Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Les navettes sont normalement de la même couleur, et pas bleu, ni vert, ni jaune/vert.
Ensuite vous connaissez le montage de tête (dessinez le sur une feuille), il suffit de repérer le commun sur chaque appareillage. Un des communs est la phase directe, l'autre la phase coupée qui est reliée à la lampe. Entre les deux commutateurs, les navettes. Le neutre direct à la lampe.
Faites une marche arrière dans le temps et vérifiez ce que vous avez fait. Rebranchez tout comme avant (étape 0), et voyez ce que vous avez fait en étape 1.
Bref, avec un peu de méthode le montage devrait fonctionner de nouveau.
08 avril 2019 à 16:19
consulter ce sujet Va et vient ne marche pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais il n'y a aucune certitude. Si vous voyez où est l'autre bout vous serez fixé ; étant dénudé il a dû être utile. Restez suspicieux vis à vis de ce conducteur et ne vous en servez pas sans savoir. Au minimum changez la douille métal (bien qu'elle soit dans le globe). Vous pouvez aussi changer ce luminaire. Vous devez pouvoir trouver mieux, en sécurité, et qui éclaire bien.
S'il s'agit d'un fil de terre, donc, autant l'accrocher au support.
Vous vérifiez. Il faut être méfiant vis à vis des luminaires quand ils ne sont pas reliés à la terre.
08 avril 2019 à 16:12
consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir cette discussion où un lien est proposé et qui devrait répondre à votre question :
Branchement panneaux photovoltaïques
08 avril 2019 à 15:14
consulter ce sujet Protection d'une installation solaire sur le forum ÉlectricitéLa base est ce que l'on voit, tout ce qui est métallique y compris la languette levier.
Si le conducteur non utilisé est bleu, ce pourrait être un neutre. Pour en être certain, vous branchez une lampe témoin à incandescence 60 W entre le fil non raccordé et le blanc ; vous allumez la lumière. Si le DJ différentiel de branchement déclenche, ce conducteur est la terre. Si la lampe reste allumée, ce pourrait être un neutre.
Vous êtes certain que le conducteur non raccordé est bien bleu ? Essayez de voir où il va.
Un autre moyen serait de couper le DJ de branchement, et relier un ohmmètre entre le conducteur non utilisé et le bornier de terre du tableau ; si l'ohmmètre indique 0 ou pas loin, le conducteur non utilisé serait la terre.
08 avril 2019 à 14:30
consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry.
On peut penser que la pression du réseau est importante. La première des choses à faire serait de poser un ensemble réducteur de pression + vanne + manomètre, en aval du robinet de fermeture général.
Attendons d'autres avis.
Citation :Comment en êtes-vous certain ?
je n'ai pas de problème de pression
08 avril 2019 à 13:53
consulter ce sujet Coup de bélier origine inconnue sur le forum PlomberieBonjour. Changer le luminaire métallique non relié à la terre ne serait pas du luxe. Assurez vous que le fil en attente est un jaune/vert classique pour la terre.
Vous pouvez raccorder la terre à la base, et changer la douille métallique pour un modèle en plastique.
08 avril 2019 à 13:45
consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Sous le radiateur n'est pas le meilleur emplacement. Si le support est du plastique d'au moins 5 mm d'épaisseur, vous pouvez tenter d'utiliser des vis Parker à petit pas. Une vis à chaque coin.
Si vous avez une chute vous pouvez vous entrainer.
En tout cas la grosse artillerie peut être remisée.
08 avril 2019 à 13:41
consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend que la partie métallique de l'applique n'est pas reliée à la terre, on ne sait pas si l'applique est à double isolation, la douille est métallique ; tout cela évoque une applique dangereuse, même si la sensation est supportable.
Vous évoquez un bruit, donc une sensation auditive. On ne sait d'où ça vient, mais là encore on peut penser que c'est anormal. Si le bruit (grésillement) apparaît quand la lampe fonctionne, on pense à un mauvais contact au niveau du raccordement.
Sans savoir ce qui se passe, il faudrait cerner le problème et sécuriser le montage.
Une ampoule claque au sens propre quand elle est à filament. Pour les leds, cela se fait sans bruit.
Conclusion : Il faut être certain de la sécurité de l'applique. Ici, on peut douter.
Pour protéger les personnes un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête d'installation peuvent sauver la vie en cas de défaut d'isolement sévère sur une applique ou un luminaire non relié à la terre. Une électrisation est préférable à une électrocution.
08 avril 2019 à 11:53
consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37. Le trampoline sous la moquette avec des plaques d'OSB, je connais. Les poseurs de l'époque s'en moquaient, et leur patron idem. Jusqu'ici personne n'est passé à travers... Ça tient. Encore un boulot qui sera peut-être fait un jour.
Ici le trampoline est extérieur et c'est fait pour. Mais on a quand même eu droit à une fracture en haut du tibia pour une petite de 7 ans. Un jouet dangereux de même que les skate-board, dixit les urgences en juillet.
08 avril 2019 à 11:18
consulter ce sujet Conseils pose de parquet massif sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. A vue d’œil cela a l’air correct. Personnellement je m'arrangerais pour que les encastrements en bout de lames ne reposent pas sur du vide ; ce n'est peut-être pas utile, mais on a le droit de pinailler. Il faut voir au moment de la pose si les liaisons sont flexibles ou non.
08 avril 2019 à 10:21
Il vous faut les deux notices, le détecteur extérieur, et l'interrupteur commandé. Sans ces documents, devant l'écran ce sera difficile de vous aider.
Citation :Non, mais on peut supposer que le récepteur comprend un contact sec (= isolé du secteur) que vous pouvez utiliser en parallèle avec le contact du détecteur.
Avez-vous un schéma ?
07 avril 2019 à 21:15
consulter ce sujet Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un retour serait apprécié. Merci.
07 avril 2019 à 19:18
consulter ce sujet Pose d'un manomètre sur le général sur le forum PlomberieBonjour. Un dépannage décrit ici : Conseils Dépannage Électroménager
Il sera probablement obligatoire de changer l'ensemble résistance + klixons. Changer les klixons seuls est délicat, en admettant qu'ils soient approvisionnables.
Un mauvais contact a fait chauffer la connexion. Il faudra aussi changer le connecteur usagé et les conducteurs carbonisés. Vous en trouverez sur des vieilles machines en déchèterie.
Avant tout démontage il faut repérer le branchement de tous les connecteurs.
07 avril 2019 à 17:44
consulter ce sujet Klixon brûlé sèche linge ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique, une des pointes de touche est reliée à un potentiel fixé, et l'autre est en l'air. Le voltmètre indique n'importe quoi. C’est normal.
Inter coupé vous auriez pu trouver également n'importe quoi.
Il n'y a pas de problème, sauf avec vos lampes pour lesquelles vous n'avez pas eu de chance.
07 avril 2019 à 17:29
consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela se fait avec un petit robinet sur le mécanisme et ne se programme pas avec le clavier numérique et l'afficheur. Les résines peuvent être fatiguées.
Le SAV de la marque (BWT) est habilité à faire l'entretien annuel. Seul vous ne pourrez effectuer tous les contrôles, bien que ce ne soit pas difficile, mais il faut être expérimenté.
Citation :Oui, impression qualitative, mais il faut quantifier le Th avec les réactifs colorés.
je trouve que mon eau est calcaire
07 avril 2019 à 14:26
consulter ce sujet Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour diacasi.
Dans les Yvelines pas loin du plateau de Saclay on peut trouver des sols meubles, et pour arriver sur le dur il faut creuser profond (micro pieux 8 à 12 mètres). Ce peut être une solution, mais plus adaptée pour une maison plutôt que pour une terrasse.
Sans faire de carottage, pas certain de trouver le dur à 1,60 m dans cette région.
Poser la dalle sur fondations classiques avec ferraillage peut être une solution intermédiaire ; la dalle bougera en entier, ce ne sera pas bien grave.
Tout dépend de la quantité d'euros disponibles.
Vous nous direz quand les travaux seront réalisés.
Citation :Oui, mais il vous est proposé deux solutions en dur.
Donc ça se complique
07 avril 2019 à 14:01
consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum MaçonnerieBonjour. Il faudrait que vous puissiez valider les dires de la locataire. 150 litres, matériel neuf, 10 minutes d'eau chaude, on peut avoir des doutes. Sans contrôles de ses affirmations il n'y aura pas de solution. Vos obligations de propriétaire imposent d'effectuer des vérifications. Procurez-vous déjà un thermomètre adapté à la gamme de températures.
10 minutes correspond peut-être à un bain s'il y a baignoire. Ou gaspillage de l'eau chaude généralisé.
07 avril 2019 à 13:48
consulter ce sujet Problème quantité d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour Loulou. Merci pour la photo. Ce n'est pas d'une complexité folle pour qui est proche du métier. Rabot a en main les renseignements permettant de faire le bon choix.
07 avril 2019 à 09:45
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Après avoir fait un tour sur le site de la marque, on arrive au distributeur principal Yess Electric.
Juste une question en passant.
Pour une utilisation basique classique, les marques grand-public précitées ne suffisent-elles pas ? Ici, il semble que Socamont soit du "lourd" inadapté pour le domestique. Sauf si l'habitat est connecté de partout (auquel cas il vaut mieux être du métier).
Qu'en pensez-vous Loulou ?
06 avril 2019 à 23:47
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour. A défaut de douche, avec un thermomètre pas cher relativement facile à trouver, vous repérez la température de l'eau en fin de chauffe. On dit bien en fin de chauffe. Puis vous faites couler. Il serait étonnant, sauf si le chauffe-eau est de très petite capacité, que vous le vidiez en 10 minutes.
D'ailleurs, quelle est la capacité de ce chauffe-eau ?
06 avril 2019 à 23:33
consulter ce sujet Problème quantité d'eau chaude sur le forum PlomberieBonsoir Rabot. On cite toujours les mêmes marques, Legrand, Schneider Electric, Hager. Ils présentent des gammes complètes, les catalogues sont détaillés, et les éléments sont disponibles un peu partout, notamment chez certains grossistes.
On vous laisse chercher pour faire au mieux.
06 avril 2019 à 23:00
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vous lire on comprend qu'il y a un problème de raccordement. Vous seul, étant locataire, ne pourrez le résoudre. C'est au propriétaire d'agir et de faire intervenir un professionnel. Mettez vous à plusieurs pour que le propriétaire assume ses obligations.
06 avril 2019 à 13:24
consulter ce sujet Problème de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour Tchomit. On ne peut pas répondre à votre question, il faut être sur place, ouvrir les couvercles, et aller plus loin dans les investigations si besoin est.
C'est déjà difficile en monophasé, en triphasé c'est l’échelon supérieur des difficultés, cela réclame une préparation approfondie avec, en cas de rénovation, l'identification complète des circuits en présence (Ph + N), leur consommation, la répartition des circuits pour éviter tout déséquilibre des intensités néfaste. Sans compter l'outillage nécessaire, les instruments de mesure basiques tel qu'une pince ampèremétrique.
La documentation personnelle sur les normes à appliquer doit être à jour.
Tout cela pour vous inciter à faire intervenir un professionnel car la galère peut vite arriver.
Se pose également l'utilité d'un tableau triphasé si la puissance souscrite est au plus de 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines tournantes à faire fonctionner.
Citation :On ne peut vous conseiller de faire ce type de travail si vous êtes inexpérimenté, ce que l'on peut ressentir face à vos interrogations.
Je compte refaire ce tableau.
06 avril 2019 à 07:45
consulter ce sujet Informations élements tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si un installateur expérimenté a posé le dispositif, la modification est de son ressort.
Citation :Comment voulez vous obtenir une réponse en deux ou trois lignes ? Chaque mécanisme de portail est livré avec sa notice de pose, de branchement et de réglage. C'est ce document qu'il faut utiliser.
Comment réaliser les connexions ?
05 avril 2019 à 09:08
consulter ce sujet Brancher visiophone sur carte BR 24 motorisation de portail sur le forum DiversCitation :Non, c'est moi. Je n'ai pas trop approfondi. L'idée d'utiliser une goulotte de bonne taille dans le garage est adaptée à votre installation. On cheville la goulotte de proche en proche. On peut utiliser quelques colliers rilsan pour fixer les câbles à l'intérieur, si des goulottes sont au plafond par exemple.
Je crains que je me suis mal exprimé
Vous faites au mieux. Devant l'écran on ne voit pas bien l'agencement chez vous.
L'idée est de rendre le passage des câbles le plus simple possible.
04 avril 2019 à 22:36
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéCitation :Pourquoi pas si elle est accessible sans avoir à trop ramper. Vous la choisissez assez grande, à vue d’œil 60×100 ou 40×80 ou 100.
Est-ce une bonne idée, la goulotte ?
04 avril 2019 à 21:30
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il semble que l'arrivée se fait sur le tuyau du fond. En aval se trouve le réducteur de pression relié à un té qui alimente un tuyau vers le bas et un autre vers le haut.
L’orifice semble être une sortie pour la vidange situé sur le té, ce qui est étrange. Vu l'angle de prise de vue, un phénomène de parallaxe prononcé situe mal le bouchon.
Si le bouchon est sur le réducteur de pression, on peut effectivement y raccorder un manomètre en série avec une vanne, ce qui pourra éviter une inondation un jour.
Voir le montage ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
04 avril 2019 à 21:19
20 trottinettes = 20 fois 100 W environ.
Avec le rendement il faudrait un groupe électrogène de 2,5 à 3 kVA. Ce doit être déjà assez lourd, encombrant, bruyant, polluant. Reste à voir si l'investissement vaut la peine.
Et qui va payer la recharge ?
Nota : pas trouvé juicier sur le net.
04 avril 2019 à 19:29
consulter ce sujet Charger des trottinettes électriques en libre service sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne répondez pas aux questions.
Qu'attendez-vous d'autres ? Je vous ai laissé entrevoir que l'influence d'un aimant extérieur était une légende.
Par contre l'aiguille à tricoter a dû avoir certains succès éphémères.
04 avril 2019 à 19:21
consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum ÉlectricitéAïe !
Il existe des localisateurs de câbles plus ou moins sensibles et chers.
http://www.distrimesure.com/fr/localisateurs-traceurs-de-cables-evitement-de-cables/1112-d45-detecteur-de-cable-et-tuyaux-p06237902.html
Pour 40 €. Usage occasionnel.
Citation :genre poêle à frire, aucune idée.
Conseillez-vous un modèle fiable ?
04 avril 2019 à 16:24
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéDes beaux boitiers. Si le montage fonctionne avec le variateur d'époque, autant ne rien changer.
C'est un moteur asynchrone avec rotor extérieur. Souvent utilisé sur les gros ventilateurs.
Par curiosité vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les boites.
04 avril 2019 à 13:40
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Pas d'idée. Mais on sait faire la différence entre les gaines bricotruc et les autres. Les bleues sont sans surprise. Double peau et Turbogliss est un bon choix.
Est-ce les mêmes gaines ?
04 avril 2019 à 13:36
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le couplage des + n'est pas la cause des problèmes, les sorties étant isolées du réseau de toute façon.
Chaque guirlande doit consommer une intensité I = P/U = 1,2/3,7 = 0,32 A. Chaque alimentation peut délivrer 1 000 mA = 1 A, ce qui permettrait d'alimenter en parallèle 3 guirlandes. On peut penser que sous 3 V elles sont sous voltées et qu'elles éclairent moins ; à vérifier.
Si vous voulez conserver le montage il vaudrait mieux mettre les alimentations à l'intérieur, bien que les pannes les affectant n'aient pas de cause apparente.
On ne connait pas d'alimentation autre qui conviendrait. Il se peut que guirlandes + alimentations soient des gadgets à la fiabilité moyenne.
04 avril 2019 à 13:33
consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ne serait-ce pas le signe alternatif, un S à l'horizontale ?
le petite signe courant variable en haut.
A bien regarder la photo on se pose des questions sur le moteur. Voyez vous une "cage d'écureuil" ? On ne distingue pas rotor et stator. En tout cas ce n'est pas la structure d'un moteur à courant continu.
Citation :Oui, mais en 1940 les semi-conducteurs n'existaient pas. Le ventilateur devait fonctionner à fréquence fixe. S'il avait 2 ou 3 fréquences de rotation, la commutation devait être basique, peut être avec un autotransformateur à plots.
Je voulais acheter son variateur associé
Pas d'autre idée.
03 avril 2019 à 21:57
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Ça dépend et c'est vous qui voyez. D'ici on ne voit pas comment se présente le chantier.
Vous feriez comment ?
D'abord il est souhaitable de passer un tube par câble ethernet d'un bout jusqu'à l'autre.
L'avis personnel est qu'il serait plus simple de faire un gros trou. Vous encastrez un tube PVC de 80 ou autre dimension (une chute de tuyau évacuation d'eau sanitaire).
Le câble passant en vide sanitaire, peut-être faudrait-il prendre quelques précautions pour qu'il ne soit pas rongé. Les rongeurs sont un fléau dans les postes SNCF signalisation le long des voies. Alors pourquoi pas chez vous ?
Il faudra remplir les vides avec de la mousse expansive.
Il faudra faire des coudes de grand rayon pour la rechange éventuelle. Vous approvisionnez de la gaine ICTA de qualité (chez les professionnels plutôt que chez bricotruc). Modèle TurboGliss double peau (on aime bien Arnould, mais il y en a d'autres dont le prix est justifié). Il existe de la gaine spéciale pour courants faibles.
03 avril 2019 à 21:45
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vos questions sont très imprécises car vous :
- ne décrivez pas l'environnement des cordons chauffants, ni la puissance en jeu, ni si le système chauffant est alimenté en triphasé.
- ne précisez pas la fonction des relais statiques : relais statique tout ou rien ou gradateur à réglage de phase ou gradateur à train d'ondes.
- ne donnez pas l'origine de la présence d'harmoniques (quels rangs) ? quel THD global ? THD variable en fonction de certains réglages ?
- évoquez de la puissance réactive sur une charge résistive ce qui est curieux. Néanmoins on comprend à demi-mot que l'alimentation n'est pas en alternatif sinusoïdal.
- ne précisez pas si vous avez effectué des mesurages oscillographiques ou à l'aide d'un analyseur de réseau. Et sur quelle(s) partie(s) du réseau.
Les explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal, mais c'est d'abord à vous de comprendre l'ensemble du système. Les questions posées ci-dessus sont basiques
A vous de chercher s'il est d'usage d'alimenter en puissance des systèmes de chauffe en alternatif ou en continu. Et dans quels cas.
Vous pouvez vous intéresser aux fours utilisés en sidérurgie. Pas les petits.
En gros il serait souhaitable que vous trouviez les réponses tout seul. Il n'est pas d'usage de s'adresser à un forum d'entraide bricolage pour l'acquisition des connaissances fondamentales en électrotechnique.
En résumé il y a des heures à passer en travail personnel.
03 avril 2019 à 21:28
consulter ce sujet Alimenter cordons résistances chauffantes sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant. Pour la facilité du passage du câble, le diamètre 20 est passe partout. On est vite coincé si un diamètre 16 présente malencontreusement une courbe de rayon serré. On tire, on tire, et le câble est coincé.
03 avril 2019 à 21:05
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum ÉlectricitéBonjour jiji55. Il eut été préférable que vous récupérassiez les cours pour les travailler en profondeur. Ici on ne peut assurer le rattrapage.
1. Un disjoncteur simple est un magnétothermique. A vous d'examiner les caractéristiques intensité / temps en analysant les zones où les déclencheurs thermique et magnétique déclenchent.
1 bis. Intéressez vous au fonctionnement technologique des déclencheurs : pourquoi magnétique ? pourquoi thermique ? pourquoi magnétothermique ?
1 ter. Pourquoi un contacteur moteur asynchrone triphasé doit être associé à un relais thermique, lui même différentiel par construction ?
2. Étudiez la différence entre protection contre les surintensités et protection contre les défauts d'isolement.
3. Aucune protection est mieux que l'autre. Chacune a son domaine d'emploi et c'est à vous de savoir dans quel cas on utilise une protection : surintensité (disjoncteurs) ou surintensité et différentielle (disjoncteur différentiel).
Vous ne dites pas à quel niveau de formation dépend ce cours.
03 avril 2019 à 21:02
consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. L'idéal serait de tirer une ligne pour le four.
Si vous ne pouvez pas, inspirez vous de la question apparentée pour brancher plaque et four sur la même ligne, avec les inconvénients que cela présente.
La prise ne permet de ne brancher que le four. Les alvéoles sont prévues pour du 2,5 mm².
Pour les deux récepteurs ce sera PC 16 A (celle qui est en photo) + sortie de câble, ou les deux cordons épanouis directement branchés sur le domino.
L'ancien four était déjà branché avec la plaque de cuisson ? Si oui, il faut faire pareil.
03 avril 2019 à 19:41
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, pourquoi pas. Tel que vous avez raccordé au secondaire il y a juste un point commun entre les deux alimentations et le montage fonctionne sans problème et en sécurité.
sur la phase en 220V AVANT les alimentations 220V / 3V ?
Les alimentations ne sont peut-être pas prévues pour fonctionner à l'humidité. Même en boitier IP67.
On comprend que les alimentations mortes ne délivrent plus de tension. Si elles sont démontables, cela vaudrait la peine de les autopsier. Il n'y a peut-être pas grand-chose.
03 avril 2019 à 17:40
consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ultra perdu ? On va arranger ça.
Étant ultra débutant je me sens perdu.
Dans le boitier on aperçoit un circuit en 2,5 mm² qui ne fait que passer (R + B + VJ) On ne touche pas, sauf que le VJ en 2,5 mm² sera à relier au VJ en 6mm² .
On voit arriver un circuit 32 A 6 mm² pour plaque de cuisson seule (R + B + VJ).
Le problème est qu'il n'est pas d'usage de raccorder ensemble sur la même ligne plaque de cuisson et four, la puissance cumulée pouvant dépasser la puissance maximum que peut délivrer le circuit en 32 A.
Voyez la question apparentée
Citation :Tirer une ligne neuve pour le four serait idéal.
http://www.forum-électricité.com/branchement-de-plaque-a-induction.html
03 avril 2019 à 17:06
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Essayez de voir où ce conducteur jaune/vert est relié ; il s'agit probablement d'une liaison terre vers un autre appareillage. Par contre, les deux jaune/vert reliés ensemble serait plus que normal.
Il faut effectuer une liaison simple entre le câble de la cuisinière et l'arrivée 32 A en conducteurs de section 6 mm². Pour cela, comme on suppose que le four est équipé d'une fiche 16 A, il faut faire une réduction de 6 mm² vers 2,5 mm². Mais dans la boite il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra être inventif et peut-être monter une prise 16 A en saillie à côté de la sortie de câble.
L'autre solution plus simple est de couper le câble issu du four et le raccorder directement dans la sortie de câble.
Vous faites au mieux, mais sans faire une liaison contre nature phase R terre JV.
Citation :Vous voulez dire ensemble dans la même alvéole. On peut penser que c'est anormal et qu'il n'y a pas de raison d'effectuer ce branchement incorrect et dangereux ; on espère que vous faites erreur.
1 rouge et jaune et vert branché côte à côte.
03 avril 2019 à 16:38
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit vous ne pourrez rien faire.
Le moteur semble être de type asynchrone monophasé à condensateur, probablement 110 V. Le fait qu'il y ait 3 bornes sur le condensateur est inattendu. Il est d'usage qu'un condensateur comporte deux bornes.
Il est donc probable que le ventilateur ne pourra fonctionner sur un réseau 230 V AC, et en conséquence vous ne pourrez utiliser quelque alimentation réglable pour faire varier la vitesse, qui restera nulle par suite d’incompatibilité du ventilateur de 1940 avec le réseau de 2019.
03 avril 2019 à 14:14
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce ne sont pas des transformateurs, mais des alimentations 230 V AC / 3 V DC.
Il y a contradictions entre
Une alimentation peut alimenter deux guirlandes.
Sur le dessin on aperçoit juste 2 guirlandes alimentées séparément.
Les alimentations devraient passer l'hiver.
Citation :et
guirlandes LED 12V[/quote, [quote]4 guirlandes LED Tension: 3,7V
Citation :Bref, il faudrait mettre de l'ordre au niveau des tensions.
la phase (transformée en 12v)
Citation :Le problème est que l'on ne voit pas bien ce qui se passe par manque de clarté.
Selon vous qu'est ce qui ne va pas ?
03 avril 2019 à 14:05
consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour William.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Citation :Votre installateur est prudent et il faut lui faire confiance. Ne vous embarrassez pas à remplacer vous même les cartes, votre installateur règlera les problèmes.
il préconise de tout remplacer car des pannes peuvent réapparaître.
03 avril 2019 à 11:36
consulter ce sujet Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le tour aura le prix que voudra bien mettre un éventuel client s'il est intéressé par la machine. Autrement dit, il n'y a pas de cote, donc pas de valeur.
Sa valeur correspond à votre besoin et cela ne se traduit pas en euros. Si quelqu'un est intéressé, il faut lui donner avec l'outillage.
03 avril 2019 à 10:51
consulter ce sujet Tour Myford super 7 estimation prix sur le forum OutillageBonjour.
Citation :Oui, mais jamais sur un système de puissance. Cela se fait en électronique où l'on manipule des grandeurs intensité très faibles.
...réaliser un diviseur de tension
Citation :Ni l'un ni l'autre. On peut penser que c'est le courant d'appel absorbé. A confirmer. Si c'est oui, le poste ne pourra pas fonctionner sur votre réseau.
Je plane ou c’est possible
02 avril 2019 à 07:42
consulter ce sujet Diviseur tension AC pour poste à souder électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir Papette. Il y a tant de fois où il n'y a pas de suivi que nous serions heureux que vous continuiez le reportage.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
A suivre.
01 avril 2019 à 20:09
consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si le compteur a été trafiqué, c'est à dire saboté par introduction d'un objet ayant pu fausser la mécanique, tout est possible et l'on n'en sait pas plus. Mais il aurait fallu pour cela enlever le capot complet.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
01 avril 2019 à 18:23
consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu Coolcool. La fréquence de rotation est liée à la consommation d'énergie exprimée en Wh.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
01 avril 2019 à 17:42
