Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 079 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.
03 juin 2016 à 21:06
Bonsoir
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
03 juin 2016 à 21:02
Bonsoir
Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
01 juin 2016 à 23:02
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
+1
30 mai 2016 à 13:05
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).
30 mai 2016 à 08:58
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
ou
ou
ou
30 mai 2016 à 08:17
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
28 mai 2016 à 12:44
La réponse 5 est de moi, mais j'ai oublié de m'identifier.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
27 mai 2016 à 19:15
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
26 mai 2016 à 14:24
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
26 mai 2016 à 08:29
C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.
On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.
Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
24 mai 2016 à 23:12
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
23 mai 2016 à 23:10
Bonsoir
Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
23 mai 2016 à 19:29
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
23 mai 2016 à 08:15
Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.
Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.
Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.
Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
23 mai 2016 à 08:13
Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.
22 mai 2016 à 23:14
Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.
22 mai 2016 à 09:10
Bonsoir
Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.
19 mai 2016 à 08:21
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID 40A : 10²
19 mai 2016 à 00:17
Oui c'est une possibilité, même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité.
13 mai 2016 à 22:25
Bonsoir
Le plus souvent un échauffement d'un fil est dû au fait qu'il soit mal serré.
Du coup la surface de contact est faible et s'échauffe lorsque l'intensité est importante.
12 mai 2016 à 23:03
Non strictement interdit.
Un câble ne peut pas être noyé et tout câble doit pouvoir être remplacé.
11 mai 2016 à 23:22
Si c'est un 3705, vous êtes plus proche de ceci.
11 mai 2016 à 23:19
Pour vous donner une idée de vers quoi il faudrait s'embarquer, je vous ai fait un petit schéma avec du Yokis.
10 mai 2016 à 08:48
Vous coupez le disjoncteur général EDF.
Dans l'idéal il faudrait faire après une vérification d'absence de tension, mais peu de particuliers font cela.
Vérifier juste que plus rien d'électrique ne fonctionne dans la maison.
10 mai 2016 à 07:58
C'est certain que cela ne respecte pas la norme actuelle qui impose la séparation prise/éclairage afin d'avoir une sélectivité correcte.
Mais pour une installation de terrasse existante, de surcroît non soumise au consuel, vous pouvez vous accommoder de cette situation et garder votre circuit unique.
09 mai 2016 à 21:00
Ce n'est pas si simple, car il faut pouvoir allumer ou éteindre de l'entrée l'ensemble quel que soit l'état des 2 éclairages séparés.
Il faut mettre un dispositif de centralisation avec 2 boutons poussoirs dont un permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
Vous trouverez cela chez Yokis ou chez Legrand par exemple.
Vous pouvez également passer par des solutions radio.
Mais avec l'une ou l'autre des solutions, vu ce que cela va vous coûter, je vous conseille de revoir votre idée différemment.
09 mai 2016 à 19:31
Ce genre de câble, se pose à l'extérieur en apparent en plein soleil.
Donc comme GL je n'aurai pas trop d'inquiétude.
J'en ai déjà également posé sous des tuiles (collé à la colle thermique). La colle a fondu avec la chaleur et j'ai dû refixer autrement, mais le câble n'avait rien.
05 mai 2016 à 17:27
Vous parlez d'un garage privatif dans un sous-sol collectif.
Pour commencer il vous faudra l'accord du syndic de copropriété, dont je doute que vous l'obteniez.
05 mai 2016 à 13:33
La norme en vigueur s'applique pour les parties d'une installation que vous faites, même en rénovation.
Et sur ce point précis, je ne vois pas bien la différence de comportement qu'il y aurait sur un circuit en 2,5² fait avant la nouvelle norme et après la nouvelle norme.
05 mai 2016 à 10:46
Bonsoir
Même si ce n'est pas une obligation sur un logement existant, la pose d'au moins un interrupteur différentiel 30mA type A est recommandé dans le cadre d'une sécurisation d'une installation électrique.
C'est important pour la sécurité des personnes. Vous en aurez pour environ 80 €.
C'est peu cher payé par rapport à la vie d'un de vos proches.
04 mai 2016 à 23:20
Bonsoir
De la section des câbles.
12 maxi pour du 2,5²
8 maxi pour du 1,5².
04 mai 2016 à 23:14
Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.
04 mai 2016 à 19:47
Vous avez acheté en l'état et vous n'avez obligation de rien.
Pourquoi ne pas juste faire un coffrage pour isoler compteur et tableau du reste de la sdb ?
Mais si vous gardez votre idée de déplacement, demandez un devis de modification de branchement à ERDF, ils vous indiqueront les emplacements possibles (il est possible que ce soit uniquement un type 2 en limite de propriété).
Je ne vois pas pourquoi ERDF vous demanderait une attestation de conformité s'ils viennent faire un devis.
Au pire si vous deviez en faire une un jour, pour une installation existante, ce n'est jamais une mise au norme complète.
Vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité les parties existantes (cf. notice de saisie du formulaire du consuel).
02 mai 2016 à 08:13
Il faudrait les références et la notice du thermostat.
Il est probable que votre thermostat est besoin d'une alimentation phase/neutre ce qui ne permet pas vos 2 fils.
01 mai 2016 à 11:21
Ravi que cela fonctionne et c'est bien que vous ayez trouvé l'origine.
Car au delà de ce problème, il est nettement préférable d'alimenter correctement le tableau en phase/neutre.
01 mai 2016 à 08:00
Oui vous pouvez vous repiquer (retour lampe/neutre/terre) à partir d'un point d'éclairage existant pour alimenter d'autres points d'éclairage à condition de ne pas dépasser 8 points d'éclairage par circuit, sachant que vos 3 spots comptent pour un point d'éclairage.
29 avril 2016 à 16:10
Bonsoir
Si c'est un circuit dédié pourquoi pas.
Mais habituellement on utilise plutôt une sortie de câble et un raccordement avec domino.
28 avril 2016 à 21:47
Bonsoir
Je crois que j'ai déjà répondu ailleurs, mais il n'y a pas d'obligation de mettre une prise sur les pièces de moins de 4m².
28 avril 2016 à 21:05
Un interrupteur sectionneur dans un mini coffret modulaire.
A la limite remplacez la boite de dérivation par un coffret un peu plus grand et mettez 2 interrupteurs sectionneurs vers chaque départ.
28 avril 2016 à 16:33
Faire revenir l'électricien responsable de l'installation.
C'est à lui de vous délivrer une installation qui fonctionne.
Par contre j'ai des doutes sur ses compétences.
Je ne vois pas le lien entre du bipolaire et le calibre des disjoncteurs.
De plus 25A est hors norme. C'est 16A maxi pour de l'éclairage.
28 avril 2016 à 12:14
Votre éclairage pourra donc être déclenché soit par les poussoirs, soit par le détecteur.
Vous voulez que :
- les poussoirs agissent comme une marche forcée par rapport au détecteur ?
- les poussoirs agissent comme un arrêt forcé par rapport au détecteur ?
- les poussoirs enclenchent un cycle de fonctionnement pour la durée de temporisation du détecteur.
De ce que je devine de votre usage, ce serait la 1ère solution.
Vous voulez que :
28 avril 2016 à 10:18
J'en ai encore posé la semaine dernière en mixte radio et filaire et je n'ai eu aucun problème.
Votre piste du neutre est bonne. Vous n'avez pas moyen de raccorder le fil qui va aux va et vient à la borne de phase du disjoncteur plutôt qu'à la borne de neutre ?
Sinon vous avez bien remplacé les va et vient par des poussoirs ?
Vous n'avez pas modifié le paramètre n°20 du télérupteur ?
28 avril 2016 à 08:18
Il faut raccorder dans l'esprit de ceci.
A adapter néanmoins si nécessaire en fonction de l'emplacement des la phase et des retours lampe.
27 avril 2016 à 16:46
Bonsoir
Oui bien entendu c'est possible.
Mais il est probable que vous n'ayez pas de neutre à l'endroit de l'interrupteur.
Assurez-vous d'acheter un modèle qui fonctionne sans neutre.
27 avril 2016 à 16:44
Quelques éléments de réponse partielle.
Vous pouvez tout à fait mettre 380 et 220 dans le même tableau.
Pour les 380 il faut 3 phases + neutre, pour le 220 il faut une des phases + neutre en essayant de répartir les circuits mono sur les 3 phases.
Sans savoir les circuits dont vous avez besoin et leur usage, difficile de vous dire de vous renseigner sur les appareillages.
Quant à la section de raccordement, tout dépend de la puissance de raccordement que vous envisagez.
27 avril 2016 à 11:27
J'ajoute un point cependant.
Le délesteur ne fera pas baisser la consommation, mais il peut permettre de souscrire un abonnement moindre en gérant les pics de consommation.
Mais descendre l'abonnement d'un cran, ne vous fera gagnez qu'environ 5€ par mois.
Ce n'est pas avec cela que vous ferez beaucoup d'économies surtout que vous mettrez au moins 2 ans à amortir l'achat du délesteur.
27 avril 2016 à 09:05
Bonsoir
Un délesteur n'est pas là pour faire baisser la consommation et donc pas pour faire des économies.
Il permet juste d'éviter de disjoncter lors d'une pointe ponctuelle de consommation.
Et pour cela il faut identifier les circuits qui sont délestables.
26 avril 2016 à 21:32
Oui c'est bien cela.
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur (divisionnaire ou modulaire) assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Si on augmente l'intensité de son abonnement EDF, ça peut changer.
Non ce n'est pas possible.
60A est la valeur maxi que délivre ERDF à un particulier.
Salon et chambres sont déjà sous le même interrupteur.
Effectivement j'avais mal vu.
25 avril 2016 à 18:36
Merci GL d'avoir relevé.
J'avais interprété DD comme disjoncteur divisionnaire... j'espère avec raison.
24 avril 2016 à 22:57
