Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jammic. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. La solution vous appartient car seule une observation du système vous permettra de voir si les roulettes sont en bon état et pas trop usées et si l'ensemble est bien monté.
19 janvier 2018 à 10:01
forum consulter ce sujet Porte coulissante qui bloque sur un point dur sur le forum Menuiserie
Bonjour. L'utilité et le montage d'un parafoudre font l'objet de beaucoup de questions apparentées que vous trouverez ci-dessous, celle-ci entre autre Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
La borne de terre du parafoudre est à relier au plus près du bornier de terre du tableau.
18 janvier 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Branchement d'un parafoudre sur le forum Électricité
Bonjour réponse 11. Il faut préciser les conditions exactes dans lesquelles se produit l'incident.
Inversion de quelle polarité ?
18 janvier 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité
Bonjour Lok.
En fait c'était bêtement du calcaire
Oui, mais où ?
D'après vos observations et du fait qu'une protection 30 mA déclenchait, il s'agissait d'un défaut d'isolement. Si la résistance n'est pas en cause où se produisait le défaut ?
Un élément fonctionne sous tension nominale, par exemple 230 ou 400 V AC. Une résistance de fuite n'a pas forcément de valeur constante. Pour évaluer cette fuite il faut que l'appareil fonctionne sous sa tension nominale, garante que la fuite soit établie. Un ohmmètre classique fonctionne sous quelques volts, tension variable dans le cas où l'ohmmètre fonctionne en injectant un courant constant de très faible valeur.
Lors de la mesure d'isolement de machines tournantes il est courant qu'un ohmmètre basique ne détecte rien, contrairement au testeur d'isolement sous quelques centaines de volts.
Avant l'ère moderne la mesure des résistances d'isolement se faisait avec un ohmmètre à magnéto (logomètre de collection à équipage mobile comportant deux cadres mobiles solidaires - encore appelé quotient-mètre ; une merveille technologique)
Après sont arrivés des appareils de mesure d'isolement où la tension de mesure est générée électroniquement de façon interne. La mesure est précise : Appareils analogiques de collection (Isovoc Chauvin-Arnoux) ou numériques. Voir les grandes marques.
Nota : on aimerait savoir où vous avez enlevé le calcaire.
testeur d'isolement Isovoc testeur d'isolement Isovoc
ohmmètre à magnéto logomètre logomètre ohmmètre à magnéto
18 janvier 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème résistance chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour. Bypass = système de robinets permettant d'alimenter le circuit d'eau chaude sanitaire (ECS) à partir de la chaudière ou du ballon.
S'agissant d'un chauffe-eau premier prix, il est muni d'un thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure. Mais normalement sans être la cause du dysfonctionnement. L'éventuel changement de résistance pourra poser une difficulté d'approvisionnement ; de toute façon il faut chercher.
Ça disjoncte toujours, soit, mais malgré les demandes vous ne précisez pas quel est l'organe qui déclenche.
Votre demande concerne justement ce déclenchement. On suppose un défaut d'isolement pouvant être dû à la résistance, qui, immergée ne sera pas simple à changer.
Mais tant que le diagnostic n'a pas été fait il ne faut rien changer.
Quant au prix que propose le plombier il est plus que dissuasif.
18 janvier 2018 à 10:38
forum consulter ce sujet Changer résistance chauffe eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous pouvez détartrer au vinaigre ménager préalablement porté à ébullition.
Puis vous tirez les coupelles vers vous, éventuellement en faisant levier avec deux outils diamétralement opposés, en protégeant le carrelage..
L'idée est que l'ensemble a été monté , les écrous serrés, les rosaces emboitées.
Il y a forcément une procédure inverse pour mettre les écrous au jour.
Il faudra prendre des précautions pour ne pas endommager le carrelage et la baignoire (mettre du gros carton).
18 janvier 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Comment démonter ce mitigeur de baignoire ? sur le forum Plomberie
Bonjour Louna. Vu d'ici nous n'avons aucune idée. Derrière la cloison ou dans les radiateurs ce n'est pas la même chose. Si vous êtes locataire les dysfonctionnements doivent être pris en charge par le propriétaire.
18 janvier 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Claquement derrière mur de chambre placo sur le forum Plomberie
Bonjour Louna81.
d'où ça peut venir.
Le problème des contributeurs c'est que leurs yeux et leurs oreilles ne peuvent pas capter ce qui se passe au delà de quelques mètres, même en se concentrant très fort. Derrière le placo le claquement mystère demeurera mystérieux.
Hélas.
Il y a peut-être une tuyauterie, mais on ne voit pas comment la vibration peut affecter une petite zone seulement de l'installation. Coupez la circulation du chauffage central afin de voir s'il est en cause.
Cet évènement est-il apparu subitement où l'avez vous toujours constaté ?
Demandez l'avis de votre entourage.
17 janvier 2018 à 23:59
Bonjour arthur. Les coupures répétitives sont la plupart du temps acceptées par les appareils hormis certains radiateurs électriques de premier prix qui perdent la mémoire à chaque coupure.
Tant que vos récepteurs fonctionnent il n'y a pas d'inquiétude. Ce que l'on aime moins ce sont les surtensions véhiculées par les lignes en zone à indice kéraunique élevé.
17 janvier 2018 à 23:51
forum consulter ce sujet Coupures électriques risques de détérioration des appareils sur le forum Électricité
OK. S'il y a deux résistances ce sont donc des triacs. Ici ils ne sont pas en cause puisque l'alimentation semble être absente.
le montage en lien est très basique et ne peut être utilisé que dans le cadre du bricolage faute de montage plus sophistiqué. On ne peut pas tirer beaucoup de courant. Sans compter que la sortie n'est pas isolée du secteur. Donc montage dangereux.
Pour visualiser à l'oscilloscope des tensions référencées sur le secteur on utilise une sonde différentielle. Sans aucun danger.
En attendant il faut vérifier le condensateur gris. Chercher également à la loupe les éventuelles soudures sèches. Vu le peu de soudures vous pourriez les refaire.
Ensuite il sera temps d'approvisionner une carte neuve.
17 janvier 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Panne radiateur Calidou D sur le forum Électricité
Bonjour Maurice. L'eau se dilate de la même façon en Espagne et en France quand elle chauffe. Il faut mettre un groupe de sécurité.
17 janvier 2018 à 22:33
forum consulter ce sujet Mystère chauffe-eau électrique sans groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour. Avant de changer quoi que ce soit il faut établir un diagnostic. La résistance n'est pas forcément coupée, il se peut que des thermostats bi-métalliques (klixon) en contact avec le radiateur de la résistance soient déclenchés.
Pour trouver la résistance il faut chercher. Nous ne possédons pas la documentation technique. Cordialement.
17 janvier 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Comment démonter résistance sèche-linge Thomson AIR 674 C sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. Ne pourriez vous pas faire cheminer deux câbles pour deux fours ? De toute façon il faudra deux disjoncteurs, un par four. 5G2,5 mm² pour 12,4 kW arrondi à 13 kW est sous-dimensionné (19 A en régime permanent). Il faudrait passer à 4 mm².
Il y a des précisions à apporter.
17 janvier 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher deux fours industriel sur le forum Électricité
Bonjour. Pour une telle puissance active considérée comme puissance apparente ((cos(phi) = 1), l'intensité en ligne est voisine de 9 A.
On voit qu'un câble 5g2,5 mm² convient. On pourra protéger la ligne avec un DJ 16 ou 20 A identique à celui en photo avec un PDC de 10 kA.
Il faudra assurer la protection différentielle 30 mA, soit avec un DJ différentiel (DJ + bloc Vigi) soit avec un ID en amont.
Nota : Schneider propose une gamme où un DJ tétrapolaire n'occupe que 3 modules au lieu de 4.
17 janvier 2018 à 15:17
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. Les contributeurs ne semblent pas avoir chez eux ce matériel, et donc personne n'est là pour vous dire comment on dépanne. Essayez de voir si sur le site de la marque, il y a les coordonnées d'un SAV agréé. Elles sont peut-être données sur la notice livrée avec l'appareil. Un plombier expérimenté sur cet appareil pourrait certainement vous aider.
Désolé. Attendons quand même d'autres avis.
17 janvier 2018 à 10:40
forum consulter ce sujet Sanibroyeur continue de tourner après que la chasse soit tirée sur le forum Plomberie
Bonjour ioy. Effectivement il y a deux composants, dont, vu d'ici, on ne peut savoir ce que c'est, sauf avec la référence où la connaissance précise de la carte, ce qui n'est pas le cas par manque de documentation. On s'intéresse aux composants faciles à tester.
La photo de l'invité de 1h 45 montre que le composant gris est bien un condensateur. Peut-être devriez vous le tester comme les deux autres.
Les condensateurs vieillissent et celui ci pourrait avoir son rôle dans l'origine de la panne.
Les valeurs de capacités que vous trouvez sont dans le domaine de tolérance.
On voit que la borne N (neutre) alimente directement une broche de chaque composant, qui pourrait être une cathode de thyristor, ou une l'anode 1 de triac. Il suffirait que ces deux composants soient coupés pour que le montage soit HS.
Ici sur l'établi on en saurait plus.
A suivre.
17 janvier 2018 à 09:30
Bonjour Titou. Il faut voir les raccordements de la résistance, et aussi l'état des thermostats bi-métalliques (klixon). Si l'électronique est en défaut on ne pourra pas aller bien loin. Cordialement.
16 janvier 2018 à 23:32
forum consulter ce sujet Sèche linge Vedette VSF852 ne tourne plus sur le forum Électroménager
La notice est sur le site de domotelec.fr
Pour l'instant il faut résoudre le problème électrique. On ne voit pas bien la structure hydraulique de l'installation.
16 janvier 2018 à 23:27
Bonjour Dyens.
ça disjoncte toujours.
Oui, mais quel appareillage exactement ?
Si le chauffe-eau est de type stéatite (ce que montre la documentation Thermor), la résistance peut être changée sans vidange.
...en appuyant sur la sécurité
On ne voit pas ce que vous évoquez, la commande étant normalement électronique. Il faudrait apporter des précisions.
De toute façon avant de changer quoi que ce soit, il faut faire le diagnostic. Un électricien peut le faire.
Changer une résistance Thermor, s'il est avéré qu'elle présente un défaut, ne pose généralement pas de problème d'approvisionnement, contrairement à ce que dit le plombier. Il n'en serait pas forcément de même pour une marque tartempion achetée chez bricotruc. Votre plombier est normalement un professionnel qui est capable de diagnostiquer une défectuosité sur la résistance, ce qui n'est pas démontré à ce jour.
Le montage série peut présenter un problème. A priori on ne peut fermer l'arrivée d'eau.
Si vous savez vous servir d'un multimètre on pourra proposer une manipulation.
Attendons d'autres avis.
16 janvier 2018 à 23:18
Ok jean-Pierre.
Il vous faut non la fonction décrite ci-dessus par Daniel (voyant lumineux), mais la fonction témoin. Chaque voyant doit s'allumer si la VMC est en fonction.
Soit le voyant est indépendant de l'appareillage, soit il est incorporé à l'appareillage.
Dans le premier cas le voyant est branché en parallèle avec la lampe, dans le deuxième cas on câble comme indiqué sur le schéma de l'ami CMT que vous trouverez ici : Va et vient avec un interrupteur avec voyant
Vous verrez que les couleurs utilisées permettent de savoir la fonction de chaque conducteur.
On trouve aussi ce schéma sur le catalogue Legrand et certainement chez les autres. Il faut le neutre présent à chaque appareillage. Il faut acquérir la lampe qui correspond à la fonction voyant témoin avec le bon brochage.
16 janvier 2018 à 22:53
forum consulter ce sujet VMC et commandes multiples sur le forum Électricité
Bonjour Gino42. On peut espérer que votre formation de 10 ans n'a pas été oubliée, que vous savez faire la différence entre courant et tension. On ne donnera aucun prix car ils sont fonction de la quantité des appareillages.
- GTL : espace aux dimensions définies où l'on trouve le tableau de répartition et le tableau de communication.
- Le parafoudre n'est pas obligatoire sauf dans certaines conditions auxquelles en général les habitations ne sont pas assujetties. Le parafoudre en tête de tableau est conseillé en cas de distribution aérienne et dans une région à indice kéraunique supérieur à une limite que vous trouverez aisément sur le net.
- Schneider a la même qualité que Legrand, c'est vous qui choisissez. Vous trouverez les appareillages chez les grossistes (beaucoup vendent aux particuliers - paiement comptant sans reprise possible). On recommande d'acquérir une enveloppe suffisamment grande pour travailler avec aisance, en Schneider on aime bien les coffrets Pragma, 18 ou 24 modules avec le nombre de rangées qu'il faut. Ne pas se fier aux prix spécifiés sur les sites des marques.
- ID type A obligatoire pour plaque de cuisson et lave-linge ; pas pour le reste. Si la différence de prix est minime on met du A partout.
- La section des conducteurs de liaison est fonction de l'intensité maximum pouvant y circuler et de la longueur de la ligne. Si vous pouvez vous passer de tableau secondaire ce n'en sera que mieux.
- Vous pouvez ceinturer le sous-sol par une grosse goulotte de 20 cm × 8 cm en applique en haut, ce qui vous permettra de tout ramener dedans. Des gaines ICT souples (de 20, voire 25 en certains endroits) pourront alimenter les distributions au dessus. Toujours au dessus vous pouvez mettre quelques grosses boites de dérivation (20×20) de façon à alimenter un ensemble de pièces.
- On rappelle que l'on peut utiliser du HO7V-U rigide ou du HO7V-K souple avec embouts. Les circuits de PC utilisent 3 couleurs ; pour la lumière, neutre bleu, phase directe rouge(par ex), phase coupée orange (par ex), navettes violet (par ex), retour de BP marron (par ex) etc. Vous remarquez que l'on n'a pas évoqué les câbles R2V. Choix personnel pour le domestique évolutif.
- Tous les raccordements doivent être accessibles. Raccords rapides de type Wago à levier.
Il y a bien des points à voir et ce qui est écrit n'est qu'un début. Il y a une préparation théorique importante à effectuer, puis une liste de matériels. Excel aide bien. Il faut penser à tout et même plus que cela.
En attendant vous pouvez acquérir le livret Promotelec L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs ; moins cher qu'un plein et tellement utile.
On comprend que vous n'avez pas continué dans la filière électrotechnique après le bac STI.
16 janvier 2018 à 22:41
forum consulter ce sujet Rénovation électrique de maison ancienne sur le forum Électricité
Bonjour Benoit ou Marc. A tension nominale identique, le service d'une batterie 4 Ah sera inférieur à celui d'une batterie 5 Ah. Bref, il faudra recharger plus souvent. Les puissances seront identiques.
16 janvier 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Batteries compatibles visseuse Makita DTD154Z sur le forum Outillage
Bien reçu joy. La photo montre qu'il n'y a pas grand chose sur cette carte. Peut-être faudrait-il mesurer la tension continue qui lui permet de fonctionner. On aperçoit un transformateur, et des diodes. En dessous du radiateur c'est le mystère.
Le contrôle d'un condensateur nécessite de débrancher une broche, de façon que le circuit sur lequel il est branché n'interfère pas. Certains multimètres ont une fonction capacimètre.
Pas d'idée sur les valeurs que vous mesurez.
Dans un premier temps il faut vérifier le fonctionnement de l'alimentation, transformateur, redressement et filtrage avec les condensateurs. Cela se fait bien avec un multimètre et un oscilloscope, appareil que le particulier non tombé dans la marmite étant petit ne possède pas forcément. Mais le secteur 230 V est présent et il a des précautions à prendre.
Pour la disponibilité de la carte, le SAV Noirot doit pouvoir vous dire où la trouver. La carte sera de toute façon moins chère qu'un radiateur complet.
En conclusion il y a des vérifications à effectuer qui nécessitent certaines compétences. Chez vous l'alimentation continue semble défectueuse.
16 janvier 2018 à 10:21
Bien reçu Mosa. Vos expériences plus ou moins désastreuses ne doivent pas être généralisées.
Vous ne mentionnez pas la pose des compteurs Linky et vous pourrez en parler quand ce sera le moment. Il y a également pas mal de malfaçons de ce côté, par inexpérience des poseurs qui sont tout, sauf électriciens.
Le problème du trou et de la poussière non ramassée est fonction du degré de conscience professionnelle de l'opérateur et des exigences de la hiérarchie.
Pas de chance non plus avec le poseur du compteur d'eau. Ici cela a été fait avec contrôle de l'absence de fuite, du bon sens de raccordement et du fonctionnement des robinets.
Pour le tour il y a des points importants à contrôler comme signalé précédemment. Il faut disposer d'un réseau triphasé, et voir pour quelle tension entre phases le fonctionnement du tour a été prévu. Tout dépend de l'ancienneté de la machine.
Vous regardez tout cela et revenez quand vous voudrez.
16 janvier 2018 à 10:08
forum consulter ce sujet Branchement tour à métaux sur le forum Électricité
Oui, on voit que ce schéma date un peu au niveau des symboles et du sens des actions, mais Olivier peut s'en inspirer sans problème, sauf pour le fonctionnement en mono. Il y a des schémas équivalents sur le forum, mais où ? Il faut utiliser les bons mots clé dans le moteur de recherche ci-dessus ou les sujets apparentés ci-dessous. Il est possible qu'au premier clic bien placé Olivier arrive sur le bon schéma.
Pratiquement le contact est relié au plus près de la bobine.
15 janvier 2018 à 20:19
forum consulter ce sujet Contacteur et relais thermique sur le forum Électricité
Merci Daniel et bonjour à Olivier. Juste une remarque.
Le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles. Cela ne pose pas de problème pour un moteur triphasé. En effet, le relais thermique est différentiel ; s'il manque du courant dans un pôle ou s'il est très différent des deux autres, le thermique déclenche. Cela permet de protéger le moteur si son fonctionnement est dégradé en coupant son alimentation.
En mono, on suppose une alimentation comme sur le dessin.
2 (sortie du relais thermique) va direct au moteur, 4(sortie du relais thermique) remonte dans 5, 6 (sortie du relais thermique) va au moteur.
Le schéma distingue bien le circuit de commande du circuit de puissance pour la compréhension.
15 janvier 2018 à 19:49
Ok Kim. C'est un défaut d'isolement, donc une liaison anormale entre phase ou neutre et terre. Ce peut être de l'eau dans un boitier de raccordement s'il y en a un, ce peut-être aussi un antiparasite défectueux placé sur le bornier de raccordement avec le cordon secteur, s'il y en a un (mais rien à voir avec le dépannage à priori.
Vous pouvez sortir le LV de son emplacement afin de voir si le cordon n'a pas souffert.
On ne voit pas trop ce que le dépanneur aurait pu faire pour générer un tel défaut.
Pour le vocabulaire il s'agit bien d'un interrupteur différentiel (protège les gens en cas de défaut d'isolement du gros électroménager relié à la terre). Cet ID placé en tête de rangée alimente une série de disjoncteurs modulaires qui eux déclenchent en cas de surintensité.
Revenez quand vous en saurez plus. Normalement ce ne devrait pas être bien grave. On espère.
15 janvier 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès fait disjoncter après réparation sur le forum Électroménager
Bonjour. Juste un avis personnel.
On ne voit pas comment la cloison se trouve par rapport aux joints. L'humidité ne doit pas se trouver entre carreaux et support, ce qui signifierait que les joints entre carreaux ne sont pas étanches, ce qui est anormal.
Tout dépend comment le support a été préparé, la qualité du produit, et la façon du joint elle-même.
Il n'y a pas de règle de périodicité. Le joint aura une longue durée de vie si son profil est tel que l'eau ne stagne pas. Dans le cas contraire du moisi apparait que l'on peut traiter avec une solution qui "mange" ce moisi, plus ou moins.
On peut renouveler l'opération. En cas d'échec on refait le joint.
Le joint colle bien sur la faïence, mais pas toujours bien sur le joint entre carreaux qui peut être un peu rugueux.
Du moisi s'installe alors dans le creux et là il faut creuser, attendre que l'ensemble soit bien sec, passer le support à l'acétone, et faire une belle rustine avec la méthode de l'adhésif.
Réponse à votre question : il n'y a pas de périodicité pour refaire des joints. Que des cas particuliers.
15 janvier 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Durée de vie des joints silicone sur le forum Plomberie
Ok. Vous ne répondez pas aux questions.
l'autre klixon
Quelle température ?
Tant mieux si vous l'avez trouvé chez Conrad. Le deuxième doit y être aussi.
On répète que par sécurité on change les deux, ce sont des pièces vitales. Qui vous dit que le thermostat de sécurité est en état ? S'il y a un incendie chez vous vous suite à un double défaut ne pourrez pas dire que le site d'entraide auquel vous avez demandé conseil ne vous a pas mis en garde.
15 janvier 2018 à 12:17
forum consulter ce sujet Référence klixon introuvable sur le forum Électroménager
Bonjour réponse 3. Il faudrait apporter quelques précisions techniques concernant cette rampe.
De quoi est-elle constituée ? Comporte-telle un convertisseur pour son alimentation ? Quelle est la nature des lampes ? Leds ? Lampes à filament ?
15 janvier 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains sur le forum Électricité
On change les deux ou rien, sinon c'est la résistance complète avec ses deux klixons incorporés. La référence est une donnée constructeur dont on ne sait que faire. Pour trouver l'équivalent il faut les deux températures.
On attend donc : les deux températures, et les mesures de résistance et d'isolement si c'est possible. On veut surtout savoir la température du klixon qui a déclenché. Jusqu'ici on pense que 195C peut être la bonne donnée ; mais quelle est l'autre ? C'est forcément inscrit quelque part. Ce pourrait être 205 et 270°C.
On peut vous aider à faire quelques économies avec ces renseignements ; sinon la pièce de rechange complète est ici : Adepem pièces détachées 013191
Ce serait nettement plus simple pour vous.
Vous dites et on trouve alors le lien vers un fournisseur des deux klixons.
Repérez bien les fils qui vont à la résistance, ils ne sont pas interchangeables ; une extrémité comprend deux cosses.
15 janvier 2018 à 10:17
Bonjour joy. Voir la question apparentée 16366 : Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou qui donne quelques pistes.
Mais il faut être bon bricoleur. Après il reste la solution de changer tout le module thermostat.
15 janvier 2018 à 09:37
Oui, mais disjoncteur, sensible aux surintensités, ou interrupteur différentiel, sensible aux défauts d'isolement ?
On pense à un défaut d'isolement.
Regardez au niveau du bornier du lave-linge si les raccordements semblent corrects.
Si votre ami est outillé et expérimenté en électricité, demandez lui de faire ces vérifications. Cordialement.
15 janvier 2018 à 09:26
Pas de problème, on va les trouver. Vous faites comme en décrit à 23h36, et après avoir démonté les thermostats bimétalliques (vous changerez les deux) vous donnerez les températures. Si vous possédez un multimètre vous mesurerez la valeur de la résistance, et testerez la continuité entre châssis métallique et les broches de la résistance.
Normalement on trouve l'infini ou pas loin.
Néanmoins, on peut se demander pourquoi un klixon a déclenché. Si c'est celui à 298°C, le premier n'a pas fait son travail et est en défaut étant toujours passant. De toute façon on change les deux.
15 janvier 2018 à 09:14
Bonjour. Puisque vous avez réalisé une installation domestique, il vous faut réaliser un va et vient entre les deux endroits dont la VMC serait analogue à la lampe dans ce type de montage. Cordialement.
15 janvier 2018 à 09:06
Bonjour Liam. Une idée en passant, relative à une rénovation lourde chez un proche.
Le plafond initial bancal et fendu (sur bacula) a été gardé, et un autre suspendu a été créé.
Il est d'aplomb, un isolant minéral a été posé dessus, des spots à leds de qualité ont été encastrés : on voit clair et les déperditions vers le haut sont limitées. Un plaquiste a fait le travail.
15 janvier 2018 à 00:13
forum consulter ce sujet Réaliser plafond autoportant sur le forum Maçonnerie
Bonjour Kim.
ça disjoncte
Oui, mais est-ce un disjoncteur ou un interrupteur différentiel ? On ne croit pas trop à l'humidité pour le moment.
Testez la prise avec un autre récepteur, une cafetière par exemple.
14 janvier 2018 à 23:40
Bonjour. On ne dispose pas de la notice technique SAV. On ne sait pas si le dépressostat est utilisé ou non par la machine. Si non, vous pourriez utiliser le contact inverseur incorporé.
On peut utiliser un relais d'intensité de faible calibre pour contrôler l'intensité absorbée. Si elle est franchement en dessous de la limite, un voyant pourrait être alimenté.
C'est une solution fiable et élégante ; voir ici : Relais de contrôle AC/DC Finder qui est un relais de protection contre les coupures d'alimentation selon EN 60204-7-5
Il faudra une alimentation autonome protégée pour le module.
Vous regardez cette solution et dites si elle vous convient.
14 janvier 2018 à 23:37
forum consulter ce sujet Branchement voyant caisson VMC collective sur le forum Électricité
Bonjour Fred. Il y a deux klixon normalement. Un dit de sécurité à 298 °C et un autre de service de 220°C.
Avant tout démontage vous repérez rigoureusement le câblage. Une photo ne suffit pas, vous étiquetez de façon solide.
Il se peut que cette description ne soit pas la bonne. A vous de regarder sous les composants avec un loupe. Quel est le Klixon qui a déclenché ? Les constructeurs préconisent de changer l'ensemble résistance + klixon en cas de déclenchement. Ne serait-ce pas un Whirlpool ou autre marque à la résistance identique ?
A suivre avec les renseignements demandés. On devrait pouvoir trouver des remplaçants. Ajoutez une photo nette de la pièce en défaut, et éventuellement de l'arrière de la machine.
14 janvier 2018 à 23:36
Bonsoir cocobeloeil. Eh non, il faudra autant de points de livraison comptage protection que d'appartements en location. C'est pour cela que l'on n'aborde même pas les compteurs auxiliaires, interdits si l'on envisage la revente illégale d'énergie. Il ne faudrait pas que le propriétaire commence par être dans l'illégalité.
Chaque appartement mis en location se doit de respecter la décence au sens juridique du terme.
Il faudra qu'électriquement il comporte un minimum d'équipements (prises spécialisées diverses, cuisson 32 A etc).
Votre question initiale est très secondaire par rapport au projet.
On déconseille les proches ou amis de signer un bail où l'autonomie de la livraison d'énergie électrique ne serait pas autonome. C'est une source d'ennuis et de conflits à venir pour le locataire, sans parler du côté pratique et sécuritaire.
14 janvier 2018 à 23:25
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité sur le forum Électricité
Bonjour Mosa. Il y a un bornier en bas et à droite, 3Ph + T. Mais il faut éviter de faire le raccordement vous-même car se pose :
- la tension d'alimentation triphasée : 3×220 V ou 3×400 V ?
- le sens de raccordement des phases : pour le sens de rotation de la broche.
- la protection surintensité et différentielle de la ligne qui va alimenter ce tour.
- la puissance dont vous disposez en triphasé.
- la puissance nominale du moteur et des accessoires.
Il faut donc faire intervenir un électricien expérimenté.
14 janvier 2018 à 22:32
cette réponse mérite des explications
Chacun peut faire le calcul en se donnant la peine. Il a déjà été fait sur le forum.
14 janvier 2018 à 21:24
forum consulter ce sujet Câblage ancien relais heure creuse sur le forum Électricité
Ok Olivier. Si cela peut vous aider, vous tapez LC1D09 dans le moteur de recherche ci-dessus et vous arriverez à des questions apparentées qui expliquent les branchements. En tri c'est très simple ; en mono un peu moins.
14 janvier 2018 à 13:54
En fait j'ai posé un contacteur J/N récent et un 2A
Oui, mais ce n'était pas précisé.
Il n'y a pas de signal EDF. Le relais 175 Hz comprend deux contacts.
Le premier servait à commuter le comptage du compteur électromécanique, bleu ou noir, en HC ou HP.
L'autre pour commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Si le relais 175 Hz fonctionne, il est vrai que l'accès aux contacts est plombé, mais vous devriez pouvoir récupérer les deux conducteurs issus du contact. En espérant que la phase de l'alimentation ne soit pas reprise comme en 2 et 5 ; il faudra vous en assurer et ce peut ne pas être simple.
Sachant que l'installation va passer de tri à mono, on suppose qu'un électricien va intervenir. Et sachant aussi qu'un compteur Linky devrait être posé également, peut-être faudrait-il attendre que cette mise à jour soit effectuée. Vous pouvez également demander à votre ami de faire une petite étude économique à partir de ses consommations existantes avec les deux types de contrat possibles.
Il verra alors le désintérêt du double tarif.
Pour ce qui concerne le codage actuel votre ami doit voir sur le cadran de son compteur s'il fonctionne et à quelles périodes horaires.
Sur la facture le décompte HP HC apparaît.
Vous faites au mieux, mais vous vous êtes lancé dans un travail pas bien simple.
14 janvier 2018 à 13:02
Bonjour. Pour le meuble vous pouvez essayer Decolnet Jet.
Produit efficace et adapté.
14 janvier 2018 à 11:15
forum consulter ce sujet Enlever scotch sur les vitres sur le forum Divers
Bonjour Olivier. Vous évoquez le branchement sur des composants pour lesquels les contributeurs ou lecteurs de passage n'ont pas forcément les documentations sous les yeux. Que ce soit 771 ou NC 95 ces numéros ne signifient rien s'ils ne sont pas référencés sur un document.
Concernant votre problème il faut le confier à un électricien sur place. Il faut en effet pouvoir voir l'installation, en déduire les problèmes qui se posent, élaborer un schéma, câbler et expérimenter. Donc un travail de terrain sur l'établi qu'avec la meilleure volonté on ne peut traiter avec quelques touches de clavier, et nous en sommes désolés.
NO = contact normalement ouvert au repos ; NC = contact normalement fermé au repos (closed). Peut-être cela n'a pas cette signification dans votre cas.
14 janvier 2018 à 11:06
Bonjour. A part le relais 175 Hz, et encore, tout le reste est bon pour la déchèterie. Vous ne faites pas un cadeau à votre ami en lui posant des ruines. Vous aurez des renseignements sur le codage du relais ici :
Brancher relais récepteur 4 groupes
Votre ami, et quiconque utilise désormais le contrat HP/HC, ne gagne rien et ne fait pas d'économie. Finalement, le mieux est de souscrire un contrat basique et de laisser tomber les HC/HP.
14 janvier 2018 à 10:05
Oui oui, on parle bien du même.
14 janvier 2018 à 00:34
forum consulter ce sujet Branchement thermostat ballon ECS sur le forum Électricité
Bonjour Suho.
Il faudrait au moins que je puisse me décider d'appeler ou non un service de plomberie.
Ce sera non. Il s'agit d'une charge qui incombe au propriétaire, contrairement au changement d'un joint de robinet à la charge du locataire.
D'autre part ce mitigeur semble dater de Mathusalem, ce n'est pas au locataire de changer l'équipement usagé, comme une chaudière par exemple.
Vous remontez tout, il faudra probablement que le plombier mandaté par le propriétaire change cette vieillerie pour un mitigeur thermostatique neuf.
13 janvier 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Mitigeur thermostatique impossible à démonter sur le forum Plomberie
Mettez un gros carton dans le bac de douche, ce qui évitera de le casser si l'outil chute.
13 janvier 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème mitigeur de douche sur le forum Plomberie
