Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Ok.
...selon où on branche la phase et le neutre ça change le sens de rotation
Ce n'est pas possible. Vérifiez que vos moteurs sont bien des moteurs à courant continu à aimant permanent, donc devant être alimentés en continu.
Leur appliquer une tension alternative ne convient pas. Donc l'emploi de transformateurs non plus.
Il doit bien y avoir des caractéristiques écrites quelque part.
A quoi servaient ces moteurs ? Ils sont peut-être de récupération, mais alors sur quels équipements d'origine ?
08 novembre 2015 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher moteur électrique en parallèle
Avant de rentrer dans les détails, il faudrait savoir si les moteurs fonctionnent en courant continu ou alternatif.
Bref, qu'indique leur plaque signalétique ?
08 novembre 2015 à 02:36
Bonjour. Il y a différentes sortes de moteurs électriques.
Il faut commencer par détailler les caractéristiques de ceux que vous voulez utiliser.
P = U×I : pas forcément.
Un transformateur fournit de alternatif. Les caractéristiques principales d'un transformateur sont sa tension de sortie et l'intensité du courant qu'il peut débiter ; en gros, sa puissance apparente en VA.
A suivre, avec beaucoup de précisions.
07 novembre 2015 à 08:39
Bien reçu.
J'ai séparé ma maison par 4 disjoncteur 30ma
Erreur, il s'agit d'interrupteurs différentiels 30 mA. (important pour un technicien lumière de bien faire la différence entre les fonctions). Pour cuisson et lave-linge, type A ; AC pour le reste. DJ lumière 16 A maxi, PC et circuits spécialisés, 20 A maxi.
Les couleurs des conducteurs lumière sont exactement ce que l'on préconise.
Pour la répartition des circuits, vous pouvez vous arranger pour qu'un déclenchement d'ID ne mette pas tout un étage dans le noir.
Le congélateur peut-être alimenté par un DJ différentiel SI (ou HDI suivant les marques).
On préconise aussi les connecteurs rapides à levier plutôt que les plus simples ou l'en enfiche facilement le conducteur et c'est difficile à enlever.
Un article concernant une rénovation d'un tableau triphasé est à l'accueil du forum, rubrique articles
Vous pouvez rajouter des emplacements pour des circuits à venir auxquels vous n'auriez pas pensé.
Et l'outillage, bien sûr.
Vous êtes globalement sur les bons rails.
06 novembre 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Conseils distribution RJ45
...à partir du compteur et disjoncteur EDF.
On part du postulat que cet emplacement ne changera pas, donc qu'il s'agit d'une rénovation partielle.
1. Il faut juste que vous respectiez les règles d'usage de l'emplacement du tableau de répartition, notamment les dimensions et son environnement ; juste question de logique.
2. Le compteur ERDF restera où il est.
3. Vous pouvez toujours demander le changement des appareils de comptage et disjoncteur de branchement s'ils sont vétustes.
4. Le plus simple est de laisser le compteur où il est. On suppose que vous n'allez pas changer tes emplacements de toutes les cloisons. Donc le consuel ne sera pas exigé. Mais rien ne vous empêche de faire contrôler l'installation à vos frais.
Pour entreprendre de tels travaux il vaut mieux être proche du métier et être bien documenté, notamment avec le livret Promotelec Locaux d'habitation en vente sur le site. Un outillage spécifique est très utile, une pince à dénuder automatique entre autres.
Le contrôle de toutes les liaisons à la terre est primordial.
Puis-je les faire longer la charpente ou gaine ou goulotte ?
Oui. Les traversées de cloisons doivent être sous conduits.
Ne travaillez pas à l'économie ; les goulottes sont recommandées, et les conducteurs peu accessibles mieux protégés.
Suivant ce que vous allez faire, l'éclairage notamment, il faut utiliser des conducteurs de couleur de façon à bien identifier les fonctions ; 5 ou 6 couleurs sont communes. On peut utiliser des conducteurs rigides ou souples avec des embouts.
Faites le plan de tous les câblages effectués, et repérez tous les conducteurs ou circuits dans les boites d'appareillage ou de dérivation. Ne serait-ce qu'avec de l'adhésif gris ou blanc avec feutre indélébile.
Les installations rénovées peuvent s'apparenter à du mauvais bricolage.
Il faut que vous travailliez comme un professionnel. La sécurité des biens et des personnes est en jeu.
06 novembre 2015 à 09:52
Ok. Vous le prolongez et le connectez sur un vis liée au châssis de la cuisinière ; vous serez tranquille, On suppose que ce conducteur est jaune/vert, comme tous les conducteurs normalement reliés à la terre.
06 novembre 2015 à 09:14
forum consulter ce sujet Four Faure CML 695 masse débranchée par accident
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Rien, car si c'est un premier prix on ne peut pas intervenir ; et d'ailleurs sur quoi ?
Détecteur en panne ? Le relais interne s'il y en a un ?
05 novembre 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Halogène extérieur reste toujours allumé
Bonjour réponses 5 et 6. Comme suggéré en 2014, la résolution de la panne nécessite un retour en atelier. Derrière l'écran on ne peut faire davantage.
L'absence de retour est malheureusement monnaie courante sur le forum, sauf quand les internautes ont conscience du temps passé par les contributeurs pour apporter une aide désintéressée, et si possible, efficace.
05 novembre 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
Bonjour. Pour confirmer, il s'agit d'un four usuel de puissance (sole + grill - environ 3 kW) habituelle qui se raccorde sur une PC spécifique 16 A.
Le document est trompeur ; il indique une consommation minimisée, exprimée en W alors qu'il faudrait des Wh. Le flou complet dans un document commercial pour briller auprès du client et peut-être, de la concurrence. Un peu comme les consommations annoncées des véhicules avec des conditions de mesure n'ayant rien à voir avec l'utilisation normale.
05 novembre 2015 à 09:22
forum consulter ce sujet Brancher four encastrable Sauter SFP930X
Bonjour. Quelques éléments de réponse.
A partir de quel moment je dois passer les RJ dans une gaine ICTA 25.
ICTA 20 ou 25 depuis l'origine (le tableau) jusqu'à l'extrémité (chaque prise).
je dois ramener toutes les arrivées de signaux au boitier
Oui ; il faut donc de la place
y a t il une distance limite avant d'âtre obligé de booster le signal
Cela est fonction de la tension de sortie d'antenne. Tout dépend si vous êtes près de l'émetteur ou non, et des conditions locales de propagation. Cette donnée est mesurée par un antenniste muni de ses appareils de mesure spécifiques. Dans tous les cas, les amplis sont disposés au plus près de l'antenne. Cette partie aurait intérêt à être sous-traitée auprès d'un antenniste.
ma ligne téléphone arrive à l'entrée du garage
Raccorder sur la DTI n'est pas difficile et est à votre portée. On espère que vous avez suffisamment de longueur. Le câble téléphone ne se dénude pas facilement (sorte de scindex méplat noir rigide). Vous laissez beaucoup de mou à ce câble, éventuellement en mettant quelques mètres en réserve dans la goulotte au au grenier ou ailleurs ; bref, ne pas couper à ras.
Comment et avec quoi protège-t-on cette baie
Avec un DJ spécifique. Sur les tableaux aux normes il est préconisé d'installer deux PC, dont une spécifique à la baie.
Il faudra respecter le plan de câblage de la baie, et approvisionner tous les accessoires de raccordement.
Vous faites au mieux.
05 novembre 2015 à 09:15
Bonjour. Juste pour enfoncer le clou.
disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte
Il s'agit d'un interrupteur différentiel, qui coupe le circuit en cas de défaut d'isolement. Un disjoncteur coupe en cas de surintensité.
Ici ce n'est pas un défaut d'isolement (avec courant vers la terre).
Comme suggéré précédemment par 1Insp, le neutre que vous avez raccordé est certainement en aval d'un autre interrupteur différentiel.
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut..
Et pendant que nous y sommes, ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite.
04 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
Bonsoir. Vous multipliez les posts pour un même problème.
je suis pas sûr que cela soit au norme si je raccorde une prise de courant sur ce circuit ?
Vous avez vu juste.
Dans cette rénovation il faut vous efforcer de respecter les normes, sinon ce serait du mauvais bricolage.
Un circuit spécialisé pour le sèche-serviette, un autre pour les PC, un autre pour la lumière.
Donc quelles sont mes solutions
On ne les connait pas car nous n'avons aucune vue d'ensemble du problème ; on ne sait pas si le tableau de répartition est proche ou loin, si vous pouvez tirer des lignes dans la chape ou en apparent sous goulotte, en vide de construction (derrière les cloisons placo).
Ce que l'on sait et déjà dit en 14913, c'est que tirer un toron neuf plus long serait la meilleure solution.
pas possible de tirer une nouvelle ligne ?
C'est justement ce qu'il faudrait.
02 novembre 2015 à 20:22
forum consulter ce sujet Raccordement prise électrique à des fils électriques
Bonjour. L'ami Bob vous a donné la solution.
Gestionnaire d'énergie et convecteurs doivent être en aval d'un même interrupteur différentiel.
Lecture de votre rapport il y a quelques minutes. Celui ci permettait d'avoir une idée précise de l'origine du déclenchement de l'ID dès l'instant où vous avez constaté des déclenchements au moment d'une action sur le programmateur.
Dommage que vous n'ayez pas signalé dans votre rapport que le gestionnaire était en aval d'un autre ID
mais au bout de la lecture de la moitié de la première page on est déjà sur la piste de l'origine de l'incident, très classique finalement.
Votre électricien est "passé à côté".
Vos ennuis seront bientôt terminés. Il faudra juste connecter le gestionnaire sur l'ID 63 A par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
02 novembre 2015 à 19:52
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
Ok. Un bon choix.
La technologie est plus évoluée que le modèle précédent. Juste le voyant vert à observer de temps en temps.
02 novembre 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait sauter les plombs
Bien reçu.
Ma proposition ne tenait pas compte du fait que la cloison n'existait plus.
Ce qui fait que vous ne la comprenez pas.
Une sortie de câble est un boitier non muni d'une prise de courant, une sorte de boite de dérivation faite pour raccorder des dispositifs de chauffage fixes comme un sèche serviette.
Vous devez rajouter une sortie de câble au bas du nouvel emplacement du radiateur.
On ne sait pas si vous pouvez dégager le conduit qui alimentait le sèche serviette, on ne sait pas non plus si vous pouvez remplacer le toron par un neuf plus long depuis son origine supposée au tableau de répartition, et aussi rallonger le conduit.
Nous manquons d'indications visuelles.
02 novembre 2015 à 09:50
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques
Bonjour. On ne voit pas comment la situation se présente, néanmoins, vous pouvez utiliser la sortie de câble actuelle comme boite de dérivation, puis vous encastrez un tube ICTA dans la chape pour alimenter une nouvelle sortie de câble à partir de la boite.
En rénovation, ce type de montage est usuel si l'on ne peut refaire une alimentation directe complète.
On rappelle qu'aucune connexion ne doit être cachée, donc inaccessible.
01 novembre 2015 à 23:56
Ok. Peu importe si vous ne pouvez pas ouvrir. D'une manière ou d'une autre, il faut repérer sur le câble en présence, arrivée secteur et départ.
Vous pouvez utiliser une sonnette pour tester la continuité des conducteurs : pile en série avec une petite ampoule et deux fils souples.
Un bloc Legrand type multiprises à câbler comme le 050609 vous aurait mieux convenu (en vente chez les grossistes ou sur le net)
L’interrupteur semblant bipolaire doit couper phase et neutre.
01 novembre 2015 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
Ok. A priori, le fil de masse de la partie haute n'est pas relié sur un organe de commande, mais sur une cosse elle même reliée à la masse métallique de la cuisinière.
Ne faites aucun branchement au hasard. Il faut observer où peut se connecter ce fil de masse de par sa longueur (son rayon d'action), et s'il est muni d'une cosse Faston femelle, chercher la cosse mâle reliée au châssis.
01 novembre 2015 à 22:57
Voir la question 14296 : Brancher 2 détecteurs de mouvements qui traite ce sujet.
Approvisionnez les détecteurs chez un grossiste en matériel électrique (CGED par exemple).
01 novembre 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement détecteurs de présence et va et vient ?
Bien reçu. Pour continuer la discussion, si votre entourage a besoin d'explications répétitives pour utiliser les systèmes que vous avez mis en place ou que vous rajoutez ou voulez rajouter, c'est que ceux-ci sont mal conçus, désolé de le dire ainsi.
...ne plus passer pour un grincheux.
C'est un bon objectif que, c'est certain, vous allez vous efforcer d'atteindre.
Réponse 6 a répondu sans argumenter sa solution technique. On se demande comment une diode appelée dans d'autres montages "diode d'aiguillage" pourrait assurer les fonctions demandées dans un montage où courants et tensions sont alternatifs. C'est le sens du qualificatif "erroné".
Pour la partie dangerosité, on sait qu'une diode est prévue pour commuter une intensité définie (pas une puissance) avec une tension de blocage définie elle aussi ; ici on ne sait absolument rien de ce que réponse 6 veut faire. La démarche scientifique ne consiste pas à dire ou écrire "il n'y a qu'à", il faut justifier.
D'autre part, en électrotechnique et électronique on ne sait rien faire sans schéma. Sur les forums il y en a peu, c'est pour cela qu'il faut que les problèmes soient simples à résoudre.
Mais si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que quelquefois on arrive à résoudre des problèmes un peu difficiles avec des phrases. Le dernier de ce type a nécessité plus de trente échanges.
Dans votre cas, il faut dessiner les montages et ainsi voir ce qui va ou non.
Et quand on câble, le fonctionnement est bon au premier branchement.
Les solutions de CMT pourraient certainement vous permettre d'obtenir le fonctionnement que vous attendez, sans électronique, avec des commutations très simples.
01 novembre 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
Ok. Pour faire simple, puisque vous avez démonté partiellement, vous raccordez le câble secteur sur l'interrupteur à bascule, et sa sortie vers le bloc prises.
Je crois que c'est d'ailleurs que vous vous suggérez de faire. Attention aux cosses faston non isolées.
Vous assurez la continuité du conducteur de terre vert/jaune.
Si le voyant bleu reste allumé en permanence, vous inversez les cosses sur l'interrupteur comme déjà signalé.
01 novembre 2015 à 13:56
Ok. Il faut tout d'abord ouvrir la boite à bornes ; vous y verrez alors 6 plots avec écrous, et 3 barrettes en laiton.
On détaillera le couplage ensuite. Une photo pourrait aider.
01 novembre 2015 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique conseils
Bonjour. Si de l'eau sort par le fourreau, il faut changer l'ensemble de la platine avec son joint. Il faut vider le chauffe-eau en entier avant de le démonter. Il vaut mieux ne pas être en appartement.
On suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, ce qui montre qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, que votre chauffe-eau est plutôt de premier prix (même à 550 € - à thermostat électromécanique), et ensuite que le tableau de répartition ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous êtes pour changer, investissez dans une marque plus fiable, avec la caractéristique ACI + (Atlantic, Thermor etc.). Et bien sûr, sans pile et avec thermostat électronique.
01 novembre 2015 à 11:08
Bonjour. Il s'agit d'un moteur triphasé pour lequel il faudra ouvrir la plaque à bornes et faire un couplage étoile.
Très simple si vous disposez d'un réseau triphasé 230/400 V.
01 novembre 2015 à 10:53
Bien reçu. On comprend qu'il y a deux problèmes : le repérage des enroulements avec normalement 6 fils (vous en avez 7 en noir, dont un jaune/vert : c'est un peu bizarre).
Ensuite le commutateur. Vous savez qu'on alimente soit les sommets du triangle en basse vitesse, et les points milieu en vitesse supérieure.
Le commutateur comporte 4 galettes et les contacts sont bien repérés. Il faut partir du schéma de commutation à réaliser avec les repères moteur, et ensuite vous utilisez les contacts nécessaires sachant qu'ils sont bien définis. En position 1 et 2, il faudra des bornes communes sur lesquelles arriveront les 3 phases, ensuite il n'y aura plus qu'à connecter les bornes moteur.
Le temps manque pour vous livrer le schéma, mais essayez déjà vous même.
L'avis personnel est que ce n'est pas le commutateur qui pose un problème, mais le repérage des 6 bornes moteur. Assurez vous que ce moteur peut fonctionner sur un réseau 400 V entre phases ; à une époque ancienne, il y avait juste 220 V et c'est peut-être la tension nominale de ce moteur de collection.
Pour les lecteurs voulant savoir de quoi l'on parle, voir cet extrait du site de l'ami La Bobine :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteur-2-vitesses-couplage-dahlander
Attendons d'autres avis.
01 novembre 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement commutateur sur moteur électrique Dalhander
C'est un problème de câblage et de repérage des conducteurs que vous ne pourrez pas faire si vous êtes éloigné du métier.
Les moteurs de ce type sont des antiquités, avantageusement remplacées par des moteurs asynchrones classiques avec variateur de fréquence.
Il faut disposer d'un réseau triphasé, et d'un moteur compatible au niveau des tensions d'alimentation.
Dans votre cas ce n'est peut-être pas vérifié. La référence ne renseigne pas.
Un bobinier pourra vous aider, mais moyennant finances.
01 novembre 2015 à 09:42
Bien reçu.
S'il s'agit bien d'une multiprise avec interrupteur incorporé, il doit y avoir une fiche mâle que vous branchez dans une prise de courant (le in), l'interrupteur et le out qui alimente des prises multiples du socle.
Discriminer = identifier. Avec un multimètre même basique en position ohmmètre on peut tester les conducteurs. Vous pouvez aussi démonter le socle au pis aller.
En fils volants = faire un montage provisoire sur l'établi. Mais bien évidemment, en toute sécurité sans rien toucher.
Il faudrait vous faire aider si vous vous sentez un peu inexpérimenté.
On n'aimerait pas avoir contribué à envoyer un internaute à l’hôpital en ce jour de Toussaint.
01 novembre 2015 à 09:35
Bonjour. Dans votre cas, il faut discriminer sur le câble quels sont les conducteurs arrivée secteur et départ vers l'utilisation. Ensuite vous montez l'interrupteur bipolaire classique, arrivée secteur sur les deux cosses du milieu, et départ sur les deux autres.
Il faut essayer le montage en fils volants tout d'abord. Si la lampe bleue s'allume en permanence, il faudra intervertir arrivée et sortie.
31 octobre 2015 à 22:12
Bonjour. Vous risquez de ne pas avoir beaucoup de réponses, car on voit mal ce que vous avez pu débrancher en nettoyant le four.
On peut comprendre que vous avez démonté une partie du four.
A suivre si vous apportez des précisions, peut-être avec des photos.
31 octobre 2015 à 22:02
Bonjour jt59. On va s'y mettre.
Votre question est récurrente depuis de nombreuses années, et la réponse est toujours la même : les lampes leds premiers prix sont sujettes à ces dysfonctionnements, de par l'électronique sommaire qui les équipe.
Les leds ne s'abiment pas, le phénomène est juste gênant.
Si le luminaire est prévu pour être relié à la terre, il faut effectuer ce branchement direct.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots clés "tension induites".
31 octobre 2015 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
l'électricité saute.
C'est bien vague. Il faut préciser exactement ce qui déclenche, disjoncteur modulaire ou fusible sur le tableau de répartition, ou disjoncteur de branchement (celui à proximité du compteur).
De même, est-ce dès que vous branchez la fiche ou seulement quand vous appuyez sur le bouton marche ?
Les prises sur lesquelles vous branchez la fiche du fer sont-elles toutes reliées à la terre ?
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis bien longtemps.
31 octobre 2015 à 21:46
forum consulter ce sujet Fer à repasser et plombs qui sautent
Merci pour votre retour. Vous allez avoir de la lumière cet hiver.
31 octobre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
Bonjour. On va commencer par cela :
dites-moi si je me trompe
Oui, car un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Une question : votre installation ne doit comporter qu'une phase (en monophasé) répartie sur plusieurs départs.
On comprend que les circuits (chacun avec sa phase et son neutre) ne sont pas appairés, puisque tous les conducteurs de neutre sont connectés sur une barrette unique.
Pour refaire le tableau, vous avez le choix entra appairer ph + N d'un même circuit (s'il y a autant de conducteurs de neutre bleus que de conducteurs de phase), ou bien laisser la barrette de neutre avce tous les bleus dessus.
Pour cette dernière solution, vous montez l'interrupteur différentiel unique de bon calibre (suivant l'habitat et la puissance souscrite), et vous n'utilisez chaque DJ phase neutre (DPN) qu'avec son circuit phase.
On ne comprend pas ce que vous entendez par "neutre partiellement lié à 2 phases" et "neutre partiellement commun à deux DJ".
30 octobre 2015 à 20:56
forum consulter ce sujet Conséquence si un Neutre commun sur deux phases différentes
Bien reçu. C'est bon signe. Maintenant il faut analyser votre montage de façon à réaliser la fonction, avec aucune interférence entre la commande portail et la commande sonnette.
S'il s'agit qu'un visiteur signale sa présence, pourquoi passer par une cellule au niveau des mollets ?
La cellule a comme fonction première la sécurité des usagers.
30 octobre 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts
Bonjour. Quelques remarques en passant.
Il suffit de mettre une diode 1N4004
Un peu hâtif ce conseil erroné et dangereux qui concerne un fonctionnement en alternatif.
Le fonctionnement envisagé est supposé engendrer des économies.
Le poste éclairage est le moins énergivore dans l'habitat, par rapport à tout le gros électroménager et le chauffage
En domestique, les solutions simples et peu couteuses sont à privilégier.
je passe pour un grincheux.
C'est possible. Et seulement pour quelques Wh, des petites dizaines ou centaines de centimes d'euros.
30 octobre 2015 à 20:14
La télécommande du carillon est peut-être détruite si vous avez appliqué une tension largement supérieure à la tension de la pile.
A suivre si des précisions sont apportées.
29 octobre 2015 à 22:44
Bonjour. On peut essayer de faire fonctionner ce relais par correspondance Bricovidéo.
Il comprend juste une alimentation 230 V à connecter, et un contact qu'il faudra utiliser pour commander le contacteur de chauffe-eau.
Ensuite, il faudra connaitre la période tarifaire heures creuses définie par le contrat, et programmer celle ci sur le relais 175 Hz :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ce que vous pouvez faire :
1. photographier le ou les borniers d'alimentation et contacts, en repérant au mieux les inscription (au besoin, utiliser l'appareil photo en position macro, sans flash de face, mise au point effectuée)
2. repérer et photographier le commutateur de sélection des périodes tarifaires A C D E
3. pour prendre de l'avance, rechercher le schéma de branchement du contacteur avec les protections, par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus schéma branchement contacteur chauffe eau
4. consulter ce document qui nous servira de base, sauf si un contributeur propose le schéma du GRT12
norme avec câblage edf
5. parcourir la question 66 : Brancher relais récepteur 4 groupes
A suivre.
29 octobre 2015 à 20:55
forum consulter ce sujet Aide branchement relais récepteur EJP BT
Bonjour réponse 3.
Quel est le problème ?
Certainement un gros problème d'isolement, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition qui déclenche.
Bref, une liaison à la terre inopportune.
Le fait d'allumer un brûleur gaz ne peut avoir de rapport direct avec l'incident.
Mais comment allumez-vous ce brûleur ? Allumettes ou allumeur incorporé ?
Observations à affiner.
28 octobre 2015 à 22:41
forum consulter ce sujet Schéma électrique table de cuisson plaque
Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de connecter les projecteurs en monophasé phase + neutre + protection individuelle ou l'ensemble avec DJ tétrapolaire.
En utilisant les 3 phases, et donc 3 conducteurs de neutre.
L'étoile sans neutre ne se justifie pas et ne se met pas en œuvre pour ce type de récepteur ; pour un moteur asynchrone, oui.
28 octobre 2015 à 15:21
forum consulter ce sujet Câblage de 3 projecteurs sodium 220v mono avec alim 400v tri
Il vous faut donc un bouton poussoir et un interrupteur (forcément va et vient, ils sont tous comme cela désormais). Vous pouvez regarder chez Legrand la gamme Mosaic ou Céliane. dans chaque cas il faudra les deux mécanismes, la plaque qui recevra les mécanismes (plaque double qui se fixera sur le boitier encastré avec 4 vis) et un enjoliveur double également qui viendra se clipser sur le plaque.
Assurez vous que le boitier encastré puisse recevoir l'ensemble, notamment avec les emplacements des vis d'assemblage plaque et boitier.
C'est la première chose à vérifier.
N'oubliez pas de repérer les conducteurs avant de les déconnecter.
28 octobre 2015 à 15:16
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer des interrupteurs
Bien reçu. S'il s'agit d'un petit GE, ou même d'un gros, il est spécifié de raccorder une des sorties à la terre (un piquet local par exemple), et cela deviendra le neutre. La notice devrait être explicite.
28 octobre 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
Bien reçu. Si l'éclairage vous parait un peu jaune, il faudrait essayer de trouver des lampes à lumière blanche.
Le problème est que dans les grandes surfaces de bricolage, le choix est limité, sauf au BHV.
28 octobre 2015 à 13:35
forum consulter ce sujet Ampoules led MR11 et transfo
Bonjour. Le transformateur pour lampes halogènes 12 V délivre une tension alternative, incompatible pour des leds devant être alimentées en continu.
Il n'est peut-être pas certain que des leds puissent supporter la chaleur des feux de cuisson.
27 octobre 2015 à 22:13
Est-ce du domaine du possible ?
On ne peut dire non, mais c'est peut-être un peu compliqué. Ce n'est pas le genre de problème qui appartient au domaine des applications domestiques traditionnelles.
Le plus simple est de monter deux interrupteurs, et encore mieux, de laisser le montage en l'état : on a toujours besoin de lumière.
Ou dois-je effacer cette idée...
Plutôt oui.
Votre tableau de répartition est-il équipé de protections différentielles 30 mA ? Voilà un problème intéressant à traiter.
27 octobre 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
Il faut que vous déterminiez les circuits prioritaires et que vous les alimentiez par la sortie de l'inverseur. Une entrée pour le réseau ERDF, une entrée pour le GE.
Le net n'est pas avare de schémas.
Inverseur de sources = commutateur bipolaire (distribution monophasée) avec deux entrées ; bref, l'inverseur bipolaire classique, mais de puissance, pour commuter une intensité importante, suivant les circuits à alimenter.
Le GE devra avoir le même schéma de liaison à la terre que l'installation, de façon que les protections différentielles 30 mA fonctionnent.
Si vous êtes éloigné du métier, mettez cette réalisation dans les mains d'un professionnel.
27 octobre 2015 à 21:44
la fameuse prise du radiateur électrique qui "grésilliait"
Probablement un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé ces grésillements et une carbonisation de la prise.
La prise est certainement à changer ; si les conducteurs précédemment raccordés sont carbonisés, il faut rénover ceux-ci, en tout cas, il faut que le cuivre soit bien brillant et non noir.
Votre tableau pourrait être rénové et équipé de disjoncteurs plutôt que de fusibles.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, une ou plusieurs ne seraient pas du luxe pour la sécurité des personnes.
De même, changer toutes les prises pour des modèles à éclipses est une action systématique à effectuer.
27 octobre 2015 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème électrique suite surtension
Voir cet article où vous verrez la répartition des interrupteurs différentiels 30 mA sur une distribution triphasée : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Ce n'est pas un travail forcément simple.
Vous trouverez d'autres exemples de tableaux triphasés en parcourant le forum à l'aide du moteur de recherches.
Vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
25 octobre 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé
Bien reçu. On comprend que c'est le DJ ABB 160 A qui déclenche, celui du GE.
100 kVA en triphasé autorise environ 150 A par phase.
Mais si vous avez fait des mesures sur une heure, le DJ n'a pas déclenché ?
Le marquage jaune est indéterminé.
Essayez une marche à vide.
Il est certain qu'il faudrait être sur place, c'est pour cela que je proposais de faire intervenir un électricien expérimenté.
A suivre, en essayant de bien déterminer les conditions de déclenchement du DJ du GE.
23 octobre 2015 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène et secteur
Bonjour. Un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur connecté à la terre.
Ici ce c'est pas le cas puisqu'il s'agit de surintensités que vous tentez de combattre en augmentant le calibre des protections.
Concernant le porte fusible et le bouchon, il s'agit de mauvais contacts ayant provoqué des échauffements anormaux pouvant être rapidement très dangereux.
Le seul disjoncteur différentiel présent chez vous est celui de branchement, qui déclenche en cas de forte surintensité, et de défaut d'isolement supérieur à 200 mA.
Normalement, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents en aval, ceux ci déclenchent en premier.
21 octobre 2015 à 14:11
forum consulter ce sujet Porte-fusible fondu
Je regroupe les deux neutres,
S'ils sont issus d'interrupteurs différentiels différents, ceux-ci vont déclencher.
En gros, il faut que phase et neutre appartiennent au même circuit, protégé par un unique disjoncteur ou fusible. Quitte à passer de nouveaux conducteurs.
19 octobre 2015 à 22:14
forum consulter ce sujet Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
