Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Sans tirer de câble, 2 solutions possibles :
- mettre une horloge branchée sur les même horaires que vos HC EDF
- demandez gentiment à ERDF de vous céder un vieux relais 175 Hz dont il n'ont plus l'utilité avec les compteurs électroniques.
26 février 2011 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement Heures creuses sur tableau secondaire sur le forum Électricité
Ce n'est pas un court circuit mais un mélange entre les différentiels.
Vos 2 circuits doivent être sous 2 interrupteurs différentiels différents et ils doivent avoir leur neutre (ou leur phase) reliés ensemble quelque part (testez à l'ohmmètre pour vérifier). La phase arrive donc par un ID et le neutre repart par un autre et les ID coupent.
Si vous n'en trouvez pas l'origine, le mieux est de regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur en mettant un calibre approprié à la plus petite section de fils rencontrés. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une mise en sécurité.
Pour la chambre et la salle de bains sur le même circuit, c'est tout à fait autorisé.
26 février 2011 à 08:20
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils sur le forum Électricité
ERDF doit fournir 230V plus ou moins 10% soient entre 207V et 250V.
Si vous ne constatez moins de 207V en sortie du disjoncteur de branchement, faites plusieurs relevés réguliers et appeler ERDF pour leur signaler.
Vérifier également que votre propre installation est correcte et que la chute de tension ne provient pas de celle-ci.
26 février 2011 à 08:14
forum consulter ce sujet Réclamation 220 volts non distribués par EDF sur le forum Électricité
18kVA semble effectivement excessif
Si vous avez atteint 20A sur une phase, il faut faudra au minimum un abonnement de 12kVA, sans revoir l'équilibrage.
Pour votre ascenseur, il est peut être branché en tri avec une répartition sur les 3 phases.
Il faudrait faire un inventaire des différents circuits et des différentes puissances et voir s'il y a moyen d'optimiser cela.
Mais attention, vous êtes en partie communes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage que l’ascenseur s'arrête parce que le compteur a disjoncté faute de puissance parce que vous avez mal calculé l'équilibrage.
De toute façon pour ce genre de travaux en parties communes il faut passer par un professionnel.
Ne le faites surtout pas vous-même. En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.
26 février 2011 à 08:10
forum consulter ce sujet Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte sur le forum Électricité
En général c'est un échauffement dû à un mauvais serrage.
Mais difficile d'en dire plus sans voir.
26 février 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit a explosé sur le forum Électricité
Remplacer le tableau supprimé par une grande boîte de dérivation.
Faites les connexions avec par ordre de préférence.
- des bornes de raccordement sur rail type Viking,
- des bornes à connexion automatique type Wago,
- des rangées de domino vissées au fond de la boîte.
26 février 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Rallongement de fils électriques sur le forum Électricité
L'idéal pour les prises encastrées ce sont les fixations à vis (les seules autorisées pour du neuf), mais elles nécessitent un boîtier d'encastrement adapté.
Sinon on trouvait autrefois des fixations à griffes qui sont effectivement moins efficaces.
S'il n'est pas possible de remplacer la boîte d'encastrement, faites un essai avec une prise neuve à griffe pour voir si c'est plus efficace.
Vos fils qui pendouillent ne sont pas idéal. Voyez si vous ne pouvez pas les mettre dans un bout de gaine et isoler la partie dénudée.
26 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant sur le forum Électricité
Demandez à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) de passer au tarif HC.
Ils remplaceront votre compteur par un compteur électronique qui gère les heures creuses et vous feront si nécessaire un devis si les travaux sont plus conséquents.
Pour supprimer l'installation au gaz, passez par un artisan qui possède la qualification nécessaire afin de neutraliser proprement les canalisations de gaz.
Puis résilier votre contrat auprès de votre fournisseur de gaz.
Vous devrez ensuite adapter votre tableau aux nouveaux équipements électriques que vous ajouterez. Il faudra en plus tirer entre votre compteur et votre tableau un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou un câble téléinfo pour piloter un gestionnaire d'énergie. Ces travaux sont de votre ressort ou de celui d'un électricien.
25 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité sur le forum Électricité
Regardez le symbole dessus
Si vous avez un petit carré avec à l'intérieur une petite vague comme ceci ~ : c'est un type AC
Si vous avez en plus dans ce petit carré 2 petites bosse "de chameau" : c'est un type A.
Si rien de tout cela c'est un type AC
25 février 2011 à 07:31
forum consulter ce sujet Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID sur le forum Électricité
Les tableaux divisionnaires sont tout à fait autorisés.
Ils ont cependant quelques inconvénients :
- cela revient plus cher
- moins bonne sélectivité (en cas de coupure vous avez une zone entière de la maison qui n'est plus alimentée, alors qu'avec un tableau unique on peut panacher les circuits)
- pas de possibilité d'avoir un chauffage électrique par fil pilote commandé avec un programmateur centralisé unique
- en cas de panne d'un circuit, pas facile pour quelqu'un qui ne connait pas la maison de retrouver le tableau correspondant au circuit en panne.
Mais c'est souvent une solution pratique, en particulier en rénovation ou dans des habitations de grande taille.
Privilégiez si vous le pouvez un tableau de répartition unique, mais si c'est plus pratique de faire un ou des tableaux divisionnaires, vous pouvez le faire et évitant de trop les démultiplier.
Attention :
- au dimensionnement des câbles disjoncteur EDF/tableau principal et tableau principal/tableau divisionnaire qui doivent tenir compte de la chute de tension si les longueurs sont importantes et de la puissance nécessaire.
- au disjoncteur de calibre approprié qui doit être présent au départ du câble de liaison dans le tableau principal
- au dispositif de coupure d'urgence qui doit se trouver en tête du tableau divisionnaire (s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, celui-ci peut jouer ce rôle)
- à la réserve de 20% de libre dans le tableau divisionnaire.
25 février 2011 à 07:27
forum consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison sur le forum Électricité
Bonsoir. Effectivement ce n'est pas la bonne méthode.
Il y a 2 manières différentes de faire.
Voici les schémas associés.
schema branchement 2 chauffe eau electriquebrancher 2 chauffe eau electrique
24 février 2011 à 21:42
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum Électricité
- Brancher un maximum d'appareils (lampes de chevet par exemple) sur les prises que vous pensez concernées
- Couper le disjoncteur EDF
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
24 février 2011 à 19:40
forum consulter ce sujet Identification des prises électrique sur le forum Électricité
Qu'appelez vous compteur électrique ?
- S'il s'agit du compteur électrique d'ERDF ou du disjoncteur ERDF (ceux qui sont plombés) vous n'avez accès à rien et il faut appeler le dépannage ERDF.
- S'il s'agit de la sortie du disjoncteur ERDF ou de votre tableau de répartition, je pense qu'il y a un mauvais serrage. Vérifiez toutes les connexions, recherchez les traces de fils brûles et changez les matériels nécessaires s'ils sont abîmes.
Pour cette partie, appelez un électricien si vous ne vous en sentez pas capable.
24 février 2011 à 08:45
forum consulter ce sujet Compteur électrique sent le brûlé sur le forum Électricité
Impossible à dire comme cela.
Une petite photo du tableau nous aiderait.
A moins que vous ne parliez du voyant du compteur électronique qui clignote à chaque W/h consommé (mais ce n'est pas dans le tableau à proprement dit).
24 février 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet A quoi correspond le voyant vert clignotant sur tableau électrique sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre une ou plusieurs PC (autant que vous voulez) dans une salle d'eau, à condition qu'elles soient dans le volume 3 et qu'elles soient reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain.
Pas besoin de différentiel type A.
Vous pouvez d'ailleurs mettre ces prises sur un autre circuit prises de la maison (en respectant le nombre maxi de prises par circuit).
A noter qu'en volume 2 vous pouvez malgré tout mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
24 février 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Installation prises de courant dans une salle d'eau sur le forum Électricité
Pour la section le 2x25² est un peu juste (en principe 42m maxi), mais pour 3 mètres de dépassement, je ne pense pas que le consuel vous en voudra
Pour le dispositif de coupure d'urgence 2 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- un disjoncteur non différentiel 30/60A (ou éventuellement 60/90A)
Un disjoncteur différentiel 500mA type S peut éventuellement convenir. Prendre un 30/60A (ou éventuellement 60/90A).
Pas besoin d'un adaptateur, tout ce que j'ai cité au dessus accepte les connexions jusqu'au 35².
24 février 2011 à 08:34
forum consulter ce sujet Comment choisir un disjoncteur différentiel type S sur le forum Électricité
Je pense qu'il s'agit des fils de la liaison équipotentielle supplémentaire.
Si vous mettez une baignoire acrylique, laissez ces fils en attente sous la baignoire (reliez les ensemble pour assurer la continuité)
23 février 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Changer baignoire il y a des fils électriques branchés sur le forum Électricité
Le mieux est de tirer un câble 2x1,5² entre la logette et votre tableau de répartition.
Si vous avez du chauffage électrique, il est préférable de tirer un câble téléinfo, qui pilotera un gestionnaire d'énergie placé dans le tableau, ce dernier vous délivrera alors l'info HC
Si le tirage d'un câble n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans le tableau réglée sur les même horaire que les HC d'EDF (avec le risque qu'il y ait parfois de légers décalages)
23 février 2011 à 07:44
forum consulter ce sujet Contact hc hp à la route sur le forum Électricité
Il faudra effectivement mettre une boîte de dérivation pour faire ces connexions.
Mais en revanche il n'est pas possible de la masquer dans le mur, celle-ci devant toujours rester accessible.
Difficile de trouver les solutions sans voir sur place la situation. Quelques pistes cependant :
- utiliser l'ancien boîtier d'encastrement pour faire la dérivation puis mettre un cache que vous peint de la même couleur que vos murs ou recouvert avec la même tapisserie
- changer les fils sur toutes la longueur
- trouver un point accessible en amont sur le circuit et mettre la dérivation à cet endroit puis tirer de nouveaux fils sur la partie restante (voire passer de nouvelles gaines)...
23 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Changement radiateurs et extension câble sur le forum Électricité
Pour le moins bizarre.
Êtes vous certain de vos connexions ?
Êtes vous certain que vos fils pilote sont raccordés à rien ?
23 février 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Installation électrique problème sur fils pilotes sur le forum Électricité
Tout d'abord il faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux).
Ensuite tout dépend si le va et vient sur lequel vous voulez mettre le voyant est celui côté tableau ou celui côté lampe (c'est plus délicat pour celui côté tableau)
Enfin cela dépendra de la marque et du modèle de va et vient, tous n'ayant pas les mêmes possibilités de câblage.
23 février 2011 à 07:32
forum consulter ce sujet Pose interrupteur va et vient avec voyant sur le forum Électricité
Pour la réponse 4, c'est 8 points d'éclairage maxi pour un circuit en 1,5² que la protection soit 10A ou 16A.
22 février 2011 à 21:31
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum Électricité
Difficile de dire à distance sans voir.
Sur les forums on parle parfois de 100 € au m² pour donner un ordre de grandeur, mais vous comprendrez que cela dépend forcément du type de pose (encastré ou non), de la nature des murs, du type d'appareillage choisi, de la configuration des pièces, de la région...
Le mieux est de faire faire plusieurs devis.
Il est certain qu'en encastré ce sera cher.
22 février 2011 à 21:30
forum consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement sur le forum Électricité
En réponse 2 lire : il en faut 3 et non pas il en faut 3A.
22 février 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Que brancher sur un inter différentiel type AC sur le forum Électricité
A noter qu'en réponse 2 j'ai parlé de 30m².
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
22 février 2011 à 08:21
C'est exactement ce qu'il faut faire.
A noter qu'il existe (mais c'est plus cher) des blocs précablés.
22 février 2011 à 08:18
forum consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prises sur le forum Électricité
C'est tout à fait ce qu'il faut faire.
Un déséquilibre ne fait jamais sauter.
Cela ne sautera donc pas tant que vous ne dépassez pas l'intensité maximale permise sur une phase par votre coffret de chantier.
Si vous aviez besoin de plus de puissance, utilisez en plus une autre phase et le neutre avec un autre disjoncteur (voire les 3 phases si nécessaire).
22 février 2011 à 08:15
forum consulter ce sujet Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé sur le forum Électricité
Bien entendu.
La norme dit que le calibre des disjoncteurs doit être au maximum de 16A pour l'éclairage.
Donc on peut tout à fait mettre du 10A.
C'est même d'un usage très fréquent, 2300W suffisant largement pour 8 points d'éclairage surtout désormais avec les ampoules éco.
22 février 2011 à 08:11
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
21 février 2011 à 22:19
Dangereux ? Non : vous avez sans doute un fusible ou un disjoncteur adapté à la section des câbles qui protégera votre circuit.
Aux normes ? Non : la norme impose une séparation des circuits prises et éclairage pour une raison de praticité : s'il y a un défaut sur le circuit cela évitera de couper prises et éclairages simultanément.
Cela permet également d'utiliser du 1,5² pour l'éclairage ce qui est nettement mieux adapté à certains luminaires.
13 février 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Branchement de 2 appliques à partir d'une prise sur le forum Électricité
Un réfrigérateur peut se brancher sur un circuit prises classiques.
Pas de problème pour la multiprise car il ne consomme pas trop.
Par contre attention à certains petits électroménagers de la cuisine : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-ondes... dont les puissances cumulées s'ils sont utilisés simultanément, peuvent dépasser la capacité de la multiprise.
13 février 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique sur le forum Électricité
Changez le radiateur 2 qui n'utilise pas les ordres standard, ou mettre une horloge adaptée pour chaque radiateur.
12 février 2011 à 17:49
forum consulter ce sujet Régulation radiateurs impossible Clock Horloge Programmable sur le forum Électricité
Il est préférable de faire 2 circuits, donc 2 contacteurs.
Voir schéma joint à adapter à votre type d'horloge (brancher dans l'ordre de gauche à droite sur les 5 bornes : le bleu, le rouge, le rouge, le orange, rien).
Voici les schéma :
brancher chauffe eau schema 7
12 février 2011 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote sur le forum Électricité
Nexan a une bonne réputation.
12 février 2011 à 17:37
forum consulter ce sujet Conseil sur l'achat d'une marque de câble sur le forum Électricité
Si vous avez plus de 30m et que de plus vous passez vous-même le câble, il est probable qu'ERDF n'installe rien.
Le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété.
Ce sera à vous de vous raccorder sur le disjoncteur en limite de propriété.
Vous devrez mettre un dispositif de coupure générale dans votre GTL.
A noter qu'avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ERDF, du 2x16² sera insuffisant (27m maxi).
Ne pas oublier le câble HC ou le câble téléinfo si nécessaire.
12 février 2011 à 17:36
forum consulter ce sujet Emplacement de l'équipement EDF sur le forum Électricité
Il est probable qu'ils servent à gérer les périodes confort/éco de radiateurs de chauffage.
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
12 février 2011 à 07:50
forum consulter ce sujet Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin sur le forum Électricité
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
12 février 2011 à 07:48
forum consulter ce sujet Branchement appareils électroménagers sur le forum Électricité
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
12 février 2011 à 07:44
forum consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm² sur le forum Électricité
Les doubles interrupteurs actuels sont en fait des doubles va et vient.
N'utilisez pas les bornes marquées 2.
Reliez ensemble les 2 bornes marquées L (ou P).
Vous n'aurez ainsi que 3 connexions utilisables (les 2 bornes marquées 1 et une des deux bornes L).
12 février 2011 à 07:38
forum consulter ce sujet Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur sur le forum Électricité
Vous n’êtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
12 février 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série sur le forum Électricité
Sans avoir à refaire tout le câblage, le plus simple est de passer par un micro module de temporisé.
Il faudra remplacer les va et vient par des poussoirs.
Voir par exemple chez Yokis
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable 500W
Voir dans la rubrique schéma pour le MTT500E : "Câblage avec BP déporté à la place d'un va et vient".
12 février 2011 à 07:29
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé sur le forum Électricité
Bonsoir, si j'ai bien compris ce que vous voulez :
Au rez de chaussée vous mettez un va et vient,
Au 1er étage vous mettez un double va et vient,
Au 2ème étage vous mettez un va et vient.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du rez de chaussée et le premier va et vient du 1er.
Vous faites un montage en va et vient entre le va et vient du 2ème et le 2ème va et vient du 1er.
Pour le principe du montage en va vient voir sur ce site.
11 février 2011 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveaux sur le forum Électricité
Oui c'est cela.
A noter que la double flèche rouge peut également être entre P et 2 (et pas P et 1) suivant la position de la manette marche arrêt que vous souhaitez à l'arrêt (appuyée ou non)
10 février 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses sur le forum Électricité
En général si le fusible saute, c'est qu'il y a un problème.
Sans doute au niveau du cumulus lui même.
Si c'est le cumulus qui est défectueux, sa remise en état est du ressort du propriétaire.
Ce n'est pas à EDF d'intervenir pour cela. Il faut un électricien ou un plombier.
10 février 2011 à 08:28
forum consulter ce sujet Fusible cumulus qui saute sur le forum Électricité
Je ne suis pas certain d'avoir compris l'enchainement de vos différents éléments, mais si vous avez besoin de 60A au bout des 12m, ce n'est pas bon le 10² est trop juste il faut du 16².
Je résume l’enchaînement des différents éléments qu'il faudrait selon ma compréhension de votre exposé :
- coffret type II dans la rue avec compteur et disjoncteur ERDF 500mA 10/60A type S
- 27 m de 2x35² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi
- 1er tableau dans le garage avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous un interrupteur différentiel 30mA et les différents circuits du garage
- disjoncteur 63A bipolaire au départ du câble vers la maison
- 12m de 2x16² ou 3x16² cuivre pour 0,9% de chute de tension maxi (soit une chute de tension maxi cumulée de 1,8% inférieure aux 2% maxi préconisée)
- 2ème tableau dans l'habitation avec en tête un interrupteur sectionneur 63A de coupure générale et en dessous les différents interrupteurs différentiels 30mA et les différents circuits d'alimentation de l'habitation.
Voilà
A noter que du 2x25² suffirait presque pour la 1ère liaison (1,3% de chute de tension soit 2,2% au total qui reste à mon avis dans les limites de l'acceptable). Mais un consuel tatillon pourrait vous embêter surtout que ce point à été normé depuis août 2010.
10 février 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Réalisation de logette au tableau électrique sur le forum Électricité
Ce qu'il faudrait savoir c'est ce qui ne convient pas.
L'installation dépend de la NF C 15-100 et son contrôle du ressort du consuel qui délivre l'attestation de conformité.
ERDF n'a pas faire de contrôle de cette installation et sauf danger manifeste doit pouvoir mettre en service
Par contre ERDF est responsable de la NF C 14-100 qui gère le branchement depuis la rue jusqu'à l'implantation du compteur et le disjoncteur.
Si l'installation faite par l'électricien ne permet pas de respecter correctement ce qu'impose cette norme, notamment ce qui concerne les arrivées électrique et l'emplacement du tableau de contrôle ERDF est en droit de refuser.
Si vous êtes passé par un électricien c'est pour avoir un homme du métier qui connait les règles de l'art et les habitudes de la profession (ERDF, consuel...). Il a un devoir de conseil et doit vous apporter la solution, plus facilement que nous qui n'avons qu'une vue très parcellaire de votre problème.
Demandez par ailleurs à l'électricien de vous montrer l'attestation du consuel.
10 février 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Litige fin travaux électricité en rénovation sur le forum Électricité
On peut effectivement utiliser l'autre demi-interrupteur pour marcher arrêt (bien qu'en principe une VMC ne s'arrête pas)
Le fil rouge arrive sur la borne P de l'inter 1
Vous mettez un fil entre la borne 1 de l'inter 1 et la borne P de l'inter 2
Vos 2 fils bleus sont branchés sur les bornes 1 et 2 de l'inter 2.
09 février 2011 à 08:12
Si la sonnette est à l'intérieur (sur un palier par exemple) pas besoin de transfo.
Si la sonnette est à l'extérieur, il faut un transfo.
09 février 2011 à 08:07
forum consulter ce sujet Sonnerie modulaire à brancher sur le forum Électricité
C'est possible que ce soit des radiateurs, avec par exemple en amont un système de délestage ou un thermostat qui commande le contacteur.
09 février 2011 à 08:06
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité
Personne.
Il n'y a aucune obligation de contrôle dans le cadre d'un bail locatif.
Le bailleur est cependant tenu de donner un logement sécurisé avec un minimum de confort. En cas ce sinistre ou d'accident, sa responsabilité pourrait être engagée.
09 février 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Vérification installation électrique sur le forum Électricité
