Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Oui mais il y a bien un petit bout de fil quand même ? Regardez bien la notice.
Je n'ai pas d'antenne
08 juin 2016 à 00:08
consulter ce sujet Réglage automatisme Came BX74 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voulez-vous poser une main courante ?
Citation :Avec une photo légendée ce serait plus lumineux.
Pouvez-vous m'éclairer un peu ?
07 juin 2016 à 22:36
consulter ce sujet Conseils pose montée d'escaliers contre un mur sur le forum MenuiserieBonjour rémi. On ne sait pas trop ce que vous avez fait. Si un DJ 32 A déclenche, c'est qu'il détecte une surintensité.
Il faut revoir votre câblage.
Une photo serait bienvenue.
07 juin 2016 à 13:36
consulter ce sujet Disjoncteur 32 A n'arrête pas de sauter sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il vous faut donc contrôler le contact à fermeture entre 5 et 4. Il semble que vous ayez raccordé en 4 et 3.
On remarque un disjoncteur moteur et un contacteur. Cette horloge doit commander la pompe. Tel qu'on voit les connexions, la pompe ne démarre jamais.
La panne que vous constatez est-elle consécutive à une intervention de votre part ?
A suivre.
A suivre.
07 juin 2016 à 13:33
consulter ce sujet Horloge encastrée type PICCOLO sur le forum ÉlectricitéOk. On ne comprend pas trop les explications.
L'horloge actionne un contact qui est normalement ouvert, puis fermé quand vous avez réglé une plage horaire avec les picots et que le disque tourne.
C'est cela qu'il vous faut contrôler en l'absence de raccordement de ce contact sur les lampes par exemple.
On distingue bien le fonctionnement automatique où le contact est commandé, et le mode manuel ou le contact est actionné dès le moment où vous avez commandé vous même le contact.
A suivre.
A suivre.
07 juin 2016 à 10:55
consulter ce sujet Horloge encastrée type PICCOLO sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut faire la différence entre une odeur d'égout, et celle d'une souris en cours de décomposition.
Si les siphons sont pleins et ne se vident pas, l'odeur peut avoir une autre origine.
07 juin 2016 à 08:02
consulter ce sujet Mauvaise odeur dérangeante sous notre cuisine encastrée sur le forum PlomberieBonjour.
Comme tous les appareils de mesurage, les compteurs sont entachés d'une incertitude.
Il faudrait exprimer l'incertitude en % : différence entre la somme et la valeur unique divisée par la valeur unique.
Quelques % est acceptable.
Par curiosité, regardez la précision de l'indication de chaque compteur.
06 juin 2016 à 23:53
consulter ce sujet Compteur d'eau individuel en copropriété sur le forum PlomberieMerci invité de 19h47. On en sait plus. Seul le symbole terre apparaît sur le boitier.
Pas idiot comme système.
06 juin 2016 à 22:45
consulter ce sujet Connecteur externe plancha sécurité des enfants sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si vous êtes certain que le réservoir est plein puisque vous le retrouvez vide, l'eau s'écoule dans la cuvette.
Mettez du bleu dans le réservoir afin de pister la fuite.
06 juin 2016 à 22:30
consulter ce sujet Fuite introuvable WC sur le forum PlomberieBonjour. Il faut l'alimenter en permanence et régler le seuil de détection et la temporisation.
06 juin 2016 à 22:26
consulter ce sujet Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si l'horloge coupe des courants important sans passer par un relais, les contacts peuvent être dégradés. Dans ce cas là, on la change. Et on ajoute un relais.
05 juin 2016 à 22:31
consulter ce sujet Horloge encastrée type PICCOLO sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas d'avis autorisé ; si la différence est due à l'usure inégale vous ne pourrez rien faire. Quant au ponçage, on n'ose imaginer, mais pourquoi pas ? Voyez un spécialiste de ce type de revêtement.
05 juin 2016 à 22:26
consulter ce sujet Problème différences de teintes revêtement séjour en Comblanchien sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Il faudrait qu'un professionnel examine la fissure et vous donne son avis en fonction de ce qu'il constatera.
Si la fissure débouche des deux côtés, intérieur et extérieur, il faut voir si une réparation est possible, et dans ce cas au propriétaire actuel de faire le nécessaire à ses frais.
En cas de doutes profonds, il vaut mieux éviter de signer pour une galère.
Attendons d'autres avis.
Citation :Peut-être pas.
Puis-je m'engager dans cet achat sans problème ?
05 juin 2016 à 22:20
consulter ce sujet Problème mur se fissure sur environ 40 cm sur le forum MaçonnerieMerci pour votre retour.
On n'en parle plus. Cordialement.
05 juin 2016 à 09:50
consulter ce sujet Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéOui, il aurait fallu passer une phase directe et le neutre du circuit SDB.
Vous mettrez une réglette au dessus du miroir.
consulter ce sujet Branchement miroir connecté sur le forum ÉlectricitéOk. Vous pouvez toujours shunter l'interrupteur pour avoir une alimentation directe.
Mais un petit poste à piles est bien aussi. 325 € le miroir, bigre !
Si vous optez pour un éclairage à leds, dans une salle de bain il faut une température de couleur de 3 000 K, sinon on a l'air d'un cadavre.
04 juin 2016 à 10:33
consulter ce sujet Branchement miroir connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour. Descriptif un peu maigre.
On suppose qu'il s'agit d'une petite armoire de toilette sur laquelle vous voulez poser un miroir.
Il existe des petites fixations spéciales qui supportent le miroir sans le serrer.
Voyez dans un rayon quincaillerie ameublement.
04 juin 2016 à 09:33
consulter ce sujet Fixation miroir placard de salle d'eau sur le forum DiversBonjour Julien. Juste un autre avis en passant.
Question délicate. Certes, vous avez signé et cela vous engage. Par contre l'artisan a peut-être mal rédigé son devis ; peut-être aurait-il dû faire un poste main d’œuvre global.
Rien ne vous empêche d'avoir quelques explications avec l'artisan, et couper la poire en deux.
On peut supposer que dans le poste MO figurent la préparation en atelier et le déplacement.
Le prix de la MO est à comparer avec le taux horaire en mécanique, et à la facture quand vous faites vacciner le chat en 20 minutes.
Si le travail est bien fait vous avez déjà cette satisfaction. Et il vaut mieux rester en bons termes.
Vous faites au mieux.
04 juin 2016 à 09:28
consulter ce sujet Diminution durée main d’œuvre après devis sur le forum Litiges TravauxBonjour. Bien qu'il n'y ait pas de notice disponible sur le net, pour que les fonctions diverses soient disponibles il faut une alimentation permanente, ce que vous appelez "type prise électrique".
Espérons que la durée de vie du produit soit conséquente.
04 juin 2016 à 09:11
consulter ce sujet Branchement miroir connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour. Du côté plafond on reconnait le neutre blanc, une arrivée phase en noir, et peut-être un départ phase vers une autre pièce. Le luminaire fonctionne en 120 V. L'un des deux noirs plafond est peut-être une phase coupée par un interrupteur.
Pour le moment on ne peut en dire plus.
Disposez vous de la notice de raccordement de l'appareil ? Que dit-elle concernant les couleurs.
Il est certain qu'un électricien local saurait reconnaitre qui fait quoi, tant au plafond que sur l'appareil avec le fameux fil vert.
Y avait-il quelque chose de branché sur les conducteurs plafond auparavant et comment ?
04 juin 2016 à 00:25
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour BN. Cela figure noir sur blanc dans la NFC15-100.
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à invoquer, c'est juste une question de bon sens technologique.
03 juin 2016 à 10:59
consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum ÉlectricitéOk. Le fait d'ouvrir ne renseignera en rien hélas (sauf si un connecteur était désolidarisé, on se demande pourquoi d'ailleurs). Le technicien SAV met en œuvre une procédure permettant d'identifier l'origine globale de la panne, et cela se termine souvent par le remplacement d'une carte complète. Il est loin le temps où l'on changeait un composant. Il fallait être bon technicien bien formé et expérimenté. De nos jours, vu le prix de la main d’œuvre et la complexité des circuits, on change sans se poser de question.
03 juin 2016 à 09:44
consulter ce sujet Panne plaque induction Faure FIE6003F sur le forum ÉlectroménagerBonjour Yannick. Vous demandez une étude qui ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Il faut faire un plan avec un circuit de puissance avec ses protections, associé à un circuit de commande, le tout en respectant des conditions de sécurité contraignantes. Cela ne se traite pas par correspondance.
Il faut faire intervenir un professionnel local qui saura mettre en œuvre les équipements nécessaires après avoir élaboré un cahier des charges.
Pas franchement difficile, mais il y a du temps à passer qui se compte en heures.
Cordialement..
Cordialement..
03 juin 2016 à 09:33
consulter ce sujet Raccordement électrique d'un jacuzzi sur le forum ÉlectricitéBon. Reprenons. Disposez vous ou non d'un réseau triphasé 127 V 220 V avec neutre distribué et à la terre ? Il semble que oui, avec imprécision sur le neutre à la terre.
Si oui, on a bien 127 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 220 V entre deux phases.
127/220 V se traite comme 230/400 V.
Si une réglette est prévue pour fonctionner en 220 V, elle fonctionnera entre deux phases sous 220 V.
Vous pouvez essayer avec une lampe à incandescence. D'ailleurs, il semble que vous ayez fait l'essai qui confirme que les réglettes peuvent être HS.
Si le neutre est à la terre, une protection différentielle générale avec DJ ou ID tétrapolaire déclenchera en cas de défaut d'isolement (liaison accidentelle phase terre).
Si vos interlocuteurs bricoleurs ont des connaissances limitées en électricité, ils peuvent être amenés à exprimer des certitudes injustifiées et erronées.
La question est : neutre du transformateur d'alimentation de l'ilot à la terre ou pas ? Un électricien local pourrait vous renseigner. On cherche à savoir quel est le schéma de liaison à la terre. Il se peut que ce ne soit pas TT comme en France.
03 juin 2016 à 09:27
consulter ce sujet Comment protéger un réseau biphasé sur le forum ÉlectricitéOui. Il faut juste mettre les trois résistances en parallèle comme sur le schéma.
02 juin 2016 à 23:01
consulter ce sujet Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas de conseil, juste un avis en passant.
Ce n'est pas franchement une marche, mais une sorte de dalle de surface non négligeable. On imagine que la ventilation se fait par le dessous.
En tout cas, vu l'épaisseur et la surface à traiter, vous ne pouvez envisager de raboter sur 2 ou 3 cm ; et avec quel outillage pour un béton qui doit être super dur ?
Cette dalle semble en porte à faux, donc avec un ferraillage encastré dans la structure de l'immeuble.
Pas de solution simple, hormis l'enlever à la disqueuse un jour de pluie (pour la poussière).
Il serait peut-être sage de repenser le projet sans toucher à la dalle qui n'est pas une marche.
02 juin 2016 à 21:33
consulter ce sujet Meuler ou raboter une marche en béton pour la diminuer sur le forum MaçonnerieBonjour nico974 64. Rassurez vous, l'essentiel est que le couplage Y (étoile) ait été fait avec une borne commune pour les trois résistances (le point nodal).
Alors que S1 soit branché en 1, 3 ou 5 ne change pas le fonctionnement des résistances. Idem pour S1 en 2, 4 ou 6.
Il n'en n'aurait pas été de même s'il s'agissait d'un moteur asynchrone triphasé ; suivant la connexion des trois phases, il peut tourner dans un sens ou dans l'autre ; et l'on respecte entrée et sortie de chaque bobinage.
Et voilà.
Il est bien vieux ce chauffe-eau. Bientôt, si possible avant la fuite, vous aurez un ACI+ avec un thermostat électronique.
Et voilà.
02 juin 2016 à 20:44
consulter ce sujet Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. On suppose donc qu'une protection différentielle 30 mA a déclenché ce qui est bon signe. A vous de voir quel circuit elle alimente ; on suppose que le circuit de la pompe est protégé par son propre disjoncteur.
La pompe est en bon état puisqu'elle fonctionne sur une autre source.
Le câble a été immergé, mais il est fortement improbable qu'il ne soit pas étanche. On ne peut en dire autant des raccordements et c'est donc là qu'il vous faut chercher.
Une fois que vous aurez trouvé la connexion dans l'eau ou fortement humide ce sera un jeu d’enfant.
Il faut que vous testiez la liaison, mais sans pompe. S'il n'y a aucun déclenchement de différentiel quand vous la mettez sous tension c'est bon signe ; en rebranchant la pompe dans ces conditions, vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
A suivre, en apportant des précisions quant aux suppositions.
02 juin 2016 à 16:28
consulter ce sujet Pompe de relevage OK mais disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. En résumé :
Vous disposez d'un réseau 127 V 220 V triphasé.
Question : le neutre du poste de transformation est-il relié à la terre ?
Vous voulez utiliser le 220 V disponible entre phases, ce qui est possible. Ce n'est pas ce que l'on appelle du biphasé.
Éclairage fluo ou leds, mais pas fluo à leds. Sans neutre en 230 V il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Vous agissez dans quel cadre ? Dans quel pays ?
02 juin 2016 à 15:59
consulter ce sujet Comment protéger un réseau biphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez le choix, tirefonds en inox ou zingués après avoir fait des avant-trous, ou bien boulons poêlier inox ou zingués avec rondelles, avec deux boulons par extrémité.
Il n'y a pas grande différence entre les deux systèmes de fixation.
Mais c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de contrainte sur ces assemblages.
02 juin 2016 à 12:26
consulter ce sujet Solivage terrasse suspendue sur le forum MenuiserieBonjour franck76. Hélas, en électroménager il est rare que le particulier puisse tenter une réparation, la plupart des commandes étant électroniques.
A part faire intervenir un SAV agréé, on ne voit pas ce que vous pourriez faire.
02 juin 2016 à 11:03
consulter ce sujet Panne congélateur après un déménagement sur le forum ÉlectroménagerBonjour egnard38.
On espère que vous avez souscrit une extension de garantie à 5 ans.
Citation :Hélas rien, à part faire intervenir un SAV agréé.
que puis-je faire de plus ?
02 juin 2016 à 10:59
consulter ce sujet Panne plaque induction Faure FIE6003F sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Pas certain que vous obteniez une réponse sur un matériel très spécifique.
Il faut vérifier les connexions, et peut-être faire une réinitialisation générale suivie d'un réglage complet.
Pas d'autre idée, à part de contacter le SAV Came http://www.came-sav.fr/ avant de réinitialiser.
01 juin 2016 à 21:50
consulter ce sujet Problème portail Came 74 ne se referme pas sur le forum ÉlectricitéBien reçu Christian.
C'est une fiche inconnue. Néanmoins, s'agissant de la liaison secteur, on repère un bouton de réglage de la température, sans savoir comment cela fonctionne, une broche centrale connectant la terre, et deux alvéoles pour phase et neutre cachées sur la photo.
Conclusion : pas de danger avec la broche centrale de terre.
Le constructeur n'aurait eu le droit de mise sur le marché si la broche pouvait engendrer un danger électrique pour les personnes.
01 juin 2016 à 19:17
consulter ce sujet Connecteur externe plancha sécurité des enfants sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Quelle épaisseur voulez vous enlever ? L'espace de ventilation est à quelle profondeur ?
Le plus simple serait peut-être de refaire une marche neuve en détruisant celle-ci, tout en réservant l'orifice de ventilation cave avant coulage.
La marche vous appartient-elle ?
01 juin 2016 à 19:05
consulter ce sujet Meuler ou raboter une marche en béton pour la diminuer sur le forum MaçonnerieBonjour. Problème récurrent depuis des années concernant les lampes led ou fluocompactes de premier prix.
Tapez "tensions induites" sur le moteur de recherche en haut de page et vous aurez beaucoup de questions analogues.
Avec des réponses qui vont toutes dans le même sens : ces produits sont quelquefois très sensibles aux tensions induites dans les circuits. Une lampe à incandescence branchée sur le même circuit de lampes rétablira la situation. Faute de mieux.
01 juin 2016 à 07:18
consulter ce sujet Problème va-et-vient ampoules à LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sauf erreur, il va falloir racheter un vidage complet.
31 mai 2016 à 22:47
consulter ce sujet Recherche câble vidage baignoire LG 650 sur le forum PlomberieBonjour. Voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4cuUXVY-KGo sans filasse.
31 mai 2016 à 20:54
consulter ce sujet Filasse sur raccord Plymouth sur le forum PlomberieBonjour. On ne voit pas ce qu'est cette tige, le lien mène à beaucoup d'images de plancha.
Il faudrait apporter des précisions.
Peut-être évoquez-vous la fiche femelle classique à 3 pôles ? Une photo aiderait à la compréhension.
A suivre.
A suivre.
31 mai 2016 à 20:11
consulter ce sujet Connecteur externe plancha sécurité des enfants sur le forum ÉlectroménagerOk Pascal. Ce peut avoir la forme d'une petite pile, mais d'autres formes sont visibles avec l'aide d'un moteur de recherches.
On ne voit pas le lien entre une batterie éventuellement morte et un dysfonctionnement. Essayez de la repérer quand même.
Ne changez qu'une horloge pour le moment.
Cordialement;.
Cordialement;.
31 mai 2016 à 19:25
consulter ce sujet Problème horloge Theben SUL 181H sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé, mais on ne fait pas ce genre ce montage dans l'habitat.
Vous pouvez essayer avec une carte arduino si vous avez du temps à passer.
Ou un automate programmable. Un marteau pour écraser une mouche.
31 mai 2016 à 17:04
consulter ce sujet Branchement six lampes commandées par six interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On devrait trouver ces tasseaux en L dans les surfaces de bricolage.
Avec 2 cm d'épaisseur, l'étagère sera suffisamment rigide. Si vous voyez qu'elle fléchit vous pouvez mettre un petit taquet discret.
Votre neveu fera mieux la prochaine fois.
31 mai 2016 à 15:29
consulter ce sujet Etagères coupées trop courtes sur le forum MenuiserieBonjour Devavrata.
Pour simplifier votre montage, vous mettez un DJ phase neutre 10 A dans l'alimentation 230 V de l'ensemble pompe et relais. Ainsi, vous pourrez couper l'ensemble ; tant pis pour le fusible 0,5 A verre 5×20 si vous ne pouvez pas le mettre..
C'est une règle en électrotechnique : on protège les bobines de contacteurs ou relais (d'où le petit calibre choisi ici).
Le schéma de la led peut intriguer sachant que la bobine va être alimentée en AC. Pas d'idée sur ce schéma, peut-être dû à un capot utilisé sur plusieurs types de relais.
Autre interprétation : la présence du symbole led peut indiquer que si la bobine est alimentée, un petit voyant s'allume ; ce serait alors juste une indication, mais il faut reconnaitre que ce n'est pas rigoureux (il faut limiter le courant dans la led, sinon elle explose discrètement). Néanmoins il existe des leds non polarisées, comprenant en vérité 2 leds tête bêche dans la même capsule.
Votre idée sur les arc en AC et DC est bonne.
Couper un arc en CC est plus difficile qu'en AC. En AC, le courant d'arc passe par zéro 100 fois par seconde et est plus facile à éteindre.
En DC, l'arc étant établi il faut par exemple augmenter sa longueur pour arriver à l'éteindre, d'où la nécessité de respecter la distance minimum entre les grains du contact. Si le circuit parcouru par le courant DC est inductif, on peut tirer de beaux arcs de plusieurs millimètres de long entre les grains du contact, ou même entre deux morceaux de conducteurs faisant contact puis écartés à la main. C'est assez spectaculaire.
Le constructeur précise 10 A sous 28 V DC et c'est justifié.
Pour compléter, le symbole d'une résistance est un rectangle, celui d'un fusible est le même rectangle traversé par le fil.
Les photos sont bien nettes : smartphone ou Canon 5D ?
Votre montage va fonctionner.
31 mai 2016 à 15:18
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un relais sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La notice précise bien qu'il y a un accumulateur Ni MH, et c'est repérable.
D'autre part, les coupures secteur sont très rares. On peut penser qu'il y a un problème, car on comprend que l'horloge ne tourne pas alors que le secteur est présent. L'accumulateur n'est alors pas en cause.
Pas d'explication pour la simultanéité de la panne
Une horloge est un produit fiable, pas plus d'avis pour ce modèle que pour un autre.
Changez en une et vous verrez bien. Elles sont peut-être usagées. On ne peut en dire plus.
31 mai 2016 à 14:09
consulter ce sujet Problème horloge Theben SUL 181H sur le forum ÉlectricitéBonjour. La fréquence n'influera que peu sur le fonctionnement.
Par contre, il faudra utiliser un convertisseur 110 V vers 230 V et non un adaptateur.
Un autotransformateur peut faire l'affaire.
Vous pouvez joindre les caractéristiques de l'adaptateur en votre possession.
31 mai 2016 à 13:38
consulter ce sujet Fréquence courant électrique France vers USA 60Hz au lieu de 50Hz sur le forum ÉlectroménagerIl est bizarre que l'horloge étant alimentée elle ne fonctionne plus de temps en temps, d'autant plus que si le secteur disparait la batterie le supplée. Les coupures secteur sont très rares. Il y a donc autre chose.
Avez vous constaté qu'elle perdait l'heure ? Il semble que oui.
Peut-on incriminer un point dur au moment de l'action sur un index ?
On peut craindre que l'une ou l'autre des horloges soit hors service (problème d'âge ?), mais pour une raison non déterminée. Dans ce cas le changement pour un modèle équivalent n'est pas difficile. Vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste local avec achat comptant au comptoir.
Cordialement..
Cordialement..
31 mai 2016 à 11:11
consulter ce sujet Problème horloge Theben SUL 181H sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si votre installateur est défaillant, vous pouvez essayer de vous rendre à son local pour le rencontrer et vous assurer qu'il est toujours en activité.
Ensuite, il faudra faire intervenir un autre installateur si celui-ci n'exerce plus.
31 mai 2016 à 09:16
consulter ce sujet Chaudière sans vanne d'arrêt de gaz sur le forum Litiges TravauxBonjour Pascal. Il s'agit d'horloges électromécaniques secourues par accu Ni MH.
Si le secteur disparait, l'accumulateur prend le relais.
A ce stade on ne peut en dire plus. Chaque cadran tourne-t-il ? Comment se traduit le fait que les horloges ne fonctionnent pas ?
31 mai 2016 à 08:46
consulter ce sujet Problème horloge Theben SUL 181H sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit certainement d'une clé pour tirefonds à tête carrée.
On trouve également des douilles encliquetables pour les mêmes têtes.
Un boulon est un ensemble vis + écrou.
30 mai 2016 à 21:31
consulter ce sujet Rechercher le nom d'une clé pour dévisser des vis carrées sur le forum OutillageBonjour à tous.
Il faudra néanmoins que l'étagère repose sur la partie non rallongée, car un ensemble de livres peut être assez lourd. Vous pouvez mettre des petites équerres en métal, ou des tasseaux à feuillure (en forme de L).
Une autre équerre centrale ou un autre tasseau sur toute la longueur limiterait la flèche de la planche.
Puisque l'on évoque la coupe de planches : en grande surface de bricolage l'opérateur de coupe se dégage de toute responsabilité si la coupe est dans la limite L ± 2 mm au minimum. Alors quand vous recherchez de la précision, il faut insister pour que l'opérateur soigne le réglage de sa machine. Mais quand il est midi moins deux alors que la pose est à midi, on vous laisse imaginer la suite.
30 mai 2016 à 21:21
