Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Pas facile de mettre en œuvre la fonction témoin : voyant allumé en même temps que la lampe commandée. A ne pas confondre avec voyant lumineux : lampe allumée s l'interrupteur n'est pas commandé, utile pour repérer l'appareillage dans le noir.
La première fonction nécessite la présence du neutre dans l'appareillage.
La deuxième non, le voyant est en parallèle sur le contact.
La référence Legrand correspond à la deuxième fonction, celle dont vous ne voulez pas.
Remède : installer un boitier double avec deux appareillages séparés, chacun reliés au neutre du circuit d'éclairage (et non un neutre quelconque qui passerait par là).
L'autre est installé en va-et-vient
Oui, mais après avoir fait zoomé les yeux ; on aperçoit une phase directe en rouge et deux navettes en noir. Le commutateur de droite est monté en interrupteur simple avec phase coupée en marron.
Où a disparu le fil neutre ?
Il part directement à la lampe, et n'a pas lieu de passer dans le boitier appareillage interrupteurs ; et il vous fait défaut.
Notons que la fonction témoin nécessite la présence du neutre dans l'appareillage, et que dans le cas des va et vient, le montage usuel ne convient que pour un seul témoin (avec la phase coupée disponible). Dans le cas de la présence de deux témoins, un à chaque commutateur va et vient, il faut mettre en œuvre un montage particulier que vous trouverez sur le forum ou en cherchant sur les notices de montage des va et vient témoin chez Legrand.
Conclusion : il vous faudra d’avantages d’heures perdues pour pouvoir passer le neutre si les conduits permettent de passer de nouveaux torons avec le neutre. Par exemple, entre la lampe et l'interrupteur.
29 novembre 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
Bonjour. Quelques remarques.
La commande de l'unité à distance se justifie-t-elle, sachant qu'une fois sous tension, le climatiseur a un fonctionnement automatique une fois la température de consigne réglée ?
L'alimentation par disjoncteur spécifique à la ligne permettrait de couper l'alimentation à la demande. Ce qui est assez rare durant les périodes d'utilisation.
Quoi qu'il en soit, un interrupteur lumière n'est pas adapté, vu le faible pouvoir ce coupure ; à la limite un interrupteur commandant un contacteur (genre chauffe-eau).
Un ID type AC classique convient. HPI ou SI ne se justifie pas, en, l'absence de risque de déclenchement intempestif aux conséquences dommageables.
Conclusion : ligne spécifique de préférence, sans coupure à distance qui ne se justifie pas pour un appareil constamment sous tension.
Vous faites au mieux.
29 novembre 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Installer la prise commandée du climatiseur
Bonjour capu41.
Votre projet a-t-il avancé ?
Avez vous les idées plus claires sur le passage des conduits, la position des appareillages ?
Ce sera d'autant plus simple que vous partirez d'une pièce entièrement dégagée, sols (carrelages) et murs (faïences).
Avez vous parcouru le catalogue Aric ?
Autre question ; disposez vous d'un sous-sol permettant alimentations et évacuations ?
N'hésitez pas à revenir sur le forum. Il y aura toujours un contributeur courtois pour vous guider au mieux.
29 novembre 2015 à 11:39
forum consulter ce sujet Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
Bonjour. 100 µF semble énorme pour un si petit moteur.
Il faudrait que vous soyez certain de cette valeur.
Si l'inscription indique tension et capacité, c’est bien un condensateur.
28 novembre 2015 à 19:15
forum consulter ce sujet Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
Bonjour. Pour les caractéristiques des transformateurs et autotransformateurs, voir l'article en haut du bandeau du forum. Les autotransformateurs
Il faut connaitre la puissance en VA du transformateur.
D'autre part, 3 W est une puissance énorme pour une petite lampe.
28 novembre 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement TBT illuminations crèche de Noël
Bonsoir. Enfin, elle tourne et a dû tourner le 27 au soir.
On trinque au Champomy pour la victoire de la persévérance de l'esprit humain face à la matière.
Bon anniversaire.
28 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
Ok.
Je ne comprends vraiment pas.
Oui, d'autant plus que la lumière fonctionne sur la prise DCL plafond, la boule sur une PC, mais pas la boule sur la prise DCL.
A part un mauvais contact sur la fiche DCL connectée sur la boule, ou une coupure sporadique dans un conducteur alimentant la boule, on ne voit pas ce qui peut se passer.
Vous pouvez raccorder directement la boule avec un domino sur les conducteurs plafond si vous mettez en cause les liaisons DCL.
Bizarre.
27 novembre 2015 à 07:26
Bonjour. Vous mesurez la résistance entre les différentes extrémités des conducteurs, et ensuite vous consultez cet article de l'ami La Bobine : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10998 où vous trouverez les indications nécessaires au branchement.
26 novembre 2015 à 19:20
forum consulter ce sujet Branchement condensateur interrupteur différentiel moteur monophasé
Bien reçu.
Le déplacement du point de livraison est de la responsabilité de ERDF.
Le domaine du client démarre à la sortie du DJ de branchement.
Donc vous ne pourrez déplacer vous même le point de livraison comptage.
A moins que vous vouliez signifier une autre idée.
Pour 9 kVA, le plus simple est de souscrire un abonnement monophasé. Vous ne serez plus ennuyé par le déclenchement du DJ de branchement dès qu'une phase est en surcharge ; et avec 3 kVA , dès l'instant ou une cuisson démarre, c'est limite.
9 kVA en triphasé ne se justifie (justifiait) pas.
Le tableau unique sera assez simple à réaliser. Un gros travail de filerie, de repérage, et d'appairage Ph + N.
Pour tout cela il faut de l'outillage et des appareils de mesure comme une pince ampèremétrique comme la CM605 Multimetrix.
Il faudra créer des lignes spécifiques si elles sont manquantes.
Vérifiez les sections des différents circuits, 1,5 et 2,5 mm².
En triphasé, les phases ne doivent pas être affectées à un tableau particulier.
L'équilibrage des intensités nécessite une répartition des charges beaucoup plus fine.
Ce qui est simple dans un tableau centralisé.
26 novembre 2015 à 19:01
forum consulter ce sujet Centralisation tableaux électriques en un
Bonjour. Avez vous actionné l'interrupteur de la pièce ?
Un luminaire avec le même type de connexion fonctionne-t-il sur la sortie plafond ?
Si la sortie plafond fonctionne, il n'y a pas de raison que la boule ne tourne pas.
26 novembre 2015 à 18:05
Bonjour. Ce ne sera pas simple.
Mono jusqu'à 12 kVA, tri au delà. A voir avec la puissance souscrite actuelle.
Un tableau mono est plus simple qu'un tableau tri.
Le boitier EJP se déconnecte du secteur simplement. Mais ses contacts secs sont sous tension.
Ce sont donc deux circuits de sortie à déconnecter et un circuit d'entrée.
Il faut identifier tous les circuits. Vous allez certainement vous heurter à la mise en commun de neutres si l'installation est vétuste. L'idéal est de repérer chaque circuit, phase + neutre.
Il serait souhaitable que l'ensemble compteur DJ de branchement reste au même endroit. Le changement d'emplacement serait facturé.
Si vous n'êtes pas du métier, vous allez vous lancer dans une aventure risquée.
C'est pour cela que les contributeurs du forum n'encouragent pas l’exécution de ce type de travaux par des non initiés.
Attendons d'autres avis.
26 novembre 2015 à 16:28
Re ok.
Je vois pas comment l'interrupteur du téléphone peut bypasser le BP
Oui, mais ici derrière l'écran, on ne sait pas non plus.
Pour l'essai, vous demandez à un voisin d'être devant la porte.
26 novembre 2015 à 15:29
forum consulter ce sujet Modifier un interphone pour bouton sans fils
Bonjour. C'est une étude complète que vous demandez. Le plus simple est de définir vos besoins tels que vous les avez écrits ci-dessus. Ensuite vous ferez les alimentations à partir d'une boite de dérivation encastrée (15×15) localisée dans la salle de bains par exemple, dans un endroit peu visible.
On utilise des gaines ICT non pré-câblées, dans lesquelles vous faites cheminer les conducteurs nécessaires.
Vous utilisez des boites Batibox de 40 mm.
Vous mettez les PC où vous en avez besoin, pas au dessus de la vasque bien entendu (une à gauche et une à droite du meuble);
Si vous enlevez le carrelage, profitez en pour passer un nouveau fourreau pour alimenter le convecteur. La ventilation incorporée au radiateur n'est pas d'un grand intérêt. Pour 9 m², 800 à 1 000 W suffisent.
Le receveur de douche n'étant pas en métal n'a pas à être relié à la terre. Idem pour le lavabo.
Pour les spots à led, se pose le problème de l'encastrement. Ici, on comprend qu'il y a le plafond BA13 et la laine de verre. Jamais bien bon de faire voisiner la laine de verre avec une source de chaleur.
ARIC propose de petits spots à encastrer qui pourraient convenir. Voir le catalogue.
Il faut une température de couleur de 3000 K, et si possible un faisceau de 60 °.
On approvisionne chez un grossiste (CGED par ex.) ; les grandes surfaces ne proposent que des matériels standard.
Une chose est certaine : il faut de la lumière.
Voilà donc pour une petite ébauche à distance.
26 novembre 2015 à 13:48
Ok. Mais préalablement faites le test avec le combiné posé sur le socle.
Il faut que le BP soit actif combiné en place.
26 novembre 2015 à 12:18
Bonjour. Pour un tableau comportant plusieurs interrupteurs différentiels, on répartit les DJ afin qu"en cas de déclenchement d'un ID tout l'habitat ne soit pas dans le noir d'un seul coup.
Idem si l'on équipe un étage avec deux circuits lumière par exemple ; on les place en aval de deux ID différents.
Il en, est de même pour un tableau triphasé comprenant 5 ou 6 ID.
26 novembre 2015 à 08:33
Comment réaliser les branchements ?
Eh bien en passant par un professionnel mandaté par la copropriété ou le bailleur ; il fera une modification en accord avec les normes et règles de sécurité, après établissement d'un devis et réception d'une bon de commande.
Un particulier ne peut agir sur les installations des parties communes.
Sinon, la modification est très simple pour un professionnel, mais implique la condamnation des BP.
25 novembre 2015 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement
Ok. J'ai bien peur qu'il faille décrocher le combiné pour que le BP soit actif. Si c'est le cas, c'est cuit.
Vous pouvez faire un essai de shuntage du BP en fils volants, combiné en place. Sinon il y a une électronique simple.
Pas d'idée sur l'utilité du transformateur.
25 novembre 2015 à 00:00
Bonjour. On ne peut répondre ; seul l'électricien sait pourquoi il a laissé les conducteurs de côté.
Il doit résoudre ce problème que vous ne pouvez laisser en l'état.
Un dépannage pas très difficile.
24 novembre 2015 à 15:31
forum consulter ce sujet Avis tableau électrique fils défaut isolement
Bien reçu. La sortie est bien un relais. Reste à voir votre BP.
Avec une photo on aurait pu voir cet interrupteur et son environnement.
Il faut juste examiner le BP ; pas très difficile
Il faudra voir si le BP est actif alors que le combiné est sur le support. A priori, oui, mais à essayer quand même.
A suivre.
24 novembre 2015 à 07:42
Bonjour. Si le montage fonctionne à l'origine avec le BP, il faut simplement relier celui-ci en parallèle avec le contact à fermeture du relais de la télécommande, si c'est ainsi qu'elle fonctionne. Ce que fait le BP dans ce cas nous est indifférent. Néanmoins, il se peut qu'il commande la sortie d'un transformateur pour alimenter la gâche (cette dernière doit vibrer assez fort si c'est un modèle ancien).
Tout cela avec des suppositions, sans certitude autre qu'un peu de logique.
Vous essayez le montage proposé. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement.
23 novembre 2015 à 22:28
Il faut des boites de bonne profondeur, 40 mm par exemple. Pas de manchon, mais un peu de map pour rigidifier l'assemblage devrait suffire.
22 novembre 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
Bonjour. Il faudrait voir quel appareil de mesure vous utilisez.
Il faut une pince ampèremétrique comme celle de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous mesurez également la consommation propre du circuit chauffage sur les 3 phases.
12 et 13 A correspondent à quels récepteurs en fonction ? C'est peu.
22 novembre 2015 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème équilibrage des phases
Bonjour. Il y a forcément un problème de raccordement, peut-être des conducteurs dénudés trop long. Pour l'instant ce spot est dangereux.
22 novembre 2015 à 00:08
forum consulter ce sujet Problème électrique branchement spot
Bonjour. Votre problème ne sera pas résolu avec quelques lignes sur le forum, il faut en effet être sur place et effectuer quelques mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
On peut penser que le DJ principal déclenche suite à une surintensité causée notamment par une plaque de cuisson à puissance maximum. Étant calibré pour une certaine intensité, il déclenchera par suite de surcharge.
On ne voit pas le lien entre un dégât des eaux et un "court jus". Idem pour "le disjoncteur est collé".
Comment peut-on tester disj th/magn ?
On ne le teste pas vis à vis des surintensités. On peut vérifier s'il est soit ouvert soit fermé.
Il faut faire intervenir un professionnel.
21 novembre 2015 à 14:13
forum consulter ce sujet Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements
Bonjour. La continuité de la liaison terre est assurée par l'onduleur de secours. La mise en service de celui-ci est juste liée à l'absence temporaire de réseau.
...et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages
Non pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, ce que vous appelez microcoupure semble plutôt être la coupure du réseau, de quelques secondes à quelques minutes.
Ensuite, un DDR ne déclenche pas lors d'une coupure réseau. Il peut y avoir des déclenchements intempestifs de DDR en cas d'orage. Dans ce cas, un parafoudre en tête de tableau peut remédier au problème, associé à des DDR de type super immunisé (SI ou HPI suivant la marque), insensibles aux transitoires pouvant être générés par la foudre.
L'onduleur limite de lui même l'intensité qu'il débite ; l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire ne se justifie pas.
Un onduleur est normalement dédié à un récepteur spécifique. Un home cinéma ne semble pas être une charge prioritaire.
Conclusion : il faudrait revoir votre protection foudre et les interrupteurs différentiels de votre tableau s'il se vérifie qu'ils déclenchent de façon intempestive.
21 novembre 2015 à 11:12
forum consulter ce sujet Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval
Bonjour. Il faut vous assurer que les leds fonctionnent hors de votre montage.
Par exemple, s'il s'agit d'une guirlande que vous adaptez, il faut qu'elle fonctionne dès que vous la sortez de la boite.
On ne sait pas ce que vous utilisez comme alimentation, certainement pas un transformateur.
20 novembre 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème branchement led
Bien reçu. Dans tous les cas il faut relier les deux bornes marquées N au neutre réseau en bleu.
Ensuite, s'il n'y a que deux phases disponibles vous connectez comme sur le schéma du milieu, si vous disposez des trois phases, celui du bas.
Mais dans ce dernier cas, il faudrait passer un nouveau conducteur depuis le tableau.
Le montage à trois phases est préférable pour l'équilibrage des intensités.
Mais auparavant on peut supposer que l'installation ne disjonctait pas malgré le déséquilibrage des intensités (pouvant engendrer une surcharge éventuelle sur l'une des phases).
20 novembre 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle vitrocéramique Siemens
Bonjour. On peut considérer que ce sera du provisoire.
Certes, on évite de mélanger circuits lumière et circuits prises.
Il faut voir quel est le calibre de la protection de cette ligne, et estimer le nombre de points lumineux alimentés.
En tout cas, il faudra limiter l'usage de cette pris provisoire à quelques éléments lumineux (quelques dizaines de watts, en tout cas une puissance équivalente à quelques lampes à incandescence). Il faudra éviter d'y brancher une friteuse par exemple.
Maintenant, si vous êtes dans cette location pour longtemps, vous pouvez demander au propriétaire l'autorisation de monter une ligne spécifique depuis le tableau.
Pour le partage des frais, il faudra voir avec lui.
20 novembre 2015 à 10:56
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un luminaire extérieur par une prise
Bonjour Patrick. Merci pour votre retour. Le sujet peut être fermé, et le four va pouvoir retrouver sa fiabilité d'origine.
A priori, vous ne pouvez pas trouver mieux que Meltech pour assurer la maintenance de vos équipements de puissance.
La vue street view un jour de grand soleil sur le site de votre société montre une campagne paisible du pays de Caux ; on y devine une qualité de vie appréciable.
Bien cordialement.
20 novembre 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie
Bonjour. On peut penser que vous avez une distribution triphasée et que seules deux phases étaient utilisées.
Dans ce cas, il vaudrait mieux utiliser les 3 phases (schéma du bas). Avec 2 phases seulement, on branche suivant le schéma du milieu, comme avant.
19 novembre 2015 à 23:40
Bonjour. Il faudrait préciser si vous disposez ou non d'une alimentation triphasée 230/400 V.
S'il s'agit d'une alimentation monophasée 230 V, pour cette puissance il vous faut une ligne spécifique de 3×6 mm² protégée par disjoncteur ou fusible 32 A.
On ne parle pas de câble triphasé, mais seulement du nombre de conducteurs et leur section.
Nota : un chauffe-eau instantané est une ruine au niveau de la consommation énergétique.
On préfère et de loin les chauffe-eau à accumulation de grande capacité.
19 novembre 2015 à 10:40
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²
Bonjour réponse 10.
Voir la question 6847 : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème classique et récurrent est traité.
18 novembre 2015 à 14:59
forum consulter ce sujet Lampe LED Phillips allumée hors tension
Bonjour. Vous utilisez la fonction V DC. Suivant le calibre, vous lisez sur l'une des échelles noires, 10, 50 ou 250.
Il faudra utiliser le calibre 50 V pour mesurer la tension batterie. Moteur thermique à l'arrêt, vous lirez environ 12 V ou un peu plus, moteur thermique en marche 14 V ou un peu plus. Vu le calibre la mesure sera imprécise ; mais vous verrez la tendance de l'aiguille quand le moteur tournera.
17 novembre 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement multimètre analogique à aiguille
Bien reçu. Sur le net on trouve des revendeurs, et même le site de la marque, mais le contact est réservé aux professionnels.
Essayez quand même un revendeur tel que France Automatismes.
Si la cellule "claque", c'est qu'elle fait son travail et que le relais est activé.
16 novembre 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
Bien reçu. Votre observation est logique, et l'on ne peut dire s'il y a erreur de branchement. Vous faites l'essai et verrez si le portail part dans le bon sens.
Sinon, il y a possibilité de poser la question par écrit ici bft-automation.com/fr.
Pas de risque particulier pour le moteur, il suffit de ne pas insister. De toute façon il doit y avoir une limitation de courant ; ce doit d'ailleurs être réglable pour régler le couple moteur en fonction de la masse à mettre en mouvement.
16 novembre 2015 à 22:01
forum consulter ce sujet Branchement moteur BFT A 400
Bonjour bricolec. Eh non, la couleur des fils ne permet pas de savoir ce qu'il y a au bout.
Un bobinier pourra davantage vous aider avec le moteur sur l'établi et quelques appareils de mesure.
"En quelques minutes" ? C'est être bien optimiste, mais si deux heures de main d’œuvre vous permettent de remettre votre machine en route, pourquoi pas. Cout à comparer quand même avec l’installation d'un moteur neuf ; moins d'un kilowatt et 2 800 tr/min est une caractéristique très courante.
16 novembre 2015 à 11:11
forum consulter ce sujet Rebrancher moteur électrique Kity
Bonjour. Votre guirlande doit fonctionner sous basse tension, d'une manière ou d'une autre.
...afin de la brancher sur le 220 V ?
Il vaut mieux acquérir une guirlande neuve si vous ne possédez plus l'alimentation basse tension de votre guirlande actuelle.
16 novembre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Branchement guirlande led sur le 220 V
Bonjour. Nous sommes démunis face aux problèmes de portail car nous n'avons pas la notice sous les yeux.
Si la cellule ne fait pas son travail il faut revoir son câblage et faire les tests de bon fonctionnement.
Il faut respecter la notice pas à pas (et dans l'ordre des instructions), et essayer de comprendre comment le dispositif fonctionne. Être proche du métier est indispensable.
15 novembre 2015 à 22:12
Le moteur, d'après la notice, est polarisé.
Oui, c'est un moteur à courant continu à aimant permanent.
Il faut vous référer à la notice de montage et réglage qui précise les branchements à effectuer suivant que le moteur est à droite ou à gauche de la porte, ce qui implique son sens de rotation pour ouvrir le portail.
15 novembre 2015 à 22:06
Bonjour. Il faut être du métier pour raccorder ce petit monde comme vous dites, sans compter qu'il faut du temps disponible, des appareils de mesure, du savoir-faire expérimental, tout ce qui fait que derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose.
Un moteur neuf serait certainement la solution, mais pour une machine d'un certain âge et peut-être non sécurisée, l'opération pourra être d'un cout prohibitif.
...elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus.
On conseille régulièrement d'utiliser papier et crayon.
15 novembre 2015 à 21:32
Bien reçu. A la question
Serait-ce dangereux de casser les dominos
j'ai répondu non, sachant que si vous vous y prenez bien pour effectuer les connexions vous pourrez récupérer ce ballast.
11 novembre 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Avis utilisation d'un ballast de récupération
...et de remplacer le tout ?
Non si vous êtes méthodique et assurez de bons contacts.
Vu la puissance, on peut penser qu'il s'agit d'un ballast pour lampe à décharge.
11 novembre 2015 à 09:52
Eh oui, la cuisson à l'électricité réclame du courant, donc des conducteurs de bonne section.
Une fois que vous aurez passé une ligne nouvelle vous pourrez cuisiner sans limitation.
10 novembre 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
Bonjour. La section des conducteurs est de 5,27 mm², qui permet de véhiculer un peu moins de 32 A (ici en France, pour cette intensité, on utilise du 6 mm²).
Votre câble convient donc bien pour 30 A environ.
12/2 correspond à 3,3 mm², ce qui limite l'intensité d'emploi à un petit 20 A, 18 serait une bonne valeur.
En résumé vous connaissez les limites d'emploi des câbles, il faudra respecter l'intensité que les thermostats peuvent commuter.
On conseille souvent aux correspondants québecois de faire appel à un électricien professionnel sur place, mieux à même de respecter les normes locales concernant notamment la protection des personnes.
Dans l'attente de votre retour, cordialement.
10 novembre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
Bonjour. Cette plaque peut être branchée sur différents réseaux :
Schéma de gauche, monophasé 230 V
Schéma du milieu, réseau triphasé classique 230/400 V dont seules deux phases sont utilisées avec le neutre.
Schéma de droite, certains réseaux européens autres que le nôtre.
A noter qu'entre phase et neutre la tension à appliquer est toujours 230 V.
En gros, il y a à l'intérieur de la plaque deux cartes de puissance indépendantes fonctionnant en 230 V.
Si on les couple ensemble, on retrouve le schéma d'alimentation en monophasé à gauche.
10 novembre 2015 à 08:52
Bonjour. On comprend que votre installation est monophasée 230 V.
Il faut impérativement monter une ligne dédiée Ph + N 32 A et rien d'autre.
je peux brancher ma plaque sur 2 prises 16A
Non.
09 novembre 2015 à 21:46
Bonjour. Juste une remarque en passant :
mon vieux disjoncteur
Il s'agit certainement du contacteur.
Bizarre qu'au bout de 30 ans il soit à changer. Ces appareils sont extrêmement robustes normalement..
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un ami expérimenté et outillé (pas un bricolo), ou un professionnel.
09 novembre 2015 à 21:42
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
risque d’électrocution si je touche à ces onduleurs ?
Non si vous opérez avec l'onduleur non alimenté. mais l'usage des EPI est plus que recommandé (équipement de protection individuelle).
Qui va faire la mise en marche de l'installation ? C'est le travail d'un professionnel.
Pas bien compliqué, mais il y a certainement des procédures à respecter, ne serait-ce que l’ordre des phases.
Cela doit être détaillé dans la notice de raccordement des panneaux et de l'onduleur.
Passionnant, mais il faut être du métier.
09 novembre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Installation photovoltaïque pas encore raccordée dangereux ?
Vous pouvez vérifier à l'ohmmètre que les enroulements sont U X, V Y, X Z. Mais ici vous ne faites pas cette vérification qui s'avère inutile.
Le branchement étoile consiste à relier X Y et Z, alors qu'on applique la tension composée 400 V avec les 3 phases en U, V et W.
Vous remarquerez que c'est exactement le couplage réalisé sur le domino (assurez vous que les connexions sont en bon état).
On raccorde la terre, mais pas le neutre puisqu'un moteur asynchrone est une charge équilibrée.
On ne démonte pas le moteur. Il est d'usage de raccorder le secteur en amont d'un discontacteur avec relais thermique tripolaire qui alimente le moteur. Vous en verrez sur le net.
Ce moteur doit tourner dès l'instant ou vous raccorderez le secteur triphasé : 3 phases et pas de neutre, s'il tourne à l'envers, vous intervertissez deux phases.
09 novembre 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique conseils
Zut, on a tout faux, car vous aviez signalé qu'un ID était pour le gestionnaire et un autre pour les convecteurs. On espère que l'ID mentionné n’alimente que le chauffage.
Pour ce qui me concerne le post du 2 novembre est à oublier.
le cumul de fuites résiduelles pourrait suffire à faire déclencher l'ID actuel ?
Plutôt non car on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de défaut d'isolement. Il faut laisser la protection 30 mA.
Par contre, comme ce dysfonctionnement s'apparente à un déclenchement intempestif, l'usage d'un ID super immunisé pourrait peut-être résoudre le problème.
Votre électricien devrait revenir et mesurer les courants de fuite sur les différents équipements. Pour cela il faut disposer d'une pince ampèremétrique spécialisée.
Il faut persévérer dans les observations et mesures pointues.
Donc, à suivre.
09 novembre 2015 à 21:13
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
