Profil du membre GL
a posté 21 027 messages sur le forum Électricité :
Merci pour le retour. Le technicien a-t-il diagnostiqué un problème de branchement ?
Pour le choix de la plaque, il a été posé beaucoup de questions dernièrement auxquelles nous avons apporté quelques éclaircissements qui peuvent éventuellement vous aider.
14 février 2011 à 14:31
consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésilleBonjour. Le problème de ces broches GU5,3 ou GU4 n'est pas la broche en elle même mais celle du support. En effet, les petites broches sont pincées dans le support céramique ou plastique, à la longue les contacts s'oxydent et deviennent plus ou moins noirâtres, l'élasticité de la petite pince diminue, d'autant plus que l'échauffement global n'est pas négligeable car la surface de contact n'est pas bien grande et quasiment ponctuelle (cela peut effectivement entrainer un échauffement local dû à la résistance de contact).
Le seul remède est de changer le support, mais cela est difficile à approvisionner ; la solution de mf06 est certainement plus pérenne, mais il demeurera la difficulté d'effectuer le serrage si l'on n'a pas un accès facile au fond de l'applique encastrée. Quand on le peut, on utilise des douilles GU10.
Conclusion : il n'y a pas de solution facile à long terme.
14 février 2011 à 10:52
consulter ce sujet Spots GU5.3 problème douilleBonjour. Le transformateur n'en n'est certainement pas un, il pourrait s'agir d'un convertisseur électronique pour lampes à filament 12 V. Certains modèles sont graduables, mais pas au bout de dix minutes ou plus. Si le convertisseur n'est pas en surcharge, le fonctionnement est normal. Le votre semble avoir un problème, comme précise ci-dessus, que l'on ne peut expliquer à distance. Un essai sur l'établi serait nécessaire, à condition d'être du métier. Rapportez le chez le vendeur et faites l'essai en sa présence.
14 février 2011 à 09:12
consulter ce sujet Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spotBonjour. Merci pour les précisions.
Le plus simple et le plus sûr est que vous fassiez appel à une entreprise qualifiée de votre région. Vous êtes dans un établissement recevant du public et il y a une règlementation spécifique à respecter. Cela a un coût qu'il vous faudra prendre en compte.
14 février 2011 à 09:01
consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphaséBonjour. Pour vous répondre franchement, ce serait du très mauvais bricolage et des économies de bouts de chandelles, la gaine ICT n'étant pas le poste le plus cher sur un chantier d'électricité.
Donc pas de bricolage, utiliser des longueurs entières. L'usage de manchons de raccordement est possible par ci par là. Mais au moment de passer les torons avec les tire-fils, ce sera une autre paire de manches s'il y a un obstacle.
Il vaut mieux respecter les règles de remplissage, même si la norme est moins rigoureuse sur ce point.
13 février 2011 à 22:54
consulter ce sujet Gaines électriques scotchéesBonjour. Quelques précisions. La température de fusion du cuivre est 1 084 °C. Dans des conditions normales d'utilisation et de protection le conducteur ne fondra pas et son échauffement sera en dessous de la limite autorisée, même chez vous.
Comme vous êtes débutant vous pouvez vous procurer le fascicule Promotelec sur les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum. Vous y verrez l'essentiel de la norme appliquée à l'habitat : sections des conducteurs (et non les diamètres), calibre maximum des protections etc.
Effectivement, plus on branche de récepteurs sur un circuit, plus l'intensité en ligne augmente. En cas de surcharge faible et de longue durée (intensité supérieure à l'intensité assignée du dispositif de protection), ou intense et brève, ce dispositif de protection déclenchera. Le câble "tient" toujours, et les protections sont en cascade : DJ de circuit (ou fusible), DJ de branchement, coffret fusibles ERDF.
Pour votre circuit d'appliques, faites le en section 1,5 mm² comme préconisé ci-dessus, comme si c'était une lampe de chevet, et soyez sans crainte.
Il serait souhaitable que l'alimentation du LL soit spécifique, quitte à tirer une nouvelle ligne de section 2,5 mm² depuis le tableau de répartition, protégée par DJ 20 A maximum, et en aval d'un ID type A monté sur le tableau de répartition (pas sur le compteur).
En résumé, n'ayez pas peur, mais documentez vous sérieusement, fignolez les raccordements à la terre, assurez vous de la présence de protections différentielles 30 mA, et soignez les connexions. Ce sont la plupart du temps celles-ci qui sont responsables des incendies par augmentation de la température locale. Pas de blocs multiprises pour le gros électroménager.
Faites vous aider par un ami expérimenté si vous vous sentez trop débutant en électricité. Ou faites appel à un professionnel reconnu.
13 février 2011 à 22:45
consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une priseBonjour. Il faut vous procurer le schéma de branchement auprès du vendeur. Le schéma est quelquefois sur une étiquette à proximité du bornier de raccordement.
13 février 2011 à 18:15
consulter ce sujet Difficultés pour le branchement d'une table vitrocéramiqueBonjour. Il n'y a pas de problème de couleur de conducteurs. Cette plaque destinée au marché européen doit pouvoir fonctionner sur différents réseaux comme le stipule la notice que vous devriez avoir en votre possession et comme on peut le constater en question 8856 pour une plaque d'une autre marque.
On ne peut suggérer comme en réponse 4 un branchement qui peut s'avérer très dangereux pour l'équipement. Sans argument technique irréfutable, il vaut mieux s'abstenir de proposer des hypothèses pouvant conduire à des catastrophes chez l'internaute confiant.
13 février 2011 à 18:04
consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésilleBien reçu. Mais à vous lire, le problème majeur est que la machine n'est pas en état de marche. La machine doit fonctionner à fréquence de rotation fixe quel que soit le débit, et à tension de sortie fixe.
Il y a donc deux régulations, une de vitesse qui agit sur le moteur thermique et une de tension de sortie de l'alternateur (réglage automatique de l'excitation). Mais aucune ne semble fonctionner.
Il faudrait vous entendre avec le vendeur.
13 février 2011 à 17:36
consulter ce sujet Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230Bonjour. On précise une fois de plus qu'une distribution triphasée comporte trois phases, avec ou sans neutre. Tripolaire ou tétrapolaire se dit d'un appareillage. Ce n'est pas difficile d'utiliser les bons termes du métier, d'autant plus que ceux-ci sont régulièrement rappelés.
Il serait souhaitable que notre ami internaute se rapproche d'une entreprise spécialisée, car nous ne pouvons nous substituer à un bureau d'études d'autant plus que bien des précisions sont manquantes, comme exprimé en réponses 1 et 2.
13 février 2011 à 10:43
consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphaséBonjour Manu. Les explications de ERDF sont quelque peu imprécises. La liaison à une habitation comporte une phase et un neutre qui proviennent du transformateur triphasé du quartier.
La liaison à la terre est assurée par votre prise locale. Les mesures sont faciles à effectuer.
Attendez que ERDF approfondisse, et qu'il creuse des tranchées ; cela peut être nécessaire quelquefois.
Un défaut sur l'éclairage public provoquant les mêmes coupures chez un particulier a été évoqué ici même il y a quelques mois.
12 février 2011 à 18:36
consulter ce sujet Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantesBien reçu. Pas de danger, mais il faut remédier au problème.
12 février 2011 à 17:10
consulter ce sujet Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartitionC'est simplement une fiche pour haut-parleur, qui date des années 60 et 70, et qui a été détournée de son usage initial. Les enceintes grand public de cette époque étaient équipées ainsi.
12 février 2011 à 17:09
consulter ce sujet Cherche un transformateur pour un manège de noëlBonjour. S'agissant d'éclairage de sécurité ou d'ambiance anti-panique, il vaudrait mieux vous rapprocher de votre fournisseur ou de votre bureau d'études. Néanmoins, on peut rappeler que le balisage nécessite un bloc tous les 15 m. L'éclairage peut être autonome ou avec source centrale.
La plupart du temps pour installations classiques on utilise du câble RO2V 3g1,5 ou 5g1,5 dans le cas de télécommande.
Vous pouvez consulter le site URA, rubrique "établissements à équiper".
Attendons d'autres avis.
12 février 2011 à 16:31
consulter ce sujet Information sur référence des câblesBonjour. Votre description n'est pas claire. Vous parlez tout d'abord d'un double allumage, puis d'un montage va et vient. Il semblerait que votre montage corresponde à deux montages simple allumage dans un même boîtier.
Il y aurait une arrivée phase directe (peut-être rouge, commune aux deux L des commutateurs), puis deux départs phase coupée vers les lampes (les deux 1 par exemple), peut-être un en noir et l'autre en orange mais c'est à vérifier. Mais vu d'ici, on n'en sait pas plus. Il faut regarder la couleur des conducteurs au niveau des points lumineux.
La règle est que quand on démonte, on effectue un repérage. On ne fait jamais de branchements au hasard en électricité.
12 février 2011 à 15:45
consulter ce sujet Comment faire marcher 2 ampoules sur interrupteur doubleBonjour. Les appareillages de commande d'éclairage sont conçus (alvéoles) pour être montés avec des conducteurs de section 1,5 mm². Quelle est la raison pour laquelle vous voulez utiliser une section adaptée à l'alimentation de prises de courant ?
En résumé, pourquoi vous embêter ?
12 février 2011 à 10:57
consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm²Bonjour. Dimensionner les départs, pourquoi pas. Mais il faudrait davantage connaître les fonctions des machines (disposent-elle chacune de leur armoire de commande ?), les puissances absorbées, le schéma de liaison à la terre, dans quel cadre est effectuée cette installation (industriel dans une usine, bâtiment agricole dans la cour de la ferme, ou centre de contrôle technique auto par exemple), la puissance disponible au point de livraison. Les démarrages directs ou avec démarreur de préférence sont-ils fréquents ? Les puissances annoncées, en kW et non kW/h, sont certainement les puissances utiles. L'usage de disjoncteurs moteurs serait peut-être préférable.
12 février 2011 à 10:51
consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphaséBonjour. C'est toujours possible, mais la consommation est négligeable par rapport aux autres récepteurs domestiques, la cuisson notamment.
12 février 2011 à 10:09
consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporiséBonjour. Si la vitesse n'est pas régulée, la fréquence va évidemment varier.
La tension de sortie peut être régulée mais si la vitesse est en dehors de la fourchette normale elle n'assure plus la fonction. Vous allez avoir des difficultés avec le vendeur. Il peut vous montrer que le fonctionnement est correct puisqu'il l'affirme. Vous pouvez demander à un électricien de faire quelques vérifications en sa présence : essai à vide et en charge, stabilité de la vitesse quel que soit le débit et de la tension de sortie.
12 février 2011 à 09:58
consulter ce sujet Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230Bonjour. Puisque vous êtes nouveau propriétaire, vous pouvez faire une installation neuve, avec des goulottes par exemples. Vous gardez la ligne 32 A pour la plaque de cuisson, vous tirez une ligne pour le four, une autre pour le micro-ondes, bien que sa puissance soit plus faible que celle du four (1,5 kW absorbée environ). Vous pouvez brancher le frigo sur une prise à tout faire existante.
Un professionnel vous réalisera cela dans les normes.
12 février 2011 à 09:18
consulter ce sujet Branchement appareils électroménagersBonjour. Il paraît ? Eh bien non. Le spectre émis par le gaz ionisé est principalement dans l'ultra violet (invisible), et ce sont les poudres fluorescentes qui tapissent l'intérieur du tube qui, recevant de l'énergie sous forme de radiations, en ré-émettent la plus grande partie en rayonnements visibles, donc en changeant la longueur d'onde du rayonnement initial.
Voir le dossier en tête de site.
Vous pouvez réviser la distribution des rayonnements électromagnétiques de part et d'autre du spectre visible du violet au rouge : UV (dangereux pour la peau et les yeux) et IR (bien utiles pour chauffer les vieilles douleurs).
12 février 2011 à 09:11
consulter ce sujet Problème des lampes fluocompactesBonjour. Dans ce cas, on met en uvre la méthode "on se débrouille" ; bref, il faut adapter.
Respectez les polarités.
11 février 2011 à 16:03
consulter ce sujet Branchement allume cigare vers Bloc pilesBonjour. Effectivement, Claret était une marque de moteurs de LL. On n'en sait pas plus que vous.
Un bobinier en passe d'être en retraite pourrait peut-être vous renseigner.
11 février 2011 à 16:01
consulter ce sujet Recherche schéma d'un moteur monophasé 2 vitesses ClaretBonjour. Désolé, on ne sait pas plus que vous.
11 février 2011 à 15:58
consulter ce sujet Branchement des fils sur le carillonBonjour. On ne vous oublie pas, mais on ne peut répondre. En général, avant de démonter quoi que ce soit on fait un repérage et l'on rebranche à l'identique. Désolé.
11 février 2011 à 15:40
consulter ce sujet Branchement plaques électriquesBonjour. S'il le faut pourquoi pas, mais un foret à étage est beaucoup plus pratique.
Câbler avec conduits souples ICTA et conducteurs HO7V-U est plus pratique pour le repérage des circuits.
11 février 2011 à 14:06
consulter ce sujet Passer câble dans cloison par le hautBonjour. Il y a une raison autre que mystérieuse évoquée par "fuite" ou "retour".
Si l'intensité lumineuse diminue c'est qu'il y a un circuit en défaut, et peut-être mal câblé.
Pour définir celui-ci, il faut effectuer quelques recherches avec multimètre, tournevis et lampe témoin sécurisée.
11 février 2011 à 14:01
consulter ce sujet Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartitionBonjour. Qu'elle ronronne c'est possible, mais ce doit être pratiquement inaudible. Rendez là très vite, si achat de moins de 8 jours. Sinon, faites intervenir le SAV et la garantie.
11 février 2011 à 07:42
consulter ce sujet Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésilleBonjour. Il s'agit d'un module coupleur de terrain RS232 Modbus, dont vous trouverez sans problème le data sheet sur le net. Il faut vous référer à la notice disponible sur le net également, ou demander une assistance à Wago à Paris Nord Roissy.
11 février 2011 à 07:40
consulter ce sujet Wago 750-314 les leds txd et rxd ne dialoguent pas sur le coupleurBonjour. Nous n'avons pas les documents, ce radiateur n'est pas d'une grande marque connue, une résistance se caractérise par sa valeur en ohms. Désolé de ne pouvoir vous aider.
11 février 2011 à 07:30
consulter ce sujet Schéma électrique Airel Aixance SAS 20VBonjour. La seule chose à faire est de rapporter le groupe au du vendeur. Il aurait fallu essayer le système avant d'acheter.
Il va falloir être persuasif, surtout si le vendeur est de mauvaise foi.
11 février 2011 à 07:28
Voir la notice du délesteur Schneider Electric jointe. Il faudra utiliser des contacteurs.
La notice est normalement dans la boîte de l'appareil. GL
delesteur 15906 schneider electric.pdf
10 février 2011 à 21:57
consulter ce sujet Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906Merci Lucas pour votre retour. Vos déductions sont bonnes. Il faut déjà changer le DJ.
Malheureusement, on n'a pas de correspondant technique à Birambo, et le budget déplacement est épuisé. Avec un voltmètre vous pourriez déjà contrôler les tensions.
10 février 2011 à 21:38
consulter ce sujet Stabilisation du circuit électriqueBonjour. une photo aurait été utile. Il vaudrait mieux mettre un charbon neuf. A suivre.
10 février 2011 à 10:45
consulter ce sujet Fil de charbon casséBonjour. Vous auriez davantage intérêt à installer un capteur solaire pour faire de l'eau chaude, et un récupérateur d'eau de pluie pour les WC et l'arrosage. Mais l'amortissement est loin d'être rapide.
A titre informatif, vous pouvez consulter ce document Batiactu de ce jour batiactu.com photovoltaïque
10 février 2011 à 10:44
consulter ce sujet Installation cellule photovoltaïque sur cumulus déjà existantBonjour. Très simple, c'est une arnaque comme on en a tous les jours. Il y a peu un correspondant très lointain m'a proposé par téléphone de m'installer gratuitement une installation photovoltaïque pour les mêmes raisons.
L'affaire a été classée en moins de 30 secondes.
10 février 2011 à 10:36
consulter ce sujet Alarme installée par une entreprise de sécuritéBonjour. On aimerait avoir l'énoncé complet, car il manque des données. On peut supposer néanmoins que ce récepteur est triphasé.
Il suffit que vous appliquiez la théorie apprise en cours en écrivant toutes les étapes du raisonnement.
10 février 2011 à 10:29
consulter ce sujet Calculer la puissance et l'intensité de ligneBonjour 1Insp. Juste un complément. L'internaute veut certainement préciser que pendant la phase de charge, le courant rentre par la borne + et la batterie fonctionne alors en récepteur. Quand elle débite elle fonctionne en générateur. Cordialement,
10 février 2011 à 10:13
consulter ce sujet Intensité du courant convenable à la charge d'une batterieBonjour. La réponse 2 n'est pas exacte. L'internaute veut importer un matériel qui fonctionne en 230 ou 240 V, et non un appareil ménager 120 V comme on en trouve en Amérique du nord.
10 février 2011 à 10:04
consulter ce sujet Faire fonctionner appareil électrique acheté en AngleterreBonjour. La réponse 1 n'est pas exacte.
Cours d'élec. Un condensateur utilisé avec un moteur asynchrone monophasé sert à produire dans l'entrefer de la machine un champ magnétique tournant de qualité moyenne (en réalité on dit "glissant") de façon que le rotor de la machine puisse être entraîné dans le même sens en courant après sans jamais le rattraper (machine asynchrone). S'il n'y avait pas ce condensateur et l'enroulement auxiliaire qu'il alimente, le champ magnétique dans la machine ne serait pas tournant mais axial, et le rotor ne pourrait tourner. C'est ainsi qu'en lançant le rotor à la main il peut se mettre à tourner à vide sans sens préférentiel (ce qui s'explique aisément), mais avec très peu de couple.
10 février 2011 à 09:52
consulter ce sujet Quel est le rôle des capacités dans installation électriqueBonjour. Si sur sa plaque signalétique il est indiqué 230 V AC, vous faites un branchement direct sur l'établi, avec les précautions d'usage.
09 février 2011 à 17:00
consulter ce sujet Contrôler moteur de tournebroche pour Four BrandtOk gg-re. Une aide par un électricien habile ou par un ami expérimenté serait certainement nécessaire. Faites au mieux.
09 février 2011 à 16:58
consulter ce sujet Branchement résistance stéatite chauffe-eauBonjour. Il faut amener phase et neutre directs, puis raccorder la phase coupée par l'interrupteur (vers la lampe) à la borne correspondante de l'extracteur (certainement le symbole pendule).
Mais vous avez certainement une notice ?
09 février 2011 à 15:07
consulter ce sujet Branchement électrique extracteur d'airBonjour. Avec logique, on peut penser que les enroulements sont U X, V Y, W Z. Ce qui correspondrait à U1 U2, V1 V2, W1 W2. Un ohmmètre permettrait de lever les doutes.
09 février 2011 à 15:00
consulter ce sujet Commutateur étoiletriangleBonjour. On ne peut savoir immédiatement s'il s'agit d'un interrupteur différentiel qui déclenche ou un disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel, ou un disjoncteur différentiel (ce qui n'est pas commun en domestique, à part le DJ de branchement). Il faut en effet pouvoir faire la différence entre court-circuit sur la ligne ou un défaut d'isolement. On pencherait néanmoins plutôt pour un défaut d'isolement qui ferait déclencher un ID.
Vos essais ne sont pas significatifs. A suivre, avec des précisions.
09 février 2011 à 14:56
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambreBonjour. Comme vous le supposez, il y a certainement un défaut de raccordement sporadique sur la ligne du couloir, commune avec une autre. Il faut monter sur l'escabeau et voir comment sont raccordées les lignes, peut-être dans une boîte de dérivation ou un appareillage.
Il faut que vous demandiez de l'aide à quelqu'un plus expérimenté, ami ou professionnel.
09 février 2011 à 14:42
consulter ce sujet Problème de lumière ampoules du couloir ont grilléBonjour Michel. Couper du courant continu est plus difficile que de couper de l'alternatif.
En conséquence, il faudra utiliser des fusibles rapides gG haut pouvoir de coupure (et jamais des aM en continu), et pour un usage en 6 V ou 12 V choisir du 22x58 jusqu'à 100 A maximum, donc de bonnes dimensions (référence 15332 Legrand par ex.).
09 février 2011 à 14:23
consulter ce sujet Refaire fusible de 30 A pour des voitures de 1928Ok. Un nouveau gradateur vous occasionnera moins de soucis que de changer le triac après avoir testé celui-ci et approvisionné un neuf.
09 février 2011 à 13:36
consulter ce sujet Variateur halogène ne varie plusBonjour GS. Une petite erreur : légère confusion entre rail oméga et peigne de raccordement.
Cordialement,
Cordialement,
09 février 2011 à 13:32
consulter ce sujet Comment rajouter un disjoncteur 10A sur mon tableau
