Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
OK. Tout en haut et tout en bas il semble qu'il y a des départs qui ne sont pas en aval d'un ID. Mais la rangée du bas n'est pas câblée. Il y a encore pas mal de travail sur ce tableau.
13 janvier 2018 à 21:52
forum consulter ce sujet Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour A.C.
le premier est le principe de la résistance en série
Oui, mais c'est abandonné depuis bien longtemps. On rencontre ce genre de rhéostat réglable au Musée Ampère à Poleymieux au Mont Dore qui a récupéré un gradateur à résistance d'un théâtre de Lyon. Un fouillis de câbles de vélo et de manettes, ce qui permettait des préparations d'effets lumineux.
...alimentation par découpage de fréquence d’où le nom de variateur (comme variateur de fréquence)
Eh non. La fréquence de la grandeur est toujours la même, 50 Hz. Ce qui change est l'allure de l'onde de tension. Le terme gradateur à réglage de phase se suffit à lui même. Phase signifie angle dans ce cas. Bref, un peu de théorie aiderait à comprendre mais ce n'est pas le lieu.
Un variateur de fréquence n'est pas un gradateur.
...à 50% on consomme 25W
C'est bien difficile ; à 50% de quoi ? On peut étudier la valeur efficace de la tension en fonction de l'angle de retard à l'amorçage du triac. C'est loin d'être une relation linéaire.
Ce type de gradateur est bien adapté aux charges classiques à filament ou certains fluos, mais pas pour les leds. L'électronique moderne est passée par là et les techniques ne sont plus les mêmes.
13 janvier 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Consommation halogène éclairage faible sur le forum Électricité
Bonjour R.B. Votre méthode soigne l'effet, mais pas la cause. La réponse du 30 août 2011 à 15:00 est toujours d'actualité. Cordialement.
13 janvier 2018 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre sur le forum Électricité
pas de fuite phase terre et neutre terre.
On peut penser que vous mettez les pointes de touche du multimètre en position ohmmètre entre phase ou neutre et terre (l'alimentation). Le test se fait entre les broches de la résistance et la terre.
A priori la résistance est en cause, il faudrait refaire votre mesure d'isolement avec votre multimètre en fonction ohmmètre, bien que ce ne soit pas l'appareil adapté. Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V environ et cela change tout.
A suivre.
13 janvier 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème résistance chauffe-eau sur le forum Électricité
La difficulté sera peut-être le démontage !!
Normalement non. Une clef anglaise ou une clef à molette peut faire l'affaire. On évite la pince multiprise qui, en ripant, endommage l'écrou (ou alors il faut un chiffon ou un gant de toilette usagé). A vous de jouer. La méthode du trempage peut être plus facile.
13 janvier 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème mitigeur de douche sur le forum Plomberie
Il faut chercher les vis ou les clips ; voir derrière.
Vous avez enlevé le bouton en tirant dessus ?
13 janvier 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet Bouton programmation machine à laver Whirlpool tourne dans le vide sur le forum Électroménager
Bonjour Diamond1601.
Voir la question apparentée 10399 ci-dessous qui traite ce sujet. La re-programmation n'est pas une manipulation simple, bien que décrite sur la notice. Avec de la patience on y arrive. Beaucoup moins vite qu'un technicien de SAV.
Vous pouvez contacter le SAV de la marque et souscrire un contrat d'entretien annuel : CPS France à Cergy.
13 janvier 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Adoucisseur prestige en panne sur le forum Électricité
Je vous comprends Olivier, mais c'est vous qui allez dénuder les fils et les positionner. Vous câblez la commande en 1,5 mm² en bleu, rouge et une autre couleur ; la puissance se câble en 2,5 mm² en bleu et rouge.
Il vous manque un DJ 16 A (voire différentiel 30 mA faute d'ID 30 mA). Peut-être en avez vous un dans votre caisse d'éléments récupérés. Vous n'avez pas forcément fait une affaire avec cette récupération, car il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, ce qui ne facilite pas le câblage d'éléments supplémentaires ; en plus 2 modules par départ double l'espace nécessaire.
Vous voyez comment vous pouvez faire. Vous prenez le schéma de base et vous notez la section et la couleur de chaque conducteur. Vous envoyez le tout ici et ce sera validé.
Après visionnage des photos de nouveau. On s'aperçoit qu'il manque des protections différentielles 30 mA, il n'y a pas usage de peignes pour alimenter les différents DJ. Bref, vous pourriez modifier et simplifier le tableau en éliminant tous les DJ différentiels et en posant quelques ID en tête de rangée. Cela confirme qu'il vaut mieux quelquefois ne pas succomber aux sirènes de la récupération.
A bientôt.
13 janvier 2018 à 10:04
Ok gimar48.
Le thermostat, qu'il soit électromécanique ou électronique, coupe la phase et le neutre en monophasé, et les trois phases en triphasé sans neutre. Le thermostat est incorporé au chauffe-eau et fait partie intégrante de l'appareil. La coupure est omnipolaire conformément à la réglementation et plus pratiquement conformément aux règles de l'électrotechnique. La charge est alors libre de tout potentiel. Ce thermostat comporte deux senseurs, un qui obéit à la consigne, et l'autre qui est une sécurité qui limite la chauffe au cas où le premier senseur serait défectueux. Il faut savoir que si les contacts se collent par usure ou dégradation de ceux ci, la sécurité lors de la chauffe n'est plus assurée. La plupart du temps un thermostat dégradé a ses contacts ouverts en permanence.
Ici il y a longtemps, un relayage commandé par un thermostat électromécanique a permis un fonctionnement doux du thermostat sans usure des contacts. Le chauffe eau a fini par fuir.
13 janvier 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Branchement thermostat ballon ECS sur le forum Électricité
Bonjour bb25.
Détartrer un mitigeur thermostatique est difficile, même avec la notice. Si vous l'avez vous pouvez toujours essayer.
Une méthode d'amateur qui pourrait donner des résultats est la suivante :
- démonter le mitigeur
- lui trouver un support pour qu'il soit possible de le remplir par les arrivées
- faire chauffer à ébullition du vinaigre ménager ou une solution de détartrage de cafetière bien concentrée
- faire chauffer l’ensemble du mitigeur dans l'eau bouillante puis vidanger
- remettre le mitigeur sur son support
- ouvrir le robinet et faire couler la solution détartrante bouillante jusqu'à ce qu'elle remplisse le mitigeur, puis fermer le robinet et laisser agir
- recommencer l'opération plusieurs fois
- le calcaire devrait se dissoudre comme on le fait pour une cafetière.
On peut faire plus simplement en trempant directement le mitigeur vidé dans la solution bouillante.
Vous nous dites si ça marche.
12 janvier 2018 à 22:02
Bonjour. Il faudrait reformuler clairement la question. Un thermostat électromécanique s'ouvre une fois la température de consigne atteinte. Cordialement.
12 janvier 2018 à 21:17
On va faire un résumé.
brancher avec un disjoncteur différentiel de 32A
On lit bien "différentiel", mais sans que le calibre (30 mA ou plus) soit précisé.
il déclenche puisque c'est un disjoncteur (détecte les fuites de courants)
Eh non. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais s'il est différentiel, il déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement. Peut-être avez vous fait une confusion.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) déclenche en cas de différence d'intensité voisine des 2/3 de son calibre. Ce qui veut dire que si son calibre est de 30 mA, vous le faites déclencher si vous dérivez vers la terre un peu plus de 20 mA, ce qui fait déjà très mal. Si son calibre est de 500 ou 600 mA, on a le temps de mourir car non seulement cela fait très mal, mais cela peut durer longtemps, trop longtemps pour en sortir vivant.
Donc dans la réponse de 17 h 12 il n'y a donc pas de déclenchement de différentiel, contrairement à ce qui est écrit.
Dans l'habitat, le seul disjoncteur différentiel toujours présent est le DJ de branchement 500 mA. Sauf montage particulier.
12 janvier 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel déclenche quand il y'a une électrisation sur le forum Électricité
...qui sera très proche ?
Oui Lydia. Vous inventerez bien un moyen pour faire voyager ce fil. Encore du boulot. Mais au moins vous aurez fait ce qu'il faut.
12 janvier 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise sur le forum Électricité
Bonjour. Compléments.
Pour de la location autre que saisonnière ou meublée, le locataire doit disposer d'un point de livraison comptage protection indépendant.
On ne peut revendre l'énergie.
12 janvier 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité sur le forum Électricité
Bonjour. Le four présente un défaut d'isolement auquel il faudra remédier. D'autre part il n'est pas relié à la terre.
Soit vous utilisez des équipements de sécurité individuels EPI (gants spéciaux isolants, tapis isolant en caoutchouc, casque avec visière) quand vous utilisez le four, soit vous le reliez à la terre.
pas de terre dans mon réseau
Le réseau (l'alimentation) ne comporte généralement pas de conducteur de terre en régime TT. C'est à vous d'équiper votre installation d'une terre en état et d'y raccorder le four.
Sérieusement, votre installation est très dangereuse et vous seriez responsable en cas d'accident grave. Il y a urgence.
Pour l'explication du déclenchement de la protection différentielle c'est très simple. Vous dérivez une partie du courant vers la terre, la protection différentielle 30 mA s'en aperçoit et déclenche ; mais il faut déjà subir une bonne secousse pouvant provoquer des désordres cardio-respiratoires. Un DDR 500 mA ne déclencherait pas et vous pourriez y laisser la vie.
12 janvier 2018 à 17:12
Oui, c'est un problème. Pourriez-vous récupérer un fil de terre ailleurs ? Sur la ligne transformée ?
A part un radiateur d'appoint, les appareils utiles en salle de bain sont isolés classe II.
Il faudrait faire cheminer une terre vers la PC sur laquelle vous pourriez vous repiquer.
Vous faites au mieux. Ici on ne voit pas ce qui est faisable.
12 janvier 2018 à 13:08
Il faut forcer l'alimentation du chauffe eau en mettant le contacteur sur I (donc ni arrêt ni auto) ; alors vous pourrez voir ce qui se passe, résistance branchée ou non.
A suivre.
12 janvier 2018 à 12:08
Bonjour odilelanine.
Et pourriez vous m'indiquer comment faire ?
Pas trop. Il faut voir comment est fixé le bouton sur son axe, peut-être y a-t-il une vis.
Si le bouton tourne fou sur son axe le fait de resserrer une vis pourrait être suffisant. Si l'ensemble vis+axe tourne fou il faudra probablement faire intervenir un SAV, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du bouton.
En attendant vous regardez vous même ou avec une personne plus expérimentée, vous cherchez la vis, vous enlevez le bandeau pour y voir plus clair. Bref, on se débrouille.
Après visualisation du bandeau en photo ci-dessous, il se pourrait qu'il n'y ait pas de vis, mais un bouton enfoncé sur un axe cannelé (à vérifier - dans ce cas on tire sur le bouton). Dans ce cas, la réparation par vous même ne sera pas aisée. Essayez quand même. Ce post a été écrit en deux temps comme vous le constatez.
bandeau de commande machine à laver Whirlpool AWE 6624
12 janvier 2018 à 10:43
D'après un vendeur, ceci peut-être lié à un effet d'électricité statique dans mon logement.
Ouh là ! En électricité il y a des expressions magiques qui se veulent explicatives : "effet de self", "retour de neutre", etc. Ici c'est l'électricité statique qui est mise en avant ; pourquoi pas aussi les phénomènes météo. C'est un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui affecte des produits rudimentaires.
Un stimulateur cardiaque est particulièrement bien protégé vis à vis de l'environnement électromagnétique, pas ces lampes.
Les remarques du 02 février 2011 à 15:35 et du 13 mars 2017 à 10:46 sont toujours d'actualité. Ces lampes sont des gadgets, et l'avènement des transmissions CPL des compteurs Linky n'arrange pas les choses d'après certains témoignages concernant des lampes à commande tactile.
Ce que vous pouvez faire : vous faire rembourser ou dépôt en déchèterie. Du gaspillage de toute façon.
12 janvier 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Lampe tactile qui s'allume toute seule sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend qu'il y a 50 mètres de tube ; c'est bigrement long. On ne connait pas son diamètre intérieur, mais vous même êtes en mesure de l'évaluer.
A deux, chacun à une extrémité, vous pouvez voir si le fil bouge. Si oui, c'est bon signe. Si non, le changement de câble est compromis. Il faudra alors utiliser le fil tel quel.
Si oui, il vaut mieux ne pas se servir tout de suite du fil PPT comme tire fil (6/10 est très fin). Vous pouvez commencer par accrocher un tire fil (sur 50 m on peut en mettre deux en parallèle, au cas où ; on peut utiliser du fil à linge gainé bien déroulé sans boucle). Ensuite vous pouvez essayer de tirer un câble, plutôt souple, avec du lubrifiant de tirage qui ne fera pas de mal. Ou bien 3 conducteurs séparés HO7V-U non torsadés (ou souples HO7V-K), donc déroulés sans boucle sur la distance, et déposés sur le sol avec pénétration dans le tube sans aucune torsade.
ça va être marrant, mais qui tente rien n'a rien.
Oui, mais il faudra que vous puissiez faire marche arrière. Une occupation un jour de beau temps si l'essai proposé montre que le fil PTT n'est pas coincé.
12 janvier 2018 à 09:57
forum consulter ce sujet Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur sur le forum Électricité
Pas de problème Lydia. Nous rappelons régulièrement que la protection surintensité sur un tableau protège la ligne et non le récepteur qui est alimenté. Ainsi, en 2,5 mm² le DJ peut avoir un calibre maximum de 20 A ; pour une ligne en 1,5 mm² le DJ peut avoir un calibre de 16 A maximum.
On n'envisage pas de protection par fusible.
Alors chez vous s'il y a un DJ 16 A pour cette ligne transformée vous le laissez. Il faudra juste étiqueter le départ et ne pas utiliser la ligne pour autre chose.
11 janvier 2018 à 23:53
Si le bac de droite se remplit à fond, que se passe-t-il ? Il déborde dans celui de gauche ou sur le carrelage ?
Ça ne vient pas de là ?
Normalement non. Votre écoulement présente un petit débit et respire mal. N'importe quel lavabo ou LL ou SL ou évier doit évacuer son eau sans glouglou, rapidement, sans engorgement ni débordement.
Essayez les remèdes de 16h 30.
11 janvier 2018 à 18:59
forum consulter ce sujet Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour Valérie. Il aurait fallu ouvrir un nouveau topic. Quel est votre problème ? Cordialement.
11 janvier 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Courroie sur sèche linge Beko DV 1160 sur le forum Électroménager
Votre post de 15 h 14 vient d'être vu. Prolongez le haut du tube du LV même en provisoire avec un manchon ; cela fera plus de pression dans le siphon lors de la vidange. Il vaut mieux laisser la crosse LV libre et sans scotch.
Le siphon évier étant commun aux deux bacs les glou glou doivent être indifférenciés. L'orifice de trop plein de chaque bac n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la vidange.
Manifestement il y a un problème de débit en aval (canalisation petite ? petit bouchon ? pas de mise à l'air ?)
11 janvier 2018 à 16:44
C'est plus un problème immédiat de débit de l'évacuation que de clapet.
La canalisation s'engorge et le tube déborde. Essayez de remonter le niveau de ce dernier.
Lors de la vidange vous devez entendre des glou glou.
Il sera toujours temps de mettre un clapet si vous constatez qu'une mise à l'air après la jonction lavabo LV se justifie si la solution ci-dessus est inefficace.
11 janvier 2018 à 16:30
Bon, il faut chercher le défaut d'isolement en dehors de la résistance.
Le chauffe-eau n'est pas perdu.
11 janvier 2018 à 14:52
Ok Lok. Avant tout il faut effectuer le diagnostic de défaut d'isolement.
Une procédure vous a été indiquée. Cordialement.
11 janvier 2018 à 14:04
Bonjour Fabrice. Oui, c'est une sonde haute tension qui permettait dans le temps d'aller mesurer la THT dans les téléviseurs à tube notamment. Il lui manque l'appareil de mesure sur lequel on connectait la sonde de façon à avoir un affichage analogique de la tension.
Un objet historique de valeur nulle, et d'utilité nulle aussi.
11 janvier 2018 à 13:13
forum consulter ce sujet Testeur électrique inconnu avis sur le forum Électricité
Bien reçu. L'ami CMT en connait un rayon sur Yokis. Le lien amène sur la notice produit qui précise que la commande est compatible avec tous les câblages existants.
Mais avec 1,3 A nominal on ne va pas loin, même avec des leds.
11 janvier 2018 à 12:34
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A sur le forum Électricité
Bonjour Lok. Vous pouvez débrancher la résistance en isolant les cosses et mettre le chauffe-eau sous tension. Si la protection différentielle 30 mA ne déclenche pas c'est bon signe.
Vous remettez la résistance en service et faites le même essai. Si l'ID déclenche il y a un défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.
J'ai des valeurs cohérentes de résistance quand je teste la phase ou la terre.
Avant changement il faut faire un test d'isolement entre chaque borne de la résistance et la terre.
Durée de la garantie 5 ans la cuve, 2 ans les pièces. Sans facture vous ne pourrez faire jouer la garantie éventuelle. C'est premier prix annoncé à 265 € maxi chez Cedeo.
La résistance est de type blindé. Donc c'est un thermoplongeur qui nécessite la vidange complète du chauffe-eau pour le changement. Il faut aussi changer le joint de la bride. Il faut de l'outillage et un peu d'expérience en bricolage.
Pièces et MO cela représentera bien la moitié du prix de l'appareil. A voir.
Si vous êtes pour changer puisque vous êtes dans vos murs, il faudra monter en gamme avec un chauffe-eau stéatite de type ACI+.
On espère que vous avez une grosse bouilloire.
11 janvier 2018 à 11:25
Bonjour mlevain. Pas de hasard dans la réponse, mais juste besoin d'un peu de temps.
Le Yokis ne peut couper que des petites charges. Le Legrand a plus de capacités de commutation. Il se commande à partir de BP qui commutent la phase, ce qui ne devrait pas poser de problème de raccordement.
Il est signalé comme étant silencieux, mais ne l'ayant jamais entendu on vous laisse faire l'essai. Koleo n'a pas fait de retour d'expérience et c'est dommage.
Cordialement.La notice ici :
schéma télérupteur silencieux Legrand
11 janvier 2018 à 11:07
Bonjour Mailys. L'aération des WC SDB dans la pièce principale n'est pas le top. Sachant qu'il y a des équipements de salle de bain dans la pièce il faudrait voir si le siphon lavabo ne se vide pas par aspiration lorsque vous actionnez la chasse d'eau ; cela provoque alors des odeurs d'égout. La cuvette des WC elle même intègre un siphon ce qui ne peut provoquer de remontées d'odeur de ce côté.
Ceci dit, on n'en sait pas plus que vous.
11 janvier 2018 à 09:38
forum consulter ce sujet Odeurs émanant des WC sur le forum Plomberie
Bien reçu. L'utilisation d'un voltmètre ne provoque pas d'arc sur les pointes de touche. On ne peut savoir ce qui se passe lors de votre essai. Indépendamment de cela, si l'installation fonctionne parfaitement votre inquiétude est juste relative à une manipulation de multimètre. Ce serait à préciser.
Normalement l'installation est ainsi : une ligne 240 V avec deux phases (peut-être une rouge et une noire) part du panneau en aval d'une protection surintensité ; on trouve ensuite un montage série classique, le thermostat et la plinthe.
Ce schéma ne renouvelle de pièce en pièce puisque vous précisez qu'il y a des thermostats partout.
Si une ligne est partagée entre deux pièces, elle peut arriver dans le boitier du premier thermostat pour être prolongée vers le deuxième. Et ensuite on trouve donc deux montages série (thermostat + plinthe) en parallèle (on dit aussi dérivation).
C'est comme cela que tous les circuits lumière sont en parallèle ; un circuit lumière = un interrupteur en série avec une lampe.
L'impression personnelle est qu'il faudrait faire intervenir un professionnel sur place qui pourra répondre à vos interrogations et faire les mises au point nécessaires en cas de besoin. Ce n'est pas du bricolage.
Cette intervention doit être à la charge du propriétaire ; ce dernier ne peut vous demander d'intervenir car l'électricité est un métier et il peut y avoir danger en cas de fausse manipulation.
Cordialement, couvrez vous bien en attendant.
11 janvier 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Thermostat plinthe électrique hors d'usage sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend que vous êtes au Québec.
Le thermostat semble prévu pour couper une seule plinthe de 1 500 W et là vous lui demandez de couper 3 000 W ce qui est peut-être supérieur à ses capacités.
La ligne est issue du panneau et comporte deux fils vivants sans neutre.
Il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ; c'est pourquoi il faudrait faire intervenir un professionnel qui saura rapidement réparer votre installation. On devine qu'il fait froid en ce moment, c'est pourquoi il ne faudrait pas tarder à rétablir le chauffage de votre habitat.
Quand vous écrivez "ils", de qui s'agit-il ?
La tension se mesure entre deux points ; quand vous dites" tous ont 120 V", on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a peut-être un neutre dans cet environnement.
Un retour serait apprécié.
10 janvier 2018 à 23:11
Bonjour Lydia. Un sèche cheveux peut tirer jusqu'à 2 kW mine de rien et ce n'est pas négligeable. Le plus simple est de dédier la ligne PC actuelle au sèche serviettes (voir si le ventilateur est vraiment utile). Vous allongez une ligne PC issue d'une pièce voisine et vous aurez ainsi une PC SDB classique (ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum). Vous mettez un socle double pour une brosse à dents par exemple. Suivant l'implantation du lavabo, vous mettez une PC de chaque côté. Bref, il y a des possibilités.
Pour vos questions :
1. Il a été répondu ci-dessus
2. Non, le constructeur respecte les normes.
3. Oui, le 16 A est trop juste pour 2 gros consommateurs en simultané.
Les questions ne sont jamais bêtes. Vous êtes globalement renseignée.
10 janvier 2018 à 23:00
Bonjour Marion. Maçon37 devrait vous apporter son expertise.
Des constructions récentes ici où il a fallu assurer la solidité des ouvrages vis à vis de la poussée de masses de terre utilisent ce procédé. C'est du costaud. Quant au prix, une fois que le devis est signé, on l'oublie.
Sur le dessin le grand muret est pratiquement rempli jusqu'en haut ; des poussées s'exerceront sur ce muret. Si le remblais ne monte qu'à la moitié, il faut voir si la solution du maçon ne serait pas suffisante. Idem pour le petit muret s'il ne contient pas grand chose.
Un post récent que vous trouverez sur le forum montre un mur ou des fissures dégradent une fresque. Avec des parpaings à brancher le phénomène n'aurait certainement pas eu lieu.
Je pensais que vous aviez les clefs.
Vous faites faire 2 devis et vous verrez bien la différence.
Vous pouvez encastrer de petits éclairages à leds. C'est du plus bel effet la nuit. Compter entre 60 et 80 € le luminaire.
10 janvier 2018 à 22:49
forum consulter ce sujet Muret pour terrasse sur le forum Maçonnerie
Merci réponse 2. Le forum sert à cela. Cordialement.
10 janvier 2018 à 21:21
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens‎ ET611HE17E sur le forum Électroménager
Bonjour réponse 5. La présence d'un pied montre que le lavabo n'est pas de première jeunesse.
Il se peut que l'ensemble de l'évacuation soit en métal, donc rigide, et que l'ensemble n'aime pas trop le changement.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de refaire l'écoulement avec une liaison souple comme on fait maintenant.
Il faudrait mieux localiser la fuite. Le siphon est solidarisé avec la bonde avec un joint, la sortie de siphon peut être en liaison souple accordéon.
Voir un exemple ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
10 janvier 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Comment retirer la colonne du lavabo sur le forum Plomberie
Un sèche-linge se branche sur un circuit dédié 16 ou 20 A. 32 A est pour la cuisson. Il y a un défaut d'isolement.
Cet appareil de 13 ans peut fonctionner sans problème, surtout s'il ne comporte pas d'électronique.
Les sources de panne dans un tel appareil sont le condensateur moteur et la résistance.
Quelquefois des cosses voisines de la résistance peuvent être oxydées.
10 janvier 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Surchauffe cordon d'alimentation sèche linge sur le forum Électroménager
Il y a un problème. Si vous n'êtes pas bricoleur et sans outils il faut faire intervenir un SAV.
32 A est la protection pour une plaque de cuisson ou une cuisinière. Vu d'ici, on pense donc à la résistance.
On change l'ensemble résistance + klixons après avoir fait le diagnostic. Moins de 50 €.
10 janvier 2018 à 18:41
Le four peut très bien chauffer sans éclairage.
Vous avez le temps de le changer.
10 janvier 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Plus d'éclairage dans mon four Ariston FZ97 sur le forum Électroménager
Le schéma du montage à mettre en œuvre est disponible ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
L'alimentation horloge est entre N et L ; le contact à fermeture est entre 1 et 2.
Sinon le montage en photo semble bon, hormis qu'il n'y a pas de contacteur. L'horloge ne va pas durer longtemps.
10 janvier 2018 à 17:16
...ne changer que le joint a lèvre
Il faut voir ce qu'il y a en dessous de l'adhésif.
Vu d'ici on n'en sait rien. Ce n'est peut-être pas démontable. La solution de 16 h 11 est plus pratique.
10 janvier 2018 à 16:55
forum consulter ce sujet Pipe WC remplacement de WC sur le forum Plomberie
Bien reçu. Ce genre de raccord est de la compétence d'un professionnel. C'est une question de chalumeau si ce genre de mariage entre matériaux différents est possible, ce qui reste à démontrer. Pas d'idée sur cette possibilité.
Personnellement je chercherais le raccord qui convient dans la distribution pro, sans certitude de succès ; ce n'est pas du bricolage. Sans compter qu'il faudra quand même alimenter l'habitat pendant l'opération.
Il est donc souhaitable de faire appel à un professionnel pour réaliser l'adaptation.
10 janvier 2018 à 16:52
forum consulter ce sujet Comment faire pour réaliser un repiquage ? sur le forum Plomberie
j'avais un cumulus qui marcher sans fuite
Ce qui n'est pas normal. Ce qui coule (ce n'est pas une fuite qui est un incident) est le groupe de sécurité, et c'est sa fonction durant la chauffe. On sait que l'eau se dilate et qu'il faut bien mettre le surplus incompressible quelque part sous peine d'infliger à la distribution une surpression pouvant être très néfaste.
Le fait d'avoir changé le chauffe-eau très ancien est une bonne idée, car une fois que la cuve fuit, c'est l'inondation garantie.
10 janvier 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid sur le forum Plomberie
Bonjour Julia.
Ce serait assez facile en sciant au droit de la liaison, en collant un manchon système J Nicoll dans lequel s'emboiterait n'importe quelle pipe dans 20 ans. L'entraxe par rapport au sol est à 180 mm normalement.
manchon Système Nicoll j 37772
10 janvier 2018 à 16:11
Bonjour. Votre sèche linge présente un défaut d'isolement, probablement de la résistance de chauffe.
le fusible (quel calibre ?) saute quand l'appareil est relié à la terre
Un fusible déclenche en cas de surintensité.
Il se pourrait que la résistance soit en double défaut, isolement et puissance trop forte suite à dégât interne.
Le défaut n'est peut-être pas suffisant pour déclencher les thermostats bimétalliques de contrôle surchauffe.
Il faut démonter la plaque derrière et observer, la phase de mesurage viendra après.
10 janvier 2018 à 15:12
Bien reçu Olivier. Je n'ai pas regardé votre montage pratique, car il faut alors le transformer en schéma sur le papier et cela demande du temps, sans compter que les connexions et couleurs des conducteurs ne sont pas facilement visibles. Mettre le neutre sur le retour du DJ ne peut être interprété.
En électrotechnique la base est un schéma de principe qui ensuite est utilisé pour réaliser un câblage. Ici, il se pourrait que le montage soit improvisé sans document de référence. Mais on se trompe peut-être.
Pour ce qui concerne le contacteur, sa fonction est de pouvoir commuter de fortes intensités, et celle absorbée par le chauffe-eau n'est pas négligeable, alors que le contact de l'horloge est juste capable de couper un courant de commande comme l'est celui absorbé par une bobine de contacteur. En plus le contacteur coupe phase et neutre, ce que ne fait pas le seul contact de l'horloge.
Le contacteur de chauffe-eau possède une commande manuelle à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Quant au pouvoir de coupure des contacts horloge et contacteur, ils sont adaptés à chaque type de commutation, commande et puissance.
Ne pas mettre de contacteur est une faute qui ne pardonne pas à n'importe quel examen professionnel, même de premier niveau.
10 janvier 2018 à 15:03
puis-je faire des "pontages"
Oui, avec des chutes de conducteur 2,5 mm² ou 1,5 mm² comme précisé par l'ami Bob le 3 janvier. Pas du 6 mm² dont vous auriez enlevé des brins. Ou alors il faudrait en torsader deux, ce qui n'est pas bien beau, mais pas impossible.
10 janvier 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux. Concernant le côté obligatoire de cette liaison et sa mise en œuvre on vous laisse consulter les textes. On suppose que la citerne n'est pas enterrée.
Pour ce qui concerne le côté pratique, vous faites au mieux en fonction des distances en jeu et de l'implantation de la citerne, raccordement à la terre de l'habitat ou terre locale à condition qu'elle soit bonne.
Attendons d'autres avis.
10 janvier 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Prise de terre pour citerne fuel sur le forum Électricité
