Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Voir par exemple avec du Yokis au paragraphe 3 de ce lien :
www.yokis.fr micro modules radio
04 mars 2011 à 18:05
forum consulter ce sujet Rajouter un 3ème va-et-vient sans fil sur le forum Électricité
Non pas de problème qui peut le plus peut le moins.
Vous mettez bien une lampe de chevet qui consomme 40W sur un circuit en 2,5².
04 mars 2011 à 18:03
forum consulter ce sujet Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine sur le forum Électricité
Chez un grossiste en électricité on trouvera sans problème une bobine de 100m de R2V en 3G4². Mais effectivement introuvable en Grande Surface de Bricolage, le 4² n'ayant pratiquement plus d'usage dans les installations domestiques.
04 mars 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble sur le forum Électricité
Pour mettre en location, il faut un logement respectant un minimum de confort et de sécurité, pas un logement conforme à la dernière norme actuellement en vigueur (sinon il n'y aurait pas grand chose qui se louerait en France).
Donc le minimum est de faire une une mise en sécurité de l'installation et de s'assurer que l'occupant disposera du minimum des circuits électrique nécessaires pour vivre correctement.
04 mars 2011 à 08:26
forum consulter ce sujet Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique sur le forum Électricité
Pour SL en réponse 3.
Le 20A pour le chauffage n'est pas possible vu que c'est câble en 1,5².
Donc 16A maxi.
04 mars 2011 à 08:23
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel de type A sur le forum Électricité
Pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit ?
En tête de chaque circuit il faut un disjoncteur ou un fusible dont le calibre doit être adapté à la section des fils :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
Pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ?
L'ensemble des masses métalliques de la salle de bain (arrivées d'eau chaude et froide, de chauffage central, huisseries métalliques...) doit être relié localement aux conducteurs de terre des circuits électrique de la salle de bain (prises, éclairage, radiateur...).
04 mars 2011 à 08:08
forum consulter ce sujet Que veut dire pas de protection contre les surintensités sur le forum Électricité
Une connexion par domino ou borne automatique est tout à fait autorisée dans le tableau.
04 mars 2011 à 08:05
forum consulter ce sujet Tableau électrique et fil trop court sur le forum Électricité
Le mieux est justement de faire faire des devis.
Cela dépend de trop de paramètre pour faire une estimation en aveugle.
Il faut voir sur place.
04 mars 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Appartement mise au norme 30mA sur le forum Électricité
Cela semble pas mal, si dans les faits le garage n'a pas de gros consommateurs.
Attention si vous voulez utiliser un programmateur par fil pilote, vos radiateurs devront être répartis par phase sous un unique ID 30mA tétra.
Pas de plaques électriques, pas de lave-vaisselle ?
Par ailleurs, regardez s'il n'y a pas moyen de raccorder votre chauffe-eau en triphasé ?
03 mars 2011 à 23:00
forum consulter ce sujet Comment bien équilibrer les phases 380v triphasé sur le forum Électricité
En fil rigide, le 4² est mono brin et le 6² est multibrin.
C'est donc facile à reconnaître.
Vos propositions d'aménagement sont correctes.
C'est bien de vouloir coller au maximum à la norme en vigueur.
03 mars 2011 à 22:56
A mon avis c'est la téléinfo qui est mal raccordée, soit sur votre gestionnaire d'énergie, soit sur les bornes I1I2.
03 mars 2011 à 22:55
forum consulter ce sujet Défaut Def7 mais ballon fonctionne en mode automatique sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre plusieurs circuits pour une pièce.
Aucun problème s'il y a un angle de 2m sans prises dans le séjour.
03 mars 2011 à 22:53
forum consulter ce sujet Dispositions des prises électriques sur le forum Électricité
Tout dépend ce que vous recherchez et ce qui a été prévu.
Une simple mise en sécurité ?
Mise en conformité complète avec la norme actuelle comme pour un logement neuf ?
Évitez le Sagane qui n'est plus commercialisé et que vous aurez du mal à remplacer si nécessaire dans quelques temps (à mon avis l'électricien écoule ses stocks).
Ensuite tout dépend de la région, du mode de pose, du type de mur, de la nécessité ou non de faire des saignées.
A mon avis vous devriez pouvoir trouver dans une valeur médiane.
03 mars 2011 à 22:52
forum consulter ce sujet Prix d'une rénovation en électricité pour une maison de 100 m² sur le forum Électricité
Quelle est la puissance maxi de votre lave-linge.
10A ne permet pas de dépasser 2300W.
Il faut de plus impérativement une prise avec broche de terre reliée à la terre.
De nos jours on ne fait plus que des prises 16A. Cela me semble effectivement prudent de remplacer la prise.
Pour le lavabo, aucun problème. Seules existent des zones de sécurité par rapport à la baignoire ou à la douche (60cm).
03 mars 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne sur le forum Électricité
Si votre câble part à proximité du disjoncteur EDF, on peut prendre 5% comme hypothèse de chute de tension maxi.
Dans ce cas, du 2,5² suffirait pour 6A sur 100m.
Si votre disjoncteur EDF est distant du point de départ, il faut se limiter à 3% en mettant du 4².
Mais je ne suis pas spécialiste des pompes, il y a peut être des règles et des usages particuliers.
03 mars 2011 à 08:15
Du 2,5² suffit pour le four (le 6² c'est pour la plaque électrique).
Mettre la prise ou la sortie de câble à hauteur du four.
Pour la plaque mettez la plutôt vers 40cm du sol, ce sera plus pratique.
03 mars 2011 à 08:04
forum consulter ce sujet Hauteur de sortie de câble pour four encastré sur le forum Électricité
Frigo, hotte, grille pain, cafetière, micro onde... peuvent être sous un circuit prises classiques (8 prises maxi par circuit en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1).
Le lave-vaisselle doit avoir un circuit spécialisé en 2,5²
La plaque vitro doit avoir un circuit spécialisé en 6²
Il est interdit de mettre des prises au dessus de la plaque électrique et au dessus du bac d'évier.
03 mars 2011 à 08:02
forum consulter ce sujet Modification des prises électriques de la cuisine sur le forum Électricité
Pour chaque en 1,5², un disjoncteur 10A ou 16A conviendra. Avec 1500W maxi, du 10A sera suffisant.
Pour la salle de bain :
- pas besoin de type A
- la prise peut être sur le disjoncteur prises d'une autre pièce
- la lumière peut être sur le disjoncteur lumière d'une autre pièce
- le radiateur doit être sur un circuit dédié
A mon avis vous devriez pouvoir tout mettre sous le même ID 30mA 40A type AC
- 2 circuit prises
- 1 circuit lumière pour l'ensemble des combles.
- 3 circuits chauffage (voire 2 en raccordant chambre et salle de jeu sous un même disjoncteur 16A)
Pensez à passer des fils pilote pour les radiateurs, un petit programmateur sera peut être interessant à mettre.
03 mars 2011 à 07:53
Je n'ai pas compris la question.
Les prises sont totalement encastrées dans la plinthe ou dans le mur ?
Que veut dire des spots pour chaque prise ?
En tout cas s'il y a des fils à encastrer dans le mur, ils doivent être sous gaine et il est donc nécessaire de faire des saignées.
03 mars 2011 à 07:43
forum consulter ce sujet Electricité à encastrer dans des plinthes en bois sur le forum Électricité
La réponse a votre question n'est pas simple sans bien comprendre l'existant, ce que vous voulez modifier, les caractéristiques de l'installation en place et les caractéristiques de ce que vous aurez besoin (je doute que 3x10A suffisent pour alimenter tout ce que vous avez décrit, j'aurai plutôt dit 3x30A)
On ne s'embarque pas dans un dimensionnement de 135m à la légère, surtout avec un besoin en puissance significatif.
Ce n'est pas facile à distance, le mieux serait de faire faire une étude par quelqu'un sur place. A défaut faites nous un schéma de ce qui est existant et de que vous voulez modifier.
02 mars 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Section de câble maison avec chauffage électrique sur le forum Électricité
Si vraiment les bleu sont des neutres cela aurait du faire un beau court circuit.
Mais visiblement les couleurs ne sont pas normalisées, donc il va falloir y aller à tâtons.
Reliez ensemble les 2 bleus avec le domino mais sans tirer d'autres fil
Raccordez les 2 fils noir à l'inter sans mettre de domino.
Pour les couleurs cela peut être l'inverse ou une combinaison entre bleu et noir ou encore 3 fils d'un côté et un autre tout seul.
Sans tester la nature des fils, ce n'est pas facile à déterminer.
02 mars 2011 à 08:21
forum consulter ce sujet Interrupteur branché mais ne sert à rien lumière reste fixe sur le forum Électricité
Vérifiez la tension juste en sortie du télérupteur, cela vous dira si le problème vient de celui-ci ou plus loin sur votre installation.
02 mars 2011 à 08:13
forum consulter ce sujet Installation de lustre avec télérupteur sur le forum Électricité
Les autres appareils piloté par l'EJP (radiateurs) sont-ils également coupés en dehors des jour de pointes ?
Si non peut être que le contacteur EJP du chauffe-eau est HS.
En principe c'est un contacteur à ouverture qui devrait fonctionner en absence de courant sur le circuit de commande.
Vérifiez le serrages des connexions.
Vérifiez si en dehors des jours de pointes vous avez une tension aux bornes A1 et A2 du contacteur.
Si Oui c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de l'info EJP
Vérifiez également si vous avez une tension sur les bornes en entrée du circuit de puissance (en haut) et si vous avez une tension sur les bornes en sortie du circuit de puissance (en bas)
Si vous répondez Non/Oui/Non à ces 3 questions c'est que le contacteur est HS.
02 mars 2011 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème EJP et chauffe-eau sur le forum Électricité
On est sur une installation existante, sans doute conforme aux normes de son époque.
Notre ami tente de l'utiliser au mieux, cela ne me semble pas répréhensible.
A noter que le diagnostic fait dans le cadre de la revente ne vérifie pas la présence d'un circuit cuisson 32A.
01 mars 2011 à 21:29
forum consulter ce sujet Sortie 32A mini tableau prises 16A sur le forum Électricité
Je pense que la plaque de notre ami possède 2 conducteurs de neutre et 2 conducteurs de phase, alimentant chaque fois 2 feux.
Il ne veut pas doubler les fils mais alimenter chacun couple de 2 feux séparément avec un circuit en 4².
Ce n'est pas franchement dans les règles de l'art.
Ce n'est pas trop les 2 circuits en 4² qui pourraient poser problème mais l'absence d'un dispositif de coupure générale associé à la plaque.
Prévoir dans ce cas un intersectionneur tétrapolaire 25A en amont des 2 disj 25A qui protègeraient le 4².
Mais tout cela c'est du bricolage qui flirte avec les limites de la norme.
Le mieux est de remplacer vos 6 fils en 4² pour 3 fils en 6² avec un disj 32A.
01 mars 2011 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement four et plaques à induction sur le forum Électricité
Ces petits aérateurs ne consomment pas grand chose.
Vous pouvez tout mettre sous le même disjoncteur.
Je ne sais pas de quand date votre appartement. La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation à vous mettre en conformité avec la norme en vigueur.
Mais si vous voulez respecter la norme actuelle, oui, il faut ajouter un ID 40A 30mA type AC.
01 mars 2011 à 21:19
forum consulter ce sujet 3 disjoncteurs 2A pour 3 aérateurs sur le forum Électricité
Si vous voulez que le futur point lumineux soit commandé à partir de l'interrupteur en même temps que la prise, le plus simple est de repartir de la prise.
Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire : neutre, terre, retour lampe.
01 mars 2011 à 21:16
forum consulter ce sujet Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée sur le forum Électricité
Peut-être que les 3/4 des résistances sont mortes.
01 mars 2011 à 21:15
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres sur le forum Électricité
Un interrupteur sectionneur tétra de courant admissible supérieur ou égal au calibre de la protection placée en amont du câble d'alimentation du tableau divisionnaire conviendra.
Un interrupteur sectionneur tétra 63A conviendra donc dans tous les cas de figure.
01 mars 2011 à 21:14
forum consulter ce sujet Quel interrupteur sectionneur Tetra sur le forum Électricité
Si c'est le disjoncteur ERDF (celui est plombé), appelez le dépannage ERDF.
Si c'est un disjoncteur privatif (non plombé), il faut le remplacer (en coupant avant le disjoncteur ERDF de l'extérieur).
01 mars 2011 à 21:11
forum consulter ce sujet Impossible de rearmer le disjoncteur centrale sur le forum Électricité
Pour tester le contacteur shunter le contact HC, le contacteur doit alors s'enclencher.
Vérifier alors la présence d'une tension en sortie du circuit de puissance
En marche forcée il doit systématiquement y avoir une tension en sortie du circuit de puissance.
01 mars 2011 à 07:43
forum consulter ce sujet Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit sur le forum Électricité
Vous n'en dites pas assez.
Quelle est la finalité de ce ajout ?
Par ailleurs quel type de disjoncteur de branchement avez vous 10/30A ou 30/60A ?
01 mars 2011 à 07:40
Voir réponse à la question 11732 (interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID).
28 février 2011 à 18:52
forum consulter ce sujet Différence visuelle entre un 40 A et un 40 AC sur le forum Électricité
1 : Normativement seuls sont imposés le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre. Pour le reste vous faites comme vous voulez.
2 : On peut se repiquer de tubes en tubes ou faire un câble en étoile depuis une boîte de dérivation ou mixer les 2.
Attention en principe 8 points d'éclairage maxi par circuit.
28 février 2011 à 18:47
forum consulter ce sujet Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol sur le forum Électricité
Sans problème si ce mini tableau reste accessible.
28 février 2011 à 18:44
Le marron sur le rouge et le bleu sur le bleu.
Pour le vert jaune, il faut savoir si l'applique est de classe II (double isolation). Le symbole est 2 petits carrés inclus l'un dans l'autre.
Si ce symbole est présent sur l'étiquette technique de l'applique, il faut isoler le conducteur vert/jaune avec un domino et le laisser en attente.
Sinon, il doit y avoir une petite vis sur l'applique sur laquelle doit être raccordé le fil vert/jaune.
Ne pas oublier de couper le disjoncteur général avant de faire cette intervention.
27 février 2011 à 21:07
forum consulter ce sujet Conseils branchement fils électriques sur le forum Électricité
Le 08830 Legrand n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel 30mA.
Il n'y a donc pas de fusible à changer (pour un disjoncteur non plus d'ailleurs).
Il suffit d'éliminer le défaut (déconnecter l'appareil défectueux par exemple) et de remonter la manette grise vers le haut.
27 février 2011 à 21:03
forum consulter ce sujet Comment changer fusible Legrand 08830 sur le forum Électricité
Quelles sont les préconisations de branchement de votre fabricant ?
S'agit-il de la puissance consommée ou restituée ?
En absence d'info je dirai disjoncteur tri 20A (courbe C si PAC Inverter, courbe D sinon) avec câblage en 4G2,5².
Avec en tête un interrupteur différentiel tétra 30mA type AC 25A ou 40A.
Pour le contacteur, a priori non, sauf si vous voulez piloter la coupure de l'alimentation de la PAC.
27 février 2011 à 20:59
forum consulter ce sujet Faut-il une protection triphasée avec PAC triphasée sur le forum Électricité
Non il ne faut pas tout additionner car tout ne fonctionne jamais simultanément.
Avec 8kW de chauffage et l'électroménager traditionnel, un abonnement 12kVA (14kW dans les faits suffit) voire 9kVA avec un délesteur.
Donc pour un un disjoncteur de branchement 30/60A sur 170m il faudrait :
- du 2x95² cuivre (et encore juste limite car 2,1% de chute de tension maxi alors qu'il ne faudrait pas dépasser 2%). Cela va vous coûter une petite fortune.
- sinon avec de l'alu il faudrait du 2x185² (nettement moins cher), à la limite 2x150² (2,2%).
L'autre solution est de passer en tri avec avec du 4x25² en cuivre, mais également toutes les galères du tri qui vont avec.
27 février 2011 à 20:52
forum consulter ce sujet Calculer puissance en Kilowatt pour une maison sur le forum Électricité
1/ Ce point est bien mentionné dans la dernière version du guide (25ème édition) en page 53 :
"Désormais l'occupation d'un conduit ou d'un conduit-profilé n'est limité au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits".
Néanmoins, je vous conseille d'appliquer cette règle qui facilite le remplacement ultérieure des conducteurs si nécessaire.
2/ Le but de ces règles est de ne pas fragiliser le mur. Personnellement sur 15cm j'aurai fait une petite saignée pour atteindre la prise. De toute façon le consuel n'ira pas gratter votre peinture ou votre tapisserie pour vérifier. Sinon possibilité de goulottes ou de plinthes avec conduits pour conducteurs électriques.
27 février 2011 à 20:43
forum consulter ce sujet Installation électrique cloisons trop fines sur le forum Électricité
S'il y a un fil déjà présent dans la gaine et qu'il faut le changer, accrochez l'ancien au nouveau en faisant 2 boucles, entourez de scotch et tirez d'un côté en poussant de l'autre. Si nécessaire mettre un lubrifiant type Yellow.
La réussite de l'entreprise dépendra du taux de remplissage de la gaine, de son parcours avec des coudes plus ou moins serrés, de sa continuité réelle...
Bref ce n'est pas gagné.
Il peut être plus facile de remplacer l'ensemble des fils contenus dans la gaine.
27 février 2011 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment passer fil de 2,5 carré dans une gaine en plastique sur le forum Électricité
Que dit votre notice de radiateur ?
Il est possible qu'il y ait une inversion phase/fil pilote, mais dans ce cas le sèche-serviette ne pourrait fonctionner que lorsque le gestionnaire envoie un ordre éco.
Vérifier la tension entre fil pilote et neutre.
Vous devez avoir 0V en confort et 230V en éco, alors qu'entre phase et neutre, vous avez 230V tout le temps.
27 février 2011 à 15:20
forum consulter ce sujet Branchement sèche serviettes sur le forum Électricité
Il n'y a pas de hauteur dans la norme qui définit cela.
Habituellement on les met vers 20 à 25 cm, mais rien n'interdit plus haut ou plus bas.
26 février 2011 à 23:00
forum consulter ce sujet Hauteur de prise plan de travail gros doute sur le forum Électricité
Tout ceci me semble aux normes.
Pour le radiateur de la salle de bain, il faut qu'il soit à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (voire moins s'il y une cloison fixe d'1m80) et qu'il soit de classe II (mais en général c'est le cas).
Pour l'évier cela me semble correct au vu de ce que vous décrivez (ce qui est interdit ce sont les prises au-dessus du bac d'évier).
Pour le lave-linge et le cumulus RAS.
26 février 2011 à 22:58
forum consulter ce sujet Prises sont-elles trop proches des arrivées d'eau sur le forum Électricité
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
26 février 2011 à 22:49
forum consulter ce sujet Nombre de lampes par circuit sur le forum Électricité
Avec un montage avec poussoirs à la phase, il suffit de brancher comme indiqué sur le schéma du télérupteur.
La bobine se trouve entre le symbole poussoir et N.
Le contact se trouve entre le symbole lampe et L.
Avec un montage avec poussoirs au neutre, il faut relier L et N ensemble et les mettre à la phase.
26 février 2011 à 22:48
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand avec phase au poussoir sur le forum Électricité
Le téléreport c'est une liaison informatique qui permet au compteur électronique placé à l'intérieur du logement de communiquer avec une embase téléreport placé en limite de propriété.
Pour relever le compteur, l'agent ERDF place un boîtier enregistreur sur l'embase téléreport et récupère les index du compteur.
A ne pas confondre avec la télé-info qui gère le dialogue entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
26 février 2011 à 22:43
forum consulter ce sujet Explication fonctionnement du téléreport sur le forum Électricité
Vous avez fait la bonne action.
Si votre abonnement est de 24kVA et donc le disjoncteur ERDF calibré à 40A, il faut également régler le délesteur sur 40A.
Le principe du délesteur est de couper les circuits non prioritaires d'une phase (chauffage en général) juste avant de dépasser 40A sur la phase concernée.
Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire l'électricien et ce que viennent faire les HC là dedans.
26 février 2011 à 22:34
forum consulter ce sujet Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines sur le forum Électricité
De toute façon il faut dimensionner pour un DB 30/60A soit un câble en 50² cuivre du 70m.
Avec un chauffage électrique 45A me semble juste (il faudra de toute façon un délesteur).
Vous pouvez toujours tenter et voir à l'usage si cela tient puis si nécessaire passer à 60A dans un second temps.
26 février 2011 à 08:27
forum consulter ce sujet Forfait électrique et section de câble sur le forum Électricité
J'opterai au contraire pour des Wago, surtout si les sections si différentes.
Il faudra mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section rencontrée.
26 février 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique sur le forum Électricité
