Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
S'il y a des personnes qui s'y connaissent et peuvent m'expliquer pourquoi il faut ou pas changer cet interrupteur diff tétrapolaire,
On vous a expliqué mais sans réussite.
Il faut que vous relisiez toutes les contributions.
Maintenant si les diagrammes de Fresnel basiques représentés ci-dessus vous sont étrangers, vous aurez du mal à comprendre le fonctionnement d'un DDR. Promotelec a raté ses schémas, mais on ne rentrera pas dans les détails.
En gros, le tore fonctionne à flux instantané nul si tout va bien.
- En monophasé on utilise des ID bipolaires parce qu'ils sont prévus pour.
- En monophasé on peut utiliser un ID tétra mais avec 2 pôles utilisés et non 4 car le neutre peut être surchargé. On perd 2 modules et n'importe quel débutant dans le métier ne ferait pas ainsi.
- En triphasé on utilise un ID tétrapolaire.
- On ne bricole pas en électricité.
On a fait le tour.
17 novembre 2017 à 23:51
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche quand une des trois intensités en ligne dépasse celle relative au contrat souscrit. A confirmer.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
17 novembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Coupure générale d'électricité intempestive sur le forum Électricité
Bonjour. Un produit adapté : Décolnet de chez Jelt. Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Décoller trace de colle sur une porte d'armoire sur le forum Divers
Bien reçu. Bien que ce ne soit pas recommandé de faire une saignée au plafond et voire même interdit, passer un ICT de 16 avec conducteurs souples de 1,5 mm² sera facile. Le câble ne se justifie pas. La gaine ICT assure la protection mécanique.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
17 novembre 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet Encastrement ligne électrique sur le forum Électricité
Bonjour. L'interrupteur différentiel doit être de type 30 mA ; les watts sont pour la puissance du radiateur ; les 16 ampères sont relatifs au calibre du disjoncteur qui protège la ligne spécifique obligatoire du sèche-serviettes.
Le receveur de douche est la partie de la douche qui reçoit l'eau émise par la pomme ; en gros c'est le bac que l'on espère être en faïence pour l'esthétique et la durée de vie.
17 novembre 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Avis installation sèche serviettes électrique sur le forum Électricité
Pour tester le différentiel vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre ; le DDR doit déclencher. Une phase ne pourra pas déborder. Il suffit juste de bien raccorder le neutre au départ du câble. La déconnexion du neutre provoque des dégâts en général.
On a fait le tour.
17 novembre 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'est pas trop tard pour vous documenter Nuancage joints carrelage
17 novembre 2017 à 13:43
forum consulter ce sujet Erreur réalisation joint carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bien reçu Avner. Vous nous raconterez la fin de l'histoire ? Pas facile les relations. Du moment que le client paye... C'est ce que l'on comprend. Cordialement.
17 novembre 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Pose carrelage en grès cérame rectifié 19,7x120 avec des joints de 5mm sur le forum Sols . Carrelages
dois-je démonter le WC entier pour accéder la bouche d'évacuation ?
Probablement, mais vous pouvez voir où va la canalisation afin de voir s'il y a possibilité d'ouvrir, quitte à monter un système de manchon ultérieurement pour rétablir la continuité de l'écoulement.
Il faudrait auparavant tester les autres écoulements, lavabo douche etc. afin de voir si le bouchon n'est pas localisé en sortie de WC mais beaucoup plus loin.
Démonter le WC n'est pas bien difficile s'il a été bien posé.
17 novembre 2017 à 13:38
forum consulter ce sujet Toilettes à demie bouchée sur le forum Plomberie
pourquoi disjoncte t-il.
Aucune idée. Il faut autopsier les circuits en cause et les récepteurs qu'ils alimentent. La pluie n'a peut-être rien à voir.
17 novembre 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies sur le forum Électricité
Bonjour. Elle est bien cette maison, et vu les tuiles, au soleil.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
17 novembre 2017 à 12:26
forum consulter ce sujet Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique sur le forum Électricité
Bien reçu. Comme la coutume est de répartir les 3 phases il n'y aura pas de surcharge de neutre dans le câble comme expliqué précédemment.
Ici on n'hésite pas à séparer les circuits pour les rendre indépendants : un circuit = une phase + un neutre en aval d'autant de DJ bipolaires qu'il faut.
En résumé, vous faites comme cela vous arrange. Mais vous pouvez câbler à la française qui est loin d'être mauvaise.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA, ni l'équilibrage des intensités en triphasé.
17 novembre 2017 à 11:18
C'est bien. On voit que la couleur des navettes est mal choisie. Il n'y a pas de raison pour choisir deux couleurs différentes dont un rouge qui plus est. Par habitude et logique cette couleur est souvent utilisée pour la phase directe. Avant de refermer les boitiers identifiez bien la phase directe dans votre montage. Tantôt rouge ou tantôt noire (ou violet). Identifiez également les protections surintensité de ces lignes lumière sur le tableau de répartition. Une installation qui semble bricolée.
Merci pour votre retour.
17 novembre 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieures sur le forum Électricité
quels seraient vos conseils ?
Refaire à neuf. D'autres carreaux vont tomber. Éventuellement en profiter pour remplacer la baignoire par une douche plus pratique et plus économique. Cordialement.
17 novembre 2017 à 08:33
forum consulter ce sujet Inondation salle de bain conseils travaux sur le forum Divers
Bonjour. Rallonger des tiges filetées avec des douilles de ce type se fait tous les jours dans la pose de sous-plafonds avec suspentes. Ces douilles (petits tubes filetés) sont faites pour. Cordialement.
17 novembre 2017 à 08:29
forum consulter ce sujet Utiliser écrou rallonge pour rallonger une tige filetée sur le forum Divers
Bonjour. Il y a beaucoup de sortes de thermocouples, et ils doivent respecter le sens de branchement. Un dispositif de contrôle de la température est justement adapté à un type de thermocouple.
Un thermocouple universel n'existe pas.
D'autre part un thermocouple ne s'use pas comme cela.
Il faudrait vous adresser à un spécialiste en cuisines industrielles.
16 novembre 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Problème thermocouples friteuse Rubbens sur le forum Électroménager
Bien compris. On ne pouvait pas deviner que l'installation était en triphasé et en Suède.
Avec ces sections et ces calibres de protection les puissances des appareils doivent être réduites.
Si les normes sont ainsi là bas on ne peut aller contre.
Ici les prises mono sont alimentées avec une phase et un conducteur de neutre de même section. Ce circuit est en aval d'un DJ bipolaire situé dans un tableau de répartition. Le DJ est alimenté par de gros peignes.
Le montage que vous décrivez, 3 phases avec neutre commun n'est pas le meilleur pour des utilisations en monophasé, mais pas dangereux pour autant, juste fait à l'économie.
Le courant dans le neutre la somme géométrique des courants en ligne (somme vectorielle). Si les 3 courants sont équilibrés le courant dans le neutre est nul. Dans le cas de votre utilisation il ne sera pas souvent nul, mais pas très important, sauf si les charges absorbent des courants très déformés ce qui ne se produit pas dans l'habitat. En effet, on doute que dans l'habitat se trouvent des soudeuses par point.
En résumé, 3 phases et un neutre commun, oui ; mais une phase sur 3 circuits avec un neutre commun, non.
Les seuls suédois que l'on connait sont Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs ; ils ont beaucoup de succès en France avec leur spectacle Hømåj à la chonson française
16 novembre 2017 à 22:16
Bonjour. Un DJ déclenche suite à une surintensité. Ne serait-ce pas des protections différentielles qui déclenchent ?
Il va falloir débrancher les circuits aux deux extrémités et faire des mesures d'isolement. Les appareillages sont peut-être en cause.
On s'étonne que vous ne mentionnez pas de protections différentielles.
Un problème de dépannage intéressant avec du temps à passer.
16 novembre 2017 à 21:22
Puis-je garder mon interrupteur différentiel tétrapolaire ?
Oui, mais c'est du luxe inutile vu le prix d'un ID mono d'encombrement deux fois moindre.
En mettant la même phase sur les 3 entrées de l'interrupteur différentiel.
Non. On n'utilise qu'un pôle de phase + le neutre.
Il vaut mieux faire un bon et beau travail, sans récupération. Vous mettez cet ID en déchèterie ou le proposez sur un coin pour récupérer moins que rien.
16 novembre 2017 à 21:15
L'info sur le triphasé vient d'arriver. Pour un appartement le triphasé ne se justifie pas sauf si vous voulez faire tourner des machines à bois.
Les remarques de 20h51 sont toujours valables. Passez en mono, le tableau n'en sera que plus simple.
16 novembre 2017 à 20:53
Bonjour. Vous ne répondez pas à la question, néanmoins on peut supposer que l'installation est en monophasé et qu'une seule et unique phase est reliée à deux conducteurs différents de 1,5 mm² avec un neutre commun.
C'est simple, vous ne pouvez utiliser un seul neutre sur deux circuits différents.
3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal) ,
Non car le circuit plaque de cuisson doit être de section 6 mm² protégé par DJ 32 A.
un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
Non ce n'est pas normal. Tous les circuits spécialisés doivent être en 2,5 mm².
un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments
Oui, mais pas plus de 5 prises. C'est bien limite tout cela.
Il ne faut pas bricoler comme vous l'avez fait avec un câble 4G1,5, probablement de récupération.
On ne sait le diamètre de la gaine, mais il faut utiliser des conducteurs séparés, rigides ou souples, de section correcte et avec les protections normalisées.
On rappelle qu'un circuit = une phase + un neutre, alors que vous avez fait : deux circuits = deux phases + un neutre.
avec les éclairages LED il peut y avoir des perturbations sur le neutre etc.
On aimerait savoir lesquelles. On connait les perturbations atmosphériques, mais pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs.
Prenez votre temps mais faites le travail dans les règles. Documentez vous ou faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
16 novembre 2017 à 20:51
Bien reçu Kaya. A vrai dire, c'est Legrand qui répond favorablement à votre interrogation. Mais il faudra respecter impérativement le câblage proposé par le constructeur.
Si vous avez deux va et vient classiques, pourquoi faire compliqué sachant que la plupart du temps les variateurs sont utilisés en tout ou rien, et rarement en variateur ?
16 novembre 2017 à 20:29
forum consulter ce sujet Différence entre variateurs sur le forum Électricité
un régulateur de tension à l'entrée.
Ce doit être autre chose.
Le thermostat actuel comprend trois parties : un senseur qui indique la température du lieu, une consigne que vous choisissez avec le potentiomètre afin de déterminer la température voulue, et une petite électronique de puissance qui alimente la résistance en tout ou rien grâce à un triac. Elle ajuste la commutation en fonction de la température de consigne et la température du lieu.
On ne voit pas si ce que vous avez trouvé correspond à ces fonctions.
16 novembre 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Remplacer thermostats radiateurs électriques introuvables sur le forum Chauffage
Ces photos vont vous aider à brancher un commutateur. On voit donc un appareillage comportant deux va et vient, .
Le premier est monté en interrupteur simple avec les fils violet et noir. Il devait commander l'un des luminaires extérieurs. Vous pouvez déjà faire le test.
Le deuxième pose davantage de problème. Vous savez qu'un va et vient comporte un commun et deux navettes. Ici il doit y avoir un commun en rouge connecté au centre, une navette en marron connectée en haut, et une autre navette rouge connectée en bas. Il aurait fallu distinguer les deux rouges avant démontage.
Vous pouvez déjà remonter l'inter simple avec violet et noir.
Le va et vient ne fonctionnera pas tant que le deuxième ne sera pas connecté.
Il s'agit donc de la photo en haut et à droite. Vous repérez les 6 bornes des deux appareils(d'ici on ne voit pas les détails - le commun et les navettes). Un inter simple devrait fonctionner.
Idem pour les bornes du va et vient ; il faudra connecter les supposées navettes et un rouge en commun. Le problème est qu'il y a une chance sur deux pour tomber juste.
Pour l'appareil en haut à gauche. Vous allez relier le violet avec un des deux rouges. Une lampe extérieure devrait s'allumer. Vous repérez alors ce rouge avec une étiquette et vous l'appelez phase directe.
A suivre. On reste au bout du fil.
16 novembre 2017 à 13:53
Non. Vous prenez une chute de 25 et vous essayez. A la limite, vous ne passez qu'un fil de terre en 6 mm². Et une grosse boite au bout, bien accessible.
16 novembre 2017 à 10:02
forum consulter ce sujet Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée sur le forum Électricité
Bonjour. Il semble qu'un défaut d'isolement affecte cet appareil. Vous pouvez toujours essayer de trouver un SAV, mais ce n'est pas partie gagnée. En général ces appareils sont vendus et après advienne que pourra en cas de panne. 900 € quand même sur des sites divers. Renseignez-vous auprès du vendeur.
Un électricien pourrait faire quelques mesures, mais il faudrait trouver la bonne personne.
16 novembre 2017 à 08:52
forum consulter ce sujet Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre sur le forum Électricité
Ok. Dans un cas comme dans l'autre vous serez obligé de passer un tube, du 25 par exemple (les 4 lignes y passent, d'autant plus que vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K). Vous arrivez dans une boite de dérivation de bonne taille et vous dispatchez.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2017 à 08:33
on m'a dit de changer le disjoncteur 63 A,
Oui, mais on ne change un composant qu'une fois le diagnostic effectué. "On" ne vous a pas bien conseillé. Il devrait vous rembourser !
Comment se traduit le fait qu'un thermoplongeur soit HS au point de déclencher un DJ ? Qu'avez vous constaté avec quel appareil ?
Cela pour éclairer les lecteurs qui passeront par ici.
15 novembre 2017 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème chaudière Gialix disjoncteur déclenche sur le forum Chauffage
Bonjour. Vous ne décrivez pas votre problème.
Une ligne électrique peut alimenter n'importe quoi, une cafetière électrique et une lampe de chevet. Les fonctionnements des appareils sont sans interférences.
Les récepteurs sont alimentés par un réseau infiniment puissant qui fixe la tension aux bornes des appareils, purement sinusoïdale.
Il ne peut y avoir de surtension.
Il n'y a pas grand chose dans les culots des lampes led. Davantage dans un téléviseur ou la table de cuisson à induction. Et globalement "ça marche".
15 novembre 2017 à 22:09
forum consulter ce sujet Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne sur le forum Électricité
Ok. Il n'y a pas de juriste sur le forum. Aussi on ne peut répondre à vos questions, sauf si un contributeur plus au fait peut apporter des précisions.
Pour le respect des normes DTU le promoteur doit le savoir. Mais où est-ce écrit ? Sur la panneau d'affichage du chantier ? Sur des documents relatifs au projet et détenus par qui ? Le projet n'est-il pas sous la responsabilité d'un architecte qui pourrait alors répondre à vos interrogations ? C'est peut-être cette dernière voie qu'il faudrait tenter.
Il faudrait vous entendre avec le promoteur. On suppose qu'il a en sa possession un document écrit mentionnant la référence du carrelage choisi ? S'il n'y a rien, ce sera difficile pour vous.
Si l'ami Maçon37 passe par ici il pourra vous en dire plus.
On bloque.
Attendons d'autres avis.
15 novembre 2017 à 21:27
Ma question est à qui incombe la responsabilité ? On est tous responsable ? Allez savoir !
Ai-je été négligeant de ne pas avoir lu l'email envoyé ? Probablement. Pour un point délicat comme celui-ci il aurait fallu être très attentif et vous assurer que les règles de pose soient respectées, dès lors où il n'y avait pas de maitre d’œuvre franchement au courant d'après ce que l'on comprend.
La vendeuse aurait du spécifier la taille des joints ? Ce n'est pas son rôle ; elle fournit le produit, la pose étant effectuée par un homme de l'art.
Le carreleur doit savoir que du rectifié on met du 2-3mm ? peut-être, à condition qu'il soit expérimenté. Si c'est un exécutant sa hiérarchie aurait dû le prévenir ; là aussi, sans écrit, le compagnon a fait comme il le sentait.
Mis à part l'esthétique, y a-t-il une obligation technique à effectuer des petits joints ? Soit vous laissez en l'état, soit vous essayez de faire reposer du carrelage, mais les responsabilités semblent diluées, d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir formellement d'écrits mentionnant les particularités de pose. Avec quelques euros supplémentaires il y aura peut-être un terrain d'entente avec le promoteur. Rien n'est moins sûr.
15 novembre 2017 à 20:10
Bonjour. Êtes vous certain que les lampes sont vraiment grillées (lampes à filament ou led ?).
Les culots G4 ne sont pas réputés pour leur durée de vie : ils s'oxydent, et les broches femelle perdent vite leur élasticité. Les picots mâles s'oxydent.
Vous pouvez toujours mesurer la tension avec un voltmètre.
15 novembre 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Hotte EuroDesign brûle tous les ampoules G4 sur le forum Électricité
Bonjour. Il serait plus judicieux de tirer les lignes manquantes plutôt que de faire un tableau pour lequel il faudra trouver une place.
- 1 plaque induction Il faut une sortie 32 A. Apparemment elle y est.
- 1 four ligne dédiée
- 1 micro-ondes ligne dédiée si possible, mais peut se brancher sur un circuit PC classique.
- 1 lave vaisselle ligne dédiée
- 1 frigo circuit PC existant
- 1 machine à laver ligne dédiée
- 1 hotte circuit PC existant.
Si on fait le compte, il faut 3 à 4 lignes dédiée 16 A. Ce n'est pas bien difficile. La ligne PC basses est à utiliser. Vous vous servez d'un boitier pour le transformer en boite de dérivation.
Pas bien compliqué. Du tube ICT de 20, et un peu de conducteurs de section 2,5 mm² et c'est fini.
On rappelle que le compteur compte et qu'il n'y en n'a qu'un dans l'habitat. Vous avez voulu dire tableau secondaire. Pas une très bonne idée pour 4 lignes neuves.
15 novembre 2017 à 18:43
Je vous tiens au courant.
C'est bien, mais vous avez vu qu'il faut alimenter L1 ou L2. Vous allez exploser la machine.
On ne sait pas d'où viennent ces deux rouges. Pourtant c'est la clef d'un bon branchement. Votre habitat est-il équipé d'un inverseur tel qu'on le voit dessiné ? Ces deux rouges sont-ils issus d'un commutateur pour les deux vitesses ?
15 novembre 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC sur le forum Électricité
Vous pouvez essayer, mais il y a 12 V.
Au niveau du courant disponible vous pourriez alimenter plus de 6 claviers.
15 novembre 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI sur le forum Électricité
Ok. Ce qui importe est la partie droite du domino. On voit le branchement classique avec Ph + N et le commutateur deux vitesses. Il faut faire le pont comme indiqué. On ne sait pas ce que sont les deux fils rouges que vous évoquez.
15 novembre 2017 à 14:37
Il faut que vous trouviez la référence Legrand.
Ce modèle commande plusieurs types de lampes https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36253-ecovariateur-2-fils/variateur-toutes-lampes-2-fils-niloe-livre-complet-finition-pur
Les caractéristiques complètes sont disponibles en cliquant sur le document.
15 novembre 2017 à 13:35
Bonjour. Les caractéristiques sont ici : interrupteur variateur niloe 400 w.pdf
Pas trouvé le deuxième.
Le premier est un modèle basique à brancher à la place d'un interrupteur.
15 novembre 2017 à 12:46
Cette température de consigne est-elle réglée par un potentiomètre ? Si oui, et si l'aérosol n'a pas résolu le problème, il faut sortir le potentiomètre et tester son fonctionnement sur l'établi avec un ohmmètre branché entre le curseur et une extrémité de piste ; on teste également sa valeur entre les deux extrémités de piste. Vous verrez si la variation de résistance est continue ou non. Puis il faudra voir s'il est possible de trouver un potentiomètre identique s'il s'avère qu'il est défectueux.
Vous pouvez également rechercher la présence d'une soudure sèche sur la carte. Cela s'effectue avec une loupe et on détaille alors la santé de chaque soudure. Remède : on refait chaque soudure en chauffant bien avec apport de soudure fraiche.
15 novembre 2017 à 10:34
Bien reçu.On ne sait pas si le défaut résulte d'un problème d'isolement car on comprend que le boitier et appareillage ne sont pas reliés à la terre. Si c'est ainsi, il vaudrait mieux faire cette opération.
On se demande toujours comment est réalisée la protection chez vous : on est d'accord pour la protection surintensité réalisée par des fusibles ou des disjoncteurs (bipolaires ?) présent sur le panneau, mais y-a-t-il quelque part des protections différentielles 30 mA comme ici ? Ce que l'on sait de la distribution en Amérique du Nord résulte de la consultation de documents ou d'échanges sur le forum (voir ici Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe), mais nous ne connaissons pas bien les détails d'une distribution domestique d'où ces questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Peut-être en joignant quelques documents.
Si le fusible n'a pas déclenché c'est qu'il n'a pas vu de surintensité, ou bien elle était de valeur inférieure à son calibre. On peut juste supposer que c'est certainement un composant dans le gradateur qui a fait le même travail, mais n'étant pas prévu pour, des étincelles et de la fumée ont accompagné l'incident.
Si la lampe à filament a fonctionné, il se peut que le gradateur ait dû fournir son courant à l'allumage qui, pour l'incandescence, est pas loin de 8 fois le courant nominal. Autre idée : quand une lampe à filament de tungstène grille, ce dernier se met pratiquement en court-circuit ; ici il n'est pas rare qu'un DJ déclenche. Chez vous un composant du gradateur a pu subir un mauvais sort ; mais généralement il y a un fusible interne qui doit déclencher.
Vous remplacez le gradateur par un interrupteur en faisant attention au branchement, vous remettez une lampe, et on espère que votre installation va fonctionner de nouveau. Pour l'hiver vous ne devriez pas avoir besoin de ventilateur.
15 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ? sur le forum Électricité
Bonjour Nicolas. Vous mesurez la tension entre une phase dont le potentiel est fixé, et un fil relié nulle part (on dit "en l'air"). Le voltmètre indique alors n'importe quoi. Si vous mettez une lampe entre les pointes de touche il va indiquer zéro.
15 novembre 2017 à 00:02
forum consulter ce sujet Tension sur fil pilote non branché sur le forum Électricité
Bonjour. Pour ne pas vous laisser seul.
Il n'y a pas de juriste sur le forum. L'ami Maçon 37 qui connait ce milieu doit avoir quelques idées.
En deux semaines personne n'a répondu, comme quoi votre problème est difficile. Votre expert pourrait vous conseiller, l'assureur pourquoi pas.
Lettre recommandée avec AR, peut-être, mais avec quel contenu ?
Essayez de voir dans ce forum s'il y a des sujets analogues.
Revenez si vous avez réussi à entrevoir une solution.
Cordialement désolé.
14 novembre 2017 à 23:03
forum consulter ce sujet Refus de l'entrepreneur d'accepter la livraison sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Il n'y a pas de juriste sur le forum.
Le mieux serait de vous entendre avec le voisin. Boucher sa canalisation déterrerait la hache de guerre pour toujours. Néanmoins, ce serait votre arme de dissuasion.
Il y a trois possibilités :
Le voisin paye mais c'est une solution à court terme, la situation se reproduira.
Le voisin fait poser un assainissement dans son terrain,
Les deux habitats sont reliés au tout à l'égout s'il y en a un.
On ne sait qui pourrait vous aider, peut-être le médiateur de votre département. Voyez aussi avec votre notaire qui doit savoir gérer ce genre de situation. Ou le maire du lieu.
14 novembre 2017 à 22:54
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées entre maisons mitoyennes sur le forum Litiges Travaux
Merci pour le retour. La notification ne peut s'effectuer que si vous avez coché la bonne case dans vos préférences.
On conclut donc que c'est un moteur asynchrone monophasé (nécessitant un condensateur). Vu d'ici on ne peut déterminer facilement le nombre de pôles, donc la fréquence de rotation à vide.
Vous n'avez plus qu'à usiner.
Pour la sécurité, il serait peut-être souhaitable de mettre un arrêt d'urgence avec un Bp s'il n'y en n'a pas déjà. On fait alors une commande par contacteur. On ne va pas développer la directive machines ici.
14 novembre 2017 à 22:40
forum consulter ce sujet Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur sur le forum Électricité
Le test de continuité s'effectue avec la fonction ohmmètre.
Le contrôle d'une diode permet de voir si elle est bien bloquée étant polarisée dans le sens inverse (affichage OL ou I), et dans le sens direct l'afficheur indique vaguement la tension de seuil. On comprend que vous ne testez pas de diode.
Quelle résistance prenez-vous pour ce type de test ?
On ne comprend pas votre question. Continuité = le fil est bon ou il est coupé. Il n'y a pas de notion de résistance.
14 novembre 2017 à 22:24
forum consulter ce sujet Questions sur la continuité électrique sur le forum Électricité
Ok. Dans ce cas il faut repérer comme suit.
A chaque point lumineux extérieur vous repérez les couleurs. Il doit y avoir un neutre bleu direct et une phase coupée d'une autre couleur que vous devriez retrouver dans chaque boitier intérieur. C'est assez simple car vous connaissez ce que commandait chaque interrupteur simple.
Pour les plafonniers c'est pareil. Vous regardez dans quel boitier se trouve la phase coupée (s'agissant d'un va et vient il n'y a qu'un seul boitier.
Ensuite, vous essayez de trouver les deux navettes entre les va et vient. La logique voudrait qu'elles soient de la même couleur.
Vous repérez les fils qui vont d'un boitier à l'autre.
Vous faites un schéma unifilaire du montage incluant le premier boitier avec un va et vient et un interrupteur simple. Idem pour le deuxième. On veut donc tous les fils et les couleurs.
Une fois cela fait, il faudra peut-être compléter par des mesures avec un voltmètre ou un ohmmètre.
Il faudra préciser si un seul circuit issu du même disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition alimente ces deux éclairages. Il faudra préciser aussi si le même circuit alimente d'autres points lumineux dans l'habitat.
novice en électricité
Il va alors falloir que vous révisiez le montage simple allumage et le va et vient.
Si vous êtes "léger" il faut commencer par là.
A suivre.
14 novembre 2017 à 22:15
Avant tout fonctionnait parfaitement
Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Il faut distinguer les fils de chaque va et vient et ceux des interrupteurs simple allumage.
A suivre.
14 novembre 2017 à 18:54
Bonjour. Le plus simple est de poser la question ici https://www.deltadore.fr/contact
Vous comprenez que les contributeurs ne peuvent connaitre tous les produits.
14 novembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Remplacement Delta Dore drivers 520 sur le forum Électricité
Bonjour Babeth09.
Avez-vous des solutions ?
Non.
Il faudrait vous adresser à un professionnel expérimenté qui saura voir d'où vient la panne. Derrière l'écran on n'a pas la vision complète de l'installation. N'y aurait-il pas des piles usagées dans le module ?
Une autre solution est de contacter le service clients de la marque dont les coordonnées sont disponibles sur le site. Normalement.
14 novembre 2017 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème thermostat d'ambiance chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour. 65 ohms correspond à environ 800 W, le kW restant étant fourni par le soufflant.
Pour réparer il faut mettre le radiateur sur l'établi et voir comment cela fonctionne ; à distance on ne peut vous guider.
Vous avez changé le thermostat au hasard et ce n'est pas la bonne méthode, surtout pour le porte-monnaie.
La sonde peut être en cause, il faut voir si elle n'est pas coupée.
Il faut continuer vos investigations.
14 novembre 2017 à 13:24
forum consulter ce sujet Panne sèche-serviettes électrique Atlantic sur le forum Chauffage
