Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 516 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre protection coupure générale ne va pas. Cela doit être (si le disjoncteur de branchement n'est pas à proximité) :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
consulter ce sujet Conseil tableau électrique avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéComme vous l'avez pressenti, votre idée bien que bonne électriquement n'est pas conforme à la norme.
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
ou
consulter ce sujet Nouveau circuit électrique des dépendance sur le forum ÉlectricitéDans l'absolu vous pouvez faire les 2.
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT
consulter ce sujet Tirer une nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéSi c'est une installation qu'il a faite lui même c'est peu probable que l'EDF lui fait le branchement sans avoir l'attestation du consuel.
Si c'est un électricien que connait le consuel, il ne contrôle pas systématiquement toutes ses installations.
Si c'est un groupe de pavillon fait pas un constructeur, le consuel se borne souvent à faire le contrôle d'un ou deux pavillon pour la série.
De toute façon le contrôle a forcément été fait :
- sur la base des normes en vigueur à l'époque (assez différentes de celles d'aujourd'hui)
- le consuel ne vérifie pas toute l'installation lors de son contrôle mais souvent uniquement les points qui relèvent de la sécurité.
consulter ce sujet Attestation du consuel sur le forum ÉlectricitéLa gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
consulter ce sujet Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres sur le forum ÉlectricitéPour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
consulter ce sujet Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W sur le forum ÉlectricitéTout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
consulter ce sujet Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage sur le forum ÉlectricitéDu 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
consulter ce sujet Alimentation abri de jardin sur le forum ÉlectricitéC'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint :
Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
consulter ce sujet Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts sur le forum ÉlectricitéVoici 2 exemples joints ici
dont vous pouvez vous inspirer.
consulter ce sujet Problème Répartition circuit d'éclairage sur plusieurs chambres sur le forum ÉlectricitéAucun problème.
Voir schéma de raccordement joint :
A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
consulter ce sujet Brancher deux chauffe-eau électriques sur le forum ÉlectricitéJe metterai un 63A type AC pour être tranquille.
consulter ce sujet Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A sur le forum ÉlectricitéDifficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
consulter ce sujet Conseils rénovation installation électrique sur le forum ÉlectricitéTout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
consulter ce sujet Brancher rallonge électrique gros diamètre sur le forum ÉlectricitéVoir schéma de principe joint
A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique.
Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur.
consulter ce sujet Câblage pour installer une lumière avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéIl faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
consulter ce sujet Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide sur le forum ÉlectricitéUn circuit en 2,5² protégé par un disj 20A accepte jusqu'à 4,6kW.
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
consulter ce sujet Pas de problème de surcharge sur le forum ÉlectricitéIl n'y a aucune norme et aucune obligation concernant l'emplacement de la phase et du neutre sur une prise de courant.
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
consulter ce sujet Phase et neutre inversés dans une prise de courant sur le forum ÉlectricitéIl faut faire un repiquage.
Cela dépend si la prise d'origine est une prise seule ou une prise déjà repiquée.
Voir schéma de principe ici :
consulter ce sujet Ajout d'une prise électrique sur le forum ÉlectricitéLe contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
consulter ce sujet Installation électrique logement neuf protection surintensité sur le forum ÉlectricitéC'est possible, mais il y a plus ou moins de fils à repasser en fonction du cheminement actuel de vos fils.
Voir schéma joint :
Voir schéma joint :
consulter ce sujet Installer plafonnier éclairage en utilisant l'arrivée du premier sur le forum ÉlectricitéPas plus de 2.
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
consulter ce sujet Raccordement disjoncteur sur le forum ÉlectricitéJe vous propose 2 solutions :
La 1ère consiste à tirer 2 circuits depuis votre tableau actuel avec un seul câble à 5 conducteurs (à mon avis la plus simple).
La 2ème consiste à faire un petit tableau annexe dans votre abri de jardin. A préférer si vous avez besoin d'une puissance importante (jusqu'à 7kw avec du 6²).Voir schémas joints
consulter ce sujet Installation circuit éclairage maison abri de jardin sur le forum ÉlectricitéUn circuit éclairage peux comporter plusieurs va et vient.
Voir exemples de branchement joints.
consulter ce sujet Brancher deux va-et-vient sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
consulter ce sujet Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A sur le forum ÉlectricitéNormativement ce n'est pas autorisé.
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
consulter ce sujet Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond sur le forum ÉlectricitéAchetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
consulter ce sujet Deux logements sous compteur triphasé double tarif sur le forum ÉlectricitéPeut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
consulter ce sujet Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient sur le forum ÉlectricitéCela assurera un niveau de sécurité plus important car le fusible coupera dès que l'intensité dépasse 40A.
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
Idée à oublier...
consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série sur le forum ÉlectricitéVous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
consulter ce sujet Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC sur le forum ÉlectricitéC'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
consulter ce sujet Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer sur le forum ÉlectricitéPas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
consulter ce sujet Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre sur le forum Électricité1/ Oui il va vérifier et le signaler, mais la terre n'est pas très utile dans une chambre vu le type d'appareil connecté
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
consulter ce sujet Problème de conformité prises murales non reliées à la terre sur le forum ÉlectricitéVotre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
- câble en 2x16²
consulter ce sujet Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W sur le forum Électricité- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
- Rien sur 6 et 7.
consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie sur le forum ÉlectricitéJe ne suis pas un spécialiste juridique, mais l'électricien n'a pas fait son travail correctement.
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
consulter ce sujet Rapport consuel non fourni sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
consulter ce sujet Code des couleurs en triphasé sur le forum Électricité
consulter ce sujet Recherche notice compteur d'énergie Tywatt tri delta dore sur le forum ÉlectricitéA l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
consulter ce sujet Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande sur le forum ÉlectricitéEn utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
consulter ce sujet Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5² sur le forum ÉlectricitéÊtes-vous certain que les phases et retour lampes sont bien branchés sur les bornes L (ou P) ?
consulter ce sujet Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens sur le forum ÉlectricitéIl y a plusieurs manières de procéder en fonction de l'emplacement des différents éléments donc plus ou moins de gaine à passer (en pratique de 1 à 3 au niveau de l'inter).
Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
consulter ce sujet Gaines pour va et vient et neutre être raccordées par dominos sur le forum ÉlectricitéSi vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
consulter ce sujet Section câbles branchement table de cuisson sur le forum ÉlectricitéIl faut passer par un contacteur.
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
consulter ce sujet Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW sur le forum ÉlectricitéNormativement non (sauf radiateur d'appoint mobile).
Si malgré tout vous le faites, prenez du 2,5².
consulter ce sujet Branchement d'un radiateur sur le forum ÉlectricitéIl faut relier ensemble les 2 bornes L et mettre le retour lampe sur une autre borne du 1/2 inter.
consulter ce sujet Interrupteur va et vient avec deux ampoules sur le forum ÉlectricitéLes 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
consulter ce sujet Installer fils électriques dans boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéNon il comporte en général une temporisation qui va éteindre au bout d'un certain temps.
consulter ce sujet Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique sur le forum ÉlectricitéEn régime TT vous devriez avoir 0V.
consulter ce sujet Mesure de tension neutre et terre sur le forum ÉlectricitéOui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
consulter ce sujet Moulure proche d'une source de chaleur four sur le forum Électricité
