Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Vous ne précisez pas comment sont branchés (série ? parallèle ?) l'interrupteur et le variateur.
D'autre part, il semble que le variateur soit prévu pour être chargé par des lampes à incandescence d'au moins 20 W.
Or, vous n'avez que 3 W comme charge résistive.
Rappelons que la commutation est certainement assurée par le variateur avec un triac, et que ce dernier doit commuter un courant minimum pour être amorcé (donc rendu passant) lors de chaque alternance de la tension.
A vous relire on comprend que l'interrupteur est en série avec le variateur, ce qui n'est pas un montage normal.
A suivre.
A suivre.
06 mai 2015 à 08:53
consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et ledsBonjour. Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire intervenir un électricien.
En aval d'un interrupteur différentiel 30 mA on branche un disjoncteur phase + neutre 16 A. Puis on raccorde une ligne en câble R2V 3G2,5 mm². A l'extrémité on raccorde une prise Plexo pour usage extérieur.
Si ces mots ne vous disent rien, il faudra sous-traiter ; l'électricité nécessite des compétences dont l'absence doit systématiquement impliquer de faire intervenir un spécialiste, ami ou professionnel.
Banal de rappeler que l'électricité c'est dangereux.
05 mai 2015 à 23:36
consulter ce sujet Installation une seule prise électrique extérieure avec schémaBonjour. Il serait étonnant qu'un internaute vous apporte ce renseignement, mais on ne sait jamais.
Il serait plus simple de contacter http://www.keyautomation.it/fra/assistenza-tecnica.php
05 mai 2015 à 23:27
consulter ce sujet Schéma raccordement portail électrique KEYBonjour. Votre question est intéressante, mais les particularités des panneaux de distribution au Québec ne nous sont pas familières à 100 % malgré l’intérêt que nous y portons depuis de nombreuses années.
C'est pour cela que nous conseillons aux internautes de faire appel à des électriciens sur place.
D'autre part, malgré tout le temps passé aux réponses que nous apportons, rares sont les échanges et cela est regrettable.
Néanmoins, vous pouvez brancher le spa à la place de la soudeuse si les tensions d'alimentation sont identiques, ainsi que les protections pour les usagers.
05 mai 2015 à 23:23
consulter ce sujet Comment brancher un SPABien reçu frogmobile.
Citation :Eh oui, mais c'est fort intéressant. Au labo ce serait facile à étudier. Là ou vous êtes, c'est plus difficile.
..mais ça semble plus compliqué d'après vos explications.
05 mai 2015 à 23:09
consulter ce sujet Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteriesBonjour vic
Il faut vérifier votre câblage. Phase et neutre sur l'entrée 230 V de la réglette, et vert/jaune (conducteur de terre) sur la carcasse métallique.
Si le conducteur de terre n'est pas raccordé et que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas (et vice-versa), il y a un défaut d'isolement sérieux.
Vous ne ferez pas office de fusible, mais vous pourriez avoir très mal, voire ne pas faire de vieux os.
Vous pourriez changer la réglette ancienne pour des rubans à leds par exemple.
05 mai 2015 à 23:05
consulter ce sujet Problème de branchement de néonsBonjour. Revoyez le montage de base de votre lampadaire. Pas bien compliqué. Le variateur est en série avec la lampe. Vous avez fait une erreur.
05 mai 2015 à 22:58
consulter ce sujet Problème branchement halogèneBonjour. On ne peut pas dire que ce sujet est au "top" des nouveautés. Rappelons que M. Dahlander est né en 1870 (apparemment) et qu'il a inventé ce couplage pour les moteurs asynchrones de l'époque afin de faire varier le nombre de paires de pôles de deux à quatre à l'aide de ce couplage particulier.
Certes, ce peut être intéressant pour l'apprentissage, mais pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone, on a inventé les variateurs de fréquence à modulation de largeur d'impulsions (MLI) à U/f = cte pour les plus simples.
Pour mieux comprendre l'origine de ce sujet qui vous est proposé, on aimerait connaitre votre niveau de formation initial actuel, et quel est le diplôme envisagé.
Quant à l'université, ce doit être un IUT ?
Bref, il faut tout d'abord voir si ce moteur est du type Dahlander, et ensuite bien repérer ses bornes.
Ensuite vous faites fonctionner ce moteur en fils volants sur la table de manipulation, en petite vitesse, puis en grande vitesse.
Ensuite vous refaites un schéma de montage dans lequel les bobines de contacteurs ne seront pas en série comme vous avez fait.
Un contact à droite n'est pas repéré (21 22).
On croit voir une inversion permettant deux sens de rotation, mais malheureusement sans commande.
En résumé, il faut reprendre le problème à zéro, fournir un travail personnel de recherche méthodique, si possible travailler en groupe, faire des essais en fils volants, élaborer le schéma de puissance et de commande, le faire valider par l'équipe pédagogique. C'est bien à elle de cadrer votre travail.
Le forum ne peut vous guider avec précision derrière un écran et en quelques lignes, mais juste vous mettre sur les rails.
Quand on précise tension triphasée 230 V, c'est nécessairement la tension composée entre phases. Peut-être le transformateur triphasé est-il un abaisseur 400 V / 230 V ?
Pour terminer, on rappelle que le circuit de commande doit fonctionner sous la tension de sécurité 24 V.
Ce semble être un sujet pour spécialiste envisageant un diplôme de niveau III (bac + 2). Un sujet plus actuel aurait été préférable (avis personnel). Mais il n'empêche que ce thème vous fera réfléchir, même si industriellement le montage est obsolète.
05 mai 2015 à 22:56
consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tourBonjour. Le mesurage des tensions tel que vous le faites n'est pas significatif. Pour ce faire, comme déjà dit il faudrait un voltmètre RMS Low Z.
Et quand bien même vous auriez le matériel adapté, la ddp terre neutre ne serait jamais nulle.
Si vous avez des doutes sur la valeur de la résistance de terre, le mesurage de sa valeur sur un terrain accessible se fait très bien avec un telluromètre et les trois piquets. Pas difficile mais être proche du métier est un plus pour ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation.
Le test avec le DJ de branchement déclenché n'est pas évoqué. Il faudrait le réaliser, avec 2 variantes : une avec un opérateur entre la piscine et le bois, une autre entre la piscine et une vis. De toute façon, il n'y a aucun danger.
Citation :Oui, mais quel modèle exactement ?
...mon Metrix
05 mai 2015 à 21:22
consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine bétonBonjour. Quelques remarques.
Vos mesures sont correctes. La tension neutre terre dépend de beaucoup de paramètres, dont principalement celles du voltmètre. Il faudrait un voltmètre efficace vrai à faible impédance d'entrée.
Avec un appareil adapté, on trouve jusqu'à un peu plus de 5 V RMS, avec un résultat variable au cours du temps.
On pense davantage à un phénomène de pile électrochimique entre l'eau du bassin et les matériaux de la margelle, sans qu'il y ait danger. Il est évident qu'avoir des plaies non protégées provoque une sensibilité accrue comme l'est la langue avec une pile 4,5 V.
Un essai à faire de jour, s'il fait soleil, est de couper le DJ de l'habitat et de trouver un cobaye non écorché prêt à faire le test de la sortie de l'eau.
La résistance de la prise de terre peut-être mesurée facilement par la méthode des piquets. Il faut l'appareil qui convient.
Mesure à effectuer éventuellement après le test précédent.
Personnellement, je ne pense pas que l'installation électrique soit en cause.
Attendons d'autres avis.
01 mai 2015 à 11:02
consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine bétonBonjour. 32 A 6 mm² pour tout cet équipement semble sous-dimensionné.
Partir avec autant de lignes qu'il faut vers les points d'utilisation n'est pas possible ?
30 avril 2015 à 20:56
consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?Ok
A suivre.
Citation :Justement, il faut lever le doute.
Apparemment je dois disjoncter l'ensemble de la maison pour éradiquer le problème.
A suivre.
30 avril 2015 à 19:30
consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine bétonBonjour. Avant de rentrer, ou d'essayer de rentrer dans les détails, il faudrait éliminer toute cause électrique, et pour cela couper toute l'alimentation des composants électriques de la piscine (pompe, éclairage éventuel, etc.) et voir si l'effet persiste.
Vous pouvez aussi couper le disjoncteur de branchement de l'habitat.
Si l'effet persiste, on pourra imaginer d'autres causes éventuellement possibles.
Pour mémoire, une pile 4,5 V n'a pas d'effet sur les mains, sur la langue, c'est différent. Il y a peut-être un phénomène analogue sur une plaie.
Cordialement
Cordialement
30 avril 2015 à 17:03
consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine bétonBonjour. "Comment raccorder tout ça ?" : C'est exactement comme dans la question d'avant, 14443 :
Branchement cuisinière induction Hotpoint
Le plus simple est, comme dans la question précédente, de vous procurer un câble 3G4 (ce qui sera plus simple que de brancher. bleu et gris ensemble pour le neutre, et noir et marron ensemble pour la phase - vous faites au mieux).
Puis vous le connectez conformément au schéma du milieu, soit en 230 V monophasé. Ne restera plus de faire le raccordement dans la sortie de câble 32 A, ou sur une fiche s'il y a une embase sur le mur.
29 avril 2015 à 20:26
consulter ce sujet Brancher en monophasé plaque induction Whirlpool ACM 788 NEBonjour milcar. Aucun problème. Vous avez un doute sur quoi exactement ?
29 avril 2015 à 13:29
consulter ce sujet Branchement électrique électroménager possible ou non ?Bonjour réponse 17. Réponse : oui.
29 avril 2015 à 09:52
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² Bonjour Gilles. Rien n'explosera si vous avez bien effectué le branchement en monophasé 230 V avec le couplage d'usine du bornier.comme sur la photo (neutre en 5 et phase en 3). Le câble 3G4 conviendra pour une petite longueur de raccordement. La sortie de câble semble être une 32 A en 6 mm² (à vérifier).
Confusion entre interrupteur différentiel (30 mA 40 A) et disjoncteur du circuit cuisson (32 A normalement).
Reste le problème de la puissance souscrite.
Avec 30 A de disponible (voir DJ de branchement), la plaque consommera le maximum autorisé par le contrat quand tous les foyers seront utilisés en mode booster ; en usage normal, la consommation sera environ 4 200 W maxi . Il faudra certainement souscrire un abonnement 9 kVA à 45 A si vous constatez que le DJ de branchement déclenche trop souvent..
On espère que vous avez souscrit une extension de garantie à 5 ans.
29 avril 2015 à 09:37
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction HotpointBonjour. Il faut repérer les deux enroulements du moteur avec un ohmmètre.
Le condensateur se met en série avec l’enroulement auxiliaire qui présente la plus grande des résistances. Il se posera le problème du sens de rotation.
Au besoin un bobinier pourra effectuer contrôles et branchements. On s'attend plutôt à 3 ou 4 fils, mais ici 5 ne facilite pas les hypothèses.
29 avril 2015 à 09:16
consulter ce sujet Branchement moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000WBonjour.
Le problème de la mise en parallèle des secondaires de deux transformateurs est complexe, et déborde du domaine de cette entraide. Si les transformateurs sont en tous points de caractéristiques identiques, la mise en parallèle des secondaires sera simplifiée.
Néanmoins, les réponses à vos deux questions précédentes seraient :
- Théoriquement le débit simultané permanent de deux transformateurs à secondaires couplés est possible, le problème étant la répartition des puissances active, réactive et apparente proportionnellement aux caractéristiques nominales de chaque transformateur. Interviennent alors les éléments du schéma équivalent et des caractéristiques particulières de construction que l'on ne détaillera pas. Juste pour signifier que ce n'est pas simple la première fois que l'on aborde de façon théorique ce type de fonctionnement..
- Pratiquement c'est bien entendu possible sous certaines conditions, mais il n'est pas certain que ce soit fréquent dans l'industrie.
En résumé, théoriquement le couplage parallèle est possible, pratiquement il faut connaitre toutes les caractéristiques des transformateurs ce qui impliquera un certains nombre de calculs, certainement logiciels, qu'un BE spécialisé devra effectuer. Les équipements de protection, commande et automatismes seront à définir à partir de zéro pour cette nouvelle configuration. Beaucoup d'euros dont il faudra disposer, et amortir.
Questions : Quel est l'ordre de grandeur des puissances des transformateurs ? Pour quelle activité ? Le débit sur deux secondaires se justifie-t-il, et si oui, pourquoi ?
29 avril 2015 à 00:22
consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre ITBonjour. On ne connait pas la portée de la télécommande, et ce peut être rédhibitoire.
Ce modèle de récepteur semble plutôt conçu pour un usage intérieur.
Concernant les lampes, les 12 V 20 W halogène sont celles qui équipent les lampes de bureau ou les hottes et ce ne semble pas fait pour un éclairage de jardin.
Sans compter les picots qui finissent par faire mauvais contact.
Mais c'est trop tard vu que vous avez effectué des achats. Il existe des éclairages plus économiques en leds, et d'une esthétique plus adaptée que le projecteur prozic basique.
L'interrupteur télécommandé est un modèle classique à triac qui convient pour les charges résistives telles que les radiateurs, mais pas forcément les lampes halogène de forte puissance à cause de la pointe de courant à la mise sous tension.
Le radiateur basique ne présente pas cet inconvénient.
En fonction de la portée utile désirée, peut-être que le modèle choisi ne conviendra pas.
Mais si l'ensemble émetteur récepteur coûte moins de 30 €, vous pouvez essayer.
Il faudrait trouver un ensemble émetteur récepteur à relais.
28 avril 2015 à 18:07
consulter ce sujet Puissance de récepteur Bonjour.
S'agit-il d'une petite alimentation externe à l'appareil ou non (comme pour les téléphones) ?
De quels adaptateurs s'agit-il ?
Et enfin, que dit la notice de l'appareil concernant son alimentation ?
A suivre;
Citation :C'est possible, sauf si un fusible interne a sauté ; l'appareil a subit l'épreuve du 230 V. Mais vu le bruit, ce n'est pas certain qu'il en réchappe.
Ai-je grillé l'alimentation ?,
A suivre;
28 avril 2015 à 09:42
consulter ce sujet Branchement appareil 110V sur 220VBonjour. Doit-on comprendre que vous voulez coupler les secondaires en parallèle ?
Puis ensuite isoler un transformateur et charger celui restant par les deux tranches en fonctionnement simultané ?
Pas d'avis faute de compréhension et de la faisabilité de la manœuvre.
27 avril 2015 à 22:18
consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre ITBonjour. Vous pouvez effectivement alimenter à partir de grosses boites de dérivation placées en combles et accessibles, à partir desquelles partiront des conduits ICT de dimension suffisante.
Plus que sur internet, les solutions viendront davantage de la configuration sur place et d'une étude précise.
De PC en PC les liaisons peuvent être en cascade.
Si l’habitat comporte un sous-sol, l'alimentation peut être distribuée par le bas.
Si le passage de tubes dans les cloisons creuses ne pose pas de problème, à vous d'étudier la faisabilité des saignées dans les briques en fonction de l'épaisseur de ces dernières et de ce qu'il y a derrière.
La réalisation des saignées dans les briques (cassables) nécessitera au minimum une disqueuse et un dispositif d'aspiration efficace tel que celui en photo utilisé ici avec une ponceuse à bande.
Mais effectivement, si l'épaisseur des murs en brique est de 10 cm environ ; il faudra bien réfléchir avant de commencer à couper au disque diamant.
Conclusion
Conclusion
27 avril 2015 à 12:08
consulter ce sujet Saignées pour électricité Bonjour. Les réponses 13 et surtout la 14 sont non fondées et à ne pas prendre en compte.
L'électrotechnique a ses lois et règles, et il est d'usage de les respecter sans faire ou proposer n'importe quoi, sans justification scientifique qui plus est.
Retour de neutre ne veut rien dire. Désolé.
26 avril 2015 à 23:30
consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutreBonjour réponse 9. Votre proposition est dangereuse et non fondée.
Qu'est-ce qu'une diode 230 V ?
26 avril 2015 à 23:25
consulter ce sujet Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présenceBonjour. Le schéma de liaison à la terre IT n'implique pas forcément un neutre non isolé par rapport à la terre.
Certes on peut répondre, mais cela comporterait plusieurs pages.
Aussi, le plus simple est de consulter ce cahier technique Schneider-Electric n° 178 qui traite ce schéma de liaison à la terre : liaison a la terre schneider electric.pdf
Question 1 : Le neutre est isolé ou impédant, et le schéma équivalent montre que les capacités réparties ainsi que l'impédance série neutre terre éventuelle bouclent le circuit. Il est donc normal que le testeur s'allume légèrement. On range rapidement ce testeur et l'on peut s'en servir, par exemple, pour ouvrir une canette, mais pas pour vérifier des circuits électriques.
Question 1 bis : Cet instrument n'est pas un appareil de mesure et le fait que la lampe néon puisse s'allumer est trompeur pour qui n'est pas du métier. Aussi, le plus simple est de ne pas l'utiliser, Dans le cas d’intervention dans le milieu industriel on utilise des instruments de mesure adaptés.
Par exemple, on connecte la pointe de touche sur une phase, et on touche le point normalement relié à l'opérateur. L'opérateur saute à pieds joints, donc s'isole par rapport à la terre ; la lampe émet une lueur alors que le circuit n'est pas bouclé ; bizarre !
On peut perfectionner l'expérience en reliant un fil connecté à la place de l'opérateur et connecté nul part : la lampe luit. Re bizarre !
Question 2 : la tension de défaut masse terre est inférieure à la tension de sécurité. Voir le cahier technique 173 et le 172 en plus du 178.
Question 3 : La mise en œuvre de ce schéma de liaison à la terre IT est définie dans les livres de technologie électrotechnique, dont le Mémotech électrotechnique un des ouvrages de référence des électrotechniciens.
Pour terminer, ce schéma de liaison à la terre nécessite un contrôleur permanent d'isolement pour le signalement du premier défaut, ainsi que la présence de personnels compétents pour acquitter ce défaut avant l'apparition d'un deuxième qui entrainera le déclenchement de dispositifs de protection. Ce schéma de liaison à la terre nécessite l'ilotage des sources.
26 avril 2015 à 23:18
consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre ITMerci pour votre retour. On rajoute un bâton dans la colonne des problèmes résolus.
26 avril 2015 à 14:59
consulter ce sujet Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vientBonjour. Votre question est donc : comment brancher ?
Vous connaissez le branchement d'un va et vient, avec le commun et les deux navettes.
Un commun serait noir et connecté en P. Vous vérifiez si c'est bien ainsi, et vous le branchez sur le commun du nouveau commutateur, donc sur une borne rouge. Les navettes en 1 et 2 suivant le schéma dessiné.
Les reste des branchements ne pose pas de problème.
26 avril 2015 à 13:24
consulter ce sujet Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vientOk. Il faut vous aider des symboles sur le capot. Le zig zag est la bobine.
Mais ce télérupteur est vraiment mort ? Plutôt la bobine ou le contact ?
26 avril 2015 à 12:05
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ansOk. Il faut donc déjà vérifier l'arrivée à l'aide de la lampe témoin.
L'interrupteur peut être mort, ayant subi un court-circuit.
Vous vérifiez le départ de cette ligne lumière sur le tableau, en aval du disjoncteur correspondant, puis vous regardez ce qu'il en est de l'interrupteur ; au besoin vous le shuntez, puis vous devriez retrouver une arrivée en bon état au niveau de l'applique 1.
La lampe témoin est l'outil qui convient.
Ensuite il faudra vous occuper du départ ; le toron est peut-être encore en bon état.
26 avril 2015 à 12:00
consulter ce sujet Court-circuit sur un circuit de luminaireOk. Mais si l'installation fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que ce ne soit plus le cas. Il faudrait rechercher qui fait quoi.
26 avril 2015 à 10:59
consulter ce sujet Branchement carillon Legrand référence 94284Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre, car on s'attend à 4 bornes utilisées et non 5.
N'importe quel télérupteur électromécanique convient si l'ancien est électromécanique également. .
Il vous faut repérer la bobine, certainement les deux bornes W, et le contact, les deux bornes avec le symbole. La borne R est à expliciter.
Vous examinez tout cela puis revenez sur le forum. Le net est muet concernant la référence Legrand.
Une photo nette pourrait donner quelques indices.
A suivre.
A suivre.
26 avril 2015 à 09:43
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ansBonjour. Il faudrait confirmer que la cheville noircie est entre les deux appliques.
Comme l'incident est à proximité de l'applique 2, ce doit être le cas.
Si vous débranchez le départ vers l'applique 2 au niveau de l'applique 1 ,cette dernière fonctionne-t-elle ? On espère que oui, et dans ce cas on incrimine une coupure à proximité de l'applique 2.
Sur l'applique1, on suppose que vous avez identifié préalablement l'arrivée (avec une lampe témoin) et le départ vers l'autre applique. Ensuite vous voyez s'il vous est possible de remplacer le toron défectueux entre les deux appliques, en espérant qu'il ne soit pas coincé.
Les techniques de remplacement de toron sont expliquées en 14398 : Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil.
Vous regardez déjà comment la situation se présente. La cloison est-elle pleine ou creuse ?
A suivre. Vous prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité.
Citation :Oui, mais les termes phase directe, phase coupée (par l'interrupteur), neutre et terre sont des termes à connaitre.
...novice en électricité...
26 avril 2015 à 09:33
consulter ce sujet Court-circuit sur un circuit de luminaireBonjour. Une devinette du soir.
Ce carillon s'alimente en 230 V. En est-il de même de votre ancienne sonnette ? Comment était-elle branchée ?
A partir de là, on pourrait supposer que le rouge serait une phase directe, le noir qui part la phase coupée par le BP, le bleu serait le neutre, le blanc, on ne sait pas.
Avec une lampe témoin vous vérifiez qu'elle s'allume si, branchée entre bleu et noir, elle s'allume lors de l'appui sur le BP. Si oui, vous connectez ces fils sur le bornier 230 V du carillon.
Tout cela n'est qu'une déduction à partir des couleurs, et du seul renseignement disponible concernant le carillon : alimentation 230 V.
Vous faites quelques vérifications avant de brancher.
Mais on ne voit pas la fonction du fil blanc ; essayez de chercher.
25 avril 2015 à 23:48
Il faut vous assurer que chaque circuit lumière Ph + N est bien appairé et donc en aval d'un même interrupteur différentiel.
Si avant changement de différentiel aucun déclenchement ne se produisait par mise en service des lampes, c'est qu'il y a peut-être une erreur de câblage.
Que voulez-vous dire ?
Il faudrait approfondir vos observations. On suppose que c'est toujours par allumage de lampes. La technique régulièrement rappelée consiste à abaisser tous les DJ, puis on les remonte un par un pour voir quel circuit fait déclencher un ou deux interrupteurs différentiels simultanément.
A suivre.
Phase à la terre
...trois font sauter.
A suivre.
24 avril 2015 à 23:19
consulter ce sujet Différentiel déclenche quand on allume différentes ampoulesBonjour. 380 V tri + neutre 16 A signifie 16 A par phase. Donc le montage est équivalent à 3 sources monophasées 230 V 16 A.
Approfondissons. Si l'on suppose que le disjoncteur de branchement est tétrapolaire 10 à 30 A réglable par paliers de 5 A, en 15 A 230 V, la puissance totale disponible est de 10 350 VA, ce qui correspond à 3 450 VA par phase sous 230 V (et ce n'est pas beaucoup).
Le disjoncteur se moque de la puissance qui le traverse ; seule l'intensité compte. On parle bien de la puissance apparente en VA, la puissance active en W, suivant la nature des récepteurs, est plus petite sauf pour les récepteurs résistifs (tout ce qui chauffe avec une simple résistance).
Citation :Eh non.
10518 W ou 8414 VA
23 avril 2015 à 19:15
consulter ce sujet Triphasé / Monophasé ampérage disponible en 220VBonjour.
Vous verrez que dans votre cas, une lampe est bien en série avec l'interrupteur, alors que l'autre est directement alimentée par le secteur 230 V. Il faut que la lampe allumée en permanence soit branchée en parallèle avec celle qui fonctionne normalement. Il n'y a peut-être qu'un seul conducteur à déplacer.
Vous ne devriez pas avoir mal à la tête après cet exercice.
Il faut un début en électricité. C'est aujourd'hui.
Citation :C'est vous qui le dites, mais vous allez progresser. Vous aller réviser le montage simple allumage, celui qui vous permet d'allumer la lumière dans une pièce, ou de pouvoir allumer une lampe de chevet.
...car je suis nul en ce domaine.
23 avril 2015 à 18:51
consulter ce sujet Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateurBonjour. On ne pourra pas vous aider à distance. Le plus simple serait de remettre la carte en configuration usine, puis de programmer de nouveau en suivant pas à pas les instructions.
Voir la documentation ici :
http://www.france-automatismes.com/fr/pdf/files/11_EA244.pdf
En cas de nouveau défaut de programmation, vous pouvez contacter la société.
23 avril 2015 à 12:04
consulter ce sujet Problème carte EA244 portail coulissantCitation :
je ne vois rien sur mon tableau ?
C'est embêtant.
Vous devriez y trouver fusibles ou disjoncteurs pour les différents circuits, lumière et prises de courant, plus les circuits spécialisés cuisson, lave-linge etc.
Une photo du tableau nous permettrait de voir plus clair. Mais si cette prise est commandée par un interrupteur, elle doit appartenir exclusivement à un circuit lumière (d'où la section actuelle).
Si vous voulez créer une prise pour y raccorder une brosse à dent électrique, pourquoi pas ; pour un lave-linge cela ne convient pas.
Si vous êtes propriétaire et que vous pensez que l'installation électrique, peut-être très vieille, est hors normes de sécurité, il faudrait la montrer à un professionnel qui effectuera un diagnostic.
A suivre.
22 avril 2015 à 22:38
consulter ce sujet Prolonger une prise avec câble plus grosBonjour. Ce n'est pas un problème, mais il faudrait que vous connaissiez le calibre de la protection surintensité de cette ligne, disjoncteur ou fusible. Assurez vous de la présence de la terre et de sa continuité depuis votre tableau de répartition.
22 avril 2015 à 20:04
Citation :Oui, mais quoi et où exactement ?
....ça saute
Citation :Sur quoi vous raccordez vous, et quels sont les caractéristiques de la source ? (intensité disponible, calibre de la protection ?)
Quel type de raccordement devrais-je utiliser...
Citation :Un peu...
J'espère avoir été clair.
22 avril 2015 à 19:36
consulter ce sujet Branchement d'une camionnette au secteur puissance 9000WTMerci pour votre retour.
On va vous suivre cet été.
Un réglage manuel sera plus simple, directement au niveau du variateur.
On suppose que le moteur est triphasé. les petits variateurs mono/tri sont d'un usage simple et fiable.
22 avril 2015 à 17:01
consulter ce sujet Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câblesBonjour. Ce lien est très intéressant.
Ne s'agissant pas d'une installation industrielle avec des intensités élevées, et d'autant plus que, sauf indication contraire, votre livraison est en monophasée, un DDR type A Si conviendra.
Beaucoup de laboratoires d'essais de machines tournantes fonctionnent ainsi, et qui plus est avec des DDR type AC triphasés, ceux-ci ne déclenchent pas.
On parle bien de protections différentielles A ou AC ou A Si et non de disjoncteurs.
Mais une simple ventilation à vitesse unique conviendrait. Ainsi le budget variateur et composants associés dont la sonde deviendrait nul. Une économie substantielle.
La sonde COV ne semble pas être utilisée dans un milieu industriel.
Conclusion : un bon interrupteur arrêt marche pour le ventilateur semblerait suffire.
22 avril 2015 à 15:17
Pas de problème, vous équipez votre cordon avec la fiche qui convient, certes un peu grosse, mais pourquoi pas.
21 avril 2015 à 10:14
consulter ce sujet Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t Bonjour. Le tableau est certainement conforme aux normes d'époque de la construction.
Le diagnostiqueur ne doit pas contrôler la conformité vis à vis de la norme C15-100 actuelle.
Il contrôle la présence des dispositifs de protection surintensité et différentielles 30 mA entre autres.
Les détails des points de contrôle sont sur le net.
S'il n'y a pas de ligne 32 A, il faudra en monter une vous même.
20 avril 2015 à 18:19
consulter ce sujet Prise branchée sur elle-même est-ce dangereuxBien reçu. Le plus simple est de démonter.
Comme vous êtes désormais dans vos murs, vous faites le tour de l'appartement et voyez si électriquement l'installation est saine, avec les protections surintensité et différentielles 30 mA si possible.
Vous devez avoir un diagnostic à disposition.
20 avril 2015 à 11:02
consulter ce sujet Prise branchée sur elle-même est-ce dangereuxBonjour.
Vous avez effectué un achat, mais la photo semble prise dans un habitat, et donc le montage serait un bricolage.
On pourrait penser qu'une autre prise est à proximité et que ce serait ainsi une sorte de prolongateur de un mètre avec sortie sur une prise murale.
Un bricolo qu'il vaudrait mieux éviter.
A quoi sert l'autre boitier ?
Citation :Difficile à dire. Mais pas très sain.
A quoi sert ce montage et est-ce dangereux?
20 avril 2015 à 10:16
consulter ce sujet Prise branchée sur elle-même est-ce dangereuxBonjour. Les piles sont en réalité de petits accumulateurs Ni-MH.
Manifestement la quatrième batterie a subi une surcharge entrainant un dégagement de chaleur anormal.
Il est probable qu'elle soit détruite. On ne sait si l'inversion de position éventuelle dans la boitier peut être la cause du dysfonctionnement, mais on suppose que les quatre batteries étaient dans le bon sens ; à vérifier néanmoins.
Le chargeur intelligent est censé arrêter la charge, mais ici il ne l'a pas fait pour une cause indéterminée.
Vous pouvez mettre en œuvre une autre charge avec d'autres batteries, en observant si l'alvéole utilisée la première fois fonctionne bien avec une batterie en état.
On ne sait si le chargeur détecte la bonne polarité de la batterie insérée dans son alvéole.
Bref, il faut expérimenter. Le chargeur semble évolué.
La garantie du produit est de 3 ans.
20 avril 2015 à 09:39
consulter ce sujet Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 ProBonjour. On avait bien reconnu l'origine du message.
Il faut que vous agissiez méthodiquement, et connaitre tout d'abord les caractéristiques d'alimentation du ventilateur et sa lumière incorporée, normalement deux circuits indépendants.
Idem pour le variateur pour lequel il faut bien différencier l'entrée et la sortie ; ici, les couleurs ne nous sont d'aucun secours avec N1 R1 J1.
On n'ira malheureusement pas plus loin, car la notice est quelque peu absconse, même si les couleurs des conducteurs du réseau Hydro-Québec et les tensions afférentes nous sont connues.
Il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir un électricien sur place.
19 avril 2015 à 23:07
consulter ce sujet Connexion dimmer pour lampe et fanBonjour.
Les solutions les plus simples sont les meilleures.
Vous vous compliquez la vie pour pas grand chose. Un bon vieil interrupteur et l'on n'en parle plus.
En imaginant que vous effectuiez cette installation, comment ferez vous quand elle sera en panne, sachant que l'on suppose que vous êtes éloigné du métier ?
Un détecteur temporisé pour éclairer la cour quand on sort la nuit, pourquoi pas. Mais dans l'habitat, un interrupteur suffit. Moins il y a d'électronique, mieux c'est.
19 avril 2015 à 22:46
consulter ce sujet Laisser un courant passer après une détection
