Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut dévisser l'écrou blanc à la main ou avec une pince multiprises.
Vous trouverez un tuyau de rechange au modèle dans une grande surface de bricolage ou autre.
On revisse l'écrou plastique à la main sans oublier le joint.
16 mars 2017 à 21:01
consulter ce sujet Réparation tuyau d'arrivée d'eau machine à laver sur le forum PlomberieBonjour Stéphanie de 17 ans. Juste une interprétation en passant.
Mots clés dans un moteur de recherche robinet gaz rca ;
Voici déjà 2/3 de la réponse : mychauffage.com robinets de commande d'appareils-gaz
Le 1/3 manquant ici : robinetterie diffusion Savoie
16 mars 2017 à 20:43
consulter ce sujet Propriétés des différents robinets de gaz sur le forum PlomberieBonjour. Avez-vous essayé avec un autre récepteur FM ?
Vous ne pouvez accuser sans preuve.
Vous pouvez également faire des essais de réception hors du logement en déterminant si l'effet est plus ou moins fort à certains endroits. Idem, mais à différentes heures de la journée. Il faut faire des essais sur des émetteurs puissants.
Bref, il faut être plus précis dans les observations.
Vous êtes seulement deux dans l'immeuble ?
16 mars 2017 à 19:35
consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum ÉlectricitéBonjour deb75. Il vous faudrait une pince multiprise, pas certain qu'elle passe, ou bien une clef de plombier prévue pour aller dévisser des écrous de ce type.
Mais on ne voit pas de 6 pans.
Pour le raccordement des tubes, des raccords type "olive" sont faciles à mettre en œuvre.
Vous mettez des robinets d'arrêt.
16 mars 2017 à 14:58
consulter ce sujet Remplacer vieux robinet d'évier sur le forum PlomberieBonjour thom.
C'est vous qui voyez.
Le contact du programmateur est de toute façon moins robuste que celui du contacteur.
De préférence vous utilisez un contacteur de chauffe-eau qui vous permettra une marche forcée ou un arrêt au besoin.
Un contact d'horloge aussi, mais le contact est fragile, même s'il est spécifié 16 A.
16 mars 2017 à 14:14
consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier sur le forum ÉlectricitéIl a cramé par mauvais contact du curseur au bout de x années de service.
Soit vous prenez un bobiné mais la puissance sera limitée à 2 W, soit un PE30 piste Cermet de 3 W.
Vous pouvez approvisionner deux de chaque, faire l'essai, et par mesure de la tension déterminer la puissance.
Si vous voulez un réglage fin, un potentiomètre bobiné 5 ou 10 tours serait davantage adapté.
16 mars 2017 à 14:06
consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Le fait que le potentiomètre soit bobiné permet une puissance plus grande.
Si vous connaissez la valeur de la tension U aux bornes du potentiomètre, l'évaluation de la puissance serait simple : P = U²/R.
A vue d’œil, entre 2 et 5 W maxi. Mais dans le temps on avait tendance à surdimensionner les composants.
16 mars 2017 à 09:36
consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a forcément des solutions car il suffit de parcourir quelques entrées d'immeubles équipées de ce type de verrouillage pour constater que des systèmes entièrement silencieux existent.
Certes, le principe est le même, mais au niveau électromagnétique seul un petit "tic" se fait entendre.
Ce système conjugué avec un amortisseur de fermeture bien réglé, est particulièrement silencieux.
Ce n'est pas un problème d'entraide bricolage, mais de propriétaire ou de copropriété.
Comme on peut comprendre que vous êtes en location, vous pourriez avertir le bailleur de ce désagrément majeur.
Il y a certainement des normes de bruit et donc de nuisances sonores que le système de verrouillage ne respecte pas et ce pourrait être un argument en votre faveur.
Donc au niveau du site d'entraide on ne peut rien faire, mais seulement conseiller d'invoquer une pollution sonore pouvant être due au système électromagnétique, peut-être très ancien et donc hors normes acoustiques.
Il s'agit bien d'une nuisance sonore. Vous ne pourrez rien faire avec des pastilles.
Les nuisances sonores tolérables sont quantifiées par les normes acoustiques du bâtiment.
Une analyse sur place par une société spécialisée en acoustique du bâtiment avec des instruments comme des sonomètres permettrait d'argumenter ; mais on ne voit pas un particulier financer cette expertise.
La solution sera forcément assez chère s'il faut remplacer les portes.
Observez au cours de vos déplacements des halls où la fermeture est très silencieuse ; il n'y a pas de ventouses à l'ancienne.
16 mars 2017 à 09:29
consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le four de 13 kW en triphasé doit être raccordé à une ligne 32 A du type 5g6 mm².
Les lignes 16 A monophasées doivent être alimentées avec du câble 3g2,5 mm².
Votre contrat de 12 kVA est trop faible. 15 ou 18 kVA, voire plus, serait nécessaire, mais on ne connait pas la puissance dont vous avez besoin en instantané.
A quoi sert le disjoncteur unipolaire Konkar ?
Il faudrait rappeler votre électricien et lui demander des éclaircissements.
Citation :Oui, mais ce doit être un disjoncteur. Et s'il déclenche il détecte une surintensité. On ne sait pas ce que protège ce disjoncteur.
un fusible de 16 A disjoncte...
15 mars 2017 à 23:11
consulter ce sujet Câble électrique 16A et 32A sur le forum ÉlectricitéOui, effectivement, à bien y regarder ce pourrait bien être possible. Un bon coup d’œil de Patrick lèvera le doute. Dans ce cas c'est un modèle linéaire. On sent dans les doigts la nature bobinée du potentiomètre en tournant. On devrait en trouver chez RS en un seul tour.
Par curiosité ce potentiomètre règle quelle fonction de quelle machine ?
15 mars 2017 à 22:57
consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern sur le forum ÉlectricitéBonjour. Question stupide : il n'y a pas d'enseigne lumineuse au néon dans l'environnement ?
Réception en grandes ondes ou en FM ?
15 mars 2017 à 22:50
consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. 10 k.ohms 3W linéaire devrait convenir. La série PE30 avec piste cermet est de bonne qualité, par rapport à une piste carbone comme semble présenter le vôtre.
Vous avez ces modèles disponibles chez RS avec un compte :
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904293/
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/
Seule la longueur de l'axe diffère.
Ces produits sont disponibles ici par exemple si vous n'avez pas de compte RS https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=790-4293&Page=0
15 mars 2017 à 10:34
consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern sur le forum ÉlectricitéA la lumière du jour, et avec un peu de recherche, il s'avère que les fusibles choisis (gG 25 ou 32 A) conviennent pour un parafoudre type 2.
Pour un type 1 le calibre serait très nettement supérieur. Vous les passez à l'ohmmètre néanmoins.
La protection en série (DJ ou fusibles) avec un parafoudre permet de déconnecter le parafoudre de l'installation en cas de court-circuit interne, et de pouvoir changer les cartouches appareil hors tension.
15 mars 2017 à 09:29
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéAïe 32 A ! C'est bien faible. On verra cela quand il fera jour.
Et on verra aussi comment faire des photos nettes, enfin, on essaiera en fonction de ce que vous utilisez.
15 mars 2017 à 00:20
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Pensez vous qu'il s'agisse d'un potentiomètre bobiné ?
Il semble faire 10 000 ohms, mais linéaire ou logarithmique ?
Avec votre ohmmètre vous pourrez connaitre ces propriétés.
Après on regardera tout d'abord chez RS Composants à Beauvais.
14 mars 2017 à 23:19
consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern sur le forum ÉlectricitéBonjour. On sait qu'une liaison 4-20 mA est particulièrement immune vis à vis des tensions induites. La paire torsadée suffit déjà pour transporter l'information, la torsade étant déjà un blindage naturel. La paire torsadée peut être muni d'un blindage ou d'un écran, il n'y a pas obligation extrême de relier à la terre. Si on le fait, on la relie d'un seul coté pour éviter que le blindage soit parcouru par des courants variables pouvant générer des tensions induites dans la ligne ; mais la transmission analogique 4-20 mA est par nature insensible sur des centaines de mètres.
Maintenant il y a d'autres moyens de transmission. Le signal 4-20 mA peut être traité par un concentrateur à proximité du capteur qui, par liaison numérique Ethernet ou autre protocole, transmettra les signaux multiplexés sur un câble adapté.
14 mars 2017 à 23:13
consulter ce sujet Blindage signaux 4-20mA sur le forum ÉlectricitéEh bien on va approfondir.
Sachant que vous êtes dans un habitat supposé sans paratonnerre, un parafoudre de type 2 conviendra.
Pour un risque foudre moyen, un modèle avec courant nominal de décharge de 20 kA est suffisant (A9L 16297 - analogue en propriétés au Hager en photo). Pour un risque faible, un courant nominal de décharge de 5 kA suffit (A9L 16297).
Les références ci-dessus Schneider Electric sont des modèles avec des disjoncteurs intégrés (protection obligatoire), et bien sûr, tétrapolaires.
Sur la photo du haut très nette on distingue bien un porte fusibles tétrapolaire avec barrette de neutre, mais on ne voit pas le calibre des 3 fusibles ; c'est une donnée importante. Ils seront parcourus par le courant de foudre. Sauf si ces fusibles comportent un indicateur mécanique de fusion, on ne voit pas leur état. Si un à trois fusibles sont coupés, le parafoudre bien que présent est inactif ; c'est pour cela que l'on préfère des modèles protégés par disjoncteur.
Le DJ de branchement Baco ne protège pas le parafoudre.
La photo du 14 mars 2017 à 16:45 ne semble pas être de votre tableau. Celle du 14 mars 2017 à 09:30 plutôt oui.
Pour le moment, regardez le calibre des 3 fusibles en amont du parafoudre.
A suivre.
NB : Dommage que la solution avec DJ intégré n'ait pas été préférée. Les caractéristiques ci-dessus sont tirées du E-catalogue Schneider Electric, d'accès facile sur le net.
A suivre.
14 mars 2017 à 23:00
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéOk André. Il vaut mieux connecter le conducteur de terre sur la borne prévue à cet effet comme on voit sur les schémas. La borne PE sera la borne reliée au bornier de terre du tableau.
450 € me semble un peu cher, mais je n'ai pas approfondi. Peut-être est-ce dû au DJ intégré, que ce parafoudre ce comporte pas.
On s'efforce de respecter les dimensions pour une protection efficace. Rappelons que le rôle du parafoudre est d'écouler des intensités très fortes vers la terre et d'écrêter les surtensions. Il ne faut pas qu'il y ait de remontée du potentiel de terre locale (cf. loi d'Ohm).
Vous avez bien vu qu'il faut une protection surintensité amont du parafoudre par fusibles ou disjoncteur de bon calibre, avec des conducteurs de section suffisante. On ne voit pas cet appareillage sur les photos.
Les sujets apparentés sont à consulter avec les liens vers différentes notices.
Le document que vous proposez en lien est intéressant.
Je me souviens bien de l'inverseur, d'autant mieux que je suis allé voir les sujets que vous aviez abordés.
A suivre si besoin. Mais j'insiste sur la protection amont.
14 mars 2017 à 18:13
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour Beub. Il se peut que votre appareil ne puisse fonctionner sous une tension non sinusoïdale délivrée par le convertisseur. Le convertisseur n'est pas un transformateur en fer.
Le plus simple est d'acheter un nouveau lisseur en 120 V. Un autotransformateur coûterait bien trop cher.
14 mars 2017 à 13:10
consulter ce sujet Convertisseur 110-230 pour lisseur sur le forum ÉlectricitéBonjour André. Eh oui, on a quelquefois les yeux qui piquent le matin.
Regardez ce que propose Schneider Electric. Il y a des parafoudres avec disjoncteur intégré ce qui facilite le montage et l'utilisation. Le modèle Dehn (marque inconnue jusqu'hier) semble avoir un usage polyvalent domestique et industriel, d'où l'existence d'un contact inverseur pour une alarme quelconque et une borne PE qui fait double emploi avec la borne principale de terre.
Il sera peut-être plus facile d'approvisionner des cartouches de rechange en Schneider Electric, ou Hager, ou Legrand, ou Soulé.
Vous refaites le même branchement, mais tout parafoudre est en aval d'une protection surintensité bien calibrée.
Voyez aussi les sujets apparentés où vous trouverez des détails complémentaires.
14 mars 2017 à 12:19
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéOk.
Voir les exemples de branchement. sur les notes d'applications accessibles avec les liens.
La borne PE est reliée de façon interne à la borne principale de terre. La borne principale de terre, repérée par le symbole habituel, est à raccorder sur la liaison terre.
Ce parafoudre est utilisé dans quel milieu ? Domestique ou industriel ?
Voir les sujets apparentés avec les mots clés branchement parafoudre GL
à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
14 mars 2017 à 00:57
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour. La main mouillée est sans effet sur un appareillage de commutation isolé.
Si le luminaire comprend une lampe à incandescence, cette dernière a pu griller et aurait ainsi déclenché un fusible.
Il faut approvisionner un fusible identique, de même caractéristiques (encombrement et intensité). Un fusible n'a pas de sens. Les voisins ne sont pas affectés par les incidents éventuels sur votre installation électrique.
13 mars 2017 à 23:17
consulter ce sujet Plus de lumières, mais le reste fonctionne sur le forum ÉlectricitéBonjour André.
Entre ces bornes on trouve un contact inverseur.
Dans la notice disponible ici : parafoudre dehn dg m tt 275 fm.pdf on voit comment on peut utiliser ces contacts, mais à condition de pouvoir disposer d'une source de tension, ce qui n'est pas possible si le parafoudre fait déclencher le DJ de branchement.
De toute façon, vous avez déjà à disposition l'indication en vert ou rouge si la parafoudre est en état ou détruit.
Documentation commerciale ici : Parafoudre modulaire multipolaire
En domestique la télé-signalisation est inutile.
13 mars 2017 à 22:33
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Tout d'abord, il vaudrait mieux avoir de bonnes relations avec le voisinage, et donc éviter d'employer les grands moyens.
D'autre part, le câble ou le conduit doit être enterré à une profondeur réglementaire, avec un grillage avertisseur 20 cm au dessus. Peut-être que cela n'influera pas sur la clôture si la profondeur est suffisante.
On comprend que le coffret ERDF n'est pas au bon endroit et que vous avez peut-être pris des libertés en toute bonne foi sur l'implantation de la liaison. Dans ce cas, il vaudrait mieux régler le problème avant que la succession ou un autre propriétaire ait à le faire.
On ne voit pas comment il pourrait vous couper l'arrivée autrement que par un coup de pioche ou de pelleteuse, quitte à prendre de gros risques.
"s'il a le droit de m'y contraindre...". Nous répondons plus facilement à des questions techniques que juridiques. Mais encore une fois, il vaut mieux traiter le problème à l'amiable. Peut-être avec l'aide du Médiateur.
Attendons d'autres avis.
13 mars 2017 à 12:09
consulter ce sujet Branchement EDF passe sous le terrain du voisin sur le forum Litiges TravauxBonjour. C'est peut-être le commencement des ennuis si le phénomène est récent. Il peut y avoir un bouchon dans l'évacuation commune mais ce n'est pas certain. Si le phénomène est très ancien, il pourrait s'agir d'un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air en toiture de la canalisation).
Conclusion : sans plus d'observations on ne peut rien dire. En cas de bouchon aval, l'eau sale finira par remonter chez vous dans la douche, baignoire, WC etc.
Nota : on a supposé que le phénomène se produisait lors d'une vidange dans l'appartement du dessus, et non à l'ouverture d'un robinet.
12 mars 2017 à 22:08
consulter ce sujet Bruit de glou glou évier de cuisine sur le forum PlomberieBonjour. Vous ne pouvez changer les caractéristiques du programmateur, c'est à dire 4 programmations par zone.
Si l'on peut mettre plusieurs radiateurs sur la même zone, donc avec des fils pilote communs, on ne peut pas shunter les sorties. Il faut savoir qu'entre chaque sortie fil pilote et neutre il peut y avoir jusqu'à 230 V. Le faire se traduirait par un feu d'artifice plus ou moins silencieux et la destruction du programmateur. Du moins on le suppose car c'est le genre d'essai qu'il vaut mieux ne pas faire.
12 mars 2017 à 22:01
consulter ce sujet Programmateur pour radiateurs sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Vous ne donnez aucun renseignement sur la machine. Peut-être doit-elle être alimentée par un onduleur sinus, ce qui n'est certainement pas le cas du vôtre.
11 mars 2017 à 21:28
consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF sur le forum ÉlectricitéBonjour PhilB. Les photos sont traitées par Patrice, et filigranées afin de limiter leur usage frauduleux par d'autre sites.
Le coffret fusibles EDF est celui de couleur noire.
Le câble de taille moyenne serait donc un départ vers le haut, dont les conducteurs pourraient être reliés en sortie du DJ.
Pour repérer phase et neutre à l'entrée du DJ c'est très simple, mais il faudrait disposer d'un voltmètre, ou comme il n'y a pas de différentiel, une simple lampe témoin suffit. On déclenche le DJ, et avec la lampe témoin on repère la tension entre les deux bornes actives. Ensuite on repère la tension terre neutre (0 V environ) et phase terre (230 V environ). Un adhésif de couleur repère alors phase et neutre (bleu). Ensuite vous isolez bien les borniers d'entrée pour éviter toute électrisation fortuite.
Il se pourrait bien que les bornes entrée et sortie du DJ aient été utilisées à l'envers, ce qui ne change rien à l'efficacité de la protection surintensité.
11 mars 2017 à 14:07
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour goodenx.
Il fut un temps où dans le domestique les neutres des circuits étaient réunis sur le bornier et seul un fusible où un disjoncteur magnétothermique unipolaire assurait la protection surintensité.
Les normes ont évolué, la coupure des circuits doit être omnipolaire, donc sur une ligne monophasée on trouvera un DJ bipolaire dont le pole protégé sera la phase.
En conclusion, sauf en rénovation où l'on ne peut pas forcément appairer les circuits, les DJ bipolaires sont de mise.
11 mars 2017 à 09:33
consulter ce sujet Rôle disjoncteur à pôle unique sur le forum ÉlectricitéBonjour Riton. C'est bien difficile d'imaginer ce qui se passe.
On comprend que le tableau du voisin comporte des fusibles.
Mais il faut bien circonscrire les caractéristiques de l'incident.
Il n'y a pas de raison pour que le disjoncteur de branchement du voisin, s'il s'agit bien de cet appareil, déclenche.
C'est pour cela qu'il faut observer la structure des deux installations et effectuer quelques essais.
Mais l'idéal serait de faire intervenir un électricien compétent.
En attendant, essayez d'approfondir les circonstances de l'évènement, et de faire au mieux pour apporter quelques réponses aux interrogations.
10 mars 2017 à 08:55
consulter ce sujet Problème installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Riton. De 1 nous voilà en 16572.
Le compteur ne saute pas, il compte. Il faudrait voir quel est l’élément qui déclenche exactement.
Si c'est le disjoncteur de branchement du voisin, il faudrait voir s'il y a une liaison électrique quelconque avec l'installation du voisin. Bizarre que le déclenchement ne soit pas immédiat. Quand vous utilisez votre outil, vérifiez que le compteur du voisin ne tourne pas plus vite (si c'est un compteur électromécanique) ; mêmes vérifications à effectuer pour un compteur électronique.
Bref, avant d'imaginer quoi que ce soit, il faut identifier le problème avec exactitude. L'incident est-il reproductible ou non ?
Le disjoncteur du voisin ne serait-il pas ancien et donc sujet aux déclenchements par vibrations ? On tapote dessus avec un manche de tournevis pour voir s'il tient.On n'y croit pas trop.
Le voisin ne raconte-t-il pas des salades pour vous empêcher de faire du bruit ? Vous branchez un outil chez vous avec un prolongateur et vous l'utilisez chez lui afin de constater l'incident.
Et quand vous branchez l'outil chez lui, est-ce pareil ?
Trop de coïncidences.
A suivre.
A suivre.
09 mars 2017 à 23:25
consulter ce sujet Problème installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 15. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet et vous identifier pour recevoir les notifications.
09 mars 2017 à 22:29
consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Quentin. Juste quelques remarques.
Il faudra penser à faire en sorte que les évacuations respirent bien afin que les siphons ne se vident pas lors de la première douche ou vidange de lave-linge (mise à l'air en toiture). Pensez à mettre des tampons de visite judicieusement placés pour déboucher au cas où. Matériel Nicoll de préférence.
Prévoir un arrêt intérieur avec vidange pour le robinet extérieur ; il gèle dans le Nord.
Vous pouvez installer des vannes d’arrêt au droit des lavabos ou éviers pour la facilité de la rechange.
Pas d'avis sur le multicouche, davantage sur le cuivre qui est beaucoup plus beau (et rectiligne). A la portée d'un bon bricoleur bien outillé et expérimenté.
08 mars 2017 à 22:23
consulter ce sujet Conseils installation de plomberie sur le forum PlomberieBonjour à tous. C'est très beau pour une collection. On voit déjà que le câble d'arrivée dans le coffret fusibles en haut est bien petit.
Le DJ de branchement comprend 4 bornes, deux arrivées à gauche avec quetre conducteurs, et deux sorties à droite avec deux conducteurs.
Dommage que le bornier du compteur soit fermé ; il aurait fallu voir combien de conducteurs vers le DJ en sortaient.
Il y a danger pour l'opérateur car il y a de la tension en permanence sur les deux bornes d'arrivée à gauche.
Un minimum d'équipements de protection individuelle doit être utilisé pour toute intervention (gants isolants et masque).
Si vous faites un tableau de chantier provisoire, une fois le couvercle du DJ fermé il n'y aura plus de danger.
Il est étonnant que les techniciens n'aient pas changé ce DJ d'office ; peut-être n'ont-ils pas le droit de prendre des initiatives. Et pourtant il en va de la sécurité des usagers.
Un jour la lumière sera.
Citation :Vous allez y passer un temps énorme, étude et préparation, approvisionnement puis réalisation.
Je suis capable de le faire, je le ferai à mon rythme et en plus, ça va me plaire énormément.
08 mars 2017 à 21:13
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour PhilB. Nous voudrions bien vous aider, ce qui est le but du forum. A priori aucun contributeur connaissant ce DB est passé sur le forum. Le net est muet concernant cette référence.
De toute façon, il faut en premier lieu exiger du fournisseur d’énergie qu'il remplace ce DJ au titre de la vétusté ; ce qui nécessitera un certain temps.
Ensuite pour ce qui est des couleurs, conducteurs et canalisations, il faut tout enlever et faire du neuf.
Pour les photos, il suffit de cliquer sur ajouter nouveau fichier, le sélectionner à partir de l'endroit où il est stocké, de faire un aperçu, puis envoyer si tout est bon.
En cas de difficulté, vous les envoyez à images.bricolage@gmail.com avec un petit mot d'accompagnement en mentionnant le numéro 16557.
08 mars 2017 à 00:06
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour Lebarde. Poser une ligne privative passant dans les communs obéit à une réglementation précise. Elle est rappelée en question 13235 : Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique.
07 mars 2017 à 23:52
consulter ce sujet Création ligne supplémentaire sur le forum ÉlectricitéBonjour jenn777. Vous cherchez un avis éclairé et c'est une bonne idée, sauf que les contributeurs sont comme vous et qu'ils s'efforcent de répondre à partir de leur documentation, de leurs connaissances particulières ou de leurs recherches. Vous ne précisez pas l'épaisseur des parpaings.
On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de vide de construction rempli d'un isolant minéral dans lequel les canalisations pourraient cheminer.
Il nous faudrait disposer du guide UTE C15-520 (105,39 € chez Lavoisier).
Votre cas est du ressort de Murs porteurs en élément de maçonnerie de petits éléments - pose dans une saignée faite après construction.
Sans rentrer trop dans les détails, la pose dans une saignée faite après construction d'un mur porteur avec maçonnerie de petits éléments est possible à condition de ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité. Voir les limites dans les tableaux A2 et A 3 du guide UTE C15-520.
Des extraits ici, reste à savoir s'ils sont toujours valides https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.rec.bricolage/HmMyJy65Vg8
On peut comprendre que si la profondeur des saignées n’excède pas 30 mm, il n'y aurait pas de limitation de hauteur. Les saignées obliques sont interdites (Source livret Promotelec locaux d'habitation).
Chez vous on ne voit pas les parpaings, par contre, le placo a beaucoup souffert et le map cache très mal la misère.
Attendons d'autres avis, si possible de contributeurs ayant la dernière version de L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs
07 mars 2017 à 22:43
consulter ce sujet Longueur saignée encastrement électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour 1Insp. Ah oui pour la barrette.
Je cite : "A voir" ; c'est vu.
07 mars 2017 à 12:28
consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum ÉlectricitéOk, bien compris, bien que tardivement pour ce qui me concerne.
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
Cordialement..
07 mars 2017 à 11:57
consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu petitdav29. Le fil neutre bleu issu de la boite de dérivation ne semble pas être dans la bonne alvéole du bornier.
A voir.
Sinon il y a bien un DJ différentiel 16 A 30 mA en tête de votre tableau.
Vous pouvez l'alimenter à partir du disjoncteur de branchement, l'idéal serait de mettre un DJ 20 A à l'origine de la ligne à la sortie du DJ de branchement.
Le câble 3g2,5 mm² conviendra.
On insiste sur la présence d'une liaison à la terre indispensable pour la protection des personnes.
A voir.
07 mars 2017 à 09:57
consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne comprend pas trop ce que vous entendez par "protection du tableau de répartition", surtout quand vous écrivez "Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?" On comprend qu'il y a une certaine incertitude.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
07 mars 2017 à 09:43
consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Hornet. Le DB ne protège pas le tableau au sens premier. Il limite l’intensité du courant en ligne conformément au contrat souscrit. La section des conducteurs de liaison est adaptée à l'intensité maximum du DB, 45 A pour ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas souscrit le contrat maximum pour ce DB soit 12 kVA.
Tout se tient.
Tout se tient.
06 mars 2017 à 22:52
consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour christophe. Si vous faites enjamber le contacteur, ce sera un horrible bricolage. Il vaut mieux déplacer le contacteur en bout de rangée.
06 mars 2017 à 20:36
consulter ce sujet Pas d'électricité sur mes fils radiateurs sur le forum ÉlectricitéOk. Ce n'est pas l'utilisation normale d'un inverseur.
En général, c'est une tension unique que l'on dérive vers l'une ou l'autre des sorties, une sorte de Y avec l'arrivée en bas. Couper un arc est la tache d'un contacteur.
On ne peut en demander trop à un relais où il n'y a pas de dispositif d'extinction.
Toute charge, même résistive pure comme un chauffe-eau, présente une composante inductive (ligne, câblage) génératrice d'arc à l'ouverture du circuit ; ne serait-ce qu'à la maison quand on manipule un interrupteur un peu trop lentement. ; on entend bien un grésillement.
Je crois que nous avons fait le tour.
06 mars 2017 à 17:36
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéBonjour Addi. Hélas, les sujets abordant le dépannage des tapis de course ne peuvent généralement pas être traités.
La fiabilité de ces appareils, souvent vendus par le magasin bleu, n'est pas la meilleure.
Il y a 3 fils à brancher sur le thyristor, et il est bien évident que nous n'avons aucun renseignement à fournir.
Éventuellement vous pouvez vous adresser ici sav.domyos.fr sans aucune garantie concernant la réponse.
Vous pouvez leur envoyer une photo nette de la carte et des fils en l'air.
06 mars 2017 à 12:00
consulter ce sujet Panne tapis de course Domyos TC5 sur le forum ÉlectricitéBonjour petitdav29. Naze en élec, sur le forum c'est un peu normal.
Le disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé en bas, sur la sortie destinée à l'usager.
Si c'est bien le DJ de branchement, vous déplombez le couvercle et débranchez l'installation DJ déclenché. Ensuite, vous branchez votre câble à la place, neutre bleu à gauche et phase à sa droite., à condition de respecter le calibre de la protection d'entrée du tableau de chantier ; il faudrait qu'elle soit de 20 A.
Vous faites une terre locale avec un ou deux piquets et la raccordez sur votre liaison. Vous fixez bien le câble de façon qu'il ne puisse être arraché.
Sur le tableau de chantier il faudrait que vous précisiez ce qu'il y a comme protections surintensité et différentielle 30 mA. Pour du 2,5 mm², il faudrait un DJ 20 A en entrée comme précisé ci dessus.
Si vous avez des doutes vous faites une photo du DJ de branchement et une autre de l'intérieur du tableau de chantier.
Voyez si vous pouvez récupérer une bonne longueur de câble souple HO7RN-F en 3g6mm².
Comme vous vous déclarez naze en élec, il faudra sous-traiter le lot électricité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette entreprise qui est du ressort d'un professionnel.
Notre contribution est juste relative au branchement du tableau de chantier.
A suivre.
A suivre.
05 mars 2017 à 22:53
consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum ÉlectricitéBonjour Wintz. Comme vous avez une vue directe sur l'appareil, essayez d’identifier les conducteurs et leur branchement sur la bobine et le contact.
Il faudra peut-être aller voir sur un BP la couleur des conducteurs.
Il semble que sur une borne de la bobine il y a deux conducteurs noirs (il faudrait voir d'où ils arrivent, il se peut qu'ils aillent aux BP), et sur l'autre borne il y a un orange, que l'on retrouve sur une borne d'un contact avec un fil rouge ; ce pourrait être une phase directe (à vérifier).
L'autre fil orange en haut serait la phase coupée qui pourrait alimenter la lampe.
Vous vérifiez si les suppositions sont bonnes : phase directe en rouge, dérivation vers la bobine en orange ; phase coupée en orange en haut ; les conducteurs noirs iraient sur 2 BP ; l'autre borne des BP pourrait être le neutre ; d'où le nom "montage 3 fils".
Vous vérifiez ces suppositions et faites un schéma en couleur, avec bobine et contact..
La bonne nouvelle nous est connue depuis peu grâce à l'ami CMT, le 41120 est compatible dans les deux modes de branchement ; voir en question 16275 : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Vous y trouverez un lien vers la notice de branchement.
05 mars 2017 à 21:38
consulter ce sujet Remplacer télérupteur MG4400 par un Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a bien longtemps que la solution acide a diffusé, sans pour cela que le bouchon ait été dissout.
Il faudrait plutôt envisager un débouchage mécanique.
En attendant vous videz un lavabo pour voir et écouter ce qui se passe.
05 mars 2017 à 19:38
consulter ce sujet Rinçage acide chlorhydrique canalisation WC sur le forum DiversBien reçu caskbleu. La tension de 400 V entre phases peut apparaitre sur deux grains d'un même inverseur, par exemple sur votre schéma on voit un grain connecté à source 2, et l'autre grain à source 1. Entre les deux il y a bien 400 V du moment où les contacteurs des appartements sont enclenchés en HC (sauf si les appartement sont alimentés par la même phase).
Supposons qu'il y ait commutation en charge, donc en HC. Le contact mobile quitte le grain du bas, un arc se forme et ne s'éteint pas avant que le contact mobile rejoigne le grain du haut ; et c'est le court-circuit entre phases (le relais explose). Vu la distance faible entre les grains, ce phénomène est possible et le relais n'est pas fait pour cela.
Les grains fixes ne se touchent pas, mais un arc peut les relier et c'est bien un court-circuit.
On imagine bien le bazar, comme vous dites, que l'on peut trouver dans les anciennes bâtisses. Cela peut conduire à des accidents graves et nous en avons tous en mémoire.
Revoir le forfait eau chaude sera plus simple ; il faut faudra prouver que c'est la solution "la moins pire" comme on dit improprement. Alimenter le chauffe-eau par les communs semble le plus simple pour le moment, quitte à mettre un petit compteur divisionnaire pour évaluer la consommation moyenne sur une longue période.
Reste aussi à étudier la faisabilité d'une production indépendante. Mais bien calculé, le forfait pourrait satisfaire tout le monde en attendant mieux.
Faites au mieux, pour éviter les ennuis technologiques qui, de toute façon, ne manqueront pas. Chez soi on peut envisager des montages bizarres mais en sécurité, mais pas en collectivité.
05 mars 2017 à 14:30
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéBonjour Criss. Un retour de votre part serait bienvenu.
05 mars 2017 à 13:12
consulter ce sujet Bouchon laiton impossible à dévisser sur le forum Plomberie
