Profil du membre GL
a posté 20 998 messages sur le forum Électricité :
Je rejoins l'avis de 1Insp en réponse 2.
Un chauffage électrique bien conçu ou rénové en 2009 nécessite l'emploi de radiateurs rayonnants à inertie si possible raccordés à un gestionnaire d'énergie par fil pilote, courants porteurs ou radio (cf. CMT).
La solution par contacteurs et horloge amène tôt ou tard des réflexions négatives de l'entourage sur le degré de confort et de ressenti avec ce système de chauffage par tout ou rien (le ressenti est d'autant meilleur que la température de la pièce est stable).
Tout cela a un coût, comme n'importe quel système de chauffage ; mais c'est un investissement dont on profite en permanence.
Un recours à un professionnel semble indispensable, les techniques à mettre en uvre nécessitant de solides connaissances et une excellente pratique.
17 octobre 2009 à 09:26
consulter ce sujet Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteurBonjour. Pour vous remettre aux normes, vous pouvez acquérir le "petit livre rouge Promotelec" (disponible sur leur site) qui regroupe l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour équiper une habitation. Ensuite, pour le chauffage, les radiateurs à accumulation sont plutôt adaptés pour la rénovation, et il faut avoir de la place vu leur volume.
Mais 20 ans après 1990, on trouve sur le marché de très bon radiateurs rayonnant à inertie (de marques connues, mais pas en GSB), munis d'une régulation interne très fine avec afficheur numérique de la consigne, et raccordables à un gestionnaire d'énergie par fil pilote (donc pas de thermostats ni contacteurs divers), par courants porteurs ou par radio.
Un investissement que vous ne regretterez pas.
A noter que pour avoir un bon confort, il faut que le panneau rayonnant ait une bonne surface (donc un bon poids), comparable à celles de radiateurs à eau.
L'ID type A ne se justifie pas pour le chauffage électrique, un AC convient.
Vos convecteurs actuels iront à la déchetterie.
17 octobre 2009 à 09:10
consulter ce sujet Porte fusible superflu à quoi sert-ilEffectivement, ce déclenchement pourrait s'expliquer par une prise de terre particulièrement mauvaise chez vous, d'autant plus que l'on peut supposer que vos voisins n'ont pas ce problème.
Mais il faut être certain que le déclenchement est rigoureusement synchrone à la mise en service de l'éclairage public (des courants transitoires s'écoulent normalement des allumeurs à la terre vers le neutre du transformateur qui alimente la quartier en régime TT) ; celui-ci est déclenché par la luminosité ambiante et non une horloge à heure fixe.
Vous pouvez demander à un professionnel de mesurer la valeur de la résistance de terre.
Ce problème est-il nouveau chez vous ? Ni l'EDF ni la commune n'ont de responsabilité, la solution est certainement chez vous.
Néanmoins, la commune peut demander à l'entreprise (ou à leur service technique) qui assure la maintenance de l'éclairage public de faire un enclenchement manuel, lors d'une visite d'entretien par exemple, en présence de vous-même et de votre électricien ; elle peut demander également de contrôler le courant de fuite de quelques luminaires près de chez vous.
S'il n'y a plus de déclenchement du DJ de branchement quand la barrette de terre est ouverte, ce peut être un indice.
Nous regarderons de temps en temps l'état d'avancement de vos recherches (17 oct 09).
17 octobre 2009 à 00:28
consulter ce sujet Ca disjoncte à heure fixe à devenir fouIl doit être assez jeune. L'âge venant, au bout de quelques mois un chat ne fait plus trop ses griffes ni ne grimpe sur tout ce qui est grimpalo-griffalement parlant attractif.
Il faut juste avoir l'il, ou l'envoyer plus souvent dehors pour qu'il voit si vous y êtes, la maison étant alors pour le couvert et éventuellement le gîte quelques heures par jour.
Le mélange farine de moutarde et eau tiède servait dans le temps à soigner les enfants qui toussaient, et les chats vivaient leur vie.
17 octobre 2009 à 00:05
consulter ce sujet Réaliser clôture électrique pour chatBonjour. A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir sur place un entrepreneur encore plus sérieux que celui de 1990 (en résumé, compétent et respectueux des règles de l'art). Ce dernier n'a peut-être pas bien surveillé son personnel mais allez savoir. Il faut donc remettre de l'ordre, et peut-être en profiter pour mettre le tableau aux normes. Un investissement important pour votre sécurité.
16 octobre 2009 à 13:33
consulter ce sujet Porte fusible superflu à quoi sert-ilCompléments. Les sections choisies semblent un peu petites et il ne faut pas hésiter à prévoir l'avenir ou les chutes de tension.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
15 octobre 2009 à 18:49
consulter ce sujet Problème installation climatisation branchée en triphaséBonjour. Les télérupteurs étant des contacteurs bi-stables, on ne peut les mettre au repos de façon sélective avec un seul BP. Une idée à abandonner.
15 octobre 2009 à 09:25
consulter ce sujet Centralisation de commande de plusieurs télérupteursBien que la question posée manque de détails, et nul ne peut en vouloir à l'internaute non spécialiste et lui donner des leçons, la réponse 2 est tout à fait cordiale et techniquement exploitable.
Pour l'internaute : s'agit-il d'une rénovation ou d'une installation neuve ? Visite du Consuel ou pas ? En fonction de vos précisions, les contributeurs pourront apporter si vous le voulez quelques idées complémentaires.
15 octobre 2009 à 09:17
consulter ce sujet Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusiblesBonjour. La sécurité n'a pas de prix. Les lecteurs, installateurs et utilisateurs, peuvent consulter ce document Promotelec sur les produits électriques dangereux en suivant ce lien : promotelec.com-actualite-quoi-de-neuf
Pour ce qui vous concerne il faut utiliser des produits connus des grandes marques régulièrement citées sur le forum même si cela vous apparaît plus cher.
Chez vous pour un seul ID (qui n'a pas de fusible) la différence de prix ne sera pas énorme et vous dormirez tranquille. L'intervention d'un professionnel compétent serait souhaitable si vous êtes éloigné du métier, à condition qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico. bidule.
14 octobre 2009 à 10:45
consulter ce sujet Installation avec porte fusible Legrand sans différentielBonjour. Ce n'est pas du bricolage, mais de la conception de machine nécessitant de solides connaissances en bobinage entre autre. Il vaut mieux savoir choisir une machine en fonction de l'application, sa conception ayant été faite bien en amont par les constructeurs.
14 octobre 2009 à 09:02
consulter ce sujet Comment calculer le nombre de spiresBonjour. Il vous faut les documentations de l'ancien et du nouveau détecteur et re-câbler à l'identique.
En général, on alimente le détecteur entre phase et neutre, une troisième borne délivre la phase coupée qui va alors vers la lampe dont une borne est directement reliée au neutre. Il faut donc repérer tous les fils. Mais si vous ne savez pas, il vaut mieux sous-traiter.
13 octobre 2009 à 22:56
consulter ce sujet Problème branchement détecteur de mouvement extérieurBonjour. Le problème n'est pas la commande (câbler une temporisation est un jeu d'enfant), mais la motorisation et la sécurité (Fin de course ? Barrière infra-rouge ?).
Il faut définir la partie opérative de la trappe en dimensions, poids, mode d'action (pivotante, coulissante etc.).
Un bricolage pas aussi simple qu'il en a l'air. Si c'est pour une chatière dans un sous-sol, une solution simple rapide et efficace sera à votre disposition sur demande ici même.
13 octobre 2009 à 22:50
consulter ce sujet Bouton électrique ouvrant une trappeEffectivement, le détecteur Lumimat S 140 Flash (Hager) fonctionne comme DB le décrit, et il y en a sans doute d'autres.
Dans ce cas là, la minuterie est inutile.
Néanmoins, on peut mettre la sortie de la minuterie (si elle est issue d'un contact sec de relais de préférence) vers la lampe, en parallèle avec la sortie du détecteur (contact sec également) en respectant l'emplacement du neutre ; mais cela devient compliqué, le câblage nécessitant d'être rigoureux.
13 octobre 2009 à 22:36
consulter ce sujet Va et vient détecteur et minuterieLe courant résiduel n'existe pas. Vous constatez une tension induite quand le circuit est ouvert ce qui est normal. Le testeur à lampe néon devrait être banni des boîtes à outils des bricoleurs au profit de la lampe témoin.
13 octobre 2009 à 09:14
consulter ce sujet Courant résiduel dans fil ampoule après changement va et vientSauf erreur, vous avez confondu Bricovidéo, site d'entraide, avec Brico. X, magasin de bricolage.
12 octobre 2009 à 21:54
consulter ce sujet Schéma électrique du groupe électrogène référence 290103Ok, mais que voulez vous commander ? En effet, il y a des normes à respecter et des choix de matériels qui dépendent de l'application. L'horloge seule ne sert à rien.
12 octobre 2009 à 09:16
consulter ce sujet Recherche horloge analogique pour installation triphaséeBonjour. Un câble n'est pas triphasé, une installation, oui. Précisez la nature du câble (souple, rigide), le nombre de conducteurs, leur section, leur couleur. Où voulez vous installer un luminaire ? A partir de quelle alimentation ? Évitez de faire n'importe quoi en vous documentant sur le montage simple allumage ou mieux, sous-traitez à quelqu'un plus expérimenté.
12 octobre 2009 à 09:09
consulter ce sujet Installer un interrupteur sur un câble triphaséBonjour. Si vous posez ces questions, il semble que vous soyez très mal parti et peu renseigné.
Il serait sage d'avoir à votre disposition le "Petit livre rouge Promotelec", c'est un minimum pour ce qui concerne la connaissance des normes.
Pour le passage des gaines ICTA, il faut faire au plus pratique et ne pas hésiter à utiliser des gaines de bon diamètre, 20 et 25 mm (en évitant d'utiliser de la gaine bas de gamme) en pensant que vous serez peut-être amené à modifier des torons ou passer des fils supplémentaires, les gaines ne devant alors pas présenter de coudes violents avec petit rayon.
Il faut prévoir des boîtes de dérivation de bonne taille judicieusement réparties.
On fait un plan de passage des gaines avant la réalisation.
Pour le tableau, il faut le prévoir grand, voire même un peu plus, l'usage veut que l'on câble les arrivées en haut et que les départs en sortie de DJ se fassent par le bas.
Que vous repartiez vers les gaines en haut ou en bas ne change rien.
Impératif, utilisez au moins 5 couleurs pour les fils (Ph rouge + N bleu + phase coupée orange + navette violet + commande BP marron + JV + autre).
Voilà comment travaillerait un professionnel.
Conclusion : si vous êtes très éloigné du métier comme on peut le supposer, par prudence on le rappelle en permanence, il vaut mieux sous-traiter ; on ne s'improvise pas électricien. Cordialement,
11 octobre 2009 à 10:24
consulter ce sujet Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafondSi le consuel passe, c'est que l'installation est sans doute neuve.
Si l'électricité a été faite par un professionnel, elle est théoriquement aux normes.
S'il y a 2 fils bleus sur la douille d'une lampe, elle ne l'est pas ; et comme régulièrement signalé sur le site pour la prévention, on ne bricole pas en électricité.
Dans ce cas, dangereux pour les personnes où la phase est de même couleur que le neutre, il est normal que le consuel la refuse.
Un domino avec un fil rouge serait une tentative de dissimulation d'une mauvaise installation.
Raison de plus pour que le consuel refuse doublement la conformité.
Pour repasser un fil, il faut que la gaine ait un bon diamètre, 20 mm par exemple, qu'elle ne présente pas de petits coudes, que l'on puisse tirer le toron en fixant un tire-fil afin de passer un autre toron avec les bonnes couleurs.
Mais à vous lire, on peut penser que l'ensemble de l'installation peut être défectueuse.
11 octobre 2009 à 09:49
consulter ce sujet Ampoule à brancherCette question n'a pas reçu de réponse pendant quelques temps, car il est difficile d'y répondre à distance.
Dans l'absolu, il est interdit de faire des saignées sur les planchers, et le plafond en est un.
Il faut que l'électricien s'adapte. Il ne pourra pas utiliser les conduits existants, car il n'y en a sans doute pas.
La prudence voudrait qu'il utilise de petites goulottes. Une saignée dans un plafond béton peut engendrer des dégâts imprévus.
Si c'est un plafond plâtre style bacula, d'autres surprises sont à attendre.
10 octobre 2009 à 09:04
consulter ce sujet Conseil sur devis pour saignée au plafondBonjour. Si l'aspirateur a fonctionné avant et qu'il y a désormais déclenchement d'un ID, c'est qu'un défaut d'isolement est apparu.
Mais le phénomène est curieux, et à distance, il est difficile d'imaginer un diagnostic.
Il faudrait faire intervenir un professionnel expérimenté et outillé qui fera les observations et mesures nécessaires.
Il faut notamment faire des essais lorsque tous les DJ en aval des ID sont coupés, puis les relever un à un, etc.
10 octobre 2009 à 08:50
consulter ce sujet Problème ID saute mais pas l'appareilVotre explication est floue. Dans le titre, vous évoquez le fil pilote ; dans votre texte, vous n'en parlez pas.
S'il y a un fil pilote connecté à un dispositif de programmation, la règle est de couper également ce fil pilote.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le câblage du chauffage au niveau du tableau de répartition et faire intervenir un professionnel.
10 octobre 2009 à 08:43
consulter ce sujet Mauvais branchement du pilote de radiateur électriqueBonjour. Le parafoudre se monte en tête de tableau avec son dispositif de coupure, si possible intégré, et c'est bien lui qui va assurer la protection générale.
Tous les autres équipements, donc les ID, sont en sortie du parafoudre.
Le moteur de recherche ("montage parafoudre") vous amènera entre autre à la question 4655 où un lien est proposé.
10 octobre 2009 à 08:33
consulter ce sujet Branchement d'un parafoudre modulaireBonjour. C'est un mauvais calcul, quel que soit le type de lampe utilisé.
La durée de vie d'un système d'éclairage est d'autant plus réduit qu'il subit des cycles allumage-extinction fréquents. Vous pourrez trouver des études sur le net.
09 octobre 2009 à 13:45
consulter ce sujet Conseils économie consommation ampoules électriqueCours d'électricité pour débutant. Pour un transformateur idéal sans pertes, il y a égalité des puissances apparentes primaires (indice 1) et secondaires (indice 2) exprimées en voltampères VA (Courants et tensions sont alors les valeurs efficaces).
On note alors U1×I1 = U2×I2. Pour le transformateur réel, c'est un peu différent.
09 octobre 2009 à 08:38
consulter ce sujet Convertir Volts ampères en ampèresRe bonjour Eric. Il n'y a pas de mystère. Pour la mesure des tensions, il faut sélectionner la fonction V LOW Z (impédance d'entrée de 500 k. ohms).
08 octobre 2009 à 10:50
consulter ce sujet Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130VIl n'y a rien de difficile. Il faut juste mettre un DJ 20 A sur le tableau en aval d'un interrupteur différentiel s'il y en a un, tirer la ligne en apparent ou dans goulotte, puis poser une prise en saillie ou encastrée. On ne peut évidemment chiffrer à distance.
08 octobre 2009 à 10:32
consulter ce sujet Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eauC'est faisable et conseillé, mais vous ne dites rien sur les puissances et tensions en jeu. On préfère alimenter le primaire du transformateur en permanence au delà de quelques dizaines de VA, et on utilise le secondaire comme un réseau classique.
08 octobre 2009 à 09:54
consulter ce sujet Brancher plusieurs lampes commandées séparementBonjour Charlo. L’œil magique en votre possession n'est sans doute pas celui que les anciens utilisaient quand ils écoutaient la TSF à partir des années 1935.
On aimerait savoir de quel objet il s'agit si la question n'est pas un gag.
08 octobre 2009 à 09:48
consulter ce sujet Installation œil magique quel branchement effectuerBonjour. Une question facile. Le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre en Côte d'Or est inférieur ou égal à 25. On dit alors que le niveau kéraunique NK est inférieur ou égal à 25. Dans ce cas et d'autant plus que la liaison est souterraine, le parafoudre n'est pas obligatoire.
08 octobre 2009 à 09:37
consulter ce sujet Nécessité d'un parafoudre modulaireIl vaudrait mieux vous déplacer à l'agence EDF et traiter le problème autrement que par téléphone.
Mais ce ne sera pas facile.
07 octobre 2009 à 13:18
consulter ce sujet Installation troisième compteur EDFEn général les cumulus actuels sont connectés d'office en monophasé 220 V ; ils peuvent être couplés en 380 V triphasé à l'aide d'un kit de raccordement sur circuit imprimé fourni en option.
Les anciens cumulus pouvaient être connectés au choix en mono ou en tri directement sur la plaque à bornes.
En l'absence de documents en votre possession, il vous faut la notice de branchement, peut-être disponible sur le site du constructeur. DB vous conseille de regarder s'il y a un schéma du côté de la plaque à bornes.
07 octobre 2009 à 13:15
consulter ce sujet Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 VoltsIl suffit de brancher l'applique en parallèle sur le plafonnier. Mais vous allez avoir des difficultés pour réaliser la liaison : retrouver le neutre direct à la lampe et récupérer la phase coupée.
Faites appel à quelqu'un plus expérimenté.
07 octobre 2009 à 09:45
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur simple pour 2 lampesBonjour Gallion. Les résultats de votre expérimentation étaient prévisibles ; vous avez constaté que la solution est de laisser le spot à incandescence, en attendant de trouver sur le marché des lampes n'ayant pas ce défaut volontaire de conception qui diminue le coût de revient.
07 octobre 2009 à 09:41
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonjour. Inspirez-vous du schéma de principe du montage disponible en question 6375, et câblez alors en conséquence ; il n'y a pas de difficulté particulière.
07 octobre 2009 à 08:32
consulter ce sujet Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteurBonjour Éric. On peut supposer que votre montage fonctionne (avec quels types de lampes d'ailleurs ?), et que vous faites les mesures par curiosité avec un multimètre numérique, belle invention à l'interprétation des affichages délicate.
Voir les questions 4153 et 4170 qui abordent ce sujet (tensions induites et voltmètre à haute impédance d'entrée).
07 octobre 2009 à 08:29
consulter ce sujet Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130VUn shunt est de mise en uvre délicate, problèmes d'isolement et d'encombrement.
Il s'utilise sur un petit calibre d'ampèremètre, et il faut connaître la chute de tension de l'appareil ; un shunt est donc adapté à un appareil donné.
Le multimètre CM605 est très pratique dans une boîte à outils régulièrement utilisée.
06 octobre 2009 à 09:31
consulter ce sujet Mesure d'intensité et shunt ampèremètreLa pile sera sans effet sur le chat, comme il l'est sur nous quand on teste une pile 4,5 V avec la langue. L'hiver arrive, les moustiques vont disparaître, vous allez fermer les fenêtres, et le chat va faire sa graisse d'hiver entre deux chasses aux souris ou musaraignes. Vous allez être tranquille un bon moment si vous êtes en France métropolitaine.
06 octobre 2009 à 09:25
consulter ce sujet Réaliser clôture électrique pour chatEn chauffage électrique, le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie, dispositif qui n'a rien à voir avec un thermostat.
06 octobre 2009 à 09:12
consulter ce sujet Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateurBonjour. Des problèmes vont se poser.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.
05 octobre 2009 à 22:59
consulter ce sujet Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisirBonjour Guy. Le rôle de ce composant dépend de l'endroit du circuit où il est situé, ce peut-être une protection contre les surtensions secteur éventuelles si elle est connectée à l'arrivée réseau, mais sans schéma on ne peut en dire plus. Pour régler la temporisation, il doit y avoir un potentiomètre quelque part.
05 octobre 2009 à 11:46
consulter ce sujet Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairageLa question est simple et l'on reste dans le sujet : comment remplacer des variateurs au tableau par un va et vient classique ? Ces variateurs étaient commandés de 2 points semble-t-il. Mais pourquoi alors deux variateurs, et cette installation est-elle d'origine ou a-t-elle été modifiée par la suite ? Bref, il faut faire le schéma unifilaire complet du câblage actuel pour savoir quel fil fait quoi, puis voir ensuite comment il faut faire pour recâbler un va et vient classique. En domestique les variateurs de luminosité sont la plupart du temps utilisés en contacteurs statiques, ce que fait très bien n'importe quel interrupteur électromécanique. Pour l'internaute ayant posé la question, le plus simple est de faire intervenir un professionnel.
05 octobre 2009 à 11:29
consulter ce sujet Supprimer variateur dans tableau électriqueBonjour. Avec le moteur de recherche ("fil pilote"), on arrive sur la question 4307qui traite ce sujet.
05 octobre 2009 à 09:31
consulter ce sujet Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateurBonjour Alain. A distance on ne pourra vous dépanner. Les tensions que vous mesurez autres que celles normales ne sont pas significatives, d'autant plus que vous devez utiliser un appareil numérique ; une lampe témoin (douille + fil volants de 40 cm dénudés sur 1 cm + lampe 40 W) est l'outil indispensable du dépanneur. Votre protection en amont est dangereuse ; couper le neutre dans une installation triphasée est extrêmement dangereux pour les récepteurs. Faites intervenir un électricien compétant qui remettra toute cette installation d'aplomb.
05 octobre 2009 à 09:24
consulter ce sujet Problème triphasé faux contact bizarreCours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente. Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil coupé par l'interrupteur, qu'il soit de phase ou neutre.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase. Ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire. Ce n'est ni un problème de terre ni de flux rémanent.
Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
05 octobre 2009 à 09:14
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleOn attend l'avis du chat. Un article du Monde sur les animaux souvent compagnons de jeux et plus des enfants est le monde l enfant et la bete.pdf.
Un chat qui disparaît peut être une catastrophe pour un enfant. Bien cordialement à Ph, DB, rép 4, et au chat...
04 octobre 2009 à 22:01
consulter ce sujet Réaliser clôture électrique pour chatC'est une varistance, résistance non linéaire, dont la valeur varie avec la tension aux bornes.
Savoir à quoi elle sert n'est pas possible. Le mieux est de la ressouder, non sans l'avoir mesurée à l'ohmmètre pour contrôler sa continuité ; vous ne l'aurez pas dessoudée pour rien.
A part cela, rien à faire de particulier.
04 octobre 2009 à 21:26
consulter ce sujet Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairageLe télérupteur est un petit contacteur électromécanique bi-stable qui peut commander n'importe quel type de charge, lampes faible consommation fluocompactes y compris.
Les interrupteurs statiques ou variateurs usuels ne fonctionnent pas avec ces lampes qui ne consomment pas assez de courant pour faire commuter les triacs correctement.
Sauf erreur de compréhension, le vendeur n'est pas dans le vrai.
04 octobre 2009 à 08:31
consulter ce sujet Ampoule basse consommation avec télérupteur
