Profil du membre GL
a posté 21 006 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu. Merci pour votre retour.
22 février 2013 à 01:40
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière vitrocéramiqueBonjour. Pas de problème particulier. La petite pièce est une griffe d'un appareillage à griffe ; vous la mettez à la poubelle.
Vous approvisionnez en grande surface un couvercle qui ira bien pour cette sortie de câble. Vous n'enlevez pas les embouts sertis. Vous serrez les vis des dominos dessus.
Un petit coup d'aspirateur pour enlever les gravats.
21 février 2013 à 14:23
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière vitrocéramiqueBonjour Jyp. Pas de problème particulier. Vous pouvez également les monter en cascade comme les deux premières.
On rappelle que 8 prises est un maximum pour un circuit alimenté en 2,5 mm² selon la norme en vigueur.
21 février 2013 à 14:11
consulter ce sujet Installer boite de dérivation derrière 2 prisesBonjour. En rénovation l’usage de goulottes est préconisé quand il serait difficile d’encastrer des gaines. Il existe beaucoup d'accessoires permettant de faire des liaisons angulaires ou en bout.
Chez les grossistes vous trouverez ce qu'il faut.
Vous ne précisez pas le matériau des murs ni l'épaisseur de ces derniers. En fonction de ces paramètres, on pourra vous conseiller ou non d'effectuer des saignées.
21 février 2013 à 09:37
consulter ce sujet Rénovation maison saignées verticalesBonjour Gérard. Votre plaque est défectueuse car elle présente un défaut d'isolement. Mais normalement un seul feu (que l'on suppose en fonte) devrait être défectueux et non les deux à la fois. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau du raccordement.
En essayant feu par feu vous pouvez voir quel est celui qui est défectueux en provoquant le déclenchement d'une protection différentielle.
Mais ceci dit, il ne faut pas utiliser cette plaque en retirant la terre.
20 février 2013 à 23:34
consulter ce sujet Plaque de cuisson fait disjoncterBien reçu. Il va falloir alimenter votre maison en triphasé, avec une puissance à définir d'où le bilan de puissance préalable.
Tous les récepteurs triphasés seront alimentés en triphasé : chauffe-eau, pompe à chaleur, cuisson électrique éventuelle.
Les récepteurs mono seront alimentés en mono Ph1 + N, Ph2 + N, Ph3 + N. D'où au moins 3 ID pour les PC, la lumière, les lignes spécialisées.
Il faut donc faire un dessin mentionnant les distances, les caractéristiques du disjoncteur de branchement actuel (calibre et DDR). Il faudra protéger les deux départs (habitation et bâtiment) à cet endroit. Il faudrait savoir comment la ligne arrive dans le bâtiment (protections surintensité et différentielle).
En attendant, vous vous procurez le livret Promotelec "locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site. Vous parcourez également le forum pour voir les exemples de tableaux triphasés effectués par l'ami CMT.
Une installation en triphasé est la superposition de 3 alimentations monophasées.
Il faut déjà dimensionner le départ des 2 lignes, en spécifiant si vous avez bien souscrit un tarif bleu 36kVA 60 A par phase.
20 février 2013 à 23:24
consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur tétrapolaireBonjour. Quelle horreur.
Devant un tel bric à brac, une petite pince ampèremétrique vous permettrait de voir quelle intensité passe dans quel fil. On met en service un récepteur à la fois et l'on essaye de voir dans quelle phase et dans quel neutre le même courant passe.
La pince CM 605 Multimétrix est un bon investissement.
Mais vous en aurez pour des jours et des jours.
20 février 2013 à 20:24
consulter ce sujet Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970Bonjour. Votre raccordement est correct. Il ne faut pas enlever les petits embouts sertis sur les extrémités du câble souple déjà branché à la cuisinière. Ce sont eux qui assurent le contact avec chaque vis du domino. Les conducteurs rigides n'ont pas besoin d'embouts.
Normalement, l'appareillage dans le mur devrait être une sortie de câble 32 A pour la cuisson. Le câble de la cuisinière a des conducteurs de section inférieure et c'est normal sur une petite longueur. L'économie engendrée est appréciable pour le constructeur. Mais ce câble est néanmoins à la limite de la surcharge.
On préfèrerait effectivement une section supérieure.
Nota : il y a néanmoins incertitude sur l'appareillage, car vous écrivez prise et non sortie de câble. D'autre part, la section attendue est 6 mm². Il faut être certain que c'est bien cela. Derrière l'écran on n'est pas sûr du tout que ce soit une sortie 32 A. On dirait du 2,5 mm².
Il n'y a pas de questions stupides. On ne peut tout savoir, et le forum est là pour aider.
A suivre.
A suivre.
20 février 2013 à 20:17
consulter ce sujet Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211Bien reçu. Vous avez besoin de quelle puissance dans l'habitat ? Si c'est 12 kVA ou 15 kVA voire 18 kVA vous divisez par 3 pour savoir de combien vous disposerez par phase. On choisit ensuite le calibre du disjoncteur en tête de tableau. En tout cas aucun des calibres que vous avez envisagé.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux faire appel à un professionnel sur place qui répartira au mieux la puissance entre l'habitation et le bâtiment, sachant qu'un incident sur l'un des départs ne doit pas intervenir sur l'autre, donc avec des protections bien choisies.
Ce d'autant plus qu'un contrôle du Consuel sera peut-être nécessaire.
Dans l'habitat une coupure générale accessible est obligatoire ; sera-ce le disjoncteur dont vous cherchez les caractéristiques ?
La connaissance des caractéristiques de la protection au niveau du point d'arrivée serait nécessaire pour que les contributeurs puissent vous répondre au mieux.
Il y a beaucoup d'inconnues dans l'exposé actuel.
20 février 2013 à 19:13
consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur tétrapolaireBonjour. Jusqu'à 12 kVA abonnement monophasé. Au delà, triphasé. Voir avec EDF en fonction de vos besoins.
20 février 2013 à 12:46
consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur tétrapolaireBien reçu.
ID = interrupteur différentiel
DJ = disjoncteur - modulaire dans le cas du domestique.
On attend votre copie.
19 février 2013 à 18:02
consulter ce sujet Rénovation électricité de mon studioBonjour Fred. Si vous êtes très proche du métier avec beaucoup de temps devant vous vous pourrez refaire ce tableau.
Dans le cas contraire il faudra faire intervenir un professionnel.
Il faut commencer par identifier tous les départs avec leur neutre et leur phase respectives. Ce peut être long.
Ensuite on peut élaborer le nouveau tableau.
On ne peut savoir pourquoi il y a 3 départs en aval d'un même fusible.
Mention spéciale pour la mise à la terre du châssis.
19 février 2013 à 15:10
consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteursBonjour.
Pas tout à fait d'accord. La norme précise entre autre la section des conducteurs à utiliser. Libre de câbler avec du HO7V-K, à condition d'utiliser des embouts de câble. Ce thème a été traité il y a quelques années.
1. La connexion des appareillages avec bornes à poussoir est effectivement difficile avec ce type de câble, les embouts sont trop gros en général. Il faut alors délicatement (à peine) tortiller l'extrémité et l'enfiler avec encore plus de délicatesse pour qu'aucun brin ne ressorte. Étamer est une solution à éviter, avec le temps l'étain s'écrase et le conducteur est cassant.
Conclusion : il faut être patient et méticuleux. Voire vous entrainez avant. Une pince longs becs coudée permet quelquefois de bien appuyer sur les languettes à ressort.
2.
Oui, vous pouvez même utiliser la sortie de câble actuelle comme boîte de dérivation.
...Donc pas aux normes.
2.
puis-je mettre une boite de dérivation avec un domino ?
19 février 2013 à 14:41
consulter ce sujet Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil soupleBien reçu.
Oui si les circuits ne sont pas repérés phase + neutre ; c'est à dire que vous allez faire un bornier avec ce neutre commun tout en le faisant passer dans l'ID, avec la phase. Ensuite vous installerez les DJ où vous n'utiliserez que le côté phase.
Sauf si vous trouvez des DJ unipolaires.
Mais l'idéal serait d'appairer les circuits. Des méthodes sont décrites sur le forum.
...il faut donc que je veille à mettre les phases sous un même disjoncteur diff.
19 février 2013 à 14:17
consulter ce sujet Rénovation électricité de mon studioBonjour. On peut supposer que les enroulements du moteur asynchrone monophasé sont en V1 V2 et U1 U2. Dans ce cas, le condensateur est en parallèle avec un enroulement non alimenté.
Si vous voulez faire tourner cette machine il faudrait :
1. Vérifier que les enroulements sont bien dans cette configuration,
2. Mesurer leur résistance respective avec précision si possible,
3. Apporter de précisions sur le coupe circuit : qu'est-ce exactement ?
Pour faire ces mesures il faut opérer hors tension, condensateur débranché ainsi que l'alimentation et les pontets enlevés.
Cette boite à bornes n'aurait-elle pas été bricolée ?
Si vous lancez le moteur à la main avec une ficelle il va tourner, mais sans trop de couple. Un essai facile à effectuer.
18 février 2013 à 14:46
consulter ce sujet Problème moteur électrique qui tourne au ralentiBonjour.
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci, quelle que soit la charge en aval. 20 A est le calibre maximum autorisé. Quant à mettre un DJ 10 A, cela n'a pas d'intérêt particulier.
Neutre et phase de ce circuit ne sont pas en aval d'un même ID. A l'allumage l'ID s'aperçoit qu'il lui manque un courant et il déclenche.
Pas trop de soucis bien que le repérage des lignes avec leur phase et leur neutre eut été préférable pour une coupure omnipolaire. L'essentiel est que ces circuits soient en aval d'un même ID, donc le neutre commun en aval de cet ID.
Conclusion : en cas de rénovation de tableau il faut s'efforcer d'appairer phase et neutre de chaque ligne quand c'est possible.
Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A pourrait-il suffire?
Sur le nouveau circuit, réseau éclairage sur un disjoncteur diff. type AC. Toutes lumières éteintes, disjoncteur diff. et divisionnaire restent enclenchés. Dès que j'allume une lumière, le diff. claque. Une idée?
Ancien circuit, une phase commune pour l'ensemble des lignes. Avec le nouveau tableau, les neutres repérés sont à la sortie du disjoncteur divisionnaire correspondant, les autres sur une phase commune. Cela ne pose pas de soucis?
18 février 2013 à 14:29
consulter ce sujet Rénovation électricité de mon studioBonjour. Votre travail préparatoire est correct. Quelques remarques.
Il n'y a pas utilité d'avoir un circuit spécifique pour le frigo. Si hotte il y a elle peut être alimentée par l'une des prises de la cuisine.
On suppose qu'en aval de l'ID du congélateur se trouve un DJ. Un DJ différentiel dédié conviendrait, mais c'est assez cher.
Un circuit pour un éventuel four à micro-ondes ne dénoterait pas.
Il y a 4 circuits PC non spécialisés et 4 circuits lumière avec un en attente ; ce n'est pas beaucoup, mais cela dépend de la surface et du nombre de pièces de l'habitation. On espère que ce sera suffisant, avec un circuit lumière pour l'extérieur.
Comme l'installation est supposée neuve vous pouvez protéger tous les circuits PC en DJ 20 A et les circuits lumière en DJ 16 A.
Pour le chauffage, il faudrait prévoir l'installation éventuelle d'un programmateur délesteur commandant les fils pilote (ne pas oublier de les passer - en noir). Peut-être pourriez vous dissocier davantage : cuisine - cellier - Ch1 - Ch 2 - autre ; ce pour une programmation plus souple.
Il faudra soigner la prise de terre.
Ce projet mérite un beau tableau de grande marque, bien spacieux.
Si vous n'en avez pas encore vous amortirez une pince à dénuder automatique. Des tournevis PZ1 et PZ2, des pinces diverses, bref, du bon outillage en quantité suffisante est indispensable.
Pour les circuits lumière, un échantillonnage de diverses couleurs est régulièrement conseillé.
Attendons la double correction des amis.
18 février 2013 à 14:08
consulter ce sujet Avis tableau électrique principalBonjour. Pour compléter la lecture de la fiche technique.
L'étiquette précise : valeur de la tenue aux Icc avec fusible : 6 000. Ce n'est pas un pouvoir de coupure.
Cette caractéristique est encore notée courant conditionnel de court-circuit assigné Inc = 6 kA
Pour ce qui concerne le pouvoir de coupure, il est effectivement noté ainsi :
pouvoir de coupure différentiel assigné : IDm = 500 A
Et pour le pouvoir de fermeture :
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné : Im = 500 A
En résumé, il supportera en transitoire une intensité de 6 kA, en espérant que la protection amont déclenche avant atteinte de cette limite sous peine de destruction des contacts. Et en utilisation interrupteur, 500 A maximum ; ce qui est donc sans risque avec les applications domestiques usuelles.
Et voilà, nous en savons plus.
18 février 2013 à 08:44
consulter ce sujet Peut-on mélanger les pouvoirs de coupuresBonjour. Un DJ différentiel peut déclencher en cas de surintensité ou de défaut d'isolement par rapport à la terre.
Vous écrivez que deux récepteurs en fonction simultanée entraine un déclenchement. On pourrait alors penser à une surcharge du disjoncteur.
Est-ce le disjoncteur de branchement ou un modulaire qui déclenche ? Quel est le calibre de la protection différentielle, 500 ou 30 mA ? Idem pour la surintensité.
Quand le temps est beau et sec l'ensemble fonctionne. On pourrait alors mettre en cause un défaut d'isolement sporadique.
Il y a donc des contradictions ne permettant pas de vous guider vers la cause exacte du problème, sur cette installation dont on ne sait si elle est domestique ou de collectivité (restaurant par exemple).
Ces incidents sont-ils apparus subitement ou non ?
Dans l'absolu, le circuit de cuisson (quelle puissance dans votre cas ?) devrait être alimenté par une ligne spécialisée. Il en est de même de la climatisation.
A suivre si vous apportez des précisions concernant les lignes et leurs protections.
17 février 2013 à 23:17
consulter ce sujet Problème de disjoncteur différentiel qui saute Bonjour. Votre description est peut-être erronée.
Il faudrait préciser si ce que vous appelez disjoncteur (modulaire ?) n'est pas un interrupteur différentiel.
Ce que vous appelez fusibles sont-ce bien des fusibles et non des disjoncteurs ?
De même, il faudrait préciser si certains récepteurs ayant perdu leur alimentation sont reliés à la terre ou non.
On peut penser que l'installation est ancienne car vous signalez que circuits lumière et prises de courant sont affectés car semblent en aval d'un même fusible..
A suivre avec des compléments. Au besoin avec une photo nette du tableau.
17 février 2013 à 21:21
consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteurBonjour 1Insp.
"mais êtes vous sûrs des "inters différentiels ?" Non justement et merci de l'avoir signalé.
Si Claude évoque le pouvoir de coupure, cela ne concerne que des disjoncteurs, différentiels ou non.
Le pouvoir de coupure d'un ID n'est pas une de ses caractéristiques.
Par contre, il est bien stipulé que la tenue aux surintensités dépend du DJ branché en amont. Le disjoncteur de branchement assure cette protection.
Merci à claude d'apporter des précisions concernant les appareillages en sa possession.
17 février 2013 à 20:02
consulter ce sujet Peut-on mélanger les pouvoirs de coupuresBonjour Claude.
Pas de problème particulier dans le domestique. Le pouvoir de coupure s'exprime en A ou kA.
17 février 2013 à 17:51
consulter ce sujet Peut-on mélanger les pouvoirs de coupuresBonjour Stéphane. Votre luminaire présente un défaut d'isolement par rapport à la terre, et le dispositif différentiel fait son travail et c'est heureux.
Il faut donc examiner de près ce luminaire. La connexion du fil de terre est indispensable pour protéger les personnes.
Pas de risque d'échauffement à ne pas relier la terre, mais simplement risque d'électrisation (on en sort généralement vivant mais pas forcément en bon état), ou d'électrocution. Dans ce dernier cas il vaut mieux avoir préparé sa succession auparavant.
Une "châtaigne" prolongée peut devenir une catastrophe.
17 février 2013 à 17:46
consulter ce sujet Luminaire disjoncte fil terre connectéBien reçu Félix. La tension neutre terre est normale. Il vaut d'abord faire vos investigations au niveau des récepteurs. Il est peu probable que l'araignée soit en cause.
Vous pouvez déconnecter la sortie de l'ID incriminé et voir s'il tient dans le temps.
Mais un circuit lumière spécifique semble être en cause. Suivez la méthode de 1Insp.
15 février 2013 à 11:01
consulter ce sujet Problème disjonction différentiel 30mABonjour. Il faut aller voir sur le tableau de distribution si un interrupteur différentiel (s'il y en a un) n'est pas déclenché. Bref, il faut tout d'abord faire des vérifications méthodiques au niveau du tableau.
Si vous ne savez pas comment faire, appelez un professionnel car il y a peut-être urgence.
Vous ne dites pas si seuls les circuits lumière sont affectés ou d'autres circuits. Votre description est, pour l'instant, assez vague.
A suivre si vous apportez des précisions.
15 février 2013 à 10:57
consulter ce sujet Gros souci d'électricité tout un pan de la maison se retrouve sans courantBonjour Nono. Tout d'abord, un BP se remplace par un BP et non un interrupteur.
Ensuite, la bobine du télérupteur ayant été sous tension en permanence suite à la fermeture de l'interrupteur a dû griller ou chauffer.
Conclusion : il faut absolument remplacer l'interrupteur par un BP. Ensuite remplacer le télérupteur dont la bobine est peut-être cuite au sens propre, ou le mécanisme bloqué suite à l'échauffement.
Un petit levier sur le télérupteur permet d'actionner le contact et de voir s'il n'est pas coincé.
15 février 2013 à 10:53
consulter ce sujet Va et vient et télérupteur problèmeBonjour Claude. Dans quel but voulez-vous faire ce remplacement ?
Si c'est pour faire un seul circuit c'est bien évidemment interdit pour des questions de sécurité.
Avec vos deux câbles vous pouvez faire un circuit lumière et un circuit PC.
14 février 2013 à 20:19
consulter ce sujet Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 Bonjour Bricol. 3,15 ou 3,5 µF cela ne change pas grand chose quant au fonctionnement du moteur. Par contre on ne comprend pas bien la relation entre la grande vitesse qui ne fonctionne pas et le tube déboité et plein d'eau.
De toute façon on n'aurait pas pensé à ce type d'incident. Il faut que la VMC fonctionne en permanence.
14 février 2013 à 19:33
consulter ce sujet VMC fait beaucoup de bruitBonjour réponse 2. Il est d'usage d'utiliser une prise de courant pour y brancher différents récepteurs : cafetière, brosse à dents, four micro-ondes, petit électroménager, lampe de chevet, lampadaire etc. Pourquoi pas un petit spot ?
14 février 2013 à 19:23
consulter ce sujet Brancher spot avec interrupteur sur priseBonjour Laurie. Il faudrait poser cette question dans le forum Litiges travaux avec davantage de précisions. Vous dites qu'il n'y a qu'un compteur EDF, puis plus loin vous évoquez un sous compteur. On peut comprendre également que la propriétaire occupe le studio.
La location est-elle un meublé ou non ?
On ne comprend pas pourquoi la Gendarmerie vous a contraint de régler une facture ne vous étant pas destinée ; bref, il faut plus de clarté dans l’exposé de la situation.
Vous pouvez également poser la question auprès de l'ADIL de votre département.
14 février 2013 à 14:14
consulter ce sujet Sous compteur EDF possibilité d'une action en justiceBonjour réponse 17. Si vous disposez d'une ligne en 32 A et pas de ligne spécialisée pour le four, il y a moyen néanmoins d'alimenter les deux récepteurs avec la même ligne, faute de mieux.
Voir en question 10961 où ce problème est traité.
14 février 2013 à 14:03
consulter ce sujet Brancher prise four électriqueBonjour. On pourrait comprendre qu'il n'y a plus d'applique mais des fils connectés sur des dominos non serrés ?
14 février 2013 à 13:46
consulter ce sujet Problème lumière qui vacille dans les piècesBonjour Félix. On suppose donc que le circuit lumière en cause présente un défaut d'isolement par rapport à la terre.
Les interrupteurs ne sont pas en cause et il était donc inutile de les démonter. Par contre vous pouvez suspecter tout récepteur relié à la terre, une réglette fluorescente par exemple. Ou même le luminaire extérieur s'il est à la pluie.
Il faut donc faire l'inventaire de tous les points lumineux en cause. Si ce n'est pas un défaut franc, ce sera plus difficile.
A suivre.
A suivre.
13 février 2013 à 21:05
consulter ce sujet Problème disjonction différentiel 30mABonsoir à tous vu l'heure. Je comprends simplement une commande d'éclairage avec un bon vieil interrupteur.
C'est ça Nico du Loiret ?
Par contre, il est aisé de transformer une PC en prise télécommandée pour luminaire quelconque avec un petit boîtier chinois. Généralement c'est vendu par 4. Un objet assez utile finalement.
13 février 2013 à 20:50
consulter ce sujet Installation d'une prise commandéeBien reçu Cabon.
"...ne repèrent que rarement..." Pas tout à fait d'accord quand il s'agit bien de défaut d'isolement. On ne parle pas de pertes (d'énergie) dans les machines mais bien de défaut d'isolement.
Sur un moteur asynchrone classique il peut y avoir défaut d'isolement entre enroulement et carcasse (ou entre enroulements). En général, un multimètre peut suffire ; mais pour la mise en évidence certaine on utilise un testeur d'isolement sous quelques centaines de volts.
Pour le condensateur à enveloppe métallique, un ohmmètre classique peut suffire également.
Toujours sur un moteur asynchrone, on ne peut imaginer la cause physique qui entrainerait un défaut d'isolement ne se traduisant qu'en alternatif. C'est pour cela que je ne partage pas votre certitude.
Reste alors à utiliser le bon appareil de mesure que l'on choisit en fonction de ce que l'on cherche : multimètre numérique un peu performant, ou multimètre analogique à l'ancienne avec bien des qualités (les utilisateurs d'un certain âge du forum le savent bien). Puis bien évidemment les appareils spécialisés.
Le mesurage est une branche importante du métier.
Cordialement
Cordialement
13 février 2013 à 12:31
consulter ce sujet Mesure de perte à la terre avec un mulltimètreBonjour Yohan et merci pour votre retour. Il est bizarre que le testeur d'isolement n'ait rien indiqué entre une broche de la résistance et la carcasse métallique.
Comme on peut supposer que la résistance est encore en votre possession, vous la branchez en direct tout en reliant son châssis à la terre, avec un différentiel 30 mA en amont.
Ce peut être une légère tension induite sans danger à laquelle vous seriez sensible. Une liaison à la terre provisoire permettrait de lever le doute.
Derrière l'écran on ne peut rien supposer de plus. L'essentiel est que vous ne soyez plus gêné.
12 février 2013 à 21:26
consulter ce sujet Coup de bourre sur radiateur Atlantic MaradjaBonjour Frane. On peut penser que la phase directe arrive en rouge depuis la protection par fusible ou disjoncteur au niveau du tableau de répartition, puis est repiquée sur la même borne sur l'interrupteur pour alimenter un autre point lumineux, donc un autre interrupteur dans une autre pièce.
Le blanc serait la phase coupée que vous devriez retrouver sur une borne du luminaire commandé, l'autre fil étant le neutre direct que l'on espère de couleur bleu.
12 février 2013 à 18:00
consulter ce sujet 2 fils rouges + 1 blanc sur interrupteur simpleBonjour. Révisions d'élec.
Dans ce montage la batterie fait office de "tampon". C'est à dire qu'elle stabilise la tension, et qu'elle est capable de fournir la pointe de courant suffisante quand le besoin s'en fait sentir.
C'est également ce qui se passe dans une automobile. La batterie est tampon sans que le conducteur le sache.
"...en tampon 24h/24..." Il vaut mieux quand même mettre l'ensemble hors tension quand on ne s'en sert pas, par sécurité.
12 février 2013 à 00:00
consulter ce sujet Faire fonctionner autoradio sur le 220VBonjour Nanette. La puissance est une caractéristique de construction du radiateur.
Donc 1 500 W est une constante pour caque radiateur, même à l'arrêt. En service, il va absorber puis dissiper cette puissance sous forme de chaleur. Ce que vous payez est l'énergie exprimée en kWh, produit de la puissance exprimée en kilowatts par le temps exprimé en heures. A cela s'ajoute l'abonnement et les taxes diverses.
Si le radiateur fonctionne en permanence, il va consommer en 24 h 36 kWh. Vous n'avez plus qu'à multiplier par le prix du kWh. Et vous en avez 3.
Le seul remède est de baisser les thermostats quand vous n'êtes pas là et éviter de chauffer fenêtres ouvertes. Bref, il faut être modéré quant à la température de consigne. Le jour, 19°C suffit amplement, la nuit 17°C. Inutile de chauffer la chambre.
Il existe des systèmes automatiques permettant de programmer les radiateurs en fonction de l'occupation des locaux, soit centralisés, soit au niveau de chaque radiateur.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez investir. Si vous êtes locataire, vous actionnez les thermostats avec modération.
Qu'appelez-vous CICC ?
11 février 2013 à 14:03
consulter ce sujet Problème consommation électrique radiateursBonjour. Mesurer un circuit de fuite peut être délicat si l'origine de celle-ci est un défaut ne se produisant qu'en alternatif (cas des circuits capacitifs) ; dans ce cas les ohmmètres, qu'ils soient numériques (générateurs de courant continu débitant dans le dipôle à tester) ou analogiques (à aiguille) ne peuvent pas effectuer la mesure.
Dans votre cas, vous pouvez juste contrôler l'isolement bobinage terre et c'est tout.
Contrôler grossièrement un condensateur pourrait se faire avec un ohmmètre analogique à l'ancienne, à condition de pouvoir interpréter la déviation de l'aiguille.
Votre multimètre est insuffisant si le calibre est trop grand comme le 200 k.ohms.
Pour le bricoleur expérimenté, on aime bien la pince passe partout CM605 Multimetrix pour moins de 200 €. Mais on peut trouver son bonheur chez Chauvin-Arnoux, Fluke, Agilent, Sefram etc.
Un testeur d'isolement fonctionnant sous quelques centaines de volts permettrait de tester les enroulements du moteur. Mais c'est du matériel d'électricien de bon niveau et assez argenté. On rappelle que ce testeur ne peut être utilisé pour le gros électroménager avec électronique en tête.
Quel type de moteur équipe le portail ?
10 février 2013 à 22:01
consulter ce sujet Mesure de perte à la terre avec un mulltimètreBonjour Thibaut. Votre incident suggère une mauvaise connexion quelque part : sur le tableau de répartition (au niveau des disjoncteurs ou fusibles), dans une boite de dérivation, dans un appareillage où est repiqué une ligne lumière.
Il faut donc identifier les lignes lumière incriminées et voir où se trouvent des connexions entre elles ou sur le tableau.
Outils : un tournevis isolé. De la patience.
10 février 2013 à 08:22
consulter ce sujet Problème lumière qui vacille dans les piècesBien reçu bemu. On ne peut trouver plus silencieux sur le marché. Si bolloc enferme le groupe dans un caisson, on entend juste un chuintement.
Mais apparemment son achat est déjà fait donc la solution proposée arrive trop tard.
10 février 2013 à 08:16
consulter ce sujet VMC bruyanteBonjour. Vous avez certainement une VMC basique. Avant que vous fassiez votre achat on aurait pu vous conseiller ce groupe Atlantic VMC Simple Flux Hygroréglable HYGROLIX BBC
Le moteur est de type à commande électronique, et le bruit est de 33 dBA. A peine un chuchotement.
Le vôtre peut être suspendu avec des sandows dans une enceinte fermée.
Le site Atlantic propose une notice de montage fort précise mentionnant les longueurs de conduits entre autre.
Vu le prix assez modique vous seriez gagnant au changement.
09 février 2013 à 21:33
consulter ce sujet VMC bruyanteBonjour Gégé.
Extrait de la documentation ISEO :
"Quelle tension doit-on utiliser pour les serrures électriques?
La plupart des serrures électriques fonctionnent à 12 volts en courant continu ou alternatif, mais il y a aussi des versions à 24 volts en courant continu ou alternatif ; donc, il est conseillé de lire attentivement les instructions.
Peut-on encore ouvrir une serrure en cas de manque de tension?
Généralement les serrures électriques ont aussi un cylindre où une béquille pour l’ouverture mécanique et, selon l’usage et l’application, ça pourrait être seulement à l’intérieur, seulement à l’extérieur ou tous les deux. "
Conclusion : vous n'êtes guère avancé. Il faut la référence et la notice du produit.
Néanmoins, le BP permet d'appliquer la tension aux bornes de la bobine, comme le ferait un montage simple allumage.
09 février 2013 à 15:35
consulter ce sujet Commande par interrupteur d'une serrureBonjour. Votre description est bien vague. On peut penser qu'il s"agit d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur. Mais à par cela, on ne voit pas à quoi pourrait ressembler et servir ce relais.
Il faudrait apporter un maximum de précisions (plaque signalétique moteur, bornier, relais, photos nettes éventuelles, utilité du moteur, nature du défaut initial etc.).
09 février 2013 à 09:29
consulter ce sujet Moteur mono décâblé remettre relais d'origineBonsoir Ptipierre. Merci pour le retour et ces bonnes nouvelles. Le nouvel ID est-il super immunisé ?
08 février 2013 à 23:16
consulter ce sujet Problème déclenchements du différentiel inexpliquésBonjour. Juste un avis personnel.
C'est un projet conséquent qui s'apparente à celui d'une station de pompage, ou à échelle beaucoup plus réduite, d'une écluse.
Sans entrer dans les détails de réalisation, il faudrait envisager l'alimentation de la partie opérative, la motorisation, les capteurs de niveau, la commande (technique relais si c'est possible ou petit automate), le durcissement de l'ensemble vis à vis de l'environnement climatique, les conditions de sécurité tant pour les personnes que pour le matériel, les alarmes, la gestion à distance etc. L'implantation du matériel dans une armoire, mais disposée où ?
Il faut être du métier pour appréhender toutes les contraintes de ce projet d'automatisation équipé de composants industriels. Du temps à passer.
"...Il faut prévoir que quelque chose bloque le moteur " : c'est assez facile avec un relais de contrôle
moteur. Et encore plus simple avec un variateur de fréquence.
Comme dit M : "Cela représente un investissement conséquent.".
Un trop plein ne suffirait-il pas ? Quand l'eau atteint un certain niveau elle s'écoule par gravité quelque part ? Comment cohabitaient les anciens avec cet étang ?
08 février 2013 à 10:40
consulter ce sujet Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique Bien reçu Fifou. 6 kA ou 10 kA sont le pouvoir de coupure des DJ.
Ici, pour une petite installation domestique 6 kA suffit amplement. Comme d'habitude on recommande les grandes marques d'appareillage habituelles. Un grossiste pourra vous fournir DJ + bloc.
06 février 2013 à 09:21
consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur en triphaséBonjour Theo. Vous demandez des performances assez pointues.
Après avoir fait quelques essais locaux, il s'avère que la commande passe mal les murs. Dans une pièce ou un couloir de quelques mêtres c'est bon. Au delà le signal ne passe pas.
Le produit testé est de marque Phenix, made in RPC. Vendu en grandes surfaces de bricolage. Elles ont toutes un air de famille et les performances sont similaires.
Même si la portée en champ libre est donnée pour quelques dizaines de mêtres, dès l'instant où il y a des obstacles la commande est inactive.
Néanmoins, pour quelques euros on allume différents lampadaires et c'est très pratique.
Attendons d'autres avis.
05 février 2013 à 23:50
consulter ce sujet Performances des prises télécommandéesBonjour. La notice précise en page 30 que la puissance maximum peut atteindre 6,4 kW ; il faut donc dimensionner l'alimentation en conséquence.
Vous pouvez utiliser un DJ différentiel 30 mA type AC tripolaire 12 ou 16 A. Il faudra peut-être un DJ courbe D s'il n'y a pas de démarreur progressif pour le moteur.
Vous pourrez donc associer un DJ courbe D à un déclencheur 30 mA.
Il vaut mieux dissocier la protection de la ligne du reste du tableau afin que tout incident n'affecte pas d'autres circuits.
05 février 2013 à 19:10
