Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Quelle est la tension nominale des lampes ?
Avez vous un schéma de raccordement du secondaire avec les bornes repérées ?
Il y a quatre branchements possibles, dont un très néfaste pour le transformateur.
19 août 2014 à 19:30
consulter ce sujet Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairageBonjour. La règlementation est très souple, du moment qu'il s'agit de conduits non propagateurs de la flamme (couleur orange) que vous pouvez poser en apparent ou encastré.
L'ICTA en apparent n'est pas des plus esthétiques.
"L'incorporation par saignées dans les planchers est interdite".
Précisez ce que vous voulez faire exactement et on approfondira alors la réponse.
19 août 2014 à 13:35
consulter ce sujet Installation de gaine ICTA dans grenier aménageable aux normesBonjour. Vous vous êtes embêté pour rien. La plupart des constructeurs de sèche serviettes leaders sur le marché proposent des appareils avec programmateur en option, soit sous forme de cassette, soit avec un boitier situé dans la salle de bain et relié en infra-rouge.
La plupart du temps on n'a même pas besoin de programmation, il suffit de tourner le thermostat.
Dans ce cas vous n'avez besoin que d'une ligne spécifique pour ce radiateur. Pour 1 kW un câble 2×1,5 mm² en aval d'un disjoncteur 10 A par exemple.
Il n'est pas trop tard pour revoir votre projet, à commencer par le choix du sèche serviettes. Pas besoin d'horloge et de ses accessoires. Le fil pilote est utilisé dans le cas où l'on utilise un programmateur déporté. Et vous n'en n'avez pas.
18 août 2014 à 22:56
consulter ce sujet Comment brancher un sèche-serviette avec une horlogeCitation :Pas tout a fait car cela revient à brancher une lampe (le lustre) entre les deux fils noirs. Dans ce cas rien ne doit sauter.
C'est ce que j'ai fais...
Vous verrez demain quand il fera jour. Au besoin, faites vous aider par un ami expérimenté.
17 août 2014 à 22:31
consulter ce sujet Problème branchement électrique suspensionBonjour Estelle64. Avec 3 kW on ne fait pas grand chose.
Les réponses :
1. L'odeur de cramé n'est pas normale. Il faut refaire la manipulation et bien ouvrir narines et oreilles.
2. La procédure d'augmentation de puissance souscrite est payante.
3. Le contrat de fourniture d'énergie est à votre nom, le propriétaire n'a rien à voir dans votre choix.
Si un technicien ERDF intervient, demandez lui de jeter un œil sur les connexions amont du disjoncteur, en ayant préalablement signalé vos observations lors d'une surcharge.
Pour les fuites il y a le forum plomberie.
Les réponses :
17 août 2014 à 21:22
consulter ce sujet Problème disjoncteur et quantité électricité disponibleBonjour. S'il n'y a que deux fils noirs au plafond, vous branchez un noir sur le bleu du luminaire et l'autre noir sur le rouge.
17 août 2014 à 19:42
consulter ce sujet Problème branchement électrique suspensionIl y a deux branchements possibles pour avoir les deux vitesses comme le document le précise.
Il faudrait voir comment est réalisée la liaison entre le commutateur cuisine et le haut.
Donc il faut partir du tableau de répartition si celui-ci dispose d'un départ 2 A spécifique VMC, puis regarder le commutateur, puis la liaison électrique vers le haut.
Il n'y aura alors plus qu'à effectuer le bon branchement.
Si vous vous sentez un peu léger ou incertain, il faut demander une assistance à un proche ; mais ce n'est pas bien difficile si vous êtes méticuleux et prudent.
17 août 2014 à 12:22
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douilleBonjour Alain. Le fait de basculer en HC commande le fonctionnement du cumulus, tandis que la consommation est tarifée en HC également.
Il y a donc bien deux tarifs pour le kWh ; voir votre dernière facture EDF qui précise les consommations et couts pour chaque période.
17 août 2014 à 12:10
consulter ce sujet Question heures pleines et heures creusesBonjour. Cette installation présente quelques similitudes de matériels et d'époque avec celle rénovée chez un proche, dont vous trouverez le compte-rendu en question 6640.
1. Le DJ de branchement actuel est différentiel mais instantané. Si vous le faites changer le nouveau sera temporisé (type S), ce qui assurera la sélectivité avec le ou les interrupteurs différentiels du nouvel équipement qui eux seront à fonctionnement instantané. Cela signifie qu'en cas de défaut d'isolement, seul l'ID 30 mA déclenchera, et non l'ID et le DJ de branchement qui mettrait alors l'habitat dans le noir.
2. Comme précisé par l'ami CMT, il n'y a pas la place. Mais on peut la récupérer pour y mettre un bornier, un nouveau tableau tout beau pourra prendre place au dessus.
3. Difficile à évaluer tant que l'on n'a pas fait le projet et les additions. Le post MO sera probablement plus élevé que le post appareillage si vous faites un tableau minimum. Sur celui de l'exemple il y a peut-être 1 000 € de matériel. Vous comptez les ID et les DJ, on trouve les prix moyens sur le net. Le coffret est un Pragma Schneider Electric de belle facture.
Conclusion : vous faites au mieux, sachant qu'il y a deux possibilités : mise en sécurité minimum ou rénovation complète.
16 août 2014 à 21:38
consulter ce sujet Changer un tableau électrique estimation approximativeMerci pour votre retour.
16 août 2014 à 12:43
consulter ce sujet Problème installation lustre plafond 6 filsBien reçu Boyerman83. Malheureusement je suis plus expérimenté en production ECS électrique que chauffage gaz. Un chauffe-eau électrique se monte avec un seul raccord diélectrique et 10 ans plus tard on l'a oublié.
Est-il d'usage de poser des raccords diélectriques partout chez vous ? On peut en douter et c'est peut-être l'origine du problème car des installations de ce type sont quand même nombreuses, et sans défauts répétitifs comme vous subissez. Votre chauffagiste doit en connaitre davantage là dessus et il est curieux qu'il ne cerne pas l'origine du problème. Il semble que ce soit l'action que vous pourriez privilégier.
J’aurais tendance à ôter tous les raccords sauf un sur le ballon eau chaude ; il faudrait demander au chauffagiste quelles sont les règles de l'art dans ce domaine.
Un proche a le même système de production d'eau chaude que vous et n'a pas ce problème ; même pas certain qu'il y ait des raccords diélectriques quelque part.
La tension neutre terre est normale, qu'elle soit efficace vraie ou non ; elle n'est pas en cause.
Des développement concernant ce sujet particulier sont disponibles dans le forum électricité en tapant "tension neutre terre GL" dans le moteur de recherche. On arrive entre autres en question 5777 qui aborde ce sujet.
Donc pas de conseils ni solutions, quelques idées, une action possible au niveau des raccords diélectriques nombreux qui ne se justifient peut-être pas.
16 août 2014 à 10:52
consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude Lire "devraient"
16 août 2014 à 09:46
consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude Bonjour. C'est bien compliqué. Voyez les distributeurs de matériels pour discothèques.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
15 août 2014 à 22:34
consulter ce sujet Bricolage spot motorisé sur rail avec télécommandeCitation :Par exemple. Dans une installation aux normes actuelles le circuit VMC est spécifique. Dans les vieilles installations ce peut ne pas être le cas.
Le disjoncteur de 2 A dans la tableau électrique ?
L'essentiel est de pouvoir couper (isoler électriquement) la VMC quand on intervient dessus.
15 août 2014 à 22:31
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douilleBonjour. La lecture suggérée par Bob ne devrait pas vous inciter à investir dans un transformateur d'isolement dont le prix quelque peu prohibitif et l'utilité incertaine devrait vous en décourager l'acquisition.
Si l'anode s'use, on peut penser qu'elle fait son travail.
La tension neutre terre est normale. Néanmoins, sa mesure précise nécessite un voltmètre efficace vrai, car elle est très éloignée de l'allure sinusoïdale habituelle.
Quant au câblage, du 1,5 mm² est amplement suffisant pour les intensités en jeu tant au primaire qu'au secondaire, pratiquement identiques et de l'ordre de 1 A.
Voyez si des voisins ayant le même équipement subissent des désagréments identiques.
Citation :Ne devrait-il pas n'y en avoir qu'un par ballon ?
...les raccords "sulfatent'
15 août 2014 à 22:26
consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude Méfiez vous que ce ne soit pas de la tension induite. Vous mettez une lampe témoin entre neutre et phase (s) et vous voyez ce qui se passe si le DJ suspect est ouvert.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
15 août 2014 à 20:58
consulter ce sujet 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel Bonjour. Comment est-ce mesuré ? S'agit-il du disjoncteur de branchement ?
A suivre.
A suivre.
14 août 2014 à 11:01
consulter ce sujet 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel Bonjour réponse 2. C'est fichu et votre question est classique, cet appareil n'étant pas prévu pour alimenter des leds mais des lampes à incandescence.
A priori cet appareil est un interrupteur électronique sans variation possible de l'éclairement. Comment faites vous pour régler l'intensité des leds ?
Voir la notice en suivant ce lien :
http://www.legrand.fr/ecat_france/067092-inter-automatique-avec-neutre-prog.html
13 août 2014 à 23:30
consulter ce sujet Utilisation interrupteur détecteur CelianeBien reçu. Un thermostat électronique n'aime pas toujours subir des commutations de tension. Mais si votre radiateur est simplement muni d'un bon vieil interrupteur arrêt marche mécanique et qu'il n'y a pas besoin d'impulser un bouton poussoir pour le mettre en service, la minuterie conviendra jusqu'au moment où le contact sera HS.
Il est d'usage qu'un radiateur fixe (et non d'appoint) soit alimenté par sa ligne propre. On comprend que vous allez vous raccorder sur un circuit de prises existant, et 2 kW ce n'est pas rien ; reste à voir quels sont les autres récepteurs branchés dessus (pas de four par exemple).
La notice est celle de la minuterie. Il faut des durées de travail assez longues (5 à 60 min) pour ne pas user prématurément le contact.
Vous faites au mieux.
13 août 2014 à 21:35
consulter ce sujet montage radiateur + minuteurN'importe où. Tout dépend de la longueur de la ligne et de la qualité de la lampe fluocompacte dont l'électronique peut être rudimentaire. Les phénomènes d'induction nous entourent, certains sont désagréables.
Ce phénomène n'affecte pas les lampes à incandescence car elles sont assimilable à des résistances basiques, ce qui n'est pas le cas pour une lampe fluocompacte ou autre électronique. Quand on observe ce phénomène, il suffit de brancher une lampe à incandescence sur la même ligne (le même luminaire) et le phénomène disparait.
Et voila.
Et voila.
13 août 2014 à 19:36
consulter ce sujet Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvertOn va être plus directifs. Les 3 bleus ensemble : les 2 du plafond et celui du lustre qui pend.
Ensuite, le noir du plafond initialement branché sur le luminaire vous le raccordez sur le marron du même luminaire..
Salut Bob. Ça doit être bon, comme avant d'ailleurs. On conçoit que ce peut être difficile quand on n'a pas l'habitude. D'où l'utilité du forum.
Pour Nono : pour ne plus sécher sur un tel raccordement, on peut vous suggérer de réviser les circuits électriques suivants : montage simple allumage, montage double allumage (celui que vous devez avoir dans le salon avec le domino inutilisé). La prochaine étape sera le montage va et vient.
On rappelle qu'une lampe se raccorde entre phase et neutre (230 V entre les deux) ; le neutre est direct à la lampe, la phase est coupée par l'interrupteur. En cas de dérivation vers votre deuxième pièce, le boitier du haut sert de boite de dérivation pour y brancher le neutre bleu du luminaire de la chambre ; c'est pour cela que vous devez connecter tous les bleus ensemble ; et il y en a trois.
Dernière remarque : bleu et marron du luminaire qui pend sont interchangeables, mais par principe, même pour un malheureux lustre, la coutume est de relier son bleu sur le neutre bleu du réseau.
Et enfin, quand on démonte, on repère.
13 août 2014 à 19:31
consulter ce sujet Problème installation lustre plafond 6 filsBonjour. Un DJ thermique doit équiper cette rallonge toute faite, peut-être un touret ?
Il faudrait être plus précis dans votre description.
A suivre avec des précisions.
13 août 2014 à 15:22
consulter ce sujet Rallonge électrique avec protection thermique ?Bonjour réponse 3. On ne peut vous répondre si vous ne signalez pas de quel disjoncteur il s'agit ni son calibre.
On aimerait connaitre également les caractéristiques de puissance de la plaque.
Le DJ "voit passer" trop de courant.
Citation :Non, mais dites en plus sur la prise.
Cela peut-il venir de l'inversion des fils de la prise murale ?
13 août 2014 à 15:20
consulter ce sujet Raccordement plaque à induction monophasé triphaséBonjour. Juste une avis en passant.
Le radiateur est-il à thermostat à bulbe ou électronique ?
Le minuteur devra être costaud pour commuter un courant de l'ordre de 6 A.
On rajoute un DJ de protection et d’arrêt dans le circuit, 10 A type B conviendrait pour ce genre de charge résistive.
Quant au montage on le met dans une boite genre plexo (non propagatrice de la flamme) et dans une zone de l'habitat accessible, donc pas dans les combles.
Si ce n'est fait, on pose un ou plusieurs détecteurs de fumée dans l'habitat.
13 août 2014 à 15:15
consulter ce sujet montage radiateur + minuteurBonjour à tous.
Problème éclairage faible...
Vous jetez un œil et vous saurez tout sur les tensions induites et leurs effets non désirés.
En automatisme on fait également très attention à ces phénomènes en ne faisant pas voisiner les câbles de puissance et de commande, on utilise des câbles blindés pour la commande, et même en puissance pour le raccordement des machines pilotées par convertisseurs.
En audio on n'aime pas beaucoup non plus les phénomènes de tensions induites. Mais il est à noter que c'est très bien dominé désormais. Il est rare d'entendre de "la ronflette" dans les salles de spectacle ; même les gradateurs ne parasitent plus. En revanche, les mauvaises lampes fluocompactes de premier prix clignotent quelquefois, et depuis de nombreuses années.
Pour le plaisir, vous amenez un tube luminescent sous une ligne THT ; il devrait s'allumer quelque peu. On ne rentre pas plus dans les détails.
Consultez les sujets apparentés qui traitent des tensions induites.
Citation :Eh oui, c'est un grand classique qui est régulièrement traité, notamment en question 6847.
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout sont origines?
13 août 2014 à 15:02
consulter ce sujet Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvertIl faut vous assurer que le moteur est à deux vitesses, c'est à dire avec un neutre, et 2 fils que l'on relie l'un ou l'autre à la phase secteur pour obtenir les deux vitesses. par l'intermédiaire du commutateur de cuisine analogue à un va et vient.
On met la phase secteur sur le commun, et les navettes sur les deux fils du moteur autres que le neutre.
Le neutre secteur est alors directement relié au moteur.
Regardez la notice et revenez après si vous voulez.
13 août 2014 à 14:43
Il faudrait brancher ce nouveau caisson conformément à sa notice de montage, peut-être avec une commande à deux vitesses.
Citation :Il y a une incohérence sur ce que vous écrivez. On peut penser qu'il y a un amplificateur d’antenne qui serait alimenté par la même ligne que la VMC qui part du tableau.
J'ai relie les fils électriques qui sortait de la gaine sur mon antenne TV
Citation :C'est mieux car l'air extrait est humide et il peut condenser sur l'isolation. Il faut assurer l'étanchéité de la sortie de façon à ce que l'eau ne coule pas le long du tuyau. Plutôt qu'une tuile à douille vous utilisez une sortie de toit avec feuille de plomb ; assez facile à mettre en œuvre et prévue pour cet usage. Il y a deux ou trois modèles avec différentes formes et couleurs. Idem pour la sortie de hotte ; il faut la rendre étanche pour les mêmes raisons
Je souhaiterais savoir si je dois obligatoirement utiliser une tuile à douille
13 août 2014 à 08:47
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douilleBonjour. A priori vous n'avez pas raccordé le neutre commun allant vers le deuxième luminaire dans la chambre.
Il semble, je dis bien "semble" au vu de la photo, qu'un fil bleu est en l'air sur un domino blanc, alors qu'un autre est raccordé sur le luminaire, sur un fil marron d'ailleurs (ce qui ne change rien pour le fonctionnement du luminaire pendant).
Vous pouvez connecter les deux bleus en présence ; si la déduction est bonne le deuxième luminaire devrait fonctionner.
Il se pourrait qu'à l'entrée de la pièce il y ait un appareillage double allumage, au vu du domino sur le fil noir en l'air.
Nota 1 : le conducteur de protection (terre) est jaune/vert. Comme il n'y en n'a pas on peut espérer que votre tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Nota 2 : si votre tableau comprend des fusibles, il est sage d'en avoir d'avance "au cas où".
A suivre, avec de bonnes nouvelles si possibles.
13 août 2014 à 08:34
consulter ce sujet Problème installation lustre plafond 6 filsCitation :Eh non, je n'ai pas écrit cela du tout. Comme vous voyez sur les notes de montage, il faut que le parafoudre soit déconnectable ; le vôtre n'est pas muni de ce DJ (voir note Legrand que vous avez jointe ou page 11 du guide Schneider).
Donc selon vous pas la peine pour le nouveau C20...
Quand le parafoudre est mort ce peut être un court-circuit franc. Dans ce cas on le remplace après l'avoir mis hors tension.
Révisez bien. Le guide SE est bien fait.
12 août 2014 à 16:56
consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudreDu câble comme une lampe de chevet suffira. Vous pouvez acheter une petite bobine en GSB ou récupérer un cordon d'alimentation d'un matériel HS avec fiche surmoulée (magnétoscope, brosse à dent électrique, mixeur à soupe etc.). Il y en a plein les déchetteries ; il suffit d'une pince coupante. Ensuite, vous soudez à l'entrée du chargeur. Il y aura bien quelques dizaines de mA dans les conducteurs, pour ainsi dire rien.
Nota : le secteur 230 V peut fournir un courant nul, quelques mA, quelques ampères, quelques dizaines d'ampères, quelques centaines d'ampères voire plus ; tout dépend de l'appareil (transformateur) qui fournit la tension, et de quel récepteur est branché en bout de ligne.
Dans le domestique, en sortie du disjoncteur de branchement on peut disposer jusqu'à quelques dizaines d'ampères.
Tout cela pour signifier que le secteur impose la tension, le récepteur l'intensité ; d'où la compréhension fondamentale de bien faire la différence entre tension (analogue à la pression entre deux points d'un système hydraulique) et l'intensité du courant (débit dans un système hydraulique). On fait également la différence entre un générateur (la prise de courant) et le récepteur (le chargeur).
Et voila.
Et voila.
11 août 2014 à 20:57
consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ?OK ; ça ne mange pas de pain. Et peut-être qu'un jour vous subirez le coup de foudre dévastateur.
Personnellement ma région est en zone verte, mais quand l'orage sérieux arrive je débranche antennes et alimentations des récepteurs sensibles en veille. Livraison ERDF en souterrain, donc peu de risques.
11 août 2014 à 19:16
consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudreOk. On comprend que ce que vous nommez circuit imprimé est l'entrée 230 V du chargeur ; est-ce bien cela ?
Si c'est ainsi, ce chargeur supposé made in USA (ou prévu pour fonctionner aux US) ne doit-il pas fonctionner sous 110 V, à moins qu'il soit multi tensions ?
Et re si c'est bien ainsi, vous pouvez utiliser le câble conseillé par Bob, ou du méplat de 1 mm², la récup d'ordinateur pourquoi pas, mais on préfère du câble comme l'un des deux précédents si ce montage est appelé à fonctionner comme un chargeur de téléphone ou tout autre récepteur branché sur une prise de courant.
A suivre.
A suivre.
11 août 2014 à 19:09
consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ?Là ça devient dangereux. Je ne sais pas ce qu'est l'adaptateur, et ce qui se passe dans le circuit imprimé. Certes, le fil va tenir la tension, mais on n'a aucune idée (j'ai mal compris vos explications) de l'intensité.
Il faut mieux définir votre projet car c'est un peu le brouillard.
A suivre.
Ne faites rien comme branchement, au risque de faire "tout péter" comme on dit quelquefois.
A suivre.
11 août 2014 à 15:33
consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ?Bonjour. Il y a des problèmes.
Tout d'abord, concernant le MFS710 Hager, Il s'agit d'un DJ 10 A courbe C qui déclenche entre 5 et 8 I nominal environ. Certes un moteur de frigo consomme un pic d'intensité, mais pas au point de demander plus de 50 A au démarrage.*
vous pouvez toujours débrancher le frigo et voir ce qui se passe, afin de lui dégager toute responsabilité de ce déclenchement. Éventuellement vous le branchez sur un circuit 16 A mais on n'y croit pas pour le moment ; donc à suivre.
Il faut continuer vos investigations. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche, résultant d'un mauvais appairage des circuits.
A suivre.
* : un essai de ce jour montre une pointe de 4 A eff mesuré à la pince à effet Hall mode pointe, pour une intensité en régime établi inférieure à 1 A.
Citation :Pas de réponse pour l'instant.
...ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?
Citation :Ce n'est pas possible car en cas de surintensité le DJ déclenche même si on tient le maneton à la main.
...et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?
A suivre.
11 août 2014 à 14:19
consulter ce sujet Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel. C'est largement suffisant (vous récupérez du fil au mieux). Ce qui impose la section d'un conducteur est l'intensité qui le traverse. Dans le vôtre il ne va pas passer grand chose, quelques centaines de mA peut-être.
Pas de problème.
Pas de problème.
11 août 2014 à 00:02
consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ?C'est clair. Mais êtes vous certain d'être dans une zone rouge et alimentation aérienne qui justifieraient l'installation d'un parafoudre ?
On préfère les parafoudres avec DJ intégré, plus simples à mettre en œuvre.
10 août 2014 à 20:37
consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudreBonjour. Si vous n'avez jamais soudé il faudra vous entrainer. Le principe est de chauffer suffisamment (après avoir étamé l'embout de cuivre), d'apporter de la soudure fraiche, et la laisser fondre et enrober les conducteurs ; on ne tartine pas ; on utilise un fer à panne inoxydable bien propre, de puissance mini une bonne vingtaine de watts ; mais avec une puissance supérieure c'est plus simple à condition d'avoir un peu d'expérience.
Vous pouvez prendre n'importe quels fils, comme ceux que l'on trouve effectivement en sortie des alimentations de PC.
10 août 2014 à 20:33
consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ?Dans ce cas il y aurait un court-circuit. Il faut vérifier la ligne à son arrivée dans le bornier du chauffe-eau. Cette panne s'est produite subitement ?
10 août 2014 à 20:25
consulter ce sujet Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclencheBonjour.
Ce n'est pas possible. Il faut que le générateur délivre une tension supérieure à l'élément à charger.
10 août 2014 à 17:04
consulter ce sujet Recharger accus 24V avec chargeur 19,6VBonjour. Voir en question 6682 où une notice de dépannage est proposée.
Problème branchement cumulus HC et HP
10 août 2014 à 13:50
consulter ce sujet Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclencheBien reçu. Si un court-circuit demeure, chaque fusible déclenchera sans bruit.
C'est pour cela qu'il faut contrôler la présence tension en sortie de ligne lumière sur votre tableau avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Si vous n'y prenez garde, tous vos fusibles peuvent déclencher en croyant que le circuit est bon.
Un fusible se vérifie à l'ohmmètre ou avec une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux bouts de fils).
Si fusibles et lignes en état, il faudra contrôler vos interrupteurs, ceux-ci n'aimant pas les court-circuits.
Êtes vous certain que tous vos fusibles sont bons ?
A suivre.
A suivre.
09 août 2014 à 22:19
consulter ce sujet Réparer après un court-circuitBonjour.
Soyez méthodique dans votre recherche.
Un jour, changez les fusibles par des disjoncteurs.
Lampe témoin
Citation :Vous vérifiez les départs avec une lampe témoin, vous vérifiez de nouveau les fusibles.
Que dois-je faire de plus ?
Lampe témoin
09 août 2014 à 20:43
consulter ce sujet Réparer après un court-circuitBonjour. Un four nécessite un circuit spécifique classique 2,5 mm² 16 ou 20 A.
Une plaque de cuisson nécessite une ligne 6mm² 32 A.
Voir les questions apparentées ci-dessous.
09 août 2014 à 16:35
consulter ce sujet Transformation prise 16A en prise 32ABien reçu. En faisant un calcul "à la louche" sur la charge la plus grande, pour 2 000 W sous 12 V cela ferait une intensité de 170 A. On peut penser que les câbles fournis avec le convertisseur sont de bonne section.
Il semble que vous vouliez recharger la batterie annexe avec le moteur thermique du fourgon alimentant alors les deux batteries ensemble. Il y a des conditions à respecter pour brancher des batteries en parallèle. On peut avoir des craintes pour le circuit électrique du fourgon, et pour l'alternateur qui pourrait être surchargé.
Sans calculer l'intensité de charge, celle ci sera limitée par l'alternateur. On pourrait utiliser une bonne section de quelques dizaines de mm², celle-ci devant être fonction du courant débité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique à effet Hall.
Néanmoins, pour alimenter de telles charges un groupe électrogène serait davantage adapté. Il n'est pas certain que le compresseur puisse démarrer ; quant à l'autonomie de la batterie annexe elle sera limitée à quelques dizaines de minutes, fonction de la puissance demandée.
Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas le convertisseur qui soit la même solution..
Cordialement..
Cordialement..
09 août 2014 à 16:32
consulter ce sujet Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur Bonjour. Des renseignements précis sur l"application et les intensités en jeu sont nécessaires.
200 Ah est la capacité de la batterie.
09 août 2014 à 12:42
Si vous avez ce type de contrat, vous le gardez si possible. Il sera alors temps de revoir la commande du chauffe-eau.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ni l'un ni l'autre? Ces relais permettent de faire fonctionner le contrat EJP.
Sur lequel dois-je me brancher ?
08 août 2014 à 15:40
consulter ce sujet Deux relais de découplage quelle est le bon ?Le parafoudre est un composant normalement ouvert, qui se ferme très rapidement lorsqu'une onde de surtension apparait entre phase et neutre. Son rôle est d’écrêter cette surtension grâce à des composants passifs devenant brusquement conducteurs, tout en écoulant le courant de foudre vers la terre.
Plutôt que de continuer l'explication, le plus simple est de consulter ce document Schneider Electric.
Guide du parafoudres.pdf
On insiste sur le fait que le seul disjoncteur différentiel est celui de branchement ERDF. Sur le tableau sont bien placés en tête de rangée des interrupteurs différentiels.
Sur le tableau vous devez positionner un bornier phase et un bornier neutre. Ceux-ci seront reliés à la sortie du DJ de branchement par deux conducteurs (et pas plus) de section adaptée au calibre maximum du DJ de branchement (donc à préciser - 16 mm² pour 45 A).
Chaque ID 40 A 30 mA sera relié aux deux borniers par des conducteurs de 10 mm² .
Des exemples de tableaux sont nombreux sur le forum, et faciles à trouver avec le moteur de recherche.
Citation :A priori ce n'est pas utile.
..je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm²
08 août 2014 à 13:42
consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudreBonjour. Dans ce cas vous ré-initialisez l'électronique en suivant le mode d'emploi, puis vous suivez la procédure de mise en service pas à pas à pas.
07 août 2014 à 22:11
consulter ce sujet Problème portail électrique Came 7000 ET 7001Bonjour. Le plus simple serait que vous fassiez un schéma unifilaire du branchement.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, peut-être avec freinage par injection de courant continu.
A suivre, avec des précisions, notamment les caractéristiques du moteur inscrites sur la plaque signalétique.
07 août 2014 à 22:07
consulter ce sujet Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongleBonjour chrichridu45.
Votre schéma de principe est bon. Rappelons que l'ID type A alimente une ligne cuisson 32 A et une ligne LL.
Les particularités du montage du parafoudre sont traitées régulièrement sur le forum.
Sur le moteur de recherches en haut de page, "montage parafoudre" vous amènera entre autres à la question 3559 qui traite ce sujet.
Il faudrait que vous voyiez si un parafoudre se justifie chez vous. Le Loiret n'est pas une zone à indice kéraunique élevé.
Pas besoin de DJ différentiels A et AC, vous avez bien placé les ID avec les DJ en cascade..
07 août 2014 à 22:02
