Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Ok. Voici un lien vers un document pédagogique Schneider Electric qui passe en revue les principes de la protection différentielle et notamment les dispositifs super immunisés : protection differentielle.pdf
Chez Legrand, HI = haute immunité.
Des questions sur le forum abordent ce problème (avec le moteur de recherche ; mots clés différentiel super immunisé) :
12113 Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
14591 Différentiel et loi de Murphy
Votre électricien fera le bilan des ID nécessaires, par exemple :
3 ID bipolaires pour les charges monophasées dont un A pour le lave-linge
1 ID tétrapolaire pour cuisson et chauffe-eau. Type A.
1 ID tétrapolaire pour le coffret piscine, voire le forage
1 ID tétrapolaire si chauffage électrique
1 DJ différentiel bipolaire SI type A pour le congélateur
Sans oublier le DJ de branchement qui doit être de type S (c'est inscrit dessus)
Et tout cela fait un beau tableau comme celui de l'article en tête de forum..
Si vous avez mesuré l'isolement avec votre contrôleur classique en position ohmmètre (mesure en courant continu), il n'y a pas de danger pour les récepteurs. Mais la mesure n'est pas significative.
Si vous utilisez un testeur d'isolement, comme cela se fait sous quelques dizaines ou centaines de volts, il peut y avoir quelques dangers pour certains composants électroniques. C'est pour cela qu'il faut faire la mesure avec tous les récepteurs débranchés. Cela ne se justifie pas dans un habitat.
La mesure d'isolement est davantage courante dans le milieu industriel, sur les machines tournantes notamment.
La mesure du courant de défaut vers la terre est spécifique, mais un électricien bien outillé peut la faire. Ensuite, il faut interpréter.
Attendons d'autres avis.
16 août 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
380 volts à 220 volts (Canada).
Il faudrait savoir de quel réseau vous disposez exactement, sachant qu'au Québec il y en a deux qui sont distribués, le résidentiel et le commercial.
Le plus prudent serait de faire intervenir un électricien local.
A priori la machine est à alimenter avec 3 phases et un neutre, mais sous quelle tension nominale, on ne sait pas. Il faudrait avoir la notice sous les yeux.
16 août 2015 à 15:04
forum consulter ce sujet Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
Bonjour à tous. Juste pour compléter ce sujet intéressant.
Le déclenchement du DJ de branchement peut être dû à un dépassement prolongé de l'intensité nominale du contrat sur une des trois lignes.
Le compteur électronique, s'il y en a un, permet de connaitre ce dépassement ; seul un technicien ERDF peut remettre à zéro cet enregistrement.
L'électricien est en mesure de vérifier l'équilibrage des intensités à un instant donné.
Le déclenchement du seul interrupteur différentiel met la maison dans le noir.
Ce déclenchement peut être tout à fait intempestif, dû à un équipement local ou un incident lointain sur la ligne.
Dans ce cas, au pire on en installe un seul de type SI ou HI (I comme immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs) comme le rappelle 1Insp.
Au mieux on répartit les circuits sur différents ID ce qui rendrait l'installation nettement plus sûre.
Un congélateur, qu'il est toujours délicat de nettoyer après un arrêt imprévu et long, se protège avec un disjoncteur différentiel SI dédié ; entre 100 et 150 € environ.
Pour ce qui concerne l'isolement, il s'agit de mesurer l'isolement des lignes seules, tous les récepteurs étant déconnectés (pas forcément facile à effectuer dans ces conditions).
On utilise un appareil spécifique et non pas l'ohmmètre classique de la boite à outils.
L'électricien pourra intervenir.
Tout d'abord pour faire une mesure du courant de fuite vers la terre pour tel ou tel équipement en service, s'il dispose de la pince ampèremétrique adaptée à ce type de mesurage. Ensuite, il pourra installer plusieurs ID (dont des SI ou HI s'il le faut) par type ou groupes de récepteurs.
Ceci indépendamment d'un défaut aléatoire pouvant toujours affecter un récepteur.
C'est simple, juste un peu onéreux. Mais vous serez tranquille.
16 août 2015 à 12:30
Est-ce normal ?
Qui sait ? Si l'on enfonce la fiche rapidement, le contact s'établit très vite. Si l'on hésite, le transitoire d'établissement de la liaison peut durer, ce qui peut se traduire par un bruit d'arc.
Le principal est que le contact soit bon. On évite les multiprises à un euro.
Le forum est là pour dissiper les inquiétudes quand on le peut. Et là, c'est facile.
Bonne nuit.
15 août 2015 à 23:33
forum consulter ce sujet Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
Pas d'expérience ; il faut faire l'essai sur un carreau en stock.
Il faudra certainement tourner lentement, avec de l'eau en continu.
15 août 2015 à 21:20
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
Des réponses intéressantes.
Les PC ne chauffent pas directement, les fiches, oui.
Normal car :
1. il y a une intensité non négligeable qui parcourt les broches et les conducteurs sont de petite section.
2. dans le cas du barbecue électrique c'est pire, la section des conducteurs est minimisée, peut-être 1 ou 1,5 mm² maxi, et l'effet Joule étant ce qu'il est, la fiche et le cordon du barbecue chauffent et c'est impressionnant. Il en est de même pour les fours à raclette qui "tirent" pas loin de 1 kW. avec des cordons de petite section.
Rien à craindre, juste être vigilant sans plus.
15 août 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Prises électriques qui chauffent
Ok. Ordinateur et TV ont le même type d'alimentation ; le bruit d'arc est normal, et l'on enclenche la fiche rapidement,comme on ferait dans une PC murale. Prolongateur et multiprise n'y sont pour rien.
Dormez tranquille.
15 août 2015 à 20:36
...je m'y connais vraiment pas en électricité...
Eh bien, il faut vous y mettre et c'est maintenant.
C'est bien de douter et de vous renseigner.
Le premier principe est de connecter à la terre, d'une façon ou d'une autre, tous les appareils munis d'une fiche avec terre, le gros électroménager, les appareils de chauffage mobile, le fer à repasser etc.
Tous les autres appareils munis d'une fiche à 2 pôles peuvent être reliés à une prise avec ou sans terre (TV, box, radio-réveil etc.).
L'ordinateur comprend une fiche avec terre. Il est normal d'entendre comme un arc au moment où l'on branche la fiche, une pointe d'intensité en est responsable, mais ce n'est pas dangereux, juste surprenant quand on ne s'y attend pas.
On peut utiliser un prolongateur avec multiprise, mais on évite les premiers prix.
On évite les surcharges (par exemple, lave-linge et lave-vaisselle sur la même prise multiple).
Lors de vos longues absences du studio vous déclenchez le disjoncteur de branchement.
Vocabulaire : au bout du câble on trouve la fiche ; sur le mur la prise (2P + T ou 2P).
En espérant vous avoir un peu rassurée.
Beaucoup d'autres sujets sont abordés dans le forum.
Vous pouvez parcourir quelques posts et choisir des thèmes particuliers avec le moteur de recherche juste en haut.
15 août 2015 à 19:31
Quelques précisions.
La puissance apparente est celle que l'on souscrit auprès du fournisseur d'énergie. Indirectement, comme le réseau est à tension constante normalisée à 230 V, c'est en réalité une intensité qui est souscrite, par exemple en mono, 30, 45 ou 60 A, ce qui correspond à environ 6,9 10,35 13,8 kVA. Si par hasard la tension réseau est à la limite inférieure de 207 V, la puissance apparente disponible n'est plus que de 6,21 9,31 12,42 kVA.
Pour l'usager c'est donc bien l'intensité consommée qui est le paramètre à connaitre ; à vrai dire, la puissance apparente n'a que peu d'importance.
Dans le domestique la puissance active en W n'est que très peu inférieure à la puissance apparente en VA, la plupart des récepteurs étant résistifs.
Dans l'industriel il en est autrement, suivant les matériels à faire fonctionner, notamment les machines tournantes pour lesquelles la puissance active en W peut être notoirement inférieure à la puissance apparente en VA ; et c'est gênant car la puissance active est celle qui est vraiment utile au niveau de la machine. On s'efforce donc de limiter l'écart entre ces deux puissances. Mais arrêtons là.
Pour l'abonné, seul compte donc l'intensité en ligne par rapport à l'intensité souscrite, réglée par le disjoncteur de branchement.
...mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...
Bonne remarque.
Mais si les données affichées le sont gratuitement, pourquoi pas.
15 août 2015 à 13:16
forum consulter ce sujet VA ou Volts Ampères du compteur Linky
Bonjour Daniel. Un peu de technologie.
Pour ce qui concerne le triphasé d'origine, on espère simplement que conducteurs de phase et neutre ont la même section, et partent tous du tableau, sans repiquage du neutre dans une boite de dérivation quelconque pour des circuits 32 A différents.
On ne répond pas que le tri consomme moins.
Que ce soit en mono ou en tri, le paramètre à prendre en compte est l'intensité dans les conducteurs.
Le calibre des protections est adapté aux sections, afin qu'il n'y ait pas de risque d'échauffement, compte tenu du fait que les modes de pose dans le domestique sont toujours à peu près les mêmes.
Dans l'industriel il n'en n'est pas de même.
Si l'on s'intéresse à l'intensité maximum qui peut être supportée en régime permanent pour un conducteur rigide HO7V-U 2,5 mm² monté dans un tube, l'intensité admissible en régime permanent avec température ambiante de 30°C est de 24 A (efficace) pour deux conducteurs, 21 A pour trois conducteurs (le refroidissement étant alors plus difficile). Le normalisateur préconise donc une protection maxi à 20 A.
Pour le 4 mm², il est donné 32 A et 28 A.
On voit donc qu'en 1970, il n'y avait pas grand risque, mais le normalisateur a pris soin depuis de limiter les risques en préconisant désormais le 6 mm² pour les circuits 32 A (41 et 36 A).
Dans le domaine industriel c'est différent. par exemple le câble souple HO7RN-F 3G2,5 est donné pour une intensité limite en régime permanent de 33 A, toujours à 30°C. Or, ces circuits en 2,5 mm² sont protégés à 20 A. Mais on voit qu'il n'y a pas grand risque à protéger à 25 A ; néanmoins on ne le fait pas pour éviter de faire fonctionner le matériel au voisinage des limites.
Sources : documents constructeurs Nexans, Tumag, Câbles de Champagne etc..
On insiste sur le fait que les intensités en pointe peuvent largement dépasser les paramètres du régime permanent.
Pas de problème une fois que l'on sait faire les différences entre les régimes.
Conclusion : il y a de la marge.
15 août 2015 à 10:32
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
Bonjour CMT.
Si fireworks doit réaliser un trou dans son carrelage existant déjà posé, il peut essayer de percer une multitude de trous à l'intérieur de la circonférence.
Il faut un bon foret à carrelage de 3,5 à 4 mm ; puis il s'arme de patience pour réaliser le pointillé.
Ensuite, c'est presque un jeu d'enfant.
Pour les carrelages non posés, la petite disqueuse donne de bons résultats. Il vaut mieux travailler en plein air (avec lunettes + casque antibruit).
Pour arrondir, un tube de PVC de 40 avec du très gros abrasif métal fait une excellente râpe.
Il fera au mieux.
15 août 2015 à 09:49
Ouh là là. Scie cloche sur du carrelage ? Pas bien facile.
Avec une meuleuse équipée d'un disque diamant de 125 pour carrelage on peut enlever l'émail à 2 mm à l’intérieur de la trace circulaire. Puis on fait des traits de scie comme les rayons d'une roue de vélo. Idem du coté verso du carreau.
On enlève délicatement les morceaux en tapotant ou avec une pince multiprise ou une pince coupante.
Ensuite, on peut fignoler le trou avec un très gros abrasif (comme pour ébavurer du métal).
Le résultat est parfait, mais il faut s'exercer et avoir de l'outillage. Plus de 25 minutes par trou.
Si le carreau est collé au mur, c'est une autre aventure.
14 août 2015 à 22:59
Bonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique qui traite ce problème.
14 août 2015 à 17:07
forum consulter ce sujet Problème transformateur système éclairage halogène
Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
13 août 2015 à 23:52
forum consulter ce sujet Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
Bonjour. Juste un complément et une interrogation.
Les récepteurs que vous citez ne doivent pas faire chauffer quelque connexion que ce soit, vu la très faible intensité qu'il consomment.
C'est pour cela que votre affirmation "...mes prises..de courant qui chauffent...." pourrait laisser penser que toutes les PC chauffent, ce qui serait anormal.
Qu'avez-vous constaté réellement qui vous semble anormal et dans quelles conditions ?
13 août 2015 à 21:56
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
13 août 2015 à 11:18
forum consulter ce sujet Comment diminuer la vitesse d'un moteur monophasé
Oui, mais :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.
Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
13 août 2015 à 09:31
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
12 août 2015 à 08:39
Bonjour Joao91.
Si vous avez un compteur bleu électromécanique, avez vous souscrit auprès de EDF un abonnement HP HC ?
Si oui, un relais de télécommande HP HC doit se charger de commuter le comptage en HP HC avec un contact interne, et un autre contact (C1 C2) permet de commander le contacteur de chauffe-eau.
Référez vous au schéma de Bob. L'alimentation de l'horloge est à brancher sur les bornes L et N (correspondant aux bornes M), et le contact à fermeture est à brancher entre 1 et 4 de l'un des deux inverseurs, en haut ou en bas.
Si vous mettez un voyant de signalisation, il est à brancher entre L et N de l'interrupteur horaire.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient de comprendre pourquoi vous voulez installer cette horloge.
Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ce câblage (s'il se justifie, voir plus haut), il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel. On ne comprend pas pourquoi il faut faut cet interrupteur horaire maintenant, si vous avez souscrit le contrat HP HC, et dans ce cas pourquoi le relais de télécommande n'est pas relié au tableau de répartition.
12 août 2015 à 08:32
forum consulter ce sujet Branchement horloge digitale Legrand
Vous avez normalement la notice de l'interrupteur horaire sous les yeux ; il faut vous y référer.
Vous y trouverez l'alimentation de l'appareil, et le contact normalement ouvert, qui se ferme pendant la période HC que vous aurez programmée.
Pourquoi n'avez vous pas accès au contact C1 C2 du compteur électronique ou du boitier de télécommande 175 Hz ?
Un voyant de signalisation HC serait une option intéressante pour votre application.
11 août 2015 à 23:25
Ok. Donc la lampe serait à double isolation, sans terre.
Vous raccordez au plafond sans vous soucier des couleurs.
Êtes-vous en France ? Si oui, l'installation électrique est bien vieille. On s'attend à un neutre bleu.
11 août 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Installer luminaire conseils branchement
Noir et blanc sont les couleurs phase et neutre au Québec. Alimentation 120 V.
Les conducteurs du luminaire devraient être de couleurs différentes, bien que l"alimentation soit en alternatif.
Pas de conducteur de terre sur le luminaire ?
Bizarre tout cela.
Cordialement
11 août 2015 à 21:06
Bonjour. Vous confirmez que vous ne pouvez raccorder le célèbre contact C1 C2 qui sert à commander le contacteur de chauffe-eau ?
Sinon, voir le schéma de Bob en question 13629 :
Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
Pour mémoire, il ne s'agit pas de fils pilote, appellation réservée pour la programmation de convecteurs électriques.
11 août 2015 à 20:58
Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
11 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Mise à la terre hangar métallique
Pas simple.
Le boitier de commande comprend 2 contacteurs.
On peut se demander si la commande ne serait pas avec un inverseur de marche.
Sur l'établi, ce serait beaucoup plus simple de lever ce doute.
Le moteur semble comprendre deux bobinages (bornier de droite puis bornier de gauche) ; pourquoi ?
Peut-être deux vitesses, ce que la plaque signalétique devrait préciser.
Question aussi concernant la liaison par les trois conducteurs noirs.
On ne voit pas pourquoi on alimenterait deux bobinages en même temps.
En tout cas, la position des barrettes indiquerait un couplage triangle convenant pour 220 V entre phases.
Ce que vous pouvez faire avec une extrême prudence :
1. vous déplacez les barrettes en réunissant X Y Z sur chaque bornier ; ainsi, le couplage serait étoile.
2. Ensuite, vous déconnectez les pontets noirs et alimentez soit le bornier de gauche, soit le bornier de droite (l'un ou l'autre, pas les deux en même temps). Vous verrez alors ce qui se passe quand vous branchez les trois phases en direct.
On espère que le moteur tournera.
Voyez aussi la fonction du boitier de commande.
Il faut une protection amont de 10 A maximum en tétrapolaire.
C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran.
Ce serait une manip à faire sur l'établi avec les appareillages de mesure et de protection nécessaires.
Il faut bien entendu être du métier ; ce qui justifie la suggestion de recourir à un bobinier.
Vous faites au mieux, mais on atteint les limites de l'entraide bricolage à distance, car ce n'en n'est pas.
Si l'ami Labobine passe par là, on espère qu'il s'arrêtera sur ce post et nous indiquera l'utilité des deux borniers.
11 août 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.
On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).
Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.
D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
11 août 2015 à 08:56
Ouh là !
y a t-il un risque...
Oui bien évidemment, sachant qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard. C'est pour cela qu'il faudrait faire le dessin de tous les branchements avec les 12 bornes, de façon à voir si le couplage est triangle (230 V) ou étoile (400 V).
Une fois le schéma fait, on pourra répondre.
Mais si vous avez un bobinier dans vos relations proches ou un électricien expérimenté, vos interrogations seraient levées.
10 août 2015 à 21:40
Bonjour. Ce n'est pas la plaque signalétique, qui serait d'ailleurs peut-être parlante, mais le bornier, qui nous renseigne assez peu pour le moment.
On ne voit pas bien comment sont connectés les fils noirs, ni sur quelles bornes on applique la tension.
Quand on parle d'alimentation triphasée 230 V, il s'agit d'une tension entre phase. Idem pour le 400 V.
Sous quelle tension ce moteur fonctionnait-il ?
On suppose que les bornes des enroulements sont marron à gauche, et blanc, orange et ? du côté droit.
Dans le couvercle du bornier n'y aurait-il pas un schéma de couplage ?
Un dessin des borniers et des conducteurs reliés dessus serait nécessaire.
10 août 2015 à 20:42
je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???
Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?
équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
10 août 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Mettre un tableau électrique aux normes
Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.
Cordialement..
10 août 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Four électrique sur prise 16A
Ok. 2 ID 63 A dont un de type A est déjà bien, et mieux que pas du tout comme actuellement.
On rappelle qu'il faudra appairer les circuits dans le cas où il y a plus d'un ID..
Chaque ID mange déjà 2 modules de 18 mm.
Circuit PC en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum.
Circuit lumière en 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum.
Plus de renseignements dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" en vente sur le site.
Vous faites le compte des appareillages à mettre dans le tableau, vous rajoutez une PC dedans si possible (toujours utile). Il y a beaucoup de circuits spécialisés (au moins 7) + 10 PC et lumière + 2 ID à 2 modules : avec 18 modules vous êtes trop court.
Autre chose : 30 A correspond à environ 6 kVA. Avec une plaque induction + du gros électroménager c'est insuffisant. Il faut passer à 9 kVA 45 A. Si le DJ de branchement déclenche, il faudra passer à 60 A 12 kVA..
09 août 2015 à 23:12
Bien reçu.
Votre habitat est déjà de taille conséquente.
Essayez de voir si la solution tableau bornier ne serait pas meilleure.
Compte tenu de vos récepteurs, entre 3 et 4 ID seraient à envisager.
2 rangées seulement, même à 18 modules, vous laisse peu de place.
L’exemple avec le lien vers un tableau mono rénové montre que c'est une solution simple, évolutive et confortable au niveau du câblage. Il y a 4 ID.
09 août 2015 à 19:34
Ok. Merci pour le retour. Un problème de réglé.
09 août 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
Bonjour. Les petites photos 2 et 3 sont inexploitables (trop petites).
Pas grave, vous remplacez cette fiche par une fiche 2P + T classique 16 A. Et l'on n'en parle plus.
09 août 2015 à 10:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement plaque électrique
- Les spots plafond : - une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum
- 2 prises : une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum
- 1 radiateur électrique 1500 watts : une ligne spécialisée en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A maximum
- 1 chauffe eau électrique instantané : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum Voir caractéristiques. Appareillage déconseillé.
- 1 VMC : une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 2 A, voire 16 A suivant les caractéristiques du constructeur.
- 1 sauna infrarouge : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
- 1 spa : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
Le chauffe-eau instantané ne pourrait-il pas être remplacé par un chauffe-eau à accumulation ? Cet appareil est énergivore, la puissance instantanée étant très grande, donc avec une intensité absorbée idem (voir caractéristiques).
Globalement, la puissance nécessaire sera très importante pour tous les récepteurs chauffants. Il faudra voir si la puissance souscrite peut convenir, sachant qu'en monophasé la valeur maximum est 12 kVA. Au delà, il faut passer en triphasé.
Conclusion : il n'est pas certain que vous disposiez de la puissance nécessaire.
Livret installation électrique "Locaux d'habitation" en vente sur le site Promotelec.
09 août 2015 à 09:28
forum consulter ce sujet Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité
Bonjour. Comme vous êtes chez vous, le plus simple est de vous servir de votre tableau actuel comme bornier, puis ensuite vous équipez un nouveau tableau avec suffisamment d'emplacements.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé et le lien à la fin vers un tableau monophasé rénové.
Pour les détails, on verra quand il fera jour car il est tard.
09 août 2015 à 00:06
Bonjour. Question classique dont vous trouverez les réponses en 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Vous utilisez un multimètre numérique de grande impédance d'entrée, sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air".
Utilisez une lampe témoin entre phase et neutre, c'est plus sûr.
A part cela, l'installation dans la maison se poursuit sans problème ?
08 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Tension dans les câbles disjoncteur coupé
On va donc conclure.
D'une façon générale, on se méfie des multiprises, vous ferez de même en ne choisissant pas des premiers prix de grandes surfaces. Contrôlez ou faites contrôler le circuit de terre, et comme dit Loys, ayez quelques fusibles d'avance, et apprenez à les tester avec un ohmmètre même très basique ou une pile + lampe.
En arrivant dans le logement, vérifiez les départs au tableau, bien que la plupart soient repérés.
On peut espérer que le loyer ne soit pas trop cher, et que vous puissiez un jour occuper un habitat plus moderne.
07 août 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique ancien
Bien reçu. Avec une ou deux PC il va falloir jongler avec les fiches. Une PC dans la salle de bain pour le LL, et celle dans la cuisine pour le reste. Vous avez malgré tout une sortie 32 A dans la cuisine (en espérant qu'il y ait la terre), et moyennant certaines précautions, vous pourriez y brancher un four.
On espère que vous avez vue sur la Tour Eiffel ou sur la mer, voire le Mont Blanc, car pour ce qui concerne le confort et la sécurité, c'est perfectible.
L'autre possibilité serait de chercher un logement plus décent. On peut en vouloir aux propriétaires qui, eux mêmes, n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions. D'où la suggestion de demander conseil à l'ADIL.
Mais on insiste : le gros électroménager doit être relié à la terre (frigo, micro-ondes, tout appareil muni d'une fiche 2P + T).
Gardez le moral.
07 août 2015 à 18:40
cela pose problème
Oui, mais vous savez ce qu'il en est.
Le diagnostic électrique est à demander au loueur, ne serait-ce que pour être certain de la qualité de la terre et sa continuité.
Mais cette installation ne semble pas être en sécurité au sens où on l'entend actuellement. Seul un professionnel peut faire les modifications et les surtout les garantir.
07 août 2015 à 14:02
Bien reçu.
Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?
Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager.
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.
Il faudrait regarder s'il y a des prises de courant avec terre, ce qui serait un minimum..
Le LL dans la salle de bain, pourquoi pas, mais avec PC avec terre.
Pareil pour la douche, il faut que la terre soit reliée aux canalisations.
Une fiche de diagnostic technique devrait être fournie par le loueur.
...sont sur un seul circuit 16A?
On peut le penser.
Avant de signer, voir ce que l'ADIL de votre département pense de ce logement, donc de sa décence au sens juridique du terme.
On ne peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions.
07 août 2015 à 13:31
Bonjour. On ne veut pas vous décourager, mais ce tableau n'est plus d'actualité.
Le logement étant futur son équipement ne permettra pas de brancher tous les récepteurs que vous citez.
Si vous êtes dans la période négociation de l'achat, il faut une moins value d'au moins quelques milliers d'euros pour mettre en sécurité l'installation, ou plutôt tout rénover avec des moulures ou plinthes qui peuvent incorporer tous les circuits classiques et spécialisés.
Si vous êtes futur locataire, on attendra votre retour d'information.
06 août 2015 à 23:15
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la longue discussion de la question 12984 :
Conseils avis rénovation tableau électrique.
Si l'achat n'est pas effectué, vous pourriez passer à des rangées de 24 modules plutôt que 18. On peut choisir un coffret Pragma Evolution de bonne profondeur. ou équivalent.
Un détail parmi d'autres : les calibres des DJ peuvent être unifiés, 16 et 20 A. pour lumière et PC.
Le circuit chauffage complet est en aval d'un même ID, programmateur délesteur y compris.
On peut supposer que votre contrat est de 12 kVA, ce qui sera un maximum en monophasé.
06 août 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Répartition disjoncteurs tableau électrique
Bonjour. Ce montage est très spécifique vu le document qui, d'ailleurs, mentionne une commande EJP.
Peut-être faudrait-il un document incluant non pas un relais EJP, mais une commande HP HC si elle existe au niveau de l'abonnement.
A part D1 D2 qui semblerait être un contact activé en cas de dépassement d'intensité, les autres bornes sont moins claires.
Il semble préférable que vous fassiez appel au distributeur comme conseillé par 1Insp.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
06 août 2015 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire
Bonjour. Merci de la précision.
On peut penser que vous avez travaillé sous tension et que vous avez frôlé l'accident. On peut supposer aussi qu'une protection sur le tableau de répartition a déclenché, bref que vous avez eu de la chance.
Loys (cordial bonjour à lui) vous a donné la voie à suivre.
Le câble accidenté (peut-être apparent), sensible à un malheureux cutter, ne doit pas être adapté au mode de pose.
06 août 2015 à 15:22
forum consulter ce sujet J'ai coupé un fiil est-ce dangereux
La photo un peu floue ne permet pas la lecture du repérage.
On peut supposer que "bornier client" C et Pr sont les bornes du contact à fermeture HC protégé par fusible 2 A, mais rien ne permet de valider cette hypothèse.
Où se trouve ce bornier ? Est-il relié au compteur supposé électronique ?
06 août 2015 à 13:17
Bonjour nico4532. On peut supposer dans un premier temps qu'il s'agit de l'isolant.
Vous réparez cet isolant avec un adhésif de qualité. Il n'est jamais bon de laisser un conducteur à nu. Ce n'est pas un problème d'incendie possible, mais il s'agit d'un principe général de la protection des personnes.
Si vous avez coupé le conducteur lui même il faudra le préciser pour affiner la réponse.
Que signifie "sa sparker" ?
06 août 2015 à 10:11
Bonjour. Il y a une différence de câblage pour ce qui concerne la programmation d'un seul volet, et la commande simultanée de plusieurs.
Le E-catalogue Legrand permet d’étudier les solutions 67601 + 67621, 67603 + 67621, 67621 + 67622.
On ne peut détailler ici les schémas qui sont de toute façon sur les documents proposés par le constructeur.
Il semble que si les conduits n'ont pas été prévus à la construction, seule la commande programmée de chaque volet soit possible.
On distingue bien l'alimentation des volets au tableau et le commutateur individuel au droit de chaque volet ou bien regroupé par 4 dans votre pièce.
Une étude intéressante que vous devriez pouvoir mener si vous êtes expérimenté et proche du métier.
Mais il faudra plus de 4 emplacement pour la commande groupée.
06 août 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel
...savoir auprès de qui se renseigner.
Eh bien, auprès de personne, sauf sur ce forum.
Il s'agit d'un télérupteur à commande et commutation électronique, dit "silencieux".
Votre question est traitée ici : Installation d'un nouveau télérupteur
Il s'agit du même télérupteur.
Comme tous les BP arrivent dans le tableau, vous connectez un BP conformément au schéma. Le montage doit fonctionner.
Ensuite vous branchez les autres BP en parallèle sur le premier : entre L et la borne en bas et à gauche;
...si je branche le 2ème sur L et 2
La notice ne précise pas quelle est la borne 2. On a bien dit entre L et la borne en bas et à gauche.
05 août 2015 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur
Bien reçu. On peut supposer qu'au niveau de l'ancien thermostat on pourrait trouver :
1. le neutre bleu, mais on ne voit pas pourquoi il était connecté sur un bornier du thermostat
2. la phase directe supposée marron
3. la phase coupée en noir qui va vers le noir dans la sortie de câble sur le mur côté radiateur
Comme signalé précédemment, il faut disposer une lampe témoin entre bleu et marron : la lampe devrait s'allumer. Entre bleu et noir la lampe doit rester éteinte.
Si c'est ainsi, vous reliez marron et noir au niveau du thermostat enlevé avec un domino.
Puis vous connectez le radiateur comme signalé précédemment.
Le radiateur devrait fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire intervenir un ami expérimenté.
Comme vous êtes nouvelle dans cette maison, une visite de contrôle de sécurité effectuée par un électricien serait bienvenue. D'autre part lors de la vente un diagnostic électrique, entre autre, a dû être fourni.
N'allez pas plus loin que vos connaissances en bricolage vous permettent.
On vous met sur la piste à partir de ce que l'on imagine être la situation.
Ensuite vous avisez avec en tête, votre sécurité et celle des équipements.
05 août 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique
