Sortir une alimentation en façade
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27043
Question Forum Électricité : Sortir une alimentation en façade
Wakespirit
Wakespirit
8 messages
J'ai une maison en ossature bois depuis 20 ans. Sans tout casser, j'aimerais amener de l'électricité à la façade pour installer 4 caméras de surveillance.
Je ne souhaite pas démonter toutes les cloisons pour ajouter de nouvelles boîtes et retirer une ligne depuis le tableau électrique, cela semble impossible.
L'idée que j'avais était de partir des prises de courant existantes dans les pièces, de percer directement depuis ces prises un trou vers l'extérieur, puis de tirer un fil gaine depuis cette prise vers l'extérieur.
Est-ce que ce type d'installation poserait un problème ?
D'avance merci.
26 octobre 2025 à 11:52
32 178 messages
Bonjour Wakespirit,
A priori non, sachant que c'est une solution de secours.
On suppose que chaque PC est protégée par un ensemble interrupteur différentiel 30 mA + DJ.
Il suffira juste de boucher chaque gaine pour éviter le passage de l'air et des poussières.
26 octobre 2025 à 19:36
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 4. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 10. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 11. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
>>> Résultats suivants pour : Sortir une alimentation en façade >>>
armoire electrique schfils electriquefusible voiture electriquevoiture electrique 50 ans
