Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Booll.
Avez vous contacté le service client de la marque ?
https://www.bft-automation.com/fr_FR/societe/contactez-nous/
16 avril 2025 à 19:51
consulter ce sujet Cellule compatible BFT fast net 2 fils carte nettuno S easy bus sur le forum ÉlectricitéBonjour Olivette30.
Vous avez du pain sur la planche. Il ne faudrait pas y laisser tout votre temps disponible si vous avez tout à traiter en même temps..
Il faudrait prendre votre temps pour tout remettre à plat ; l'aide d'un professionnel expérimenté et méticuleux, si vous avez des euros disponibles, vous ferait gagner du temps.
Le seul côté positif est votre point de livraison en triphasé qui vous permettra d'augmenter la puissance disponible si besoin est.
La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Puis identifier et détecter les matériels cachés.
Quant au parafoudre, s'il se justifie, il doit être positionné à l'arrivée du point de livraison.
Espérons que vous puissiez conjuguer travaux et qualité de vie de tous les jours.
Vos étudiants s'éloigneront très vite.
Citation :Quand une distribution est mal pensée c'est ce qui peut arriver. Si "un ami qui s'y connait" est passé par là, et s'il ne s'y connait pas plus que cela, les horreurs technologiques peuvent apparaitre.
...boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...
Citation :Il faudra voir si les équipements électriques ne peuvent pas être minimisés. Par exemple, une plaque de cuisson deux feux plutôt que trois ou quatre.
L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants
16 avril 2025 à 12:31
consulter ce sujet Conformité tableaux électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour JulieD29.
"La durée de vie d’un radiateur en fonte est d’au moins 100 ans une fois rénové".
Il y a de la marge.
Citation :Ce n'est peut-être pas fréquent, mais il y a des sociétés spécialisées que vous pourrez contacter pour élaborer votre projet et en estimer le coût.
Il n'est plus d'usage de faire faire cette opération
Il y a de la marge.
16 avril 2025 à 09:49
consulter ce sujet Couper un radiateur en fonte sur le forum ChauffageBonjour Olivette30,
Le forum ne peut délivrer une quelconque approbation concernant un projet, mais juste faire quelques remarques. Ce qu'on voit semble perfectible.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé, principalement :
- PAC
- Pompes diverses
- Plaques de cuisson (sur 2 phases)
- Chauffe-eau.
Un chauffe-eau s'alimente à partir d'une sortie de câble, pas d'une prise de courant.
Toute ligne alimentant un tableau secondaire ou un sous tableau se protège à son origine par un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs. A l'arrivée il faut un dispositif de coupure générale, ID (quand il n'y en n'a qu'un) ou un interrupteur sectionneur.
Si l'annexe habitable est une location non meublée, un point de livraison d'énergie électrique indépendant de l'installation générale est obligatoire.
Dans la mesure du possible, on évite les tableaux secondaires, et quand il y en a, sauf exception justifiée, on véhicule une ligne triphasée protégée à son origine par un DJ tétrapolaire.
On croit voir une alimentation vers un sous coffret forage par un ID. Il faut un DJ.
Hotte et frigo ne nécessitent pas une ligne dédiée.
Si PF est un parafoudre on se demande pourquoi il est dans un tableau secondaire. Il y a des critères de choix et des impératifs de câblage. De même, la présence d'un parafoudre se justifie dans des zones géographiques déterminées avec alimentation de l'habitat en aérien. Si parafoudre il doit y avoir, sa place est dans le tableau principal.
Une ligne de volets se protège avec un DJ 2 A. Certes, on peut mettre plus mais ce n'est pas utile.
D'après votre tableau on ne voit pas bien comment les intensités vont être équilibrées.
Le tableau concernant l'annexe semble fonctionner sur deux phases. On ne sait quelle puissance est prévue, mais 6 kVA minimum pourrait se justifier pour cette partie. Il y a des récepteurs énergivores (LV, four, plaque).
Un contrat général de 18 kVA semble un minimum, sans rien savoir de l'ensemble de l'installation.
Voilà donc quelques éléments de réflexion dont vous pourrez vous inspirer au besoin.
Attendons d'autres avis.
- PAC
- Pompes diverses
- Chauffe-eau.
Citation :En conséquence il devrait être alimenté en triphasé.
Le sous-tableau Garage alimente les sous-tableaux Annexe et Entrée.
15 avril 2025 à 21:21
consulter ce sujet Conformité tableaux électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour phil22190.
Merci pour votre retour.
Le petit composant semble être connecté en haut et enserré dans l'alvéole, le câble de liaison blanc étant connecté en bas. Vous devriez pouvoir retrouver le câble blanc au voisinage du boîtier de régulation.
La mesure de tension aux bornes n'est pas significative, le composant passif étant probablement une thermistance.
Le plancher chauffant doit être relié à un contacteur, certainement commandé par le composant inconnu. Mais il doit aussi y avoir quelque part un boîtier permettant de régler la température de consigne.
Quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez comment fonctionne le système de chauffage et de régulation avant l'hiver.
Si votre recherche auprès de l'ancien propriétaire ne donne rien, peut-être faudra t-il demander assistance auprès d'une entreprise spécialisée.
Reste à en trouver une et ce ne sera pas forcément simple.
Ou un électricien expérimenté, patient et méthodique.
On vous laisse continuer à chercher et vous documenter.
Il faut déterminer les différentes zones reliées à des résistances noyées dans la dalle, ensuite vous remontez depuis les conducteurs de connexion vers le dispositif de commande et de régulation.
Sur le tableau de répartition il doit y avoir des départs ligne chauffage issus de disjoncteurs modulaires ou fusibles.
Ensuite il faudrait faire la synthèse sous forme de schéma de ce que vous avez déterminé.
Cela pourra vous servir en cas de dépannage.
Ou bien ce fut un mirage ! Excuses pour la confusion possible.
Citation :Il semblait qu'un petit boitier identique était quelque part en photo sur les forums, mais où ?
Je n'ai pas retrouvé le fil de discussion sur la question déjà posée.
Citation :Nous sommes désolé de ne pouvoir vous aider davantage, hormis qu'il s'agit très probablement d'un senseur de température, mais cela ne vous avance pas.
15 avril 2025 à 10:54
consulter ce sujet A quoi sert ce boîtier électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Julied29,
Il n'est plus d'usage de faire faire cette opération. Et par qui ? Et pour quel coût ? Et avec quelle garantie d'étanchéité ?
Le plus simple serait de confier le projet à un chauffagiste expérimenté qui vous proposera des matériels d'aujourd'hui, pas forcément de meilleur rendement et de confort, mais on n'en sait pas plus et ne pouvons argumenter.
Vous pouvez essayer les mots clés suivants : réfection radiateur fonte.
On ne trouve pas le mode opératoire du raccourcissement des radiateurs.
On vous laisse continuer à chercher.
Citation :Il avait sans doute ses raisons peut-être fondées sur son expérience et des matériels spécifiques, à une époque où le choix et les moyens étaient réduits. Et peut-être dans des habitats bien anciens.
Mon père me disait que les radiateurs en fonte pouvait se "couper" pour les réduire en taille et les adapter à nos besoins.
Citation :Hélas non, mais d'autres contributeurs vous présenteront peut-être des solutions. Mais à voir le matériel récupéré dans les déchèteries ou ferrailleurs, ce n'est pas la fonte qui manque.
Pouvez-vous me renseigner ?
15 avril 2025 à 09:35
consulter ce sujet Couper un radiateur en fonte sur le forum ChauffageCitation :Nous avons essayé, mais apparemment, vu l'absence de retour, cela ne vous a pas beaucoup inspiré.
Pourriez-vous m'aider ?
Dommage.
14 avril 2025 à 23:10
consulter ce sujet A quoi sert ce boîtier électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Awax,
Sans tout détailler, les diamètres ont l'air bien petits. Les débits seront affectés, en fonction des longueurs, des sections, de la pression réesau disponible.
Quant au multicouche, certes, c'est facile à utiliser, pas bien cher, peu esthétique.
Si vous voulez faire dans le pérenne, il faut du cuivre. Juste un peu plus d'outillage et de la patience.
Citation :Le prix du bipass est celui de la tranquillité et des sols secs sans avoir besoin de cuvette, au cas où (même le dimanche !).
Et faut-il vraiment un bypass pour le filtre ?
14 avril 2025 à 21:26
consulter ce sujet Refaire le réseau d'eau de ma maison sur le forum Plomberie HPE est une étiquette qui a été rajoutée et qui a donc une signification locale indépendante des sigles connus relatifs à certains appareillages comme HPI ou SI par exemple.
14 avril 2025 à 12:15
consulter ce sujet Disjoncteur mystère sur le forum ÉlectricitéBonjour Ester.
Vos interrogations peuvent nous laisser dubitatifs.
Citation :A vous de faire les investigations nécessaires.
je n'ai aucune idée de ce à quoi elle sert
Citation :On sait juste que l'appareillage est un fusible et non un disjoncteur. Et rien d'autre.
Savez-vous ce que cela signifie et à quoi il sert ?
Citation :Il faut commencer par identifier tous les circuits, voir quels sont les circuits à conserver (l'alimentation d'un chauffe-eau par contacteur), quels sont les circuits à rajouter (four, plaque de cuisson, lave-linge éventuel).
Je refais tout le tableau de notre studio
14 avril 2025 à 09:36
consulter ce sujet Disjoncteur mystère sur le forum ÉlectricitéBonjour Liberty.
Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - typeF (ex Hpi) référence 410754
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel
Réf. 0 904 76 - Green'Up - Legrand
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
Citation :Celui-ci :
Quel type de kit
14 avril 2025 à 09:17
consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage sur le forum ÉlectricitéCitation :On vous fait juste profiter de quelques souvenirs ou approfondissements.
Je ne sais pas si cela fait avancer votre réflexion.
L'essentiel est que les interrupteurs différentiels chez vous déclenchent lors de l'appui sur le bouton test.
L'ID déclenche quand il ne voit pas la même intensité en sortie de ses deux bornes. Il suffit de 22 mA environ d'écart pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Le courant de défaut s'écoule de la phase ou du neutre vers la terre.
Et si par mégarde vous touchez la phase, il faut souhaiter que l'ID 30 mA soit en état.
Toucher le neutre (qui est relié à la terre en France) ne fait rien.
11 avril 2025 à 23:46
consulter ce sujet Comment tester un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéC'était déjà sophistiqué, préchauffer le filament.
Mais il fallait faire vite parce que le filament d'une lampe 5 W ne devait pas avoir une grosse inertie thermique.
Une résistance bobinée de 10 000 ohms pouvait faire l'affaire.
Avec une lampe de 60 W n'importe quel DDR déclenche s'il est en état. Même à 30 €, ce VT35 est mieux adapté.
Mais en a t-on besoin ?
Appuyer sur le bouton test suffit.
11 avril 2025 à 23:26
consulter ce sujet Comment tester un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéAutre remarque.
Vous mesurez 23 V à vide et l'on suppose que c'est la tension batterie.
Vous pouvez laisser le voltmètre en place quand vous tentez le démarrage manuel avec le fil.
Si la tension s'écroule c'est mauvais signe pour la batterie.
Il est à craindre qu'il faille démonter.
11 avril 2025 à 22:40
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéSi c'est la tension batterie c'est conforme aux hypothèses.
Le clic pourrait être un relais, mais on n'y croit pas trop, cela engendrerait un surcoût de la machine. L'étincelle est probablement celle du contact que vous faites.
Maintenant, il faut aller voir dans le ventre de la machine, du côté moteur, pour voir ce qui se passe.
Vous avez éliminé une cause possible du dysfonctionnement dû au commutateur. Sauf erreur, il n'est pas en cause.
A suivre.
A suivre.
11 avril 2025 à 21:56
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien,
Toutes les remarques sont judicieuses.
Dans ce cas il s'approvisionnerait chez Bricotruc où ce produit coûte moins de 30 €. Il n'est pas certain que ce modèle soit agréé pour les vérifications devant faire l'objet d'un PV de réception.
Ce n'est pas un produit professionnel.
Pour cela il faut monter en gamme et acquérir ce modèle :
DT-155 Contrôleur de différentiels Catex pro selon NF C15-100
La notice précise : "Une prise de courant est habituellement câblée avec la phase à droite, le neutre à gauche et la broche de terre orientée vers le haut".
Sauf que la norme n'impose pas la position des bornes phase et neutre. *C'est pour cela que le DT-155 est muni d'un inverseur.
Dedans on doit trouver la résistance de liaison phase terre.
Certes, avec un DT-155, un transformateur d'isolement, un Variac et un ampèremètre, on pourrait mesurer le courant dérivé produit.
Ce serait étonnant qu'il y ait un générateur de courant sinusoïdal interne. Même pour 340 €.
Il faudrait démonter.
On n'ira pas plus loin.
Bien cordialement.
Citation :On espère que non.
Le consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil
Citation :C'est fait*.
Je trouve que les fabricants de ces appareil de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.
Bien cordialement.
11 avril 2025 à 21:50
consulter ce sujet Comment tester un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéUltime essai pour dédouaner le commutateur : toujours le fil en 2 déconnecté, vous faites le contact direct entre le fil noir en 1 avec le gris en 3 et 4. Si la machine ne démarre pas, ben... ? Ce n'est pas le commutateur.
Si le raisonnement est bon, entre le fil gris en 3 et 4 et le fil en 1 on devrait pouvoir mesurer la tension de la batterie.
Il ne doit pas y avoir d'électronique. On suppose que le chargeur est extérieur et qu'il y a une entrée, peut-être en parallèle avec le noir en 1 et le gris en 3 et 4.
Mais à distance on n'est sûr de rien.
Si la machine est ancienne, les balais sont peut-être usés.
On raisonne juste à partir d'une photo et des connaissances du fonctionnement d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
11 avril 2025 à 19:05
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéOui. Il n'y aura pas de danger, puisque pour mettre en marche vous appuyez, ce qui met en contact (3 et 4) et 1.
Mais il faut déconnecter le fil relié à 2.
Ainsi vous verrez si le commutateur est actif.
Gare aux doigts pendant l'essai.
Le moteur pourrait être en cause, mais il faut démonter et observer.
11 avril 2025 à 16:48
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais pas seulement, puisqu'un autre fil est relié à la machine, sans savoir où.
Je confirme que 3 et 4 sont reliées (cf photo)
Le commutateur a l'air en état.
L'hypothèse est représentée sur l'image.
Le fait de court-cicuiter l'induit lors de l'arrêt permet un arrêt rapide.
C'est cette idée que vous vérifierions. La batterie est à contrôler. On suppose que le chargeur est extérieur.
On vous laisse chercher.
Si l'hypothèse est vérifiée, on peut débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil. Le moteur est certainement à aimant permanent.
On est parti sur l'idée qu'il s'agit d'une tondeuse à herbe.
11 avril 2025 à 15:52
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéBonjour julien8585.
Il est bizarre que vous mentionniez que les deux cosses 3 et 4 soient reliées.
Le commutateur peut être vérifié avec un ohmmètre, toutes cosses débranchées.
Il faut déjà vérifier le commutateur. Ensuite, il faudra aviser.
Citation :Nous même hésiterions sans savoir comment les 4 bornes sont branchées.
Je me dis qu'en reliant les fils directement ca devrait pouvoir démarrer
11 avril 2025 à 14:25
consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum ÉlectricitéCitation :ll ne faut pas faire preuve d'initiative sans savoir. Le constructeur exige que la phase directe soit en 1. Il a ses raisons et on branche ainsi.
J'ai essayé d'inverser les branchements entre 1 et 2
On ne sait pas comment le système PV GV fonctionne.
Mais l'essentiel est qu'il fonctionne comme le constructeur l'a prévu.
11 avril 2025 à 14:17
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéLa logique voudrait que si l'interrupteur est ouvert, la vitesse soit la petite, et la grande si l'interrupteur est fermé.
Vous pouvez donc regarder le branchement de l'interrupteur pour valider l'hypothèse.
Si vous le pouvez, aider le forum aidera à sa poursuite.
11 avril 2025 à 10:55
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéBonjour sleer.
Contrôler un condensateur est plus simple, mais tout aussi difficile si l'on n'est pas initié.
Il n 'y a pas que la partie puissance de l'onduleur avec les semiconducteurs de commutation, mais il y a aussi la commande.
Tout ce que vous constatez est que le convertisseur est en panne, et son prix ne nécessite probablement pas de faire des frais, au hasard.
Il faudrait déjà alimenter le convertisseur sous sa tension nominale avec une alimentation stabilisée avec indicateur de tension et d'intensité.
Citation :On ne peut recommander cette initiative.Contrôler un mosfet exige des connaissances sur le principe de fonctionnement du composant, et il faut des moyens de mesurage.
Dois-je remplacer tous les MOSFETS et les condensateurs ?
Citation :Il faut démonter, on ne peut faire autrement. Ensuite, que fait-on ? Un mosfet est un composant sensible et nécessite des précautions pour éviter de le détruire rien qu'en le manipulant.
J'ai essayé de les tester sans les démonter,
11 avril 2025 à 09:02
consulter ce sujet Panne sur convertisseur 12 220V pur sinus sur le forum ÉlectricitéBonjour phil22190.
Vous avez posé cette question dans un autre fil où des hypothèses ont été émises.
Il faudrait vous y référer.
La photo est floue et mal éclairée, on ne voit pas bien les connexions en détail, en bas et en haut du domino.
Le câble blanc pourrait être connecté en bas (on voit de l'enduit ou de la peinture).
En haut il y aurait une liaison vers un capteur (de température ?) inséré dans un trou cylindrique.
Il faudrait donc voir quel est le système de chauffage de l'habitat et comment il est régulé.
Vous renseigner auprès du vendeur ou de l'occupant précédent pourrait être une solution.
11 avril 2025 à 08:49
consulter ce sujet A quoi sert ce boîtier électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour fab555,
On ne sait ce qu'a vérifié le technicien. Pour qu'un ID déclenche, il faut qu'il soit alimenté sous 230 V. Si l'habitat était hors tension, le testeur du technicien ainsi que le bouton test de l'ID ne peuvent déclencher l'ID.
Pas de bidouille. Un ID s'achète neuf et de marque connue. C'est un appareillage qui s'use.
Il faut le tester régulièrement. Il est relativement fréquent qu'au bout d'un certain temps l'ID ne fonctionne plus. C'est une pièce électromécanique délicate avec des leviers, des ressorts etc.
11 avril 2025 à 00:00
consulter ce sujet Comment tester un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour mchbed,
Nota : un portail ne disjoncte pas. Il ouvre ou ferme un accès. Mais vous parliez du circuit d'alimentation de l'automatisme du portail.
L'autre solution est d'abandonner l'idée et de rajouter un spot quelconque avec un détecteur.
Citation :Jusque là ça va.
Dans ma maison nous avons un interrupteur qui commande la lumière qui se trouve au dessus de la porte d'entrée.
Citation :Un montage parallèle classique. C'est une bonne idée.
Je vais, afin d'éclairer un peu plus la cour, rajouter 2 autres lumières que je vais "repiquer" sur la première. Ainsi mon interrupteur commandera au final les 3 lumières
Citation :Ça se corse. Il y a toutes les chances (50 %) pour que la phase de la carte soit envoyée sur le neutre des lampes. Et à ce moment là, ce sera feu d'artifice très bref. Le relais interne de la carte va exploser.
j'ai une une sortie 220V qui permet d'alimenter pendant 1 minutes 30 les lumières qui y sont reliées à l'ouverture/fermeture du portail.
Citation :Si on respecte le branchement phase neutre et si les circuits lumière sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, le montage fonctionnera ; mais il y a trop de risques, donc comme vous êtes prudent vous recherchez une solution non dangereuse. En résumé on ne fait jamais ainsi.
si je mets l'interrupteur sur ON cela va me faire disjoncter mon portail puisque je vais faire entrer du 220V dans la sortie du portail.
Citation :Oui. La sortie 230 V de la carte peut alimenter un relais, et le contact du relais sera en parallèle avec l'interrupteur.
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Citation :C'est fait. Vous dites ce que vous en pensez.
Bref, une idée ?
Citation :Ce n'est même pas de la bidouille. Une diode fonctionne en continu. On ne trouve jamais de diode en électricité domestique où l'alternatif 50 Hz alimente l'habitat sous 230 V.
j'avais bien pensé à une diode mais ca va vraiment être de la bidouille
10 avril 2025 à 23:54
consulter ce sujet Lumières extérieures sur interrupteur ET portail sur le forum ÉlectricitéOn ne se casse pas la tête, on se fie au schéma.
Travaillez hors tension.
Éventuellement, vous faites un branchement sur l'établi, un cordon phase neutre avec une fiche au bout, puis un pontet pour commuter la vitesse.
Ici on a à disposition des cordons de récupération avec une fiche plate surmoulée au bout.
On essaie n'importe quoi : un spot, un détecteur, un radiateur électrique etc.
10 avril 2025 à 23:33
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéBonjour Franck31,
Votre retour est attendu.
10 avril 2025 à 21:47
consulter ce sujet Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD sur le forum ÉlectricitéRe,
En même temps que vous lisez, regardez les deux schémas.
Le branchement initial, qu'on n'a pas inventé, est le classique des VMC à deux vitesses.
On voit que le neutre est direct, et la phase est commutée sur le blanc ou le noir du domino. Ceci nécessite un inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le branchement du nouveau moteur de VMC est différent, on ne l'a pas inventé non plus, on se réfère au schéma en relief.
Le neutre est direct en N, la phase est directe en 1 (mettre le fil noir). Pour l'autre vitesse, on ne sait si c'est la grande ou la petite, il faut relier les bornes 1 et 2. On utilise donc un interrupteur simple, ou le commutateur initial avec le commun et l'une des bornes.
Citation :Parce que ce n'est pas le même système.
Pourquoi, ne pas mettre les fils bleu et JV qui sont en face actuellement sur les entrées 1 et 2 de la nouvelle VMC
Citation :Eh non, mais vous comprenez maintenant pourquoi.
Du coup on va voir si j'ai bien compris :
10 avril 2025 à 21:46
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui. Le rôle du thermique est de s'assurer que les trois intensités soient de même valeur. Si jamais un défaut d'intensité apparait (coupure d'une phase), le relais étant différentiel, il coupe la commande de contacteur.
Dans mon cas c'est 3,5A pour 400V.
S'il manque un courant ou si sa valeur est franchement différente des deux autres, le moteur asynchrone triphasé fonctionne dans des conditions dégradées, le couple moteur diminue, la fréquence de rotation diminue, le moteur chauffe jusqu'à destruction possible.
10 avril 2025 à 15:15
consulter ce sujet Utilisation contacteur LC1D12 pour moteur triphasé 1,8kW 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour C.
L'essentiel est que le thermique soit calibré pour l'intensité thermique absorbée par le moteur. Cela est indiqué sur la plaque signalétique.
Il faut que la bobine soit adaptée à la tension de commande mise en œuvre.
10 avril 2025 à 13:41
consulter ce sujet Utilisation contacteur LC1D12 pour moteur triphasé 1,8kW 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour fab555.
"L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre. Les bornes décalées SanVis facilitent le câblage, offrant une installation rapide et sécurisée."
"L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Raccordement des conducteurs avec vis."
Le plus simple est de garder la référence CDC742F.
Citation :Logique : s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas deux références. La différence concerne le raccordement des conducteurs. Ces différences sont disponibles sur le site de la marque, facile à trouver. Extraits ci-dessous.
Y a-t-il une différence entre les interrupteurs CDC et CDS
10 avril 2025 à 10:59
consulter ce sujet Différence entre CDC et CDS sur le forum ÉlectricitéPour respecter un tant soit peu les couleurs, pour ce qui concerne le câble cuisine vous branchez le noir en 1, et le bleu avec un adhésif de couleur, gris par exemple, en 2.
Ainsi, dans ce montage le noir sera une phase directe.
Le jaune/vert cuisine reste en l'air, connecté nulle part, avec ses extrémités isolées.
10 avril 2025 à 08:32
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéBonjour Thibaut.
Le câble avec un adhésif orange est une arrivée directe phase (en noir) neutre (en bleu) terre (VJ).
L'autre câble est relié à un commutateur deux vitesses en cuisine. Le VJ et le bleu sont la phase commutée ; le JV devrait être identifié au moins par un adhésif coloré car ce n'est pas un conducteur de terre. La borne reliant les 2 conducteurs noirs véhicule la phase directe.
On vous laisse examiner et comprendre les schémas de raccordement.
Bien entendu la ligne VMC dument identifiée doit être protégée par un disjoncteur 2 A.
Sauf erreur, on vous a tiré d'un mauvais pas.
Temps passé > 1 heure.
09 avril 2025 à 23:40
consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum ÉlectricitéBonjour LB,
Votre post est passé inaperçu lors de l'été 2023, peut-être parce qu'il y avait peu de contributeurs devant l'écran, et davantage dans leur jardin (pour ceux qui en ont).
Les sections importantes se justifiaient pour l'éclairage à incandescence.
Maintenant on chercherait un projecteur led adapté et fiable. Il n'est pas certain que la lampe dont les références sont en lien répondent à ce critère.
Il faut prendre en compte le courant absorbé et la longueur. Il doit bien exister des projecteurs leds adaptés qui fonctionnent à courant constant par l'intermédiaire de convertisseurs adaptés. C'est le cas de l'éclairage public, de différents spots pour l'habitat, les bornes de jardin etc. Tout cela pour signifier que c'est très courant.
Ce cas n'a pas encore été traité sur le forum mais on peut s'y mettre.
L'important est de trouver le bon projecteur et non pas un gadget.
09 avril 2025 à 22:52
consulter ce sujet Choix transformateur spot piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour LB,
C'est d'autant plus difficile que vous utilisez du fil rigide 2,5 mm² (alors qu'on peut mettre du souple), que le boitier fait certainement 40 mm de profondeur (50 serait mieux), et qu'il y a une prise.
Citation :Vous n'avez pas trop le choix et avoir un boitier double PC + boite de dérivation finit par passer inaperçu.
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.
Citation :Non. Il y a une mise en œuvre identique à quelques mètres d'ici avec de l'appareillage Céliane. Cela ne déclenche aucune crise d'urticaire aux occupants et visiteurs.
Peut-être avez-vous d'autres solutions ?
09 avril 2025 à 22:38
consulter ce sujet Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils sur le forum ÉlectricitéCitation :Si les composants utilisés sont ceux présents sur la photo, il manque des protections surintensité et un interrupteur différentiel 30 mA.
J'ai retrouvé mon câblage d'origine.
Le schéma en lien peut vous être utile.
Citation :Cela est souhaitable, à condition que la sécurité des personnes et des équipements soient assurée.
la méthode et la rigueur ont suffit.
Un schéma du câblage réalisé pourra être archivé.
09 avril 2025 à 12:04
consulter ce sujet Avis schéma électrique pour recâbler coffret de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Chardon2bs.
A la copropriété de demander les éclaircissements nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
Citation :Désolé, mais ne connaissant ni l'immeuble, ni les descentes, ni la configuration des lieux, ni les accès (main d’œuvre), ni le nombre de joints à changer, ni la technique utilisée (et son chiffrage) pour faire ce travail, ni la pérennité du changement des joints jusqu'au prochain dégât des eaux éventuel, seule une entreprise peut chiffrer et justifier les différences de coût entre les différentes solutions.
est-ce qu'il arrive qu'on le fasse ou est-ce plus couteux que de remplacer carrément une descente entière ?
Citation :On croit comprendre que les professionnels ont les compétences et raisons pour justifier leurs propositions.
Le devis préconise donc de remplacer ces fontes par des descentes PVC (diamètre 125).
09 avril 2025 à 11:49
consulter ce sujet Réparation joint descente fonte sur le forum PlomberieBonjour.
Un tableau électrique ne se fait pas à partir d'une photo.
Voir ce sujet apparenté : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Le commutateur à 3 positions commande la bobine KM.
Peut-être vous faudra t-il faire appel à un professionnel.
Citation :Il n'est pas commun d'avoir à faire ce travail, qui résulte d'un démontage à la sauvage, pour une raison que vous ne précisez pas, et sans connaissances du métier.
recâbler mon coffret électrique de piscine.
09 avril 2025 à 10:12
consulter ce sujet Avis schéma électrique pour recâbler coffret de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste un avis en passant.
Ce qui est certain est que dans les constructions neuves, le collectif et l’individuel, les évacuations sont en PVC de 125 généralement pour certaines parties visibles. Il ne faut en tirer aucune généralité.
On peut simplement vous inviter à prendre plusieurs avis d'entreprises spécialisées et expérimentées.
*Attendons d'autres avis.
Citation :Ce n'est pas à un forum de faire de la prescription, il n'en n'a pas les compétences et de toute façon, ce n'est pas sa fonction. Cela résulte d'une expertise sur place effectuée par des professionnels expérimentés.*
est-il possible de refaire les joints ?
Citation :Les conditions de réponse, ou plutôt de non réponse, sont les mêmes. C'est plus un problème de fiabilité à long terme que de coût.
est-ce que cela coûte plus cher
09 avril 2025 à 09:53
consulter ce sujet Réparation joint descente fonte sur le forum PlomberieOn ne connait pas la led, mais vous spécifiez 300 mA. D'autre part, le convertisseur en votre possession indique 300 mA. Dans ce cas il s'agit bien d'une alimentation à courant constant.
On ne s’occupe pas de la tension. Mais on sait qu'elle est comprise dans une certaine fourchette.
Un variateur universel est utilisé pour des lampes led, fonctionnant en 230 V AC, et qui sont dimmable par construction.
Conclusion : *un convertisseur classique conviendra.
Citation :On vous laisse chercher en rajoutant le mot clé dimmable*. Mais si vous n'utilisez pas la fonction, autant prendre un convertisseur tout simple
Auriez-vous des références disponible dimmable
Citation :Ce n'est pas possible. Ici, c'est le convertisseur qui serait dimmable avec une commande interne.
.au cas ou j'utilise un variateur plus tard
08 avril 2025 à 19:35
consulter ce sujet Transformateur pour spot Led sur le forum ÉlectricitéBonjour Easrim.
On comprend qu'il s'agit d'une alimentation à courant constant de 300 mA pour led.
Cette intensité est le critère de choix que vous pourrez utiliser pour acquérir un convertisseur.
Il n'est pas utile que ce convertisseur soit dimmable si vous n'utilisez pas la fonction.
Mots clés : alimentation courant constant led 300 mA
08 avril 2025 à 16:58
consulter ce sujet Transformateur pour spot Led sur le forum ÉlectricitéBonjour Cyril.
En photo 2 on voit un raccordement, avec probablement un siphon.
L'adhésif orange est inutile ; au contraire, il faut que cette entrée respire, de façon à éviter l'effet siphon.
En photo 1 on voit une alimentation de lave-vaisselle, mais pas de raccordement de l'évacuation LV. Il aurait fallu éclairer la scène.
Ne sachant pas comment est raccordé le lave-vaisselle, vous bouchez l'entrée de l'évacuation et vous verrez s'il y a du mieux.
A suivre.
Citation :Les siphons Wirquin Néo Air font office de clapet.
Mais dois je aussi mettre un clapet
A suivre.
08 avril 2025 à 13:10
consulter ce sujet Mystère odeurs canalisations sous l'évier ? sur le forum PlomberieBonjour Pierre-Ro.
Vous savez donc que la solution avec connexions cachées est à éviter pour les raisons que vous avez exprimées.
Il faudrait voir si vous pouvez déplacer le boitier actuel pour récupérer de la longueur et en faire une boite de dérivation accessible encastrée dans le placo.
L'autre solution est de couper cette ligne et d'en tirer une neuve à partir du tableau de répartition ou d'une prise existante.
Il faut voir aussi la qualité des conducteurs actuels. Il n'est pas rare que des isolants caoutchouc ou autres matières anciennes tombent en poussière.
On vous laisse prendre les bonnes décisions, pour une sécurité maximum de l'habitat.
Le maitre mot est pas de connexions cachées et inaccessibles.
08 avril 2025 à 09:14
consulter ce sujet Prolonger prise électrique d'un mur en pierre vers placo sur le forum ÉlectricitéBonjour Sindaar.
On ne peut vous recommander l'une ou l'autre des possibilités.
Si vous êtes certain de la nouvelle implantation du PDL qui fait l'objet de cette conversation, autant faire le travail définitif et ne plus y revenir.
Il faudra voir aussi quels seraient le coût et l'intérêt de chaque solution.
Pour chaque nouveau PDL créé un certificat Consuel de l'installation sera exigé pour la mise en service.
En résumé, il faudra voir avec Enedis comment organiser le chantier global.
On comprend qu'il s'agit d'un chantier conséquent pour lequel la partie électricité pourrait être de la responsabilité d'un professionnel.
08 avril 2025 à 08:59
consulter ce sujet Déplacer vieux coffret de coupure et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour sindaar,
Votre première action avant d'entreprendre des travaux démolition est de contacter Enedis pour que la rénovation du PDL soit effectuée en priorité. C'est une action payante.
Les tableaux en bois sont ouverts. Il y a des conducteurs derrière. Vous ne touchez à rien d'électrique pour l'instant.
Conclusion :
Citation :Cela inclut le changement du point de livraison, emplacement et tout le matériel. Le disjoncteur de branchement est largement obsolète, et il n'est pas certain qu'il soit différentiel.
Tout va être remis à neuf
Conclusion :
Citation :Non. D'autant plus que l'arrivée est vétuste et qu'il y a des risques à mettre ses mains où il ne faut pas, ce d'autant plus que vous n'êtes pas du métier.
est-il possible de déplacer l'ensemble
Citation :Voir ci-dessus.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce cas
07 avril 2025 à 23:03
consulter ce sujet Déplacer vieux coffret de coupure et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Cyril,
Nous allons faire les rappels habituels.
Il faut qu'il y ait des siphons partout, notamment pour les vidanges lave-linge et lave-vaisselle.
Il ne faut entendre aucun glouglou.
Les test du seau d'eau : on verse rapidement un seau d'eau de grande capacité dans tous les lavabos, WC, douche etc.
On observe si le débit est correct et qu'il se fait sans glouglous. Le niveau dans le WC ne doit pas remonter.
Ensuite, on évalue si l'évacuation se fait normalement, signe qu'elle respire bien avec la ventilation primaire en toiture. En cas de glouglous on essaie de les localiser et l'on voit si des clapets d'équilibrage des pressions pourraient être utiles.
On vérifie aussi les siphons des chauffe-eau électriques qui doivent être remplis.
Les siphons Wirquin Néo Air sont équipés d'un système d'équilibrage des pressions. Cela mériterait d'être essayé au besoin.
On vous laisse observer.
07 avril 2025 à 21:19
consulter ce sujet Mystère odeurs canalisations sous l'évier ? sur le forum PlomberieBonjour Franck31.
Ce qu'on voit est un ensemble moteur à courant continu à aimant permanent alimenté en 24 volts continu associé à un motoréducteur lui même suivi d'un autre et qui entraine un dispositif mécanique qu'il serait bien de décrire.
Une sortie du motoréducteur blanc entraine deux cames qui actionnent deux microswitchs.
Les petits interrupteurs sont reliés à la commande du moteur de façon à ce que la machine entrainée s'arrête toujours dans la même position.
C'est tout ce que l'on peut supposer en regardant les photos.
Il manque des détails sur le dispositif mécanique qui est entrainé par l'ensemble machine + motoréducteurs.
De même, la commande du moteur avec ses caractéristiques et le schéma de commande sont nécessaires pour comprendre s'il y a un dysfonctionnement.
On répète souvent que l'électrotechnique ou l'électricité se pratique avec des schémas.
On comprend juste que le moteur ne tourne pas correctement.
Que se passe t-il quand le fonctionnement est normal, quelles sont les actions de l'opérateur et pour faire quoi, à part alimenter le moteur ?
Y a t-il un réglage de vitesse de la machine et comment est-elle actionnée ?
A suivre, avec beaucoup de précisions. Il manque tout ce qu'on ne voit pas.
07 avril 2025 à 14:26
consulter ce sujet Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD sur le forum ÉlectricitéBonjour Lisbeth.
Cette conversation a été mise de côté dans les marque-pages et je viens au nouvelles après l'hiver.
L'idée était que le disjoncteur de branchement était en cause et il a été changé en novembre 2024.
Pouvez vous nous dire si le changement a été efficace ?
07 avril 2025 à 11:03
consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Gad.
Il faudrait que Hugo opère avec délicatesse et précaution en diluant le produit et peut-être en essayant initialement sur une partie peu visible.
Son retour sera bienvenu.
07 avril 2025 à 10:01
consulter ce sujet Tache noire sur plan de travail sur le forum Menuiserie
