Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. On ne peut coupler en parallèle les générateurs d'impulsions HT pour clôtures électriques. En admettant que vous le fassiez, on peut penser que les générateurs vont subir des dégâts irréversibles. Il vaut mieux ne pas tenter l'expérience.
07 juin 2015 à 19:12
forum consulter ce sujet Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
Bonjour à tous, bien qu'il fasse nuit. Les effets physiologiques du courant sont décrits par un graphe temps/intensité comportant cinq domaines. Chacun trouvera ces graphes en un clic.
L'intensité qui traverse une zone du corps dépend de la ddp appliquée entre les parties. L'intensité qui parcourt un conducteur au potentiel n'a pas d'incidence. C'est à partir du courant engendré par une ddp entre un conducteur au potentiel et la terre qu'ont été définies les tensions dites de sécurité, en volts efficaces pour l'alternatif.
...et pourtant c'était du 12V.
Intéressant, mais ce qui importe est la tension instantanée entre les parties du corps, certainement les doigts. La tension aux bornes de la batterie au cours d'un démarrage est plus faible que la FEM ; pas d'idée sur le transitoire, le genre de manipulation qu'il faudrait faire avec un oscilloscope à mémoire. Il ne faut pas tirer de conclusions de cette expérience qui serait à renouveler dans des conditions reproductibles.
Mais il y a mieux à faire.
07 juin 2015 à 00:47
forum consulter ce sujet Dangerosité électricité
Bonjour à tous. Effectivement, il y a bien un ID 30 mA.
Intervenir sur ce tableau, rénovation partielle par ajout de circuits dans un tableau auxiliaire ou rénovation complète nécessite une certaine expérience du métier.
Ce n'est pas franchement du bricolage, d'où la suggestion de vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté, une fois que vous aurez défini le projet.
06 juin 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Refaire et comprendre mon tableau électrique
C'est une entreprise de longue haleine, qui commencera par l'inventaire des départs qu'il faudrait appairer si possible.
Ensuite il faudra rajouter des circuits spécialisés inexistants (four, lave-linge etc s’ils ne sont pas présents).
Séparer circuits lumière et prises serait idéal, faut-il encore que dans l'installation actuelle cela soit fait.
Le tableau actuel résulte déjà d'une rénovation où les circuits n'ont pas été appairés, avec l'usage de DPN (disjoncteurs phase-neutre) dont le circuit neutre n'a pas été utilisé. Par contre on ne trouve pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Pour le repérage des circuits on peut utiliser une pince ampèremétrique comme relaté dans cet article :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
On ne peut savoir à quoi servent les fils violets et autres couleurs. Il ne semble pas y avoir de télérupteur. Dans la réalisation des circuits lumière on s'efforce d'utiliser un maximum de couleurs pour bien identifier les fonctions des conducteurs.
Vous ne rachetez aucun appareillage chez le fournisseur que vous citez et qui ne paye pas ses impôts en France.
Pour un tableau complet, enveloppe + appareillage, vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste.
Dans votre cas, si vous voulez reprendre tout à zéro, vous pouvez utiliser le tableau actuel pour le transformer en bornier, puis vous mettez un plus gros tableau tout neuf en dessous.
Un exemple de rénovation complète d'un tableau de répartition monophasé est visible ici :
Refection d'un tableau électrique
A la lecture de ces deux articles vous aurez une vue du travail qui vous attend.
06 juin 2015 à 09:10
Bonjour réponse 3.
Cela se fait, mais à une grande échelle.
C'est le cas, pour ne citer qu'un exemple, de certaines éoliennes où le générateur tournant alimente le réseau par l'intermédiaire d'onduleurs qui, finalement, débitent en parallèle (des mégawatts).
C'est le cas également des installations solaires où l'énergie continue est convertie en alternatif par l'intermédiaire d'onduleurs débitant sur le réseau.
05 juin 2015 à 09:05
forum consulter ce sujet Branchement deux onduleurs série
Bien reçu. Vous ne risquez rien à faire l'essai.
De toutes façons il faudra délester le chauffage par l’intermédiaire des fils pilote.
03 juin 2015 à 23:42
forum consulter ce sujet Abonnement EDF - Délestage radiateurs
Bien reçu. Le 23 mai vous n'étiez pas loin de la cause de l'incident. On a fait le tour du problème.
02 juin 2015 à 23:30
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20
Bonjour. Il faudrait utiliser deux relais ampèremétriques associés à deux contacteurs bi ou tripolaires costauds, forcément un peu bruyants. Quand l'un détecte une intensité notable, un contact à ouverture coupe l'alimentation de la bobine de l'autre.
Le premier qui tire de l'eau a gagné.
Avec un chauffe-eau électrique à accumulation et un gestionnaire d'énergie 9 kVA en monophasé peuvent suffire. Avec 12 kVA il y a un peu plus de souplesse.
Mais un peu cher et usine à gaz
Eh oui pour ce qui concerne les relais ampèremétriques.
02 juin 2015 à 23:12
Bien reçu. Il vous suffirait de chercher sur le net, ou auprès d'électriciens que vous pourriez croiser. On paye comptant et l'on ne peut rendre la marchandise. On n'a pas toujours le prix, mais le choix et le conseil.
Vous pouvez chercher une agence CGED ou Rexel, ou autres. Une recherche est possible avec les mots clé grossiste matériel électrique.
Au BHV en sous sol vous devriez y trouver votre bonheur.
CGED distribue Legrand, Rexel Schneider Electric, il y en a d'autres.
La goulotte avec ses accessoires sera le poste le plus cher, cela surprend toujours.
Bonne recherche.
01 juin 2015 à 22:49
forum consulter ce sujet Help pour info sur rénovation électrique
Bonsoir Nico. Tout laissait à penser que votre installation fonctionnait normalement de nouveau.
Il se peut que le BP soit branché à l'envers s'il s’agit d'un inverseur bipolaire poussoir.
Vous enlevez le BP, puis vous voyez si le fonctionnement est normal avec les deux autres BP. Ensuite, vous faites toucher les deux fils normalement connectés sur le BP (attention, le montage est sous tension - mettez des gants caoutchouc ménagers épais). Le fonctionnement doit alors être normal à chaque impulsion.
Vous revenez quand vous avez fait l'essai.
A tout de suite.
01 juin 2015 à 21:35
L'huile de coude est toujours nécessaire. L'huile tout court pour passer des conducteurs surnuméraires ne mènera à rien ; le moindre coude ou encombrement dans les tubes ne permettra pas cette modification.
Ou alors il faut sortir chaque toron en entier avec précaution, avant d'en remettre un neuf en s'étant penché sur la faisabilité (le faisceau bouge et n'est pas coincé).
Par contre, vous pouvez utiliser des goulottes en guise de plinthes ce qui permettra de passer tous les circuits quitte à ne pas utiliser les anciens, tout en alimentant des prises en saillie de façon esthétique.
Au sol vous n'avez pas de place. D'où l'idée des goulottes avec cloisons séparées pour les circuits de communication.
Les câbles HDMI sont munis de fiches surmoulées et on ne peut les couper.
Conclusion de cette partie : pour la rénovation sans peine, les goulottes adaptées sont ce qu'il y a de plus pratique.
Évidemment il faut des euros, mais comme vous êtes dans vos murs il s'agit d'un investissement.
Votre revêtement de sol pourra être placé sur une couche isolante acoustique.
Pas d'idée du prix du faux plafond. Il faut un espace d'environ 10 à 11 cm pour y encastrer des spots led de qualité.
On conseille des modèles que l'on ne trouve pas en GSB : température de couleur 3000 K et faisceau 60°.
Pas cher de toute façon, mais il faut un peu d'habitude, savoir poser les bandes, enduire etc. Une colonne en bon état et des articulation pas encore arthrosiques.
Les saignées, plutôt non, au profit des goulottes.
Sauf si les cloisons sont épaisses en plâtre, ou creuses en placo (mais avec des précautions, sachant que l'on ne fait pas de saignée continue dans les cloisons creuses placo).
Pour le tableau, il y a de nombreux exemples sur le forum.
Pas le plus compliqué, Il existe des tableaux pré-équipés dans les grandes marques (on évite les produits bas de gamme), ou on réalise son tableau sur mesure.
On s'approvisionne chez un grossiste.
01 juin 2015 à 09:42
Bonjour. Tout d'abord, ces appareils (lesquels ? gros électroménager ?) sont-ils reliés à la terre par l'intermédiaire de leur fiche ? Le raccordement est-il bon (fiche et prise ?).
Il n'y a qu'une seule chose à faire si vous êtes éloigné du métier, c'est de faire intervenir un électricien rapidement ; non, très rapidement.
Les causes peuvent être multiples, lui saura effectuer le diagnostic et pourra proposer les améliorations à effectuer.
Mauvaises liaisons à la terre, défaut d'isolement, mauvaise terre, il faut contrôler tout cela.
Si le tableau de répartition n'en n'est pas équipé, il faudra installer un ou des dispositifs différentiels 30 mA.
31 mai 2015 à 23:33
forum consulter ce sujet Conseil contrôle d'une installation à la terre
Bonjour. C'est simple effectivement, mais à quoi cela va-t-il servir ? Que voulez-vous couper, d'autant plus qu'en appartement les circuits sont limités ?
Une coupure en aval des DJ serait préférable ; ainsi vous ne toucheriez pas aux peignes éventuels.
Coupure pour coupure, une coupure omnipolaire serait plutôt à envisager.
Un peu usine à gaz quand même.
31 mai 2015 à 18:52
forum consulter ce sujet Installation dispositif de coupure de courant
Bonjour. Il n'est pas d'usage de corriger les devoirs, mais comme du travail a été fourni, on peut donner quelques indications.
- Est-il correct ? Il ne manque rien ? Le circuit de commande, les fusibles de protection du transformateur, sachant qu'il en existe des rapides et des temporisés.
- Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ? Quand vous entrez dans une pièce la nuit, vous faites quelle action sur l'organe de commande sachant qu'il n'y a pas de télérupteur ?
- Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ? Citez les types de moteurs que vous connaissez, et voyez quel est celui qui convient pour cet usage.
- Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ? Si l'on n'en met pas, que risque-t-il de se passer ? Faudrait-il mettre également un verrouillage électrique ?
A quel niveau de formation correspond cet exercice ?
A suivre.
31 mai 2015 à 02:20
forum consulter ce sujet Problème aide schéma électro-aimant
...à partir de 22h ce sont les HP qui défilent et à partir de 6h les HC !!!
Si vous avez constaté sur le compteur que le comptage HP se fait la nuit, il y a effectivement un problème.
A vérifier avant d'alerter ERDF.
30 mai 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
Bonjour réponse 18.
Est-ce à mon propriétaire de faire le nécessaire ?
Il semble que oui car il s'agit d'une panne de chauffage et non d'une usure normale entrant dans le cadre de la responsabilité du locataire.
Néanmoins, vous pouvez essayer de refaire les procédures décrites plus haut (notamment celle du 25 mai 2013).
On n'en sait pas plus.
Attendons d'autres avis.
30 mai 2015 à 15:24
forum consulter ce sujet Dépannage programmateur Delta Dore
Bonjour. Il faudra déjà disposer de l'alimentation qui convient pour exciter la gâche.
Ensuite un ensemble Yokis émetteur + récepteur pourra se charger de la commutation par l'intermédiaire d'un contact libre de potentiel. Voir ici : yokis.fr télérupteur temporisé radio
Il faut être assez proche du métier.
29 mai 2015 à 22:29
forum consulter ce sujet Monter gâche électrique avec télécommande
Ok. Il faut attendre que votre électricien s'y mette. En espérant que ce soit rapide.
Il doit savoir quels raccordements ou adaptations effectuer.
28 mai 2015 à 22:52
forum consulter ce sujet Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
Bonjour. Pour information, vous trouverez en question 14487 : Branchement d'un interrupteur double un schéma avec deux va et vient, incluant un pontet, des navettes, des phases directe et coupées.
Dans votre cas il n'y a un seul va et vient et un interrupteur simple (une phase directe avec pontet, deux navettes, une phase coupée en sortie de l'interrupteur simple, soit 4 conducteurs).
Vous adapterez aisément le schéma à votre montage.
On voit également sur votre photo l'inconvénient d'utiliser un câble où le bleu est utilisé comme navette, alors que cette couleur est réservée obligatoirement au neutre.
Ce conducteur aurait pu être repéré différemment avec un adhésif coloré ou un petit morceau de gaine thermorétractable colorée.
28 mai 2015 à 09:03
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur pour un nul
Merci aglouza pour votre retour.
27 mai 2015 à 23:28
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques
Bien reçu. Tant mieux si la VMC refonctionne, certainement à moitié.
Vous allez passer maintenant à la phase encastrement d'un boitier 3 postes. Prenez du 50 mm de profondeur, il y a plus de place. Repérez tous les conducteurs avant déconnexion. Il semble y avoir une commande de volet roulant en bas.
27 mai 2015 à 23:26
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement
Bien reçu.
Et je l’arrête avec l’interrupteur.
L’appareillage étant un commutateur à deux positions, on peut en déduire qu'une vitesse ne fonctionne pas.
Il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faudra grimper dans les combles, et peut-être sortir le groupe, ne serait-ce que pour le nettoyer.
26 mai 2015 à 23:43
Bonjour. Votre problème est simple et les effets tels que vous les avez décrits sont prévisibles. Votre montage revient à brancher toutes les lampes en parallèle et vous vous en êtes aperçu.
On rappelle que la commande forcée consiste à commuter une phase directe sur chaque lampe, comme indiqué dans les notices d'application.
Si vous avez n lampes commandées par n détecteurs avec n interrupteurs pour forcer les allumages individuels, il faudra shunter les n interrupteurs par les n contacts à fermeture d'un relais. Un commun (phase directe) pourra équiper les n contacts, chaque phase commutée alimentera chaque lampe.
Donc votre allumage général sera effectué par un interrupteur qui alimentera un relais à n contacts à fermeture.
Pas compliqué, mais il faut savoir que les contacts du relais vont véhiculer l'intensité de chaque lampe. Cela influera sur le choix du relais.
Pas de diode, ici on travaille en alternatif.
Avant de vous lancer, voyez si cette fonction est vraiment utile.
26 mai 2015 à 22:40
forum consulter ce sujet Questions sécurité interdire retour de tension
Bien reçu. Sans tableau ni DJ votre installation fonctionnera et sera en sécurité vu les protections en amont
La boite d'arrivée est utile pour y voir déboucher le tube de 40.
Ensuite, comme déjà dit, vous dispatchez. Le fait de mettre un ou des DJ permet de couper les lignes une à une ou ensemble de façon locale en cas d'intervention, sans que vous soyez obligé d'aller couper au tableau de répartition.
Vous faites au mieux, tout a été dit.
Le boitier en photo est ce qu'il y a de mieux pour un inter et une PC.
26 mai 2015 à 16:50
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
Bonjour Virginie 1206. On comprend que vous voulez rajouter une sonnerie supplémentaire sans câblage.
Ne serait-il pas plus simple de passer une ligne supplémentaire, plutôt que de faire une bidouille incluant certainement un relais de commande ?
Derrière l'écran il sera difficile de proposer une solution, Un électricien pourrait effectuer l'installation en fonction de vos besoins.
Néanmoins, on sait que la commande inclut une pile. Le carillon lui même est-il alimenté par piles ou sur le secteur 230 V ?
Le carillon lui même est-il électronique ou électromécanique (avec un petit noyau qui vient frapper une lame) ?
Dans ce dernier cas, il faudra bien évidemment l'alimenter. Ce qui limite l'intérêt de sa commande radio.
Nota : la portée et la fiabilité de ce type d'équipement sont aléatoires. La réalisation risque d'être un peu compliquée.
Il faudrait voir ce que propose le marché avec des équipements tout faits.
Peu de probabilité pour vous donner une solution simple à distance.
26 mai 2015 à 09:16
Bonjour. Si vous avez accès au branchement du bloc moteur de la VMC, vous devez trouver le neutre bleu, et les deux marrons. Dans ce cas ce bloc moteur serait à deux vitesses.
Vous recâblez à l'identique : la phase directe en noir sur la borne rouge, les marrons en 1 et 2.
Vous faites ces vérifications et ensuite vous câblez.
Si vous avez une lampe témoin, elle doit s'allumer entre bleu et noir.
Il n'y a pas de fils en trop semble-t-il.
25 mai 2015 à 23:54
au niveau du lampadaire.
Lampe enlevée.
25 mai 2015 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux
Bien reçu. Il faut tester à la lampe témoin la présence tension entre le neutre de la ligne et l'arrivée de la phase sur l'interrupteur lampadaire ; vous devez observer aussi la présence tension entre le même neutre et la sortie de l'interrupteur vers le lampadaire quand l'interrupteur est fermé.
La phase directe peut être repiquée dans un interrupteur qui alimente une autre lampe intérieure. Il y a peut-être simplement une connexion desserrée.
L'hypothèse est que ce serait plutôt une coupure de phase, car en supposant le neutre bon, la phase coupée serait "en l'air" et sujette à des tensions induites, d'où la mesure de 220 V environ.
Pour valider l'inverse (neutre éventuellement coupé) il faudrait être sur place.
A la lampe témoin avec un grand fil souple on peut trouver l'origine de la panne.
Exceptionnellement, on va vous demander de positionner un testeur à lampe néon sur les bornes d'arrivée au niveau du lampadaire. Il faut dire si le testeur s’allume, et sur quel conducteur (plutôt le neutre bleu ou la phase coupée par l'interrupteur ?).
A suivre.
25 mai 2015 à 22:03
Bonjour. C'est simple.
Tout d'abord "...pris des coups d'jus." Ce n'est pas normal car si vous travaillez sur des équipements sous tension, il faut prendre des précautions élémentaires, gants isolants et lunettes de protection au minimum ; un masque serait mieux.
Vous mesurez une tension de 220 V avec un multimètre numérique entre un fil de neutre et un fil de phase certainement coupé. Le voltmètre est sensible à la tension induite dans le fil "en l'air".
Il y a donc une tension, mais la source a une résistance interne énorme ce qui fait que la tension aux bornes de la charge devient nulle quand vous demandez le moindre courant.
C'est exactement pareil avec les robinets chez vous.
Robinet fermé, il y a de la pression en sortie de compteur d'eau (et pas de débit) ; robinet ouvert, la pression en sortie de compteur ne change pratiquement pas, alors qu'il y a du débit.
Goldman a retenu que pression et tension sont des paramètres de même nature ; il en est de même avec intensité du courant et débit. Dommage qu'il n'ait pas fait de chanson.
Sur une prise, tant que l'on ne branche rien, il y a 230 V aux bornes ; vous branchez un récepteur, la tension chute un peu alors qu'il y a du courant.
...qu'il pouvait y avoir des tensions sans courant...
Eh oui, avant que la foudre ne tombe, il y a de la tension entre les nuages et la terre, puis boum (Charles Trénet), l'éclair se déclenche et ce sont des dizaines de milliers d'ampères qui circulent.
Les exemples sont très nombreux où il y a de la tension entre deux points mais pas de courant.
Un conducteur est coupé quelque part. Une lampe témoin peut être plus utile qu'un voltmètre. Il faut partir du début de la ligne en sortie de tableau, et la suivre jusqu'à la coupure.
Bonne recherche.
25 mai 2015 à 20:54
Bonjour. Il y a au moins une question sans réponse.
On peut penser que ce test n'est pas posé dans le cadre d'une formation initiale, mais plutôt en validation d'un stage de formation basique, ou d'habilitation.
On ne fait jamais les devoirs sur le forum, car comme dit Loys, vous apprendrez davantage si vous faites une recherche personnelle.
A vous de reprendre chaque question et de faire une fiche.
Vous ouvrez le dossier images, et vous pourrez observer un mégohmmètre à magnéto en 7 et 72.
Pour l'IP, vous révisez et donnez des exemples, notamment que signifie IP2X. Un boitier genre Plexo pour usage extérieur a quel IP ?
On dit et écrit un transformateur.
Le couplage étoile triangle d'un stator de moteur asynchrone triphasé. L'énoncé est peu précis.
Le cos (phi) : Il faudrait déjà définir l'angle phi.
Dans quel schéma de liaison à la terre le contrôleur permanent d’isolement (CPI) est-il obligatoire? A quoi sert-il ? Que doit faire l'opérateur si l’appareil indique une valeur inférieure au seuil ? Que pourrait-il se passer si l'opérateur n'intervient pas en urgence ?
Vous faites au mieux.
25 mai 2015 à 20:28
forum consulter ce sujet Conseils sur test électrique
Bien reçu.
A l'arrivée dans le garage vous mettez une grosse boite de dérivation avec la gaine verte dedans, et vous repartez ensuite pour faire ce que vous voulez, avec du tube rigide IRL par exemple.
C'est comme si c'était fait.
25 mai 2015 à 15:06
Bonjour. Juste un avis en passant.
Ma solution est-elle envisageable ? A priori, oui
sure / dangereuse ? Plutôt sure si la ligne d'origine est bien protégée par ID 30 mA et DJ 16 ou 20 A, s'il n'y a pas plus de 8 PC sur cette ligne, si la terre est bonne, si la liaison vers le garage est bien protégée mécaniquement par un fourreau adéquat.
conforme aux normes ou pas ? Pas conforme vis à vis des normes actuelles qui demandent de séparer circuits lumière et PC ; mais pour une extension mineure, pourquoi pas si les protections différentielles 30 mA et surintensités sont présentes.
Vous pouvez mettre 2 DJ 10 A dans le garage.
Dans le garage vous mettrez de l'appareillage Plexo, tant pour l'interrupteur lumière que pour la PC.
Il faut un boitier vertical, interrupteur au dessus et PC en dessous.
25 mai 2015 à 12:36
Bien reçu. Dans ce cas votre tableau pourrait ressembler de très près à celui décrit dans l'article, avec une rangée tri pour les machines outils (ou un tableau déporté dans l'atelier, incluant tri + mono (éclairage et PC mono)..
Une rangée tri pour le chauffage (en équilibrant), une rangée tri pour chauffe-eau, plaque de cuisson éventuelle, prise tri au cas où..
Il faudra appairer les circuits monophasés si ce n'est fait.
Une belle étude à faire au préalable. Un grand coffret Pragma 4 à 5 rangées de 24 modules par exemple.
Pour le matériel si vous optez pour de la qualité il faudra compter pas loin de 2 000 € avec l'enveloppe et les borniers (et tous accessoires de câblage et raccordements). Vous approvisionnez tout chez un grossiste, avec une remise substantielle.
24 mai 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés
Bonjour réponse 11.
Si la sonnette est la même, le montage est identique à celui d'une lampe ; on trouve en série (programme de 5ème) la pile, le bouton poussoir, et la bobine de la sonnette.
Vous regardez tout cela et ne faites aucun branchement au hasard.
24 mai 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Legrand
Bonjour. De quelle puissance souscrite disposez vous ? Le chauffage est-il électrique ? Quelles machines devez vous alimenter ?
Voir une rénovation récente ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il vaut mieux faire un (grand) tableau à votre convenance, donc sur mesure.
En GSB ce sera du standard de premier prix non évolutif, qui ne correspondra pas forcément à vos besoins.
Évitez de bricoler 3 tableaux.
24 mai 2015 à 12:54
Bienvenue sur le forum Francis. A vrai dire, le neutre n'a de signification physique que dans la distribution 230 / 400 V. A la sortie du transformateur abaisseur de tension, il n'y a pas de neutre.
23 mai 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
Bonjour. Expérimentalement cela passe sans problème.
Sur la photo ci-dessous, 3 câbles de type HO7V-K (souple) et une gaine de 25. Il y a encore de la place. Avec du rigide HO7V-R ce serait pareil.
Certes, un peu au delà des 88 mm², mais la règle de remplissage est désormais assouplie.
Dans notre cas, le taux de remplissage serait environ de 42 %. Il y a de la marge.
23 mai 2015 à 22:14
Merci nico974 pour votre retour. Finalement, d'où vient le défaut ? Un BP (on croit comprendre que non), un fil violet pas bien connecté et comment ?
23 mai 2015 à 17:00
...je n'ai pas trouvé.
Justement, l'intérêt de la recherche est... de chercher.
Une méthode vous a été proposée à 23:36.
Le fait de vous dire de brancher la borne x et la borne y ensemble n'apportera rien que vous retiendrez.
Dans tous les cas, il faut privilégier les raisonnements, l'électrotechnique n'est pas une suite de recettes.
Quant à préconiser le même ordre des phases, ce serait à expliciter.
A vous de travailler dans le bon sens.
23 mai 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Branchement relais thermique
Bonjour. La structure de ce type d'extension est toujours la même, il suffit de parcourir le forum..
A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
23 mai 2015 à 15:05
forum consulter ce sujet Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
Bonjour Francis.
D'après la face arrière, il s'agit d'une alimentation 9 V alternatif (AC).
Dans ce cas, n'importe quel transformateur convient, l'électronique interne assurera redressement et régulation de la tension interne.
AC = alternating current, DC = direct current, bref, alternatif et continu.
23 mai 2015 à 10:45
Bonjour. Il faut vous référer à la fonction d'un relais thermique de protection moteur, par rapport au contacteur qui alimente ce moteur. Et voir comment le relais thermique peut couper l'alimentation du contacteur en cas de surcharge ou déséquilibre des trois intensités.
D'autre part la sortie d'automate est-elle une sortie active ou un simple contact ?
Bref, il faut vous poser davantage de questions, et travailler en groupe si possible, en vous aidant des documents en votre possession. L'équipe pédagogique est là pour vous guider, mais avec un travail personnel à la base.
22 mai 2015 à 23:36
Bonjour. C'est un montage classique tel que vous l'avez chez vous : quand vous allumez le couloir, vous n'allumez pas le salon et vice-versa.
Dans le camion, la ligne 12 V sera analogue à n'importe quelle ligne 230 V à la maison.
Donc montage simple allumage pour chaque spot avec interrupteur intégré.
Protégez la ligne 12 V DC par un fusible de calibre adapté.
La masse du véhicule peut véhiculer le moins de la batterie qui, rappelons le, est connecté au châssis.
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Schéma branchement spots interrupteur intégré
Merci pour votre retour soph83.
Vous savez tout désormais sur le commutateur va et vient (dit aussi "inverseur unipolaire"), avec son commun et ses deux navettes. Bientôt le montage télérupteur si vous voulez.
21 mai 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double
Bonjour. L'ensemble se tient.
Réfrigérateur et congélateur peuvent être connectés sur un circuit de PC non dédié. Éventuellement, si l'on a les moyens, un congélateur peut se brancher sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel type SI.
Vous pouvez rajouter un voyant pour signaler le passage en HC.
S'il n'est pas trop tard vous pouvez envisager un seul tableau.
Pour chaque étage, il suffirait de passer environ 15 conducteurs. 2 ICT de 25 ; vous arrivez dans une boite de dérivation équipée de borniers, puis vous dispatchez. Ce ne sera pas plus cher, le temps de réalisation sera identique.
Autre avantage, en distribuant différemment vous pouvez éviter de mettre tout un étage dans le noir.
21 mai 2015 à 13:18
forum consulter ce sujet Demande d'avis sur tableau électrique
Merci pour votre retour. Vous serez en sécurité dans le garage.
20 mai 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale
Bonjour. Ce problème est notamment traité en question 10961 Branchement four sur domino de la plaque de cuisson où vous trouverez le schéma du montage toléré.
Électriquement il n'y a pas de danger particulier.
Mais en cas d’installation définitive il est préférable de séparer les circuits.
On suppose que le câble est de section 6 mm².
Il faudrait une boite de dérivation de bonne taille, 10×10 cm par exemple. Avec de bons dominos.
20 mai 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A
Le télérupteur ne souffre pas dans ces conditions, car, rappelons-le, il n'est activé que lors de chaque appui sur un BP ; le reste du temps, il attend comme s'il était dans sa boite, avec un contact ouvert ou fermé tout ce qu'il y a de plus passif.
Vous allez finir par trouver.
Il n'y a rien de mystérieux dans le fonctionnement d'un TR.
20 mai 2015 à 11:45
Bonjour. On peut supposer que vous êtes locataire.
Un chauffage électrique peut être commandé par horloge et contacteur, ou par un système de programmation électronique par action sur les fils pilote.
L’arrêt complet en HC n'est pas judicieux, sachant qu'un mode de fonctionnement en température éco est préférable.
Il faut que les radiateurs soient munis d'une commande électronique avec sélection des modes de fonctionnement, dont la programmation.
Vous regardez si sur le tableau de répartition ou à coté se trouve un gestionnaire d'énergie.
Un description des radiateurs et leur commande serait nécessaire pour vous aider à éclaircir ce mystère.
Si vous êtes locataire vous devriez pouvoir obtenir l'information auprès du propriétaire.
20 mai 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Radiateurs non alimentés en heure creuse
Bonour Nico. Effectivement il semble y avoir un problème avec le violet.
Tous les BP sont en parallèle, Il faudrait que vous déterminiez le trajet de chaque conducteur violet, car un seul arrive au tableau.
Les hypothèses élaborées à partir du câblage initial sont que la phase directe alimente chaque BP, et que la phase coupée arrive en violet sur une borne de la bobine.
Le rouge est bien la phase directe connectée sur une borne du contact.
Il faut continuer à chercher par où passent les conducteurs des BP.
Ce qu'il y a de curieux est que ce montage fonctionnait avant, et qu'un incident dont on ne peut supposer l'origine derrière l'écran, s'est produit, ayant pu entrainer la destruction de la bobine du télérupteur, ce que vous n'avez pas confirmé.
Bizarre donc, mais il faut continuer à chercher la connexion défectueuse supposée à l'origine de l'incident.
20 mai 2015 à 09:51
