Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour soph83. Il faut connecter le va et vient double conformément au schéma ci dessous.
Pour cela il faut repérer le commun (généralement repéré par la lettre L), et les deux navettes.
La phase directe est probablement le conducteur rose.
Il faudra faire un pontet entre les deux communs du va et vient double.
Les deux interrupteurs séparés sont des va et vient. L'interrupteur double est un double va et vient tout bête.
schéma double va et vient 14487
19 mai 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double
Bonjour. Réflexions diverses.
Une possibilité serait, si vraiment vous voulez réparer vous même, d'approvisionner une résistance Vishay avec son tube.
A la limite, vous pourriez dériver l'eau dans ce tube si le montage sur le tube d'origine n'était pas possible.
Resterait à savoir si le four va refonctionner et s'il n'y a pas d'autre panne.
Une autre solution serait de faire intervenir Inductotherm qui semble être un leader dans le domaine du chauffage par induction.
Peut-on penser garder le four avec son inducteur tel quel et changer le générateur, ce pour une malheureuse résistance cassée ?
19 mai 2015 à 10:56
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie
Bigre ! sur la photo 2 on aperçoit effectivement une résistance bobinée sur un isolant enfilé sur un tube de cuivre ; au dessus il y a de grosses rondelles en sorte de graphite ou ferrite dont on ne peut savoir à quoi elle servent.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faudrait contacter un industriel qui fabrique ce genre de machine afin qu'il expertise la vôtre. Pour le moment, le four est à l'arrêt et là est le problème. Si c'est un four à usage pédagogique, ce peut attendre, en production il va falloir trouver une solution.
..0 ohm au lieu de 10.
Êtes-vous certain de votre mesure ? La résistance vous semble-t-elle complètement détériorée ?
Peut-être y en a-t-il plusieurs dans l'armoire de commande, ce qui vous permettrait d'effectuer des comparaisons ?
18 mai 2015 à 23:54
Bien reçu. Il ne s'agit pas de vous faire peur, sauf pour la broche de terre non raccordée. La section des conducteurs, vous pouvez vous en accommoder s'il ne s'agit que d'une prise occasionnelle.
Regardez quand même sur quel type de circuit vous vous êtes raccordé (prises de courant ou lumière), voyez le calibre de la protection surintensité en amont (fusible ou disjoncteur), et voyez également si ce circuit est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (pas certain que cet appareil ait été mis il y a x années).
Le circuit lumière est un simple allumage alimenté depuis la prise de courant. Puisqu'il s'agit d'un garage, vous approvisionnez un boitier Plexo vertical 2 postes, un interrupteur, une PC avec terre, vous raccordez, et le tour est joué.
18 mai 2015 à 23:41
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale
Bonjour darky.
...le disjoncteur différentiel du panneau électrique...
Il s'agit non d'un DJ différentiel, mais un interrupteur différentiel (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement de l'ordre de 22 mA (seuil de déclenchement usuel pour un modèle 30 mA).
Avant de conseiller un autre type (il y en a), vous regardez ses caractéristiques exactes afin de se faire une idée. 30 mA c'est certain, 40 ou 63 A à voir, et type A ou AC à voir (mais vous dites 25 A - on parle bien d'un interrupteur différentiel ?)
Combien de circuits sont en aval de cet ID et quels calibres intensité ?
Savez vous ce qui a été détecté comme défaut de l'ID ?
Déclenche-t-il lors de la mise en service de la pompe (ce, de façon à savoir s’il ne s'agirait pas d'un transitoire d'intensité de défaut normal pour certains équipements) ?
Le 25A courbe D a tenue env. 1 mois
Oui, mais ce n'est plus lui qui déclenche, donc il est hors de cause normalement.
18 mai 2015 à 16:56
forum consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour jeanda. Le danger principal est sur la prise de courant munie d'une broche de terre non reliée au conducteur de protection jaune/vert, lui même devant être relié au bornier de terre du tableau. Si vous y branchez un appareil muni de la broche femelle, reliée à sa carcasse métallique, et que celui-ci présente un défaut d'isolement entre la phase et la carcasse, et que vous touchiez celle-ci ; il y a alors 230 volts entre votre main et les pieds ; cela peut se traduire par une électrisation ou une électrocution. Les deux sont désagréables, l'électrocution étant irréversible.
Postulat : tout appareil dont la fiche est munie d'une broche de terre femelle, doit être obligatoirement relié à une prise équipée d'une broche de terre mâle raccordée à la terre.
Variante : on ne débranche jamais la terre d'un équipement devant être relié à la terre.
Vous pouvez laisser l'alimentation du garage ainsi, lumière et prise sur la même alimentation.
La prudence impliquerait de protéger ces deux circuits par un petit disjoncteur différentiel 30 mA 16 A maxi dans le garage. Mais peut-être y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (celui où il y a les fusibles ou disjoncteurs modulaires).
Pour la prise, soit vous y raccordez la terre avec le conducteur adéquat, soit vous enfoncez un piquet de terre au droit du garage et vous le reliez à la broche mâle.
...je n'ai jamais eu de problème
C'est parce que les équipement branchés avec leur fiche 3 pôles, même rarement, n'ont jamais présenté de défaut d'isolement.
Pour repérer la phase, exceptionnellement on peut conseiller l'usage d'un testeur à lampe néon. Mais ce repérage est peut-être fait dans la boite de dérivation à l'origine de la ligne.
17 mai 2015 à 23:05
Bonjour. Mais non, vos neurones sont toujours là, par contre vous avez juste oublié où étaient le papier et le crayon qui vous auraient permis de repérer les branchements.
Plus certainement, quelqu'un a caché ces éléments sans vous dire où.
Sérieusement, il faudrait décrire comment était alimentés ces appareillages.
Un interrupteur comporte une phase directe et une phase coupée vers le luminaire, le neutre bleu étant direct.
La prise : phase, neutre bleu et terre. Mais vous avez peut-être branché cette PC sur un circuit lumière ce qui, même il y a 25 ans, ne se faisait pas.
Le respect des couleurs normalisées était d'actualité également.
Bonne recherche.
17 mai 2015 à 14:42
Bien reçu. Sur les 2 bleus, un est peut-être une arrivée neutre reliée au tableau, et l'autre un départ. On peut espérer que l'un des jaunes est une phase coupée par l'interrupteur de commande.
Il vaut mieux utiliser une lampe témoin. Un voltmètre, numérique de surcroit, ne donne aucune indication exploitable quand on le connecte sur un conducteur relié nulle part, ce qui peut être le cas
Y a-t-il déjà eu un lustre fonctionnant normalement à cet endroit ?
On peut penser que oui, et que vous n'avez peut-être pas repéré les branchements.
17 mai 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème branchement lustre
Bonjour. Oui, effectivement la notice est en anglais.
Il faudra trouver un ami expérimenté pour faire fonctionner ce convertisseur.
Il faut une certaine expérience pour effectuer raccordements et réglages.
17 mai 2015 à 12:34
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
Bonjour. On ne pourra pas répondre avec un cahier des charges tenant en 15 mots environ.
Les critères de choix d'un moteur sont multiples. Vitesse et couple moteur sont les caractéristiques mécaniques à déterminer. On calcule ces données à partir de la charge et de son mouvement en régime transitoire et établi.
Il existe plusieurs sortes de moteurs à courant continu. Il faut savoir comment les alimenter. Enfin, ces moteurs ont eu leur heure de gloire à partir de la fin du XIX ème siècle ; on sait mieux faire depuis longtemps.
On peut bricoler avec ce que l'on a sous la main pour faire un tournebroche spécial méchoui pour l'été. On resterait ainsi dans l'entraide bricolage, non pas que l'on ne sache élaborer un projet complet, mais ce n'est pas le lieu.
Désolé.
17 mai 2015 à 12:31
forum consulter ce sujet Choisir la puissance d'un moteur à courant continu
Bien reçu.
Du coup je pense que le sèche linge a un problème avec la terre.
Oui, c'est une bonne conclusion. Le SL présente un défaut d'isolement pouvant être mineur, mais la prudence veut que vous ne pouvez le laisser en l'état.
Un recours à un SAV s'impose. Les vérifications effectuées au niveau de l'installation n'ont pas été inutiles.
Il faut maintenant intervenir au niveau du SL.
Vous pouvez voir néanmoins si le défaut se présente SL à l'arrêt ou en marche. Si c'est en marche seulement, il faudra voir plus avant dans le ventre du SL.
17 mai 2015 à 11:01
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
J'ai voulu mettre un nouveau lustre
Donc il y en avait un avant. N'auriez-vous pas rebranché de façon identique ?
On peut supposer que les deux conducteurs bleus étaient connectés ensemble.
Essayez le lustre en le connectant sur une prise de courant à l'aide de fils volants.
Vous verrez ainsi s'il fonctionne normalement.
15 mai 2015 à 18:21
Mais le lapin est toujours vivant ! Peut-être juste une coïncidence.
15 mai 2015 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème prise électrique murale
Bonjour. les organes de protection sont-ce des fusibles ou des disjoncteurs ?
Un fusible déclenché ne se voit pas à l’œil nu, un disjoncteur modulaire a sa manette de commande en position basse.
Il y a donc dilemme dans votre description.
Si un circuit de PC est hors service, d'autres PC ne doivent pas fonctionner, pas forcément dans cette chambre, peut-être à un autre endroit.
Un bon bricoleur ferait donc les vérifications précitées, puis démonterait la prise. Déconseillé si vous n'avez aucune expérience en bricolage électrique. Une déconnexion est toujours possible, ou un mauvais contact.
On ne voit pas le rapport entre le lapin et la prise défectueuse.
Il faut poursuivre votre recherche.
15 mai 2015 à 16:45
RE. Perso, dans la grosse rénovation familiale je mets une PC en dessous de l’interrupteur allumage de la pièce (pour l'aspirateur) quand c'est possible.
Le nombre de PC par chambre n'est pas un problème de sécurité.
Sur les plans de travail cuisine, des blocs de 2 ou 3 prises précablées..
15 mai 2015 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement d'un tableau électrique
Bonjour. Ça se tient. Mais pourquoi 3 alimentations chaudière dont une en 32 A ?
Qu'est-ce que VRD et gauche ? Aurez-vous assez de PC dans l'habitat ? On sous estime souvent les besoins futurs.
En 45 A monophasé vous pouvez tirer jusqu'à un peu plus de 9 kVA.
15 mai 2015 à 08:30
Bien reçu. La puissance en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
CMT est un contributeur régulier du forum depuis de nombreuses années et ses schémas sont de qualité.
Pas de lien particulier, les contributions sont anonymes. Les échanges se font par l'intermédiaire du forum.
Il y a toujours possibilité de copier une image.
Si vous êtes débutant, le livret Promotelec locaux d'habitation pourrait vous renseigner sur l'essentiel des installations de l'habitat. promotelec.com librairie
14 mai 2015 à 11:19
forum consulter ce sujet Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
Bin reçu. Pour la plaque j'ai mis un DJ tétra 16 A et pour le chauffe-eau un tétra 10 A. Ils ont été choisis en fonction du courant maxi dans chaque pôle. Sur les photos de l'article on les voit bien.
...je ne suis pas très a l'aise dans ce domaine..
Il faudrait vous y mettre, éventuellement vous faire aider.
14 mai 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Protection plaque électrique biphasée
la plaque se met à clignoter...
La plaque doit être alimentée avec le neutre toujours présent ; la plaque fait savoir qu'elle n'aime pas trop.
Sur l'article disponible en tête de ce forum vous verrez une rénovation d'un tableau triphasé.
Un ID tétrapolaire type A alimente un DJ tétrapolaire en 5g2,5 pour la plaque de cuisson, qu'elle soit bi ou triphasée; Sur ce même ID on trouve un chauffe-eau et une PC tétrapolaire avec les DJ tétrapolaires correspondants.
D'autres ID bipolaires alimentent des charges monophasées telles que four, LL etc.
Est-ce compatible avec le fait que la troisième phase serve aux autres équipements de la cuisine ?
Eh non, il faut passer des alimentations différentiées.
Il faudrait revoir la structure de votre tableau. L'équilibrage des charges doit être pensée avant le câblage.
En cas de rénovation vous ne pouvez effectuer le branchement tel que vous l'avez fait.
13 mai 2015 à 22:49
Bien reçu. Une horloge astronomique, en électrotechnique, est une horloge électronique qui est davantage utilisée pour la commande d'éclairage public en fonction des heures théoriques de lever et coucher du soleil. Voir le net et les liens vers Hager par exemple.
Ce ne serait pas utile pour votre application ; en effet, il faut juste une commutation à heures fixes et réserve de marche. Vous devrez la mettre à l'heure deux fois par an (voir remarque de 8:37).
Le schéma est celui de CMT ; vous en faites un tirage et allez chez un grossiste, il vous fournira les composants. Mais si vous êtes novice, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Sur le schéma de l'interrupteur horaire, en haut on trouve les bornes d'alimentation 230 V, et en bas les deux bornes du contact à fermeture.
Nota : l'expression fil pilote est réservée aux convecteurs électriques ; un conducteur appelé fil pilote est utilisé pour commander les températures confort, éco, hors gel, arrêt, par application d'une tension spécifique entre fil pilote et neutre. Un programmateur se charge de générer cette tension en fonction du programme élaboré par l'opérateur en fonction de l'occupation de l'habitat.
13 mai 2015 à 21:15
Bien reçu. C'est bon signe. Un BP semble en court-circuit (test 1).
Vous les sortez tous de leur boitier en repérant bien tous les conducteurs branchés que vous déconnectez ; rappelons que tous les BP sont en parallèle.
Vous rebranchez la lampe témoin entre bleu et violet au tableau, TR non connecté ; la lampe témoin devrait être éteinte. Ensuite vous les rebranchez un par un et refaites l'essai ; vous finirez par trouver le BP en court-circuit.
Mais la simple observation visuelle de chaque BP et la sensation au toucher devraient vous amener à voir le BP défectueux.
Le 3ème essai est sans danger ; éventuellement vous réunissez les conducteurs dans un domino. Les lampes habitat devraient s'allumer et vice-versa.
Vous tenez le bon bout.
A suivre.
13 mai 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20
Bien reçu Patrick. Sur le premier schéma, il pourrait effectivement s'agir d'une résistance car le paramètre 10 ohms est signalé (pas vu lors de la réponse de 9:46) ; le nombre de spires étant spécifié, avec conducteur cuivre (à vérifier), une confusion avec une inductance à air est possible, la preuve. Cette résistance bobinée est forcément inductive, mais avec effet dépendant de la fréquence de l'ondulation du courant qui la parcourt.
Sur le deuxième, il s'agit d'une résistance bobinée dont les caractéristiques sont spécifiées avec les codes en fin de page.
Il est précisé que la résistance peut être rendue non inductive avec le procédé de bobinage habituel.
Les deux composants sont montés sur un tube isolé de façon à assurer le refroidissement par circulation d'eau.
La résistance peut dissiper 300 W si le débit d'eau à 17 °C est de 3,78 l/min.
Si vous avez mesuré 0 ohms la résistance est en court-circuit et cela devrait se voir. Mais la mesure des faibles résistances nécessite des appareils spécifiques, quoique 10 ohms est une petite valeur, mais non très faible au sens scientifique du terme.
Résistance ou inductance ? Plutôt résistance (refroidie) donc. On en saurait plus avec le schéma de principe sous les yeux.
S'agissant d'un four à induction, le procédé utilisé pour générer le courant alternatif est certainement un circuit résonant. Vous devriez trouver une grosse capacité dans l'armoire de commande.
Vishay ou d'autres fabricants devraient pouvoir fabriquer une résistance spécifique.
Une photo de l'élément détérioré permettrait de se faire une idée pouvant être plus précise.
13 mai 2015 à 14:03
Bonjour Patrick. Ce n'est pas une résistance, mais une inductance de caractéristiques bien définies, nombre de spires, diamètre, pas etc.
Vous ne précisez pas pourquoi il vous faut cette pièce de rechange. Si elle est coupée, il y a une raison, donc la changer sans connaitre l'origine de la panne n'est peut-être pas la meilleure démarche. Vous faites au mieux.
On peut simplement vous conseiller de vous rapprocher du constructeur du four, à même d'en effectuer la maintenance.
13 mai 2015 à 09:46
Complément d'ordre économique.
Pour ne pas vous ruiner, un interrupteur horaire classique avec réserve de marche suffira.
13 mai 2015 à 08:37
Bonjour. Malheureusement, à distance on ne pourra rien faire. Sur l'établi peut-être un peu plus à condition d'avoir du temps disponible et un peu de connaissances.
Mais vu le prix modique d'un ventilateur, il restera à déposer cet appareil en déchèterie.
12 mai 2015 à 23:14
forum consulter ce sujet Branchement câblage ventilateur plafond
Bonjour. On évite les blocs multiprises quand c'est possible. Pour des petites puissances comme vous le signalez il n'y a pas de problème. Par contre, on ne vous aurait pas fait brancher du gros électroménager.
12 mai 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Multiprise et rallonge électrique
Merci pour votre retour. Les prises pré-câblées sont sans soucis. Vous allez être tranquille.
Les DDR type A sont réservés pour les tables de cuisson et les lave-linge. Les autres récepteurs en AC et c'est bon.
12 mai 2015 à 22:56
Bien reçu. A vrai dire, il n'y a pas de fil pilote, mais simplement un contact libre de potentiel, disponible sur le compteur électronique ou un boitier de réception 175 Hz dans le coffret du compteur. C'est ce fameux contact nommé C1 C2 dans les schémas que vous trouverez sur le forum. Ce contact est piloté par ERDF.
Si le câble n'est pas passé, il faudrait effectivement monter une horloge.
Mais vous pourriez peut-être essayer de voir si ce câble est passé.
La commande existe puisque vous disposez du double tarif.
Sur le schéma de l'ami CMT il n'y a qu'un circuit de commande classique, et l'on ne parle pas de fil pilote.
Il faut examiner votre installation avant d'envisager le montage avec horloge.
Il est possible de monter une horloge dite "astronomique", qui fait les commutations heures d'été et d'hiver automatiquement. Cela a un prix. Il faut de toute façon une réserve de marche.
A suivre.
12 mai 2015 à 19:04
Bonjour. Avant de répondre, le compteur est-il éloigné du tableau ? Y-a-t-il moyen de passer un câble une paire en 1,5 mm² ?
12 mai 2015 à 16:24
Bien reçu. On peut penser que le moteur n’absorbe pas une pointe d'intensité à prendre en compte pour le dimensionnement du transformateur.
Le produit 4,5x110 donne 500 VA, c'est pourquoi il faudrait partir sur cette puissance ou un peu plus.
Ne connaissant pas la fiabilité du convertisseur, ma préférence irait plutôt vers un autotransformateur, appareil simple et robuste;
Mais pour 65 € vous pouvez faire l'essai, vous ne perdrez pas grand chose si le convertisseur fatigue vite.
L'embêtant est que le convertisseur délivre une tension de 110 V efficace mais d'allure instantanée non sinusoïdale comme le fait un transformateur.
12 mai 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Calcul transfo machine 110V en 220V
Bonjour Jean-Luc.
Vous regardez d'abord cet article qui aborde le sujet : autotransformateurs
Il faudra au moins un transformateur 500 VA, voire plus. Mais on aimerait en savoir plus sur la machine, car le convertisseur pourrait ne pas convenir.
11 mai 2015 à 23:52
On espère qu'un BP ne soit pas en court-circuit permanent. L'ancien télérupteur ne serait-il pas mort par coupure (échauffement) de la bobine alors alimentée en permanence ? Le test des BP à la lampe témoin lèverait au moins ce doute.
11 mai 2015 à 23:10
Nickel la photo.
Voilà comment était le branchement : les 2 bornes du haut = bobine ; 2 bornes du bas = contact.
On considère que le neutre bleu alimente la bobine et une borne de la lampe.
Le fil violet vient du BP (phase coupée), l'autre borne du BP étant alors la phase directe.
En bas la phase directe doit être le rouge, la phase coupée sort en marron et va vers la lampe.
Normalement les couleurs et fonctions sont celles que vous avez relevées.
1. Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe témoin entre le bleu et le violet (télérupteur non connecté), par appui sur n'importe quel BP la lampe témoin devrait s'allumer à chaque appui.
2. De même, entre bleu et rouge la lampe doit être allumée en permanence.
3. Dernier essai : vous connectez ensemble rapidement marron et rouge (sans toucher avec les doigts, il y a danger), les luminaires de l'habitat doivent s’allumer.
Si ces essais sont concluants, la phase directe est au BP et le montage doit fonctionner avec le câblage préconisé.
A suivre.
On en saura plus quand il fera jour. Ne pas se presser pour faire ces vérifications.
11 mai 2015 à 22:49
Juste la même photo, mais sans la brillance pour mieux voir le schéma.
Le flash de face ce n'est pas bon. On se met un peu en biais.
A suivre.
11 mai 2015 à 20:05
La lampe reste éteinte. Qu'est-ce-que cela signifie ?
Le semiconducteur semble bon.
Les bornes communiquent verticalement comme le prouve cette notice.
notice telerupteur legrand 491 20.pdf
Si vous êtes certain des branchements, phase sur BP, le télérupteur devrait fonctionner.
Il y a forcément une erreur quelque part. D'ici, on n'entrevoit pas ce qui peut se passer.
J'aurais tendance à faire un montage provisoire comme sur la notice : une lampe, ph + N, et un fil reliant la phase de façon fugitive à la borne retour BP à gauche..
11 mai 2015 à 17:53
Bien reçu. Effectivement, votre câblage a l'air bon.
Ne laissez que le rouge et le marron. Si la lampe reste allumée en permanence, il pourrait y avoir un problème au niveau du semiconducteur de commutation.
Vous avez réalisé ce branchement directement, sans en faire un autre qui aurait pu être mauvais ? Pas de court-circuit de la charge non plus ?
On peut craindre que ce télérupteur soit hors service. Mais sans aucune certitude.
D'où l'essai décrit précédemment.
11 mai 2015 à 14:55
Bonjour. Assurez vous que les BP commutent la phase.
Voir ici : Problème installation électrique ancien télérupteur GM 45 500
Au besoin, faites fonctionner le télérupteur en fils volants sur l'établi.
La commutation étant électronique on peut espérer qu'il n'y a pas eu d'erreur de montage ayant pu entrainer la destruction du triac interne.
A vrai dire, si le télérupteur n'est pas dans une zone de vie, on peut en mettre un classique électromécanique, un peu bruyant (clic) mais increvable..
Cordialement
11 mai 2015 à 13:49
Bien reçu. 4 mm², pourquoi pas, mais ensuite en 2,5 mm² pour aller à la prise. Cette installation semble bricolée.
On comprend que dans le boitier il y a plusieurs PC en parallèle.
Vous laissez le domino ou en mettez un neuf avec de bonnes connexions où les conducteurs se recouvrent. Les bornes rapides n'isolent pas mieux, elles sont juste rapides ; on oublie.
Vous pouvez raccorder de façon provisoire une PC neuve en bout de ligne et y connecter le SL. S'il fonctionne normalement, on soupçonne un défaut dans cet ensemble de PC.
Bien que ce soit évident, il faut respecter la continuité phase, neutre et terre.
A suivre.
Cordialement
11 mai 2015 à 08:57
Bonjour. Le renseignement n'est disponible nulle part.
Il faut démonter et observer. Mais le produit est peut-être indémontable. On sait juste qu'il est apparemment obsolète.
10 mai 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
Juste une remarque en passant.
Loys : j'aurais fait pareil avec les dominos. Pas s'embêter à commander une boite de connecteurs rapides pour cette section.
Pas de risque de casser les brins. Il faut utiliser la solution la plus simple. Les dominos ont fait leurs preuves.
Les connecteurs rapides, dans le domestique, ont leur intérêt pour les sections usuelles de 1,5 et 2,5 mm².
09 mai 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison
Bien. La prise en a certainement un coup.
On n'écarte pas encore un défaut d'isolement sporadique du SL, on reste vigilant.
La fiche du SL vous semble saine, sans carbonisation témoin d'un échauffement ?
A suivre.
09 mai 2015 à 17:37
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si vous avez des dominos, il est plus simple de les utiliser que de trouver des Wago de 6, surtout qu'il en faut juste 3. Ne vous embêtez pas.
09 mai 2015 à 15:48
Bien reçu. Il faut être certain que le SL est en cause ou non, c'est pourquoi le brancher sur différentes PC est un essai à effectuer.
Mais démonter l'ensemble de la PC multiple est également à effectuer ; il peut y avoir un dégât interne aléatoire, un mauvais contact, un contact anormal phase ou neutre terre.
Bref, il faut discriminer : défaut d'isolement certain du LL, ou problème de PC.
Il peut y avoir également un défaut d'isolement sporadique sur le SL.
Loys a émis des hypothèses, mais en l'état de vos investigations, toutes sont encore d'actualité.
Commencez par brancher le SL sur différentes PC même éloignées avec un prolongateur ou un touret.
A suivre quand il fera jour.
09 mai 2015 à 00:25
Bonjour. Je suis votre aventure, mais ne comprends pas l'affirmation
...ça saute même seul
A vous lire on peut penser qu'il y a un gros défaut d'isolement, mais vous dites aussi
...lorsque je le branche sur une autre prise, cela ne se reproduit plus.
ce qui est contradictoire.
A suivre.
Cordialement
08 mai 2015 à 20:49
Bien reçu milcar et merci pour votre retour.
Bien cordialement.
08 mai 2015 à 11:40
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
Bonjour vic. Le multimètre en fonction voltmètre AC permet le mesurage des tensions. Mais en général, une lampe témoin suffit. A vrai dire, une fois que la réglette s'allume et que le conducteur de terre est raccordé on referme le tout et l'on n'en parle plus. En cas de doute sur la terre, on teste la liaison avec un ohmmètre entre le châssis de la réglette et le bornier de terre au tableau.
07 mai 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons
Bonjour milcar. Sans vouloir faire de pub, il se trouve que les bornes Wago série 222 à levier ou équivalentes permettent le raccordement de conducteurs rigides, semi-rigides et souples. Pour le câblage des tableaux il s'avère que c'est assez pratique. Pas de problème de déconnexion, il suffit de basculer le levier.
07 mai 2015 à 22:47
Bien reçu. Effectivement, vous n'avez pas trop de culture en électrotechnique mais ça viendra si vous devenez un passionné de cette branche de la physique.
Il vaudrait mieux suggérer à votre maitre de stage d'équiper ce tour avec un moteur récent équipé d'un variateur de fréquence, le tout fonctionnement sous 400 V.
Ce peut être une réalisation présentant des dangers si le transformateur n'est pas contrôlé de près (rapport de transformation et isolement) ; il faudra bien entendu le protéger en suivant les règles de l'art.
Mais remettre en état ce qui s'apparente à une ruine technologique (ensemble moteur + transformateur + tour) est une très mauvaise idée, d'autant plus que cette remise en état doit respecter la "directive machines", ensemble d'obligations très strictes concernant la protection des personnes et des biens.
S'il persiste à vous faire effectuer cette remise en état, il faut agir avec méthode comme précisé précédemment, c’est à dire essais en fils volants (avec présence obligatoire du maitre de stage) après avoir examiné de près le moteur et les couplages à réaliser.
Le schéma de commande sera élaboré plus tard une fois que vous saurez ce que doit faire chaque contacteur.
On ne pense pas que ce stage se déroule au sein d'une université.
On ne pense pas non plus que le thème du stage ait pu être validé par une autorité pédagogique supérieure.
06 mai 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tour
Bonjour. La commande avec interrupteur applique donc la phase sur une des deux bornes du variateur, l'autre étant raccordée sur la lampe, le neutre étant direct.
Normalement, la mise en service du variateur se fait en tournant le bouton ou en appuyant (suivant les modèles).
Ici c'est par application de la tension sur le montage ; c'est pour cela que je mentionnais branchement anormal.
Mais si la variateur réagit lentement, mais réagit quand même, pourquoi ne pas laisser le montage ainsi.
La charge résistive de 20 W permet un fonctionnement normal du triac, car celui-ci nécessite du courant en permanence pendant chaque alternance ; sinon, il se coupe avant la fin de chaque demi-période.
Beaucoup d'internautes s'étonnent que les lampes à leds clignotent sur des variateurs à réglage de phase ; mais ceux-ci ne sont pas prévus pour.
...ou un variateur doit t-il être obligatoirement brancher directement sur ma phase ?
Si l'aléa que vous décrivez se confirme, on ne peut que répondre par l'affirmative.
Il existe des variateurs avec commande déportée par bouton poussoir, mais ils disposent d'une borne de commande qui nécessite le passage de conducteurs entre le variateur et le BP.
D'autre part, le variateur doit être alimenté en permanence par phase et neutre.
Le passage de conducteurs est quelquefois difficile entre les boitiers.
Une solution plus satisfaisante serait d'utiliser des modules Yokis dont vous trouverez les références sur leur site.
06 mai 2015 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
Bien reçu milcar.
Pour ce qui concerne les charges branchées sur les ID il n'y a pas de problème.
Vous ferez "avec" les conducteurs de 6 mm², faute de section supérieure.
L'encastrement ne devrait pas poser de problème si vous avez utilisé du tube annelé.
Ainsi, vous pourriez passer à 10 mm² si le besoin s'en fait sentir.
Vous pouvez sous-calibrer les DJ : 10 A pour la lumière, 12 ou 16 A pour les PC. Les prix sont identiques.
Rappelons que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh. Ainsi, si le LL absorbe 2 kW en permanence, l'énergie facturée sera de 4 kWh pour deux heures de fonctionnement.
Pour le fonctionnement du chauffe-eau en HC, si vous ne disposez pas de la commande ERDF, vous serez obligé d'utiliser un interrupteur horaire (si possible avec passage automatique heures d'été et heures d'hiver).
Vos hôtes auront à leur disposition une installation sans soucis cet été.
06 mai 2015 à 09:11
