Profil du membre CMT
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
En terme de sécurité, l'architecture de votre installation n'est pas bonne.
Vous ne pouvez pas couper qu'une partie des pôles.
De plus cela peut être intéressante de couper l'alim du garage seul (par exemple quand on part en vacances).
Je vous ai fait un schéma de ce que j'imagine.
Mais je ne suis pas sur place, ce n'est peut être pas pertinent.
Si j'ai bien suivi, vous envisagez un abonnement 12kVA (soit 20A par phase).
Si c'est bien le cas, il faut peut être dimensionner encore plus serré et cela ne sert peut être pas à grand chose d'autoriser 40A si dans les faits vous ne disposez que de 20A, sauf si vous voulez quelque chose d'évolutif.
tableau divisionnaire peps
02 septembre 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
Oui il est effectivement utilisé en unipolaire, comme la plupart des télérupteurs domestiques.
Du coup pas vraiment de difficulté.
- Marron : retour poussoir.
- Violets : retours lampes.
02 septembre 2022 à 13:37
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03565
Si vous alimentez vos tableaux en cascade et non pas en étoile depuis le tableau principal, cela change un peu la logique.
Tableau sous-sol
- 5G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A tetra entre borniers du tableau principal et tableau sous-sol pour 27kW maxi
- Voir si c'est suffisant compte tenu de la PAC et de votre puissance d'abonnement.
- Voir en fonction de la puissance de la PAC, s'il est pertinent ou non de mettre les autres circuits du tableau sur la même phase
- Mettre l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau sous-sol.
Tableau garage
- 5G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A tetra entre borniers du tableau sous-sol et tableau garage pour 22kW maxi.
- 1 seul interrupteur différentiel 30mA tetra 40A à l'arrivée derrière lequel vous mettez votre pont et les 3 circuits mono (sauf si vraiment vous voulez isoler le pont sous un différentiel).
02 septembre 2022 à 12:38
En enterré, mettre de la gaine TPC rouge et pas de la gaine ICTA.
Un fil en 1,5² cela encaisse 3600W.
Sur votre pont en tri, vous aurez 1000W par par fil.
Vous avez donc de la marge.
Mais comme dit plus haut prenez du 2,5² pour être tranquille, notamment avec les courants d'appel.
Par rapport à votre proposition :
Par rapport à la protection des câbles je vous rappelle les règles suivantes :
- En sortie du disjoncteur EDF d'un calibre maxi de 60A, il faut du 4x16².
- Les câbles de liaison vers un tableau divisionnaire doivent être protégé par un disjoncteur de calibre adapté à la section.
Je vous propose donc :
Tableau principal
- 4x16² entre DB et borniers du tableau principal.
- 10² entre borniers du tableau principal et interrupteurs différentiels 63A 30mA.
Tableau sous-sol
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A entre borniers du tableau principal et tableau sous-sol pour 9kW maxi.
- Voir en fonction de la puissance de la PAC, s'il est pertinent ou non de mettre les autres circuits du tableau sur la même phase.
Tableau garage
- 5G10² (compte tenu des 38m, mais à la limite du 5G6² pourrait suffire) protégé au départ par un disjoncteur 32A tetra entre borniers du tableau principal et tableau garage pour 22kW maxi.
02 septembre 2022 à 12:31
Oui donc je suis obligé de mettre une gaine ICTA sachant que je passe dans une saignée si j’ai bien compris cette fois ? Dans ce cas autant que j’achète des fils plus qu’un câble 4x.
Oui c'est plus pertinent pour de l'encastré.
Je voyais mettre un différentiel sur chaque rangée puisque j’arrive au nombre d’appareil par différentiel max sur chaque rangée (je ne sais plus combien c’est mais quand j’avais regardé la norme j’avais fait en sorte de la respecter).
Oui c'est bien cela.
Quand je parlais de différentiel par tableau, c'était par opposition à 1 différentiel pour plusieurs tableaux, ce que j'avais cru que vous vouliez faire.
Mais si vous avez beaucoup de circuits sur un tableau, oui il faut plusieurs différentiels.
Pour la pompe à chaleur malheureusement je l’avais déjà commandé donc je n’ai pas vraiment le choix, j’avais demandé à changer mais c’était trop tard.
Bien dommage.
Sur mon tableau j’ai 4 rangées que je sépare en 4 différentiels du coup. Ça fait du 1,5 pour une puissance de 3 Kw ça va couper…
Je ne vois pas ce qui va couper.
Du 1,5mm² pour les lampes oui mais là avec des appareils de garage c’est petit quand même non ?
Pour le 0,78² vous parliez du pont, pas de tableau.
Le 1,5² c'est assez universel.
1,5² en tri cela permet de passer 11 kW, mais aussi 10W d'éclairage.
Mais au final pour le pont 1,5², je vous conseille plutôt du 2,5².
En synthèse, on a du mal à visualiser votre projet.
Donc difficile de vous conseiller.
Faites un schéma où l'on voit les différents tableaux, les distances entre eux, leur besoin en puissance et en nombre de circuit tri ou mono, les circuits particuliers.
On pourra alors bien déterminer les sections, les nombres et types de différentiels.
Je vous donne un exemple.
schéma tableau divisionnaire
02 septembre 2022 à 07:36
Merci, donc je peux mettre le câble 4x directement dans une saignée si je comprends bien.
Non je vous ai dit qu'il n'était pas autorisé de noyer un câble dans une cloison.
Je pensais utiliser deux phases pour la maison et une phase pour la pompe à chaleur
Mettre la maison sur 3 phases et prendre une PAC en tri serait plus pertinent.
en la faisant passer tout de même sur un différentiel du premier tableau afin de repartir de celui-ci.
Mettre un différentiel par tableau est plus usuel.
C’est 0,78mm² mais ce n’est pas possible …
Prenez du 1,5².
De toute façon, vous n'avez pas le droit de mettre moins sur une installation.
01 septembre 2022 à 21:15
Pas besoin de gainer un R2V s’il est apparent ou un vide de construction, même en extérieur.
G cela veut dire terre.
Si pas de terre c’est un câble 4x.
Vous parlez d’un tableau secondaire.
Il faut donc obligatoirement un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.
Ce qui vous permet de réduire la section en fonction de vos besoins en puissance en choisissant un calibre adapté.
01 septembre 2022 à 18:52
Si c’est en intérieur, vous pouvez mettre des fils dans une gaine.
Si c’est en extérieur il faut obligatoirement du câble.
Vous ne pouvez pas noyer un câble dans une paroi.
Pour votre câble plutôt du 5G que du 4G.
16mm² c’est beaucoup (pour plus de 35kW en tri).
01 septembre 2022 à 16:22
C'est facile, c'est normé.
Pour de l'éclairage en 230V vous prenez n'importe quel câble 3G1,5².
Cela vous autorise 3600W ce qui est plus que suffisant pour les ampoules actuelles.
Par contre soignez bien les connexions, en général les incendies proviennent de là.
01 septembre 2022 à 13:31
forum consulter ce sujet Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
Pour le circuit four, c'est 20A maxi
01 septembre 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique besoin d'aide
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pourriez ne mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour tout cet ensemble pour assurer la sécurité.
Mais je vous conseille d'en prévoir au moins deux pour qu'en cas de coupure d'un différentiel, tout ne soit pas coupé.
01 septembre 2022 à 08:03
C'est du triphasé.
Une trentaine d'ampères pour 19kW me semble cohérent.
Donc basez vous sur les 43A maxi.
01 septembre 2022 à 07:49
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur unité extérieure climatisation
Je vous conseille de ne mettre que des interrupteurs différentiels 63A type A (sauf peut être pour le tableau chauffage ou un type AC suffit).
Ainsi vous n'avez pratiquement plus aucune contraintes et vous mettez ce que vous voulez dessous.
Si vous voulez faire comme pour un logement neuf, il faut respecter les règles de confort suivantes (mais ne s'agissant pas de règles de sécurité, rien ne vous y oblige en rénovation).
- 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
- circuits prises et éclairage répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter que si radiateurs sont gérés via fil pilote par un programmateur ou un gestionnaire centralisé, il est impératif techniquement qu'ils soient sous le même différentiel que le programmateur.
Mais si vous avez un tableau dédié, c'est de fait le cas.
Enfin s'agissant d'une rénovation, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres des disjoncteurs des circuits existants, même si la norme le permet. Vous ne connaissez pas la qualité des circuits, inutile de prendre des risques et de baisser la marge de sécurité, si cela fonctionnait bien comme cela avant.
01 septembre 2022 à 07:45
Pour confirmer c'est bien en dérivation (ou en parallèle).
31 août 2022 à 15:41
forum consulter ce sujet Luminaire est-il bien brancher en dérivation ?
Ne surtout pas faire le bidouillage infâme que vous envisager.
Je vous donne un exemple d'un tableau en tri pour illustrer les propose de GL.
Votre PAC pourrait aller sur la rangée du bas.
On pourrait imaginer également que vous fassiez un petit tableau divisionnaire en tri pour votre piscine.
Je vous en donne également un exemple.
Tout cela pour vous montrer que ce genre d'évolution ne s'improvise pas, surtout en tri.
Tout comme GL je vous suggère de vous faire accompagner par quelqu'un du métier.
doublon 252733 tableau 8doublon 570347 tableau divisionnaire f
31 août 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
Afin d'éviter la surcharge d'une phase, je vous conseille très fortement la 1ère solution.
30 août 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée
Pour illustrer, voici 2 exemples d'une installation en tri avec plaque.
Le 1er avec la plaque raccordée en tri.
Le 2nd avec la plaque raccordée en mono.
doublon 252654 tableau 8doublon 372263 tableau 3
30 août 2022 à 08:44
10A c'est 2300W, donc a priori pas de soucis côté puissance.
En revanche cette installation à l'air ancienne.
Assurez vous que le circuit est de qualité (prise récente avec des alvéoles adaptées à la fiche, présence de la terre...)
30 août 2022 à 07:46
forum consulter ce sujet Brancher un sèche-linge sur 10 A ?
C'est un vieux modèle de gestionnaire d'énergie avec peu de possibilité de programmation.
Si son fonctionnement ne vous convient pas, vous pouvez aisément le changer par un dispositif plus moderne.
29 août 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Flash Piloteco JT1 réglage
Un lien vers la notice ?
29 août 2022 à 20:39
S'il n'y a que 2 fils, c'est qu'il s'agit d'un montage avec boutons poussoirs et télérupteur.
Sur un poussoir, le bouton revient à sa place initiale lorsqu'on le relâche.
Si c'est bien cela, vous n'avez pas acheté le bon matériel.
forum consulter ce sujet Montage 3 va et vient avec seulement 2 fils
Vous avez :
- rouge : phase (ou éventuellement retour lampe)
- bleu : neutre (avec un repiquage de neutre)
- vert/jaune : navettes du va et vient. L'ordre n'a pas d'importance. Attention interdit pour cet usage ! normativement le vert/jaune c'est la terre.
Il va sans doute vous manquer un fil pour faire le montage en va et vient indiqué sur le schéma.
29 août 2022 à 19:50
forum consulter ce sujet Branchement boitier LoraTap va et vient Wifi
La difficulté est le passage des rails.
Donc si c'est à l'horizontal, le mieux est effectivement de percer à la scie cloche environ tous les 60cm, juste avant un rail.
28 août 2022 à 18:35
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre 2 types de câble
2500W sur 70m de 6² c'est 2,5% de chute de tension.
2000W sur 70m de 6² c'est 2% de chute de tension.
Donc c'est OK pour l'usage décrit.
Par contre pensez bien aux usages futurs.
Est-ce que ce que vous imaginez aujourd'hui sera vrai dans 10 ans ?
Vous parlez de garage, il ne faudrait pas vouloir y mettre une voiture avec une recharge électrique.
28 août 2022 à 16:52
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
Disons que l'on table sur une puissance maxi d'environ 3000W ?
Il est d'usage de prendre une chute de tension maxi de 2% dans la liaison, éventuellement un peu plus, les circuits terminaux étant sans doute assez courts.
Un 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A vous autorisera 4600W avec une chute de tension maxi de 2,8%.
Cela me semble pas mal.
Mais si vous pensez avoir un besoin en puissance plus proche de 2000W ou 2500W, on peut mettre du 6².
Dans tous les cas, à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A.
28 août 2022 à 15:08
Danfoss a racheté Deleage.
Un thermostat ECtemp TAI63 devrait sans doute convenir.
A priori il y a les mêmes bornes (hors sonde).
27 août 2022 à 23:21
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
Du coup cela change la donne.
Si ce sont des poussoirs, vous avez phase et retour poussoir.
Il vous manque neutre et retour lampe pour mettre votre détecteur.
Donc sans tirer de nouveaux fils, pas possible.
Une solution serait de remplacer le télérupteur par un télérupteur radio/filaire comme le YOKIS MTR2000MRP
Mais reste à voir si la portée conviendrait pour mettre une télécommande type TLC1TP dans la voiture.
27 août 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
Non pas possible.
Vous n'avez pas le neutre au niveau du va et vient et le détecteur le nécessite.
Il vous faut trouver un détecteur en 2 fils.
Ensuite il faudra voir quel rôle vous voulez faire jouer au va et vient restant ?
Une marche forcée ?
Car autant le détecteur éteint tout seul au bout d'une temporisation, autant ce n'est pas le cas d'un interrupteur.
Enfin vous parlez de 2 fils sur le va et vient, alors que pour un va et vient il en faut 3.
A moins qu'il s'agisse d'un bouton poussoir associé à un télérupteur.
27 août 2022 à 18:33
Il faudrait une photo pour se rendre compte.
J'ai un peu de mal à imaginer où se situent vos Wago (en principe ils devraient être dans le boitier d'encastrement de la prise).
27 août 2022 à 17:36
forum consulter ce sujet Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
Comme je l'ai dit plus haut, pour un raccordement sur 2 phases, il faudra remplacer ce circuit 3G6² 32A par un 5G2,5² 20A tri/tetra.
Et en plus le différentiel tetra n'est pas de type A ce qui n'est pas idéal.
27 août 2022 à 07:44
Vous devriez être convaincu.
Vous avez eu la bonne intuition.
26 août 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet 2 fils de terre à brancher mais où ?
On suppose qu'il y avait un interrupteur avant.
C'était branché comment ?
On a sans doute :
- un rouge qui est la phase
- un autre le retour lampe
Quand au 3ème cela peut être un repiquage de phase ou un 2ème retour lampe
Ou alors il y a
- une phase et 2 navettes va et vient
ou
- un retour lampe et 2 navettes va et vient
Bref sans etre sur place pour tester les fils difficile de vous répondre.
Sachant qu'il vous faudra le neutre (bleu).
Avec un peu de chance, le bleu qu'on apperçoit dans le boitier d'encastrement est le neutre du circuit d'éclairage.
26 août 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème de connexion variateur Arnould
Oubliez le tournevis testeur.
Une lampe témoin (ampoule montée sur une douille avec 2 fils) vous permettra un test de tension entre phase et neutre, mais cela risque de ne pas être suffisant dans votre cas.
Dans votre cas, une bonne solution est le multimètre :
- en position voltmètre elle vous permet de tester la présence de 230V aux bornes de la lampe
- en position ohmmètre (et courant couper) elle vous permet de faire des tests de continuité avec un long fil volant : entre prise et inter, entre inter et lampe, entre lampe et tableau.
26 août 2022 à 15:46
forum consulter ce sujet Utilisation tournevis testeur
Il vous faudra effectivement 4 embouts réducteurs.
Du style du K127 chez Michaud.
25 août 2022 à 23:40
forum consulter ce sujet Section de câble et chute de tension
La résistivité de l'alu est plus élevée.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
25 août 2022 à 19:53
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
25 août 2022 à 16:12
Ravi que cela refonctionne.
Mais du coup on ne comprend pas si le problème venait de votre frigo ou du disjoncteur EDF ?
25 août 2022 à 07:37
forum consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svp
Le disjoncteur général EDF (à droite) a sauté et vous n'arrivez pas à le réenclencher ?
Si oui, appelez ENEDIS dépannage 24/24 7/7 (numéro d'appel sur votre facture).
24 août 2022 à 18:33
Je n'ai pas compris le rapport avec le cumulus plat.
On peut supposer que vous allez supprimer le tarif HC
2 solutions :
1/débrancher le fils en A1 et mettre le contacteur J/N en marche forcée.
2/ débrancher les fils sous le disjoncteur 20A.
débrancher les fils en 2 et 4 du contacteur J/N.
mettre ces fils sous le disjoncteur 20A.
Démonter le contacteur.
24 août 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Suppression contacter jour/nuit
Le mieux est d'utiliser 3 bornes Wago 221-612 qui vous permettront une connexion mixant souple et rigide.
24 août 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Jonction fils souple/rigide plaque induction
La conso par jour n'a aucune importance.
Ce qui compte c'est la puissance instantanée.
24 août 2022 à 11:52
Pour la charge des phases, ne regardez que les gros consommateurs : LL, LV, Fours + éventuellement bouilloire si vous en avez une car c'est un des plus gros consommateurs d'une cuisine.
Voir comment ceux-ci sont répartis sur les 3 phases.
24 août 2022 à 11:51
Aucune obligation pour ce type de câble, même si ce n'est pas très "clean"
23 août 2022 à 22:49
forum consulter ce sujet Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
Réalisez un circuit en triphasée en 5G2,5² avec au départ un disjoncteur tri/tetra 20A placé en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, sachant qu'une phase ne sera pas utilisée (choisissez la plus chargée de l'installation).
Utilisez le 4ème schéma de raccordement (1.3.2 400V 3N~).
23 août 2022 à 18:25
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit lave-linge ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur général EDF ?
22 août 2022 à 22:45
forum consulter ce sujet Lave-linge fait sauter le disjoncteur
Vous ne pouvez pas changer le boitier de profondeur 40 par un profondeur 50 ?
Des mini Wago 2273-203 ne passeraient pas ?
22 août 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Problème pour changer des prises électriques
Le jaune qu'on voit sur la borne 1 en bas, c'est le même qui sort en haut à gauche ?
Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
- jaune qui vient du bas sur P
En bas
- rouge sur P
- jaune qui va vers les haut sur P
- jaune qui vient de la gaine sur 1 (ou 2).
21 août 2022 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur
Je n’avais pas vu les 3 fils dessous.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
21 août 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffant
Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.
1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
21 août 2022 à 07:26
Aucun problème pour 10A.
20 août 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
