Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous avez de bons souvenirs concernant ces deux composants. N'oubliez pas de mettre un peu de graisse silicone sur le contact boitier radiateur.
23 novembre 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Identification triac variateur perceuse Black et Decker F 220 E - F1 sur le forum Outillage
Bien reçu Magali. Après relecture des posts.
Le convertisseur est prévu pour des lampes à filament 12 V.
Vous précisez que la lampe fonctionne en 230 V AC. Donc il y a incompatibilité entre les deux.
On ne sait pas trop ce qu'est cette lampe. Essayez de la brancher en direct sur le secteur si les caractéristiques sont bien celles que vous avez écrites.
23 novembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité
Installer un "delesteur"
Vous n'avez rien à délester si pas de chauffage électrique.
Installer un deuxième compteur électrique
Pour quoi faire ? Vous n'avez pas une nouvelle installation. Les contraintes technologiques sont les mêmes.
Le choix est le suivant : vendre le spa ou souscrire un abonnement de plus forte puissance, à savoir 9kVA, avec les frais afférents.
Le spa est énergivore : il consomme de l'énergie électrique, il consomme de l'eau ; pour tout cela il faut des paquets d'euro pour régler les factures. Il vaut mieux aller à la piscine ou courir dans les bois.
Bizarre quand même que le câblage soit sous-dimensionné.
23 novembre 2017 à 13:01
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA sur le forum Électricité
Ok. Pour faire cette mise à niveau il faut appairer tous les circuits ; pour cela, une pince ampèremétrique est bien pratique (voir article rénovation d'un tableau triphasé). Il faut être très expérimenté. Vous allez peut-être vous lancer dans un travail sans fin.
Il faut faire un plan de l'existant en identifiant et étiquetant tous les conducteurs.
Il y a facilement 4 jours de travail à temps plein s'il n'y a pas de surprise une fois le matériel approvisionné. La surprise vient du déclenchement des ID quand on met un service un circuit mal appairé.
Le fait que vous n'ayez pas reconnu 2 télérupteurs est anormal si vous voulez tout démonter pour remettre à neuf. Le tableau est trop petit de toute façon. Vous pouvez vous servir de celui ci pour en faire une grosse boite de dérivation.
23 novembre 2017 à 11:20
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonjour. L'ID du bas n'alimente que 2 circuits. Le tableau est d'époque, l'ID a été rajouté, bref, une rénovation ne serait pas du luxe.
Il y a deux télérupteurs en haut et à droite. Vous devez avoir quelques boutons-poussoirs dans l'habitat. Vous verrez alors quels circuits lumière ils commandent. Ils font Clic à chaque action sur un BP.
Aussi, pourquoi est-ce que le 30mA ne protège que les 16A et 10A sur la rangée du bas ???
Parce que c'est vous qui les avez mis (post 16375).
Voir une rénovation ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Ce n'est pas à la portée du débutant.
23 novembre 2017 à 10:38
auparavant ,on avait en sortie du câble du radiateur une prise mâle qu'on raccordait dans une prise femelle murale.
Non, la norme doit dater de je ne sais quand, mais pour nous, avant n'existe pas. Il a dû y avoir, suivant les époques, où la liaison était directe vers le radiateur ou l'accumulateur, mais nous n'étions pas nés. A l'époque il n'y avait pas de fil pilote (cas des radiateurs style grille pain).
un radiateur mobile qui est muni d'une sortie en prise mâle, et si je respecte les normes, je ne dois pas le brancher sur une prise existante.
Si, car il s'agit d'un radiateur nomade qui peut être branché sur n'importe quelle prise de courant muni d'une broche de terre. Les convecteurs, à double isolation, ne doivent pas être raccordés à la terre.
Mais alors, du coup, mon radiateur mobile... Deviendra immobile.
Non. Il n'est pas muni de fil pilote, et sa vocation est d'être mobile et de le rester. Il n'est pas échangeable avec les convecteurs en position fixe. On ne peut utiliser l'un à la place de l'autre. A chacun sa fonction.
pourquoi trouve t-on sur le marché des radiateurs mobiles.
Parce que ce sont des radiateurs d'appoint, un jour dans la salle de bain, un autre jour ailleurs. Il n'ont pas vocation à chauffer un habitat complet. Une petite pièce éventuellement.
L'installation électrique avec ses normes, ce n'est pas une sinécure.
Eh oui, c'est un métier.
23 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs sur le forum Électricité
Bonsoir. Comme dit il y a quelques temps, à tout radiateur est associé une sortie de câble. Si repiquage il y a on le fait dans cette boite. Ou dans une boite de dérivation en amont.
Les bornes d'un radiateurs sont-elles ce qu'on appelle la boite de connexion ?
Elles sont dans le radiateur ; un câble relativement court mais suffisant y est connecté afin d'effectuer le raccordement dans une sortie de câble.
Ce câble sort de l'enveloppe métallique par un presse-étoupe. Il n'est pas question d'y faire rentrer un deuxième câble pour repiquage éventuel.
On peut brancher deux radiateurs sur le même circuit. Trois on le fait très rarement par commodité.
Pour le haut chez vous vous devriez avoir 3 circuits de chauffage minimum y compris le sèche-serviettes.
Rien n'empêche d'avoir un circuit par radiateur. Suivant les puissances unitaires modestes on en met souvent deux. Rarement plus.
22 novembre 2017 à 22:39
Il se pourrait que le noir soit une terre, et donc qu'un différentiel déclenche. On pense que le bleu est un neutre, mais on n'est plus sûr de rien.
Pour voir où vont les tubes il faut démonter les appareillages. Il vaudrait mieux laisser faire un pro. En tout cas cette installation semble dater.
Il faut contacter une entreprise qui a pignon sur rue.
Il doit bien y avoir des artisans sérieux dans le coin ? En tout cas méfiez vous des arnaques.
22 novembre 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez mettre un triac TIC 206 D ou M 4A 400 V ou plus.
N'importe quel triac 4 A 400 V fera l'affaire. Attention, l'électrode du milieu (A2) est reliée au boitier TO 220. Vous pouvez vérifier à l'ohmmètre.
22 novembre 2017 à 16:05
Pour l'instant on ne peut vous répondre. En effet, il faut pouvoir identifier les anciennes connexions.
J'ai le schéma de connexion avec 4 ou 5 fils
C'est justement cela qu'il faudrait. CDC et C CDC sont les bornes d'un contact à fermeture comme indiqué dans le post précédent avec le lien. Avec ce dernier post vous devriez pouvoir effectuer le schéma de branchement.
A suivre.
22 novembre 2017 à 14:21
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor sur le forum Électricité
Bien reçu. On veut bien que l'équilibrage des pressions se fasse mal, mais pas au point où la cuvette des WC se remplit à fond puis se vide lentement.
D'autre part vous signalez que le phénomène est subitement apparu. L'absence d'aération aurait dû depuis toujours provoquer le désagrément. La présence d'un bouchon est plus que probable.
L'évacuation est normalement munie d'une aération en toiture. Si ce n'est pas fait il y a faute de conception. Mais ce n'est pas le problème dans l'immédiat. Votre plombier n'a pas le bon œil.
22 novembre 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème évacuation baignoire et WC sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous observez l'ancien branchement. Il y a une alimentation avec phase et neutre (4 et 5) du thermostat, et un contact à fermeture avec un commun en 2.
Vous repérez les connexions équivalentes sur le nouveau thermostat et câblez à l'identique.
L'inconvénient est un jaune/vert en 3 qui n'est pas la terre. Et sans repérage. Les règles du métier ne sont donc pas respectées, hélas.
22 novembre 2017 à 08:53
forum consulter ce sujet Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Bonjour. La dernière question traitée est la 7178 : Remontée de résidus dans bac de douche
Il y a bien évidemment un bouchon en aval de l'évacuation baignoire.
Il faudra curer la canalisation en aval, quitte à ouvrir la canalisation ou bien essayer de passer par l'évacuation baignoire par dessous en déconnectant le siphon.
Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir plus loin en aval en essayant de curer en remontant vers le bouchon, en supposant qu'il soit plus haut.
Les produits chimiques sont inutiles.
21 novembre 2017 à 23:53
Bonjour. Votre description fait effectivement penser à un bouchon qui, s'il est situé dans la colonne commune aux différents appartements, peut s'aggraver. Ce qui laisse supposer cette hypothèse est la remontée de résidus qui ne semblent pas être les vôtres.
Il serait bon d'observer si des remontées se produisent s'il n'y a aucun vidage chez vous. Si c'est le cas, l'hypothèse initiale pourrait se vérifier. Il faudra alors agir vite et faire intervenir une société de curage aux frais du bailleur.
Si vous êtes au rez de chaussée ce peut être une inondation subite. A l'avant dernier étage aussi, mais avec moins de volume.
A suivre.
21 novembre 2017 à 23:46
forum consulter ce sujet Remontée de résidus dans bac de douche sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous trouverez quelques renseignements pouvant vous intéresser ici :
Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
On ne bidouille pas sans savoir. Sinon de nombreux euros sont en jeu.
21 novembre 2017 à 23:34
Bah, ça évolue. Reprenons.
Pour le nombre de conducteurs dans la goulotte ce n'est pas un problème majeur. Dans les véhicules il y a des torons parcourus par des courants importants et il n'y a pas de feu d'origine électrique pour autant.
Chaque radiateur se connecte dans une sortie de câble encastrées derrière les radiateurs ; c'est là que l'on effectue les repiquages (bornes type Wago à levier).
Toujours pas de risque d'échauffement, les contacts sont bons, les intensités prévues pour les sections, les protections surintensité adaptées. Les isolants à durée de vie illimitée (ce n'est pas comme il y a quelques bonnes dizaines d'années).
Il n'y aurait que deux repiquages si vous groupez les radiateurs chambre par deux, plus le sèche-serviette qui doit posséder sa ligne spécifique.
La solution personnelle pour alimenter un groupe de pièces (en étage par exemple) quand c'est possible, consiste à amener toutes les lignes dans une grosse boite encastrée et de dispatcher ensuite avec du tube ICT de 20.
Il faut faire un récapitulatif sous forme de plan.
21 novembre 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonsoir Jean. Comme quoi la nature fait bien les choses. Il faudrait voir la concentration de la bactérie et si elle rentre dans le bas de la fourchette autorisée. Le labo doit pouvoir vous le dire.
Si vous faites un traitement UV, il faudrait le réserver pour l'eau bue. Pour la cuisine cela ne doit pas avoir d'incidence.
Vous avez le temps d’élaborer le projet. Il y a d'autres travaux en cours chez vous.
21 novembre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Longévité lampe UV traitement eau potable sur le forum Électricité
Bonsoir. La préférence personnelle est pour les goulottes, avec le nombre de circuits que vous voulez. Un gros tube IRL est possible également, mais peut-être moins esthétique. L'avantage de la goulotte est la présence d'un couvercle, ce qui facilite le passage.
Vous utilisez du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Pas de câble genre R2V ; ne se justifie pas. Vous pouvez passer un 6mm² pour la terre du tableau du haut. Même s'il faudrait des conducteurs de terre séparés.
Pour une petite distance de quelques mètres vous pouvez faire un joli toron multicolore, rouge bleu noir et un jaune/vert. + un ou deux circuits auxiliaires en prévision (commande de télérupteurs par exemple). Bien repérer des deux côtés.
Pas de risque d'échauffement si vous associez bien calibre en ampères et section.
En haut vous pouvez arriver dans une grosse boite de dérivation (12×12 ou plus), encastrée ou non, puis les circuits repartent vers leur destination.
Pas compliqué, il faut juste être méticuleux.
21 novembre 2017 à 19:05
Bonjour Nonoelec. Du temps de perdu à vous répondre.
21 novembre 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre sur le forum Électricité
Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain.
Serait-t-il possible que vous vous preniez la tête pour répondre comme le bon usage des forums l'implique ?
21 novembre 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED sur le forum Électricité
Bonjour. Un retour d'information serait bienvenu.
21 novembre 2017 à 12:24
forum consulter ce sujet Différence norme électrique Suisse France sur le forum Électricité
Bien reçu Franzy. On s'efforce de répondre en fonction de ce que l'on comprend. En résumé :
- Le haut est protégé correctement bien que la ligne à l'origine ne soit pas coupée par un DJ proche du répartiteur. En bas, vous pourriez mettre un tableau suffisamment grand pour y mettre un bornier tétrapolaire à étages alimentant des DJ sur lesquels vous pourriez raccorder les lignes existantes.
- Le RDC n'est globalement pas protégé, pas d'ID 30 mA et pas non plus de DJ modulaires. Vous pourriez effectivement y mettre un disjoncteur différentiel (bipolaire ? tétrapolaire ?) calibre à voir en fonction de l'incertitude précédente et 30 mA. En tout cas ll faudrait voir si un seul circuit alimente le RDC, ou s'il y en a trois répartis sur les trois phases. S'il n'y a qu'un seul circuit PC + lumière, au plus il faudra une protection surintensité 16 A si des conducteurs de 1,5 mm² s'y trouvent. Les conducteurs utilisés risquent d'être d’époque également, avec des isolants qui peuvent tomber en poussière.
- Garage et piscine on ne sait pas ce qu'il y a au bout.
Reste à voir s'il faut garder le triphasé ou non.
En conclusion il y a des points qui manquent de précision.
Le diagnostiqueur va avoir du travail. Et l'électricien aussi à qui il serait prudent de confier la remise à niveau de l'installation..
A suivre.
21 novembre 2017 à 11:42
forum consulter ce sujet Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente sur le forum Électricité
Bonjour. Il se pourrait que le grille pain présente un défaut d'isolement aléatoire, peut-être lié à sa position, les vibrations.
Vous ne précisez pas la nature de l'appareillage qui déclenche : disjoncteur de branchement, disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition, protection différentielle 30 mA sur le tableau. Cela a une importance.
En attendant il vaut mieux ne pas utiliser le grille pain. Heureusement pour vous que la protection a fait son office.
21 novembre 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste un avis en passant avant 9h.
Tout cela a cause des normes car si on oublie l'installation des ID, il n'y a plus de fuite
Conclusion un peu hâtive. Les ID 30 mA ne sont pas là pour faire joli mais pour sauver des gens. Personnellement je connais une personne qui est encore en vie aujourd'hui grâce à ce dispositif.
Vous dites ne pas pouvoir passer autant de circuits que nécessaire vers le haut mais ce serait pourtant la seule solution technologiquement présentable et fiable avec un seul tableau dans votre habitat, quitte à disposer une extension à coté de votre tableau en bas. Votre projet semble prendre une direction qui tend vers la facilité au détriment de la rigueur.
...ce sujet est connu mais peu divulgué.
Ce sujet est connu des professionnels comme étant le B. A. BA de la distribution des circuits. Mais convenez que le professionnel que vous citez aurait besoin d'une mise à niveau de ses connaissances concernant le principe de fonctionnement et l'usage des ID.
Viens de voir le schéma de l'ami CMT de 9h02.
Certes cela fonctionne, mais l'ID est partagé entre chauffage et autres circuits. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à faire.
S'il n'y a qu'un trou à agrandir entre bas et haut, cela vaut peut-être la peine d'essayer.
Rappelons que l'idée est non seulement de programmer des zones de chauffage, mais surtout délester de façon à diminuer la facture de l'énergie liée à la puissance souscrite au contrat.
21 novembre 2017 à 09:32
Bonjour Morgane.
Pensez-vous que cela est dû à mon compteur électrique, faut-il que je passe à 9 kVA ?
Non.
Ou pensez-vous qu'il y a un problème dans l'installation électrique ?
Dans l'installation c'est possible.
Si vous êtes locataire le dépannage est du ressort du propriétaire. Dans l'autre cas la dépense sera pour vous.
Il faut faire quelques vérifications de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement. Si l'on constate que la tension ne varie pas quand l'installation tire de la puissance, donc du courant (des ampères), il faudra rechercher chez vous. On pense à des mauvais contacts qu'il faudra identifier.
Si la tension varie sur le bornier, il y a un problème en amont qui est alors de la responsabilité du fournisseur d'énergie.
20 novembre 2017 à 23:33
forum consulter ce sujet Coupure récurrente appareils électriques sur le forum Électricité
Il y a donc les lampes basse pression qui sont des tubes luminescents où l'arc dans les vapeurs de mercure émet une raie monochromatique à 253,7 nm dans les UV lointains type C.
Puis les lampes HP qui sont des lampes à décharge, au spectre plus large.
Il faut comparer des lampes de technologie identique. 9 000 h ou 13 000 h on ne pourra vous dire pourquoi. Les constructeurs évoquent une durée de vie moyenne de un an.
Reste à voir l'utilité de ces systèmes pour un usage domestique, pour un cout à l'achat et à l'usage non négligeable. Mais pour un adoucisseur c'est pareil.
Ce type d'équipement ne semble pas être très répandu dans l'habitat. Peut-être un système dans l'air du temps. Pour vendre.
20 novembre 2017 à 23:00
Bonjour Franzy. Manifestement votre installation date d'une époque où la majorité des contributeurs étaient au mieux en culotte courte.
Vous mentionnez au RDC un DJ principal tétrapolaire qui alimente un bornier. On ne sait pas si ce DJ est différentiel (combien de mA) ou non.
Une ligne part vers le premier étage ou un DJ différentiel (quel calibre intensité en A ? combien de mA ?) alimente différents circuits lumière et PC mélangés ; on ne sait si ces départs sont protégés vis à vis des surintensités.
Les autres circuits, RDC garage, piscine ne semblent pas trop protégés d'après ce que vous écrivez.
Vous pouvez envisager une mise en sécurité à condition de la faire exécuter par un professionnel tant il y a du travail.
Voir si le DJ de branchement est différentiel 500 mA type SI.
Protéger chaque départ de ligne par un DJ de calibre en rapport avec la section de la ligne.
Au bout de chaque ligne on dispose un tableau avec en tête un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente les DJ correspondants aux départs des différents circuits.
Le fait que lumière et PC soient mélangés n'est pas le pire.
si je mets un différentiel tétra
Dans cette famille on distingue les interrupteurs et les disjoncteurs. On n'emploie pas l'un pour l'autre. Ici, on ne voit pas à quoi vous pensez.
Soit vous faites effectuer une mise en sécurité avant la vente par un professionnel, soit vous laissez établir le diagnostic qui sera bien étoffé, vous en tenez compte et diminuez votre prix de quelques gros bons milliers d'euros ; mais quitte à vous priver d'acheteur.
Se pose également l'utilité du triphasé, pas forcément justifié dans un habitat sans machines tournantes ou avec un abonnement de 12 kVA maxi.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
20 novembre 2017 à 18:56
Merci pour votre retour.
Nous aurions gagné du temps si vous aviez explicité ce qu'étaient les deux rouges dès le 9 novembre.
20 novembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC sur le forum Électricité
Bonjour. La connexion du fil blanc en bas fait penser à un montage série ; on ne voit pas où il va. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à incandescence 12 V à concurrence de 60 W. Les lampes doivent être branchées en parallèle.
Un peu d'éclaircissement serait nécessaire. Avant feu d'artifice consécutif à un mauvais branchement.
20 novembre 2017 à 14:12
Bonjour. Vous ne pourrez le trouver qu'en récupération, un plombier, une déchèterie, un vide grenier. Voyez quand même chez Cedeo ou autre magasin spécialisé.
L'écrou fait partie intégrante du mitigeur.
20 novembre 2017 à 10:23
forum consulter ce sujet Cherche écrou de mitigeur évier sur le forum Plomberie
Bonjour Yan87. La prise fonctionne-t-elle encore ? Si oui il va falloir profiter des promotions de Noël.
On pense à un problème d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.
20 novembre 2017 à 09:48
forum consulter ce sujet TV LG 47LE5310 en panne à cause d'un flash de prise sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Benny.
Ce sera difficile de vous aider à distance.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Il y en a deux en cause chez vous sur le tableau de répartition refait à neuf.
Pour le moment on ne peut mettre en cause un défaut du disjoncteur de branchement (cela arrive quelquefois, avec déclenchement intempestif).
Le diagnostic de l'électricien est erroné car dans le cas d'une humidité importante l'eau ruisselante peut provoquer un défaut d'isolement et c'est alors un interrupteur différentiel qui déclenche.
Quand le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), l'un ou l'autre des disjoncteurs incriminés déclenchent en même temps. Cela s'apparente bien à une surintensité assez forte.
Comme dit au début nous n'avons pas d'idée concernant l'origine des déclenchements. Il vous faut continuer à chercher.
20 novembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Coupure électrique inexplicable sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend que sur la photo du milieu on voit le siphon que vous voulez utiliser. Le problème est le raccordement de la sortie.
Si c'est bien ainsi on trouvera une solution simple que vous pourrez laisser en place.
Jetez un œil ici, les photos du milieu et à droite, où vous verrez en quoi consiste la proposition :
Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
20 novembre 2017 à 09:31
forum consulter ce sujet Installation nouveau siphon avec sortie pour lave-linge sur le forum Plomberie
La terre est jaune/vert comme vous pouvez le voir. Quoique, on a des doutes ; on ne voit que du jaune.
Dans le tube qui va vers le bas on trouve 3 conducteurs : jaune + noir + gris. Sauriez-vous où ils débouchent ?
Avez-vous essayé de brancher une lampe entre le fil bleu et le noir qui fonctionnent. Les avez-vous repérés ?
Avez-vous réuni les deux bleus ensemble ? Est-ce une boite de dérivation en plafond ou sur un mur ?
Il faudrait que vous fassiez un schéma avec les 3 ou 4 tubes qui débouchent, les fils qui y sont, leur couleur, leurs connexions. Essayez de voir où vont ces tubes.
Pour le moment on est dans le vague.
Surtout n'appelez pas un arnaqueur comme il y en a tant :
Dépannage à domicile la DGCCRF sanctionne des entreprises
19 novembre 2017 à 23:49
On sèche. Vérifiez si elle est bien raccordée. Thermostat + résistance + sonde le tout en état, il ne reste rien d'autre à vérifier à distance. De visu sur place on verrait peut-être quelque chose.
19 novembre 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Panne sèche-serviettes électrique Atlantic sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour. C'est malgré tout bizarre car un contacteur est particulièrement robuste. Mais son état est facile à vérifier néanmoins pour qui s'y connait un peu.
On n'en parle plus.
19 novembre 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Problème Ballon Eau Chaude électrique sur le forum Plomberie
Si le WC est très ancien avec de la faïence dégradée et une chasse à un seul débit, autant changer pour du neuf.
Pas d'idée concernant les vis. Il faudrait voir après démontage. La vis de 6 avec une pince coupante ? Il faut être Hercule !
L'idée consiste à tenir la vis et dévisser l'écrou, pas de la détruire..
Un petit boulot pour un après-midi d'automne.
19 novembre 2017 à 14:11
forum consulter ce sujet Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon sur le forum Plomberie
Bonjour Sylvain.
Il faudrait que vous ayez un poste autonome comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et une prise de courant ou deux protégées par un disjoncteur sous calibré, 10 A par exemple (2 300 VA) ou 16 A (3 700 VA). Ce tableau secondaire pourrait être connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur adapté à la section de la ligne, 20 A pour du 2,5 mm² et 32 A pour du 6 mm².
On comprend que l'endroit où vous vous trouvez ne comprend pas de tableau respectant les normes de protections actuelles.
19 novembre 2017 à 13:22
forum consulter ce sujet Protection individuelle pour les courts-circuits sur le forum Électricité
Bonjour Christian16. Juste une idée en passant.
Si vous avez accès aux extrémités des vis, il y aurait moyen de les tenir avec une pince étau ou une multiprise, et vous pourriez peut-être dévisser l'écrou avec une clé à tube coudée débouchante.
Un mal au dos en perspective s'il faut faire des contorsions.
19 novembre 2017 à 12:14
Il n'y a pas de terre dans le boitier. Vous pouvez faire les essais suivants entre un neutre supposé bleu et les trois noirs pris un par un. Il se peut qu'un bleu soit l'arrivée du neutre ; on utilise une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + conducteurs de 20 à 30 cm). Vous le repérez. De même, vous repérez le noir qui serait une phase coupée par un interrupteur dans le pièce. Si c'est ainsi, vous branchez les deux bleus ensemble et la lampe entre les bleus et le noir repéré.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
19 novembre 2017 à 09:44
combien mettre de Leds en série
En admettant que cela soit possible, il en faudrait 230/12.
Mais comme on a des doutes sur la possibilité et pas d'expérience sur ce genre de bricolage on s'abstiendra de répondre.
Dans ce cas il faut expérimenter, on trouve un transformateur 24 V et on branche deux led en série ; puis on mesure la tension et on examine comment se passe le transitoire à la mise sous tension par un enregistrement oscillographique. Il ne s'agit pas de détruire une led à l'allumage.
Il faut vous débrouiller pour placer des spots de tension nominale 230 V. L'autre solution est de laisser des lampes à filament.
On rappelle que l'on peut faire passer des conducteurs dans des tubes à condition qu'on puisse les enlever. Si ce n'est pas le cas l'installateur a fait une grosse faute professionnelle. Il s'est improvisé électricien.
18 novembre 2017 à 23:39
forum consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds sur le forum Électricité
Ok. Changer un différentiel ne sert à rien. Il y a un défaut et l'ID le fait savoir en déclenchant.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
puis le circuit a disjoncté
On comprend que ce n'est pas le DJ du circuit qui a déclenché, mais un ID. Signe qu'il y a un problème d'isolement ou un mauvais branchement Ph et N sur 2 ID différents.
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
18 novembre 2017 à 23:26
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum Électricité
Bonjour Rémi. On voit que vous êtes très patient et que vos besoins en lux sont limités.
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
18 novembre 2017 à 23:15
Bonjour. La pompe est équipée d'un moteur synchrone pilotée par un convertisseur asservi. Elle est munie entre autre d'un capteur de pression différentielle qui permet l'évaluation du débit à développer en fonction des caractéristiques de l'installation et de la hauteur. D'une certaine façon ce n'est pas un simple circulateur à l'ancienne à vitesse constante et moteur asynchrone.
Le chauffagiste est un professionnel à même de poser le matériel adapté à l'installation en fonction des paramètres dynamiques. C'est lui qui justifiera le modèle choisi. Une pompe plus petite n'aura peut-être pas les caractéristiques adaptées.
Quant au coût, ce n'est pas le problème majeur. On sait très bien à quelles dérives amènent les choix des moins-disants.
18 novembre 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Remplacement pompe par circulateur électronique sur le forum Chauffage
Bonjour. Le montage série fonctionne parfaitement avec des lampes à filament identiques. Avec des led il n'est pas certain que cela fonctionne car un convertisseur interne se charge de générer du continu pour alimenter les led. A la mise sous tension il n'est pas certain que la tension soit bien divisée car les récepteurs ne sont pas résistifs.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
18 novembre 2017 à 21:03
Bonjour LaPi. Ce qui est bizarre c'est que, sauf exception comme les réglettes fluorescentes, les récepteurs ne sont pas reliés à la terre. Il faudrait voir d'où provient ce défaut d'isolement, une liaison terre anormale.
Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
18 novembre 2017 à 14:28
Bonjour Élisabeth.
Le diagnostic mentionnera cette prise sans terre.
On comprend que le tableau de répartition comporte un seul interrupteur différentiel 30 mA posé trop haut. Le diagnostic mentionnera aussi ce fait.
Soit vous laissez en l'état et l'acheteur sera prévenu, sans qu'il y ait une quelconque source de danger ; ou bien vous descendez l'ID à la bonne hauteur avec un boitier auxiliaire. Il faudra utiliser des conducteurs de section suffisante, 10 mm² minimum.
Vous pouvez attendre que le diagnostic soit effectué. Il y a peut-être d'autres points plus importants, l'absence de liaison terre sur des prises munies de la broche de terre par exemple.
18 novembre 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Conformité prise et disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
C'est peut-être un fil qui est relié au système d'arrêt de la tondeuse. Il met à la masse le système d'allumage lors de la commande d'arrêt.
18 novembre 2017 à 10:25
forum consulter ce sujet Tondeuse Toro 650 fiche débranchée ne démarre plus sur le forum Outillage
Bonjour quile68. C'est un peu délicat à remonter. Ce sont des charnières que l'on retrouve sur tous les abattants à ralentissement de la marque.
Il y a deux pièces différentes qui ralentissent la descente, une pour la lunette et l'autre pour le couvercle.
Pour réussir le remontage il faut disposer couvercle et lunette sur une table et disposer les deux pièces de façon à voir si elles sont dans le bon sens. Une fois cela fait, on ne les désolidarise plus.
Avant remontage il faut bien repérer l'écartement des pièces avec les trous oblongs. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu latéral des couvercles de plus de 0,5 mm, bref, on ajuste serré.
A l'usage ces pièces ont tendance à bouger, un collage sur la faïence peut être utile (Cyanolite - Colle spéciale caoutchouc et plastique). Les deux joints se dégradent assez rapidement. On peut être amené à les remplacer par un plastique toilé que l'on peut avoir chez soi dans son stock de bidules qui peuvent servir au cas où. Et on colle.
Ensuite on monte l'abattant sans les enjoliveurs et on ajuste la position des pièces avec trou oblong ; une rondelle inox sous chaque tête de vis évite le déplacement de la pièce lors du serrage. Avec ou sans colle. Avec jeu latéral nul.
Puis on sort l'abattant, on monte les enjoliveurs, on monte l'abattant définitivement et on visse les petites vis pression en évitant de les faire tomber et de les perdre.
A vous de jouer. Un excellent test psychotechnique. Plus simple que le Rubik’s cube.
18 novembre 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon sur le forum Plomberie
...car nul en mécanique.
C'est effectivement un handicap, car il faudrait démonter ce que l'on voit sur la photo afin de voir ce qui se cache derrière. Le fil étant court sa destination doit être dans le proche environnement.
Le SAV d'un distributeur de la marque pourrait remédier au problème.
18 novembre 2017 à 09:42
