Câble 16 ou 25 carré dans répartiteur Legrand
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
26820
Questions Branchement Électrique : Câble 16 ou 25 carré dans répartiteur Legrand
Tiflo
Tiflo
10 messages
J'ai refait un tableau triphasé mais du répartiteur je dois remettre l'alimentation d'un tableau divisionnaire alimenté en 16 ou 25 carré.
Le problème c'est que le câble ne rentre pas dans le répartiteur, je ne sais pas quelles connexion mettre entre le répartiteur et le câble, et je ne sais pas si je peux couper un ou 2 bruns pour que ça rentre.
C'est un câble rigide.
Merci pour votre retour.
15 juillet 2025 à 20:06
32 181 messages
Bonjour Tiflo.
Vous n'en dites pas assez.
S'agit-il d'un habitat classique.
Quelle est la puissance souscrite ?
Quelles intensités vont être consommées par le tableau secondaire ? En mono ou en tri ?
A quelle distance du tableau de répartition principal ?
On vous laisse vous documenter sur les intensités assignées des conducteurs envisagés en fonction de leur section.
On rappelle qu'un départ vers un tableau secondaire nécessite le branchement d'un disjoncteur en amont.
Pensez vous avoir les capacités suffisantes en électricité pour dimensionner la section des conducteurs ?
15 juillet 2025 à 20:36
Tiflo
Tiflo
10 messages
Bonjour GL.
En fait je n'ai fait que changer le tableau, mettre des disjoncteurs pour remplacer des portes fusibles, j'ai donc refait le tableau entièrement et bien répartie sur les 3 phases.
Ma question ne porte pas sur le tableau secondaire en lui même car celui-ci est bien fait c'est juste son alimentation qui ne rentre pas dans le répartiteur du tableau principal.
15 juillet 2025 à 22:56
32 181 messages
Bonjour Tiflo.
Ce qui nous étonne est la section envisagée pour l'alimentation d'un tableau secondaire.
On rappelle juste quelques intensités assignées pour les disjoncteurs de branchement :
- 45 A et 10 mm², soit 10,3 kVA en mono et trois fois plus en tri
- 60 A et 16 mm², soit 14 kVA en mono et trois fois plus en tri
- 90 A et 25 mm², 21 kVA en mono et trois fois plus en tri
Certes, la distance est à prendre en compte pour ce qui concerne la chute de tension. D'où la question posée.
car celui-ci est bien fait*
Rappel : le départ de la ligne qui alimente le tableau secondaire ne se fait pas sur le répartiteur, mais sur un disjoncteur lui même alimenté par le répartiteur issu de la ligne reliée au disjoncteur de branchement. *La protection différentielle est dans le tableau secondaire, éventuellement en aval d'un *interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
La ligne peut être en rigide multibrins (sans en couper), mais on préfère les liaisons en conducteurs souples avec embouts de câblage.
Si le répartiteur ne convient pas, il faut prendre le modèle au dessus.
4 004 10 ou 4 004 06 Legrand.
16 juillet 2025 à 10:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 904 messages
16 juillet 2025 à 11:23
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 11. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
>>> Résultats suivants pour : Câble 16 ou 25 carré dans répartiteur Legrand >>>
tableau electrique 007spot tbt avec lentillehorloge jour nuit chauffageeclairage gamelle alu deco
