Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 596 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. D'après votre description il pourrait s'agir d'un moteur universel (2 fils + terre). En bout d'arbre peut se trouver un alternateur tachymétrique (2 fils). Ce n'est certainement pas infaisable de le faire tourner mais il faut faire l'essai sur l'établi. A distance on ne peut malheureusement pas faire grand chose.
Pour les soucoupes volantes, on ne sait pas grand chose sur la motorisation, mis à part que certaines étaient équipées du biglotron.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
23 février 2011 à 14:49
Bonjour. Dans tous les cas les boîtes de dérivation doivent être accessibles, donc il ne faut pas les cacher derrière le placo. C'est donc à vous de faire au mieux, avec aucune connexion dans les conduits, et donc aucune connexion cachée.
Rappelons que les radiateurs sont connectés dans des sorties de câble et non sur des prises.
23 février 2011 à 11:50
Cela fait des années que ce problème de tensions induites est évoqué, et des années que certaines lampes fluocompactes ou à led de premiers prix y sont sensibles. Voir les questions qui peuvent vous apporter quelques éclaircissements.
10272 Problème éclairage électrique aléatoire
6371 Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
6847 Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
23 février 2011 à 08:53
Bonjour Christophe. En cherchant sur le net avec comme mots clefs "Furore 300i", vous arriverez à des distributeurs de la marque, et peut-être de bonnes adresses.
22 février 2011 à 22:57
Retour tardif. "Les terres étant toutes reliées entre elles" : c'est l'idéal, mais chez vous ce n'est pas le cas. Des démontages d'appareillages en vue, et surtout la vérification de la continuité des liaisons à la terre ; cela ne se fait pas au testeur, mais avec une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + fils très longs, DJ de branchement déclenché) ou un ohmmètre (mêmes conditions de mise en uvre).
22 février 2011 à 22:18
Bien reçu. Comme dit précédemment, on ne peut vous dire comment brancher les accumulateurs sans la notice de ceux-ci, et sans connaître votre montage ; il n'y a pas que l'alimentation en HC à réaliser, il y a aussi la ventilation commandée par un thermostat dans la pièce. Le schéma en question 6682 vous aidera à repérer tous les conducteurs afin de voir qui fait quoi dans l'environnement du contacteur.
On ne peut brancher au hasard rien qu'en regardant la couleur d'un fil. Encore une fois il faut vous référer à la notice des radiateurs et au câblage du contacteur HC présent sur le tableau. Ce qu'il y a de certain est la présence du contact C1 C2.
A vous de jouer et de faire au mieux, avec prudence et sans hasard.
L'électricité, contrairement à d'autres disciplines plus abstraites, nécessite la mise en uvre de schémas. On ne peut rien faire sans.
22 février 2011 à 20:53
Bien reçu Matthieu. En conclusion, vous savez l'essentiel concernant cette installation provisoire.
Merci pour le retour.
22 février 2011 à 15:01
Bonjour. La réponse est dans votre question : la marque est inconnue, et l'on ne peut avoir d'avis.
Nous conseillons régulièrement dans le forum les grandes marques qui ont pignon sur rue dont on connait les performances et la fiabilité des produits.
22 février 2011 à 14:33
Bonjour GS. Légère erreur : c'est 8. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux on compte un point d'éclairage pour 300 VA dans le même local.
22 février 2011 à 14:03
Bonjour. Nous ne pourrons pas vous aider, votre description est trop succincte.
Désolé.
Désolé.
22 février 2011 à 10:01
Bonjour. Cette question a été de multiples fois traitée (il y a 3 ou 4 jours pour a dernière fois). Utilisez le moteur de recherche avec branchement parafoudre.
22 février 2011 à 09:31
Bonjour. En général, il faut se méfier des "on dit" ou "il paraît", surtout en technologie.
On peut faire beaucoup de choses avec des transistors et des résistances, mais pas seulement, à condition d'avoir quelques connaissances sur les composants et les fonctions qu'ils peuvent assurer.
Pour fabriquer du courant continu les anciens ont inventé la dynamo, puis les alternateurs et autres transformateurs pour produire et transformer les grandeurs alternatives.
Enfin les redresseurs ont été inventés et permettent toujours de "fabriquer" du continu.
La transformation inverse est possible, mais est bigrement compliquée à comprendre si l'on est novice.
Quant aux transistors... c'est une longue histoire qui a débuté en 1948.
22 février 2011 à 09:29
Bonjour. Les seuls renseignements dont nous soyons certains, d'après les documents en notre possession, sont que la fréquence est de 60 Hz et que les tensions distribuées sont les mêmes que les nôtres, soit 220 à 240 V entre phase et neutre (ce qui doit être le cas chez vous), et aux alentours de 380 à 400 V entre phases.
Bien que vous soyez éloigné du métier, vous pouvez déjà mesurer la tension phase neutre à condition de trouver un voltmètre, pourquoi pas en France lors d'un prochain voyage.
Avant de savoir quoi faire avec un dispositif différentiel, il faudrait savoir quel est le schéma de liaison à la terre ; pour cela vous pouvez vous renseigner auprès de vos voisins éventuels, ou auprès d'un électricien au courant. Mais il y a une forte probabilité que ce soit TT comme en France ou au Japon ; dans ce cas, on peut réaliser une installation classique comme nous en proposons tous les jours sur le forum et vous pouvez vous en inspirer pour les sections et protections.
Dans le cas de la maison sur pilotis, il nous faut réfléchir un peu pour la liaison à la terre dans la mer (mais vous pouvez voir également comment font les voisins).
Comment serait reliée la maison au réseau public ? Où se trouve le comptage normalement ? Y a-t-il un coffret fusibles avant le comptage ? Idem pour le disjoncteur de branchement.
Les fiches utilisées sont de type B (2 méplats Ph + N et une broche ronde pour la terre) et si c'est bien cela ce sont les plus dangereuses du monde car sans isolement pour les doigts.
A suivre avec des précisions.
21 février 2011 à 23:00
Bonjour Alexia. Vérifiez de nouveau votre chargeur d'accumulateurs Ni-MH. Normalement il devrait fonctionner entre 100 et 240 V. Si ce n'est pas le cas, vous mettrez des piles (non rechargeables) en attendant.
21 février 2011 à 15:13
Bonjour. Manifestement il y a un problème que l'on ne peut détecter à distance.
Faites intervenir un électricien.
21 février 2011 à 15:09
Bonjour. Vous ne changez rien, il y a peut-être un mauvais serrage d'un bornier qui a occasionné un mauvais contact, d'où le grésillement et l'odeur de brûlé.
Faites intervenir un ami ou un voisin compétent qui va alors vérifier les serrages.
21 février 2011 à 15:07
Bonjour. On reste dans le vague concernant le DJ. En considérant que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A, il faudrait une liaison monophasée en cuivre de 2×120 mm² pour 200 m maximum.
Conclusion : "bigre" !
21 février 2011 à 15:03
Bonjour. On ne peut vous dire si c'est bon, donc il faut considérer que c'est faux car on ne fait pas de branchements au hasard quelle que soit l'imagination. L'appellation "fil pilote" est réservée au chauffage (et il n'y en n'a qu'un). Il n'y a donc pas de fil pilote qui arrive du compteur extérieur.
Dans votre situation, c'est à dire sans connaissances particulières en électricité, il faut faire intervenir un professionnel qui saura analyser votre montage actuel comme déjà spécifié en réponse 1.
Ne faites pas en électricité ce que vous ne feriez pas dans un autre domaine technique pour lequel vous n'avez ni les connaissances ni l'expérience minimum indispensable.
Vous pouvez consulter le document proposé en question 6682 pour comprendre comment est commandé sans fil pilote le chauffe-eau en votre possession.
21 février 2011 à 14:51
Bonjour Matthieu. Vous semblez beaucoup moins documenté en électricité qu'en fabrication de fromages et nous attirons votre attention sur le fait que la fromagerie est un lieu très humide ou prise de terre et protections différentielles doivent être particulièrement bien réalisées. Ce que les professionnels savent faire et que nous vous recommandons de faire intervenir.
Néanmoins, vous pouvez vous documenter sur les tableaux secondaires (protection en tête de ligne, sections des conducteurs) sur le forum.
Par prudence élémentaire, comme vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux que vous fassiez contrôler votre installation par une société agréée une fois celle-ci terminée.
Votre société d'assurance vous demandera peut-être ce document.
21 février 2011 à 14:28
Bonjour Pierre. Merci pour le retour.
21 février 2011 à 10:20
Bien reçu. Effectivement vous pouvez faire ainsi, quitte à repasser le toron en entier dans le tube avec un fil bleu supplémentaire. Il faut prévoir le pire et faire en sorte que vous puissiez toujours repasser un toron ; il faut donc utiliser une aiguille qui ne puisse pas se casser (HO7V-U de 6 mm²), et qui soit bien reliée au toron, par exemple avec épissure soudée.
Il faut être deux pour cette opération, un qui tire et l'autre qui pousse.
21 février 2011 à 10:16
Bonjour. Eh non, la puissance électrique disponible est bien trop petite (même pas 600 W).
Si cela existe, il vaudrait mieux entraîner un treuil à partir de la prise de force.
Votre mécanicien agricole peut vous conseiller.
21 février 2011 à 10:09
Bonjour. Si le moteur a une puissance utile égale ou inférieure à 2,5 kW, le mieux est d'utiliser un variateur de fréquence basique 230 V monophasé 230 V triphasé avec couplage du moteur en triangle.
Pour votre application il faut du couple, c'est pour cela que l'appareil est ainsi motorisé avec un moteur triphasé.
21 février 2011 à 10:03
Bonjour. Précisions.
Écrire une formule n'a jamais été une explication, surtout quand elle est fausse comme en réponse 1, et qu'aucun terme n'est défini.
La puissance utile de ce moteur, inscrite sur la plaque signalétique, est effectivement de 4 400 W environ. Si l'on estime le rendement du moteur à 0,8, la puissance absorbée au point nominal serait de 5 500 W.
En supposant un facteur de puissance de 0,8, on obtient une intensité nominale en ligne sous une tension composée de 380 à 400 V entre phases de l'ordre de 10,5 A à 11 A. Donc une puissance active absorbée de 5 500 W et une puissance apparente de 6 900 VA soit 7 kVA environ.
Cette valeur est donc un ordre de grandeur permettant le choix des appareillages. L'intensité au démarrage direct peut atteindre huit fois l'intensité nominale (pas l'ampérage, merci PL) et c'est ce que doit laisser passer la protection en amont. Dans ce cas, il serait préférable d'utiliser un DJ moteur prévu pour, ainsi qu'un démarreur statorique qui évitera à l'installation, supposée domestique, de déclencher.
Pour les définitions, voir la question 7688.
21 février 2011 à 10:00
Bonjour. La VMC est indispensable dans un habitat moderne, hygrométrique ou non, simple ou double flux. La C15-100 ne concerne que l'électricité.
21 février 2011 à 00:09
Bonjour. Votre cuisinière doit être branchée sur une sortie de câble 32 A, protégée par DJ ou fusible, qui sont alors l'organe de coupure (et protection) mentionné dans la notice.
20 février 2011 à 09:41
Bonjour. Il faut savoir si la chute de tension est due à la ligne d'arrivée ERDF (on mesure la tension en sortie du DJ de branchement), ou si c'est votre installation qui est mal faite ou présente de mauvaises connexions. Les sous-tensions n'endommagent normalement pas les équipements, ceux-ci s'arrêtent ou ont un fonctionnement dégradé. Il vaut mieux faire intervenir un électricien au plus vite qui effectuera le bon diagnostic.
Votre question a déjà été posée sur le forum et vous retrouverez des explications avec le moteur de recherche.
20 février 2011 à 09:35
Conclusion : puisque vous rénovez, faites un travail propre et normalisé sans domino, quitte à dévisser la platine du DJ pour raccorder le câble (nous avons déjà évoqué le mode opératoire sur le forum).
Vous savez tout, ne bidouillez pas.
20 février 2011 à 09:15
Bonjour. La réponse est non car vous pouvez avoir un ID dédié à la ligne initiale et vous allez alors provoquer un déclenchement de protections différentielles 30 mA.
Il faut donc faire un effort et aller chercher le neutre de cette ligne en allant à la pêche dans les tubes ou boîtes de dérivation.
20 février 2011 à 09:07
Bonjour. C'est bien que vous posiez cette question. Tout d'abord une telle puissance de convecteur implique une surface à chauffer relativement importante. En général, tout comme dans le chauffage central à eau, on préfère installer des convecteurs ou radiateurs de puissance plus petite, mais mieux répartis. Ensuite, un circuit chauffage installé à demeure doit être branché sur une ligne dédiée, c'est à dire tirée depuis le tableau de répartition.
Les risques ? On n'ose y penser.
Conclusion : vous refermez la boîte de dérivation, vous achetez le matériel nécessaire (câble 3G2,5, attaches, DJ 16 A, sortie de câble) et vous posez une nouvelle ligne.
20 février 2011 à 09:04
Bonjour. Votre question n'est techniquement pas bien claire.
Voulez-vous faire un tableau principal, et dans ce cas il sera connecté en sortie de DJ de branchement dont il faut connaître le calibre maximum ?
Ou voulez-vous faire un tableau secondaire dont vous devez préciser la puissance à fournir (cf. réponse 2), ce qui impliquera une intensité maxi, une section, et le calibre du DJ de protection de cette ligne dans le tableau de répartition ?
19 février 2011 à 22:18
Bonjour. Voir question 8947 qui traite ce sujet habituel.
Il va falloir appeler du secours, car la plaque n'est pas connectée au bon endroit.
Il lui faut une sortie 32 A. Pour le four une PC 16 A suffit.
19 février 2011 à 22:06
Bonjour. Il va falloir repérer tous les conducteurs en présence.
Ensuite vous faites un schéma unifilaire comme dans les livres.
Vous tapez "montage permutateur" dans le moteur de recherche et vous arriverez au schéma unifilaire du montage dit dans l'ancien temps "cage d'escalier".
Mais un professionnel pourrait certainement remettre de l'ordre dans le câblage. Il semble que le circuit lumière soit repris sur une prise de courant, et ce n'est pas bien.
19 février 2011 à 21:58
Après nouvelle lecture : la section des conducteurs de liaison entre DJ de branchement et bornier du tableau est bien trop petite ; même en l'absence de plaque de cuisson on câble une sortie 32 A.
Mais il y a sans doute d'autres points à voir.
19 février 2011 à 21:10
Bonjour. Votre mari aurait pu mieux faire : utiliser une boîte de dérivation pour faire les connexions, s'assurer que celles-ci étaient bonnes (ce qui ne semble pas être le cas).
On peut se demander pourquoi il y a besoin d'un tel domino. Votre mari met en danger toute la famille. L'intervention d'un électricien serait tranquillisante pour toute la famille.
19 février 2011 à 20:54
Bien reçu. Le montage a été décrit de nombreuses fois, notamment en question 4655.
Le parafoudre se monte directement en aval de l'appareil général de commande et protection (AGCP = disjoncteur de branchement relié au répartiteur dans le tableau de protection) sans DJ intermédiaire.
Votre modèle est un Schneider Electric 16297 type 2 et 3 avec report de signalisation, utilisable en tertiaire pour installations exposées à un risque de foudroiement moyen ou élevé ; ce produit est normalement livré avec sa notice de branchement.
Il serait bon que vous vous assuriez s'il est en état (voyant rouge = mauvais signe).
19 février 2011 à 20:11
Bonjour. C'est très simple comme stipulé ci-dessus. Il faut contacter ERDF, peut-être par l'intermédiaire de votre agence commerciale EDF. La tension doit être comprise entre 207 V et 253 V.
Êtes-vous certain de la qualité de vos mesures ?
19 février 2011 à 15:25
Bonjour. Il peut y avoir des dégâts irrémédiables au niveau des liaisons au collecteur.
De même, il faut vérifier que les charbons sont bien en contact.
Bref, il faut tester la continuité de ce moteur universel. Le condensateur, branché en parallèle avec le secteur, n'y est pour rien. Si vous êtes éloigné du métier et si vous ne trouvez pas l'origine de la panne, le plus simple sera de racheter une machine. A moins que vous connaissiez un ami expérimenté et dévoué.
19 février 2011 à 15:18
Bonjour. Pourquoi ne pas amener le neutre et les deux phases comme pour toute installation biphasée (très courante au Québec), ce qui vous permettrait d'alimenter les charges en aval ?
19 février 2011 à 15:11
Bonjour. Il y a des prescriptions précises pour réaliser une bonne prise de terre en fonction du lieu et de la nature du terrain. Quand elle est terminée, il faut en mesurer sa valeur.
Vous prenez le problème à l'envers.
19 février 2011 à 15:01
Bonjour. Que vous soyez en bout de ligne ou non, cela ne change rien. Votre description est trop succincte, vous ne dites rien sur la structure de votre point de livraison ; quant au 30 mA, on ne sait pas ce que c'est ni où il se trouve dans votre installation, ni ce qu'il alimente. Merci d'être plus précis dans votre description.
19 février 2011 à 14:59
Bonjour. Cette question est de multiples fois posée. Il faut connaître, outre la longueur, le calibre maximum du DJ de branchement.
19 février 2011 à 09:48
Bonjour. Pour un DJ 45 A maximum, sur 22 m maximum on utilise une liaison continue (sans dominos) de 10 mm².
La liaison actuelle est une très mauvaise bidouille.
19 février 2011 à 09:45
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance de la pompe, mais elle ne doit pas être bien grande.
On n'enterre pas de la gaine ICTA, qui ne présente pas la résistance mécanique nécessaire.
Vous devez utiliser de la gaine TPC rouge de 40 mm avec les règles de mise en uvre d'usage.
Voir les questions analogues sur le forum.
Cette ligne et cette prise devront être protégées en amont avec leur propre DJ différentiel.
19 février 2011 à 09:41
Révisions. Les relations usuelles sont P = U. I, P = R. I², U = R. I, et R = U²/P. Avec R = résistance de la charge passive en ohm, U = tension appliquée en volt, P = puissance dissipée en watt, I = intensité du courant en ampère.
Plus P est petit, plus R est grand et I petit. Pour 1 500 W sous 230 V (les deux plinthes en parallèle), l'intensité vaut environ 7 A.
19 février 2011 à 09:36
Bien reçu. Il s'agit bien d'un transformateur classique. D'après vos mesures il serait grillé. Vous pouvez mesurer la continuité des enroulements primaire et secondaire avec un ohmmètre.
19 février 2011 à 09:27
Complément suite à réponse de mf06. Si c'est effectivement un moteur à aimant permanent, le fait d'inverser la polarité de l'alimentation permettra un changement de sens de rotation.
On peut également inverser les bornes de l'induit (balais).
Mais si c'est une machine comme les démarreurs d'automobile à laquelle j'avais pensé initialement, la réponse 1 est valable.
La question reste bizarre néanmoins.
19 février 2011 à 09:19
Bonjour. Voir la question 4723 où différentes méthodes sont décrites.
L'utilisation d'une pince ampèremétrique peut faciliter la recherche.
19 février 2011 à 00:26
Bonjour. Si c'est un orgue Hammond, la réponse est non. Pour votre appareil "ça dépend". A suivre avec des précisions.
19 février 2011 à 00:20
