Problème Bluetooth Extel Umii portail battant XB 250
Question Forum Électricité : Problème Bluetooth Extel Umii portail battant XB 250
J'ai acheté il y a un mois une motorisation connectée à bras articulés pour portail battant, modèle KB 250, et je rencontre un problème concernant le Bluetooth.
Impossible d'activer l'appairage entre mon téléphone et la carte.
J'ai contacté le service après-vente, mais aucune solution n'a été trouvée à ce jour.
Auriez-vous une solution ?
23 juillet 2026 à 08:17
Bonjour Terrien !
Qu'avez-vous déjà essayé, qu'est-ce que le SAV vous a proposé de faire ?
Pour appairer ce type de portail en bluetooth il faut :
- Charger l'application sur votre smartphone et la lancer.
- Activer le Bluetooth sur votre téléphone s'il n'est pas déjà activé.
- Se trouver à proximité de la platine. (l'appairage se fait avec un signal très fort).
- Effectuer un RESET de la platine en maintenant le bouton enfoncé pendant 8 secondes (La LED clignotera en violet 5 fois pour annoncer que le reset est OK).
- Après le reset la LED de la platine doit clignoter en BLEU signalant qu'elle est en attente de connexion Bluetooth.
- Effectuer l'appairage via l'application.
23 juillet 2026 à 16:30
- 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 5. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 9. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 10. Problème portail automatisé Extel ATC2
- N°18506 : Bonjour à vous tous, J'ai une question, lorsque je fais fonctionner mon portail ouverture comme fermeture et que j'écoute le bloc moteur, je l'entends toujours sous tension. Dans mon idée je pensais qu'après ouverture ou...
- 11. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
