cascade.
On vous encourage à faire un montage respectueux de la technologie et des règles du métier, et non pas n'importe quoi qui vous amène à écrire : "mais ce n’est pas grave"
Vous remarquerez que nous utilisons le vocabulaire qui convient. Un différentiel n'existe pas.
On vous laisse réviser.
Citation :Ce qui ne vous empêche pas d'être exigeant dans votre pratique.
juste un bricoleur ordinaire
07 septembre 2024 à 23:17
consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20ANe pourriez-vous pas acquérir un extracteur avec minuterie incorporée, ce qui faciliterait grandement votre câblage, sans relais temporisés ?
Voir Atlantic, Aldes et d'autres marques leader.
Le principe est que chaque lampe allumée commande un relais banal, et que son contact sec (hors potentiel) ramène la phase sur la borne de commande de l'extracteur.
Mais un petit bloc VMC serait également simple à mettre en œuvre, de nature plus silencieux, mais nécessitant 2 relais temporisés.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
A suivre.
A suivre.
07 septembre 2024 à 21:58
consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteursOn ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
La photo de gauche semble être l'arrivée de la ligne en 6 mm². Il y a un départ et puis ?
A droite il se pourrait que ce soient les conducteurs d'alimentation de la plaque.
Où est le problème pour connecter l'arrivée de la ligne sur les fils d'alimentation de la plaque ?
Désolé, mais à distance on ne peut en faire plus. Raccorder 3 fils sur 3 autres fils n'est pas bien compliqué.
Citation :On ne peut pas faire de développement plus simple.
sinon j'aurai jamais de réponse
07 septembre 2024 à 21:39
consulter ce sujet Branchement plaque de cuissonOn ne sait comment vous dire.
Arrivée phase vers phase plaque.
Arrivée neutre vers neutre plaque.
Arrivée terre vers terre plaque.
Sans rien dessertir.
Au choix une borne type Wago à 2 alvéoles pour section 6 mm² par liaison.
Ou un domino par liaison.
07 septembre 2024 à 19:12
consulter ce sujet Branchement plaque de cuissonCitation :Donc à raccorder sur la phase 6 mm².
Pareil que les fils de phase.
Citation :Donc à raccorder sur le neutre 6 mm².
2 fils de neutre sertis ensemble.
Citation :Donc à raccorder sur le conducteur de terre 6 mm².
1 fil serti pour la terre
On utilise des dominos ou des borniers rapides type Wago.
Citation :On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Mais les explications ci-dessus devraient suffire.
3 fils de phase/neutre dans le même trou du domino ?
07 septembre 2024 à 18:11
consulter ce sujet Branchement plaque de cuissonBonjour NonAs,
La notice doit préciser les conditions de raccordement ; il faut vous y référer.
Sans plus de renseignements un peu plus précis on ne peut vous répondre.
Malgré cela on a quelques idées qu'on pourra vous soumettre après votre retour.
Citation :Pareil que quoi ?
pareil pour le neutre
07 septembre 2024 à 17:34
consulter ce sujet Branchement plaque de cuissonBonjour Eli-tyson,
On comprend que dans un cas comme dans l'autre il faut du triphasé.
Sans savoir de quel appareil il s'agit et en absence de document précisant les conditions d'alimentation de cet appareil inconnu on ne peut vous répondre.
07 septembre 2024 à 17:29
consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé Bonjour.
Ce n'est pas à vous, qui n'avez pas les connaissances nécessaires, de faire ce travail.
C'est à l'installateur de le faire directement ou de sous-traiter.
Il doit vous livrer un système prêt à être utilisé.
S'il n'est pas capable, on se demande ce qu'il sait faire à part vendre.
A vous d'être ferme et exigeant.
Désolé encore une fois, mais le forum ne peut palier les insuffisances techniques de l'installateur.
Mais on se trompe peut-être.
05 septembre 2024 à 16:46
consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur FinderSur quoi se branche un chauffe eau solaire ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire.
Le disjoncteur ne peut être relié à un relais commandé par un bouton-poussoir.
Une notice d'installation doit accompagner le produit s'il est neuf.
Le relais temporisé multifonctions délivre juste un contact sec (comme un interrupteur) ; que faire avec ce contact ?
A distance et sans plus de renseignements on ne peut pas faire grand chose.
Un électricien sur place serait apte à vous aider compte tenu du matériel en présence.
Désolé.
Désolé.
05 septembre 2024 à 14:46
consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur FinderBonjour Sam974.
Votre projet n'étant pas défini nous ne pourrons pas vous aider.
N'importe quel branchement implique d'avoir un minimum de connaissances en technologie afin de comprendre l'action envisagée et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser.
Concernant le relais Finder, la notice du produit est explicite et différentes fonctions et commandes sont détaillées.
Citation :Bien reçu ; brancher sur quoi et avec quelle relation avec l'électricité de l'habitat ?
brancher mon chauffe-eau solaire...
05 septembre 2024 à 10:05
consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur FinderInstantané ou temporisé ?
Voir chez Conrad les relais Finder, comme celui-ci :
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-80-51-0-240-0000-80-51-0-240-0000-relais-temporise-multifonction-1-pc-s-plage-temporelle-0-1-s-24-h-1842261.html
On trouve aussi des relais pour rail omega dans certaines grandes surfaces de bricolage.
04 septembre 2024 à 22:28
consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteursRe. Pour cet usage (WC), l'extracteur temporisé est plus efficace car normalement, le séjour dans l'endroit est bref, et l'extraction sera d'autant plus efficace qu'elle sera longue, entre 10 et 20 min. Sans oublier que le volume d'air à extraire est double.
De toute façon il faudra que chaque lumière allumée commande en même temps un relais dont on peut utiliser le contact pour commander l'extracteur.
Le relais peut aussi être temporisé, il faudra modifier le schéma en conséquence.
04 septembre 2024 à 20:28
