Profil du membre GL
Actuellement 27 065 questions dans le forum électricité
a posté 21 027 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il se pourrait que votre installation soit monophasée 230 V avec phase et neutre.
De même les moteurs pourraient être triphasés ; dans ce cas il y a incompatibilité au niveau des raccordements. Pour confirmer ou non vous reproduisez les plaques signalétiques des moteurs ici même (avec photo des borniers par exemple) et l'on pourra vous en dire plus.
02 juin 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
Bonjour. Si c'est le modèle et la valeur d'origine utilisée par le constructeur et qu'il donnait satisfaction avec ce moteur particulier, vous remettez un condensateur de même capacité, mais en tension de service 250 V minimum.
Toutes les méthodes rencontrées sur le net pour déterminer la valeur d'un condensateur pour fonctionnement de moteur asynchrone sont empiriques. Par rapport aux valeurs rencontrées au fil du temps, c'est peut-être grand, mais on ne peut en dire plus.
01 juin 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Condensateur a explosé pas en court-circuit
Bonjour. Cours de techno pour rappeler quelques notions sur le pouvoir de coupure.
En usage normal, l'ID laisse passer sans problème l'intensité nominale qui est inscrite sur son étiquette signalétique (prenons par exemple 63 A).
Quand il détecte un défaut d'isolement de quelques mA (suivant son calibre I. delta. n), il déclenche et coupe un courant en charge inférieur ou égal à son intensité nominale et il le fait très bien. Par exemple, Le modèle précédent sait très bien couper 63 A et même plus, sachant que son pouvoir de coupure est supérieur à cette valeur tant qu'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne.
L'ID a une tenue au court-circuit importante, mais n'est pas prévu pour couper des kA. Cela est le rôle du disjoncteur qui sait couper rapidement un courant de court-circuit spécifié dans ses caractéristiques. Pour résumer, le pouvoir de coupure de l'ID est négligeable par rapport à celui du DJ.
Un ID seul qui "verrait" un court-circuit prolongé serait rapidement détruit.
Pour reprendre votre question initiale, la somme des intensités des DJ en aval d'un ID est toujours supérieure à celle de l'ID en amont car le circuit aval travaille toujours en dessous du calibre de l'ID. Par exemple, 63 A en 230 V correspond à 15 kVA ; et c'est en général supérieur à la puissance souscrite pour une habitation moyenne. Et sur un tableau de répartition on peut avoir 4 ou 5 ID.
01 juin 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Pouvoir de coupure du différentiel
Bonjour. Pour voir à quoi ressemble un bornier genre Viking en action, vous pouvez aller en question 6640 réponse 5. Merci d'avoir fait un retour sur le forum.
01 juin 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Déviation câblage pour nouveau tableau
Bonjour. La lampe fluocompacte n'est pas un récepteur classique comme une lampe à incandescence.
Consultez la notice du produit afin de voir si le montage série est possible (voir le schéma de PL).
En effet, en technique 2 fils l'élément de commutation est un triac qui possède des contraintes d'amorçage que les lampes fluocompactes ne permettent pas.
01 juin 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Interrupteur automatique compatible avec lampe à économie d'énergie
Bonjour. Comme dit précédemment, il faut tester la continuité des conducteurs installation hors tension, avec un ohmmètre ou avec une sonnette (montage ancien avec pile et petite lampe à incandescence); il n'y a pas de miracle à mettre en œuvre pour trouver le défaut, seulement de la patience et de la méthode.
D'autre part la mesure d'une tension résiduelle avec indication erronée (en cas de fil "en l'air") se produit très souvent avec un voltmètre numérique de grande impédance d'entrée en fonction V AC.
Pour lever le doute, vous branchez en simultané lors de la mesure une lampe témoin à filament entre les pointes de touche du multimètre et l'effet devrait disparaître (mais un différentiel peut déclencher en cas de mesure phase ou neutre terre, si cette dernière est bonne). Concernant la mesure des explications sont disponibles sur le forum notamment en question 6391.
01 juin 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Tension circuit électrique maison anormale
Bonjour. C'est simple. Cette maison et son installation électrique sont bien anciennes et vos informations sont erronées. Un disjoncteur ou un fusible protègent une ligne en cas de surintensité.
Une prise de terre associée à des dispositifs différentiels résiduels (interrupteurs ou disjoncteurs) protègent les personnes. Il faut envisager une rénovation complète de l'installation, à faire effectuer par un professionnel.
31 mai 2010 à 07:06
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer le fil de terre par un disjoncteur
Bonjour. Ce système fonctionnerait comme une chasse d'eau. C'est faisable en bricolant dans son garage, mais il faut des sécurités notamment en cas en cas de surchauffe.
Le flotteur devrait notamment pouvoir fonctionner à 100 °C.
On peut réaliser cela avec de l'électronique autour pour tout ce qui concerne régulation et sécurité, c'est le travail des industriels et de leurs bureaux d'études. On ne peut faire n'importe quoi dans un établissement qui reçoit du public (ERP); procurez vous un générateur de vapeur tout fait et agréé.
30 mai 2010 à 09:04
forum consulter ce sujet Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
Bonjour. On raccourcit le fil afin d'avoir deux bouts propres et on change le domino.
30 mai 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Comment brancher domino sur fil branchement brûlé et dénudé
Bonjour. Malheureusement, à distance donc sans voir l'objet et pouvoir faire de démontage on ne peut en dire plus. S'il a une marque reconnue et des références inscrites dessus il y a des possibilités de recherche.
Peut-être fonctionne-t-il en courant continu à fabriquer à partir d'un boîtier de commande avec redresseurs internes, normalement livré avec le store ; cela expliquerait les 2 fils actifs bleu et marron.
30 mai 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Branchement d'un store banne
Bonjour. On suppose que la liaison vers cette partie additionnelle comprend bien phase + neutre (si possible en sortie d'un disjoncteur modulaire dédié) et terre raccordée sur le bornier du tableau de répartition.
1. On ne peut apporter de réponse ne sachant pas avec quel appareil vous faites la mesure ni les conditions de la mesure elle même (circuit à vide ou en charge par ex.). Vous pouvez contrôler la continuité du fil de terre.
2. On espère que cette ligne est de section 2,5 mm² et est protégée par un DJ 16 ou 20 A. Brancher les 3 récepteurs ensemble n'est pas l'idéal mais cela fonctionnera. Dans le neuf il serait obligatoire de tirer 3 lignes dédiées. En rénovation même partielle, on s'efforce de faire comme si c'était du neuf ; passer trois lignes n'est généralement pas plus difficile que d'en passer une.
3. Dans la mesure du possible, il est préférable de ramener la terre sur toutes les prises (surtout dans les pièces de service et pour le gros électroménager).
Dans les chambres les récepteurs usuels (lampe de chevet, radio réveil etc.) ne sont pas raccordés à la terre donc ce n'est pas bien grave si les prises n'en comportent pas. Mais si vous y connectez un récepteur avec fiche 3 pôles 2P + T, il est plus que prudent de le connecter sur une prise avec terre ; c'est logique.
29 mai 2010 à 08:56
Bonjour. Vous ne risquez rien. Vous raccordez simplement ce luminaire directement avec une fiche mâle 2 pôles + terre sur un cordon à 3 fils (si le luminaire n'est pas à double isolation) et vous branchez sur la prise.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise et si vous avez peur, demandez de l'aide à un ami expérimenté.
28 mai 2010 à 23:10
forum consulter ce sujet Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique
Bonjour. Vous dites que 12 kVA peuvent être suffisants (et limite pour 110 m² en tout électrique), mais il faudra dimensionner la ligne pour une extension éventuelle à 15 kVA (la section des câbles de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition dépend, outre de la longueur, du calibre maximum du disjoncteur de branchement ; beaucoup de questions du forum traitent ce sujet). Dans ce dernier cas, la livraison peut être en triphasé. La première chose à faire est d'aller à l'agence EDF de votre secteur et de définir vos besoins et la nature du contrat.
28 mai 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Bonjour. La protection par DPN 10 A est correcte. La télécommande du KUX 100 est de type radio, et sa portée doit être compatible avec l'usage classique dans l'habitat.
28 mai 2010 à 09:19
forum consulter ce sujet Distance transformateur volet roulant électrique et velux
Bonjour. Voir les réponses à la question 8128.
27 mai 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Indesit K 3 C vitrocéramique
Bonjour. Juste une question. Pourquoi voulez vous installer un relais thermique en protection de la pompe ? Un disjoncteur ne suffirait-il pas ?
27 mai 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Installer un relais thermique sur la pompe accélérateur de chaudière
Bonjour. Vous devez avoir une notice de branchement en votre possession. Normalement, il devrait y avoir 4 fils (comme un volet électrique), outre le jaune vert et le bleu, un fil ouverture et un autre fermeture. Vous pouvez apporter les précisions manquantes en retour.
27 mai 2010 à 08:34
Bonjour. On ne connait pas l'âge de votre appartement et les circuits électriques installés. Ce n'est pas un problème de fiche. Vous vérifiez sur le tableau de répartition la présence d'une protection 32 A par fusible ou disjoncteur. S'il y en a une vous recherchez la prise ou la sortie de câble correspondante dans la cuisine et y reliez la cuisinière. Si ce n'est pas le cas, vous êtes obligés (l'électricien) de réaliser une ligne 32 A spécifique pour la cuisinière en 3×6 mm² ; il n'y a pas d'autre solution.
27 mai 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière vitrocéramique Fagor monophasée
Bonjour. Le problème de l'encastrement des spots est traité en question 7623 où vous trouverez un lien vers un document Promotelec.
Faites attention au choix de spots à diodes électroluminescentes, on peut très vite être déçu du rendu et certains présentent un éclairement résiduel interrupteur de commande ouvert.
26 mai 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
Bonjour. Votre rédaction manque un peu de clarté et de précisions.
Lorsque vous alimentez un ID 40 A (monophasé ou tétraphasé ?), "la phase saute en sortie" ; ne serait-ce pas plutôt un déclenchement de l'ID ? (la phase ne saute pas).
"J'ai donc voulu tester la phase à la sortie de cet ID et cela saute" ; comment et avec quel appareil faites vous le test ? Vous parlez d'un testeur branché en sortie de l'ID et celui-ci saute.
"J'ai également testé la phase générale (celle du disjoncteur Edf) et elle ne saute pas" ; on ne voit pas bien comment vous faites.
Comme bien précise par Bob35, en sortie de dispositifs différentiels ne peuvent être branchés que des circuits appairés phase neutre ; si ce n'est pas le cas, l'ID constate une anomalie dès l'instant où un récepteur consomme du courant ; pour que vous soyez convaincu, il faut autant d'intensité (ampères) dans les fils de phase et neutre branchés en sortie de chaque ID (facile à mesurer avec une petite pince ampèremétrique).
Il faudrait tout d'abord repérer phase et neutre de chaque circuit (il y a des méthodes pour cela, voir entre autre en question 7932). Ensuite placer un ou des ID pour tous les récepteurs triphasés (chauffe-eau par ex). Ensuite, placer des ID monophasés avec comme souci principal l'équilibrage des phases. Cette opération n'est pas simple, car à part le besoin d'alimenter des machines fonctionnant en triphasé, en 9 kW le monophasé est de mise en œuvre plus simple.
Faire cette modification du tableau nécessite de bonnes connaissances (faites mieux la différence courant tension) et de l'outillage. Le testeur n'est pas d'un grand secours bien au contraire, un bon multimètre si possible analogique et une lampe témoin sont un minimum.
Vous allez y passer du temps, à commencer par le repérage de tous les circuits et l'exécution préalable du schéma de câblage ; un travail d'électricien de métier.
26 mai 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
Bonjour. Votre question concerne la liaison équipotentielle dont voici les points principaux accessibles sur le site Promotelec :
" Elle a pour but d’éviter qu’une différence de potentiel n’apparaisse entre les divers éléments conducteurs dans le bâtiment. Elle doit relier à la borne principale de terre tous les éléments conducteurs du bâtiment :
• les canalisations métalliques d’alimentation à l’intérieur du bâtiment en eau, gaz, etc. ;
• les canalisations métalliques de chauffage central ;
• les éléments métalliques accessibles de la construction. "
Pour ce qui concerne la foudre il n'y a rien de particulier. La pose d'un parafoudre en tête de tableau de répartition s'impose si vous êtes dans une région où les orages sont fréquents et si la distribution est en aérien.
25 mai 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Maison containers installation électrique mise à la terre
Bonjour. Vous ne dites pas si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (orages et éclairs fréquents), ni si l'alimentation électrique de votre habitation est aérienne.
Si ces conditions sont réunies, il est d'usage d'installer un parafoudre en tête de tableau de répartition (il y a des règles de câblage très précises, et la prise de terre doit être de qualité, donc très peu résistante).
Les voisins sont-ils affectés comme vous ? Vérifiez si le disjoncteur de branchement est bien de type S, peu propice aux déclenchements intempestifs suite aux phénomènes atmosphériques notamment.
Pour la protection du congélateur, il est d'usage d'utiliser une ligne spécifique protégée par disjoncteur différentiel 30 mA super immunisé (type SI chez Schneider Electric ou HI chez Legrand).
24 mai 2010 à 23:35
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte quand survient orage
Bonjour. C'est simple, il faut changer le support porcelaine. On en trouve en grande surfaces de bricolage (GSB) ou chez Radiospares.
24 mai 2010 à 21:42
forum consulter ce sujet Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
Bonjour. Une porte motorisée comprend 3 sous systèmes : la partie mécanique, la motorisation et sa commande. Sachant qu'il y a un problème sur l'une ou l'autre de ces deux dernières parties, il faut faire un diagnostic sur place.
Seul un professionnel de la marque ou un revendeur documenté, expérimenté et outillé (électricien de préférence) pourra vous dépanner.
24 mai 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème composant portes de garage motorisée en panne
Bonjour. Dans le neuf ou en rénovation il faut effectivement un circuit spécialisé pour les volets de section 1,5 mm² protégé par fusible 10 A ou disjoncteur 16 A. Pour cette installation non prévue à l'origine vous devez vous adapter.
Vu l'intensité faible demandée par un moteur de volet roulant, vous pouvez connecter chaque volet roulant sur la prise de courant la plus proche.
Mais si vous affectez la seule prise utilisée pour les volets en la dissociant des autres au niveau du tableau de répartition ce sera beaucoup mieux. Il faudra peut-être remplacer ou ajouter quelques fils dans certains conduits.
24 mai 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
Bonjour. Une analyse plus circonstanciée est nécessaire.
Tout d'abord la protection ne doit pas être assurée par un "plomb", mais par un fusible cartouche qui semble être de calibre 10 A, ce qui autorise une puissance d'environ 2 300 W, largement suffisante pour un aspirateur seul.
Mais un ensemble aspirateur + lampe halogène (300 W ?) + spots (400 W) est limite pour cette protection.
Si le fusible "saute" alors que vous branchez les spots seuls c'est que ceux-ci présentent un défaut.
Si la ligne est de section 2,5 mm² en fils HO7VU, vous pouvez augmenter le calibre de la protection par cartouche fusible à 16 A.
24 mai 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit du disjoncteur (quel calibre ?) qui protège la ligne sur laquelle se trouve cette prise. Il détecte une surintensité et déclenche. La machine semble être en défaut (mais vous ne dites pas s'il suffit de brancher juste la fiche, ou si le DJ déclenche à la mise en service du lave linge).
Ce peut être un court-circuit au niveau du bornier de raccordement (assez improbable), ou un défaut interne plus sérieux que le SAV devra trouver.
Vous pouvez néanmoins essayer le lave-linge sur une autre prise.
23 mai 2010 à 22:38
forum consulter ce sujet Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
Bonjour à l'internaute qui inaugure la reprise des questions. Il vous faut déterminer la puissance disponible au niveau de cette prise (voir la notice du véhicule). Bien que le réfrigérateur ne consomme pas 400 W en régime permanent, cette puissance peut être approchée au moment du démarrage du groupe si c'est un modèle à compresseur. Dans ce cas et à la louche, on peut estimer une intensité instantanée de l'ordre de 33 A en 12 V (donc une section de 6 mm² conviendrait).
Mais les questions sont :
1. Quelle est la puissance disponible sur la prise en régime permanent (n'oublions pas que cela va surcharger l'alternateur du véhicule) et qu'un fusible protège certainement cette prise ?
2. Le réfrigérateur peut-il être alimenté et donc fonctionner avec un petit convertisseur délivrant une tension rudimentaire (certainement non sinusoïdale) ?
3. Un réfrigérateur à absorption ne serait-il pas mieux adapté à votre usage (voir alors les fournisseurs de matériels de caravaning) ?
A savoir : le véhicule étant à l'arrêt, et en supposant que le montage fonctionne, c'est la batterie qui va délivrer la puissance absorbée par le frigo et le convertisseur. Dans ce cas, cette dernière va se décharger rapidement.
Conclusion : voir question 3.
23 mai 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Bonjour. Pour n'importe quelle idée étrange on peut en général trouver une solution technique et celle proposée par SD est la meilleure ; mais on peut également se poser la question quant à l'utilité d'une telle fonction contraignante dans l'habitat : il serait obligatoire d'utiliser la salle de bain (interdite aux enfants) porte fermée et verrouillée pour avoir de la lumière à tout moment.
19 mai 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Installation lumière automatique pour salle de bains
Bonjour JL. Quelques indications en espérant que vous puissiez aller à la pêche du neutre.
Dans le boîtier interrupteur se trouve une phase directe (peut-être rouge) et la phase coupée (peut-être orange ou une autre couleur) allant vers la lampe initiale.
D'après votre descriptif, dans ce boîtier ne passent ni le neutre bleu, ni un fil de terre jaune-vert. Il faut donc retrouver et identifier le neutre qui va à la lampe initiale et qui se trouve peut-être dans une boîte de dérivation de la pièce.
Il va falloir aiguiller dans les conduits (s'ils ne sont pas trop petits) à partir de l'interrupteur jusqu'à ce que vous puissiez le ramener indirectement vers les appliques après l'avoir trouvé.
Pas question de vous repiquer sur un neutre de prise. De plus, en l'absence de terre passée, il faudra installer des appliques double isolation, donc sans terre à raccorder. Du temps à passer, sans garantie de résultat.
10 mai 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Problème électricité salle de bains
Bonjour mf06. On ne peut pas grand chose contre les chutes du tension du réseau. Celles-ci sont définies par des normes très détaillées (dossiers "qualité de la fourniture d'énergie").
Les problèmes présents et à venir concernent les pompes à chaleur dont les démarrages peuvent perturber le réseau si celui ci est vétuste et sous dimensionné.
Pour le domestique, si l'on suit bien les prescriptions de la C15-100 (sections et longueurs) il n'y a pas besoin de connaître la densité de courant ; les chutes de tension dans l'habitation classique sont négligeables par rapport à celles du réseau en amont. Quant à la valeur de densité que vous utilisez, elle est largement obsolète et l'on ne raisonne plus ainsi depuis les années 60.
08 mai 2010 à 11:13
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance
Bonjour mf06. En attendant de reprendre le fil des questions du forum (déjà 2 semaines de RTT), tous les contributeurs un peu jardiniers ont dû en profiter pour faire les plantations dans le potager ou sur le balcon.
Pour la chute de tension, la formule à tout faire disponible un peu partout est suffisante, ce à partir du modèle standard en ligne de cuivre ou aluminium, en monophasé ou triphasé équilibré, et pour une charge donnée connue. A noter que celle donnée par CO néglige bien la partie inductive de la chute de tension.
Ce qui est gênant dans ces formules c'est que l'on puisse les appliquer sans recul, sans savoir d'où viennent les paramètres numériques. Mais pour les applications usuelles, cela convient amplement, d'autant plus qu'il existe des tableaux tout faits, des abaques, ou des calculateurs Excel faciles à utiliser.
A bientôt.
06 mai 2010 à 18:30
Bonjour. En réalité les deux fonctionnements sont simultanés. Vous imaginez la machine couplée sur le réseau et entraînée par une turbine hydraulique branchée sur une chute d'eau.
Comme toute turbine, elle est munie d'un robinet d'admission. L'alternateur couplé fournit de l'énergie active au réseau (celle qui fait chauffer les radiateurs et tourner les moteurs) d'autant plus que le robinet d'admission est ouvert. L'énergie mécanique de la chute est transformée en énergie électrique. La fourniture ou non d'énergie réactive au réseau (celle qui permet de magnétiser les transformateurs et autres machines) dépend de l'excitation de l'électroaimant tournant de la machine synchrone.
Pour avoir ce fonctionnement, il faut que l'aimantation interne de la machine soit plus importante que nécessaire ; c'est pour cela que l'on dit que la machine doit être surexcitée.
Ce fonctionnement de la machine synchrone est étudié en théorie et pratique (sur banc d'essais) au niveau bac + 2.
30 avril 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
Bonjour. Apparemment le problème n'est pas connu des intervenants habituels.
Avec la notice de raccordement sous les yeux nous aurions certainement pu vous trouver une solution.
20 avril 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant Legrand mosaic
Bonjour. C'est un fusible thermique qui est en série avec le moteur et protège celui ci s'il chauffe trop. Il est généralement inséré dans le bobinage. On en trouve également dans certains petits transformateurs et dans les cafetières. Si vous le supprimez, il peut y avoir risque de surchauffe, et après on ne peut prévoir les dégâts éventuels.
20 avril 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Composant VS 13 TAM 250v 1A TF 135° quel est ce type de composant
Bonjour. Suite à votre réponse en 4, il n'y a aucune raison que le luminaire ne fonctionne pas correctement sur le télérupteur comme précise en réponse 2. Ces convertisseurs sont robustes, protégés contre les marches à vide et en court-circuit. A distance on ne peut rien dire de plus. Essayez de mieux cerner ce problème sans cause réelle apparente.
20 avril 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur
Bonjour. Vous ne dites pas grand chose concernant ce problème. Êtes vous loueur ou locataire ? Comment se fait-il qu'il existe des circuits sans affectation ? Dans le doute, faites intervenir un électricien local.
20 avril 2010 à 10:54
forum consulter ce sujet Comment brancher des fils pour un un mobil-home
Bonjour. En question 6682 des réponses sont apportées. Un lien vers un document général y est disponible.
20 avril 2010 à 10:47
forum consulter ce sujet Raccordement électrique d'un chauffe-eau
Bonjour. Voir question 8072 ci dessous qui traite ce problème.
20 avril 2010 à 09:11
forum consulter ce sujet Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Bonjour. Protéger la ligne spécialisée de 1,5 mm² avec un DJ non différentiel (sans DDR) de 10 A est un bon choix. Par contre, mettre deux DDR 30 mA en cascade est à éviter du fait de l'absence de sélectivité. S'il y a un DDR 30 mA dans le tableau d'arrivée vous le laissez, et vous n'en mettez pas au départ de la ligne.
20 avril 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Alimenter à partir d'une armoire un concentrateur quelle protection
Bonjour. Pour le vocabulaire élémentaire voir la question 7870. On peut juste reprendre votre premier exemple : une pile alimente une lampe par l'intermédiaire de conducteurs. Le fluide en circuit fermé sont les électrons, la pompe à électrons est la pile, la charge est la lampe qui dissipe de l'énergie, mais la source d'énergie est la pile elle même et elle vient bien de quelque part. Le mouvement perpétuel n'existe pas. Il vous faut travailler toutes les notions relatives à l'énergie.
20 avril 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Système pour réutiliser l'électricité
Bonjour. Télérupteur ou interrupteur à l'entrée de la pièce cela reste un (simple) allumage classique, le lustre doit fonctionner de façon identique dans les deux cas. S'agit-il d'un convertisseur 230/12 V pour lampes à incandescence ?
19 avril 2010 à 09:08
Bonjour. A partir de la relation 1 pi = 1 ft = 0,3048 m, la longueur entre votre tableau et le cabanon est de 27,43 m arrondi à 30 m.
Il faudrait savoir la puissance des éléments que vous voulez utiliser et sous quelle tension ; la connaissance de l'intensité du courant serait un plus.
En tant que résident au Québec, on peut supposer que vous allez utiliser 2 phases, soit 240 V.
Merci d'apporter les précisions manquantes.
18 avril 2010 à 21:18
forum consulter ce sujet Calcul fil pour cabanon et piscine
Une heure plus tard. Pour contrôler la ligne 32 A dédiée à la cuisson, il vaut mieux vérifier que le fusible sur le tableau de répartition est bon, ou que le disjoncteur correspondant est bien fermé. Ce, en supposant que l'installation comprend bien l'une ou l'autre de ces protections.
18 avril 2010 à 10:33
forum consulter ce sujet Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
Bonjour. Vous devez avoir la notice de branchement. Les couleurs et fonctions y sont ainsi définies : neutre N1 = bleu ; neutre N2 = marron ; phase L1 = noir ; phase L2 = gris.
Le branchement en 220/240 V doit se faire ainsi : bleu + marron sur le neutre bleu de la sortie de câble ; noir + gris sur la phase rouge de la sortie de câble. Terre jaune vert.
Donc branchement à revoir (les sertissages métalliques évitent d'avoir à dénuder).
Assurez-vous que la ligne 32 A est bien active, en y branchant une lampe témoin par exemple.
Prenez toutes les précautions d'usage (raccordements hors tension).
Dites-nous d'ici peu si la table fonctionne. Merci.
18 avril 2010 à 09:00
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux secondaires proposés sur le forum. Vous pouvez mettre un petit compteur modulaire en sortie de ligne pour estimer la consommation moyenne sur une longue période, mais en aucun cas vous ne pouvez facturer directement l'énergie consommée. Le montant de celle-ci doit être intégré dans le forfait de la location. Le tableau du gite comportera au minimum un interrupteur différentiel avec les DJ habituels en cascade.
17 avril 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement
Bonjour. Avant tout il faut vous former sur les montages basiques ; on ne peut improviser un montage simple allumage en l'absence de connaissances. Il faut donc que vous sortiez de l'état de néophyte en vous documentant et en vous faisant aider. Ensuite, pour un éclairage extérieur il vaut mieux une ligne spécialisée, avec le conducteur de terre raccordé sur le luminaire s'il n'est pas à double isolation.
Des mots ou expressions à travailler préalablement : phase, neutre, terre, simple allumage, va et vient, dangers de l'électricité, protection des personnes, différentiel, disjoncteur, couleurs normalisées des conducteurs etc.
17 avril 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur pour nouvelle lumière extérieure
Bonjour. Si la dalle flottante est peu épaisse (5 cm), il y a risque de provoquer des fissures à terme, voire la casser si les saignées sont trop profondes. Le moins risqué est de passer des tubes ICT de 20 et 25 sur le faux plafond. Ce dernier peut être fixé sur des rails métalliques. On ne peut en dire plus à distance, la solution vous appartient en fonction de ce que vous allez trouver en démontant.
17 avril 2010 à 09:30
forum consulter ce sujet Passage gaine électrique dans sol et plafond
Bonjour Farin. Ce problème est traité en question 7103 et 6662 où vous trouverez un lien vers une documentation technique.
17 avril 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur
Bonjour. Il semble que vous ayez posé cette question en 2028 du forum divers. Trois réponses y sont proposées.
16 avril 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Retrouver une clef pour poste électrique
