Profil du membre CMT
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
a posté 11 512 messages sur le forum Électricité :
Annule et remplace la réponse que je viens de faire.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
forum consulter ce sujet Va et vient 4 pôles avec voyant
Pour faire dans les règles de l'art, il faut effectivement pouvoir remplacer le câble et donc gainer tout du long, donc du coup le câble présente peu d'intérêt, autant mettre des conducteurs simple type H07V, cela revient moins cher.
forum consulter ce sujet Norme câblage cloison BA13
Non cela ne suffit pas.
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
forum consulter ce sujet Quel branchement électrique pour un sauna de 6 KW
Voir le schéma joint :
A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
forum consulter ce sujet Plan de branchement cumulus avec gestionnaire d'énergie
Cela dépend du courant assigné du 30mA.
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
forum consulter ce sujet 30 mA pour plaque de cuisson à induction
Prise : 1,5 mm² - 5 prise max - disjoncteur 16A max, fusible interdit
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
forum consulter ce sujet Branchement prise interrupteur dans le même boîtier
Vu l'usage prévu il faut que vous diposiez d'une puissance correcte à l'autre bout. Donc autant prévoir le maximum que vous offre votre disjoncteur de branchement. Donc :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau électrique supplémentaire
Regardez bien sur votre notice, en principe, il y a des cavaliers à mettre qui permettent de shunter certains bornes suivant le montage effectué (tri ou mono).
forum consulter ce sujet Installation câble d'alimentation électrique derrière la cuisinière
Pour la prise du garage 2,5² (si vous vouliez mettre du 1,5² il faudrait un disj 16A au départ).
Pour l'éclairage disj 10A ou 16A, ou fusible 10A, fils en 1,5²
forum consulter ce sujet Câblage coffret alimenter prise éclairage garage
La plupart des radiateurs modernes sont de classe II c'est à dire qu'ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs panneau rayonnant
Tout dépend du type de rénovation que vous faites.
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
forum consulter ce sujet Mise en place de télérupteur
C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
forum consulter ce sujet Neutre en commun et regroupement de phases
Pour une plaque électrique il faut un circuit 3x6² 32A depuis le tableau.
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
forum consulter ce sujet Prise câble plaques électrique
Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
forum consulter ce sujet Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Si cela ne dépend pas du circuit sur laquelle vous branchez, et que machine débranchée, rien ne saute, c'est que le problème vient bien de la machine.
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur
Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
forum consulter ce sujet Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
La norme dit :
"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
forum consulter ce sujet Tableau à 50 cm du sol
Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
Le câble de la LEP doit être la moitié du conducteur principal de protection (le conducteur de terre entre la barrette de mesure et le tableau) avec un mini maxi à 6² et 25².
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
forum consulter ce sujet Diamètre fils de la liaison équipotentielle
C'est tout à fait possible mais les dominos (autorisé) ou bornes automatiques doivent rester accessible.
Le plus simple est souvent de laisser la prise en place et de repartir de la prise en place pour en ajouter une autre plus loin. Voir l'exemple :
forum consulter ce sujet Déplacer une prise avec un raccord automatique
Quelques éléments de réponses
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
forum consulter ce sujet Mises aux normes installation électrique maison ancienne
C'est insuffisant.
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
forum consulter ce sujet Confirmation de la section d'un câble électrique
Voir l'exemple de branchement schéma de va-et-vient :
forum consulter ce sujet Schéma va et vient
Non ce n'est pas possible.
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Vous avez déjà posé la question
Voir question 4837
forum consulter ce sujet Pose cumulus dans salle de bains
Je ne sais pas si votre maison est récente et répond aux normes actuelles ou s'il s'agit des bricolages d'un précédent propriétaire.
Les prises commandées par un interrupteur sont autorisées par la norme mais elles sont exclusivement réservées à un usage d'éclairage.
Quand à vos dysfonctionnements, coupez le disjoncteur, ouvrez chaque prise et interrupteur et vérifiez le serrage de toutes les connexions. CMT
forum consulter ce sujet Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
Est ce que le disjoncteur EDF est dans la maison ou dehors en limite de propriété ?
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension électrique
Sans aucun problème mais ajouter un disj 40A à l'origine si votre DB EDF est un 30/45/60A ou un 45/60/90A.
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
forum consulter ce sujet Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
Votre question est vague.
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
forum consulter ce sujet Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Cette référence n'est pas connue au catalogue Legrand.
Qu'est-ce que c'est (photo ?)
Quel est l'appareil que vous voulez connecter ?
forum consulter ce sujet Câblage Legrand 74426
Le cheminement de vos fils est correct.
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas bien
Si c'est en mono, 6² protégé par un disj ou un fus 32A
forum consulter ce sujet Brancher une plaque électrique
- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
forum consulter ce sujet Aide pour rajout de prise de courant 380 V
La réponse 3 n'est pas bonne, c'est dangereux de donner ce genre de conseil erroné sur un forum.
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
Du 2,5² sera insuffisant, prendre au minimum du 4² ou du 6², pour aller de votre tableau actuel au tableau des combles.Voir schéma joint :
forum consulter ce sujet Tirer lignes électriques pour prises dans comble
Impossible de répondre, cela dépend de beaucoup de paramètre : isolation, surface à chauffer, programmation...
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
forum consulter ce sujet Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
Voir le schéma sur télérupteur.com
forum consulter ce sujet Télérupteur 4 bornes
Voir schéma de principe des branchements unipolaires et bipolaire sur télérupteur.com
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
S'il s'agit du disjoncteur de branchement EDF, c'est EDF qui doit le faire.
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
forum consulter ce sujet Changer disjoncteur différentiel
Aucune norme générale.
Le nombre dépend de chaque type de pièce par exemple :
- chambre : 3 mini (souvent insuffisant)
- cuisine : 6 mini avec 4 sur plan de travail
- salle : 1 pour 4m².
Pas de distances les unes aux autres.
forum consulter ce sujet Normes prises de courant
1- Tous les radiateurs ne sont jamais tous en phase de chauffe en même temps. A mon avis un abonnement 12kW (qui permet en réalité 13,8kW) avec un délesteur est suffisant. Dimensionnez malgré tout votre installation pour accepter 18kW, pour pouvoir augmenter l'abonnement si nécessaire.
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
forum consulter ce sujet Raccordement mono ou triphasé
Mettre dans le volume 2 un un appareil d'éclairage de classe II et IP23.
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
DANGER !
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
forum consulter ce sujet Alimentation four et micro-onde
Pour réponse 1, "respecter 5 prises par ligne" n'est pas une bonne réponse.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
J'imagine la référence 047 02.
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie
Il faut savoir comment est répartie votre partie mono sur les différentes phases.
forum consulter ce sujet Calcul d'intensité Tri - Mono
Un conducteur électrique ne peut pas en fonctionnement normal dépasser une intensité maximale qui dépend de plusieurs caractéristiques et en particulier de la section. Au delà l'échauffement est trop important.
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
forum consulter ce sujet Relation diamètre des fils et disjoncteur
Sur 40m, si vous avez réellement besoin de 6kW, du 6² ne suffira pas compte tenu de la chute de tension.
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
forum consulter ce sujet Alimenter un tableau électrique secondaire
Voir schéma de branchement joint :
forum consulter ce sujet Problème électrique entre 2 interrupteurs va et vient et 2 néons
Ce n'est pas strictement interdit, cela se faisait souvent avant.
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
forum consulter ce sujet Tableau électrique placé dans un WC
