Problème boîtier de commande DSN51 12T
Question Forum Électricité : Problème boîtier de commande DSN51 12T
J'ai un forage qui nous alimente en eau potable.
Le forage est à 80m avec une pompe 4SDX 3-25 (1.5 kW en triphasé).
Elle est commandée par un boitier DSN51 12T, protégé en amont par un disjoncteur multi9 3P.
L'ensemble à été installé en 2010, la pompe remplacée en 2021 suite à une surtension Enedis.
Voici mon problème : il y a un mois le disjoncteur a sauté, je l'ai réenclenché sans problème et la pompe a fonctionné correctement jusqu'à il y a 2 jour où le disjoncteur a sauté de nouveau.
Depuis la pompe redémarre en réenclenchant le disjoncteur (parfois en 2 ou 3 fois), mais à chaque démarrage en point bas le disjoncteur saute.
La pompe tourne bien, au niveau du boitier de commande aucun voyant de disjonction, manque d'eau, le relais thermique ne se déclenche pas.
J'ai interchangé le disjoncteur pour voir si cela venait de lui et également changer la carte de commande, le problème est identique.
Nous avons une autre source avec une autre pompe en secours heureusement.
Je souhaiterai avoir votre avis, le défaut pourrait-il venir d'un composant du boitier de commande ?
Ou bien un défaut sur la pompe, dans ce cas c'est le relais thermique qui devrait déclencher, non ?
Merci à ceux qui pourront essayer de m'aider ! Si vous voulez des photos de l'installation, je peux en transmettre.
Je joins le schéma électrique du boitier (page 2 branchement triphasé).
Bonne journée.
Coffret de protection moteur et de gestion de niveau mono-électrode
Bonne journée.
27 juillet 2025 à 09:20
Réponse 1 forum-électricité
On ne sait pas si il y a un différentiel ?
Visiblement votre moteur de pompe a une intensité de 3.5A et est protégé avec un disjoncteur multi 3 pôles dont vous n'avez pas dit son calibre ni la courbe.
Sachant qu'un moteur lors de son démarrage peut absorber 6 à 8 fois son Intensité qui est pour le votre de 3,5A
il faudrait un disjoncteur de protection de 10A avec une courbe de type D.
27 juillet 2025 à 17:04
Réponse 2 forum-électricité
Bonjour et merci.
Il y a un différentiel mais au tableau générale, le boîtier est protégé par un disjoncteur C10, qui n’est pas approprié pour un moteur de ce type.
Je vais essayer demain avec un D10.
Je reviendrai ici pour dire ce qu’il en est.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 juillet 2025 à 20:02
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 3. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
- N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
- 4. Problème boîtier de commande pompe immergée
- N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 7. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 11. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
