Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Julien. Plusieurs questions.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
25 mars 2017 à 13:48
forum consulter ce sujet Avis ancienne installation électrique triphasé sur le forum Électricité
Juste un complément. En cas d'alimentation triphasée de l'habitat, il y a 3 alimentations monophasées : Ph 1 N, Ph2 N, Ph3 N. Les récepteurs monophasés sont répartis sur ces 3 alimentations.
Une transformation du tableau de la maison pour laquelle il faut être du métier pour la mener à bien.
Pas de bêtise de réponse 3.
24 mars 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Passage du 220v mono au 380 triphasé sur le forum Électricité
Bonjour hahzas
dois je pour cela refaire toute l'installation de la maison ?
Non, mais le tableau de distribution, oui. Voir ici à quoi cela peut ressembler :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il faut identifier tous les départs, et si possible les appairer. D'autre part, il faudra équilibrer les intensités sur les 3 phases. Il faudra également faire fonctionner en triphasé les équipements pour lesquels cela est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Un gros investissement en matériel et main d’œuvre.
Suivant le contrat de puissance souscrite, et la puissance de la machine à faire fonctionner en triphasé, un convertisseur de fréquence mono / triphasé pourrait peut-être convenir.
24 mars 2017 à 17:58
Bonjour Patrick. Belle bête.
Le plan est bon, il suffit d'alimenter la commande en 220 V, donc en raccordant le bleu laissé libre (on ne peut dire neutre dans ce cas) sur l'une des phases.
On vous laisse assurer la protection différentielle de l'ensemble.
24 mars 2017 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus sur le forum Électricité
Bonjour G83.
Ni quoi contrôler avec mon testeur.
Rien, et pour deux raisons.
On ne mène pas un dépannage avec un testeur.
Ensuite, pour émettre des hypothèses il faut comprendre le fonctionnement du montage et donc être très proche du métier.
Le seul moyen rapide, efficace, sûr, est de faire intervenir un professionnel expérimenté.
Dans le même temps il verra si cette installation est en sécurité ; depuis 1975 une mise à niveau devrait s'imposer.
23 mars 2017 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum Électricité
Bonsoir Adam. Une bien belle histoire comme on aimerait en entendre (lire) moins souvent.
Finalement, seule la base du disjoncteur de branchement a été changée, peut-être avec le compteur s'il était électromécanique ? Si un jour le DJ est changé, optez pour un type S, qui ira très bien avec les ID 30 mA pour ce qui est de la sélectivité des déclenchements.
Il y a une différence de comportement d'ENEDIS ERDF entre une intervention simple comme la vôtre et les lignards capables de remettre le réseau debout après une tempête.
On peut quand même bémoliser votre intervention, sans vouloir défendre qui que ce soit.
Pour qu'un ordre de service soit adressé à un sous-traitant, il faut que celui-ci sache ce qu'il a à faire, d'où le premier rendez-vous d'un chargé d'affaires de la maison mère. Et alors devis ou gratuité. Après, comme on dit, "ça suit son cours".
Pour ce qui est des relations commerciales c'est effectivement assez difficile.
Les EPIC on en parle pratiquement à chaque fois qu'un internaute en perdition demande du secours sur le forum.
Merci pour votre retour.
23 mars 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF sur le forum Électricité
Ce sera difficile si vous n'avez jamais tiré un circuit. La théorie est une chose, la pratique une autre.
Vous pouvez déjà acquérir ce livret Promotelec : L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs.
Il faut déjà définir si vous avez besoin d'un point de livraison en triphasé.
Il faut tout refaire à neuf, conduits et conducteurs.
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le forum.
23 mars 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétuste sur le forum Électricité
Bonjour Patrick.
L'horloge fonctionnera dès l'instant où du 220 V est disponible, ce qui est le cas entre phases.
On suppose que le transformateur d'alimentation de l'usine est un peu ancien.
Et sans Pyralène.
23 mars 2017 à 17:41
Bonjour à tous. Le 220 V est disponible entre phases. C'est peut-être une voie à explorer.
Si le réseau est bien un 127/220 V. En 230/400 V il faudra un petit transformateur abaisseur.
Qu'en est-il du potentiomètre ?
23 mars 2017 à 07:46
Ok. Bien difficile. Essayez sur une lampe à incandescence. Vous pouvez aussi permuter les deux détecteurs. Relais ou pas relais ? Y a-t-il un bruit "tic" quand le détecteur commute ?
Si vous avez des doutes et que l'achat est récent, faites le changer.
22 mars 2017 à 22:34
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED sur le forum Électricité
Ok. Les conditions de passage dans les communs sont les mêmes que celles décrites précédemment. Outre le fait que la copropriété devra être d'accord.
Il n'était pas significatif que vous disposiez du premier étage pour vos besoins personnels.
Dans un habitat ancien ne serait-il pas préférable, si les appartements sont dans l'alignement vertical, de faire une liaison interne à vos deux parties ?
Le plus simple et plus sécurisant serait de faire intervenir un professionnel qui saura garantir, vis à vis de la copropriété, le respect de la réglementation en vigueur. Vous même en tant que particulier ne pourrez rien garantir en cas de problème matériel ou de personne.
22 mars 2017 à 22:17
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Fred. On voudrait bien vous aider, mais c'est impossible à distance. Sur place ce serait plus simple.
Faites intervenir un SAV. Mais avez vous contacté un revendeur de pièces détachées ? Lui possède normalement les schémas unifilaires.
22 mars 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Schéma électrique sèche linge Curtiss CSE62 sur le forum Électroménager
Bonjour. C'est faisable mais il faut savoir manipuler et brancher minuteries et relais. Un électricien expérimenté saurait faire cela. Resterait l'approvisionnement des bons composants qui ne doit pas être facile.
Le plus simple est de laisser la VMC tourner en permanence.
22 mars 2017 à 20:47
forum consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC sur le forum Électricité
Bonjour. Le détecteur doit alimenter un contacteur ou un relais possédant un ou deux contacts normalement fermés. L'appareil sera alimenté par l'intermédiaire de ces contacts.
22 mars 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour réponse 4. Pourriez-vous développer votre affirmation "Le télérupteur pour s'ouvrir (donc couper l'éclairage) utilise le courant débité par la lampe"
Circuits de commande et de puissance d'un télérupteur sont, pour ce que l'on en sait, indépendants.
Même question concernant "...mais jamais éteindre".
Mais vous n'avez peut-être pas voulu signifier cela.
22 mars 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Ampoule basse consommation avec télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour Michel. On ne comprend pas bien la configuration des locaux et l'utilité d'une nouvelle liaison électrique depuis votre tableau principal.
Voir cette question et les liens : 13054 : Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
22 mars 2017 à 20:30
Bonjour Michel81. Fixer un receveur est un paris sur l'avenir ; d'un autre côté l'avenir est très long s'il n'y a ni bouchon ni casse. Il faudra vous arranger pour pouvoir déboucher éventuellement la canalisation par l'extérieur, si tant est que cela soit possible (dans certains cas un nettoyeur haute pression peut faire des miracles, mais vous n'en n'êtes pas là).
Un démontage de la bonde est inenvisageable. Il faut donc choisir une bonde qui filtre bien cheveux, lessive etc.
Il est vrai qu'un socle en béton cellulaire permet de résoudre partiellement le problème.
On ne sait pas si le fond du receveur en résine acrylique comprend beaucoup de nervures qui permettent de faire reposer l'ensemble sur une surface importante, et donc de répartir la charge sans qu'il y ait d'élasticité.
Ce qui est proposé dans les différents sujets concerne les receveurs en faïence pour lesquels suffisamment de boudin silicone classique assure une fixation stable.
Vous n'avez peut-être pas choisi la bonne matière : peu rigide, se ternit à l'usage et se raye, durée de vie pouvant être limitée.
Vous faites au mieux.
22 mars 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Pose de receveur douche sur le forum Plomberie
Bonjour Riton. Pour l'instant on n'en sait pas plus.
A tout effet il y a une cause et pour le moment elle n'est pas établie. Qu'a dit l'électricien ? Comment a-t-il pu diagnostiquer une anomalie chez vous et laquelle ? Pour l'instant on ne croit rien.
A suivre.
22 mars 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Michel81. Cette question est traitée dans les sujets apparentés ci-dessous.
Du silicone devrait faire l'affaire.
21 mars 2017 à 19:01
Ok Fred. On ne peut pas se hasarder à vous guider dans le mur.
Combien y a-t-il de fils déconnectés ? Lesquels ? Voyez-vous des cosses mâles orphelines ?
Ce n'est pas très en désordre vu d'ici, mais on ne voit pas tout.
21 mars 2017 à 17:35
Bonjour Fred. Avec le schéma on peut arriver à reconnecter les conducteurs sans trop de problème, après les avoir avoir identifiés. Mais à distance on ne peut rien faire. Il faut être sur place et observer.
Il faudrait vous faire aider.
La chance est que le sèche linge est basique, sans électronique, et que tant que le programmateur tournera le SL fonctionnera sans problème, en changeant un jour le condensateur moteur et la résistance. Un modèle increvable.
21 mars 2017 à 16:08
Bonjour layachi. Il faudrait poser la question ici : automatismes-pour-portail.com
La notice en votre possession ne précise pas la signification du code d'erreur ?
21 mars 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos sur le forum Électricité
Ok Michel.
Laisser le chauffe-eau sous tension en permanence ne sera pas plus énergivore que de laisser refroidir, puis re-chauffer jusqu'à la température de consigne.
S'il est sous-dimensionné, vous serez obligé de le faire fonctionner davantage en HP.
Le plus simple serait de passer à une capacité supérieure.
Le testeur à lampe néon permet de repérer la phase dans certaines conditions. En effet, un fil en l'air, c'est à dire connecté nulle part, allume le testeur, certes d'une façon moins intense. C'est pour cela que nous déconseillons son emploi si l'on ne sait pas interpréter la lueur. Dans votre cas, le montage est très simple une fois que vous avez bien mis en évidence la phase directe sur la bobine et sur un contact. Sur la photo, on croit voir qu'un seul fil de phase alimente deux chauffe-eau. C'est beaucoup. On espère que la puissance totale ne dépasse pas 4 kW environ.
Une lampe témoin est d'un usage simple et à l'indication présence tension irréfutable. Tout bon électricien a, dans sa boite à outils, une lampe témoin, un multimètre, et parce qu'il sait normalement s'en servir, un testeur à lampe néon.
Pour votre futur chantier, essayez de voir préalablement s'il y a possibilité d'appairer les circuits Ph + N.
21 mars 2017 à 10:19
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne dites rien sur le détecteur : sortie sur relais ou non ?
Remplacez la lampe led par une lampe à incandescence. Et vous verrez ce qu'il se passe.
21 mars 2017 à 09:13
Ok. Vous savez qu'un mauvais contact dans un circuit électrique est dangereux.
Le DJ déclenche par surintensité. Ici, à l'arrêt, il n'y a pas d'explication pour le moment. Sauf si le déclenchement est systématique LV en service.
Si le DJ est un premier prix, on peut avoir des doutes sur sa fiabilité.
21 mars 2017 à 09:06
forum consulter ce sujet LV Bosch fait disjoncter quand il est en arrêt sur le forum Électroménager
Bonjour Michel. Vous avez bon, mais devez quand même vous assurer qu'il en est ainsi avec une lampe témoin.
Si la phase est directe sur une borne de la bobine, C1C2 coupe le neutre, ce qui n'est pas la règle.
Il suffit juste de permuter C1C2 et le contact de l'interrupteur horaire.
Reste à savoir si vous avez intérêt à substituer une commande HC/HP par une autre qui devra, de toute façon, fonctionner dans la période HC, bien que la double tarification ne rapporte pratiquement plus rien.
D'autre part, le thermostat interne au chauffe-eau régule lui même la température sans besoin d'horloge.
Pour terminer, et vous seul le savez, il faudrait que chaque chauffe-eau dispose de sa ligne propre protégée par son DJ. Ici, il se pourrait qu'un seul DJ protège les deux lignes. Si c'est le cas, l'installation n'est pas bien exemplaire.
Vous faites au mieux, mais le contacteur horaire ne fera pas diminuer la facture, sauf si vous voulez plus d'eau tiède que chaude à 55 65 °C.
Une amélioration de votre tableau de répartition consisterait à remplacer les fusibles par des disjoncteurs, et, s'il n'y en n'a pas, de disposer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
21 mars 2017 à 09:01
Bonjour Latulipe32. C'est pas mal, hormis la finition des coins. Il aurait fallu arrêter chaque plan par un profilé plastique adapté comme on le voit sur la photo.
Comme c'est trop tard, il faudra être imaginatif et mettre des baguettes recouvrantes, quitte à les faire fabriquer sur mesure par un menuisier.
En tout cas, pas de silicone ; ce ne sera pas beau. Mais vous faites au mieux.
C'est quand même dommage, pourtant depuis le 9 décembre, on a assuré la permanence pratiquement tous les jours.
carrelage baguettes de finition
20 mars 2017 à 23:36
forum consulter ce sujet Poser de la faïence murale dans une salle de bains sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Vérifiez déjà toutes les connexions au niveau des borniers. Sinon revoyez la programmation.
20 mars 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Dépannage portail électrique coulissant sur le forum Divers
Bonjour. Il fait déclencher un disjoncteur 16 ou 20 A ou un interrupteur différentiel 30 mA ?
72 h est un long délai.
20 mars 2017 à 22:48
C'est mal parti. Seul un SAV agréé possède le document constructeur mentionnant l'implantation des torons.
Posez la question aux fournisseurs de pièces détachées pour l'électroménager, vous trouverez sur cette page les coordonnées des sociétés pouvant vous renseigner : Dépannage électroménager
20 mars 2017 à 22:45
Bonjour michl56. Le branchement est expliqué ici : Branchement chauffe-eau.pdf
Il est aisé de remplacer le contact C1C2 par un contact d'interrupteur horaire.
Du fait du pontage que vous signalez, le câblage actuel ne respecte pas la séparation des circuits, commande et puissance.
20 mars 2017 à 22:36
Merci Shade45. Pas de chance, ou peut-être mauvaise préparation de l'oral. Normalement le diplôme ce sera pour juin, mais d'ici ce temps là on ne peut que vous conseiller d'envisager un bac + 3 en licence professionnelle, Ce niveau de formation est reconnu au niveau européen (système LMD) et permet un développement de carrière moins limité.
Il faudra de toute façon, multiplier les petites expériences. Vous trouverez beaucoup d'articles sur LeMonde.fr rubrique Campus. Certains doivent être accessible hors abonnement.
Voir ce dossier : lemonde.fr donnees/libre
Bonne chance. Maintenant c'est préparation non stop même pendant les vacances, en vue de l'examen et d'une admission vers Bac+3. Juste un peu de distraction modérément pour s'oxygéner.
20 mars 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le problème est que les fréquences ne sont pas identiques, 868 MHz. et 868,95 MHz rendent les émetteurs incompatibles.
Posez la question aux services clientèle des deux marques.
A priori, et cela est à confirmer, vous serez obligé de garder deux télécommandes.
Attendons d'autres contributions.
20 mars 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Compatibilité télécommande portail Came et Somfy sur le forum Électricité
...mettre le 12v en 1-2 et le 220 en 3-4 ne causaient pas problème...?
Hum, ce n'est pas très sain.
Le schéma dont le lien ne fonctionne pas est visible effectivement en page 7. On y voit un télérupteur bipolaire avec un contact pour le 230 V et un autre pour le 24 V. En théorie on peut tout faire ; en pratique il faut regarder les caractéristiques des appareillages. Personnellement, j'hésiterais, et envisagerais plutôt des relais auxiliaires..
On comprend qu'un BP alimente plusieurs luminaires ; voulez vous en plus une signalisation sur chaque bloc de BP ?
Il y a une adresse en France et une autre en Belgique pour l'assistance de la marque. L'une ou l'autre pourrait vous orienter vers des matériels compatibles.
Pas infaisable, mais il faut respecter la réglementation.
Quant au télérupteur, on vous laisse chercher chez Hager, Schneider Electric, Legrand, Yokis s'il y en a, Finder (Conrad et RS).
19 mars 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur 12 volts silencieux sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend que vous n'êtes pas du métier. Les modules sont à assembler de façon logique à partir d'un schéma fourni avec le kit.. L'onduleur est normalement complètement autonome et devrait comporter un afficheur qui donne les informations de puissance instantanée et d'énergie débitée dans le réseau en temps cumulé. Si l'onduleur est basique et ne donne pas ces informations il est déconseillé d'engager des frais. Vous faites alors au mieux.
La production d'électricité solaire commence à avoir un peu d'intérêt au delà de quelques m².
19 mars 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Ajouter compteur production d’énergie solaire sur le forum Électricité
Bonjour tybd85. Assurez vous déjà avec une lampe témoin que les alimentations secteur 230 V sont actives quand vous actionnez l'interrupteur de commande. Les alimentations sont peut-être repiquées en cascade l'une sur l'autre. Il faut effectuer un montage parallèle des spots. Au droit de l'alimentation d'un spot vous trouverez normalement 2 fils d'arrivée et 2 fils de départ vers le deuxième. Idem pour le deuxième qui alimentera le troisième.
19 mars 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème branchement spots sur le forum Électricité
Bonjour. Le même ici https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=791-2929&Page=0
Il suffit de suivre la procédure de commande pour les particuliers.
Le contacteur bipolaire comporte 2 contacts ouverts au repos.
Les vendeurs n'étaient peu-être pas au top. Que vous ont-ils vendu ?
19 mars 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème bobine bruyante tableau électrique sur le forum Électricité
Origine possible : les micro-coupures de courant
Non, car sans démonstration scientifique étayée il n'a jamais été démontré que des microcoupures de tension aient pu engendrer des défauts d'isolement d'une résistance.
Ces résistances sont d'une technologie relativement fragile, car enserrées dans des tubes métalliques conducteurs et isolées par une matière minérale théoriquement sèche.
Un jour, et sans que cela prévienne, un défaut d'isolement apparait entre la résistance et le tube métallique relié à la terre (résistances de four ou de grill, de four à raclette, de barbecue, de dégivrage de frigo).
Un peu moins de 30 mA et l'interrupteur différentiel déclenche.
18 mars 2017 à 23:51
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Bosch Sensixx B20L disjoncte sur le forum Électroménager
En trois phrases tout a été dit précédemment.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez envisager la pose d'un DJ de branchement de type S si ce n'est pas le cas.
Mais comme le phénomène est répétitif, il y a un défaut d'isolement sporadique. Rien ne fonctionne ? Même pas un frigo ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous ou bien le moteur de recherche ci-dessus qui, avec les bons mots clés, mènera à des explications sur la procédure de recherche des défauts d'isolement.
Mais ce ne sera pas simple, car à vous lire, on comprend que DB et DDR 30 mA ne déclenchent pas simultanément.
Le DB a peut-être une fatigue due à son âge occasionnant des déclenchements sans raison.
18 mars 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné saute sur le forum Électricité
Bonjour Greg14.
Une perceuse Milacron est une machine qui mérite de fonctionner.
Si vous n'avez pas de réseau triphasé, un petit variateur de fréquences basique autour de 200 € suffit. On branche en mono 230 V ; le variateur délivre du triphasé de fréquence variable en 3 fois 230 V.
On couple le stator en triangle et le tour est joué.
Être très proche du métier peut aider. Il faut savoir paramétrer un variateur.
Avec la notice et une note d'application bien respectée c'est faisable.
On peut aussi changer le moteur pour un monophasé. Plus simple pour qui n'est pas très expérimenté.
18 mars 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts sur le forum Électricité
c'est justement parce qu'il manque la partie en amont que ça coince
Non ce n'est pas cela ; votre schéma comporte trois départs monophasés alors que j'en verrais bien six.
Même si vous ne menez pas le projet au bout, les discussions par écrans interposés vous auront peut-être aidé dans l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances
...alors c'est écrit Ptotal= 54/3+12=30kW.
L'origine de cette affirmation restera une énigme.
Ont été abordés
- Les notions de puissance en régime sinusoïdal.
- La présence d’harmoniques de courant pour des charges non linéaires, rendant les formules du régime sinusoïdal inapplicables en l'état ; ceci va de pair avec les intensités efficaces vraies encore notées RMS (abréviation venant de l'anglais et de la définition théorique).
- L'équilibrage des intensités.
- La sélectivité des protection.
- L'importance du schéma de liaison à la terre (à l'ancienne, régime de neutre).
- etc.
18 mars 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Zak. Ce sera difficile de trouver la panne, celle-ci étant aléatoire.
On peut déjà éliminer l'aspirateur et la tondeuse qui sont des appareils à double isolation et donc non reliés à la terre. Ce ne sont pas eux qui sont responsables d'un défaut d'isolement. Idem pour tous les appareils non reliés à la terre.
Votre tableau semble n'être muni que d 'une seule protection différentielle 30 mA, ce qui met l'habitat dans le noir quand il y a déclenchement.
Il faudrait préciser si l'interrupteur différentiel est un premier prix ou non. Si oui, le changer serait peut-être une solution s'il s'agit d'une faiblesse mécanique de l'appareil.
La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement est abondamment décrite sur le forum mais ne concerne que des défauts francs reproductibles. Néanmoins, lors d'une absence prolongée vous pouvez déclencher tous les DJ correspondants aux départs des circuits, et voir à votre retour si l'ID a déclenché ou non.
Une source de déclenchement possible est le circuit de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous pouvez avoir une suspicion de ce côté.
18 mars 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA sur le forum Électricité
Bonjour Thom. Sans trop d'expérience sur l'ECS produite par une chaudière, nous ne pouvons dire s'il y a nécessité de poser un groupe de sécurité en sus du chauffe-eau.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.
Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
18 mars 2017 à 13:23
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier sur le forum Électricité
Bonjour Ndrangh.
On comprend que vous voulez protéger l'ensemble des départs, et par conséquent ensuite protéger chaque ligne qui va alimenter chacun des récepteurs, un triphasé, et des monophasés que vous allez répartir sur les trois phases afin d'équilibrer les courants en ligne. Cela n'est pas conforme à votre schéma ci-dessus.
Il y aura donc en tout un DJ tétrapolaire général (s'il n'y en n'a pas), un autre tétrapolaire pour la charge triphasée, et six bipolaires pour les alimentations. Un point non abordé est le schéma de liaison à la terre mis en œuvre et cela a une certaine importance pour le choix des caractéristiques des matériels.
Vous verrez en parcourant les catalogues que l'offre est très vaste concernant les gammes d'intensité, les pouvoirs de coupure, le réglage éventuel des intensités assignées dont celui du neutre.
Il faudra penser à la sélectivité des déclenchements, de façon qu'un défaut sur un récepteur ne coupe pas le général.
Pour le moment on comprend votre problème ainsi ; vous pouvez apporter des précisions si ce n'est pas tout à fait cela.
Si vous n'avez pas besoin de régler les intensités assignées la gamme modulaire Lexic Legrand, DX, DX-H, DX-D etc., est adaptée. Idem chez les autres constructeurs.
Protéger le neutre se conçoit s'il peut y avoir une surintensité dans la ligne neutre. En plus nous sommes dans le domaine industriel où les contraintes sont plus sévères qu'en domestique. Et ici le schéma de liaison à la terre est non précisé.
D'autres avis seraient bienvenus.
18 mars 2017 à 11:06
Bonjour thom.
Vous laissez la protection de la VMC à part.
Le plus simple est de rajouter un petit tableau contigu au principal.
On n'a pas abordé la remarque intéressante de l'invité. C'est vous qui voyez.
17 mars 2017 à 18:58
A 17 h 19, vous mentionnez la puissance utile.
Il faut bien évidemment travailler sur les puissances absorbées.
On a supposé dans vos exemples qu'il s’agissait de puissances absorbées.
Si ce n'est pas le cas, il va falloir revoir les dimensionnements à la hausse.
17 mars 2017 à 18:55
Bien reçu. Je pensais que c'était juste un exercice entrant dans le cadre de votre formation.
Le problème se complique, car il faut maintenant l'aborder de façon rigoureuse, donc de raisonner en intensités réelles donc avec les puissances apparentes.
Il faut définir les intensités réelles à partir du facteur de puissance des récepteurs.
La seule chose certaine est l'erreur fondamentale de raisonnement qui se traduit par Ptotal= 54/3+12=30 kW. C'est horrible. Un BEP électrotechnique de 17 ans qui écrirait cela pourrait être pardonné une fois, mais pas deux.
Les coupures doivent être omnipolaires, donc phases + neutre.
D'autre part pourquoi ne pas avoir une protection pour la charge triphasée en tétrapolaire, et une bipolaire pour la charge monophasée si elle est globale non scindable (après relecture, ce n'est pas le cas) ?
On calibre les protections en fonction des intensités. On ne connait pas les facteurs de puissance (cosinus (phi)) des charges supposées absorber des courants sinusoïdaux, derrière l'écran on est très ignorant.
Concernant le raisonnement; si l'on se ramène à la phase la plus chargée elle transitera environ 54 + 12/3 = 60 kW en arrondissant. Avec un facteur de puissance pris arbitrairement à 0,8 la puissance apparente serait de 75 kVA ce qui correspondra à une intensité de 326 A, arrondissons à 350 ou 400 A. Il y a un problème. Il faudra pouvoir déconnecter et protéger les lignes de chaque charge. Il ne faut donc revoir le schéma de principe.
Une protection tétrapolaire pour la charge triphasée,6 protections bipolaires pour les alimentations, si possibles réparties sur les 3 phases, et une coupure tétrapolaire en tête de tout cela si besoin est.
Un autre point à aborder est l'intensité efficace vraie absorbée par les récepteurs. Si les récepteurs absorbent des courants non sinusoïdaux, donc déformés par présence d'harmoniques généralement impairs, l'intensité efficace vraie doit être prise en compte pour le dimensionnement des raccordements, lignes et protections. En distribution de puissance on ne pense pas forcément aux harmoniques de courant, sources de bien des échauffements.
Vous revoyez tout cela et on verra de nouveau quand il fera jour.
17 mars 2017 à 18:52
Bonjour Franck.
Les variations de tension que vous mesurez sont normales, dès l'instant que vous êtes en bout de ligne et que d'autres abonnés consomment du courant en aval de votre point de livraison. Vos propres consommations (plaque de cuisson, démarrage d'un frigo) entrainent des chutes de tension en ligne.
Les intensités dans les conducteurs résistifs provoquent des chutes de tension proportionnelles aux courants.
Hélas, on ne peut aller contre la loi d'Ohm.
Il n'y a pas de risque, il y a seulement une gêne visuelle, surtout remarquable sur les lampes à incandescence.
Il peut également y avoir une variation de vitesse de certains extracteurs décelable à l'oreille.
17 mars 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Baisse de luminosité sur le forum Électricité
Bonjour à tous (vers 15 h). Il s'agit certainement d'un exercice entrant dans la formation que Ndrangh suit depuis quelques temps.
Quelques précisions et compléments.
La donnée de 12 kW en triphasé implique que la charge est équilibrée comme l'est un moteur asynchrone triphasé (les intensités en ligne ont la même valeur, les déphasages intensité en ligne / tension simple correspondante égaux).
On raisonne sur une puissance dite active en watts. En réalité il faudrait raisonner sur la puissance dite apparente en voltampères.
La puissance en monophasé reste... en monophasé comme le souligne 1Insp. Écrire" bien sûr" dans la conclusion est dangereux car il n'y a rien de prouvé, et il n'y a pas de démonstration.
L'ensemble de ces deux charges alimentées par un même réseau font que ce réseau débite sur une charge globale très déséquilibrée, avec des intensités différentes dans les trois fils de ligne.
En résumé, il s'agit d'un exercice apparemment simple (de niveau bac actuel ou bac à l'ancienne moins un), mais dont la résolution l'est moins.
Un tel exercice nécessite de bonnes connaissances en monophasé, avec les idées claires sur puissances apparente, active et réactive. Ensuite seulement on aborde le fonctionnement en triphasé.
Pour simplifier les choses l'auteur aurait dû préciser que toutes les charges étaient résistives pures.
Il aurait dû dire : toutes les charges seront considérées comme des résistances pures comme des systèmes de chauffage par résistances.
Il est 15 h 45. Complément après lecture de la réponse de 1Insp de 15 h 13. S'il s'agit d'un abonnement à choisir, on s'aperçoit que le réseau triphasé doit être capable de fournir la même intensité dans les 3 phases donc 270 A environ ; cela amène à surdimensionner le contrat.
On vous laisse démontrer que si la charge de 50 kW, avait été en triphasé équilibré, le contrat à souscrire était voisin de 70 kW (ou plutôt 70 kVA) ; d’où le principe qu'en triphasé, on s'efforce d'équilibrer les charges.
Il semble qu'à 15 h 39 vous avez bien compris.
17 mars 2017 à 15:55
Bien reçu. Mais ce qui semble appartenir aux communs est de la responsabilité de la copropriété ? On pourrait le penser mais vous en savez plus.
Une ventouse électromagnétique classique fait forcément du bruit. Au fur et à mesure que la palette mobile se rapproche du noyau la force d'attraction (dite portante) est de plus en plus grande et à la fin le contact est rude, et sonore. Comme quand on rapproche deux petits aimants.
Pour une ventouse fonctionnant en courant alternatif il n'y a pas lieu de régler le courant de maintien ; cela se fait tout seul par application des lois de l'électrotechnique. En continu il n'en n'est pas de même. Et pour les ventouses basiques il n'est pas certain que cette particularité soit prise en compte. L'expérience personnelle en ventouses est limitée.
En conclusion il faut consulter un professionnel bien expérimenté dans la serrurerie du bâtiment. Et de CLAC, vous n’entendrez plus qu'un tic minuscule.
16 mars 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte sur le forum Électricité
