Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Si vous avez l'occasion de demander de modifier le cheminement ce ne sera pas du luxe. Même s'il n'y a pas de risque a priori.
Attendons d'autres avis.
14 juin 2019 à 17:44
consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une impression subjective négative en passant.
Concernant la pose. Pas de risques, mais...
On aperçoit le câble du milieu qui passe sur le tube, et semble tordu. Un de ceux de droite présente un dépôt marron, et les deux traversent un plafond sans gaine apparente.
Je ne sais si cela répond aux conditions de pose et cheminement acceptables. En tout cas, ce peut paraître très limite. Pas vu pas pris.
14 juin 2019 à 10:10
consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. A ce stade on est bloqué devant l'écran. Si Direct Energie dit que c'est bon (mais quoi ?) on n'est pas plus avancé. Vous pouvez essayer le testeur préconisé par l'ami CMT (mais on ne sait ce que ça vaut technologiquement parlant). Par contre, si l'électricien peut disposer même temporairement d'un programmateur ce serait l'idéal.
Voir ici page 55 paragraphe A.4 http://www.magdiblog.fr/wp-content/uploads/2014/09/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf
Citation :Pas trop d'idée, les affichages destinés à l'usager ne donnent cette indication.
Je peux m'assurer que le Linky envoi bien la télé information ?
14 juin 2019 à 09:40
consulter ce sujet Delta Dore Calybox 230 affiche def 7 sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
En plein air il faut associer des câbles à bonne résistance mécanique. Vous pouvez prendre du câble souple HO7RN-F 3G2,5 mm². Vous devez utiliser des multiprises caoutchouc avec cordon et fiche surmoulée si besoin est. Voir l'offre Legrand auprès de votre grossiste. Vous n'avez pas trop le choix, on n'utilise pas de câbles domestiques, mais de l'industriel.
Chaque groupe doit être mis à la terre.
Si vos évènements sont répétitifs, vous pouvez investir dans des projecteurs à led.
Citation :Chaque sortie est dédoublée, ce qui fait que vous pouvez tirer, en théorie, 2 kW par groupe. On comprend que vous disposez de plusieurs groupes.
Les groupe ont deux sorties.
14 juin 2019 à 09:28
consulter ce sujet Quel câble pour projecteurs 1000W sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un complément en passant.
Avec 2 kW de lumière vous ne verrez pas grand chose, sauf si c'est pour la Fête des voisins.
Un groupe électrogène est prévu pour un usage continu ou intermittent. Celui là ne va peut-être pas durer longtemps à sa puissance nominale dont il faudrait savoir dans quelles conditions il peut la débiter.
13 juin 2019 à 22:26
consulter ce sujet Quel câble pour projecteurs 1000W sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne comprend pas bien. Normalement l'ensemble flexible pomme de douche est étanche. Où est la fuite ? Il faut serrer la bague entre flexible et pomme de douche. Voir s'il y a bien le joint.
13 juin 2019 à 17:36
consulter ce sujet Colonne de douche à ciel ouvert faut-il la fermer ? sur le forum PlomberieBonjour.
Pour éviter de vous casser le dos en montant le chauffe eau plus haut il faut le vider, ensuite soulager le poids avec une méthode à définir (étais de maçon etc.).
Citation :C'est possible, le groupe n'a pas à être collé au droit du chauffe-eau ; on peut faire un montage déporté. Il faudra donc prolonger la sortie eau froide du groupe vers l'entrée eau froide du chauffe-eau.
Est-ce possible ou bien le groupe de sécurité doit il être obligatoirement "collé" au chauffe-eau ?
13 juin 2019 à 17:32
consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour et merci Kandal pour votre retour. Comme quoi le forum a du bon !
13 juin 2019 à 17:18
consulter ce sujet Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Scholtès ne semble être une marque sur le marché depuis le rachat par un groupe italien je crois. A vérifier.
Citation :Normal, l'interrupteur est en série avec le primaire du transformateur.
j’ai pris une châtaigne
Citation :Il faut la démonter, la mettre sur l'établi, et vous trouverez. Ce n'est pas forcément le transformateur. Le schéma est explicite et le montage facile à contrôler. Ensuite, comme il n'y a pas d'électronique, ce sera simple à dépanner.
Où se trouve ce transfo dans la hotte
13 juin 2019 à 10:49
consulter ce sujet Changer transfo éclairage sur hotte Scholtès HI439 sur le forum ÉlectroménagerBonjour jojoelec. Le Calybox a t-il déjà fonctionné avec le compteur Linky ?
L'électricien a t-il pu contrôler la liaison numérique (les signaux - on pense que non) ou a t-il juste vérifié la continuité du circuit ?
La panne est apparue subitement toute seule ou après une modification de câblage chez vous ?
A la limite, l'électricien pourrait essayer avec un programmateur autre. En s'en faisant prêter un par son grossiste.
Chez un proche, l'installateur du Linky avait connecté la ligne télé-information aux bornes du contact C1C2. Le programmateur délesteur clignotait comme il se doit.
12 juin 2019 à 23:58
consulter ce sujet Delta Dore Calybox 230 affiche def 7 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une idée en passant.
Essayez de faire changer l'ensemble aux frais d'Enedis, au titre de la vétusté générale de l'équipement. Pas certain que cela puisse se faire, mais vous ne perdrez rien à essayer.
Chez un proche cette méthode a donné de bons résultats, mais cela va faire 10 ans, au temps d'EDF.
Le changement de compteur devrait impliquer un changement de disjoncteur de branchement (il semble bien vieux) ; changer la platine ne prendra pas beaucoup de temps dans la foulée. Vous pourriez argumenter ainsi, en insistant sur la présence d'une platine en bois.
Un sous-traitant agréé, donc mandaté par Enedis, pourra faire ce travail. Mais il lui faudra un ordre de service détaillé.
12 juin 2019 à 14:11
consulter ce sujet Remplacement platine en bois et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Cervin41. Ok pour le sens de dévissage en fonction du sens de rotation de la lame. Il doit en être de même pour les circulaires ; je devrais regarder la mienne, et pourtant, le changement de lame est instinctif. C'est simple, on dévisse dans le bon sens !
Merci pour les précisions.
12 juin 2019 à 11:11
consulter ce sujet Vis changement de lame scie à onglet bloquée sur le forum OutillageBonjour. Bien que nous n'ayons pas la vue sur le mécanisme, extraire le ventilateur nécessitera l'usage d'un extracteur de roulement, ou d'un montage équivalent à base d'imagination si vous ne voulez pas investir dans un outillage que vous n'utiliserez qu'une fois dans l'immédiat.
Vous pouvez également faire appel à vos proches ou établissement voisin spécialisé qui pourraient extraire la pièce sans dommage grâce à l'outillage en leur possession, et avec un peu de bonne volonté et de notion de service.
Bref, le plaisir du bricolage amène souvent à mettre en œuvre la méthode OSD (on se débrouille) ce qui est le cas ici.
12 juin 2019 à 09:54
consulter ce sujet Extraire roulement rotor meuleuse d'angle Meister Krafft sur le forum OutillageBonjour. Vous pouvez prendre ce type de détecteur THEBEN Réf Rexel : THB1080403 Réf Fab LUNA108PLUSALBLISTER - EAN13 : 4003468101544
Reste à savoir comment vous allez utiliser le contact pour commander le volet en montée descente. Si l'on veut perfectionner le montage, on utilise une horloge astronomique qui délivre un contact asservi à la date, donc fonction de la saison et de l'alternance jour/nuit.
L'idée n'est pas forcément bonne car sa réalisation aura un coût non négligeable et une fiabilité incertaine. Une basse-cour demande un contrôle visuel journalier pas forcément compatible avec un automatisme.
12 juin 2019 à 09:04
consulter ce sujet Installer un volet électrique avec celule photo sur le forum ÉlectricitéBonjour Cervin41. Un sujet vite résolu, mais :
Citation :Eh non. Pour dévisser, on tourne dans le sens anti-horaire.
Je sais qu'il faut dévisser dans le sens horaire
11 juin 2019 à 18:11
consulter ce sujet Vis changement de lame scie à onglet bloquée sur le forum OutillageBonjour. A vrai dire on ne voit pas grand chose. Vu l'âge supposé grand de la robinetterie, un changement de mélangeur serait peut-être souhaitable.
11 juin 2019 à 13:04
consulter ce sujet Recherche marque robinetterie sur le forum PlomberieOk. Vous serez toujours assujetti à une coupure protection omnipolaire. Et vous ne gagnerez pas de place. Il était bien ce relais de phase.
10 juin 2019 à 23:22
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il semblerait préférable que l'électricien recherche l'origine de la coupure du neutre, plutôt que de s'en accommoder sans trop faire d'efforts. Quitte à y passer un peu de temps.
On espère que les équipements dans les combles sont bien protégés et les connexions vérifiées. Vous pouvez demander ces vérifications à l'électricien.
10 juin 2019 à 23:07
consulter ce sujet Disparition du neutre ventilation des combles sur le forum ÉlectricitéBien reçu. J'avais oublié le pouvoir de coupure bien entendu. Il y a beaucoup de paramètres.
Dans votre cas, il vous faudrait non pas 3×1 fusible, mais un ensemble de trois manœuvrables en même temps (la notice précise Fusible 1 A. UL...Class CC ; IEC...gG - en gros, un gG industriel 10×38 ordinaire).
Le mieux pourrait être un petit DJ tripolaire comme celui là A9F74301 Acti9, iC60N disjoncteur 3P 1A courbe C. On est d'accord, il faut de la place ; mais comme vous voulez faire bien, ce qui est appréciable, un plus grand coffret serait mieux adapté.
Vous faites au mieux, l'essentiel est qu'il y ait un organe de coupure omnipolaire et protection. Il faudra aussi penser à protéger le circuit du contact du relais de phase.
Vu le prix d'un DJ tripolaire, un combiné fusibles serait préférable. A voir.
10 juin 2019 à 22:57
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le démarreur YD comporte bien un disjoncteur moteur équipé de son relais thermique. C'est ce relais qui gère un déséquilibre éventuel des intensités absorbées, et notamment si une phase disparaît.
Pour la protection de la ligne compresseur, il semble préférable d'utiliser un DJ différentiel, afin de ne pas couper l'atelier en entier en cas de défaut d'isolement sur cette ligne.
Idem pour les PC tri 400 V.
10 juin 2019 à 22:30
consulter ce sujet Protection moteur électrique de 5.5kW sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un fusible n'est pas un objet technologique simple. Sa caractéristique principale connue de tout le monde est son intensité nominale. D'autres caractéristiques interviennent dont la courbe temps/courant (suivant qu'il est dit rapide ou temporisé), la tension qu'il peut bloquer (en effet, sa longueur est fonction de la tension à bloquer), l'énergie qu'il peut dissiper pendant la fusion sans qu'il n'explose etc.
On évoquera également une caractéristique thermique dite I²t ( en A²s) qui concerne particulièrement les fusibles ultra-rapides utilisés pour la protection des semi-conducteurs de puissance ; en effet, c'est le fusible qui doit protéger le SC et non le contraire. Le choix d'un fusible destiné à cet usage nécessite l'analyse de documents constructeurs (courbes, abaques, coefficients de correction) afin d'effectuer le bon choix.
5×20 ou 6×23 ? Il y a également des normes locales qui interviennent ; par exemple, on sait que les appareils audio-visuels américains n'utilisent pas des 5×20.
On vous laisse poursuivre la recherche dans ce domaine très intéressant, mais de bon niveau électrotechnique.
10 juin 2019 à 09:09
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci David pour votre réponse. Pas cherché s'il existait d'autres émetteurs actiniques que les tubes fluo classiques. Un perfectionnement possible pour ces tubes est qu'ils soient alimentés par un ballast électronique, en réalité un convertisseur permettant un allumage instantané et un rendement nettement meilleur avec échauffement minime. Ce pourrait être une modification possible pour votre montage, vous gardez les tubes et les douilles et rajoutez le ballast électronique. Reste à savoir si le ballast peut fonctionner en sortie du convertisseur DC/AC qui ne fournit pas des tensions sinusoïdales. Une question à poser.
Mots clé pour la recherche : ballast électronique tube fluo 8W
MB213 Ballast Électronique
Pour moins de 20 € cela vaudrait la peine d'essayer. Avec un coup de téléphone avant de commander.
Mais il y a certainement mieux. On vous laisse rechercher sur le net un convertisseur électronique 12 V DC pour tubes fluo. Cela vous éviterait de passer par l'adaptateur 12 V DC / 230 V AC. qui reste une solution basique.
09 juin 2019 à 10:52
consulter ce sujet Raccordement 2 tubes 8W sur le forum ÉlectricitéBonjour. La clé ne semble pas être un modèle professionnel. La clé Virax 261410 : Clé lavabo Virax 261410 semble plus adaptée.
Ce robinet semble bien ancien ; reste à voir si, après démontage, la pose d'un neuf avec flexibles ne serait pas préférable.
09 juin 2019 à 09:59
consulter ce sujet Impossible de desserrer un robinet espace exigu sur le forum PlomberieBonjour David6180. Votre montage ne pose pas de problème, vous remplacez le secteur par le convertisseur 12 V DC / 230 V AC.
Le ballast chauffe et c'est normal.
Vous devriez voir s'il n'existe pas des dispositifs moins rustiques avec des leds par exemple. Le rendement devrait être supérieur.
08 juin 2019 à 15:48
Citation :Non, il faut un chargeur spécifique.
est-ce que je peux charger mes batteries...
08 juin 2019 à 10:58
consulter ce sujet Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30 sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Désolé
Citation :On comprend votre insistance et votre désir de faire fonctionner ce four en monophasé, mais comme déjà dit, il faut non seulement être proche du métier, mais en plus il faut être sur place.
Quels fils relier ?
Désolé
07 juin 2019 à 18:18
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour Valentin29.
Ce problème est traité dans les questions apparentées, la 5903 notamment, mais surtout la 5397. Vous trouverez des liens vous permettant de voir au moins une réalisation sur plancher osb.
Il faut raidir le support si c'est possible, et monter des briquettes de béton cellulaire de 5 cm. Travail apparemment facile, mais qui demande du soin. On traite particulièrement l'évacuation du bac de douche en s'arrangeant pour avoir un accès ultérieur, en dessous (sous-sol) ou pièce d'à coté.
On dispose un ou des tampons de visite pour curage éventuel de la canalisation d'évacuation. Au fur et à mesure du temps un dépôt noirâtre (mélange savon + cheveux) peut finir par boucher l'écoulement. Il vaut mieux donc pouvoir nettoyer.
Citation :Non.
surélever le bac de douche avec du bois est-il souhaitable ?
07 juin 2019 à 07:43
consulter ce sujet Pose douche surélevée sur sol OSB sur le forum PlomberieBien reçu anaïs40.
Si vous entendez un clic, c'est signe qu'un relais colle. Ensuite il faudrait analyser ce qui se passe en aval du contact.
Bref, quelques connaissances en électrotechnique ne seraient pas inutiles.
Citation :L'espoir ne fait pas partie des méthodes de dépannage ; dans votre cas, ce n'est pas certain que le mécanisme fonctionne. Sauf si la chance s'en même...
Nous avons commandé une nouvelle carte zn2 en espérant que ça résoudra le problème.
06 juin 2019 à 14:11
consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéRe bonjour. Les résistances ne sont pas en série.
Le fil bleu du haut alimente 3 résistances, soit 4,5 kW ; en triphasé équilibré ce conducteur n'est pas parcouru par du courant. En monophasé il serait effectivement chargé un peu trop.
Le schéma de 12:34 montre un schéma de principe très simple. Alimenter en monophasé comme sur ce dessin ne devrait poser aucun problème.
Reste également le point que vous n'avez pas évoqué si le four fonctionne en monophasé un jour : à partir de quoi l'alimenter, organe de coupure et protection, section de la liaison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaudrait mieux faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté. Il serait très hasardeux de vous dire, sans être sur place, de modifier tel ou tel raccordement. C'est pourquoi il sera difficile d'aller plus loin.
06 juin 2019 à 14:04
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les briques, bien que réfractaires, vont monter en température et le carrelage ne va pas aimer.
Préférez le barbecue à gaz, plus sain à tout point de vue.
06 juin 2019 à 10:01
consulter ce sujet Barbecue briques réfractaires sur plan de travail carrelé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à tous.
Rappel : le compteur compte.
Citation :Dans ce cas, émettre des hypothèses devant l'écran ne servirait à rien. C'est un dépannage du ressort d'un électricien professionnel ; il faut être sur place, observer la panne et effectuer des contrôles et mesures ciblés afin d'effectuer le diagnostic. Les fusibles ont fait leur travail et heureusement.
Ne connaissant pas grand chose en électricité
06 juin 2019 à 09:58
consulter ce sujet Fusibles grillés combiné à bois Robland sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste quelques réflexions en passant.
On aperçoit un point commun reliant en bleu les extrémités de 3 résistances. On peut supposer que ce point est relié au neutre et que les résistances fonctionnent sous 230 V, en dissipant 9 kW. On voit aussi 2 extrémités de résistances connectées à des conducteurs marrons supposées être les phases, deux ici ; mais où est la 3ème ?
Ce four a t-il déjà fonctionné devant vous ?
Ce n'est pas un petit four, mais un appareil professionnel qui demanderait un point de livraison monophasé de 12 kVA. Dans ce cas il resterait peu pour alimenter les autres récepteurs.
Un ami électricien vous serait d'un grand secours.
Citation :On comprend qu'il ne chauffe pas du tout, ce qui est à confirmer.
il chauffe pas
Citation :De quoi s'agit-il ?
modifier les 2 carrés noirs
06 juin 2019 à 09:29
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques précisions que vous pourriez apporter :
Cet incident fait-il suite à une modification du câblage d'un des commutateurs ? On pense que non.
Cet incident est-il postérieur à la pose récente de plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau de répartition ?
Bref, il faudrait faire l'historique de la panne.
Nota : cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus. Par absence de plombs.
05 juin 2019 à 21:55
consulter ce sujet Circuit va et vient fait sauter les plombs sur le forum ÉlectricitéBien reçu Patrick.
Pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux bornes de l'enroulement en série avec le condensateur, celui qui présente la plus grande résistance.
Mais le plus simple est de se référer à la notice.
Voir page 42 de ce document (§C5.4 - SCHEMAS DE BRANCHEMENT) qui précise les raccordements à effectuer au niveau de la plaque à bornes pour changer le sens de rotation Moteurs asynchrones fermés
05 juin 2019 à 10:53
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez essayer du gel nettoyant pour toilettes avec système canard.
On laisse agir quelques dizaines de minutes, puis on rince en frottant.
Si la cuvette est ancienne avec l'émail poreux, il n'y a rien à faire.
Mais pourquoi CuSO4 dans les toilettes ? D'habitude on utilise la bouillie bordelaise pour d'autres usages.
04 juin 2019 à 22:48
consulter ce sujet Nettoyer traces de sulfate de cuivre sur le forum DiversBien reçu. Apparemment le régulateur fonctionne, mais vérifiez quand même s'il s'agit bien de la consigne "'éco". Si le régulateur envoie une commande "hors gel", le radiateur ne chauffe pas.
Sur le compteur vous pouvez relever la consommation journalière en kWh, et faire quelques évaluations à moyen terme.
S'il s'agit d'un compteur électronique, vous pouvez faire le relevé de courant instantané en régime confort puis régime éco ; vous verrez alors comment fonctionnent les radiateurs et s'ils ne passent pas à l'arrêt.
Vu d'ici on ne peut que vous donner ces pistes de recherche.
04 juin 2019 à 13:15
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Beebee. La consommation n'est pas une question de branchements. Ce que vous appelez contrôleur est plutôt nommé gestionnaire d'énergie. Du moins on le suppose car vous ne précisez pas les références et usage de l'appareil.
Quand celui ci envoie ses ordres de température Eco, un voyant ou un afficheur sur le radiateur confirme qu'il est justement sous contrôle du gestionnaire.
Si c'est vous qui avez réalisé le branchement et la programmation, il y a peut-être un défaut de ce côté là. Il faut respecter le branchement phase neutre de chaque radiateur.
N'étant pas sur place on ne peut rien dire de plus à partir de vos descriptions.
Citation :Idem, on ne sait ce que vous avez mis comme appareillage.
J'ai mis un boitier lambda 2 fils pilotes.
Citation :On ne comprend pas cette affirmation.
Bref j'ai l'impression que l'installation était faite avec le Delta Dore.
04 juin 2019 à 11:21
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On a déjà eu ce genre de questions concernant le déclenchement intempestif de DJ de branchement.
Un cas possible était lié à un défaut d'isolement sur un ou des lampadaires d'éclairage public. Même en présence d'ID 30 mA en aval du DJ de branchement.
Le fait qu'apparemment le DJ de branchement ne semble pas être de type S le rend sujet à des déclenchements intempestifs.
03 juin 2019 à 22:21
consulter ce sujet Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre consommation dépend de vos radiateurs, et surtout de la façon de les utiliser. Il faut être modéré sur le réglage des thermostats.
En général, une température de confort de 18 à 18,5 °C convient dans les pièces à vivre. Dans les chambres on peut s’accommoder de pas de chauffage du tout ; fenêtre ouverte en région tempérée sans autoroute devant est confortable.
Le programmateur permet de régler les périodes confort et confort - 2 ou 3°C dans deux ou trois zones.
Globalement, le chauffage électrique nécessite des précautions quant aux réglages. Si vous demandez 22°C, la facture sera conséquente.
On ne gagne pratiquement plus rien avec le tarif HC.
A vous de voir comment vous dépensez l'énergie électrique.
Citation :Si l'habitat est mal isolé ou si les radiateurs sont basiques vous pouvez avoir un ressenti désagréable.
... la chaleur n'arrive que lorsque...
03 juin 2019 à 22:13
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Jeandupre. Ébéniste du dimanche ou agenceur intérieur, le résultat est bien. Si vous travaillez le bois régulièrement, et si vous n'en n'avez pas dans votre atelier, un lapidaire comme celui en photo pourrait vous être utile.
03 juin 2019 à 12:47
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Anaïs40. Le montage et réglage d'un portail nécessite de respecter à la lettre la notice d'installation.
La photo ne renseigne en rien.
Il faut être méthodique à 100 %, savoir poser et régler les photocellules etc.
Il sera difficile de trouver un professionnel pouvant reprendre le chantier en cours. Mais on ne sait jamais.
03 juin 2019 à 09:31
consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. C'est un phénomène inattendu jamais constaté en essais sur une machine asynchrone. Le rôle du condensateur est de créer un courant déphasé par rapport au principal. L'ensemble des deux courants créé un champ tournant préférentiel dans l'entrefer dit "elliptique" (par rapport au champ glissant dans l’entrefer d'une machine triphasée où le champ est dit "circulaire").
Ici, on ne voit pas pourquoi il y aurait inversion subite du sens de rotation du champ dans la machine monophasée. A part le condensateur que l'on peut incriminer en premier on ne pense à rien d'autre, sinon une erreur de câblage plus probable.
Mais le phénomène magnétique est assez incompréhensible pour le moment.
Il est d'autres cas en électrotechnique, fort rares désormais, où un moteur à courant continu peut changer de sens rapidement ; une manip spectaculaire.
Le site de LaBobine précise les moyens à utiliser pour repérer les deux enroulements et le branchement du condensateur en série avec l'enroulement de plus grande résistance.
Pour les protections surintensité il vaut mieux utiliser des disjoncteurs.
Citation :Non, ce n'est pas la bonne méthode : on repère les deux enroulements et on branche en conséquence.
J'ai essayé plusieurs combinaisons
03 juin 2019 à 08:19
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Personnellement je me méfierais. S'il y a une électronique interne (il y en a partout) l'alimentation peut être polarisée. Au bout du cordon il y a peut-être une fiche mâle genre allume cigare pour véhicule.
Sinon, cette prise est différente de celles que l'on trouve sur des équipements fonctionnant en 230 V AC. C'est peut-être une géométrie ne permettant pas d'utiliser un cordon à la place d'un autre.
Il faudrait démonter le chauffe biberon pour voir ce qu'il y a derrière.
02 juin 2019 à 23:51
consulter ce sujet Polarité prise chauffe biberon 12 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean Jean. Voyez large en tubes divers, quitte à en mettre des vides en attente. Soyez généreux aussi en prises de courant.
01 juin 2019 à 18:13
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéOK Jean. On ne blinde pas les câbles HP. Section correcte. Cordialement.
30 mai 2019 à 20:51
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. Ce sont tous des câbles blindés et il n'y a pas de problème. Certes, il y a un peu de courant dans les câbles HP. Quand on voit comment fonctionnent les équipements scéniques où une multitude de câbles voisinent sans interférences on peut être tranquille.
Le seul problème est la dimension de la gaine car les câbles HDMI possèdent des fiches surmoulées de bonne taille. Pour les RJ on peut acquérir une pince de sertissage adaptée. A vous de voir comment ces câbles peuvent cheminer.
30 mai 2019 à 10:30
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Théo. Un retour serait bienvenu. Merci.
29 mai 2019 à 21:19
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour Céline. Un retour serait bienvenu.
29 mai 2019 à 21:17
consulter ce sujet Entrepreneur taux TVA étrange sur le forum ToituresBien reçu. Si vous ne voyez rien de démontable en haut, il faut regarder en dessous. Il y a peut-être un support en béton. Il faudra couper le départ vers cette bouche avant de travailler.
29 mai 2019 à 17:44
consulter ce sujet Raccord bouche d'arrosage sur le forum PlomberieBonjour. Le plus simple ne serait-il pas de démonter et de mettre un système actuel ?
29 mai 2019 à 14:01
