Profil du membre GL
Actuellement 27 064 questions dans le forum électricité
a posté 21 025 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Vous ne précisez pas de quel DJ différentiel il s'agit. Néanmoins on peut préciser que le neutre est à gauche. En cas de doute, il faut vérifier.
18 février 2011 à 10:26
forum consulter ce sujet Position du fil de phase sur le disjoncteur différentiel
Bonjour. On peut répondre, mais à condition que vous exprimiez mieux ce que vous voulez faire.
Pour les applications usuelles on utilise un seul transformateur.
Entre la centrale et votre prise de courant il y a de multiples transformateurs, élévateurs et abaisseurs de tension.
18 février 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Comment augmenter une tension alternative
Bonjour. Voir le document explicatif en question 6682.
17 février 2011 à 23:33
forum consulter ce sujet Problème avec heures creuses et ballon d'eau chaude
Bonjour. Voir question 11516 entre autre. Il faut que le four soit sur une ligne dédiée.
17 février 2011 à 23:31
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction
Bonjour. Changer la polarité de l'alimentation de ce moteur de type série ne changera pas le sens de rotation.
17 février 2011 à 23:28
forum consulter ce sujet Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
Le + de la batterie est donc le 0 relié à la terre de cette alimentation. La logique voudrait que le fusible soit alors sur le - (dans les automobiles les fusibles sont sur le +).
Mais cela n'engage que le contributeur, n'ayant aucun renseignement ni norme à consulter pour cet équipement.
17 février 2011 à 23:20
forum consulter ce sujet Mettre dans la baie batterie le fusible sur le 0V ou sur le -48V
Bonjour. Pourquoi pas. Mais on aimerait savoir pourquoi vous voulez faire un tel montage. De même, pourquoi 5 fils sur votre schéma ?
17 février 2011 à 23:14
forum consulter ce sujet Installation différentiel en triphasé
Bonjour. Êtes-vous certain des 183 kW ? Quels sont les types de charge à alimenter ?
17 février 2011 à 22:59
forum consulter ce sujet Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
Bonjour. Effectivement, un extrait de la norme serait bienvenu. La documentation en notre possession précise une alimentation en 1,5 mm² minimum (donc suffisante dans la plupart des cas), tout en protégeant ces circuits en fonction de la puissance des moteurs. 16 A serait bien un maximum correspondant à une ligne de cette section. Merci à VR de nous informer.
17 février 2011 à 22:36
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour volets
Bonjour. Vous pourrez consulter la règlementation concernant les ERP en parcourant ce document :
vmc ventilation.pdf
Peut-être existe t-il des dérogations. Vous pouvez demander conseil à ce fabricant ou d'autres comme Aldes et Unelvent.
Techniquement, ce que vous avez à effectuer est relativement simple en simple flux, sans pour cela verser dans des solutions de grande surface de bricolage.
Un grossiste pourra également vous conseiller et approvisionner le matériel nécessaire.
17 février 2011 à 22:22
forum consulter ce sujet Norme pour le type d'une VMC dans des locaux tertiaires bureaux
Bonjour. Qu'est-ce que ce boîtier ? Qu'y a-t-il dedans ? Où est-il installé et par qui ?
17 février 2011 à 18:34
forum consulter ce sujet Raccorder boîtier France Télécom relié à la terre
Bonjour. Synthèse. Il faut faire confiance à votre mari. Comme suggéré dans la plupart des réponses précédentes, un DJ de branchement ne doit pas déclencher à la moindre vibration (quand tous les départs sont désactivés et cela est à vérifier avant d'appeler ERDF).
17 février 2011 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute
Bonjour. Pourriez-vous apporter des précisions sur le transformateur que vous utilisez ? Voir question au dessus.
17 février 2011 à 18:06
forum consulter ce sujet Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
Bonjour. Le problème est que vous évoquez un transformateur (appareil lourd et encombrant, ne comportant que du fer et des enroulements en fil de cuivre), et qui pourrait être plutôt un convertisseur électronique 230/12 V adapté aux lampes à filament 12 V, et non aux lampes à led.
Il faut être certain qu'il y a 12 V efficaces en sortie de convertisseur et cela ne se mesure qu'avec un voltmètre dit "efficace vrai". Avant d'imaginer ce qui peut se passer chez vous il faut apporter des précisions d'ordre technologique.
17 février 2011 à 18:04
forum consulter ce sujet Ampoule spot 12 Volts claquée
Bonjour. On ne peut savoir quelle est la fonction de ce voyant. Voir la notice, puis s'il s'agit d'un défaut de fonctionnement, faites intervenir un SAV.
17 février 2011 à 14:49
forum consulter ce sujet Voyant de plaque électrique
Bonjour. Voir en question 6682 entre autre. L'électricien avait une urgence ?
17 février 2011 à 14:48
forum consulter ce sujet Raccordement ligne pilote à compteur EDF mono
Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Pour un branchement en monophasé 230 V c'est le schéma proposé qu'il faut mettre en œuvre. Voir par exemple la question 8856 entre autre.
17 février 2011 à 14:41
forum consulter ce sujet Branchement d'une table induction
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la question 11528, sensiblement identique.
17 février 2011 à 14:35
forum consulter ce sujet Quelle configuration électrique pour une petite dépendance
Bonjour. Rien ne dit que la puissance souscrite ne passe un jour à 12 kVA. Il faut donc dimensionner en conséquence ; voir question 11541.
Pour un DJ de branchement 60 A maximum, une ligne monophasée de section 16 mm² de cuivre suffirait. Il faut également passer les conducteurs d'asservissement tarifaire.
Tout cela est du domaine de compétence de votre électricien.
17 février 2011 à 14:30
forum consulter ce sujet Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
Bonjour. Il serait dommage d'obliger une personne à perdre la concentration nécessaire au bon usage des WC en déclenchant une musique ; à moins qu'à l'entrée un bouton permette de sélectionner l'option "sans musique". Si vous déclenchez la diffusion du Boléro de Ravel, c'est pratiquement 20 minutes d'indisponibles pour les autres utilisateurs. Et si c'est la nuit, vous risquez de réveiller toute la maisonnée si c'est la Grande symphonie funèbre et triomphale de Berlioz qui dure environ 30 minutes.
Attendons d'autres avis.
17 février 2011 à 14:20
forum consulter ce sujet Installation musique dans les toilettes
Bonjour. Il y a 30 ans on câblait déjà en 1,5 mm² les circuits lumière et en 2,5 mm² les circuits PC ; ceux ci étaient donc bien distincts.
Vous pouvez mesurer le diamètre du cuivre au pied à coulisse, ou comparer avec un morceau de chaque type de conducteur que vous pouvez trouver auprès d'un ami un peu bricoleur, voire en GSB.
Mais si vous pouviez vous repiquer sur un circuit lumière existant plutôt qu'une PC ce serait beaucoup mieux. A vous maintenant de repérer un circuit lumière.
17 février 2011 à 12:50
forum consulter ce sujet Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
Bonjour. Le tournevis testeur maudit a encore frappé. Il faut utiliser un bon voltmètre ou une lampe témoin sécurisée (qui suffit à dépanner dans la plupart des cas).
Apparemment, il y aurait un mauvais contact dans une connexion de votre ligne de PC.
Il faut donc tester toutes les PC dans l'ordre à partir de la sortie du fusible dédié à cette ligne.
17 février 2011 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème prise murale qui ne fonctionne pas
Bonjour. Ce sous compteur n'a pas lieu d'être s'il s'agit de revendre de l'énergie. Qui est le souscripteur de l'abonnement ?
17 février 2011 à 11:10
forum consulter ce sujet Rajouter un sous compteur dans une villa à deux étages
Bonjour. Vous ne dites rien des conditions kérauniques de votre région, ni de la nature de votre branchement (aérien ou souterrain), des circonstances dans lesquelles il y a disjonction de quel appareillage.
Rappelons qu'un parafoudre ne protège pas de la foudre en elle même, mais des surtensions pouvant être véhiculées par la ligne en cas d'orage et de déclenchement de la foudre à proximité ou dans un environnement plus lointain.
17 février 2011 à 11:08
forum consulter ce sujet Bonne protection de la foudre et des disjonctions intempestives
Bonjour. Les réponses ci-dessus sont toutes orientées dans le même sens. Le passage sans gaine est autorisé dans les vides de construction : "tout espace existant dans les parois de bâtiments (murs, plancher, cloisons, plafond etc. et accessible seulement à certains endroits... ".
Bref il y a des règles et sauf exception (circuits de PC ou alimentation de points lumineux, toujours dans vides de construction) il pourra éventuellement poser le câble directement. Dans la plupart des cas il sera obligé de mettre le câble sous gaine, avec tous les inconvénients que cela représente tant en diamètre de gaine forcément plus grand qu'en absence de choix des couleurs.
Conclusion : votre électricien vous met dans l'embarras. A vous d'être exigeant, tant pour les couleurs que pour le respect des règles de passage des câbles (s'il maintient son idée).
17 février 2011 à 09:38
forum consulter ce sujet Faire installation électrique en câble ou gaine
Bonjour. Voir ce document INSEE insee.fr
D'autres documents sont disponibles sur le net. La Bourse du travail de votre ville peut également vous renseigner, de même qu'un recruteur d'intérimaires. Bref, il faut agir.
16 février 2011 à 15:08
forum consulter ce sujet Définition électricité codes et niveaux
Bonjour. De nombreuses questions traitent ce problème sur le forum. Vous pouvez envoyer le schéma de votre montage et les contributeurs verront ce que vous pouvez faire.
16 février 2011 à 15:01
forum consulter ce sujet Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
Bonjour. Pour des circuits dérivés passifs votre raisonnement est bon. Par contre pour la relation entre résistance, puissance dissipée et tension appliquée, il y a des révisions à effectuer.
A vos crayons.
16 février 2011 à 14:35
forum consulter ce sujet Plusieurs circuits sur un même disjoncteur
Bonjour. Il s'agit de lampes qui ne sont pas à incandescence et qui présentent ce défaut de conception, étant certainement bas de gamme. Cette question est récurrente sur le forum.
16 février 2011 à 14:32
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement lampe suite à changement de luminaire
Bonjour. La réponse est non (cf. C15-100). Il faut alors installer un répartiteur en aval du DJ de branchement.
16 février 2011 à 14:15
forum consulter ce sujet Alimentation grenier à partir d'un 500mA
Bonjour. Dans quel but voulez-vous brancher un compteur divisionnaire ? Qui sont les locataires de ce hangar si ce ne sont pas des animaux d'élevage ?
Votre question nécessite quelques précisions afin de pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse, voire vous orienter vers un professionnel.
16 février 2011 à 14:10
forum consulter ce sujet Branchement compteur divisionnaire électrique
Bien reçu. La puissance nécessaire est assez limite et l'on peut faire une liaison à partir du tableau principal en 3×6 mm² protégée par DJ 32 A. A l'arrivée, vous disposez un ID 40 A 30 mA type AC. Pour la lumière en 1,5 mm² un DJ 6 A suffira. Pour le circuit PC en 2,5 mm² ou 1,5 mm² un DJ 10 A suffira. Pour le chauffage de 1 kW câble en 1,5 mm² on peut mettre un DJ 10 A, et pareil pour le chauffe-eau guère plus puissant.
Ainsi si l'on estime l'intensité maximum de l'ordre de 20 A, on arrive à une chute de tension de 2 % sur 30 m ce qui est conforme pour les usages de cette ligne.
On peut toujours dimensionner au dessus, mais cela n'en vaut peut-être pas la peine si vous n'envisagez ni extension future ni consommation supplémentaire. Vous dites si cela vous convient.
Nota : il y a des expériences de magie qui ratent quelquefois.
16 février 2011 à 11:56
forum consulter ce sujet Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
N'utiliseriez vous pas un testeur à lampe néon ? Source de bien d'erreurs d'interprétation ?
16 février 2011 à 11:28
forum consulter ce sujet Tester thermostat cumulus
Bonjour. Synthèse. Le parafoudre semble être utilisé avec un DJ séparé. Le parafoudre en votre possession ne serait donc pas avec un DJ intégré ce qui vous aurait évité un montage peu courant.
L'usage et les matériels disponibles sur le marché imposent que l'alimentation des DJ se fasse par le haut. Mais il est des exceptions (ou le montage à l'allemande) où les DJ sont alimentés par le bas ; dans ce cas la signalétique doit préciser cette exception comme le précisent les réponses précédentes, sauf la 3 qui est erronée.
Indépendamment de cela, on n'est pas à 3 cm près et l'arrivée par le haut serait alors analogue aux autres DJ du tableau et ne devrait pas poser de problème insurmontable.
Faites au mieux.
16 février 2011 à 11:22
forum consulter ce sujet Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
Bonjour. Votre électricien semble surtout vouloir faire le travail rapidement et faire la facture au plus vite. Ainsi, tous les conducteurs seront noirs bleus et jaune vert ; il n'y aura aucune distinction possible des fonctions (voir question 11534). L'argument concernant la gaine ne tient pas si l'on sait boucher les extrémités des gaines qui sont dans des pièces différentes. Rappelons que l'on peut passer des câbles sans gaine dans des vides de construction.
Conclusion : c'est vous qui voyez en collaboration avec votre électricien.
16 février 2011 à 10:46
Bonjour. Si le moteur n'est pas de type 380/660 V vous ne pourrez pas le faire démarrer en YD sur un réseau 380 V entre entre phases. Par contre, il y a toujours la possibilité de l'équiper d'un démarreur statorique électronique. Vous pouvez préciser tout ce qui est écrit sur la plaque. De même, la référence du moteur permettrait de faire un tour sur le site LS afin de retrouver ses caractéristiques.
Le démarrage YD sert à diminuer l'intensité du courant en ligne au démarrage.
Mais à vide en Y la fréquence de rotation est peu inférieure à la vitesse au synchronisme ; donc ce n'est pas un problème de vitesse.
16 février 2011 à 09:33
forum consulter ce sujet Démarrer moteur 380V en 2 temps
Bien reçu. Espérons que cela se passe mieux avec la nouvelle plaque.
15 février 2011 à 23:18
forum consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille
Bonjour. Êtes-vous certain que s'il s'agit d'une alimentation triphasée ce câble ne comporte pas 4 conducteurs et non 3 ? S'agissant d'un câble armé on imagine mal comment un conducteur pourrait être coupé sans qu'il y ait de fait d'autres incidents sur la ligne, notamment un défaut d'isolement.
Des tests plus approfondis avec de bons appareils de mesure et pratiqués par un professionnel sembleraient nécessaires avant d'ouvrir une tranchée (continuité, isolement des câbles entre eux et par rapport à la terre). Mais comme disent Bob35 et DB, cherchez la boîte dans le regard.
S'il n'y a pas de boîte mais un manchon de raccordement devenu défectueux à la longue, tout est possible.
Voir ici ce qu'un professionnel spécialisé peut utiliser (document Baur) www.baur.at recherche de défauts de câbles
15 février 2011 à 23:07
forum consulter ce sujet Absence phase sur câble triphasé armé enterré
Bonjour. Vous pourriez avoir une pompe de 21 ans avec des roulements neufs. C'est par là qu'il faut commencer si l'état électrique est bon si elle tourne sans problème. S'il s'agit d'un moteur monophasé, le condensateur peut également être changé juste par précaution.
15 février 2011 à 16:55
forum consulter ce sujet Rebobinage ou changement de pompe
Bonjour. Une longue question semble rébarbative et c'est pour cela que vous n'avez pas eu de réponse ; vous avez fait peur aux contributeurs spécialistes de ce thème.
Il faut tout d'abord vous procurer, si ce n'est fait, le fascicule Promotelec sur les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum.
Comme vous êtes dans les travaux, n'hésitez pas à mettre un tableau suffisamment grand pour travailler à l'aise équipé du nombre d'ID nécessaires. Chez vous, deux sont insuffisants et le tableau est trop petit. Comme vous êtes chez vous, utilisez du haut de gamme et vous n'y reviendrez plus.
La ligne four est en 2,5 mm², la 32 A étant spécifique à la plaque de cuisson.
On distribue PC et lumière de façon qu'un incident dans une zone ne coupe pas toute la zone.
Sur le tableau, on met au moins une PC (elle peut toujours servir).
l'ID type A 63 A alimentera plaque de cuisson et LL, plus 4 autres récepteurs non dédiés.
Il est souhaitable que le congélateur soit alimenté directement par DJ différentiel haute immunité, et non en aval d'un ID quelconque, au risque de perdre le congélateur en cas de déclenchement de l'ID pendant une absence par exemple.
Les sections de raccordement sont disponibles dans de nombreuses questions (en 5574 entre autre). En cas de besoin, on peut bien évidemment couper les peignes à longueur.
Pour la couleur des conducteurs utilisés pour les circuits lumière, vous pouvez suivre les recommandations usuelles (voir question 11534 entre autre). La protection des circuits lumière est 16 A max par DJ (et non 10 A). Sur votre tableau, 3 DJ lumière semblent insuffisant.
Conclusion : le projet est à revoir, le tableau à changer pour un plus grand, les ID à ajouter, et la documentation à vous procurer pour 15 € + port.
Voir la question 10553 et suivre les liens proposés.
15 février 2011 à 14:34
forum consulter ce sujet Compteur conseil suite à rénovation partielle
Bonjour. Cette question est récurrente depuis quelques temps. Il n'y a pas de danger, mais on peut se demander pourquoi vous voulez compliquer les choses. La section de 1,5 mm² a été choisie pour le câblage des circuits lumière parce que cette section est adaptée à l'usage prévu, et en plus elle se prête bien au câblage d'appareillages dans des boîtiers dans lesquels il n'y a pas, bien souvent, beaucoup de place. D'autre part les bornes des appareillages de commande sont prévues pour y connecter des conducteurs de cette section, et non 2,5 mm².
15 février 2011 à 13:56
Bonjour. De multiples questions sur le forum traitent cette question. Une ligne d'alimentation en énergie électrique d'une habitation se définit par la nature du contrat que vous allez souscrire et le calibre maximum du DJ de branchement, sans oublier la longueur de la ligne bien entendu.
Il serait souhaitable que vous contactiez l'électricien qui réalise votre installation.
15 février 2011 à 12:34
forum consulter ce sujet Quel diamètre câble pour maison 180m²
Bonjour. Vos méthodes d'expérimentation quelque peu dangereuses ne sont pas orthodoxes. Vous devriez éviter de manipuler ainsi car vous ne savez pas à quoi vous vous exposez en faisant, il faut bien le dire, n'importe quoi.
Un dispositif différentiel résiduel 30 mA (et non 40) déclenche autour de 22 mA efficace, ce qui signifie qu'avant le déclenchement vous serez parcouru par un courant qui vous fera sentir quelques effets assez désagréables normalement non mortels. Sans pour cela atteindre des intensités et durées pouvant être fatales, ce qui est le rôle du DDR.
15 février 2011 à 12:30
forum consulter ce sujet Court-circuit et différentiel absent
Bonjour. Vous n'embêtez personne. La double isolation classe II d'un appareil implique de ne pas le relier à la terre ; vous laissez le vert jaune en attente (pour quand vous changerez d'applique). Revenez en cas de besoin.
15 février 2011 à 11:16
forum consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
Bonjour. Pour une cabane, un chauffage n'est peut-être pas nécessaire. Donc avant de faire le choix définitif, vous faites le bilan de puissance et le communiquez sur le forum.
Ensuite, nous expliquerons la méthode à utiliser pour définir ligne et protections.
Et ce sans aucune formule magique.
15 février 2011 à 11:01
Bonjour. Il y a des normes à respecter, et là c'est tout faux. Il faut rétablir d'urgence la couleur normalisée pour les conducteurs de terre. Faites intervenir un professionnel pour qu'il vérifie l'ensemble de l'installation, vous n'avez peut-être pas tout vu.
15 février 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Couleur de câble inversée entre la phase et la terre
Bonjour. Il semble que vous réagissiez un peu tard.
Le choix des couleurs utilisées dans les circuits lumière résulte de la logique et non de la norme, à part le neutre bleu et la terre vert jaune obligatoires.
Dans une installation bien faite le seul fait de repérer la couleur des conducteurs permet de définir leur fonction. C'est pour cela que nous préconisons régulièrement, outre le neutre et le conducteur de terre, les exemples de couleurs suivants : phase directe en rouge, phase coupée en orange (parce qu'orange a un air de famille avec le rouge), couples de navettes d'un même va et vient d'une même couleur (violet par exemple, et non deux couleurs différentes), conducteur actif de BP marron ou autre. Le noir sera réservé au fil pilote pour le chauffage électrique.
Quand dans une boîte de dérivation vous verrez deux rouges et un orange, vous ne saurez pas qui fait quoi. Celui qui vous succèdera regrettera que les couleurs ne sont aucunement significatives, il aura pratiquement tout à repérer.
Le Consuel ne dira rien si le neutre est bleu et la terre vert jaune.
15 février 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
Bonjour François. On va vous donner une solution adaptée à votre désespoir.
Vous pouvez recycler une vieille voiture jouet télécommandée dont le moteur est mort. Il faudrait bidouiller, mais c'est sans risque. Il faut du temps et un fer à souder.
Mais le plus sûr serait sans doute d'avoir une idée plus géniale.
14 février 2011 à 14:36
forum consulter ce sujet Eclairage sans fil intérieur
Merci pour le retour. Le technicien a-t-il diagnostiqué un problème de branchement ?
Pour le choix de la plaque, il a été posé beaucoup de questions dernièrement auxquelles nous avons apporté quelques éclaircissements qui peuvent éventuellement vous aider.
14 février 2011 à 14:31
Bonjour. Le problème de ces broches GU5,3 ou GU4 n'est pas la broche en elle même mais celle du support. En effet, les petites broches sont pincées dans le support céramique ou plastique, à la longue les contacts s'oxydent et deviennent plus ou moins noirâtres, l'élasticité de la petite pince diminue, d'autant plus que l'échauffement global n'est pas négligeable car la surface de contact n'est pas bien grande et quasiment ponctuelle (cela peut effectivement entrainer un échauffement local dû à la résistance de contact).
Le seul remède est de changer le support, mais cela est difficile à approvisionner ; la solution de mf06 est certainement plus pérenne, mais il demeurera la difficulté d'effectuer le serrage si l'on n'a pas un accès facile au fond de l'applique encastrée. Quand on le peut, on utilise des douilles GU10.
Conclusion : il n'y a pas de solution facile à long terme.
14 février 2011 à 10:52
forum consulter ce sujet Spots GU5.3 problème douille
