Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Dans l'absolu, IP 23 pourrait être suffisant (Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale, mais IP 24 davantage conseillé (Protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
Mais on peut considérer que le luminaire est partiellement dehors et qu'il n'est pas adapté à l'usage, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation dans les communs et qu'il doit posséder des caractéristiques mécaniques particulières.
Conclusion : apparemment cette idée n'est pas bonne pour deux raisons :
1. appareil non adapté à l'usage
2. l'équipement des communs est du ressort du propriétaire de l'immeuble et non du particulier, qu'il soit locataire ou propriétaire. Si l'immeuble est une copropriété, celle-ci doit décider des équipements, en conformité avec la réglementation.
Le transformateur 12 V n'est pas une solution non plus. Celui-ci devrait être un transformateur dit de sécurité, aux propriétés particulières. Il serait placé où ? Protégé comment ?
La réglementation est stricte ; on conçoit que dans l'habitat ce luminaire aurait sa place, mais pas dans l'entrée de l'immeuble suite à votre initiative, pour laquelle votre responsabilité serait engagée au premier accident.
Attendons d'autres avis.
18 décembre 2019 à 08:34
consulter ce sujet Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une photo aiderait à comprendre la forme du bitoniau et de la barrette, donc de l'ensemble.
17 décembre 2019 à 23:32
consulter ce sujet Recherche pitons pivots de porte d'armoire ? sur le forum MenuiserieBonsoir.
Je peux faire un tuto pour votre copain d'une grande boite pour montrer comment on raccorde des conducteurs souples. Ce n'est pas l'idéal dans un domino ou dans une douille ; quand on peut (on doit), on met un embout de câble. Ici, tous les conducteurs de ce type sont munis d'embouts.
Je ne suis adorateur de rien, et j'ai attendu longtemps avant de passer très progressivement aux leds (pas les premiers prix), et j'ai donc trouvé des modèles qui s'intègrent bien dans certaines pièces.
Cours d'élec.
Pour en revenir à vos lampes il s'agit de lampes à filament de tungstène (symbole W, à vous de chercher pourquoi, c'est une question rouge du jeu des 1 000 euros) qui s'évapore au cours du temps et se dépose sur la paroi interne de l'ampoule en verre ; la présence d'un gaz de la famille des halogènes (colonne V de la classification périodique (F, Cl, Br, I, et d'autres - vous avez reconnu l'iode - on disait dans le temps : "j'ai équipé ma Simca 1000 avec des lampes à iode") à l'intérieur de l'ampoule permet de diminuer cet effet ; mais la lampe finit toujours par griller. Mais pas tout de suite.
Or, il faut savoir que le filament est très peu résistant à froid, au moment de l'allumage, et prend sa valeur nominale très nettement supérieure une fois que la température du filament est stabilisée.
On en déduit que l'intensité du courant lors de l'allumage est très intense, mais cela ne dure pas longtemps. Le filament "encaisse".
Si le filament est fragilisé au bout de quelques temps, il y a fusion partielle à l'allumage, les spires se touchent, c'est le court-circuit généralisé : le filament grille et quelquefois cela peut entrainer le déclenchement d'une protection surintensité. Cela est fréquent dans les projecteurs de théâtre ou le "pétage" d'une lampe (1 kW est fréquent) peut entrainer la chute d'un DJ du gradateur.
Donc chez vous, tout est normal.
Il n'empêche que la douille laiton est à bannir. Les fils qui cheminent dans les goulottes sont isolés, il n'y a pas de problème et cela ne rassure en rien ; mais la douille en laiton est à remplacer par la même en plastique. On veut encore vous voir longtemps sur le forum.
Pour Noël faites vous offrir quelques vrais outils d'électricien, la paire de ciseaux à ongles ne fait pas partie de la boite à outil du technicien. Pour les techniciennes, ce peut être dans une autre boite à outils appelée sac à main ; ce n'est pas marqué Facom dessus, mais ... (il y a trop de marques).
Cours d'élec.
17 décembre 2019 à 23:27
consulter ce sujet Lampe ampoule qui claque à répétition sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une question en passant.
Quel serait l’intérêt de commander la chauffe par une horloge ? On peut supposer que le contacteur jour nuit est normalement commandé aux horaires qui conviennent pour le fonctionnement en HC.
17 décembre 2019 à 19:42
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une question en passant.
Quel est le type de la lampe qui claque ? Quand vous dites qu'elle claque, elle devient irrémédiablement hors service ? Avez vous essayé de brancher la lampe (l'ampoule) sur une autre douille ?
A part cela, la douille a bien vécu, les contacts ne sont pas de première jeunesse et déjà bien oxydés, quant aux conducteurs, les extrémités auraient mérité d'être bien coupées et dénudées, puis torsadées.
Puis un conseil : cette douille en laiton est dangereuse, il suffit qu'un brin, la phase par exemple, la touche ; alors tout peut arriver.
17 décembre 2019 à 19:39
consulter ce sujet Lampe ampoule qui claque à répétition sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Et de trois.
Sauf si le plan de travail est en marbre, un plan n'est pas bien cher.
Il faudra certainement refaire le joint entre le plan et le mur.
A part cela, l'évier étant centré, il y aurait combien de millimètres de portée utile ? 10 mm en trop cela fait 5 mm de chaque côté.
Le plan est-il en bois massif ou agglo revêtu ?
Une rustine est toujours possible ; il faut voir.
Et de trois.
17 décembre 2019 à 16:50
consulter ce sujet Erreur de découpe plan de travail évier sur le forum MenuiserieBonjour. Juste une remarque en passant.
Il s'agit d'une résidence, donc probablement d'une multi-propriété.
Bien que ce ne soit pas précisé, une société spécialisée a dû faire l'installation de l'équipement. Ce serait plus simple de faire appel à un professionnel expérimenté plutôt qu'un particulier, fut-il de bonne volonté, pour qu'il prenne en charge ce travail, en assure la mise au point et la maintenance.
En cas de panne, et il y en aura, qui assurera l'entretien ?
17 décembre 2019 à 13:52
consulter ce sujet Installation horloge sur portail sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le siphon de sol est une bonne idée, bien qu'il soit bizarre qu'il n'y en n'ait pas ; à vérifier. Le siphon de sol doit être rempli régulièrement. Comme vous évoquez une grille, il y a peut-être un siphon en dessous.
Sinon, il reste la solution du bouchon démontable, ce qui n'est pas très pratique.
Vous faites au mieux.
Citation :Il faut en être certain, et pour cela, boucher l'ouverture provisoirement (serpillière mouillée ou autre système).
Je pense que les mauvaises odeurs remontent par cette ouverture DN100
16 décembre 2019 à 09:50
consulter ce sujet Mauvaises odeurs remontent par un regard d'évacuation d'eaux usées sur le forum PlomberieBonjour réponse 6. Vous approvisionnez un cordon mâle / femelle en 2,5 mm² et l'on n'en parle plus.
15 décembre 2019 à 21:09
consulter ce sujet Branchement four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Deus ex Silicium a refait l'épisode 21 qui apporte des compléments à l'épisode 20.
Sont abordées les différentes puissances en régime périodique non sinusoïdal et les définitions afférentes (facteur de puissance etc.).
L'affichage de tension sinusoïdale à l'oscilloscope est écrêté du fait d'une panne de la sonde différentielle de tension. Un bémol concernant la puissance en triphasé ; il faut considérer qu'il s'agit d'un régime équilibré (comme un moteur asynchrone triphasé ou un chauffe-eau).
La compréhension des définitions mathématiques nécessite une certaine habitude.
Le montage en fils volants nécessite quelques précautions ; ici, à part les bornes secteur il n'y a pas grand danger.
https://www.youtube.com/watch?v=9WcoxCHCmFs
De belles manipulations. Il faudra faire quelques arrêts sur image pour prendre des notes.
On retiendra que le Linky ne rayonne pratiquement pas, pas plus qu'un moulin à café.
Quant à sa durée de vie, elle sera probablement inférieure à 20 ans.
14 décembre 2019 à 09:50
consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour. On fait comme pour les monuments historiques ou non : on gratte, de façon manuelle ou mécanique (sablage).
Mais le plus simple est de demander là : pierresderognes.com
Utiliser de la pierre de Rognes permet d'avoir une belle pièce. La dénaturer avec de la peinture serait la gâcher irrémédiablement.
Cette contribution est-elle conforme à vos attentes ?
13 décembre 2019 à 13:29
consulter ce sujet Entretien de la pierre de Rognes sur le forum DiversBonjour Chris2610. Mis à part que ce n'est peut-être pas une bonne idée (consommation, bruit, pollution aérienne), si l'appareil est classe 1 et donc nécessite le raccordement à la terre, il faudra amener la terre ainsi que la phase et le neutre. Reste à savoir si ces trois conducteurs sont présents dans le boitier interrupteur, ce qui serait étonnant.
Un essuie main est davantage pratique.
11 décembre 2019 à 22:11
consulter ce sujet Alimenter sèche-mains dans les normes sur le forum ÉlectricitéLe fil ressemble à du téflon (pour faire l'étanchéité-peut-être pas utile s'il y a un joint fibre 20×27). Éventuellement, vous chauffez avec un sèche-cheveux.
Il vaudrait mieux prendre un chiffon ; le torchon va s’effilocher. Ne vous trompez pas de sens ; on dévisse. Vous mettez la clé à votre droite et vous tirez vers vous en tenant le robinet solidement.
D'ici ce soir vous apporterez la bonne nouvelle.
11 décembre 2019 à 19:15
consulter ce sujet Bouchon robinet d'eau bloqué sur le forum PlomberieOk. C'est une clé à molette, et cela convient très bien. Je n'avais pas reconnu le robinet.
Il faudra tenir le robinet pour ne pas qu'il tourne (on peut essayer de le tenir à la main). Une pince multiprise avec un chiffon pour ne pas l'abimer.
A deux mains on y arrive ; avec quatre ce peut être plus simple.
11 décembre 2019 à 16:44
Citation :Non, c'est peu probable, Il y a un coefficient de simultanéité de toutes façons.
je ne pense pas que cela arrivera.
11 décembre 2019 à 15:06
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction 12500W sur le forum ÉlectricitéBonjour Alicia82. On ne voit pas grand chose sur la photo. Néanmoins, il faudra une clé adaptée au bouchon (clé plate ou clé anglaise), et une autre clé ou une pince multiprise pour tenir le tube.
Il faut mettre le réseau à pression nulle : vous coupez l'arrivée d'eau puis vous ouvrez un robinet ; ensuite vous refermez le robinet, le dévissage du bouchon sera facilité.
On espère un retour positif.
11 décembre 2019 à 13:57
consulter ce sujet Bouchon robinet d'eau bloqué sur le forum PlomberieBonjour et merci pour votre retour. On ne doutait pas du fonctionnement. Le seul point auquel il vous faudra faire attention est la puissance instantanée consommée par l'habitat. Avec 12 kVA il faudra être prudent avec les autres gros récepteurs, lave-linge etc.
Si le chauffage est électrique un délestage pourra limiter l'intensité en ligne à la valeur compatible avec le contrat souscrit.
On suppose que vous n'êtes pas débutant en cuisine et que vous allez prendre plaisir à utiliser cette belle machine.
11 décembre 2019 à 13:48
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction 12500W sur le forum ÉlectricitéBonjour iiyama.
Vous avez pris la bonne décision. Si vous le pouvez, essayez de suivre la démarche du BE au fur et à mesure de la définition du projet : cahier des charges concernant l'installation, puis dossier de réalisation.
La partie montage ne devrait pas poser de problème. Essayez également de faire contrôler la réalisation avant la livraison.
Pour vos débuts ce n'est pas un projet simple. Si vous en comprenez tous les détails, ce sera déjà une première formation.
10 décembre 2019 à 13:44
consulter ce sujet Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour BenoitPessac.
Le document peut aider à retrouver qui fait quoi, mais cela réclamera du temps.
Il faudrait arriver à faire un schéma qui à terme permettra de trouver l'origine du ou des défauts. Notamment pourquoi la déconnexion d'un neutre change favorablement les conditions de fonctionnement.
S'y ajoute un problème d'équilibrage des intensités que le DB de branchement se charge de faire connaître en déclenchant.
L'autre problème est l'absence d'un système de délestage qui pourrait amener à éviter les surcharges.
Le thermostat semble d'une technologie simple, Mais on ne voit pas l'utilité de la résistance Ra, dite d'anticipation ; et pourtant, elle doit en avoir une.
Le schéma ne fait pas apparaître de fil pilote. Cette technologie ne concerne que des thermostats électroniques et donc, semble absente des panneaux rayonnants.
Devant l'écran on ne peut guère conseiller quoi que ce soit, hormis continuer à rechercher les origines des dysfonctionnements après avoir cerné les conditions de leur apparition.
Mots clés : patience et persévérance.
10 décembre 2019 à 10:02
consulter ce sujet Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour et bien reçu iiyama. Ne pourriez vous pas envisager une mise à niveau auprès d'un Greta par exemple ?
Vous partez pratiquement de zéro et sans efforts intenses il vous sera difficile d'aborder des réalisations comme celle qui vous est proposée.
Le CAP tel que vous l'avez connu permet juste de câbler des installations déjà définies, et non de les concevoir. Celle-ci, sans être très complexe, nécessite déjà un bon niveau de théorie et d'expérience.
Malheureusement vous ne pourrez apprendre le métier sur un forum tel que celui-ci, avec seulement quelques échanges par écrit.
On ne sait quel parcours professionnel vous avez eu, mais le plus simple serait déjà d'intégrer une équipe dans une entreprise afin de progresser doucement dans la pratique du métier, comprendre les critères de choix des équipements. Leur conception viendra ultérieurement.
Vous pouvez également demander à un BE spécialisé de définir le projet, vous n'auriez plus qu'à approvisionner et câbler. Mais vous ne gagnerez pas grand chose à priori, vous serez juste le monteur.
Attendons l'avis éclairé de l'ami CanecoBT.
09 décembre 2019 à 11:03
consulter ce sujet Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Renato94.
Un transformateur qui grille laisse des traces olfactives très fortes et visuelles caramélisées au niveau des bobinages. Bizarre qu'une protection surintensité n'ait pas déclenché.
Je n'arrive pas à trouver la théorie relative au montage, même dans des ouvrages anciens. Sur le montage en état de marche cela vaudrait la peine de regarder comment il fonctionne, à vide, en charge, en surcharge. Un bon TP de découverte et d'analyse. Néanmoins, on ne s'attend pas à avoir des vraies grandeurs triphasées équilibrées.
Pour faire tourner un moteur asynchrone, rien ne vaut du bon triphasé, celui issu des alternateurs ou des convertisseurs de fréquence.
09 décembre 2019 à 10:47
consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ces désordres ne sont pas de la responsabilité du locataire, mais du propriétaire ; ce dernier doit proposer un logement décent au sens juridique du terme. Cordialement.
09 décembre 2019 à 08:15
consulter ce sujet Refoulement WC et baignoires suite à fortes pluies sur le forum Litiges TravauxBonjour Renato94. Le contacteur est bien un inverseur tripolaire à verrouillage mécanique permettant l'inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé.
On ne voit pas quel peut être le rôle du transformateur monophasé s'il est utilisé pour fournir du triphasé on ne sait trop comment avec un condensateur auxiliaire.
Cette technologie, si c'en est une, n'est au programme d'aucune formation.
Le seul test à effectuer consiste à alimenter l'ensemble et appuyer sur les armatures mobiles du contacteur avec un petit tournevis (petits leviers noirs). Vous verrez si le moteur tourne ou non.
Ce problème est intéressant, mais il faudrait faire une intervention sur place pour essayer de comprendre comment le montage fonctionne ; bien évidemment il faut être du métier (théorie et pratique) et expérimenté en mesures délicates. Essayez de trouver quelqu'un de particulièrement compétent dans votre région.
08 décembre 2019 à 20:33
consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Rémi.
J'ai donc interprété les mesures qui ont été faites en axant la raisonnement sur les tensions induites qui ne peuvent créer de sensation fortement désagréables.
Le plus simple serait d'utiliser une lampe témoin à incandescence de très faible puissance afin de ne pas faire déclencher un DDR 30 mA s'il y en a.
Après nouvelle relecture, il est noté que le phénomène disparait DJ éclairage coupé.
Votre hypothèse est peut-être bonne.
Avant d'ouvrir les boites il faudrait mieux interpréter l'incident avant d'en chercher les origines. Voir comment sont les départs du circuit PC et éclairage, repérer les conducteurs et leur couleur, voir comment cela se présente à l'arrivée. Tout cela s’il s'agit bien d'une électrisation, bref, un coup de jus.
Attendons les précisions de Chris 24.
Citation :Là est l’ambiguïté que Chris 24 n'a pas levée. A la relecture on pourrait penser (gros conditionnel) qu'il a ressenti quelque chose... ou non, et avec quelle sensation. "Prendre le jus" ? En touchant un conducteur et si oui lequel ? En touchant deux conducteurs, même question.
ressentir un "choc électrique"'
08 décembre 2019 à 20:19
consulter ce sujet 180 Volts entre neutre et terre sur le forum ÉlectricitéCitation :Et pourtant il y en a plein ! Mais on ne peut inventer les mots clé.
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Inutile d'ouvrir les boites.
Ce phénomène est responsable du clignotement de certains luminaires à leds de premier prix.
08 décembre 2019 à 19:24
consulter ce sujet 180 Volts entre neutre et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
On comprend aussi que Courant Branché correspond à DJ du circuit fermé ; de même, Courant Coupé correspond à DJ du circuit ouvert.
Dans le cas qui vous préoccupe, la référence des potentiels est la terre.
DJ ouvert le neutre est un circuit "en l'air", donc relié nulle part, et soumis à des tensions induites de par le voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants variables. Le multimètre à haute impédance d'entrée ne consomme pas de courant et indique une tension, mais qui ne peut pas débiter. Mettez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche et le voltmètre indiquera 0.
Regardez les questions nombreuses qui traitent des tensions induites sur le forum, la dernière étant la 19614. Il ne se passe pas de semaine qui n'aborde pas ce type de sujet.
Une autre qui détaille bien le phénomène est la 17885 qui vous permettra d'en apprendre plus en suivant les liens proposés.
Mots clés : tensions induites.
Citation :On peut comprendre que vous avez tenté une mesure de la tension entre deux points. Une expression commune sans signification scientifique. Mais on comprend malgré tout ce qu'est un coup de jus quand il ne s'agit pas du café.
je prends le jus.
08 décembre 2019 à 18:55
consulter ce sujet 180 Volts entre neutre et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Phileanne72.
Le retour de neutre est une expression qui ne veut rien dire et qui est quelquefois utilisée pour donner une illusion d'explication à tendance magique, sans comprendre l'origine de l'effet. On dit alors retour de neutre et l'on n'est guère avancé. Mais dans la conversation cela peut impressionner les non initiés.
1. Des tensions induites dans des conducteurs "en l'air" (raccordés nulle part) et qui voisinent des conducteurs parcourus par des courants. Le phénomène disparaitra plus ou moins quand aucun courant ne circulera dans tout les récepteurs de l'habitat (on coupe tous les fusibles) ; il en sera de même si le disjoncteur de branchement est déclenché. Plutôt que le testeur à lampe néon, on préfère utiliser la bonne vieille lampe témoin à incandescence dont l'une des bornes est relié au neutre de l'installation.
1 bis. Le testeur montre juste une tension. Il ne détecte aucun courant.
1 ter. On fait bien la différence entre tension et courant (= pression ou débit).
2. Réponse : oui.
Des questions apparentées traitant des tensions induites sont en nombre sur le forum.
Citation :Le tournevis testeur à lampe néon est un faux ami qu'il vaut mieux éviter d'utiliser quand on est éloigné du métier.
il y avait encore un léger courant qui passait
2. Réponse : oui.
08 décembre 2019 à 14:19
consulter ce sujet Communication électrique entre deux fusibles sur le forum ÉlectricitéBonjour Linette95.
Soit vous l'utilisez ainsi, soit vous acquerrez une machine moderne qui fonctionne directement sur le secteur 230 V et en toute sécurité. Manipuler un transformateur s'il n'est pas dument caréné et relié à la terre peut être dangereux. C'est vous qui voyez.
Citation :Eh non. La machine est prévue pour fonctionner sur l'ancien réseau 110 V qui a terminé son existence au début des années 60. C'est pour cela qu'il lui a été ajouté un transformateur abaisseur de tension 220/110 V obligatoire pour pouvoir l'utiliser sans la faire griller sur le réseau 230 V actuel.
...si elle peut se brancher sans dommage directement sur le 220 volts ?
08 décembre 2019 à 10:49
consulter ce sujet Perceuse Peugeot MT764 110 volts brancher directement sur du 220 volts ? sur le forum OutillageBonjour Rémi. A vrai dire L ne signifie pas lumière, mais c'est une ancienne dénomination des courbes de déclenchement qui date de je ne sais plus quand, probablement des années 70 ; le DJ type L (ou B maintenant) déclenche entre 3 et 5 In. Ce qui est court pour la machine de 2 kW.
Un extrait de document Schneider Electric de 2018.
08 décembre 2019 à 10:35
consulter ce sujet Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L sur le forum ÉlectricitéRe. On y voit plus clair, mais la vision s'obscurcit.
Vu d'ici il s’agirait bien d'un transformateur triphasé, mais on ne voit pas le circuit magnétique ni les bobines. L'étiquette précise : Ph 1.
Le moteur est bien un asynchrone triphasé.
Dans le texte vous précisez la ph à droite et au centre une phase. La signifie qu'il n'y a qu'une phase et le neutre ; une signifie qu'il y aurait plusieurs phases et le neutre. On ne peut interpréter.
Ce montage semble spécifique, et on doit avouer que ce n'est pas un montage courant, ou alors il manque des données. La littérature technologique est muette.
D'autres avis seraient souhaitables.
Votre bobinier qui est au courant de bien des astuces technologiques pourrait vous en dire plus.
Vous pouvez essayer de poser la question ici : https://www.securelecsocem.com/fr/
On espère à suivre.
On espère à suivre.
07 décembre 2019 à 22:38
consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour edmo et merci pour votre retour. Vous avez probablement fait un bon choix. Inutile de se créer des ennuis à long terme.
07 décembre 2019 à 19:26
consulter ce sujet Achat premier appartement doutes sur fissures balcon sur le forum MaçonnerieBonjour Renato94. Le transformateur est bien triphasé, le primaire semble couplé en triangle ; la photo ne permet pas de bien voir.
On aperçoit le départ 24 V tri.
Un transformateur triphasé s'alimente avec des tensions triphasées.
Citation :Le problème est que vous seul êtes sûr, et l'on ne sait pas faire un réseau triphasé avec du mono en entrée d'un transformateur triphasé. Ou alors il faut revoir les lois de l'électrotechnique déjà très au point.
je sais que le condensateur 40μF doit fournir la troisième phase
Citation :Donc, il s’agirait d'un moteur asynchrone triphasé à alimenter sous 24 V entre phases ? Bizarre.
un motoréducteur 24 volts triphasé AC
07 décembre 2019 à 19:22
consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Si le DJ supposé modulaire (et non différentiel) présente une courbe L (ancienne appellation pour alimentation de circuits lumière) il est normal qu'il déclenche au moment de la mise en service de la disqueuse dont le courant pointe à la mise en service est loin d'être négligeable.
Si la section des conducteurs est de 2,5 mm², vous pouvez mettre un DJ courbe C 20 A. Courbe D semble inutile pour cet outillage.
07 décembre 2019 à 19:11
consulter ce sujet Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vous lire on peut comprendre que vous avez accepté de réaliser un chantier pour lequel il semble que vous ne présentez pas les compétences minimum requises. Le projet est à présenter au client avant signature du devis très précis mentionnant toutes les options à mettre en œuvre (comme le ferait un peintre ou un maçon). Le forum est un lieu d'entraide bricolage et non un bureau d'études.
Pour la réalisation éventuelle de ce chantier pour lequel votre responsabilité serait engagée, il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel reconnu, en gros, que vous passiez la main.
Désolé d'être négatif, l'électricité est un métier. A la place du client on pourrait avoir quelques craintes.
07 décembre 2019 à 13:04
consulter ce sujet Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On ne peut rien conseiller d'illégal.
Le neutre en rouge pourrait aller à l'entrée du compteur. Il doit ressortir en bleu. 30 A par phase (chaque fusible) permet de disposer de 3×6 kVA en tout.
Il n'est pas certain que le compteur voit toute l'énergie qui transite par le coffret. Il faudrait voir le cheminement des conducteurs de petite section.
05 décembre 2019 à 23:35
consulter ce sujet Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Une idée en passant.
Avec un peu d'euros on peut poser du parquet flottant de qualité.
Ici, c'est du Berry-Alloc Chêne Blanc Nature Country Brossé Vernis Patine. Bon rendu visuel, confortable, facile à poser si l'on a l'outillage.
Le vinyle de qualité est bien aussi si l'on ne choisit pas du bas de gamme de chez bricomachin. Mais en rouleau, pas en dalles. Ou alors il faut choisir du haut de gamme.
Voir si des animaux domestiques sont susceptibles de faire des dégâts plus ou moins liquides. Le vinyle se nettoie mieux.
05 décembre 2019 à 23:26
consulter ce sujet Pose dalles vinyle sur plaque aggloméré sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Bernard.
Le matériel peut être de la gamme Plexo Legrand adaptée à cet usage en extérieur.
Citation :Pour cette question, vous seul avez la vue d'ensemble. Il faudrait repiquer phase neutre et terre sur une prise intérieure.
Comment faire ces branchements ?
05 décembre 2019 à 16:36
consulter ce sujet Branchement prise et interrupteur pour projecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour freddumon.
Difficile d'envisager la pose d'un clapet. Il faudrait voir s'il y a moyen de changer la pipe pour un modèle présentant un orifice en haut. N'y a-t-il pas un accès à la canalisation en dessous de la pipe ?
Mais vous avez seul la vue d'ensemble.
Les tests montrent que vraisemblablement il n'y a pas de ventilation permettant l'équilibre des pressions.
05 décembre 2019 à 16:33
consulter ce sujet Vidange WC excessive sur le forum PlomberieCitation :Tout comme l'internaute du 26 novembre qui n'a pas daigné répondre.
Apparemment tout le monde s'en fiche
Cordialement pour les lecteurs qui passeront par ce post.
05 décembre 2019 à 11:04
consulter ce sujet Refoulement des WC des voisins du dessus que faire ? sur le forum Litiges TravauxBonjour et75. Vous n'avez pas fait une affaire avec cette installation largement hors normes même d'époque avec des barrettes sur lesquelles il vaudrait mieux ne pas mettre les doigts, et on ne voit pas tout.
Seule la photo 3 montre un appareillage acceptable, une barrette de neutre et 3 fusibles. Acceptable c'est beaucoup dire car il aurait fallu que ce soit un combiné, avec manœuvre simultanée (sauf le neutre qui doit s'ouvrir après les phases) des 4 manettes.
Pour y voir plus clair sur place il faut démonter plus ou moins partiellement le tableau et voir comment cheminent les conducteurs.
Hélas, on ne peut pas vous guider en quoi que ce soit, il faut être sur place avec une boite à outils bien fournie, au moins un multimètre et une lampe témoin, un bloc de papier et un crayon pour faire le schéma, des étiquettes pour aider au repérage avant démontage.
Vous faites au mieux. Sans examen détaillé de ce que vous voyez au dessus et en dessous ou vers les lignes, vous n'avancerez guère.
Les joies de l'ancien. A vous de voir si le secours d'un électricien compétent ne serait pas une solution plus rapide et sécurisante.
Citation :Oui, et devant l'écran c'est pareil.
Je ne comprends rien
05 décembre 2019 à 08:30
consulter ce sujet Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ? sur le forum ÉlectricitéRe.
Par contre, l'identification des circuits avec un étiquetage pérenne est conseillé, ne serait-ce que pour celui qui ouvrira le tableau dans quelques dizaines d'années.
Citation :Oui, avis partagé, car de toutes façons les connexions avec dominos ou bornes rapides seront inaccessibles de par l'enveloppe du tableau.
Je ne vois pas en quoi...
04 décembre 2019 à 22:20
consulter ce sujet Nombre de fils en sortie disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Je ne serais pas aussi catégorique, bien qu'effectivement 2 conducteurs par borne soit la règle.
Boite de dérivation ?
Pour plus de deux lignes par appareillage, il y a moyen d'utiliser des bornes rapides à levier type Wago qui sont bien utiles dans ce cas. On est sûr de la qualité de la dérivation (comme on l'est aussi avec des dominos).
On peut aussi réserver une rangée du tableau et y disposer des borniers genre Viking ou autre marque. La fonction serait la même que les borniers volants type Wago, mais ce serait donc en fixe.
On comprend qu'une protection surintensité alimente plus de deux lignes. Point trop n'en faut. Poser davantage de DJ serait aussi une solution technologiquement plus élégante.
04 décembre 2019 à 20:28
consulter ce sujet Nombre de fils en sortie disjoncteur sur le forum ÉlectricitéRe. Le fil pilote est normalement connecté à un programmateur qui délivre la tension nécessaire à une fonction du radiateur. La plus simple est tension nulle entre fil pilote et le neutre = température confort ; la deuxième est une tension alternative de 230 V entre fil pilote et neutre pour la température éco = confort - 2 ou 3 °C.
Il faut regarder comment tout cela fonctionne, et en fonction des observations déterminer si le DB déclenche par surintensité ou défaut d'isolement sérieux, supérieur à 200 mA.
Bref il y a de l'investigation dans l'air, mais comme déjà suggéré, l'assistance d'un professionnel expérimenté serait une bonne chose. Sans vouloir vous offenser, il se peut que vous maîtrisiez mal cet aspect de l'électricité domestique.
04 décembre 2019 à 12:31
consulter ce sujet Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour Benoit Pessac. Ce sera difficile à distance.
On se demande ce que viennent faire les fils pilotes dans les thermostats.
Les tensions que vous mesurez ne sont peut-être pas significatives si vous avez des conducteurs "en l'air", connectés nulle part. On préfère utiliser la lampe témoin classique à incandescence.
Important : les tensions se mesurent entre deux points, et non "sur".
Tout peut s'expliquer, mais en électricité il faut savoir ce que l'on cherche. Les mesures incluant la terre sont inutiles.
On comprend qu'il s'agit d'un habitat ancien alimenté en triphasé. Cette installation a-telle déjà fonctionné ? Si c’est une maison neuve, il faut faire intervenir l'installateur.
On ne peut faire aucune hypothèse à distance ; il faut être sur place et analyser le problème en détail.
L'aide d'un électricien professionnel semble souhaitable.
04 décembre 2019 à 11:09
consulter ce sujet Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour minidrille. Difficile de vous guider. On fait comme vous, on prend la notice et on suit le mode opératoire.
Peut-être faut-il faire un reset général avant d'accoupler émetteur et récepteurs.
L'usure des piles n'est pas relatée dans la notice.
03 décembre 2019 à 22:31
consulter ce sujet Programmation émetteurs récepteurs Flash sur le forum ÉlectricitéBonjour Andrea31.
La notice précise que la mémoire horaire et programmation sont perdus dès l'instant où l'alimentation est coupée.
C'est le cas de bien des radiateurs premiers prix.
Bizarre qu'ils repartent à fond ; s'il le font tous, on peut considérer que c'est un fonctionnement normalement anormal.
Le fil pilote normalement présent dans le boitier de raccordement du radiateur est généralement noir.
Pour utiliser la programmation par fil pilote il faut un programmateur déporté que votre électricien pourrait installer ; s'ils ne sont pas passés vers le tableau ce ne sera pas simple.
On peut toujours faire une commande radio ou CPL, mais sur des premiers prix cela n'en vaut pas la peine.
Sinon on règle la température de consigne manuellement.
Les radiateurs modernes peuvent se gérer les uns les autres, mais il faut y mettre le prix. Des grandes marques connues.
Ces radiateurs étant double isolation ne doivent pas être raccordés à la terre.
Il faudra user vos radiateurs sans les couper. C'est une servitude.
03 décembre 2019 à 17:12
consulter ce sujet Problème radiateurs après coupures d'électricité sur le forum ÉlectricitéRe. Le problème c'est la laine de verre ; les gravats vont tomber dedans. Et au moment du perçage la laine va s'enrouler. autour de la mèche.
A la limite vous percez le parpaing jusqu'à la paroi près de la laine. Ensuite, il faudra être délicat, et aspirer les gravats au fur et à mesure avec un gros aspirateur, pas celui qui sert pour l'habitat. La briquette avec la mèche pas de problème, mais il faudra mettre une planchette sur la laine de pour ne pas que les gravats tombent.
Pas facile du tout.
Comment a fait le professionnel ?
Pas facile du tout.
02 décembre 2019 à 22:53
consulter ce sujet Réalisation d’un trou pour sortie ventouse sur le forum MaçonnerieBonjour.
Vous ne dites pas quelle est la nature du mur ni son épaisseur.
Le plus simple ne serait-il pas de demander à l'installateur, certainement outillé pour ce genre de travail ?
On utilise un perforateur burineur muni d'une mèche longue et on fait des pointillés.
Ensuite on découpe avec le burineur. Puis on lisse l'intérieur, bien que cela n'ait pas d'incidence sur le fonctionnement.
02 décembre 2019 à 17:54
consulter ce sujet Réalisation d’un trou pour sortie ventouse sur le forum MaçonnerieRe.
Vous pouvez tapoter dessus quand le bourdonnement se produit. En tout cas ce n'est pas normal et ce peut être une bonne raison pour le changement..
Il vaut mieux contrôler les intensités que les puissances. Les DJ sont sensibles aux intensités.
Pas d'expérience sur les panneaux rayonnants au plafond et leur efficacité. Un délestage doit être possible, ce n'est pas bien compliqué.
Citation :Une bonne raison pour le faire changer. Soit c'est interne, soit c'est un raccordement mal serré à l'arrivée. Mais vous même pouvez contrôler les 4 départs.
le disjoncteur bourdonne
01 décembre 2019 à 19:33
consulter ce sujet Installation triphasée disjoncte sur le forum Électricité
