Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. 65 ohms correspond à environ 800 W, le kW restant étant fourni par le soufflant.
Pour réparer il faut mettre le radiateur sur l'établi et voir comment cela fonctionne ; à distance on ne peut vous guider.
Vous avez changé le thermostat au hasard et ce n'est pas la bonne méthode, surtout pour le porte-monnaie.
La sonde peut être en cause, il faut voir si elle n'est pas coupée.
Il faut continuer vos investigations.
14 novembre 2017 à 13:24
forum consulter ce sujet Panne sèche-serviettes électrique Atlantic sur le forum Chauffage
Bonjour. S'il s'agit de potentiomètres qui crachent, on les remet à neuf avec un aérosol prévu pour nettoyer les contacts tel que le Jeltonet C1.
14 novembre 2017 à 13:18
forum consulter ce sujet Remplacer thermostats radiateurs électriques introuvables sur le forum Chauffage
Merci, on comprend mieux. Il faut que vous voyiez s'il y a du mou même minime (2 à 3 mm) d'un coté ou de l'autre qui vous permettrait de rapprocher les parties à assembler, afin de pouvoir mettre le joint et de serrer le raccordement. Il y a des sortes de plaques qui semblent bloquer les parties à assembler. A moins qu'elles ne servent que pour l'alignement.
A suivre.
14 novembre 2017 à 13:11
forum consulter ce sujet Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Une photo plus large montrerait si la partie en dessous du compteur est souple ou non, idem pour le dessus. On ne sait si le compteur est dans un regard ou sur un mur en sous-sol par exemple.
Donc à la question "Pensez-vous que je puisse faire cette opération sans faire appel à un plombier ?", on peut répondre ça dépend.
Néanmoins, on ne sait si c'est un nouveau raccordement ou l'échange d'un compteur. Dans ce dernier cas l'opérateur se doit d'effectuer le raccordement tel qu'il était.
A suivre.
14 novembre 2017 à 11:49
Bonjour. C'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur bien outillé. On voit un clapet anti-retour muni d'une vis de purge. Il serait souhaitable de monter une vanne d'arrêt en sortie de compteur.
Un pro ferait cette adaptation plus rapidement que vous. Une photo plus large permettrait d'être plus précis.
14 novembre 2017 à 10:41
Bonjour. Il doit être indiqué dans la notice quelle charge peut être commutée.
40 W est certainement possible, mais pas plus. Le relais interne doit être minuscule.
Ces têtes à réflexion commandent généralement directement une sonnette ou des automatismes rudimentaires.
Vous faites au mieux. Vous pouvez demander des renseignements sur le site de la marque.
14 novembre 2017 à 10:36
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une cellule et relais sur le forum Électricité
Bonjour Bricolo92.
Est-ce autorisé ?
Non.
Il doit utiliser de la gaine ICT de 16 non avec un câble, mais avec des conducteurs séparés, rigides ou souples.
Gaine de 16 car la saignée sera petite ; HO7V-K souple car c'est facile à passer. Maintenant, si la saignée est suffisante, on passe de l'ICT de 20, toujours avec conducteurs séparés.
Il serait souhaitable que votre électricien révise les fondamentaux de son métier.
14 novembre 2017 à 10:27
forum consulter ce sujet Encastrement ligne électrique sur le forum Électricité
Bonjour Tom. Disposer des petits compteurs modulaires est possible, les rendre communicants nécessite une recherche approfondie dans les catalogues (Legrand, Hager, Schneider Electric).
Aucune idée des prix, mais ce sera certainement plusieurs centaines d'euros que vous aurez du mal à amortir.
14 novembre 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Comment comptabiliser la consommation d'un circuit électrique ? sur le forum Électricité
Bonjour. Avant de commencer quelque travaux que ce soit, il faut disposer de la phase directe, effectivement présente dans le boitier de l'interrupteur, et du neutre qui est direct à la lampe. Il est peu probable qu'il passe dans le boitier interrupteur.
A voir.
14 novembre 2017 à 10:17
forum consulter ce sujet Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant sur le forum Électricité
Bonjour Jeannot. Vous pouvez mettre les transformateurs à l'abri dans le sous-sol. Les spots étant à led, la consommation sera faible et il n'y aura pas de chute de tension.
Si vous voulez faire une installation moins bricolée avec des piquets, vous pouvez trouver des bornes extérieures à fixer sur un socle. La finition et l'esthétique n'en seront que mieux. Mais ce n'est pas le même prix.
14 novembre 2017 à 10:14
forum consulter ce sujet Distance maxi entre spot Led et transformateur sur le forum Électricité
Bonjour. Pour contrôler la continuité d'un circuit déconnecté aux deux extrémités on utilise une sonnette (lampe + pile + longs fils) ou un ohmmètre.
Pour un circuit non déconnecté c'est plus difficile, et il n'y a pas de méthode universelle. Si le circuit est sous tension, on utilise un voltmètre. Dans tous les cas il faut savoir ce que l'on cherche. Donc avoir une vision théorique de l'installation. On n'effectue aucun contrôle au hasard.
Le bip n'est pas un indicateur fiable.
Continuité phase neutre n'a pas de signification. Vous avez dû mal comprendre.
14 novembre 2017 à 10:07
forum consulter ce sujet Questions sur la continuité électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez signalé que vous ne pouviez déposer (= enlever) la ligne, ce qui est différent de votre affirmation précédente.
La ligne dans la goulotte est bien connectée quelque part et c'est là qu'il faut couper.
Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais vous identifiez l'embout de ligne dans la goulotte en signalant à quel circuit ce câble appartient et qu'il est sous tension.
14 novembre 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Terminaison ligne électrique neutralisée sur le forum Électricité
Existe t-il un moyen de le retrouver facilement ?
Oui, il faut chercher et encore chercher où se trouve la connexion neutre qui semble défaillante.
Et ce ne sera pas facile ; peut-être faudra-t-il ouvrir les autres sorties de câble des radiateurs en place. Un électricien expérimenté pourra effectuer cette recherche.
On se demande si la responsabilité du vendeur n'est pas en cause.
14 novembre 2017 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème circuit chauffage électrique sur le forum Électricité
Bonjour Pascal82.
L'amplificateur doit toujours être branché au plus près de l'antenne, le signal étant alors divisé à l'aide d'un répartiteur. L'alimentation de l'amplificateur est dans le proche environnement de l'amplificateur. Ceci est la structure habituelle d'une installation.
Le plus simple dans votre cas serait de garder l'amplificateur (ou le changer s'il est trop faible) et de repartir du répartiteur pour aller vers la nouvelle prise en passant par l'extérieur.
Pour ce genre de modification il est conseillé de faire appel à un antenniste expérimenté qui fera les mesures de tension en sortie d'antenne, d'ampli, des prises. Il ajustera au besoin l'amplification pour que les tensions de sortie soient dans les fourchettes normalisées en sortie des prises.
La répartition des signaux TV ne se fait pas avec les mêmes principes qu'une distribution électrique. Entrent en jeu les fréquences, les câbles et leur longueur, le nombre de prises à alimenter, les pertes de transmission apportées par les répartiteurs etc.
Couper le câble en extérieur, monter un répartiteur, rajouter un ampli et une alimentation sur cette dérivation est une solution à oublier.
14 novembre 2017 à 09:28
forum consulter ce sujet Ajouter une prise antenne TNT sur le forum Électricité
Bonjour Felixbm. "Aussi, est-ce que tout interrupteur ne devrait pas avoir un fil de mise à la terre le reliant à la boite et aux fils ground du câble entrant ?". On connait bien la réglementation en France, mais moins celle du Québec.
De ce côté ci de l'Atlantique les appareillages utilisés ne nécessitent aucune mise à la terre, toutes les parties apparentes ainsi que les boitiers saillie ou encastrés sont en matière isolante.
Chez vous il doit en être de même si l'on est logique.
Pour ce qui concerne le gradateur, pour une raison qui nous est inconnue, un composant a dû griller sans provoquer une surintensité suffisante pour faire déclencher le fusible 16 A.
On ne pense pas à un défaut entrainant une liaison vers la terre, car vous ne mentionnez pas le déclenchement d'un différentiel.
Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place et voir quelles sont les parties qui ont grillé : composants, conducteurs etc.
En résumé on ne peut répondre avec précision à votre question sauf à faire le voyage.
Un électricien local pourrait certainement vous renseigner.
Si vous n'utilisez plus ce ventilateur, le plus simple est de remplacer l'appareillage par un ou des interrupteurs.
14 novembre 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ? sur le forum Électricité
Ok, on a le même. A18h47 je vous signalais le problème du neutre.
Même avec ce branchement la protection était assurée ; mais on raccorde bien le neutre bobine contacteur en 1.
13 novembre 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230 sur le forum Électricité
J'ai juste la notice trouvée sur le site. A un détail près précité c'est la même que le Fip'clic.
"...on n'aura pas le DJ 2A.0.." je ne trouve pas. Vous pouvez envoyer ce schéma si vous voulez, et on fera une synthèse.
13 novembre 2017 à 19:46
Bonjour. Il faut un fusible am ou un DJ 16 A courbe C ; D peut ne pas être indispensable. Il faut essayer le C.
Regardez l'intensité nominale absorbée par la machine.
13 novembre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur machine à bois sur le forum Électricité
L'alimentation peut débiter 600 mA, le clavier en absorbe 160 (et encore). Pas de problème.
Le clavier doit être branché sous 12 V DC. Pas de problème.
130 mA est l'intensité absorbée par l'adaptateur sur le secteur 230 V (certainement exagéré). Pas de problème.
13 novembre 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez aussi isoler chaque extrémité de conducteur coupé, puis vous enrubannez le tout.
On utilise de l'adhésif qui ne coule pas de préférence.
Il serait prudent de débrancher cette ligne à son origine.
13 novembre 2017 à 18:56
Bonjour. Il faut voir quelle intensité est absorbée par le poste à souder. 16 A ou 32 A ce n'est pas tout à fait pareil. Que dit la notice ?
13 novembre 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Remplacer prise mâle anglaise sur un poste à souder sur le forum Électricité
Bonsoir. La seule erreur sur le schéma Calybox est la liaison du neutre bobine. Bien évidemment il faut le relier en sortie du DJ 2 A. A1 et A2 ou A2 et A1, le fonctionnement du contacteur sera le même.
Le reste est bon. La bobine est alimentée en interne par le Calybox. Le DJ 2 A alimente le tout.
Voir ce schéma où vous retrouverez un câblage identique Schéma câblage contacteur
13 novembre 2017 à 18:47
Pour terminer, dans le cas de l'alimentation directe du contacteur de chauffe-eau par le délesteur, on ne met qu'un seul DJ 2 A pour l'ensemble.
Deux DJ de même calibre qui seraient en cascade ne respecterait pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut du contacteur. Impérativement est trop fort.
On sait qu'un seul Dj 2 A pour l'ensemble suffit. Et l'on dort sur ses deux oreilles sans se poser davantage de questions.
12 novembre 2017 à 23:26
Le plombier quant à lui remet en cause notre version et prétexte un agenda chargé pour ne pas se déplacer.
Doit-on comprendre que le but du plombier est de vendre et rien d'autre ? N'aurait-il pas le devoir d'assistance du client suite à l'installation qu'il a effectuée ? Même si la partie plomberie fonctionne bien ?
Dans votre cas, comme dit précédemment, il faut voir ce qui se passe au niveau de la commande du contacteur. D'autant plus que le chauffe a lieu quand le contacteur est en position forcé.
Le plombier n'a pas forcément les compétences pointues d'un électricien de métier, mais la commande de chauffe-eau est de sa compétence. C'est très simple.
12 novembre 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème Ballon Eau Chaude électrique sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Un complément du complément.
En cas d'action du délestage, cette fonction est prioritaire sur la régulation de température afin de limiter le courant en ligne à la valeur souscrite au contrat, et coupe l'alimentation d'un radiateur par application d'une tension redressée mono-alternance positive. entre fil pilote et neutre.
Sur un délesteur il peut n'y avoir que deux zones de programmation, mais le délestage sur trois ou quatre ensembles de radiateurs permet une dilution de la contrainte de coupure sur moins de radiateurs à la fois.
Tout cela pour dire qu'avec 9 kVA souscrits le délesteur limitera la puissance délivrée par le réseau à cette valeur. Sans délesteur le DJ de branchement va déclencher si tous les radiateurs fonctionnent en même temps.
Pour terminer, le délestage sur 3 ensembles de radiateurs suffit généralement, ce qui permet de garder la commande chauffe-eau sur S4 sans avoir besoin de C1 C2.
On a fait le tour. Vous faites au mieux.
12 novembre 2017 à 20:10
Vous avez tout compris.
12 novembre 2017 à 18:08
Bien reçu. Merci pour votre retour.
12 novembre 2017 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison sur le forum Plomberie
Pour ma part, je serais d'avis de prendre du 9Kva avec délesteur OU pour être serein du 12Kva (mais là, vu le coût de cet abonnement, ce serait en dernier recours).
Oui, vous pourriez avoir ce choix. Mais on n'a envisagé que le chauffage, et non la cuisson, le chauffe-eau, le gros électroménager etc.
9kVA avec délesteur aura certainement du mal sauf si vous réduisez la puissance de certains radiateurs : chambres bien isolées pas plus de 800 W, et les 8 radiateurs de 1 500 W, suivant les endroits, peuvent être surdimensionnés. Dans ce cas vous essayez de gagner 300 à 500 W par ci par là. 600 ou 800 W pour une petite salle de bain (sèche-serviettes) peut convenir. Pas plus de 1 000 W en tout cas.
Dans chaque cas, 9 ou 12 kVA, ce sera avec délesteur.
11.5Kw utilisés à hauteur de 60% en simultané, ce qui fait 6.9Kw
Pas du tout. Un exemple simple. Un radiateur de 1 kW absorbe une puissance électrique de 1 kW quand il chauffe ; quand il ne chauffe pas c'est zéro. S'il fonctionne 24 h sur 24, l'énergie consommée et facturée sera 1×24 = 24 kWh.
S'il ne fonctionne que 12 h par jour, l'énergie consommée et facturée sera 1×12 = 12 kWh.
Vos interlocuteurs mélangent allègrement puissance et énergie pour vous tromper, à moins qu'ils soient nuls en physique ce qui est probable ; ce dernier terme (l'énergie consommée) fait intervenir le temps. Tout cela pour persuader le client qu'il va faire des économies s'il choisit des radiateurs X ou Y.
Donc il ne faut pas vous laisser abuser.
12 novembre 2017 à 16:04
Sujet terminé donc. Merci pour votre retour.
12 novembre 2017 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital sur le forum Électricité
On mesure la tension entre deux conducteurs avec un voltmètre (AC en alternatif). On insiste sur le fait que la tension se définit entre deux points.
12 novembre 2017 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème de connexions dans une prise murale sur le forum Électricité
est-ce que je peux utiliser le fil jaune vert de 2.5mm² rassemblé comme fil pilote
Faute de mieux pourquoi pas à condition de faire un repérage rigoureux au niveau des extrémités avec de l'adhésif ou mieux, de la gaine thermorétractable noire. Vous étiquetez soigneusement ces extrémités avec la mention fil pilote radiateur chambre etc.
On peut transmettre les ordres sans fil pilote avec des boitiers CPL ou par radio.
Si les radiateurs sont très anciens on peut opter pour des radiateurs connectés ensemble par radio (Écouter la publicité actuelle par une comédienne bien connue).
12 novembre 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote section 2.5mm² sur le forum Électricité
Ce fil qui est une phase directe n'a plus d'utilité, car dans le nouveau thermostat elle est reliée à une borne du contact du relais interne. On n'a donc pas à l'amener. Vous isolez ce conducteur.
12 novembre 2017 à 13:34
Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler.
Aucune erreur à 11h 18.
A 12h 07 ce n'est pas pareil. Votre interlocuteur confond puissance instantanée et énergie. La puissance absorbée par l'ensemble des radiateurs est bien 11,5 kW.
Qu'après tout, avec un 9 Kva je devrais m'en sortir sans délesteur.
Eh non.
...va laisser passer le maxi de sa puissance en watt ?
C'est normal. Si vous assimilez un radiateur à une lampe comme vous l'avez fait, c'est puissance absorbée nulle ou nominale en fonction de l'état de l'interrupteur, ouvert ou fermé. C'est exactement pareil, sauf que les durées de l'état éteint ou allumé sont variables. la somme de ces deux durées étant constante = période du cycle, en général quelques secondes. Cela s'entend car le radiateur, surtout s'il est ancien, ronronne pendant les quelques secondes de chauffe..
Vous avez bien compris. Cela se nomme régulation à bande proportionnelle. On trouve également le nom modulation de durée.
Ce principe de fonctionnement est très fréquent en électronique de puissance pour d'autres applications auxquelles on ne pense pas, ne serait-ce que quand on met son véhicule en route.
12 novembre 2017 à 13:29
Bonjour. Le plus simple est de poser un ID 63 A. Mais 11,5 kW de chauffage électrique mérite un délesteur cascado-cyclique ce que permet le Calybox ; c'est son intérêt. Avec le chauffage électrique il faut être modéré sur le réglage des radiateurs. Si l'habitat est bien isolé et ventilé on peut souscrire une puissance inférieure à la simulation, le délesteur fera l'ajustement à tout instant.
Pour le DJ chauffe eau, 20 A est le calibre maximum. 16 A convient sans problème.
Le circuit chauffe-eau peut être connecté en aval d'un ID non dédié.
Conclusion : pas de problème.
12 novembre 2017 à 11:07
Ok. Prenez plutôt une lampe témoin ou un voltmètre AC. On évite le testeur à lampe néon qui peut s'allumer dans certains cas même s'il n'est pas relié à la phase.
12 novembre 2017 à 10:47
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous vous embêtez pour pas grand chose. Le siphon actuel est très bien fait. Comme dit GC vous récupérez le bouchon sur le siphon en votre possession (ce qui ne semble pas possible d'après ce que vous précisez), ou bien vous adaptez un bouchon de bouteille de lait (ou autre - on trouve des grands diamètres - on cherche dans les différents flacons de la boite à pharmacie etc.) et vous étanchéifiez avec du silicone ou un adhésif de qualité. Si vous ne trouvez pas de bouchon, on se débrouille de toute façon (la méthode OSD qui fait ses preuves régulièrement dans bien des domaines).
Mais on évite de remplacer le siphon actuel pour un malheureux bouchon manquant.
12 novembre 2017 à 10:19
forum consulter ce sujet Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double sur le forum Plomberie
Bonjour Alain. Ce n'est pas très simple car les deux thermostats ne fonctionnent pas tout à fait pareillement. Mais c'est un bon exercice pour se mettre en jambes de bon matin.
Celui d'origine délivre simplement un contact sec (= libre de potentiel) qui sert simplement à actionner un contacteur (en tout cas on le souhaite vu les ampères à commuter). On peut alors supposer que l'on amène une phase directe sur la borne commune 1 et qu'alors la phase coupée alimente un côté de la bobine de contacteur quand le thermostat déclenche la chauffe. Ceci est à vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin : on relie l'un ou l'autre sur le neutre 6 et l'on fait les observations suivantes :
Entre N (6) et la phase directe 5, la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat.
Entre N (6) et la phase supposée directe R (1) la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat
Entre N(6) et la phase supposée coupée Marron (M=3) la lampe ne s'allume que si la consigne de température est haute.
Si tout cela est vérifié, on voit qu'une phase coupée est disponible sur le nouveau thermostat sur la borne CDC (on vérifie au voltmètre ou à la lampe témoin comme précédemment) ; CDC doit vouloir dire corps de chauffe.
On vérifie également que la borne C CDC (certainement = commun corps de chauffe) est reliée directement au neutre présent sur le bornier sur la borne N à côté.
Une fois ces vérifications rigoureusement effectuées, vous relierez le fil marron précédemment en 3 sur la borne CDC.
Conclusion : vous effectuez les contrôles décrits précédemment à la lampe témoin, puis raccordez le nouveau thermostat avec neutre, phase fil pilote et le marron en CDC.
On espère que l'analyse est bonne. Repérez bien les connexions avant démontage. On suppose que le thermostat commande un contacteur qui lui même alimente la résille ; en gros, le schéma à droite en bas ; à confirmer. En effet, il n'est pas bon d'utiliser le relais interne pour commuter des ampères.
12 novembre 2017 à 10:05
Bonjour à tous. Juste une méthode personnelle, jamais mise en œuvre dans ces conditions. Prévoir deux heures pour une première fois.
Prévoir la protection du plan de travail avec carton et gros chiffon ou serpillière humide pour ramasser la poussière. On peut fixer une boite à chaussures à 10 cm sous la coupe à venir. Aspirateur pas loin.
Démonter la prise complètement.
Dessiner le contour du boitier Batibox double.
Le matérialiser avec de l'adhésif de peintre afin de délimiter la coupe.
Méthode 1
Prendre un forêt à carrelage en état de 4 mm et percer presque à bords jointifs.
Découper suivant les pointillés.
Égaliser le trou oblong avec un abrasif métal de 40 ou avec une râpe à bois demi ronde.
Méthode 2 déconseillée
S'attendre à ce qu'il y ait de la poussière partout. Sauf si l'on dispose d'un système maison constitué d'un gros ventilateur d'extraction avec tuyau de 25 cm souple.
Avec une disqueuse de 125 équipée d'un disque diamant pour carrelage, enlever la faïence délicatement suivant le contour, sur 2 mm de profondeur par exemple.
Voir si l'on peut continuer pour la partie rectiligne. Si oui, attaquer vers les arcs de cercle en faisant des traits séparés de quelques millimètres.
Après on se débrouille pour enlever la matière délicatement.
C'est pratiquement terminé. Un entrainement au perçage de faïence peut être nécessaire.
Pas d'avis sur l'outil Bosch.
11 novembre 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Découpe carrelage avec outil PMF BOSCH sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Il faudrait le schéma de principe du câblage de l'ancien thermostat avec la signification des repères. Sans celui-ci, à distance on ne pourra rien faire. On peut juste supposer qu'il y a une alimentation secteur. C'est insuffisant.
On suppose que le contact sec du thermostat permettait d'alimenter la bobine d'un contacteur de puissance.
D'une façon générale, on évite de se lancer dans des modifications sans repérage préalable.
En attendant, il vaut mieux rebrancher le thermostat d'origine.
11 novembre 2017 à 21:28
Bonjour. Dans la configuration que vous désirez les sorties S1 à S4 alimentent des fils pilotes. Un DJ 2 A alimente le système Calybox.
La commande chauffe-eau classique par C1 C2 alimente la bobine du contacteur par l'intermédiaire d'un autre DJ 2A.
Il faudra des protections puissance pour les circuits radiateurs, et une protection puissance par DJ 16 A pour le chauffe-eau.
Il est d'usage que tout le circuit chauffage soit en aval d'un même ID.
11 novembre 2017 à 21:18
Bonjour. Désolé, mais à distance on ne peut savoir la fonction de certains conducteurs. Ils sont tous verts et non repérés, et l'usage de cette couleur interdite comme le jaune depuis très longtemps peut faire penser que l'installation est plutôt bricolée. Ce dont vous n'êtes pas responsable.
Un électricien patient et expérimenté pourra peut-être remettre de l'ordre.
Nota : prendre une photo est à éviter (manque de détails, effacement fichier etc.). Papier et crayon sont les premiers outils du dépanneur.
11 novembre 2017 à 21:06
Bonjour. Et pour compléter : si vous effectuez une liaison en souterrain, on passe le câble dans de la gaine TPC de 40 de qualité (de qualité = de la gaine qui tient dans le temps sans se déliter à la longue en devenant cassante ; cas des premiers prix chez bricotruc).
11 novembre 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Changer de câble électrique sur un spot extérieur à piquer sur le forum Électricité
Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, il se peut que vous psychotiez juste un peu ; ce n'est pas le bon mot, vous êtes juste inquiet et il est normal de poser le problème maintenant. Je donnerai les caractéristiques de câbles quand il fera jour.
Vous pouvez évaluer la température à la main (on se brûle ou non), ou mieux, avec un thermomètre (voir la chaudière).
Le DJ déclenche suite à une surintensité, la température des câbles n'a pas d'incidence.
A suivre.
11 novembre 2017 à 00:38
forum consulter ce sujet Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage sur le forum Électricité
Bien compris. Comme enceinte motorisée, la Leslie m'est davantage connue.
On aime bien Cabasse.
A suivre.
11 novembre 2017 à 00:31
forum consulter ce sujet Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ? sur le forum Électricité
Ok. Il se peut que le chauffe-eau soit commandé de façon traditionnelle par le contact C1 C2 pas bien loin de la sortie télé-information. Un fusible 2 A toujours dans ce même environnement protège le contact, en plus du DJ 2 A qui doit se trouver sur le tableau de répartition. La fonction délestage cascado-cyclique se déclenche quand l'intensité en ligne est voisine du maximum que vous avez souscrit. Fonction très intéressante car elle évite de devoir souscrire une puissance supérieure.
Vous verrez aussi que l'option HP HC ne rapporte désormais rien. Mais pour ne pas perdre il faut quand même faire fonctionner des récepteurs gourmands en HC : chauffe-eau, LL, LV et c'est à peu près tout. Une servitude finalement.
11 novembre 2017 à 00:25
forum consulter ce sujet Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20 sur le forum Électricité
Bonjour. Le robinet de puisage sur lequel vous avez relié le tuyau d'arrivée d'eau (voir aussi le filtre grillagé dans l'embout qui se visse). S'il y a un aqua-stop, il peut être en cause comme évoqué à 13h53.
Cette installation a-t-elle déjà fonctionné ?
09 novembre 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle Indesit Idl 552 sur le forum Électroménager
Bonjour Wadoux.
Il faut regarder. Soit la gelée n'a pas bougé, soit l'électrolyte s'est solidifié, soit le plomb a sulfaté au maximum.
La réponse est qu'il doit y avoir de la bouillie et qu'il vaut mieux ne pas trop chercher à voir ce qui reste. Direction déchèterie.
On est plus habitué à traiter des batteries au plomb en bon état, et faire en sorte qu'elles le restent (quoique 4 à 5 ans est une durée de vie maximum dans les véhicules).
On ne démonte pas tout systématiquement, il y a déjà beaucoup de temps à passer avec les équipements qui fonctionnent.
09 novembre 2017 à 23:13
forum consulter ce sujet Informations batterie au plomb gélifié sur le forum Divers
Bonjour. Dans votre cas il faut s'armer de patience et d'outillage spécifique pour différents mesurages de la présence tension aux bornes des moteurs. Pas franchement du bricolage. Il vaut mieux être du métier et sur place.
Le forum n'est généralement pas d'un grand secours pour les portails, et également les tapis de course (ces derniers généralement bons pour la déchèterie lors de la première panne).
09 novembre 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail Came U1800 sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend qu'il y a deux récepteurs dont un ne fonctionne pas. Vous les échangez et voyez ce qui se passe.
La notice est succincte et ne permet pas de rentrer dans les détails.
09 novembre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote sur le forum Électricité
Bonjour. Désolé, mais seul un chauffagiste expérimenté pourra régler votre problème. Il y en a peu qui répondent dans ce forum électricité. Posez la question en plomberie ou chauffage.
Mais encore une fois, un professionnel sur place saura quoi faire.
09 novembre 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet sur le forum Électricité
