Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
3 fils rouges provenant de 3 gaines différentes et un fil orange.
C'est déjà ça.
pas de photo de ce télérupteur branché
Hélas c'est trop tard, il fallait commencer par là. En général, on fait un repérage avec étiquettes, les photos peuvent être de qualité médiocre, les fichiers peuvent être effacés.
On ne peut rien conseiller à distance. Il faut faire intervenir un électricien local qui saura aller à la pêche des fonctions des conducteurs ; il y a du temps à passer.
Il faut un télérupteur électromécanique classique, pas un électronique.
Le télérupteur a peut-être cuit si un BP est resté coincé.
L'électricien doit vérifier tout cela.
01 décembre 2019 à 15:04
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand sur le forum Électricité
Bonjour Benoit. Si le disjoncteur de branchement, calibré à 30 A par phase, n'est pas temporisé, il peut déclencher rapidement si la surcharge apparaît alors que le Linky est temporisé.
Quand le tableau est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, Il est d'usage de monter un DJ de branchement de type S.
L'électricien a raison, mais il faut mettre un DJ type S. Mais ce n'est pas suffisant.
Ensuite, pour éviter les déclenchements par surcharge, il faudrait monter un programmateur délesteur commandé par le Linky avec la télé-information. On coupe de façon cascado-cyclique les circuits non prioritaires (chauffage) de façon à écrêter les pointes d'intensité.
Avec 30 A il y a de quoi faire. Continuez à observer les différentes intensités en ligne avec Linky, faute de pince ampèremétrique.
En triphasé on fait fonctionner le chauffe-eau sur 3 phases, la plaque de cuisson sur 2 ou 3, les autres gros récepteurs en mono mais répartis sur 3 phases.
il y a 3 tableaux différents
Ce n'est pas forcément le meilleur montage, surtout si les tableaux sont alimentés en mono et non en tri ; l'équilibrage est délicat.
jamais les différentiels.
Normal s'il n'y a pas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phases ou neutre et la terre).
01 décembre 2019 à 14:35
forum consulter ce sujet Installation triphasée disjoncte sur le forum Électricité
Re. Oui, la perceuse peut fonctionner sans.
En général c'est un composant tripolaire intégré comme pour cet exemple : 0,1 µF + 2 x 2700 pF ; le premier condensateur est entre phase et neutre, les deux autres entre phase et châssis et neutre et châssis. D'où les trois fils.
01 décembre 2019 à 14:20
forum consulter ce sujet Condensateur pour perceuse Peugeot PC984 sur le forum Outillage
Bonjour Pascal.
j'ai une tension de 220 volts entre la barrette et le piquet de terre
Ce n'est pas franchement une surprise dans la mesure où la référence des potentiels est bien la terre, que vous connectez la pointe de touche du voltmètre numérique classique (pas Low Z) sur des conducteurs "en l'air", donc non reliés à un potentiel fixe, et que tous les conducteurs de terre de l'habitat voisinent d'autres conducteurs (phase et neutre) parcourus par des courants variables, ce qui produit des tensions induites que le voltmètre à haute impédance d'entrée (ne consommant pas de courant) affiche un peu n'importe comment.
C'est donc une tension virtuelle qui n’apparaitrait pas avec un voltmètre analogique. On peut aussi déclencher le DJ de branchement pour qu'il n'y ait plus aucun courant dans le réseau domestique. Le voltmètre numérique pourra néanmoins afficher une autre tension virtuelle de valeur différente.
Pour terminer on peut aussi brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche du voltmètre pour étouffer cette tension induite.
Conclusion : tout est normal.
01 décembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Contrôle mise à la terre installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Normalement la partie basse de la porte fenêtre assure l'étanchéité. On ne voit pas comment vous pourriez enlever de la matière.
Voyez plutôt ce qu'il y a moyen de faire au niveau des gonds.
30 novembre 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Peut-on raboter une porte fenêtre qui frotte au sol ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Tama. Le net ne propose pas de schéma de cet appareil. Il faudrait essayer de voir comment se fait la discrimination alim secteur et alim par pile. Le moins est certainement commun, le plus avec chacun une diode série allant vers le + du circuit imprimé. Bref, c'est un jeu de pistes.
Vous pouvez aussi regarder les soudures à la loupe avec un bon éclairage de façon à détecter une soudure sèche éventuelle.
Sur la photo 2 on aperçoit quelques soudures au milieu à droite qui semblent avoir été refaites.
Avec le voltmètre et l'alim secteur en service vous pouvez repérer deux points du circuit alimentés normalement. Puis vous mettez la pile en service et débranchez du secteur. Vous contrôlez de nouveau la tension entre ces deux points et d'autres, et essayez de voir où il y a une coupure.
Un bon TP sur l'établi.
Il pourra se terminer par un dépôt en déchèterie, mais il faut essayer.
30 novembre 2019 à 20:47
forum consulter ce sujet Réparation alimentation pile radio réveil sur le forum Électricité
Re. Oui, branchez le en direct quelques jours et vous verrez bien, vous avez le temps. On n'est sûr de rien pour le contacteur. Les 3 pôles sont isolés les uns des autres et l'on ne voit pas où il pourrait y avoir court-circuit. Ne faites pas d'achat avant de savoir.
30 novembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321 sur le forum Électricité
Bonjour de nouveau.
j'ai peur que le disjoncteur saute trop souvent
Oui, mais cela dépend si vous cuisinez à fond jusqu'à 32 A soit un peu plus de 7 kW en simultané, ce qui semble déjà beaucoup. Pour le moment vous avez 9 kVA, la marge de disponibilité est faible ; avec 12 kVA elle sera un peu supérieure.
L'autre solution serait de passer l'abonnement à 15 kVA triphasé, mais il y aura des frais d'adaptation du tableau de répartition.
Sinon, passer en 10 mm² pour 40 A et 9,2 kW serait peut-être un bon compromis. Il faut encore des kVA disponibles (sur 12) pour le reste de l'habitat.
Le calibre du DJ est adapté à la section de la ligne à protéger. Prendre un 63 A d'office est à étudier, d'autant plus qu'en mono il n'est pas certain que pour 15 kVA Enedis n’oblige pas à souscrire une livraison en triphasé.
Attendons d'autres avis.
30 novembre 2019 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction 12500W sur le forum Électricité
Bonjour. On peut penser qu'il s'agit de l'antiparasite. Il faudrait donner les caractéristiques du composant si le boitier n'est pas carbonisé. On essaiera alors de trouver un fournisseur.
La perceuse peut fonctionner sans antiparasite. Avant tout démontage il faut repérer les branchements des (probablement) trois conducteurs en présence.
30 novembre 2019 à 09:47
Bonjour. Difficile d'imaginer la cause du déclenchement du DJ. On suppose que protection surintensité et contacteur sont tripolaires ou quadripolaires.
Même vieux, un contacteur chauffe-eau fait son travail une fois par jour et il ne commute pas de fortes intensités, surtout en triphasé. Idem pour le DJ C20.
On n'imagine pas une surintensité ayant comme origine le contacteur.
Bref, à ce stade, on ne sait quoi vous dire.
Ici, dans les mêmes conditions, le DJ est un C10 tétrapolaire et le contacteur un 25 A. 25 A est l'intensité nominale de chaque contact en régime établi. Avec à peu près 5 A par pôle le contacteur travaille pratiquement à vide.
Avec une pince ampèremétrique il y aurait moyen de vérifier les trois intensités, mais le déclenchement semblant être aléatoire, on ne verrait rien.
Pas moyen de mettre en cause le chauffe-eau non plus.
Il faudrait mettre en évidence ce qui pourrait se passer au moment du déclenchement, mais vous constatez ce dernier largement après qu'il se soit produit.
C'est le grand flou devant l'écran.
30 novembre 2019 à 09:41
Re. Après lecture de la notice, on constate qu'il y a plusieurs branchements possibles. En mono c'est donc une liaison en 6 mm² protégée par un DJ 32 A. Il y a un coefficient de simultanéité qui fait que la puissance maximum ne devrait jamais être atteinte.
En gros, et en l'absence de triphasé, vous pouvez continuer à utiliser cette cuisinière dans ces conditions, mais il ne faudra pas allumer tout en même temps. C'est quand même un peu juste (7,3 kVA sur le circuit 32 A).
Dans le domestique habituel four et plaque sont sur des circuits séparés, et si la puissance souscrite le permet, le fonctionnement peut être simultané.
29 novembre 2019 à 23:15
Bonjour à tous. J'ai soumis cette question à un professionnel expérimenté ayant à expertiser ce genre de dégâts apparents.
"Sur l’acrotère on peut penser que la fissure verticale se fait à l'emplacement du joint de fractionnement qui ne semble pas exister
Elle se prolonge sur la dalle mais on ne sait pas s'il y a un désafleur ce qui voudrait dire que la dalle a bougé.
Et on ne voit pas si c’est une fissure ou une coulure en façade?
Le montant du devis a 2 k€ par balcon semble correct si on prévoit : traitement fissure + passivation fers apparents + remise en peinture.
Bref, compliqué de de prononcer et vu l'état de la façade il n'est pas certain qu'acheter soit une opération tranquille."
Conclusion personnelle : une expertise par un homme de l'art sur place serait nécessaire.
29 novembre 2019 à 22:31
forum consulter ce sujet Achat premier appartement doutes sur fissures balcon sur le forum Maçonnerie
RE. 66,66 % de bonne réponse. Pas trop cherché.
Avec la marque et le numéro de série, vous devriez pouvoir trouver un revendeur ou mieux, un SAV.
Le numéro que vous donnez ne renseigne en rien.
Il existe différents types de groupes suivant leur prix. Malheureusement, il est probable qu'aucun contributeur puisse vous renseigner.
Attendons d’autres avis, mais il n'y aura pas foule. Nous ne sommes pas documentés sur un problème très pointu.
29 novembre 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un groupe électrogène sur le forum Électricité
Bonjour Gillou. Votre question n'est pas explicite. On ne sait pas ce qu'est l'AVR. Automatic Voltage R...
Peut-être existe-t-il un SAV (service après-vente) ?
29 novembre 2019 à 21:10
Bonjour Ced29217. Cette puissance n'est pas commune aussi il faudrait détailler les caractéristiques complètes de la cuisinière. Au besoin, vous précisez les références. La notice doit préciser les caractéristiques d'alimentation et de raccordement protection.
De même, il faudrait préciser si la livraison d'énergie électrique est en mono ou triphasé, et quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA.
Un circuit mono 32 A de section 6 mm² convient pour une plaque de cuisson seule.
29 novembre 2019 à 21:07
Bonjour Maçon37. Il est bien connu que la majorité des contributeurs des forums sont expérimentés, quelquefois dans des domaines insoupçonnés. Oui, bien sûr, c'est du vécu ; on a une spécialité de colonies de vacances ici. On a abandonné la luge d'été sur 8 mètres avec des cartons. Des grands cartons pour la piste, une grande boîte comme bobsleigh. Trop d'entretien de la piste qu'il fallait ranger le soir. On verra l'an prochain.
29 novembre 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Revêtement de sol pour aire de jeux pour enfants sur le forum Divers
RE matinal. "si j'ai tout compris ?" Le tout à comprendre est difficile en peu de temps.
Les transistors bipolaires NPN et PNP sont des composants amplificateurs de courant (pour les transistor à effet de champ c'est totalement différent). Le plus simple est d'étudier le NPN avec les grandeurs orientées tensions et courants vers les électrodes. En gros, en fonctionnement linéaire, le courant collecteur est proportionnel au courant base (ces deux courants étant rentrants). La tension collecteur émetteur est fonction du courant collecteur.
En commutation (régime non linéaire), le composant est un interrupteur ouvert ou fermé. On dit que le transistor est bloqué (interrupteur ouvert) ou saturé (interrupteur fermé).
Bien sûr le courant à commuter permettra de définir les caractéristiques du transistor à utiliser, tout comme on le ferait pour un interrupteur.
A ce niveau on ne peut en dire plus. On ne raisonne pas en positif ou négatif.
A vous d'utiliser les bons livres. Mais vous partez de zéro en électronique.
29 novembre 2019 à 07:50
forum consulter ce sujet Faible ILS et LOGO Siemens sur le forum Électricité
RE. Il est tard. L'ILS n'est pas un composant utilisé dans l'industrie. Il doit être associé à un aimant. On l'utilise comme détecteur d'intrusion, d'ouverture de fenêtre etc.
Il faut trouver autre chose.
Le formateur ne peut pas vous demander d'utiliser un transistor si vous ne savez pas ce que c'est.
On peut se poser des questions sur la qualité de la formation par rapport à L’Éducation nationale mais c'est autre chose sur lequel on ne débattra pas.
En attendant, revoyez l'ensemble capteur, automate, actionneur.
35 mA semble être la consommation du module.
Plus dispo pour le moment.
29 novembre 2019 à 00:10
Bien reçu. Bien compris après quelques recherches ce qu'est ce Module universel logique Siemens. La conjonction de coordination donc voulait signifier que le lecteur lambda savait de quoi il s'agissait. C'est donc fait.
On trouvera la notice ici https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82565/v1/Logo_f.pdf
Le contact sec utilisé va commander une entrée. En page 24 et au delà les caractéristiques des entrées sont spécifiées.
Suivant ce que vous voulez faire l'ILS pourra être utilisé comme un simple interrupteur. La documentation ne semble pas spécifier la valeur de 35 mA que vous évoquez. Ou bien où ? Voir page 25.
Les sorties sont des relais, bien que cela dépende du module Siemens utilisé.
Bref, le TP qui vous est proposé est d'abord fondé sur l'utilisation du module Siemens. Il faut donc faire des essais sur table afin de voir les particularités des entrées et sorties. Ensuite vous étudierez la programmation.
Zélio est comparable à Logo, il serait souhaitable que vous dominiez les deux.
Pour ce qui est du transistor utilisé en commutation tout ou rien ce n'est pas franchement difficile, mais il faudrait savoir pour quoi faire. Votre formateur vous a dit que l'ILS allait cuire ; il a certainement raison ; mais dans quelle configuration de montage ?
On comprend que vous allez désormais utiliser le langage du technicien sans lol ni émojis dans tout vos écrits. C'est déjà une bonne chose.
D'ici Noël ce semble un peu court pour faire connaissance avec le module et dominer ses fonctions principales.
28 novembre 2019 à 22:52
Bonjour Olivier DG. On ne comprend pas ce que que vous voulez faire.
On sait ce qu'est un ILS. En gros, c'est un contact sec.
Premièrement il faut déterminer les caractéristiques de commutation du contact ; à vous de faire la recherche.
Ensuite, on comprend que ce contact doit commander un actionneur, à savoir une électrovanne de commande de vérin.
En quoi consiste le logo et "son" travail ?
Que vient faire un pont de Wheatstone ici ?
Bref, il faut être beaucoup plus exact dans votre description.
Rappelons que, que ce soit à l'écrit ou l'oral, on part de l'ensemble en général, et au fur et à mesure on peut aborder les détails.
Ici vous évoquez un logo, et en employant "donc" cela implique qu'il s'agit d'un Siemens. Il est certain que ce n'est pas ce que vous voulez signifier.
La connaissance de votre niveau de formation de base et la qualification que vous désirez acquérir dans une nouvelle formation qu'il serait souhaitable que vous décriviez permettrait aux contributeurs de vous orienter au mieux.
L'équipe pédagogique qui vous encadre est à même de vous guider en fonction des buts assignés.
Dernier point ; il ne semble pas que la "qualification de Noël" soit une spécificité de L'éducation nationale.
Pour terminer, le symbole du volt est V, et à l'écrit on n'utilise pas des expressions triviales comme lol.
28 novembre 2019 à 21:42
Bonjour David26. Votre question est intéressante. On suppose que le câble de liaison est conçu pour ce type d'usage, bien que le catalogue Lacmé ne le présente pas.
On comprend que vous raccordez le câble en sortie du générateur, le blindage relié à la terre par un piquet, et à l'arrivée sur la clôture un dispositif de coupure est utilisé. Il faut aussi raccorder le blindage à la terre.
On ne sait ce que vous constatez sur le R2V et comment vous faites.
Si le R2V est parasité (de quelle façon ?), c'est tout le réseau domestique qui l'est.
Un générateur autonome (batterie ou solaire) ne serait-il pas d'une installation plus simple ?
Pour ce qui est de la pompe à eau, en fonction de sa puissance et de la distance il faudra voir quelle est la section minimum à utiliser. De même, la pompe à eau doit être contrôlée par un disjoncteur moteur. On comprend que le moteur de pompe fonctionne en monophasé ; le triphasé aurait été préférable pour un meilleur contrôle de la pompe à distance.
Il y a des points à éclaircir.
27 novembre 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Résidu haute tension électrificateur de clôture sur le forum Électricité
Bonjour dave1. Si les pièces sont dans le voisinage vous rajoutez prises et lumières sur les deux circuits actuels.
27 novembre 2019 à 13:31
forum consulter ce sujet Alimentation différentiel conseils sur le forum Électricité
Bonjour de nouveau Alain.
Bien compris l'utilité de cette horloge.
Vous faites au mieux, attendre que l'horloge s’arrête ou en installer une autre plus récente. Bricoler l'horloge actuelle si vous avez du temps.
27 novembre 2019 à 13:28
forum consulter ce sujet Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761 sur le forum Électricité
Re. Pourtant, c'est très sain la boue. S'il y a la forêt pas loin c'est bien aussi.
On voit quelquefois des aires de jeu dans certains parcs recouvertes de copeaux de bois, pourquoi pas.
Le caoutchouc a un coût ; cela vaut-il la peine pour les mois d'hiver ?
A 6 et 8 ans ils font du vélo et peuvent accompagner les parents, ils participent aux travaux du jardin s'il y en a un, et puis rapidement les jeux vont changer.
Pour les jeux de plein air on peut penser qu'il est mieux de laisser la nature ainsi ; vous allez faire des frais pour pas grand chose.
Les enfants c'est comme les chats. Vous achetez un griffoir pour l’animal ; ce dernier préfère les rideaux ou le canapé. Les enfants joueront à côté de la surface prévue. D'ailleurs, à quoi vont-ils jouer sur ces quelques m² ?
Des cartons, du bois, un seau, les outils des parents etc. c'est bien mieux. Faire un circuit de petites voitures ou jouer aux billes dans les copeaux de bois : pas possible.
Se salir fait partie du jeu. Et ils sont si beaux tout crottés !
27 novembre 2019 à 12:35
Bonjour Mamy76.
...ne rentre pas dans les 4500watts.
Exact car son circuit part du tableau principal.
27 novembre 2019 à 12:24
forum consulter ce sujet Mise en sécurité installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend bien que vous ne savez pas comment rebrancher les conducteurs. Pour cela il faut être sur place et essayer de démêler les fonctions.
Seul un électricien local pourra remettre de l'ordre.
n'ai pas prêté attention aux branchements existants
Ils ont une certaine importance. Devant l'écran on ne peut rien faire.
27 novembre 2019 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement lampe suspension 6 fils sur le forum Électricité
Bonjour. Le syndic doit prendre en charge le curage des canalisations.
Ensuite c'est aux usagers de ne pas mettre n'importe quoi dans les WC, lingettes, serviettes périodiques, papier cuisine.
S'il s'agit d'un défaut de construction (section des tubes, coudes etc.) il y aurait peut-être quelques modifications à effectuer.
C'est aussi au syndic de faire de la prévention.
Le bouchon est bien entre 1er et 2ème étage.
27 novembre 2019 à 09:41
forum consulter ce sujet Refoulement des WC des voisins du dessus que faire ? sur le forum Litiges Travaux
Bonjour réponse 49. "assurer un fonctionnement de base". Aucun constructeur n'envisage ce fonctionnement. Dans les avions ce fonctionnement en mode dégradé est prévu (absence du réseau de bord), mais les risques ne sont pas les mêmes.
85 € pour redonner vie au radiateur peut paraître excessif, mais c'est la règle. Les pièces détachées ne sont jamais vendues au prix de revient + marge. Ou alors le poste marge est largement dimensionné.
D'où l'utilité du forum quand des solutions simples peuvent être mises en œuvre.
Les radiateurs modernes comportent des systèmes de programmation sophistiqués qui peuvent amener à terme l'inutilité des fils pilotes.
27 novembre 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus sur le forum Chauffage
Bonjour Alain.
Il est probable que ce changement ne soit pas prévu si le boitier est indémontable.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez tenter d'ouvrir ce boitier et de changer la pile si c'est possible.
Le plus simple est d'attendre l'arrêt de l'horloge, d'autant plus que le double tarif n'est plus intéressant, on fait des économies de bouts de chandelle. Et le chauffe-eau fonctionnera malgré tout.
27 novembre 2019 à 09:10
Bonjour jpp44. La question est à poser ici https://www.deltadore.fr/contact
Comment interpréter cet extrait de la notice :
"Sauvegarde de l’horloge en cas de coupure secteur :2h (par condensateur)• CALYBOX 420 ou 430 : Alimentation 2 piles lithium 3 Volts type CR2032 (fournies)."
26 novembre 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Ajouter des piles sur Calybox 230 sur le forum Électricité
Bonjour Rosique. Voyez avec elec-bobinage.fr qui apporte quelquefois quelques contributions à ce forum.
La vue éclatée ne vous sera pas d'un grand secours.
S'il s'agit de réparer la machine, la société précitée pourra probablement la prendre en charge.
26 novembre 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Rechercher vue éclatée HILTI TE50 sur le forum Outillage
Et est-ce que je peux prendre le 16 A qui ne sert pas dans le tableau principale et le mettre a la place d un 10A.
Oui, comme précisé.
Pour vous rassurer un ID déclenche rarement. Ici c'est arrivé une fois en x années quand un taille-haie a rencontré son câble d'alimentation.
La puissance que vous pouvez utiliser par tableau = calibre du DJ qui le protège en amont × 230.
26 novembre 2019 à 17:23
Bonjour. Juste quelques indications sur les batteries. A technologie, tensions identiques et courants pointes comparables, ce qui différenciera les deux batteries est la capacité exprimée en Ah.
La puissance sera la même, seule l'autonomie diffèrera.
Pas de connaissance particulière concernant le chargeur. Essayez de trouver la notice ; elle doit préciser le domaine d’emploi.
Le plus simple est d'employer des batteries identiques pour un outillage donné, ce qui est le cas des perceuses visseuses, et probablement pour le perforateur.
On peut supposer que le perforateur videra la batterie 2 Ah rapidement. Pour la puissance il faut faire l'essai.
26 novembre 2019 à 16:44
forum consulter ce sujet Compatibilité accus lithium Bosch pro sur le forum Outillage
Bonjour. Comme vous vous y connaissez un peu on va vous guider.
j’ai repéré le neutre
Pas certain.
Si c'est le disjoncteur général qui déclenche, on va incriminer un défaut d'isolement, à savoir que le conducteur entre lequel et une phase vous mesurez 230 V est peut-être la terre.
Il faut donc bien identifier les quatre conducteurs en présence.
Pour les trois phases c'est facile, il suffit de mesurer environ 400 V entre phases.
Pour le quatrième conducteur c'est plus délicat.
Vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et l'extrémité du conducteur non identifié, disjoncteur de branchement déclenché, et pendant que vous y êtes toutes les protections surintensité déclenchées elles aussi. Dans la foulée, vous connectez l'ohmmètre entre ce conducteur et n'importe quelle broche de terre d'une prise ; s'il y a continuité, il s'agit bien d'un conducteur de terre.
Une fois ce conducteur identifié, il faut voir d'où il vient, on suppose probablement une borne de terre quelque part, et le transformer en neutre.
Il serait bon d'identifier le départ en triphasé vers les sorties de câbles ; il doit bien y avoir une protection surintensité sur le tableau (combiné fusibles ou DJ tétra ou tripolaire).
A ce stade on vous laisse faire les tests.
26 novembre 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Branchement radiateur monophasé sur réseau triphasé sur le forum Électricité
Bonjour YoyoDu30 et Caneco. Inutile de rajouter les raccordements sur le dessin, les explications suffisent, et la photo ci-dessus est explicite.
Cela mis à part, le double tarif HC/HP ne rapporte plus grand chose. L'ami CMT avait fait les calculs une fois.
26 novembre 2019 à 08:29
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonsoir Daniel. Ce n'est pas certain que ce soit un oubli car on aperçoit une sorte de cavalier moulé plus ou moins gris. Quoi qu'il en soit, cette liaison, avec pontets ou conducteurs doit être présente.
25 novembre 2019 à 22:06
Bien reçu. Je ne suis pas pro, mais pratique les deux types de brasage s'il le faut. L'étain est facile à utiliser si l'on étame bien les parties à assembler auparavant.
Le cuivre/phosphore nécessite de chauffer au rouge sombre.
Avec un fluide sous pression à 150°C, le cuivre phosphore tiendra, l'étain pas certain (il faudrait essayer).
Il ne devrait pas y avoir de transmission thermique suffisante pour détruire la liaison du tube intérieur.
Il faudrait vous entrainer sur une chute, d'autant plus que les diamètres sont importants. Un ami plombier pourrait vous aider.
D'autres avis seraient souhaitables. Il y a des vrais plombiers expérimentés sur ce forum.
25 novembre 2019 à 21:25
forum consulter ce sujet Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Il n'y a pas que des inventeurs fous, il y a aussi des maires (enfin j'en connais un pas loin d'ici) qui rasent une pelouse herbeuse ou un peu terreuse car usée, pour la remplacer par un terrain de ce type qui ne nécessite pas d'entretien. On laisse de côté le coût des travaux, et le bâtiment attenant tout neuf car on ne peut l'utiliser qu'avec des chaussures exemptes de terre.
A chaque rebond un nuage de petits grains noirs virevolte. Et ce n'est pas du plus bel effet.
Quel progrès.
Un autre aspect de la vie communale est que les espaces verts sont zéro phyto, le terrain de foot 100 % mauvais caoutchouc.
25 novembre 2019 à 21:15
Bonjour et merci YoyoDu30 pour votre retour. Votre schéma est "nickel". Il pourra intéresser d'autres internautes à l'occasion.
25 novembre 2019 à 21:05
Bonjour. Juste un avis en passant pour que vous puissiez réfléchir cette nuit..
On peut supposer qu'il s'agit d'un va et vient, mal monté depuis l'origine ou depuis une modification. Dans ce cas un des appareillages est mal câblé. Regardez le schéma de principe (dans les questions apparentées ci-dessous ou sur le net) et vérifiez si les navettes sont connectées sur les bonnes bornes. Le commun de chaque inverseur unipolaire (le va et vient) est connecté soit sur la phase directe soit sur la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre bleu étant direct à la lampe.
Pour dépanner il faut ouvrir chaque appareillage, repérer les conducteurs et leur branchement. Normalement, vous devriez trouver deux conducteurs de même couleur dans chaque appareillage : ce sont les navettes.
A suivre.
Correction à votre demande : les tensions se mesurent avec un voltmètre connecté entre deux points. Les valeurs que vous avez mesurées sont inutiles. Avec un peu d'expérience on sait comment connecter les pointes de touche, et on sait comment interpréter les valeurs de tension. Pour un débutant c'est difficile.
Les lampes sont sous 16 A : on peut supposer que le circuit d'éclairage est en aval d'une protection surintensité constituée par un disjoncteur 16 A.
24 novembre 2019 à 21:47
forum consulter ce sujet Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2 sur le forum Électricité
comment modifier le branchement
Pour répondre à cette question il faut avoir la notice sous les yeux.
Et quand bien même, pour la sécurité des usagers la présence des cellules est indispensable. Vous évoquez des piles pour faire fonctionner les cellules. Pour ce qui concerne l'autonomie il faut une alimentation constante.
Les cellules sont peut-être mal alignées.
Il serait prudent de revoir le système de cellules. Si vous ne savez comment faire il faut faire appel à un installateur spécialisé.
24 novembre 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Photocellulles came portail électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'une résistance en contact avec une plaque de fonte. Bref, que du classique.
Le chauffage rayonnant a inertie nécessite un élément solide ou liquide entre la résistance et l'air ambiant comme Mario l'a expliqué.
On privilégie les marques connues vendues chez les distributeurs spécialisés (auxquelles on peut rajouter Acova, Campa, Thermor). On peut oublier les marques de distributeurs et celles vendues sur le net, généralement sans ou avec peu de SAV, avec des accroches publicitaires aguichantes (- 40 %...) et trompeuses.
Un radiateur rayonnant est forcément lourd et assez encombrant, comme un radiateur à eau.
Les radiateurs haut de gamme présentent des programmations sophistiquées, d'usine ou définies par l'utilisateur. Ils peuvent également être connectés ensemble par différents moyens afin d'avoir un chauffage adapté aux conditions ambiantes.
24 novembre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Conception des radiateurs à inertie sur le forum Chauffage
Bonjour. Vous pouvez examiner les soudures du circuit imprimé avec une grosse loupe et un bon éclairage. Une soudure sèche est toujours possible.
Regardez si des connecteurs ne seraient pas oxydés ; si oui, on peut pulvériser un nettoyant contacts Jeltonet C 1 ou équivalent.
pas une solution satisfaisante pour ma femme
On peut espérer que pour vous il en est de même. La solution sèche cheveux est loin d'être pérenne.
24 novembre 2019 à 13:26
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung qui ne démarre pas quand il fait froid sur le forum Électroménager
poser d'abord les fenêtres, puis de peindre les murs.
C'est évident, surtout si vous avez prévu de donner un coup de neuf aux murs.
24 novembre 2019 à 13:19
forum consulter ce sujet Avis pose de fenêtres en mode rénovation sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Et un coup de scie à métaux ne résoudrait-il pas le problème ?
On ne voit pas à quoi cela peut ressembler.
24 novembre 2019 à 13:17
forum consulter ce sujet Protéger filetage dans la douche sur le forum Menuiserie
Re. On comprend qu'il s'agit de tubes en cuivre, sauf erreur. Donc on répond pour le cuivre, pas pour l'inox (souder l'inox chez soi est rare).
Les tubes cuivre sont utilisés dans le domestique pour le chauffage ou la distribution de l'eau chaude et froide. La pression réseau est normalement de quelques bars ; lors de la chauffe d'un chauffe-eau elle dépasse 7 bars et le groupe de sécurité entre en service. On peut donc penser qu'il y a de la marge et que votre installation fonctionnera sans soucis.
Rappelons que les brasures à l'étain bien faites sont fiables. Ici, avec une brasure cuivre/phosphore il n'y aura pas de problème ; mais il faut bien chauffer au rouge sombre, donc en employant un bon chalumeau.
Par curiosité on doit trouver sur le net les pressions d'usage des tubes cuivre en fonction de leurs caractéristiques. Des contributeurs du métier peuvent apporter les compléments au besoin.
24 novembre 2019 à 12:30
Bonjour. Ce n'est pas de l'entraide bricolage.
Vous pouvez faire l'essai avec une brasure au cuivre/phosphore classique. La pression dans le tube est-elle stabilisée, et à quelle valeur ?
Il n'y a pas de contributeurs spécialisés en ce moment.
Cordialement désolé.
24 novembre 2019 à 00:40
Re. Bien que ce ne soit pas marqué dessus, le 4 010 03 est bien sélectif, donc compatible avec les ID 30 mA qui eux, sont instantanés.
En cas de défaut d'isolement la protection est dite sélective si l'ID 30 mA déclenche en premier, ce qui est le cas.
23 novembre 2019 à 23:34
forum consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surface sur le forum Électricité
Bonjour Bricolo92. Ce qu'à fait l'électricien est délicat. Changer le DJ pourquoi pas (bien que ce n'est pas franchement autorisé), j'en connais certains qui l'ont fait mais sans changer le calibre d'après ce que je sais. A la limite, vous demandez le passage à la puissance supérieure auprès du fournisseur d'énergie. Un technicien Enedis passera chez vous pour régler l'intensité correspondante sur le disjoncteur et plombera le volet de réglage. Et vous recevrez une facture pour l'intervention.
En attendant la régularisation l'électricien devra remettre le réglage initial.
S'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, on espère que l'électricien a monté un DJ de branchement de type S.
23 novembre 2019 à 11:33
Bonjour Rabot et merci pour vos contributions.
On peut comprendre que la liaison entre le mécanisme et le réservoir n'était pas étanche. Les mécanismes sont livrés avec les joints nécessaires. Apparemment, ce n'était pas suffisant.
"Le LOCTITE® SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple."
23 novembre 2019 à 09:47
forum consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum Plomberie
