Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il faut que vous soyez plus précise.
1. Les radiateurs anciens modèles étaient-il des basiques (sans thermostat électronique), donc avec raccordement phase directe, neutre, et terre ? Qu'en était-il de leur thermostat interne? Toujours à fond ?
2. Le thermostat se contentait-il de couper la phase directe (marron) et ainsi d'alimenter le radiateur par la phase coupée (noir), le neutre bleu étant direct au radiateur.
3. On aimerait connaitre la fonction exacte du thermostat.
Les nouveaux radiateurs sont sans terre ; on les raccorde directement entre phase et neutre, le fil pilote noir n'étant pas utilisé doit être isolé.
05 août 2015 à 13:27
consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique Bonjour. Ce problème du relais LV1-100 est abordé dans le forum. Voir avec le moteur de recherche ci-dessus.
Le relais (ou un contacteur chauffe-eau banal) est normalement commandé par le fameux contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande EDF 175 Hz (mais ce dernier peut être plombé).
Le branchement des contacteurs de chauffe-eau est régulièrement traité sur le forum. Vous y trouverez aisément le schéma de branchement.
Mais si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
04 août 2015 à 23:17
consulter ce sujet Supprimer le Relais pilote LV1-00 TélémecaniqueBonjour.
Cet appareil certainement made in RPC risque de finir en déchèterie, à moins que vous trouviez un bricoleur malin dans votre entourage. Il faut examiner l'appareil sur l'établi, et donc être proche du métier.
Citation :Désolé, mais nous non plus. Il vous faudrait trouver le même appareil en magasin et relever le schéma.
je ne sais pas comment les brancher
04 août 2015 à 23:10
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafondBonjour réponse 6.
Que dit la notice ? Pour un branchement en monophasé, il faut une sortie de câble 32 A en 6 mm².
La plaque à bornes de la plaque comporte un schéma de branchement.
Cette question est régulièrement traitée sur le forum.
04 août 2015 à 23:05
consulter ce sujet Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OISBonjour. Comme tout le gros électroménager, le chauffe-eau doit être relié à la terre.
On ne peut compter sur un différentiel 30 mA qu'un contact humain avec le châssis métallique pourrait déclencher, avec des risques certains d'électrisation au mieux. Le pire, on connait.
S'il n’y a que le seul disjoncteur différentiel de branchement (500 mA), les personnes ne sont pas protégées du tout.
Il faut obligatoirement effectuer une mise en sécurité de l'installation. Voyez votre électricien.
03 août 2015 à 22:25
consulter ce sujet Brancher cumulus sans prise de terreBonjour. Il est d'usage de créer un circuit spécifique pour un sèche-serviettes à demeure.
Maintenant, pour 500 W sur une PC ce ne sera pas un scandale technologique.
Si le sèche-serviettes est à double isolation, on ne le raccorde pas à la terre.
Pour ne pas faire d'erreur et respecter au mieux les normes, le document Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur le site correspondant serait à acquérir pour quelques euros ; ainsi, vous serez davantage au courant, sans jeu de mot..
03 août 2015 à 11:53
consulter ce sujet Installation d'un sèche serviette circuit spécialisé ou pas ?Bonjour. Il vaut mieux installer des blocs multiprises saillie avec fixations par vis et chevilles.
03 août 2015 à 09:06
consulter ce sujet Coller bloc de prises électriqueBonjour. Le DJ 2A alimente un transformateur de sonnerie, comme le symbole en façade le montre.
Le télérupteur alimente un éclairage à commandes multiples, conformément à son usage.
03 août 2015 à 09:05
consulter ce sujet Je me demande ce que c'est sur le tableau électrique ?Bonjour à tous. Juste pour enfoncer le clou.
ERDF repartira du coffret fusibles pour faire une nouvelle liaison propre.
Nota : c'est le courant qui provoque des échauffements localisés en circulant dans des résistances de contact aléatoires. Et ce peut être destructif de façon violente et rapide suivant les matériaux au voisinage.
Question dans la question : un contrôle Consuel ne sera-t-il pas obligatoire ?
Citation :Oui ; c'est un travail de professionnel qui respectera les règles de l'art sans bricoler avec des dominos ; et un professionnel ERDF ou habilité uniquement.
Je sais que je n'ai pas le droit de faire cette opération, seule EDF réalisant cette modification.
Citation :Il n'y a pas d'autre solution de toute façon.
Pourquoi ne demandez-vous pas à ERDF de vous faire un devis ?
02 août 2015 à 22:27
consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteurBonjour. Le fait que les conducteurs soient enroulés ne changera rien au fonctionnement. Courant non, mais pas spécialement joli (le surplus aurait pu être caché dans des goulottes par exemple), et non dangereux (le courant passera normalement, pas d'arc nul part).
On peut être plus circonspect concernant la qualité de la réalisation, avec deux tableaux et, semble-t-il, un seul interrupteur différentiel.
Des conducteurs vont rester apparents dans l'armoire, sans protection mécanique.
Bref, si l'on devait attribuer des étoiles comme sur certains dossiers techniques disponibles sur le net concernant des appareils photos par exemple, sur cinq étoiles maximum on n'en mettrait pas beaucoup au final au vu de la photo,
02 août 2015 à 09:50
consulter ce sujet Avis rénovation installation électriqueBonjour. Juste une remarque en passant.
On peut voir une évacuation pour lave-linge. Vu la faible hauteur de la sortie au dessus du siphon, on peut s'attendre à un engorgement lors de la vidange si le débit de la canalisation est insuffisant, se traduisant par un écoulement du trop plein sur le sol.
Remède : changer le siphon pour un modèle en PVC de hauteur suffisante, voire rallongée.
02 août 2015 à 08:49
consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffageBonjour.
Sans télécommande, c'est très simple : le neutre bleu est direct, le noir ou le marron sont reliés à la phase pour la montée ou la descente. On utilise un inverseur 3 positions comme pour les volets roulants. Cet essai en fils volants est facile à effectuer.
Pas de réponse pour le câblage de la télécommande ; néanmoins, compte tenu du principe énoncé ci-dessus, le relais assure les mêmes commutations, avec le commun qui pourrait être la phase à commuter, et les connexions close et open sur marron et noir (ou l'inverse).
Il serait préférable que vous vous procuriez la notice de branchement, car tel que vous décrivez le problème, on ne peut savoir l'utilité des connexions 2 et 3, même s'il faut alimenter le récepteur en 220 V.
01 août 2015 à 20:54
consulter ce sujet Conseils pour brancher un store banneBien reçu. Dans un moteur asynchrone monophasé il y a deux enroulements avec un point commun.
L'un des bobinages est directement relié au secteur, l'autre est en série avec le condensateur et l'ensemble connecté au secteur. Si l'un des bobinages est coupé, le moteur grogne sans tourner ou alors très peu.
Il chauffe et si une protection surintensité ne déclenche pas, il grille.
Sur un équipement d'occasion on peu s'attendre à tout.
Mais ici, la panne intermittente ne facilite pas les choses.
Il serait peu probable qu'il y ait une coupure intermittente d'un bobinage ou d'une connexion.
Dans le métier, et à condition d'avoir du temps, on démonte, on met sur l'établi, et avec quelques mesures et fils volants on fait le tour du moteur.
Le chauffagiste change le moteur.
Ce n'est pas le même prix et la résolution de la panne est rapide.
On est démuni concernant la conduite à suivre, mis à part qu'il faut persévérer dans les recherches.
A distance on n'en sait pas plus.
Juste une information sur les branchements de la machine.
01 août 2015 à 09:23
consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la mainBonjour Steve. On peut supposer que le tableau initial ne comportait pas d'ID. De même, on comprend qu'il y a plusieurs ID alimentant des disjoncteurs phase neutre (DPN).
Juste une question si les hypothèses précédentes sont vérifiées : les circuits sont-ils bien appairés ? C'est à dire phase et neutre d'un même circuit en aval d'un même ID par l'intermédiaire de son DPN ?
01 août 2015 à 00:15
consulter ce sujet Dysfonctionnement interrupteur différentielBonjour. Un thermostat n'est qu'un interrupteur tout ou rien, sans polarité.
Remède pour ne pas que la tête tourne : repérer les branchements avant tout démontage.
La notice de la chaudière permet aussi de lever les doutes.
31 juillet 2015 à 23:05
consulter ce sujet Conseils branchement thermostat chaudièreBonjour. Câbler un inverseur dans les règles de l'art est du ressort d'un professionnel..
Il faut faire un montage de commande qui incorpore les commandes impulsionnelles, les verrouillages électriques, les contacts fin de course, la protection des bobines des contacteurs et du moteur.
Bref, il y a du matériel à mettre en œuvre.
Vous ne dites pas si les contacteurs sont à verrouillage mécanique, ce qui est plus que conseillé pour un montage inverseur.
Vous faites au mieux, mais il faut éviter de vous lancer si vous êtes éloigné du métier. Un court-circuit est vite arrivé.
31 juillet 2015 à 22:58
consulter ce sujet Brancher moteur triphasé Leroy Sommer avant arrièreBien reçu. S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, on a vite fait le tour des causes de pannes possibles.
Vous pouvez mesurer la continuité des deux enroulements si les connexions sont accessibles
La panne s'est produite subitement ?
31 juillet 2015 à 19:08
consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la mainBonjour. Dans ce cas on incrimine le condensateur. Un neuf serait préférable si ce n'est pas le cas.
S'assurer que l'ensemble rotor pompe n'est pas grippé, et que l'alimentation est bonne.
31 juillet 2015 à 13:57
consulter ce sujet moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la mainBonjour. Il faudrait connaitre les paramètres de calcul que Caneco met en œuvre, et pour cela il faudrait avoir en possession la documentation correspondante.
Les calculettes disponibles sur le net utilisent un modèle de ligne simplifié qui est suffisant pour les applications domestiques en monophasé, avec facteur de puissance de 1 ou 0,8 la plupart du temps pour des résultats "à la louche" .
En tri c'est différent car la charge est supposée équilibrée fonctionnant en régime sinusoïdal pur, donc sans courant dans le neutre. Dans ce cas la chute de tension théorique est minimisée par rapport à la valeur expérimentale.
Dans l'industriel le modèle réel est plus complexe et il faudrait tenir compte du déséquilibre, le facteur de puissance et la présence ou non d'harmoniques de courant. Dans des cas assez ciblés où les charges sont très déformantes, on peut rappeler que la valeur efficace vraie de l'intensité dans le neutre peut être supérieure à l'intensité en ligne. Dans ce cas, on peut être amené à prendre une section du conducteur de neutre supérieure à la section des conducteurs de phase.
Dans votre installation le neutre est peut-être sous-dimensionné. Les mesures en charge seront la preuve que le logiciel est sûr en fonction des paramètres utilisés.
Pour répondre à votre question, il faudrait savoir quels paramètres ont été rentrés dans le logiciel, et quels sont ceux utilisés pour un calcul à la main.
Le calcul en tri est alors davantage complexe et peut résulter de la superposition de 3 fonctionnements en monophasé. Pour en avoir le cœur net il faudrait connaitre les subtilités du logiciel, certainement plus complet que les calculs que vous avez pu faire à la main avec Excel.
Nota : une calculette utilisée avec vos paramètres montrent effectivement une chute de tension de l'ordre de grandeur de 2% pour une charge équilibrée.
Dans l'attente de vous lire,
30 juillet 2015 à 11:32
consulter ce sujet Paramètres calcul de chute de tensionBonjour. Si l'on en croit le schéma, tout ce qui est blanc est le thermostat.
On alimente entre 11 et 12.
On relie 11 et 1
On branche le capteur entre 9 et 10
On branche la couverture entre 2 et 12.
Il y a un contact interne entre 1 et 2 qui alimente la résistance en fonction de la température.
On peut se demander pourquoi il faut exécuter cette bidouille plus ou moins dangereuse sur une couverture supposée neuve et sécurisée par construction. Balader du 230 V au voisinage d'un couchage peut être source d'accident.
On relie 11 et 1
29 juillet 2015 à 21:01
consulter ce sujet Conseils câblage thermostat digitalBien reçu. Si vous n'êtes pas trop spécialiste, il faudrait éviter de déplomber pour récupérer le contact (mais c'est interdit*).
ERDF pourra effectuer cette opération moyennant finances. Il faudra ensuite réaliser le montage indiqué plus haut, soit par vous même ou bien un électricien.
Idem si vous changez d'abonnement, car la modification du comptage à partir du relais de télécommande implique l'intervention d'un technicien (58 € puisque vous vous êtes renseigné).
* : sur les compteurs électroniques le contact C1C2 est libre d'accès (sans plombage).
Si vous demandez le changement du compteur et du relais au titre de la vétusté, l'opération pourrait être gratuite, mais l'époque est à la facturation de toutes les interventions.
Vous faites au mieux.
27 juillet 2015 à 20:35
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupesBonjour. Vous faites le schéma de principe multifilaire de l'existant en repérant les couleurs des conducteurs.
Ensuite, vous faites le schéma de principe du projet.
Puis vous faites la synthèse pour voir comment modifier l'existant.
Il faudra certainement passer de nouveaux conducteurs entre les appareillages.
Si des tubes ICT relient les appareillages ce pourra être possible, sauf s'ils sont trop de section trop petite ou avec des coudes de faible rayon. Vous serez peut-être amené à extraire un toron complet pour rajouter un conducteur.
Pas infaisable.
Pas compliqué dans le principe, davantage dans la réalisation.
Pas infaisable.
27 juillet 2015 à 13:53
consulter ce sujet Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vientBien reçu.
Faites au plus simple. Une lampe ou deux, voire trois, ne changera pas la facture finale.
Le gros électroménager est énergivore, l'éclairage non, surtout si vous utilisez des fluocompactes pour l'extérieur.
Deux ou trois ou quatre boutons-poussoir en parallèle peuvent commander un télérupteur qui commandera alors autant de lampes que vous voulez.
Si vous voulez des commandes indépendantes, il faut faire un autre circuit.
Sur le tableau Rénovation d’un tableau de répartition triphasé vous verrez qu'il y a 4 télérupteurs, correspondant à 4 circuits différents.
27 juillet 2015 à 13:44
consulter ce sujet Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vientBien reçu.
Votre astuce est trop violente, donc à oublier.
Pour repérer la ligne, vous branchez simplement une lampe aux bornes de la prise et vous abaissez les DJ un à un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Ainsi, vous repérerez la ligne sans dommage.
On ne fait jamais de court-circuit pour identifier un DJ.
Ensuite, comme vous connaissez la ligne du volet roulant, vous voyez si elle est connectée en aval du même ID.
Profitez-en pour identifier tous les départs protégés par les DJ s'ils ne sont pas repérés et étiquetés.
27 juillet 2015 à 13:37
consulter ce sujet Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-WaveBonjour. Avec un seul télérupteur les deux lampes sont commandées en même temps.
Avec deux les fonctionnements sont indépendants.
Des solutions radio existent, mais il vaut mieux rester simple.
Dans votre cas, le plus simple est de commander les lampes en même temps, et même plus de deux si vous voulez voir clair.
Ce n'est pas une question d'économie mais de confort visuel et de rendu.
27 juillet 2015 à 09:33
consulter ce sujet Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vientBonjour réponse 20.
Il faudrait voir si votre abonnement est à double tarif HP/HC.
On peut comprendre que oui, et que le chauffe-eau n'est pas piloté (voir explications au dessus).
Si vous n'utilisez pas le gros électroménager la nuit en HC, le double abonnement ne sert à rien.
Vous simulez votre facture avec et sans double tarif, et voyez s'il y aurait une économie possible à garder le double tarif à condition de piloter le chauffe-eau.
Le relais est bien ancien. Il comporte deux contacts : un pour commuter le comptage du compteur supposé électromécanique, et l'autre pour le pilotage du chauffe-eau.
Avant de faire intervenir ERDF pour éventuellement changer l'abonnement, il faut faire vos comptes.
L'intérêt du double tarif est de faire fonctionner les gros récepteurs en HC : lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau. Pour le chauffe-eau seul, surtout s'il est de faible capacité, l'intérêt n'est pas forcément démontré.
ERDF débranchera le relais et modifiera votre contrat. Il n'est pas certain qu'ils changent le compteur pour un modèle électronique.
Ces interventions seront payantes.
Enfin, vos conclusions seront différentes si vous êtes locataire ou propriétaire.
27 juillet 2015 à 08:39
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupesBien reçu. S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel il ne déclenchera pas. S'il y en a plusieurs et que la phase et le neutre envisagé sont en aval de deux ID différents, il y aura déclenchement.
26 juillet 2015 à 13:12
consulter ce sujet Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-WaveBonjour. Compléments.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Pas prévu par principe de construction pour fonctionner à fréquence variable.
Le seul moyen serait de le sous alimenter pour diminuer la tension aux bornes, procédé sommaire, mais concevable pour de très petites puissances.
On peut essayer avec un gradateur pour éclairage halogène (à réglage de phase donc), mais sans aucune garantie de succès comme vous l'avez constaté ; une variante serait de brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts en parallèle pour éviter les "à coups" ou irrégularités de fonctionnement.
Sur un appareil de bas prix made in RPC, on évite de trop bidouiller.
La notice ne précise pas de quel type de speed régulator il s'agit.
Mais vous voyez que c'est bien en série, de façon à réduire l'intensité absorbée, et donc de diminuer la fréquence de rotation..
Vous pouvez mettre en série une lampe à incandescence à déterminer par tâtonnement (à la place du speed régulator).
Vous faites au mieux, en sachant que le plus simple est de laisser le ventilateur tourner à sa valeur nominale si vous ne possédez pas le dispositif prévu par le fournisseur.
26 juillet 2015 à 10:48
consulter ce sujet Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafondBonjour. Dans la perspective de l'évolution de votre tableau électrique avec installation d'interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'en n'est pas actuellement muni, on évite de raccorder des neutres issus de circuits différents.
En théorie les neutres sont reliés entre eux, sauf sur les installations aux normes actuelles pour lesquelles ils sont sont issus d'interrupteurs différentiels différents.
Vous faites au mieux, en fonction de votre tableau de répartition.
26 juillet 2015 à 09:18
consulter ce sujet Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-WaveBonjour. Oui, mais suivant la consommation du montage en 12 V, la batterie concernée (celle de droite) se déchargera plus rapidement que l'autre (celle de gauche).
Vous aurez la polarité moins commune aux alimentations 24 V et 12 V.
26 juillet 2015 à 09:13
consulter ce sujet Branchement 12V-24V sur batteriesBonjour.
On ne pourra traiter ce problème à distance car trop de paramètres inconnus concernant la commande sont inconnus.
Il faudra faire intervenir un professionnel qui, après étude du montage sur place, pourra vous proposer un projet répondant à vos besoins.
Citation :Oui, mais les contributeurs n'en savent pas plus.
Pour ça je sais que j'ai besoin d'un contacteur et d'un relais 24V
15 juillet 2015 à 20:57
consulter ce sujet Câblage contacteur et relais pour un rideau d'air plus soufflerieBonjour.
Si l'on calcule à la louche I = P/U avec 2,75 W et 5 V, on trouve I de l'ordre de 0,6 A.
On peut en déduire que le chargeur convient s'il est donné pour 0,7 A 5 V.
Surveillez seulement l'échauffement du bloc d'alimentation.
Le ventilateur ne craint rien ; sa fréquence de rotation est fonction de la tension d'alimentation qu'il faudrait mesurer pour avoir une explication plausible des deux vitesses s'il n'est pas à commande électronique.
15 juillet 2015 à 11:21
consulter ce sujet Chargeur de téléphone portable pour ventilo USBBien reçu. Concernant la résistance de dégivrage du frigo, voilà ce qui pourrait se passer : de l'humidité résiduelle se trouve dans l'isolant, entre le fil résistant et le tube métallique (cela arrive aussi sur les fours à raclette). Si le courant de fuite est de l'ordre de 20 mA ou plus quand elle est sous tension lors de l'opération de dégivrage, l'ID déclenche.
Si l'ID ne déclenche pas, la chaleur peut faire disparaitre l'humidité à la longue. Mais un défaut franc, contact entre le fil résistant et son tube, est possible aussi.
Ce n'est donc pas le dégivrage lui même, avec l'eau de fonte, qui cause un quelconque défaut d'isolement.
Par contre, vous évoquez deux climatisations. On comprend que vous avez des équipement qui mériteraient des protections différentielles différentes, donc séparées pour éviter de mettre l'habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement ou déclenchement intempestif.
On peut s'étonner que l'électricien n'ait pas séparé les protections différentielles, ni même pensé à utiliser des DDR SI.
Pour réduire l'influence de la loi des emm. maximum (dite loi de Murphy), il faudrait revoir la distribution des protections différentielles et leur type.
14 juillet 2015 à 22:54
consulter ce sujet Différentiel et loi de MurphyBonjour. La loi de Murphy n'est pas en cause, bien que vous n'ayez pas eu de chance ; ce qui, chance ou Murphy ne sont pas des termes adaptés pour le déclenchement de cet objet physique qu'est l'interrupteur différentiel.
Bref, il a déclenché pour une cause inconnue, mais son actionneur a agit.
Il se peut qu'il ait été l'objet d'un déclenchement intempestif, cause inconnue présentement mais bien réelle.
C'est le cas de tous les différentiels à usage domestique sans classification particulière.
Des courants de fuite transitoires peuvent apparaitre sur certains récepteurs tels que des alimentations à découpage (salles d'ordinateurs). Des surtensions sur le réseau peuvent induire des courants complexes (forme, fréquence, amplitude) vers la terre, notamment en cas de décharges atmosphériques.
C'est pourquoi dans le cas du domestique on peut utiliser des interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels super immunisés qui sont insensibles à des régimes transitoires qui déclencheraient des DDR classiques comme le vôtre.
Dans le cas d'un frigo, il est d'usage de le vider avant le départ et de faire des courses en revenant.
Pour le congélateur, soit on invoque les Dieux de la commande des DDR sans garantie d'efficacité, soit on le protège à part par un DJ différentiel super immunisé. Efficace mais solution chère.
Pour finir, en cas de rénovation on dispose plusieurs ID comme vous pouvez en voir dans les articles en tête de forum électricité.
En parcourant le forum vous avez dû voir que la résistance de dégivrage d'un frigo peut déclencher un DDR.
Dans votre cas, vous pouvez installer plusieurs ID, ou un seul de type A super immunisé. Une protection par DJ différentiel SI du congélateur peut être envisagée si vous avez des euros.
Testez votre ID, il doit déclencher, mais on ne voit pas comment il pourrait être mort. Bien sûr, on parle bien d'appareils de marques bien connues et régulièrement conseillées sur le forum, et non pas d'appareils de premiers prix que l'on trouve en promo à 1 € à l'entrée de bidulerama.
14 juillet 2015 à 20:15
consulter ce sujet Différentiel et loi de MurphyBien reçu Rachid.
On suppose que la charge est résistive pure, donc que cos(phi) = 1. Dans ce cas, P = S = rac(3).U.I
avec U = tension entre phases = 400 V et I en ligne = environ 160 A.
Voilà donc pour la théorie. On arrondit les calculs sans chiffres après la virgule ; ils ne sont pas significatifs.
13 juillet 2015 à 19:51
consulter ce sujet Problème dans une plaque signalétique Merci pour votre retour.
13 juillet 2015 à 14:42
consulter ce sujet Problème branchement électrique 7 filsBien reçu querlann.
Pas plus d'idée que vous, sinon qu'il faut utiliser le tournevis et mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" sans rien casser.
Mobalpa pourrait certainement vous fournir le spot entier. Mais avant, il faut démonter.
13 juillet 2015 à 09:05
consulter ce sujet Comment retirer une tige ampoule G4 casséeBonjour. Pas bien facile. Il faudrait savoir si le picot sort ne serait-ce que de 0,5 mm.
On peut essayer avec une petite pince très fine.
Avec une épingle à nourrice dont la pointe est légèrement recourbée on peut essayer de la passer puis de tirer juste ce qu'il faut.
Une épingle à nourrice est en acier doux, alors qu'une aiguille de couture en acier dur ne peut être recourbée.
Pour terminer, vous démontez le spot, retirez la douille, puis, en fonction du champ opératoire, utilisez le moyen le plus approprié, sachant que le picot sortira d'une manière ou d'une autre.
Ces douilles sont de toute façon de mauvaise qualité, le contact finissant par s’oxyder et de ne plus faire qu'un contact aléatoire.
Faites au mieux.
Faites au mieux.
12 juillet 2015 à 19:12
Par couleur il y a une arrivée et un départ, qui sont reliés avec un domino. Autrement dit, les prises de ce circuit sont en cascade. Un frigo consomme peu par rapport à une machine à café ou un fer à repasser par exemple.
L'alvéole est peu profonde et l'ancien frigo a vu sa fiche coupée avec les conducteurs raccordés sur le domino comme sur une sortie de câble. L'idéal serait de monter une prise de courant sinon en encastré, ou bien en saillie.
Si la boite est cachée, vous pouvez aussi connecter un prolongateur femelle 2 P + T pour y brancher la fiche du frigo.
Vous voyez ce qu'il vous est possible de faire et vous revenez sur le forum au besoin.
Citation :Oui, un peu, on fait des efforts.
...et s'y connait un peu
11 juillet 2015 à 20:34
consulter ce sujet Changer la prise du frigo 5 fils en prise classiqueBonjour. Après recherche, il s'avère qu'il s'agit d'une chambre de lavage de grand volume pour matériels médicaux.
111 kW correspond à l'option chauffage électrique. Dans le cas de la plaque signalétique on trouve à peu de choses près P = S à 1,2 % près.
En l'absence de plus de renseignements disponibles sur le net, on considèrera que la plaque signalétique est bonne à 1 A près pour le courant, ce qui représente moins de 0,5 % d'écart.
11 juillet 2015 à 20:24
consulter ce sujet Problème dans une plaque signalétique Bien reçu. Comme déjà évoqué, si le contacteur est bruyant, on le change. On ne voit pas quel mauvais bricolage pourrait le rendre silencieux à long terme.
Si vous êtes affecté, le voisin aussi sauf s'il est sourd. Il faudrait que vous en parliez ensemble. La solution coute moins de quatre petites dizaines d'euros.
11 juillet 2015 à 19:21
consulter ce sujet Porte claquée disjoncteur bruyantBonjour. Vos voisins ne sont responsables que du bruit de claquement de portes.
Un disjoncteur est tout ce qu'il y a de plus silencieux.
Un contacteur peut vibrer légèrement. S'il est très ancien, on peut le remplacer par un modèle plus actuel ; il claque juste à l’enclenchement ce qui est normal.
La fréquence du ronflement est 100 Hz et c'est assez désagréable. Une légère tape peut améliorer le bruit, mais ce n'est pas très scientifique, bien que pouvant être efficace à court terme.
Pour tester le fonctionnement du contacteur on le commande en shuntant le contact de commande C1 C2 dont on parle à chaque post concernant la commande de chauffe-eau en HC.
11 juillet 2015 à 10:35
Analyse de l'incident. Si le circuit coupé ne comporte que phase et neutre, le DJ a coupé. Si en plus il y a un fil de terre, déclenchement simultané du DJ et de l’interrupteur différentiel 30 mA.
Si le différentiel déclenche instantanément quand vous réenclenchez le DJ, il y a un défaut d'isolement sur le circuit. On pense qu'à ce moment seul l'ID déclenche et non le DJ ; ce qui impliquerait qu'il y a un gros défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre.
A suivre, avec le résultat de vos recherches.
On a connu des colles plus compliquées ; il y a donc de l'espoir.
Citation :C'est déjà ça !
Oui, je sais...
Citation :Ce n'est pas certain si vous utilisez un testeur à lampe néon ou un multimètre numérique (tensions induites). Il vaut mieux utiliser une lampe témoin.
mais qui me laisse quand même passer 230V !
09 juillet 2015 à 11:40
consulter ce sujet Lumières qui ne marchent plusBonjour.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la sonnette directement sur le 18 V AC, d'autant plus que cette tension n'est pas régulée et que le secondaire va être le siège d'une chute de tension en charge. D'autre part, le fonctionnement est plus qu'intermittent, la sonnette 12 V AC ne risque pas grand chose.
Sinon, vous pouvez essayer de faire chuter la tension par l'ajout d'une résistance série comme vous l'avez suggéré. La puissance de la résistance devra être adaptée à sa dissipation ; bref, un essai à faire à tâton.
Il faut utiliser de la "récup" et ne rien acheter.
09 juillet 2015 à 10:11
consulter ce sujet Faire fonctionner une sonnette 12 VAC avec du 18 VoltsBonjour.
Vous avez juste contrôlé le déclenchement de l'interrupteur différentiel 40 A / 30 mA sur les différentes prises, ce qui indique qu'il fait son travail et que le circuit de terre est correct. Ce c'est pas un gros disjoncteur. Il semble en bon état.
Les disjoncteurs 16 A (pas 30 mA) déclenchent en cas de surintensités et le VT 35 est sans utilité concernant leur contrôle.
Pour l'instant on ne peut en dire plus.
08 juillet 2015 à 15:02
consulter ce sujet Problème disjoncteurs 5 h du matin Merci pour le renseignement ami CMT. Il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle édition du livre rouge Promotelec.
Il semble qu'il faille être identifié sur L'Afnor pour pouvoir consulter l'amendement.
08 juillet 2015 à 09:47
consulter ce sujet NF C15-100 Amendement A5Bonjour tontonguy et CMT.
Juste une remarque en passant, indépendamment de la C15-100 non consultée. Bleu pour neutre coupé semble être une mauvaise idée dans le cas de votre installation.
Il serait préférable de réserver le bleu obligatoire pour le neutre direct, donc celui issu du tableau de répartition.
Dans le cas d'un neutre direct au BP, le neutre coupé se devrait d'être d'une autre couleur (aucun risque de confusion des fonctions).
Les installations bricolées commencent souvent ainsi, avec des couleurs de conducteurs dans lesquelles on ne peut avoir confiance.
Ainsi, en cas d'intervention ultérieure sur un circuit lumière , chaque couleur de conducteur permettra d'en connaitre la fonction sans aucune recherche dans les boites ou appareillages.
Tontonguy, si vous parcourez les différents posts du forum, vous verrez que l'on conseille, dans le cas de la réalisation de circuits lumière, de cinq ou 6 couleurs de conducteurs (bleu = neutre direct obligatoire, rouge = phase directe, orange = phase coupée, puis navettes de va et vient, retour de BP, etc.).
08 juillet 2015 à 09:35
consulter ce sujet Fil bleu circuit éclairage Merci pour cette bonne nouvelle.
A titre d'information, qui pourrait intéresser d'autres internautes, pourriez vous nous renseigner sur la configuration de votre installation et les matériels connectés.
Notamment le transformateur, car s'il s'agit bien d'un modèle classique, c'est un matériel très robuste.
Autre question : quel type de société a été à même de vous dépanner : un négociant en caravanes ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 juillet 2015 à 09:10
consulter ce sujet Problème plus d'électricité dans ma caravaneBonjour.
Ce peut être la batterie ou l'onduleur, de même que les cellules si elles sont en défaut.
Quel type de professionnel domine ce genre d'installation ? Un bon électricien expérimenté sans aucun doute. Très expérimenté.
Attendons d'autres avis.
Citation :Par correspondance en quelques lignes ce n'est pas faisable. Il faut avoir le matériel sous les yeux, certainement faire des mesures et voir quelle est la partie qui est cause de ce dysfonctionnement.
est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
07 juillet 2015 à 22:13
Vous comprendrez que l'on ne peut se substituer, dans le cadre d'un forum d'entraide bricolage, au service de maintenance d'une entreprise.
Néanmoins et pour vous guider, l'alimentation des auxiliaires d'une armoire de commande d'automatismes se fait en 24 V AC à partir d'un transformateur d'isolement avec une borne de sortie (pas n’importe laquelle) reliée à la masse métallique de l'enveloppe elle même reliée à la terre de l'endroit. Le transformateur est muni de ses protections habituelles.
Pour ce qui concerne la climatisation et sa commande, il faut se référer à la notice technique de l'appareil : est-il possible de la commander par gestion de son alimentation 230 V ou par un contact sec commutant une entrée spécifique ?
Les caractéristiques de la climatisation permettront de choisir le relais de commande éventuel.
Pour le branchement des équipements, il faut non seulement être professionnel, mais en plus posséder l’habilitation permettant d'intervenir dans ces équipements.
Dans le cas contraire, il faut sous-traiter.
Pour ce qui concerne le problème initial à savoir l'échauffement de l'armoire, il faut déjà définir la cause de l'échauffement, si celui ci est normal, et si une ventilation simple ne suffirait pas, car sauf matériels très spécifiques, il n'est pas d'usage de refroidir une armoire avec une climatisation que l'on peut supposer domestique et non à usage industriel.
07 juillet 2015 à 08:19
consulter ce sujet Installer un relais de commande
