Choix type de parafoudre
Question Forum Électricité : Choix type de parafoudre
Je voudrais rajouter un parafoudre Schneider à mon installation triphasée.
J'ai quelques questions.
1. J'hésite entre ces deux références : A9L16618 et A9L16297.
J'ai compris dans le catalogue que la seconde peut être changée après une surtension par un système de cartouche et pas l'autre.
Mais il y a aussi une différence dans différentes valeur que je ne maîtrise pas (Icc, Imax, In) que peux supporter le PF.
Dans mon cas il y a un risque faible de foudre, mais j'ai pas mal d'informatique couteuse à protéger.
Lequel choisir ?
2. je suis en installation type 2 (Linky à l'extérieur) et j'ai donc un sectionneur en tête de tableau à l'intérieur, qui alimente un répartiteur.
Est-ce que ça fait une différence si le parafoudre est branché au niveau du sectionneur ou (ce qui m'arrangerai) juste après en partant du répartiteur ?
Merci pour vos commentaires et suggestions:)
Lequel choisir ?
21 août 2025 à 19:35
Bonjour hans29,
Ce sont des parafoudre type 2 à installer en aval du DJ de branchement, en tête du tableau de répartition principal.
L'un est à changer en fin de vie, l'autre a ses cartouches interchangeables.
Les deux font le travail avec des caractéristiques de protection pratiquement identiques.
Dans l'habitat individuel le A9L 16618 peut davantage se justifier, le report de signalisation n'a pas d'utilité.
Cette contribution est possiblement l'une des dernières.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/pillage-par-l-intelligence-artificielle.html
Citation :Donc de destruction du parafoudre. C'est une question d'euros.
22 août 2025 à 09:11
Merci beaucoup.
En poursuivant mes recherches je comprends, ce qui est logique, que plus on peut positionner le parafoudre en amont des équipements, mieux c'est pour la protection.
Donc mon cas, qui n'est pas celui généralement décrit, ce serait de raccorder au niveau du sectionneur et non pas au niveau du répartiteur qui est plus en aval.
En poussant la logique, pourquoi je ne positionnerai pas mon parafoudre dans l'armoire extérieure, en sortie du disjoncteur 500mA ?
22 août 2025 à 09:47
Le montage du parasurtenseur doit obéir à la règle dite des 50 cm.
Il faut que la borne de terre de la distribution soit à moins de 50 cm de la borne terre du parasurtenseur.
Cette borne de terre est reliée à la barrette de terre du local.
Voir ce tuto Legrand, mais il y en a d'autres : Parafoudre Legrand
Cette contribution pourrait être l'une des dernières publiées sur ce forum :
Soutenir les Forums
Citation :Parce qu'il n'y a pas de bornier de terre.
Soutenir les Forums
22 août 2025 à 14:40
Merci beaucoup pour vos conseils:)
23 août 2025 à 19:08
Message d'information Bricovidéo : ChatGPT Voleur
23 août 2025 à 19:12
- 1. Comment choisir le type de parafoudre
- N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
- 2. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
- N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
- 3. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
- N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
- 4. Choix différentiel de type A ET AC
- N°2074 : Bonjour, Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ? Merci.
- 5. Conseils choix type de différentiel
- N°14199 : Bonjour, J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA. Aucun appareil ne fonctionne en tri. Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement....
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Choix différentiel sur tableau électrique
- N°25181 : Bonjour. Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance. Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc). J'ai un tableau...
- 9. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 10. Choix du type de spot encastré au sol
- N°3126 : Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées. J'ai besoin d'aide : - Quel type choisir...
- 11. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
