Profil du membre GL
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
a posté 21 005 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu. Ça ne supporte pas les chocs et quand c'est cassé et la poudre est toxique. Il faut alors prendre une enveloppe protectrice. Voir chez les grossistes en matériel électrique pour le choix des réglettes.
Pour le raccordement, chaque réglette raccordée avec du souple HO7RNF 3g1,5 avec fiche caoutchouc. Vous utilisez ensuite des blocs multiprises étanches en caoutchouc (obligatoire en scénique) ; pas de bloc made in RPC à 3 € en promo.
Voir chez Legrand.
11 mars 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Installation éclairage pour scénographie
Bonjour. Vous évoquez certainement des tubes luminescents, improprement appelés tubes néons.
Pour l'éclairage scénique ce n'est certainement pas ce qu'il y a de mieux au niveau effet. En plus ce n'est pas forcément robuste pour ce qui concerne montage et démontage. On pourrait éventuellement envisager des boitiers polycarbonate plus adaptés pour l'usage en sous sol ou dans les couloirs du métro.
Vous pourriez opter pour des éclairages scéniques à leds, qui, outre le fait de pouvoir programmer des couleurs, sont dimmables.
Inspirez vous de ce que vous pouvez observer sur différentes scènes. Vous pouvez également demander conseil à La boutique du spectacle à Paris. Voir le site.
11 mars 2013 à 14:55
Bonjour. Le voyant clignotant indique un défaut de liaison si le Tywatt est en état de marche.
Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le comptage HC HP ; mais vous pouvez contrôler les passages aux bonnes heures sur l'afficheur du compteur EDF.
On ne voit pas l'utilité d'une horloge, la téléinformation étant apte à assurer la gestion des HC., à condition d’utiliser un gestionnaire d'énergie plutôt qu'un compteur Tywatt 30, voire les deux si vous voulez compter.
Concernant votre installation, on n'imagine pas bien comment vous pouvez alimenter avec suffisamment de puissance un logement principal et 2 dépendances qui devraient normalement être indépendantes au niveau de l'autonomie énergétique et bien entendu des protections.
Il n'est pas certain que la sélectivité des protections soit effective, et concernant l'usage des sous compteurs et de la sous facturation d'énergie des questions dans le forum abordent ce sujet.
11 mars 2013 à 09:01
forum consulter ce sujet Défaut de liaison avec le compteur électrique
Bonjour. Il faut identifier tout vos conducteurs. Mais ce produit est un appareil de tableau. Il n'est pas certain qu'il vous convienne, d'autant plus que vous n'avez qu'un luminaire à alimenter. Vous branchez ce télévariateur conformément à la notice Schneider Electric que vous trouverez aisément sur le net. Le neutre est commuté sur la borne de commande par l'intermédiaire du BP.
Les couleurs sont jolies, mais en électricité il faut être certain de la fonction de chaque conducteur. On n'a droit à aucune incertitude.
Bonne recherche.
10 mars 2013 à 23:12
forum consulter ce sujet Branchement comment brancher un variateur Schneider
L'incompréhension semble venir des termes que vous avez utilisés, entre DJ de branchement, DJ privé, DJ spécial, DJ normal.
Quelques rappels : un DJ de branchement est un dispositif de protection réalisé suivant les spécifications de l'EDF (calibres, temporisation, différentiel, caractéristiques temps courant, PDC).
En suivant ce lien Legrand, vous verrez les caractéristiques de construction et de fonctionnement de ces DJ :
legrand frnp ftgtf00136fr 00.pdf.pdf
Le déclencheur magnétique est particulier par rapport aux DJ classiques (non de branchement). Vous verrez qu'il utilise un système appelé "dashpot" pour ce qui concerne la temporisation.
La partie différentielle est classique.
Vous pourrez examiner également les différentes courbes de déclenchement temps courant, qui ne sont pas classifiées avec des lettres (C, B, D) comme les DJ classiques.
Ces DJ EDF doivent impérativement être montés verticaux.
Les DJ classiques ont des spécifications non EDF, sont magnétothermiques, présentent différents PDC, différentes courbes de déclenchement etc. On ne va pas refaire ici un cours de technologie ni sur les normes de construction.
Pour un usage général sans spécifications particulières, vous pouvez utiliser un DJ de branchement en lieu et place d'un DJ magnétothermique classique. Mais vous n'aurez pas de choix possible quant aux caractéristiques PDC et courbes de déclenchement C, B, D. Et c'est beaucoup plus gros qu'un DJ modulaire de tableau, avec pose en vertical ce qui est une contrainte.
Est-ce une bonne idée ? Quand on ne peut pas faire autrement et que l'on ne pinaille pas plus que cela, pourquoi pas.
et je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser comme un disjoncteur ordinaire.
Eh oui, et il y a des raisons à cela, évoquées plus haut. Mais il déclenchera de toute façon en cas d'incident de paramètres spécifiés pour lesquels il a été prévu.
Attendons d'autres avis.
10 mars 2013 à 14:03
forum consulter ce sujet Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
Bigre ; difficile d'y retrouver ses petits.
Votre question est :
puis-je utiliser ce disjoncteur de branchement à mettre en amont de notre armoire, comme si c'était un disjoncteur "privé" ?
Il s'agit de protéger votre utilisation avec les contraintes que cela impose. 1Insp vous détaille les fonctions du branchement et de votre tableau. Que dire de plus ? Si c'est celui du point de livraison et qu'il est plombé, vous n'y touchez pas. Son calibre intensité correspond à la puissance nominale autorisée pour le client, donc vous.
...Je pourrais demander à ERDF
Vous dites que le branchement est communal et qu'il est indépendant de ERDF. Si l'on comprend bien, ERDF est hors du circuit.
Je désire le mettre à 60A
Donc de 18 kVA vous voulez passer à un bon 36 kVA. Ce serait possible si la protection en amont de la livraison est calibrée en conséquence, et si la section des câbles est la bonne. Derrière l'écran on ne connait pas les détails.
...ce disjoncteur est spécial...
Un disjoncteur n'est pas spécial pour ce qui concerne sa technologie. Seule sa fonction, donc son implantation dans le circuit de protection, a une importance.
Conclusion : pour ce qui concerne le point de branchement, on pourrait vous conseiller de vous mettre en rapport avec le service idoine de la mairie, en espérant que votre interlocuteur soit un électricien confirmé.
On ne connait pas votre degré de responsabilité technique (habilitation ?) et juridique concernant cette installation, mais si vous voulez être tranquille et d'autant plus que ce pourrait être obligatoire, vous la faite valider par un prestataire de services qui vérifiera la conformité de vos installations techniques et équipements, qui, sauf erreur de compréhension, sont celles d'un ERP.
09 mars 2013 à 22:06
Bonjour Mamy. Vous ne pouvez utiliser la ligne que si elle est clairement identifiée. Pour ce qui concerne le bleu et le jaune/vert, s'ils ne servaient qu'à alimenter la sonnette, vous les laissez en attente dans la boite. Si le rouge continue quelque part, il faut qu'il vive sa vie car il a certainement une fonction que seules des mesures permettraient d'identifier. Si vous le coupez, il y aura peut-être des applications (lumière en circuit 1,5 mm² ou PC en 2,5 mm²) qui ne fonctionneront plus.
D'où le conseil de vous faire aider, car en technologie, même domestique, on aime bien savoir à quoi servent les circuits. Notamment les trois conducteurs incriminés.
09 mars 2013 à 14:39
forum consulter ce sujet Ligne électrique fantôme sous le parquet
Bien reçu Mamy. Pour faire la différence entre les sections, et en l'absence d’œil de lynx habitué ou de pied à coulisse pour mesurer, vous allez en grande surface de bricolage et dans le rayon électricité vous regardez les deux types de conducteurs ; au besoin vous vous faites donner un échantillon de chaque section.
Si les fils incriminés ne sont reliés qu'à la sonnette, le fait de débrancher celle ci ne changera rien. D'une manière ou d'une autre il faut voir d'où viennent ces conducteurs et comment ils sont alimentés. Une aide de quelqu'un d'expérimenté avec une lampe témoin et un multimètre serait la solution si vous êtes bloquée.
Nulle ? En 6 semaines depuis janvier vous avez bien progressé.
08 mars 2013 à 13:49
Bonjour. Les bornes A1 et A2 sont celles d'une bobine. Il n'y a pas de sens particulier pour son alimentation.
08 mars 2013 à 13:04
forum consulter ce sujet Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
Bonsoir. Je n'ai pas de schéma disponible, mais en question 12483 vous trouverez celui de Bob.
Vous alimentez l'horloge en sortie du DJ 2A, et vous mettez en parallèle le contact à fermeture de l'horloge et le contact de commande (fils rouge et marron).
08 mars 2013 à 00:08
Bonjour. L'utilisation de câble 3g ne vous permet pas de faire un repérage aisé des fonctions avec des couleurs.
Surtout pour la lumière, il vaut mieux utiliser des conducteurs séparés HO7V-U de 5 ou 6 couleurs différentes.
Si l'ambiance est bien sèche il n'y a pas de contre indication à l'usage de dominos de qualité dans les goulottes (massifs en laiton et non en acier roulé).
07 mars 2013 à 20:17
forum consulter ce sujet Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
Bonjour Mamy. Si l'on résume, il y a une ligne avec un bleu, un rouge (ou autre couleur - on suppose que ce pourrait être une phase) et un vert/jaune. Soit il s'agit de conducteurs séparés ou d'un câble gainé à 3 conducteurs.
Les deux fils de la sonnette, peu importe leur couleur, sont branchés sur le jaune/vert et le bleu. On ne voit pas trop comment cela pouvait fonctionner si le jaune/vert est relié à la terre. Ce conducteur n'est sans doute pas relié à la terre. Peut-être à un plot d'un secondaire de transformateur abaisseur de tension.
Il faut que vous identifiiez les raccordements de ces 3 conducteurs à leur origine au tableau de répartition. Si leur section est de 2,5 mm² on peut penser qu'il s'agit d'un circuit de prises, et en 1,5 mm² un circuit lumière.
Mais vu l'usage qui a été fait de ces conducteurs, il n'est pas certain que vous les retrouviez au tableau. Il est donc impossible derrière l'écran de savoir comment ils sont raccordés. Il faut se munir d'un multimètre et faire quelques mesures pour savoir qui fait quoi.
Malheureusement, les contributeurs du forum ne se déplacent pas, sauf au Québec sur invitation.
Conclusion : avant de pouvoir utiliser ces fils, il faut voir comment ils sont raccordés. Il va vous falloir un peu d'aide de quelqu'un serviable et d'expérimenté si vous avez des difficultés d'identification.
A suivre, après recherches sur place.
07 mars 2013 à 19:00
Bonjour. Il faut que le contact à fermeture de l'horloge programmable shunte (court-circuite) le contact EDF.
Ce ne sera pas économique pour ce qui concerne votre facture EDF. Peut-être que ce chauffe-eau a une petite capacité, ou bien y a-t-il une consommation importante.
07 mars 2013 à 13:22
Bonjour Denis. Il n'y a pas de mystère. Voir l'explication en réponse 2.
07 mars 2013 à 13:15
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Bonjour. En question 850 vous trouverez une longue contribution concernant les branchements de type 1 et 2. Dans votre cas ce sera du type 2. Et il faut deux logettes.
Pour répondre à votre question il faut savoir si votre livraison est en mono ou triphasé, et connaître le calibre maximum du disjoncteur de branchement. Outre la puissance il faudra passer un câble de télé information. Laissez tomber les magasins de bricolage. Ils ne pourront de toute façon pas fournir ces câbles.
Vous ferez affaire avec un grossiste qui vous coupera la bonne longueur et la bonne section à la demande. Avec le choix cuivre ou aluminium.
Vous devrez choisir un câble armé pour dépôt direct en fond de tranchée, ou classique R2V pour mise dans fourreau.
Négociez un prix de professionnel, d'autant plus que vous paierez comptant. Idem pour les fourreaux TPC et le grillage rouge.
On peut comprendre que vous fassiez appel à un professionnel pour les raccordements. Il lui serait certainement sympathique qu'il fournisse le câble, et que vous vous réserviez éventuellement le creusement de la tranchée.
A suivre avec des précisions.
06 mars 2013 à 19:34
forum consulter ce sujet Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
Bonjour. Un schéma de raccordement est proposé en question 8252 page 7 de la notice Flash Hager.
Il faut impérativement que vous disposiez d'une phase et du neutre d'une ligne lumière protégée. Pour cela, il faudra certainement partir du tableau de distribution pour en créer une. Le va et vient du couloir n'est d'aucun secours.
06 mars 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
Bonjour. Juste une précision d'ordre technologique.
Le sens normal de rotation du disque correspond à un transit de l'énergie du réseau vers l'habitat.
En imaginant que le disque tourne à l'envers, cela signifierait que de l'énergie est renvoyée vers le réseau ; il faudrait bien qu'elle vienne de quelque part.
Ce n'est bien évidemment pas l'onduleur qui ferait tourner le disque à l'envers. Ce n'est pas une boite magique.
06 mars 2013 à 11:44
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
Bonjour Marc. Soyons simples :
Der Transformator REU 1.5 ist mit zwei Drehknöpfen ausgestattet. Einem für höhere Ventilatordrehzahlen und einem für niedrigere Ventilatordrehzahlen. Mit Hilfe eines externen Wechselkontakts wie einem Thermostat oder einer Zeitschaltuhr kann zwischen hohen und niederen Drehzahlen geschaltet werden.
En conséquence il n'y a pas besoin de contacteur vu les intensités minimes en jeu.
Vous branchez comme sur le schéma (commun de l'inverseur sur phase et sorties inverseur sur 2 et 3) vous sélectionnez les vitesses mini et maxi avec les deux boutons et l'on n'en parle plus ; vous laissez alors le thermostat faire son travail pour que vos plants de fraise poussent dans les meilleures conditions dans leur petit jardin.
05 mars 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
Bien reçu Mumu. Si c'est pour expérimenter une micro installation vous pouvez essayer. Mais l'énergie fournie est très faible comparée aux besoins d'un habitat.
Et ce micro-onduleur est certainement destiné à débiter dans des charges autonomes non reliées au réseau. Il ne peut renvoyer l'énergie au réseau.
Installer des grands panneaux en toiture est une autre histoire dont bien des particuliers ont fait les frais, grugés par des sociétés aussi vite apparues que disparues, et sans compétence. Sans compter que 16 m² produisent au maximum 1,5 kW pendant les heures de fort beau temps. Et quand il y a des nuages et la nuit, ramenée en Wh, cela ne fait pas beaucoup d'énergie.
Documentez vous de très près et vous verrez que la mise initiale est relativement énorme, l'amortissement quasiment impossible, la durée de vie des équipements étant de toute façon limitée. Et le solaire ne fonctionne qu'en plein jour.
Gardez vos finances pour bien isoler votre habitat. Ce sera plus sûr.
Attendons d'autres avis. Ce serait étonnant qu'il y en ait des positifs, sauf pour les très grosses installations où les surfaces se comptent en dizaines d'ares. Et les mises en financières, n'en parlons pas.
05 mars 2013 à 19:27
Bien reçu de nouveau Claude. J'ai juste émis un avis personnel et il ne faut pas qu'il vous empêche de faire cette installation.
Je me dis simplement qu'un interrupteur et quelques fils sont éternels comme les diamants, enfin juste un peu moins. Les solutions électroniques réclament, outre un investissement initial, un remplacement tôt ou tard. Mais vous pouvez toujours faire une solution hybride.
Je vais regarder l'offre Legrand domotique sur le E-catalogue ; ce peut être intéressant. D'autres marques ont une offre de même type et permettent une gestion complète de l'habitat, mais dans ce cas on construit l'habitat autour du système centralisé.
Mais ces modules simples ou leurs équivalents pourraient vous être utiles juste pour quelques points lumière.
Regardez notamment l'offre Yokis.
La conclusion est simplement : "faut voir". En prenant son temps.
05 mars 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Informations normes interrupteurs sans fil
Bien reçu Claude. Le site est un peu avare de renseignements techniques, notamment le type de charge accepté par les modules de puissance, et les intensités minimum à commuter ; il faudrait éclaircir ces points. Sur relais la durée de vie de celui ci sera forcément limitée, sur semi-conducteur une panne est toujours possible, surtout en cas de court-circuit du récepteur, et ce malgré le malheureux fusible temporisé de 5 A .
Il semble bien que ce soit une commutation par triac, dont on connait les avantages et inconvénients.
Dans les deux cas, chaque module ne sera pas éternel comme un interrupteur classique.
Le temps est gratuit, les gaines et les fils forment un poste peu cher ; les goulottes ne sont pas données effectivement. Mais 40 € minimum par point lumineux ne constitue pas une économie significative par rapport à un montage filaire. Sans compter les piles à changer régulièrement.
Pas certain que vous fassiez une économie à long terme.
Pour le Consuel on va attendre qu'un contributeur expérimenté vous donne son avis ; en attendant, vous pouvez poser la question directement à l'organisme de contrôle. Mais on ne voit pas pourquoi il y aurait refus dès le moment où les sections et protections sont correctes, de même que l'indice de protection de chaque boitier. Bien qu'il semble que le module ne puisse être encastré dans un boitier DCL.
Si le boitier est apparent, apparemment les vis sous tension resteront accessibles et cela n'est pas bien bon. La conclusion serait alors facile.
De toute façon Vous amenez phase neutre et terre à chaque point lumineux, sachant que pour 8 maximum vous avez une protection par DJ 16 A maximum..
Reste à espérer que les modules soient fiables dans le temps, idem pour les télécommandes.
Attendons d'autres avis. Il subsiste des incertitudes au niveau des boîtiers de commutation, tant technologiques que réglementaires. Concernant la réglementation de ces produits en France, le site ne précise rien.
05 mars 2013 à 14:15
Bonjour Mumu. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "micro onduleur".
Serait-ce un onduleur de secours pour ordinateur par exemple ?
Quels seraient vos besoins exacts avec cet appareil ? Les récepteurs dont vous parlez sont normalement alimentés par le réseau. En son absence momentanée, on n'ouvre pas les portes des frigos et l'on n'utilise pas le petit électroménager.
Vous évoquez le surplus, mais de quoi s'agit-il ?
On n'envisage pas le cas de convertisseurs déjà de bonne taille permettant de débiter dans le réseau à partir de sources continues.
Mais à part cela, faire tourner le disque d'un compteur bleu électromécanique est une expérience très intéressante. Il faut juste savoir comment faire et dans quel but.
05 mars 2013 à 13:30
Bonjour Claude. On ne parle peut-être pas de la même chose. J'évoque ces petits boitiers additionnels que l'on branche sur des PC et qui sont télécommandés par un autre petit boitier ; bien utile donc pour allumer et éteindre des lampes par exemple. Il faudrait préciser à quoi vous pensez. Au besoin, vous donnez quelques références de produits.
05 mars 2013 à 09:24
Bonjour Claude. Ces prises télécommandées modulaires sont bien utiles pour y brancher des éclairages additionnels ; c'est d'ailleurs leur principale utilité.
Le pouvoir de coupure du petit relais interne ne leur permet pas d'y brancher de gros récepteurs. C'est d'ailleurs spécifié sur leur notice.
04 mars 2013 à 22:37
Curieux de retrouver ce vieux post.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.
Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.
01 mars 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Bonjour. 80 kVA et 275 kVA ne sont pas des petites puissances que l'on manipule facilement.
Certes, les contributeurs ont quelques idées sur les fonctions à mettre en œuvre, mais elles ne sont pas du domaine de l'entraide bricolage. Et quand bien même ne peuvent tenir en quelques lignes.
Suivant la nature des locaux à alimenter, la nécessité de la continuité de l'alimentation, et les besoins exacts du client, il faut déterminer un cahier des charges à partir duquel un automatisme pourra être mis en œuvre.
Celui-ci devra prendre en compte toutes les contraintes du réseau à alimenter et de chaque groupe.
Un automate programmable secouru (donc autonome vis à vis du secteur) pourra gérer le fonctionnement. Un beau projet d'électrotechnique.
Il faut vous adresser à une société spécialisée apte à vous fournir une installation clefs en main.
On peut vous conseiller la société Eneria à Montlhéry, qui possède toutes les compétences nécessaires : www.eneria.fr
01 mars 2013 à 15:05
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique 2 groupe électrogènes
Bien reçu. Notre aide ne peut aller plus loin derrière l'écran.
Il faudrait maintenant que l'on envisage un déplacement, avec la caisse à outils pour démonter et un bloc notes pour faire le schéma de l'installation actuelle.
On peut supposer que le relais pilote est commun à plusieurs appartement et que chacun dispose d'un contact qui lui est destiné. Ce serait un premier axe de recherches, peut-être totalement erroné.
Et cela ne vous dispensera pas de démonter la planche et de recâbler suivant le schéma habituel.
Pas facile effectivement. Le plus simple, si vous vous sentez léger face à ce problème, est de faire intervenir un électricien local.
01 mars 2013 à 14:51
forum consulter ce sujet Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
Bonjour Petitboxeur. Effectivement vous allez devoir vous attaquer au problème.
Cette installation semble assez ancienne ; il va falloir faire le ménage, voir qui fait quoi, et identifier les différents conducteurs.
Le contacteur Télémécanique est très robuste, mais on fait moins bruyant de nos jours.
On ne voit pas de contacteur chauffe-eau avec les 3 positions : arrêt, auto, marche forcée.
Vu d'ici on ne sait pas à quoi correspondent vos conducteurs ; il va falloir faire du jour dans ce que vous appelez le fouillis. Pour cela, il faudra démonter la planche et faire un jeu de pistes. Ensuite, vous devrez câbler conformément au schéma habituel.
En question Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau vous trouverez le schéma de l'ami Bob.
"...Une idée pour débroussailler le truc?" Oui, tout démonter et refaire à neuf. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est méthodique.
01 mars 2013 à 09:24
Bonjour. La notice du produit avec son branchement est ici : notice lzv 6287.pdf
Il s'agit d'un programmateur ou interrupteur programmable de premier prix, mais pas d'une minuterie au sens habituel.
Ce n'est peut-être pas la fonction que vous désirez.
28 février 2013 à 13:29
forum consulter ce sujet Conseils branchement minuteur numérique lzv 6287
Bonjour. Ils sont tous en parallèle et juste deux fils doivent arriver sur les bornes de commande de la minuterie.
Vous pouvez déjà débrancher ces deux fils et voir à l'ohmmètre l'état de la liaison.
Ensuite vous pouvez simuler l'action d'un BP au niveau de la minuterie et voir comment elle se comporte ; elle est peut-être HS ; ce n'est pas forcément un problème de BP.
Il faut discriminer les deux causes possibles.
28 février 2013 à 12:43
forum consulter ce sujet Problème boutons poussoir
Bonsoir. Effectivement, ce même problème y a été évoqué en janvier.
Et la conclusion était claire :
"...Pour enlever la fonction 30mA dans le coffret comptage, il faut que la liaison avec l'armoire soit réalisée en "classe II" ".
27 février 2013 à 22:19
Bien reçu. C'est plus clair.
Que ce soit ERDF ou un service de la commune, il s'agit d'un branchement forain. Vous en trouverez les caractéristiques en tapant "branchement forain" dans un moteur de recherches.
Ce branchement, outre le comptage, possède en sortie un DJ 500 mA type S, un ID 30 mA (à confirmer) et un bornier de raccordement ; la terre est également raccordée.
Ensuite, le client, donc vous pour un usage que vous ne précisez pas mais ce n'est pas grave, branche son coffret muni de toutes les protections surintensité et différentielles 30 mA.
Le DJ du branchement forain doit être accessible.
"...On leur a demandé ne ne pas mettre de 30mA en amont de notre armoire, comme la norme l'exige..." C'est le seul point délicat pour votre utilisation, car vous devez assurer une sélectivité de la protection différentielle.
Toujours est-il qu'il ne faut pas déplomber quoi que ce soit (mais il reste le problème de l'ID 30 mA - il semble que celui-ci n'ait pas à être plombé, mais vu d'ici on ne peut pas savoir), mais il faut que le boîtier fourni par la commune ou son entreprise d'électricité mandatée soit conforme. Il faut donc vous en assurer avant utilisation. En cas d'accident, des responsabilités pourraient être engagées, dont la votre.
S'il s'agit d'un évènement public, une commission de sécurité devrait valider l'installation.
Je viens de voir que l'ami Bob donnait les mêmes conclusions.
27 février 2013 à 21:50
Ce n'est pas facile de comprendre le problème.
"...sur un bornier qu'ils apportent..." De qui s'agit-il ?
"...de leur sectionneur ..." Même question.
Si vous exposez exactement le synoptique de l'installation en partant du point de livraison ERDF inclus on pourra peut-être vous aider.
27 février 2013 à 20:36
Bonjour. L'information est très certainement dans le E catalogue Legrand. Il faudra chercher un peu.
26 février 2013 à 22:38
forum consulter ce sujet Dimension des prises 20 et 32A
Erreur à 21 h 01. Un fusible 16 A se remplace par un fusible 16 A ou moins, sachant que c'est un maximum. Il n'y a que dans l'emploi d'un disjoncteur où l'on peut mettre 16 A ou 20 A maxi pour une ligne de PC de section 2,5 mm².
Conclusion : la réponse précédente est donc erronée si l'on se réfère à la norme.
Est-ce grave si on le fait quand même ? On ne bricole pas en électricité.
26 février 2013 à 22:35
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Bonjour réponse 3. Si c'est pour protéger une ligne de section 2,5 mm² en bon état vous pouvez le faire.
20 A est le calibre maximum. La tension entre phases normalisée est de 400 V.
26 février 2013 à 21:01
Bonjour. Rajouter un tableau secondaire n'est pas forcément la meilleure solution, sachant que de toute façon vous serez obligé de passer un conduit avec des conducteurs dedans.
Le mieux serait de tirer des lignes depuis le tableau principal en y mettant les DJ qu'il faut. S'il n'y a plus de place dans le tableau principal, vous rajoutez un tableautin contigu.
On peut tirer les lignes suivantes branchées en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels :
Une ligne lumière en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A, une ligne PC en 2,5 mm², une ou deux lignes chauffage avec fil pilote (même s'il ne sert pas) en 2,5 mm² ; toutes les lignes en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A.
3 prises pour deux chambre ce n'est pas assez ; ou alors à la longue il y aura des rallonges qui traineront.
Sachant que vous faites du définitif, il vaut mieux prévoir large.
26 février 2013 à 15:37
forum consulter ce sujet Ajouter un nouveau tableau électrique
Pour acoté... Si le DJ noir déclenche, soit il détecte une surcharge, soit il est en fin de vie et doit être changé. On ne sait pas ce que signifie CCE.
Pour Satch... C'est un peu pareil. Un DJ déclenche en cas de surintensité, le DJ de branchement est en plus différentiel. Peut-être détecte-t-il un défaut d'isolement. Le fonctionnement de ce dernier peut être vérifié avec le bouton test différentiel.
Dans les deux cas il faut examiner l'installation et effectuer des mesures pour établir un diagnostic.
Désolé de ne pouvoir en dire plus.
26 février 2013 à 14:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui se coupe après 2 minutes
Bonjour. On ne peut vous livrer un schéma clefs en mains. Celui-ci dépend de l'installation que vous voulez faire.
Trois grades sont communément admis sur le marché des installations résidentielles :
Rappel des grades d'une installation de communication domestique :
Grade 1 : gestion de la téléphonie et de l’informatique sur RJ45 sur un réseau à 100 Mbits/s et dont la fréquence peut aller jusqu’à 100 MHz. La gestion de la TV restera obligatoirement en coaxial.
Grade 2 : gestion de la téléphonie et de l’informatique sur RJ45 sur un réseau à 1 Gbits /s et dont la fréquence peut aller jusqu’à 250 MHz. La gestion de la TV restera en coaxial. (La TV pourra cependant être en RJ45 si la solution est équipée d’un actif TV et d’un câble mesuré à 900 MHz sur au moins 2 paires)
Grade 3 : gestion de la téléphonie, de l’informatique et de la TV sur RJ45 sur un réseau à 10 Gbits/s et dont la fréquence peut aller jusqu’à 900 MHz. Seule la gestion du signal satellite sera conservée en coaxial.
En fonction de votre projet, il vous sera aisé d'approvisionner et d'installer un coffret de communication de l'une des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, et du grade qui convient. Vous trouverez sans peine les schémas de câblage.
26 février 2013 à 10:08
forum consulter ce sujet Conseils Installation réseau informatique
Bonjour. La tension neutre terre est théoriquement nulle, mais vu le schéma équivalent du réseau incluant la prise de terre locale et l'influence des courants vagabonds, il est courant de mesurer avec un voltmètre efficace vrai (RMS) une tension de quelques volts (cette tension instantanée ressemble à tout, sauf à une sinusoïde classique). La valeur trouvée ici est un peu forte et l'on peut mettre en doute le multimètre utilisé, certainement peu adapté à la mesure des tensions déformées que seuls les électriciens expérimentés peuvent posséder.
Toujours est-il qu'on ne voit pas pourquoi votre chaudière serait affectée, d'autant plus que vous ne détaillez pas comment se manifeste la panne.
25 février 2013 à 14:09
forum consulter ce sujet 12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir
On ne trouve pas trace de ce multimètre sur le net.
Par contre, vous pourrez avoir un contact chez Metrix Annecy en suivant ce lien vers un club de passionnés :
retro-forum.com
25 février 2013 à 10:04
forum consulter ce sujet Recherche schéma Metrix MX 323A
Bonjour. Sur le net on trouve un schéma de principe de mauvaise qualité et très flou. Vous pourriez peut-être obtenir le renseignement auprès du service clientèle de Chauvin Arnoux.
Une photo n'aiderait pas pour la recherche du schéma, mais permettrait de voir à quoi ressemble cet appareil à priori peu répandu.
La panne est sur quelle fonction ?
24 février 2013 à 20:55
Au moins vous pouvez éteindre de deux endroits quand c'est allumé. Pour allumer, une chance sur deux d'actionner le bon interrupteur. C'est mieux que rien.
24 février 2013 à 20:46
forum consulter ce sujet Navettes va et vient en contact
Eh oui, vous avez dû utiliser des bornes rapides type Wago. Vous pouvez remplacer votre boîte par un boitier pour luminaire encastré au plafond qui vous servira de boîte de dérivation. Ou bien vous changez tous les conducteurs qui passent dans cette boîte mais sans couper les fils.
Il faut privilégier l'une ou l'autre des solutions. Ce n'est jamais bon d'avoir des connexions cachées et inaccessibles. Imaginons que les contacts s'oxydent et se mettent à charbonner.
24 février 2013 à 18:24
Merci pour le retour. Sur ce tableau qui date, tous les conducteurs de neutre (que l'on espère bleus) sont certainement connectés ensemble sur un bornier. La réfection a été faite sans identifier chaque circuit avec sa phase et son neutre, bien que sur une installation pas trop vieille cela soit possible.
Des porte-fusible à coupure omnipolaire Ph + N existent bien évidemment, mais dans votre cas soit la partie neutre n'est pas câblée ou bien il s'agit de porte-fusible unipolaires.
Le phénomène vous était étrange mais on peut parler désormais à l'imparfait.
Une amélioration possible sur le tableau serait d'installer au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui protègera bien les usagers, ce que ne fait pas le différentiel 500 mA du DJ de branchement en cas de défaut d'isolement pas très franc.
Et pendant qu'on y est, remplacer les fusibles par des disjoncteurs. On sait que quand un fusible déclenche par surintensité, soit il n'y en n'a plus dans la boîte, soit ils sont déjà coupés, ou bien c'est dimanche.
Pour terminer, quand neutre et terre ont été mis en contact, du courant passant normalement dans le neutre a été dérivé vers la terre et le DDR a déclenché. Il n'y avait pas de vrai danger pour l'opérateur, mais en général, cela on le sait après. C'est pour cela qu'en cas de doute on coupe tout.
"...mais je pensais que l'on coupait tout en ouvrant le fusible..." Eh non, il faut douter en permanence, gage de longue vie des électriciens.
24 février 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
Bonjour. Eh bien c'est une énorme faute technologique. Si vous faites le schéma équivalent vous voyez que le circuit est continu quelle que soit la position des commutateurs. Vous comprenez également pourquoi la norme, et surtout le bon sens, interdit d'utiliser toute boîte cachée et inaccessible.
Comme c'est trop tard, soit vous sortez la boîte d'une manière ou d'une autre, soit vous envisagez une solution radio, telle que Yokis en propose.
La solution télérupteur ne semble pas pouvoir être mise en œuvre, car en remplaçant les commutateurs par des BP, vous voyez sur le schéma équivalent qu'ils sont en série, les 2 navettes ne faisant qu'un seul conducteur.
Dans un cas comme dans l'autre, ce ne sera pas forcément simple.
24 février 2013 à 14:42
Bonjour Papyclau. Personnellement, je changerais sans état d'âme les deux condensateurs moteur. Au bout de 20 ans et plus il ne faut pas s'étonner qu'ils soient en fin de vie.
On en trouve entre autre chez Radiospares dans la section condensateur moteur.
On en trouve également dans les grandes surfaces de bricolage dans le rayon SAV tondeuses électriques.
Intervertir les deux condensateurs n'est pas recommandé ; il peut y avoir blocage de l'un des deux ventaux, d'où surintensité dans l'un des deux moteurs alors bloqué.
340 Nm est le couple en sortie du motoréducteur.
24 février 2013 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail à deux vantaux
Bonjour. C'est très simple. Vous avez ouvert le fusible, donc coupé la phase qui alimente ce circuit. Mais on peut penser que votre installation est ancienne et que vous ne coupez que la phase et non le neutre simultanément.
Ensuite, vous avez manipulé les fils dénudés, le neutre a touché le fil de terre (alors que des récepteurs fonctionnaient dans l'habitation), vous avez créé un défaut d'isolement neutre terre, le DJ différentiel s'en est aperçu et il a déclenché.
Conclusion :
1. votre installation n'est pas toute jeune.
2. La prochaine fois il faudra déclencher le DJ de branchement avant d'effectuer quelque branchement..
3. A terme si vous êtes dans vos murs, il faudrait rénover le tableau de répartition.
Merci de me dire si c'est faux.
23 février 2013 à 21:54
Bonjour Nicolas. C'est possible puisque la télécommande 175 Hz est véhiculée par le réseau, mais il faut programmer le compteur en conséquence.
La notice précise le mode opératoire normalement accessible aux agents ERDF. Mais comme il est à usage privatif vous pourrez effectuer la manipulation.
23 février 2013 à 12:35
forum consulter ce sujet Branchement compteur devant pompe à chaleur
Bien reçu. Merci pour votre retour.
22 février 2013 à 01:40
forum consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière vitrocéramique
