Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour réponse 5. Le neutre n'est jamais relié à la masse métallique d'un récepteur dans le domestique.
Un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation peut juste réduire le risque vis à vis des personnes.
06 juillet 2015 à 22:01
consulter ce sujet Branchement lustre 3 fils électriques Citation :Oui, si ce circuit est en défaut d'isolement. La technique évoquée consiste à abaisser tous les DJ, puis on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche sur le circuit en défaut.
Il est possible que l'ID saute avec 1 seul disjoncteur...
Ensuite on cherche l'origine du défaut d'isolement.
Citation :Si la bidouille consiste à débrancher le fil de terre il ne faut pas faire fonctionner ce frigo. Sous peine d'accident grave de personne.
Le frigo re-fonctionne, après avoir bidouillé le fil de terre
06 juillet 2015 à 14:16
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électriqueNe vous résignez pas. Vous connaissez la méthode pour identifier un départ en défaut.
Néanmoins, vous pouvez débrancher la sortie de l'ID en cause, et voir s'il déclenche tout seul. Dans ce cas, il serait HS.
Mais la probabilité est faible, mais non nulle.
06 juillet 2015 à 10:48
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électriqueBonjour. Dès l'instant où les conducteurs passent dans une gaine annelée type ICTA, il n'y a pas de problème.
La gaine est faite pour cela, qu'elle soit libre derrière une cloison ou directement dans le béton ou le plâtre. faire des coudes de rayons suffisamment grands pour éviter les blocages de torons.
06 juillet 2015 à 09:48
consulter ce sujet Norme installation gaine électrique plinthe en bois Bonjour. Au mieux, un fusible est grillé.
L'achat d'un autotransformateur d’adaptation de la tension sera d'un prix prohibitif pour un appareil qui ne coute certainement pas grand chose.
Voir l'article : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Conclusion : profitez des soldes en France.
S'il s'agit d'un bloc autonome, il faudrait connaitre les caractéristiques de celui en votre possession pour voir si un bloc en 230 V ne conviendrait pas.
03 juillet 2015 à 17:54
consulter ce sujet Appareil électrique USA en France Bonjour réponse 12.
L'appareil qui déclenche est un interrupteur différentiel, sensible aux défauts d'isolement (du courant vers la terre). De vos récepteurs actifs reliés à la terre, seul le frigo pourrait présenter un défaut d'isolement au niveau de sa résistance de dégivrage s'il en possède.
Les autres gros récepteurs électro-ménagers reliés à la terre peuvent être en cause, même en veille, de par la présence d'un filtre antiparasites éventuel en tête d’alimentation.
Conclusion : en l'état actuel de vos observations, on ne peut mettre en évidence une cause plus qu'une autre. On élimine l'influence des travaux du voisin.
EDF n'a rien à voir concernant le déclenchement d'un ID.
Seule votre installation est en cause. Néanmoins, des déclenchements intempestifs d'ID peuvent se produire lors de la mise en service de groupes d'ordinateurs, de foudre à distance etc. Dans ce cas on met des interrupteurs différentiels super-immunisés.
03 juillet 2015 à 13:59
consulter ce sujet Problème disjoncteurs 5 h du matin Bien reçu. Ne mettez pas votre frigo à la poubelle.
S'il est muni d'une résistance de dégivrage, celle-ci peut présenter un défaut d'isolement.
Une réparation peut être envisagée. Vous faites au mieux.
02 juillet 2015 à 19:16
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électriqueBonjour. On comprend que l'interrupteur différentiel déclenche alors que tous les disjoncteurs en aval sont abaissés. Ce qui n'est pas normal et pourrait faire penser à un défaut de cet appareillage.
A suivre, avec des précisions. Notamment, on aimerait que seule la ligne du réfrigérateur fasse déclencher le différentiel, ce qui pourrait expliquer le déclenchement de l'ID.
Citation :Oui, mais comment faites vous cette déduction ? Qu'y aurait-il de cramé dans le réfrigérateur qui vous fasse penser qu'il est définitivement HS ?
Au passage réfrigérateur cramé !
02 juillet 2015 à 15:39
consulter ce sujet Problème de disjoncteur installation électriqueOk. Le dessin est déjà fait. L'interrupteur est l'ensemble du schéma à droite et en dessous des bornes marquées PV et GV. On y voit une sorte de petit levier incliné ; c'est cette pièce symbolisées qui, par action de l'opérateur, va faire le contact ou non..
Il serait prudent de vous faire aider si vous avez quelques craintes.
02 juillet 2015 à 00:00
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMCBien reçu.
C'est un interrupteur comme celui qui permet d'allumer la lumière dans une pièce.
Il est représenté sur le schéma.
01 juillet 2015 à 11:12
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMCBonjour.
En cas de distribution triphasée il faut faire fonctionner les récepteurs énergivores en triphasé quand cela est possible (cuisson, chauffe-eau etc.).
Dans ce cas le couplage à effectuer est le deuxième en partant du haut, à partir d'une ligne à 5 conducteurs de section 2,5 mm² protégée par disjoncteur tétrapolaire 16 A à 20 A.
On ne comprend pas que la prise cuisson soit une monophasée, sauf si la distribution est en monophasé 230 V avec une seule phase et un neutre.
Mais à vous lire on ne sait pas si votre distribution est bien triphasée (3 phases + neutre), d'autant plus que votre tableau comporte non pas 3 disjoncteurs, mais plutôt 3 interrupteurs différentiels supposés bipolaires.
Il faudrait être certain des caractéristiques de votre distribution. Regardez pour cela le disjoncteur de branchement, 2 ou 4 pôles, ainsi que la puissance disponible (6, 9, 12, 15, 18 kVA).
Par exemple, photos nettes du tableau, du disjoncteur de branchement si vous ne savez pas bien la nature de votre distribution.
01 juillet 2015 à 09:23
consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSABonjour. La première chose est de savoir si votre point de livraison d'énergie électrique est en triphasé 230 V / 400 V, donc avec neutre distribué, donc en France. Ou bien en monophasé 230 V.
Ensuite, il faudra définir le type et le calibre de la protection de la ligne spécialisée sur le tableau de répartition.
30 juin 2015 à 23:11
Vous branchez conformément au schéma.
Un interrupteur simple reliera noir et gris pour le passage en GV.
C'est juste une variante permettant la commutation PV GV sur certains groupes.
Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi.
30 juin 2015 à 09:57
consulter ce sujet Branchement grande vitesse VMCBonjour. Il faudrait voir le concessionnaire de ce fourgon afin qu'il vous précise l'intensité disponible en sortie de la prise.
Compte tenu des rendements du convertisseur et du système envisagé, il n'est pas certain que la prise vous permette cette adaptation.
Dans tous les cas, il faut vous rapprocher d'un professionnel de l'automobile.
Pas certain qu'avec 50 W cela suffise à refroidir l'habitacle.
Peut-être pourra-t-il vous conseiller un système efficace, à alimenter différemment.
30 juin 2015 à 08:27
consulter ce sujet Climatiser habitacle fourgon utilitaireBonjour.
Ce coffret est très basique (grade 1), et si les câbles sont passés, on ne peut comprendre pourquoi ils ne sont pas raccordés.
Du laxisme ou du 'je m'en foutisme" du constructeur, dès le moment où il peut inscrire "coffret multimédia" sur le devis descriptif ? A voir.
Brancher ces câbles n'est pas difficile, quant à brancher la TV hertzienne cela nécessite des ajouts.
Vous pouvez toujours contacter l'électricien et lui demander des explications.
Mais face à ce qui pourrait s'apparenter une entourloupe, on vous souhaite de pouvoir faire reprendre l'installation par le constructeur.
Vous pouvez vous documenter sur les grades des coffrets de communication, afin d'avoir quelques arguments.
30 juin 2015 à 08:20
consulter ce sujet Problème branchement coffret multimédia HagerBonjour.
Au Québec le neutre est blanc.
Un disjoncteur ne se caractérise pas par une tension mais par l'intensité.
Il faut revoir votre électricien car lui seul sera à même de réaliser cette modification en respect des normes locales, et en fonction de votre installation.
27 juin 2015 à 09:13
consulter ce sujet Filage pour plancher chauffantBonsoir 1Insp. J'ai eu un doute à retardement et c'est l'intérêt de ces discussions à distance que de douter davantage et d'approfondir. J'ai lu trop vite le petit livre rouge. C'est bien spécifié IPX4 en fin du paragraphe.
Et passé à la trappe lors de la rédaction.
Quant à la fiche et la prise, l'électricien cherchera lui même ; mais ce qui ressemble à du Mosaic basique serait plutôt IP41.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 juin 2015 à 19:50
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroitBonjour. Mea culpa. Suite à contribution du 21 juin post 5.
Une lecture hâtive des textes m'a fait écrire que la PC classique convenait dans ce volume sous la baignoire considéré comme étant de type 3 dans certaines conditions, bien que je m'en fus étonné.
Au minimum IPX4 est effectivement requis, ce que ne présente pas la PC en photo.
Merci 1Insp pour la double correction.
24 juin 2015 à 17:31
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroitBonjour. On peut le faire, mais il faut être du métier et avoir du temps. Par exemple :
Un détecteur minuteur avec sortie sur relais interne alimentant la lampe;
La tension lampe commande l'entrée d'un relais monostable à durée réglable (sorte de minuterie).
Un contact du relais monostable alimente un relais de puissance qui alimente lui même le dispositif sonore.
Un interrupteur coupe le dispositif sonore.
Ceci en composants discrets qui couteront plus de 40 €. Peut-être y a-t-il d'autres moyens à partir d'une petite centrale d'alarme.
L'avertisseur sonore devra être temporisé, sous peine de gêne ou risques auditifs.
Inconvénient : dès l'instant où un animal passera dans le faisceau du détecteur, tout le système se mettra en service.
24 juin 2015 à 13:11
consulter ce sujet Installer un détecteur de présence extérieur lumière + sonore sélectifsBonjour. La PAC est normalement livrée avec sa notice de montage et d'utilisation. Éventuellement vous pouvez la joindre lors d'un prochain envoi.
Les caractéristiques de la ligne d'alimentation du local technique piscine ne sont pas précisées.
Il existe des tableaux piscine précablés et destinés à cet usage spécifique, ce qui évite d'avoir à choisir le calibre des protections.
On peut vous renseigner néanmoins :
- Un interrupteur différentiel 30 mA est en tête du tableau piscine (alors qu'un disjoncteur spécifique sur le tableau de répartition protège la ligne entre les deux tableaux).
- La ligne d'alimentation puissance de la pompe est à protéger par un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
- L'interrupteur horaire éventuel est à protéger par un DJ 2 A.
- On évite la protection des lignes par fusibles.
- Pour la télécommande il faut vous référer à la notice technique de branchement de la PAC. Cette dernière peut être connectée à un programmateur incorporé qui peut être déporté si cela est prévu.
On ne peut en dire plus pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
22 juin 2015 à 22:22
consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscineMerci pour votre retour. Vous avez tout compris. En gros, le neutre bleu est commun aux deux lampes.
J'avais bien vu les points d'exclamation. Maintenant, Madame ne peut être qu'admirative.
22 juin 2015 à 11:29
consulter ce sujet Conseils branchement électrique éclairageBonjour. Avant de déménager, ce qui pourrait engendrer quelques frais, le mieux serait de voir pourquoi un appareillage normalement sensible aux surintensités (disjoncteur ou fusible - celui qui protège la ligne de la prise ?) déclenche.
D'autre part vous évoquez un bouton poussoir et non un bon vieil interrupteur arrêt marche classique. Bizarre.
21 juin 2015 à 13:58
consulter ce sujet Conseils pour le montage d'un interrupteurBien reçu. L’utilisation d'une prise étanche genre Plexo ne se justifie pas car on considère que cette PC est dans une zone qui ne l'exige pas,
Ce qui est bizarre est le câble directement noyé dans le béton, sans protection mécanique.
Il aurait été préférable de faire monter ce câble directement dans la cloison placo, mais il aurait fallu le prévoir avant.
C'est trop tard.
Autre chose : cette prise sera-t-elle accessible en cas de maintenance de la baignoire ? C'est un point qu'il serait souhaitable d'éclaircir.
C'est trop tard.
21 juin 2015 à 11:59
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroitBien reçu. Sauf erreur de vision, on voit le câble rigide (désigné en chinois d'électricien) qui sort directement de la dalle sans protection mécanique qui aurait consisté à la faire passer dans un tube. Ce n'est pas cela qui empêchera le courant de passer. Le câble va être connecté à la prise de courant encastrée dans le placo. Il va donc pénétrer dans le placo en dessous de la prise ; ce ne sera pas esthétique, mais l'ensemble sera caché en dessous de la baignoire.
On ne voit pas à quoi sert le conduit électrique gris, car ses extrémités ne sont pas présentes sur la photo 2 ; il n'apparait pas sur la photo 1.
L'électricien est à même de vous fournir les explications. Ici, on regarde les photos et l'on interprète.
A suivre.
A suivre.
21 juin 2015 à 09:43
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroitBonjour. Il n'y a pas de danger particulier, d'autant plus que la prise ou plutôt le raccordement à l'équipement va être éloigné de l'évacuation ; il faudra que l'habillage ne soit démontable qu'avec un outil (volume 3). Le fabricant propose l'habillage qui convient.
En revanche, sauf erreur on voit que le câble rigide R2V supposé de section 3×2,5 mm² est encastré directement dans la maçonnerie et cela est interdit, non seulement par la norme, mais par la logique et le bon sens. Un tube annelé aurait dû être utilisé comme le plombier l'a fait pour les arrivées d'eau.
Assurez vous que l'électricien ait tiré une ligne dédiée avec son propre disjoncteur.
21 juin 2015 à 00:15
consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroitBonjour. On ne sait pas comment est alimenté l'éclairage de la sdb : un boitier encastré au plafond ou deux conducteurs qui sortent du plafond. Dans ce cas, une photo nette permet de se faire une idée..
Vous serez obligé de connecter les 2 fils bleus sdb ensemble et de prolonger la liaison vers la douille A.
Vous pouvez utiliser un petit domino, ou une épissure à l'ancienne bien faite. Si le plafond est muni d'un boitier, c'est alors très simple, les liaisons se faisant dedans.
Il faut donc effectuer cette liaison, et la cacher.
Nota : pour que Madame continue à vous regarder, il faudra faire cette opération avant la tombée de la nuit ; vous avez du temps devant vous.
On travaille hors tension, disjoncteur de circuit ou de branchement déclenché.
20 juin 2015 à 13:23
consulter ce sujet Conseils branchement électrique éclairageBonjour. Pourquoi pas. Mais si c'est de la récupération, assurez-vous que ces DJ soient en état.
19 juin 2015 à 00:27
consulter ce sujet Disjoncteurs 6A et 10ABonjour 1Insp. Vous avez fait une très bonne synthèse.
Les frais importants pouvant être engendrés avec les différentes solutions décrites précédemment, et avec des résultats plus qu'incertains, devraient amener notre ami Quiero à vendre au kg le matériel chez un ferrailleur, puis à acquérir un compresseur de taille plus modeste, et adapté à son usage occasionnel sur une prise de courant 230 V.
17 juin 2015 à 15:03
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseurBonjour. Il ne faut vous aventurer dans cette opération que si vous avez sous les yeux une documentation à jour, telle que le livret Promotelec locaux d'habitation, en vente sur le site.
Tout ce que vous appelez compteur n'en n'est pas. Le seul compteur est celui qui est au point de livraison d'énergie électrique, normalement à proximité du disjoncteur principal. Et il comptabilise l'énergie consommée.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux sujets qui traitent des tableaux secondaires ; une recherche avec les mots tableau secondaire dans le moteur de recherche ci-dessus vous amènera à de nombreux sujets décrivant des installations types.
Pour le dimensionnement des lignes il faut évaluer la puissance à commuter. Quelques additions suffisent.
La structure habituelle d'un tableau secondaire est : disjoncteur modulaire au départ de la ligne dans le tableau de répartition principal, la ligne, sur le tableau secondaire un interrupteur différentiel, en aval de cet ID on branche les disjoncteurs modulaires alimentant les lignes.
Si vous avez de la place (actuelle ou future), la création de nouvelles lignes permet d'éviter les tableaux secondaires.
Il faut désormais affiner votre projet, et être certain que vous possédez les capacités requises si vous n'êtes pas du métier.
Il serait nécessaire de préciser si vous disposez d'une livraison en monophasé ou en triphasé, avec quelle puissance souscrite.
Citation :On choisit le calibre du disjoncteur en fonction de la section de la ligne. Il est souhaitable que toutes les lignes secondaires partent du tableau principal sans transiter par une quelconque boite de dérivation.
S'il faut repartir du compteur principal, faut il forcement un disjoncteur ? Quel ampérage ?
17 juin 2015 à 14:53
consulter ce sujet Ajout tableau électrique conseilsBonjour Quiero. Le groupe électrogène peut être une solution facile à mettre en œuvre.
La puissance est conséquente, mais il faut penser au démarrage du compresseur qui se fait à pleine charge, donc avec une pointe d'intensité que le GE doit pouvoir fournir sans s'écrouler.
Vous le conseiller on ne peut le faire. Un essai préalable sur un GE de même puissance pourrait être convaincant, ou non.
Vous pouvez continuer à poser des questions concernant le compresseur, bien qu'une majorité d'électriciens soient des contributeurs réguliers sur ce forum.
Attendons d'autres avis.
16 juin 2015 à 23:33
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseurBonjour. Il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA et non de disjoncteurs.
Dans votre cas, l’utilisation d'interrupteurs différentiels super immunisés résoudrait votre problème car, comme leur qualificatif l'indique, il ne déclenchent pas de façon intempestive.
Pour ce qui concerne le congélateur, si en cas d'absence prolongée vous avez des craintes, vous pouvez l'alimenter sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel super immunisé type A branchée en sortie de borniers Ph + N.
Il vaut mieux laisser 4 ID car ainsi l'habitat n'est pas dans le noir lors d'un déclenchement.
Pas de danger particulier lors d'une coupure, mais il vaut mieux éviter les déclenchements intempestifs.
Si votre ligne est aérienne dans une région où l'indice kéraunique le justifie, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau peut contribuer à résoudre votre problème. L'électricien sait cela.
16 juin 2015 à 23:27
consulter ce sujet Disjonction 30 mA pendant les orages Merci Yohann pour votre retour. On ajoute un bâton sur le grand tableau Bricovidéo des problèmes résolus.
15 juin 2015 à 20:41
consulter ce sujet Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur MonoBonjour. La catégorie d'emploi des contacteurs utilisés pour commuter des grandeurs alternatives est désignée par AC suivi d'un chiffre, 1 ou 3.
"Catégorie AC-3
Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s'effectue moteur lancé.
Exemple d'utilisation : tous moteurs à cage courants, ascenseurs, escaliers roulants, bandes transporteuses, élévateurs à godets, compresseurs, pompes, malaxeurs, climatiseurs, etc."
N'importe quel contacteur tripolaire fera l'affaire, tel que le TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 230 V CA à moins de 30 €.
"Catégorie AC-3
15 juin 2015 à 20:38
consulter ce sujet Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuelBonjour.
Assurément. On n'imaginait même pas que cela existait encore.
Des plus chères seraient-elles plus"commodes"
15 juin 2015 à 20:26
consulter ce sujet Changer vieille prise de courant murale à quatre filsMerci pour votre retour. Content que vous ayez pu trouver l'oiseau rare qui vous permettra de remettre en service votre four (l'un des deux, 350 ou 750 kW ?)
Il y a encore des sociétés capables de résoudre des problèmes difficiles.
Il y a des ressources en Normandie.
Pour le montage vous devez savoir faire. Il faudra vérifier la circulation de l'eau avant de mettre en service le générateur de courant ; il y a certainement une sécurité.
"Mars 2005 : Incendie sur le four induction". Décidément !
15 juin 2015 à 15:49
consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderieBonjour. La procédure consiste à additionner toutes les puissances absorbées unitairement par chaque récepteur, en tenant compte des rendements. Le problème est incomplet si l'on ne connait pas la puissance absorbée par le chauffe-eau ; idem pour le réfrigérateur.
Cela ressemble à un exercice posé dans la cadre d'une formation. Exercice mal posé de toute façon.
15 juin 2015 à 15:38
consulter ce sujet Comment fait-on un bilan de puissance électrique d'une installation domestiqueBonjour. Oui pour les connexions, à condition que le couvercle soit démontable.
Citation :Oui, et pour que ce soit encore plus propre, vous tendez les conducteurs en les serrant dans un étau et tirant fort à la pince. Restera alors à assembler et scotcher.
...un coup d'adhésif tous les 50cm
13 juin 2015 à 09:32
consulter ce sujet Passage de fils dans une caveBonjour. Commuter 1,5 kW ne peut se faire sans passer par un relais (ou contacteur, la fonction est la même), au risque de voir de petits contacts sous dimensionnés se dégrader rapidement.
Le système en exemple n'est pas dimensionné pour commander votre pompe de 1,5 kW.
Sans compter qu'au démarrage l'intensité transitoire est plus importante qu'en régime établi.
Dans le document il semble y avoir confusion entre connecteur et relais.
Tout ce que l'on sait est qu'il faut relayer la commande par un contacteur qui alimentera la pompe 1,5 kW et plus sans problème.
12 juin 2015 à 09:03
Afin de mieux comprendre vos branchements autre que par description écrite, un schéma incluant toutes les bornes des appareillages serait nécessaire.
Si la bobine du contacteur est de caractéristique 380 V, le contacteur ne pourra être activé en cas d'alimentation 230 V
D'autre part, on comprend que le contacteur ainsi que le relais thermique sont tripolaires.
Pour l'utilisation en monophasé Ph + N il faut câbler la puissance d'une façon particulière sinon le relais thermique déclenchera rapidement.
Voir la question 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur qui traite un problème similaire.
12 juin 2015 à 08:17
consulter ce sujet Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur MonoBien reçu Lili. La puissance s'exprime en watts ou kilowatt (W ou kW), la consommation d'énergie en kilowattheure (kWh) (kW×h)
Il faudra dimensionner le groupe en fonction de la puissance.
En additionnant les puissances, on arrive à environ 3,5 kW.
Si vous n'utilisez pas le blender en même temps que le gaufrier vous pouvez gagner 1 kW, mais avec des contraintes en plus.
Il vous faudra trouver un groupe qui puisse fonctionner en permanence, et non en service intermittent ; vérifiez également l'autonomie et le bruit.
Voyez quand même ce que font les concurrents.
10 juin 2015 à 17:41
consulter ce sujet Installation groupe électrogène pour roulotte food truckBonjour.
Il faudrait voir comment sont alimentés des systèmes concurrents.
Citation :Et bien c'est par là qu'il faut commencer, notamment les gros consommateurs, gaufrier, machine à chocolat, bref, tout ce qui chauffe.
Je n'ai pas les watts de ses appareils
10 juin 2015 à 11:06
consulter ce sujet Installation groupe électrogène pour roulotte food truckBien reçu. Expliquons le charabia, vous allez voir comme c'est simple. Le moteur a une puissance nominale utile de 2,2 kW. On l'alimente sur le réseau, et compte tenu de ses pertes il va absorber plus, ici on a arrondi à 2,8 kW en prenant un rendement de 0,8.
Le variateur doit être surdimensionné compte tenu de la puissance qu'il devra fournir au démarrage. L'ami Bob vous propose un variateur de 4 kW à 700 €.
C'est exactement cela, un variateur de course, c'est une image qui signifie que ce n'est pas du bas de gamme, la puissance convient à votre application, le démarrage sera possible.
Mais Schneider-Electric propose néanmoins un prix décent, non négligeable par rapport à un compresseur neuf qui pourrait faire votre affaire.
En plus il faudra ajouter tous les organes de commande du convertisseur (contacteur, boutons de commande etc ; c'est pour cela qu'il faut être du métier pour le raccordement et le paramétrage - vitesse maxi, durée du démarrage et de l'arrêt, intensité limite etc.)
Eh oui, il vous faut un variateur de fréquence, mais déjà un gros modèle.
09 juin 2015 à 21:49
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseurBien reçu. Il faudrait surdimensionner le variateur mono/tri de façon qu'il puisse fournir l'intensité au démarrage.
Rappelons que 3 cv est la, puissance utile.
Cela correspond à 2,2 kW, avec le rendement supposé on peut monter à 2,8 kW pour le variateur, sans certitude qu'il accepte la surcharge au démarrage.
En plus, il faudrait trouver le convertisseur de course mono/tri de puissance utile d'au moins 3,5 kW et il n'est pas certain que cela existe. Sans présumer le cout qui commence à être important pour des puissances de ce type.
Le montage et le réglage d'un variateur nécessite d'être tombé dans la marmite de l'électrotechnique à la naissance.
Personnellement, il me semble que le variateur mono/tri ne peut convenir pour ce type d'application, d'une puissance relativement importante.
09 juin 2015 à 13:37
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseurBonjour Simon.
On ne va pas faire de probabilités sur l'incident potentiel qui affecterait l'installation en cas d'interconnexion provoquée.
Il faut rendre les deux points de livraison et comptage complètement indépendants et enlever le câble de liaison.
La sortie de votre disjoncteur n'est pas plombée et vous pouvez voir quels y sont les départs s'il y en a plus d'un. Idem chez le voisin. On peut penser que la sortie de son DJ alimente l'entrée de votre tableau de répartition.
Mais si votre tableau est également relié en sortie de votre DJ, évidemment il faut éviter la mise sous tension.
Un électricien aurait vite fait de remettre de l'ordre.
Pour le délai on ne peut répondre.
09 juin 2015 à 13:23
consulter ce sujet Branchement étrange sur un tableau électriqueBonjour. Je me permets également de ne pas partager votre enthousiasme, d'autant plus que, je cite " car l'électricité n'est pas mon domaine". Et ici, la remise en état n'est pas un simple bricolage pour lequel nous pourrions assurer quelque entraide à distance sur le forum.
Remplacer le moteur par un monophasé peut ne pas être une solution, car un compresseur nécessite au démarrage un couple que le moteur doit pouvoir fournir.
Cet équipement, si vous voulez le remettre en, service, doit être mis dans les mains d'un professionnel, un bobinier par exemple, qui le remettra aux normes d'aujourd'hui s'il apparait que cela en vaut la peine technologiquement et économiquement.
Le moteur semble bien ancien, antérieur à 1965, et depuis l'électrotechnique a fait beaucoup de progrès.
Une dernière remarque. Le fonctionnement de vos machines serait facilité par une alimentation triphasée.
09 juin 2015 à 09:35
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseurBonjour. Vous pouvez essayer de coller cette pastille (un petit cabochon coloré ?) avec une colle néoprène par exemple. "3 cm en dessous sur le côté" n'est pas très parlant.
On suppose que vous ne pouvez passer le doigt vers l'intérieur, et il doit y avoir une LED derrière.
Si c'est bien cela, il n'y a pas de risque électrique. Mais évitez de mettre de l'eau dans la plaque.
08 juin 2015 à 23:42
consulter ce sujet Plaques électriques risque d'électrocutionBien reçu. On voit les spots à leds en démonstration dans les grandes surfaces.
En général on en prend plein les yeux car elles sont dans un plan vertical, on a peu d'idée sur l'angle du faisceau (la directivité) et la température de couleur ; ce n'est donc pas l'endroit idéal pour faire un choix raisonné.
L'efficacité en lumen par watt est un paramètre important, une température de couleur de 3 000 K avec un faisceau de 60° commence à être une donnée intéressante.
Facture importante ? Avec quelle puissance installée ? Cela reste à vérifier.
Dans l'habitat ce peut être négligeable, dans un magasin il n'en n'est pas de même.
La plupart des spots à leds fonctionnent sur le réseau avec leur convertisseur incorporé.
08 juin 2015 à 13:54
consulter ce sujet Changer ampoule halogène par ledBonjour. Juste un avis en passant.
Sauf exceptions d'un bon prix, les rendus des éclairages halogène et led ne sont pas comparables.
Les variateurs pour lampes à filament ne sont pas compatibles avec les autres types de lampes.
Enfin, le poste éclairage est négligeable sur la facture de fourniture d'énergie électrique par rapport aux autres consommations, gros électroménager, cuisson, chauffage éventuel.
08 juin 2015 à 10:37
consulter ce sujet Changer ampoule halogène par ledBien reçu. Cours d'élec.
Quelquefois on met des batteries en série pour augmenter la tension, alors que chaque batterie pourra délivrer son intensité nominale.
C'est ce qui se passe dans les batteries au plomb, pour ne parler que des plus communes (sous le capot), dont chaque batterie 12 V comprend 6 éléments électrochimiques de 2 V environ en série. Les grandeurs sont continues donc essentiellement constantes dans le temps pour ce qui concerne la tension, mais le courant débité ou absorbé est essentiellement variable, sans être alternatif (de valeur moyenne nulle, caractéristique d'une grandeur alternative).
La pile de Volta résulte elle même d'un empilage (pile) de rondelles de cuivre, d'un feutre imprégné d'une solution saline, et de rondelles de zinc. Tous les éléments unitaires sont en série, ce qui permet l’obtention d'une tension élevée.
Mettre en série des générateurs d'impulsions dont les tensions de sortie n'ont aucune relation temporelle commune ne peut se faire. D'autre part, il est probable qu'une polarité du générateur soit reliée au châssis métallique.
Mettre en série des grandeurs alternatives sinusoïdales se fait couramment, mais à condition que les générateurs (transformateurs) aient des caractéristiques identiques, et que les tensions instantanées mises en série présentent leur maximum en même temps, bref, qu'elles soient en phase.
Quand on a dans les mains un petit transformateur d’alimentation dont la plaque signalétique précise 2×18 V, en mettant en série les bobinages secondaires on obtiendra 36 V, et en parallèle 18 V. Mais on ne fait pas le couplage au hasard. Au pire en série on aura 0 volt, au pire en parallèle les enroulements secondaires grillent.
On pourrait discuter encore longtemps.
07 juin 2015 à 22:14
consulter ce sujet Coupler 2 alimentations pour clôtures électriquesBonjour.
Citation :Hélas non, car les couleurs des conducteurs n'apportent aucun renseignement utile. Un schéma de branchement est nécessaire.
Pourriez-vous m'aider à faire correctement les branchements ?
07 juin 2015 à 19:27
consulter ce sujet Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
