Profil du membre GL
Actuellement 27 064 questions dans le forum électricité
a posté 21 025 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Vous pouvez déjà glaner quelques conseils en question n°4134.
Cours d'élec pour débutant.
Les 2 machines fonctionnent avec le même stator triphasé. C'est un ensemble de 3 bobinages décalés dans l'espace et parcourus par des courants alternatifs sinusoïdaux déphasés également.
Un champ magnétique tournant (comme ferait un barreau aimanté tournant) est produit dans la machine. Ce champ peut agir sur un rotor en matériau ferromagnétique (qui peut s'aimanter) dit en cage d'écureuil. Des courants sont induits dans le rotor et leurs effets électromagnétiques (forces et couple) entrainent le rotor dans le sens du champ tournant sans jamais qu'il ne puisse tourner à la même vitesse : c'est le moteur asynchrone ou moteur d'induction.
Le rotor du moteur synchrone est une roue polaire, sorte d'aimant ou d'électroaimant multipolaire. Les pôles du rotor s'accrochent sur le champ tournant, le rotor tourne donc en synchronisme avec le champ tournant créé par le stator.
Mais pourquoi avez-vous posé cette question ?
16 avril 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
Bonjour. Le monteur n'a pas forcément fait le bon choix, ou alors il était frigoriste et non électricien.
Pour découpler totalement la chambre froide du reste de l'installation, il aurait pu monter un DJ différentiel super immunisé courbe D branché directement sur le bornier du tableau de répartition (ou équivalent : DJ + bloc différentiel Vigi ou autre), comme on le fait généralement pour un congélateur. On met le bon matériel défini préalablement, et pas de la récupération d'un autre chantier, méthode quelque peu désinvolte et non professionnelle ; donc non justifiable.
Pour l'intensité, soit il utilise les données de la plaque signalétique du moteur, soit il mesure avec sa pince ampèremétrique l'intensité au démarrage et en régime permanent ; le calibre 10 A semble de toute façon un peu juste vu d'ici.
L'autre solution à privilégier est de protéger la ligne 2,5 mm² avec DJ 20 A courbe D avec DDR, puis de monter un DJ moteur Télémécanique GV2 ME16 ou équivalent dans le coffret de commande près de l'armoire frigorifique.
Dans tous les cas on évite d'utiliser des formules bizarres à tout faire d'un autre temps. On favorise le raisonnement comme expliqué en suivant ce lien vers la question 3560. Cordialement,
16 avril 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Bonjour. Il y a une erreur sur le schéma de droite. Le moteur asynchrone monophasé ne comporte que 2 bornes U et V, en plus de la terre. Le courant doit passer dans les trois capteurs du relais thermique (noté F1) mis en série. La liaison verticale entre la sortie 4 du relais et le moteur est à supprimer.
De même, il est inutile de repasser par le contact 5/6 du contacteur triphasé.
15 avril 2010 à 14:53
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé pour pompe monophasée
Bonjour. Le plus simple est d'acquérir une petite pince de calibres intensité que l'on rencontre en domestique. Chez Multimetrix il y a la CM605 d'un bon rapport qualité prix : www.multimetrix.fr
Les fonctions usuelles des multimètres sont disponibles (voltmètre, ohmmètre). Vous pourrez ainsi commencer la longue épreuve de la recherche des circuits, vous n'en n'êtes qu'au début (en plus du multimètre une simple lampe témoin sur douille et fils volants rigide est un outil très pratique). Bon courage.
15 avril 2010 à 14:34
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
Bonjour. La puissance est normalement indiquée en kVA. Dans ce cas, pour 10 kVA en 400 V triphasé, cela correspond à environ 14 A à 15 A par phase.
Mais la charge ne doit pas avoir facteur de puissance inférieur à une limite précisée dans les caractéristiques. Voir la notice de l'appareil. Pour le vocabulaire, voir en 7880.
15 avril 2010 à 14:21
forum consulter ce sujet Ampérage par phase onduleur de 10kw 60A
Bonjour. Bien que vous soyez novice, vous devriez pouvoir faire un schéma unifilaire de principe du montage avec l'arrivée phase neutre, l'inter, le vacuostat (qui est un capteur associé à un contact), le compresseur. Le tout associé à une explication des conditions de fonctionnement. Ensuite on câble fil à fil en respectant le schéma et le montage fonctionne dès la mise sous tension. Les photos ne sont pas d'un grand secours. A suivre.
15 avril 2010 à 09:36
forum consulter ce sujet Confirmation schéma branchement pompe à vide
Bonjour. Un variateur classique n'est pas compatible avec les lampes fluocompactes.
15 avril 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Faire fonctionner variateurs de lumière avec ampoules économiques
Bonjour. Bien que vous ayez du matériel en quantité, cela ne fait pas de vous un électricien.
On ne peut pas en deux lignes expliquer toutes les particularités de ce métier permettant de faire une installation dans les normes et sécurisée.
La première chose à faire si vous voulez persévérer est de vous documenter sérieusement sur les installations dans les locaux d'habitation ; voir pour cela les références présentes sur le forum. Pour une telle surface où les circuits sont nombreux, le plus prudent est de faire appel à un professionnel, il en va de la sécurité des biens et des personnes.
15 avril 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
Bonjour. Ici en France ce serait facile. On regarderait d'abord la section des fils, puis on augmenterait le calibre au maximum autorisé, soit 20 A pour du 2,5 mm².
On pourrait choisir une courbe de déclenchement de type D si l'intensité d'appel du moteur est importante. Mais dans votre cas et sans plus de renseignements que cela, le mieux est de faire intervenir un électricien local qui fera les vérifications et modifications éventuelles sans mise en danger.
15 avril 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur 15 A par 20 A
Avez-vous d'autres équipements sensibles, tels qu'une chaîne HI-FI ou un ensemble console + ampli ?
Pas certain que le secteur y soit pour quelque chose. Cela ressemble à un parasite radio-électrique auquel l'ampli serait sensible.
D'autres équipements audio du voisinage sont-ils perturbés ? On attend de vos nouvelles, les essais au niveau de la chaîne électroacoustique et l'existence ou non d'une clôture.
14 avril 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
Bonjour CMT. En expliquant ce cas particulier à l'agence commerciale EDF, l'internaute pourra peut-être être dispensé de Consuel. Donc à négocier avant de signer. On aimerait savoir la suite qui sera donnée par EDF.
13 avril 2010 à 12:42
forum consulter ce sujet Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
Bonjour. Cours d'élec.
On utilise une turbine (à gaz, hydraulique, à vapeur) entrainant un alternateur pour fournir de l'énergie au réseau ; on dit alors que l'alternateur est couplé sur le réseau. Dans le cas particulier où l'alternateur tourne à vide, donc ne fournissant pas d'énergie active, on le surexcite, l'alternateur fournit alors de l'énergie réactive au réseau (comme le ferait une batterie de condensateurs); dans ce cas on dit que la machine fonctionne en compensateur synchrone. Pour ce fonctionnement le système d'entrainement ne fournit que les pertes de l'alternateur.
13 avril 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
Bonjour. En attendant d'écouter le mp3, quels tests de base à réaliser :
Alimenter ampli par un onduleur de secours d'ordinateur.
Utiliser l'ampli sans guitare, shunter l'entrée, modifier le bouton de volume (zéro puis augmenter) pour voir si le buzz est indépendant de la guitare (ce peut être une induction au voisinage des micros de la guitare, mais vous dites que c'est pareil avec une autre.
S'assurer de la qualité du cordon de raccordement jack-jack (fiches Neutrik conseillées). Faire l'essai ci-dessus avec le cordon shunté côté guitare.
Insérer un boîtier de direct entre la guitare et l'ampli, manœuvrer le commutateur ground/lift.
Faire une analyse oscillographique de la tension secteur, et approfondir si nécessaire. A priori, il n'est pas certain que le secteur soit responsable.
Vérifier que dans le proche environnement il n'y aurait pas une clôture électrique avec générateur "maison" non agréé. Vérifier également la présence éventuelle d'un parasite synchrone sur la TV (à tube cathodique de préférence).
Bonne recherche.
13 avril 2010 à 09:12
Bonjour. Faire circuler du courant (des ampères, et peu importe la tension en volts) dans un bobinage ne fait que créer un champ magnétique.
On fait cela très bien dans le LHC de Genève avec des milliers d'ampères, et les seules particules que l'on accélère sont des protons.
Il n'y a pas de réaction telle que celle que vous décrivez au niveau des électro-aimants supraconducteurs. Pour faire migrer des ions en solution on fait une électrolyse.
C'est ainsi que l'on fabrique le cuivre électrolytique, considéré comme chimiquement pur.
12 avril 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Ioniser le cuivre
Bonjour. Pourquoi pas, mais quel serait l'intérêt ? Il faut utiliser des fusibles de calibres adaptés, plutôt à haut pouvoir ce coupure et jamais de fusibles adaptés moteurs (aM).
En continu pour les fusibles gG cylindriques, il ne faut pas dépasser 12 A pour les dimensions 10,3×38 et 14×51 ; on peut utiliser la taille 22×58 jusqu'à 100 A maximum. Pour la tension continue 12 ou 24 V CC, il n'y a pas de contrainte particulière pour les fusibles AC usuels.
12 avril 2010 à 20:39
forum consulter ce sujet Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
Bonjour. Il aurait fallu repérer avant de débrancher. Faites appel à un ami expérimenté (ou un professionnel) en espérant qu'il sache retrouver phase commandée neutre et terre.
Une lampe témoin ou un voltmètre suffisent, mais il faut une certaine habitude.
12 avril 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Conseil branchement électrique pour changer applique salle de bains
Bonjour. Comme on ne sait pas ce qui sort du mur exactement, on ne peut vous répondre.
Faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel qui pourra voir s'il s'agit d'une sortie commandée pour éclairage. En tout cas, il faut faire un branchement sécurisé à 100 %.
12 avril 2010 à 09:18
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour lampe
Bonjour. La question 7836 traite le cas d'une rénovation en sécurité complète d'une perceuse.
Vous pouvez vous en inspirer.
12 avril 2010 à 09:14
forum consulter ce sujet Brancher un DRT sur perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé
Bonjour. Si la liaison doit traverser l'espace public, en souterrain de surcroît, vous ne pourrez pas la faire. Si c'est dans votre cour, c'est différent.
12 avril 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Relier l'électricité à mon garage à 15 mètres de ma maison
Bonjour. Il n'est pas certain que la baladeuse soit prévue pour un usage 230 V (tension de service à vérifier sur la plaque signalétique).
Dans l'incertitude, le plus simple et le plus sûr, vu le prix, est d'en acquérir une en 220 V.
12 avril 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Changer une baladeuse 24V en 220V
Bonjour. Vous ne pouvez demander à un artisan d'installer des lignes, et de ne pas faire le travail en entier.
Soit vous faites tout vous même, avec les risques évidents pour les biens et les personnes que cela représente si vous êtes peu expérimenté, soit vous sous-traitez entièrement la mise en sécurité de l'installation avec l'assurance d'un travail réalisé dans les règles de l'art et donc garanti par un professionnel.
12 avril 2010 à 08:25
forum consulter ce sujet Prix mise aux normes électricité appartement
Bonjour. Dans votre cas, sachant que vous ne connaissez pas grand chose, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel. Il réalisera une mise en sécurité minimum, notamment au niveau des liaisons à la terre indispensables et de la protection différentielle 30 mA.
Mais vous ne dites pas si vous êtes le locataire ou le propriétaire.
Dans le premier cas ce n'est pas à vous à faire le financement, dans le deuxième vous envisagez une rénovation complète. En fonction des précisions à apporter, d'autres conseils pourront vous être proposés.
12 avril 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Faire avec une installation électrique un peu limite
Bonjour. Il y a des éléments de réponse en question 6524.
11 avril 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
Bonjour. L'essentiel a été dit précédemment. Avant d'aller plus loin, il faut déterminer la puissance maximum que vous pourrez souscrire en imaginant les extensions futures s'il y en a (par exemple, vous souscrivez directement 9 kVA avec extension ultérieure à 15 kVA).
Ensuite, vous voyez avec votre distributeur s'il préfère vous livrer en triphasé (une installation bien équilibrée fonctionne sans problème).
On choisit ensuite le DJ de branchement multicalibre et l'on définit le câble (aluminium par exemple).
La section se définit à partir de la chute de tension admissible pour l'intensité en ligne dans le cas où l'on utilise le calibre maximum du DJ de branchement.
A une telle distance il y aura besoin d'un coffret au dos du coffret en façade. Il faudra passer également la téléinformation, et pendant que vous y êtes la commande portail, interphone etc.
11 avril 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
Bonjour. Ce genre de travail est à faire effectuer par un professionnel. Il choisira le matériel en fonction des particularités de l'installation et fera du sur mesure, sans utiliser de kit forcément limité.
Rénover un tableau demande du temps, de l'outillage, des connaissances et une bonne expérience.
Sans compter qu'il y a peut-être de nouvelles lignes à tirer, de l'appareillage à changer (les PC entre autre). On ne s'improvise pas électricien.
11 avril 2010 à 09:05
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique pour mise en location maison de 66 m3
Bonjour. L'isolement se mesure avec un appareil spécifique adapté dans votre cas à la tension de service de la caténaire (c'est plus une mesure de tension de claquage).
Effectivement, comme PL et M. le précisent, vous devriez avoir du matériel de mesure à la hauteur et durci vis à vis de la CEM (compatibilité électromagnétique). L'ohmmètre à magnéto ne peut être une bonne solution (sa tension de mesure atteint avec du mal 400 V), et l'on peut supposer que les mesures que vous faites nécessiteront un archivage, donc un enregistrement.
La mesure de l'isolement d'une machine tournante et d'une caténaire ne se font pas avec les mêmes appareils. Un ancien du forum, LDB75, aurait pu vous conseiller. Il faut voir avec votre employeur.
10 avril 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
Bonjour Brigitte. Merci d'avoir fait tout le travail préparatoire. L'internaute verra dans le document pdf "Non-Dimmable Electronic Ballasts For T5 lamps" qu'il ne pourra pas utiliser le ballast récupéré pour brancher huit tubes, mais seulement un de 80 W (schéma 1).
L'avantage de ce type de ballast est un allumage instantané sans starter et un bon facteur de puissance, peu important pour un tube, mais davantage quand il y en a des dizaines comme dans une grande surface. Ce ballast inutilisable dans le domestique pourra finir en déchetterie. Cordialement,
10 avril 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast
Bonjour. Il faut préciser s'il y a déclenchement du DJ de branchement quand vous branchez la fiche dans la prise, ou quand vous mettez le four en service.
Dans le premier cas il y a un problème d'isolement (peu probable pour un appareil neuf), dans le deuxième le déclenchement pourrait être dû à une surintensité détectée par le disjoncteur d'abonné si votre contrat n'est que de 3 kW. Essayez le dans une autre habitation.
10 avril 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
Bonjour. Soit vous rebranchez la bobine d'un nouveau contacteur heure creuse en parallèle avec celui qui est déjà en place (juste 2 fils à passer), soit vous mettez en œuvre l'interrupteur horaire en votre possession.
Dans ce cas, son contact à fermeture sera connecté en lieu et place du contact C1 C2 de la télécommande 175 Hz que vous trouverez dans le schéma proposé en question 6682. Le DJ 2 A protégera l'interrupteur horaire et la bobine du contacteur. Vous revenez ici en cas de problème.
10 avril 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
Bonjour à tous. Juste une précision d'ordre théorique ; que ce soit en mono ou en tri, le compteur enregistre l'énergie active, ou si l'on préfère, c'est la composante active de chaque courant (en phase avec chaque tension simple entre phase et neutre) qui est prise en compte par le système de comptage, électromécanique ou électronique. En tri, le compteur enregistre bien évidemment la consommation totale des 3 phases.
09 avril 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir
Bonjour. Comme il y a des conduits différents courants forts et courants faibles (même dans la boîte), il n'y a pas de problème. Le principal n'est pas là, mais dans les circuits, les protections etc. D'autres renseignements sur les sites Consuel et Promotelec.
09 avril 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Dérivation passage courant fort + faible PTT + TV
Bonjour. En admettant que le calibre est de 250 ou 300 V et que le voltmètre consomme l'intensité de déclenchement du DDR 20 mA sous 230 V, ce qui ferait une résistance interne de 11,5 kohms, même avec une fonction V AC Low Z cela ne va pas. On aimerait connaître les caractéristiques du multimètre, notamment son impédance d'entrée.
09 avril 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
Bonjour Politani. Il faudra apporter des précisions. Le réseau français est normalement 230/400 V, donc 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre.
Dans ce dernier cas, pour faire un démarrage étoile triangle il faut un moteur 400/700 V (ou 380/660 V). Dans votre cas, bien que ce ne soit pas habituel, votre réseau serait un 127/220 V ; le moteur serait alors un 230/400 V. Étant un récepteur équilibré, un moteur asynchrone ne nécessite que les 3 phases (+ la terre) pour fonctionner. D'autre part, le démarreur étoile triangle est un démarreur et ne sert pas à régler la vitesse. A bientôt pour en savoir plus sur le réseau, le moteur et ses caractéristiques, la machine entraînée.
09 avril 2010 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème branchement vielle machine moteur triphasé
Bonjour. Un peu de technologie.
La tension simple réseau est normalisée à 230 V ± 10 % moyennée sur 10 minutes. Il faut que de par sa conception votre appareil puisse fonctionner dans cette fourchette de tension d'alimentation. Votre appareil a comme caractéristique nominale la puissance absorbée, ainsi que l'intensité en régime permanent. Si la protection conseillée est de 16 ampères, une section de 2,5 mm² suffit. Maintenant, si vous imposez une protection en amont de 25 A, la section doit être de 4 mm². De même, vous pouvez imposer une section de 6 mm² et une protection en amont de 32 A. Ensuite il ne restera plus qu'à inclure dans l'appareil des DJ adaptés de calibres inférieurs. L'appareil de radiologie doit être contrôle et validé par un organisme de vérification (Socotec, Apave ou autre relatif aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants) avant sa mise sur le marché (on peut se rappeler les accidents récents concernant certains de ces appareils de radiologie ayant entraînés des irradiations irrémédiables des patients). Des conseils pourront alors vous être apportés.
Mais votre question dans un site d'entraide bricolage est néanmoins inquiétante de la part d'un industriel.
09 avril 2010 à 08:50
forum consulter ce sujet Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques
Bonjour. Le contact du programmateur est juste dimensionné pour commander une petite charge résistive. Dans votre cas il faut qu'il commande un contacteur. On ne met pas de diode dans un tel circuit (une révision des caractéristiques et applications de ce composant serait nécessaire).
09 avril 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Utilisation programmateur protection charge inductive
Effectuez la recherche suivante tableau secondaire et lisez un maximum de contributions et revenez ici en cas de problème.
Vous pouvez également acquérir le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum où vous y trouverez la plupart des réponses à vos questions. Il vaudrait mieux que cette réalisation ne soit pas la première que vous effectuez, bref que vous ayez un minimum d'expérience et de connaissances.
09 avril 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
Bonjour. Pour ralentir la vitesse du compteur, il suffit de consommer moins. Vos données sont on ne peut plus succinctes.
09 avril 2010 à 08:18
Bonjour. Comme vous pourrez le constater en acquérant le livre Promotélec régulièrement conseillé sur le forum pour l'installation électrique dans une habitation, toutes les réponses à vos questions y sont, notamment la structure d'un tableau de répartition : Sortie DJ de branchement EDF, bornier principal Ph + N + T, interrupteurs différentiels en nombre suffisant, DJ des circuits. On utilise un DJ différentiel indépendant seulement pour le congélateur. Rénover un tableau nécessite d'être bien documenté et de posséder une expérience significative en électricité. En dehors de cela, il vaut mieux faire appel à un professionnel.
08 avril 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
Bonjour. Si vous voulez obtenir quelques renseignements, outre les indications de la plaque signalétique de ce moteur il faudrait confirmer que vous disposez bien d'un réseau triphasé, préciser quel est le couplage actuel de ce moteur, et quelle machine il entraîne. Peut-être qu'un démarreur statorique serait une bonne solution pour un démarrage en douceur de la machine, sans pointe de courant ni à-coup mécanique.
07 avril 2010 à 14:38
forum consulter ce sujet Allumage moteur triphasé d'un coup au lieu de passer une phase après l'autre
Bonjour Fred. La plaque ou l'ID ont peut-être un problème. Il faudrait normalement un ID type A d'une grande marque reconnue souvent citée sur le forum ; mais si l'ID actuel déclenche, c'est qu'il "voit" un courant de fuite lors du réglage d'un foyer (est-ce toujours le même ?). Normal ou pas, là est la question. Ce n'est pas un problème de surintensité. Peut-être qu'un ID super immunisé ou haute immunité (type SI Schneider Electric ou Hpi Legrand) laisserait passer les courants de fuite normaux sans déclencher de façon intempestive ? Il faut donc affiner votre recherche, en commençant par l'ID ; vous pouvez brancher provisoirement le DJ cuisson en aval d'un autre ID pour voir si le phénomène se produit de nouveau.
Mais ce peut être également un défaut permanent de la plaque, surtout si elle est de premier prix et de marque non connue.
A bientôt pour un compte-rendu de vos observations.
07 avril 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
Bonjour de nouveau. C'est la dalle de finition que vous voulez attaquer (j'avais mal lu).
C'est un garage, donc pas une pièce de vie. Le seul risque est que le mortier de finition travaille un peu et qu'il y ait une amorce de fissure en surface (et non dans la chape en dessous).
Si la surface est peinte, peu importe ; s'il y a un carrelage, peut-être y aura-t-il risque qu'il se fende mais on ne le sait pas. Une idée : on peut faire la saignée à cheval sur un joint carrelage ultérieur. Ainsi, il n'y aura éventuellement que lui à refaire. Vous pouvez également faire l'encastrement et attendre quelques mois avant de carreler. Difficile de prévoir l'avenir, mais fissure hypothétique ou pas, il n'y a pas grand danger.
06 avril 2010 à 17:39
forum consulter ce sujet Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
Bonjour. La batterie serait un modèle 12 V de capacité 7 Ah (voir question 7870). La lampe à led a comme tension nominale 12 V ; culot MR16 (identique à GU5.3 ou GX53).
A priori, elle devrait pouvoir convenir pour votre usage, bien qu'elle soit prévue pour un montage fixe. Vous pouvez faire l'essai sur l'établi avec la lampe et 3 piles plates de 4,5 V en série (pour voir l'effet rendu, la portée, l'angle du faisceau et l'autonomie du montage ; pour la tenue aux vibrations, c'est autre chose). Restera à résoudre le problème de la recharge de la batterie. Mais un tel montage n'existe-t-il pas tout fait ?
06 avril 2010 à 09:19
forum consulter ce sujet Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
Bonjour. Vos explications montrent que vous avez globalement compris le problème.
Pas la mouise, quoique... Devant un défaut sporadique, il faudrait pouvoir effectivement vérifier les neutres (des méthodes sont expliquées sur le forum), personnellement je préfère conseiller l'usage d'une petite pince ampèremétrique qui permet de faire les repérages au tableau.
On peut ainsi mettre en évidence l'existence de neutres repiqués (mais dans ce cas, le déclenchement d'un ID est reproductible).
L'autre possibilité est un défaut d'isolement, sporadique dans votre cas, d'un récepteur relié à la terre (chauffe-eau ? frigo ? four ? autre ?).
Dans un premier temps, vous pouvez essayer de faire le schéma filaire de votre installation.
Peut-être vous faudra-t-il l'aide d'un électricien méthodique, patient et imaginatif ; et si possible muni d'une pince ampèremétrique de mesure des courants de fuite.
05 avril 2010 à 23:50
Bonjour Lulibba. Réponse n°1 a raison, dans le cas où l'installation est en fixe et que l'on respecte les normes.
Pour résoudre votre problème, on peut considérer que votre installation est analogue à 2 lampes de chevet branchées provisoirement avec leur fiche sur une prise de courant.
L'important, sachant qu'il n'y a pas de prise de terre, est que vous installiez obligatoirement des luminaires à double isolation (donc sans liaison à la terre nécessaire).
Vous utiliserez des interrupteurs de qualité fixés au mieux, et non une olive directement sur chaque fil.
05 avril 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
Bonjour. 2 gaines bien sûr pour éviter tout problème.
Quant à la section des câbles, cette question est régulièrement traitée.
Il suffit de parcourir une ou deux pages en arrière, ou utiliser le moteur de recherche de ce forum.
Mais votre électricien sur place est à même de vous répondre et de réaliser la liaison conformément à votre situation personnelle.
05 avril 2010 à 22:28
forum consulter ce sujet Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m
Bonjour. Si vous avez prévu n gaines utiles de diamètre 25 de préférence, il faut en passer n + 2 ou 3 minimum au cas où.
En haut, vous pouvez équiper une grosse boîte de dérivation (ou un tableau avec borniers genre Viking) pour dispatcher les circuits.
Mais il vaut mieux éviter d'improviser. Il faut dessiner toute l'implantation, appareillages, conduits, boîtes de dérivation (et prévoir large au sens propre).
Du travail pratiquement à plein temps pour un bricoleur très bien expérimenté et documenté.
05 avril 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Question faire saignée et autre
Bonjour. Tapez "tableau secondaire" dans le moteur de recherche de ce forum.
Il faut un DJ tétrapolaire au départ de la ligne à partir du tableau de répartition.
A l'arrivée atelier un ID tétrapolaire, puis les DJ : un tétrapolaire et les monophasés pour PC et lumière. Revendez le DJ différentiel de récupération.
05 avril 2010 à 22:12
forum consulter ce sujet Tableau triphasé comment le monter
Bonjour. Tapez "coffret chantier" dans le moteur de recherche de ce forum en haut de page. Plusieurs questions abordent ce sujet. Pensez à réaliser un bonne prise de terre. Revenez ici en cas de problème.
05 avril 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique après compteur provisoire
Bonjour. On peut ajouter que "si l'on ne connait pas, on ne touche pas". La terre d'une installation ne se fait ni sur un tuyau, ni dans un pot de fleur (ce n'est pas une blague). Le syndic doit mandater un professionnel au plus vite.
05 avril 2010 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème de terre dans immeuble collectif
Bonjour. Tapez "notice compteur" dans le moteur de recherche en haut de la page. Puis vous suivez le premier lien proposé.
05 avril 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Information affichage compteur électrique heures pleines heures creuses
