Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
les télécommandes se perdent ou s'égarent.
Oui, et comme tout le monde s'en ... vous connaissez le problème.
20 janvier 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Raccordement d'un vidéo-projecteur
...mes obligations en terme de mise aux normes.
Aucune, le diagnostic immobilier est là pour informer l'acheteur. Si le diagnostiqueur coche trop de défauts (dont certains peuvent rendre l'installation dangereuse), l'acheteur sera en droit d'exiger une moins-value comparable au montant des travaux à effectuer.
Refaire un tableau triphasé n'est pas donné du tout. Celui qui est présenté en tête de forum dans un article comprend déjà 1 700 € de matériel ; des DJ bipolaires ont remplacé des DJ unipolaires, de multiples ID ont été rajoutés, un DJ de branchement type S etc.
Il serait déjà bien qu'il n'y ait pas de défaut de terre, mais il n'y a pas que cela. A vous lire on comprend, avec la présence de fusibles, que le tableau a été effectué à l'économie en 1990.
Une mise à niveau pourrait être envisagée, ou un rabais de quelques milliers d'euros.
20 janvier 2016 à 22:04
forum consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique avant vente
Bien reçu. On comprend que vous vouliez faire vous-même ce branchement, mais nous hésitons à aller plus loin dans le conseil car la sécurité des opérateurs est en jeu.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
20 janvier 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
Bonjour. Autre avis et synthèse.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.
Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.
Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.
Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.
Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
Je vais essayer de faire le maximum.
Oui, mais vous serez vite limité car il semble que vous soyez éloigné du métier. En plus il faut du temps, de l'expérience, de l'outillage, du matériel spécifique.
C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.
20 janvier 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre coût de travaux
Bonjour. Bien difficile, même avec des lunettes anti flou, on ne voit pas grand chose. Au milieu ce pourrait être un transformateur, en haut peut-être des boites de dérivation.
Mais il y a trop de brouillard.
Vous pouvez enlever les couvercles des boitiers du haut pour voir l'intérieur.
La seule chose certaine est que si vous êtes dans vos meubles, il faut rénover cette antiquité.
Pour une photo nette, vous éclairez avec une lampe de côté, et mettez l'appareil en position macro si besoin est.
Voir le forum Bricolage Créatif qui aborde désormais la photo en général.
20 janvier 2016 à 14:21
forum consulter ce sujet Identification composants tableau électrique ancien
Bonjour krestw.
Rien ne se passe
Oui, il se pourrait que la bobine fonctionne entre neutre et neutre, ce que vous avez écrit. Il est d'usage que le contact coupe la phase, pas le neutre.
le nouveau vibre
Il est un peu usagé. Si vous le tapotez doucement, il doit se calmer.
le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto
On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. La petite manette permet une commande manuelle. Sur auto, le contact va alimenter la bobine pendant les HC. En mode forcé, c'est vous qui fermez le contacteur et le chauffe-eau chauffe.
Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.
Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
20 janvier 2016 à 14:15
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes
Bonjour. Vous trouverez des schémas en question 9851: schéma raccordement DRT
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
19 janvier 2016 à 22:56
Bonjour. Nous n'en savons pas plus que vous, hormis qu'une lampe à incandescence qui grille peut absorber une pointe d'intensité très forte.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
18 janvier 2016 à 20:40
forum consulter ce sujet Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée
Bonjour Gina. A la puissance du ventilateur près, la consommation sera la même.
200 W environ pour du chauffage même d'appoint est très peu.
Votre four de cuisson consomme bien davantage.
18 janvier 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Consommation appareil de chauffage
Ok. N'y aurait-il pas un variateur qui alimente cette lampe halogène ?
Le raccordement du spot led est-il bon ? Si vous branchez une lampe témoin à filament à la place elle fonctionne ?
A suivre.
17 janvier 2016 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
J'espère être clair.
Désolé, mais ça ne l'est pas.
De quel transformateur s'agit-il ? D'ailleurs, est-ce bien un transformateur ?
Autre endroit = prise de courant ?
Qu'entendez-vous par branchement direct ?
Vous seul avez les clés en mais pour réparer, sachant qu'avant que vous interveniez il n'y avait pas de problème et que vous savez ce que vous avez fait.
Dans les salles d'eau il y a des contraintes de sécurité pour y disposer des appareils d'éclairage.
16 janvier 2016 à 20:42
Vous pouvez consulter cet article paragraphe 12 Les autotransformateurs
Le wattmètre en question est plutôt gadget, mais ses indications doivent être conformes aux principes théoriques.
Dans le cas d'une lampe à filament de tungstène, intensité instantanée et tension instantanée sont sinusoïdales et en phase. Le facteur de puissance est de 1.
Dans le cas de la lampe led ou fluocompacte, la tension est sinusoïdale. L'intensité ne l'est pas mais elle possède une composante sinusoïdale de même fréquence que la tension dite fondamentale. Ce fondamental est déphasé en retard d'un angle phi (compris entre 0 et 90 °) par rapport à la tension. Le facteur de puissance est alors largement inférieur à 1, ce qu'indique le wattmètre.
La puissance active de 10 W est certainement vraie, par rapport à la notice du produit qui indique des valeurs attractives, mais pas forcément vraies. Il faudrait disposer d'un wattmètre plus précis.
16 janvier 2016 à 18:21
forum consulter ce sujet Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre
Pas grave. C'est branché comme décrit précédemment d'après la photo (car le DJ est triphasé). Il ne vous reste qu'à augmenter le calibre, 8 ou 10 A ; il n'y a aucun danger. Le thermique n'est sensible qu'aux surcharges faibles et longues.
16 janvier 2016 à 14:34
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14
Bonjour réponse 10.
Quel est l'élément qui déclenche ? A priori rien chez vous.
Si c'est une coupure ERDF, il faut faire intervenir le service de dépannage.
Les voisins subissent-ils la même coupure ?
16 janvier 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
On sait tout. Donc l'alimentation secteur à gauche, un des contacts au choix à droite, et la roue codeuse au centre pour la programmation des heures creuses :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21h00-5h00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses. Il faut que cela concorde avec votre abonnement HP / HC.
Ce relais est très simple d'emploi. Pour l'utilisation du contact, vous le protégez avec un fusible ou disjoncteur 2 A .
16 janvier 2016 à 14:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
Bonjour Nicolas.
En agrandissant l'image : Landys & Gyr triphasé - 10 A sous réserve - 220/380 V - type MG2 de 1934.
Les topics ne sont jamais clos.
15 janvier 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne
Oui, il faut être un peu proche du métier.
Vous faites un dessin avec en haut les bornes 1, 3 et 5, et en bas en face, les bornes 2, 4 et 6.
Quelques traits de crayon et vous aurez compris (la liaison 4 et 5 en pointillé car le fil passe derrière).
Vous mettez un hublot avec une lampe à économie d'énergie par exemple.
15 janvier 2016 à 18:05
Bien reçu.
On sait tout. Il s'agit d'un moteur monophasé protégé par un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire.
Pour un usage monophasé, il faut utiliser les 3 pôles ainsi.
Par exemple arrivée neutre en 1, et départ neutre vers contacteur en 2.
Arrivée phase en 3, relier la sortie 4 en entrée 5, et sortie vers contacteur en 6.
Tout autre combinaison identique convient, par exemple en bouclant à partir des sorties du contacteur.
Comme le coffret a été effectué par une société spécialisée, on peut considérer que ce type de branchement est présent.
Dans le cas contraire, le déclenchement est rapide, ce que vous ne constatez pas (quelques secondes)
Explication : le déclencheur thermique comporte 3 pôles avec bilames. Si un pôle n'est pas parcouru par du courant, le magnétique agit comme si un enroulement était coupé (c'est une sorte de fonction différentielle temporisée vu l'inertie des bilames). C'est pour cela qu'en monophasé on boucle deux pôles ensemble en série.
Vous pouvez augmenter le calibre du thermique à 10 A.
Le déclenchement se fait à la longue, pas au démarrage car le magnétique est fait pour laisser passer les pointes d'intensité.
15 janvier 2016 à 17:13
Bonjour réponse 12.
Il faut faire la différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Que désirez vous comme fonction ? Où pensez vous mettre ce nouvel appareillage ?
Votre distribution est-elle triphasée ? La distribution 220/380 est désormais 230/400 V.
15 janvier 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire
Bonjour. Vous pouvez regarder dans une prise de courant en état la couleur des conducteurs en présence. Sur le tableau de répartition, s'il y en a un, vous repérez les couleurs. Si beaucoup de gris sont réunis sur une barrette unique, c'est probablement le neutre.
Idem pour la terre jaune vert.
Une lampe témoin entre violet et gris devrait s’allumer si action de l'interrupteur.
15 janvier 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème couleur de fils électriques SDB
Bonjour. En réponse à votre question.
Vu votre schéma, la phase directe arrive en 2 rouge. La phase coupée pert en 3 blanc vers la lampe, et en même temps sur le voyant en 4 blanc. Le 1 blanc est le neutre qui alimente la lampe en direct.
Donc vous supprimez le pontet.
On aimerait que le neutre soit bleu afin de respecter les conventions.
Cette installation semble ancienne ou bricolée.
15 janvier 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
Ok. On ne peut garantir ici qu'il faille alimenter entre 1 et 2 car nous ne disposons pas de la notice, mais si une personne compétente vous l'a dit, alors faites ainsi.
De même, si le contact à utiliser est bien entre 5 et 6, vous l'appelez C1 C2 comme dans tous les exemples sur le forum et faites le branchement du circuit contacteur sans faire le pont bien entendu.
Resterait à programmer les heures creuses suivant les codes que vous trouverez également sur le forum. Il y a une roue codeuse sous la vis centrale semble-t-il (codes A ou C ou D ou E suivant les heures HC). Qu'y a-t-il sous le capot supérieur si vous pouvez l'ouvrir ?
14 janvier 2016 à 18:00
A vrai dire il y a plusieurs phénomènes. Une lampe grille par usure et vos interventions n'y sont pour rien.
Si lors de votre première intervention un départ mal raccordé, toujours possible s'il y a plus de deux conducteurs au plafond + la terre éventuelle, peut engendrer des allumages aléatoires ou pas d'allumage du tout sur d'autres luminaires de la ligne.
Il faut repérer si les luminaires sont tous sur la même ligne.
La première chose à faire est de vérifier les raccordements du premier luminaire s'il y a un départ de neutre vers d'autres luminaires.
Le recours à un électricien sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres
De mémoire, ce sujet est plus ou moins traité sur le forum.
Vous pouvez utiliser les mots clés "relais télécommande 175 Hz" sur le moteur de recherche ci-dessus, ou voir dans les questions apparentées ci-dessous. Vous trouverez les quatre codes de programmation.
Ensuite, il restera à connecter sur le secteur et utiliser le contact pour chauffe-eau par exemple, peut-être celui repéré AS.
Les dip de codage sont certainement sous le capot supérieur.
Des notices payantes sont sur le net.
14 janvier 2016 à 10:58
C'est ça. Sur le schéma ci-dessous, on reconnait les six bornes de sortie du ballast, les tubes, et pour chaque tube les deux bornes de chaque filament. Pas de problème pour le symbole de la terre.
Pas de difficultés particulières.
Entre 3 et 4, il y a deux filaments en série ; entre 1 et 2 un filament, idem entre 5 et 6.
schéma raccordement ballast électronique
14 janvier 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC
L'objet est un ballast électronique pour deux tubes 58 W. de 150 cm.
Les raccordements sont faciles.
L'entrée secteur Ph + N est à gauche (avec la terre), le branchement des deux tubes luminescents est à droite.
Le schéma est disponible ici : philips.fr caractéristiques HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Vous pourrez télécharger la bonne image.
La photo au flash de face est à éviter à cause du reflet et de l'éclairage non uniforme. On peut viser en biais, ou bien utiliser un éclairage ambiant.
Vous faites au mieux, et revenez si besoin est.
13 janvier 2016 à 23:19
Bonjour. Votre électricien va être content, car il va falloir qu'il transforme cette installation non seulement obsolète mais vétuste donc dangereuse, en installation sécurisée avec tableau de répartition tout neuf incluant des protections différentielles et surintensités. Bref, vu d'ici, toute l'installation est à refaire, sauf les parties neuves que l'on aperçoit un peu.
Vous pourrez récupérer les fusibles tabatière (avec des vrais plombs) pour votre musée, ainsi que l'appareillage Chambord Legrand lui aussi d'époque.
Des passages de conducteurs de terre seront nécessaires.
Comme vous êtes dans vos murs, on peut espérer que l'état de l'installation électrique a été pris en compte pour justifier une très grosse moins value lors de l'achat.
Attention aux douilles laiton. Question sécurité, il y a mieux...
13 janvier 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Branchement triphasé rénovation pour monophasé
C'est une question très simple pour qui n'est pas pisciniste.
Le DJ moteur est un magnéto-thermique classique, mais triphasé.
1. Il faudrait préciser en retour s'il s'agit bien d'une alimentation triphasée pour ce moteur asynchrone devant être également triphasé sans neutre raccordé.
2. En supposant que le moteur soit triphasé, Il faudrait préciser si le DJ déclenche :
2.1. un certain temps après mise en marche du moteur
2.2. ou seulement au démarrage.
Après les trois réponses attendues, on vous suggèrera peut-être une action simple pouvant être l'augmentation du calibre du DJ. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique serait l'idéal.
Pour le moment, il y a des doutes sur le moteur ; vous pouvez éventuellement recopier la plaque signalétique.
Si le moteur est monophasé, une photo nette du DJ et de ses raccordements serait nécessaire.
13 janvier 2016 à 22:46
Bonjour. En mettant quelques euros dans le commerce vous aurez un module adapté comprenant notamment éclateur à gaz (très rapide) et VDR (variable dépendant resistor ou varistance). On en trouve chez Schneider Electric par exemple sous la référence PRC, dont les caractéristiques sont sur le net.
11 janvier 2016 à 23:38
forum consulter ce sujet Recherche parafoudre compatible VDSL
Bonjour réponse 4. Vous avez bon. 35 m n'est pas bien long, vous pouvez mettre une terre locale avec un piquet de bonne longueur, cela vous fera faire un peu d'économie. Mais utiliser un 3g6 est possible aussi (moins de travail).
Vous faites au mieux.
Liaison en souterrain avec une bonne gaine TPC + R2V.
Les calibres des protections sont des valeurs maximum ; vous pouvez mettre moins.
1 500 W dans un cabanon est-ce vraiment utile ? A moins que vous vouliez dorloter les chats qui y feront leur nuit ?
11 janvier 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
Oui, ça fait "tic", un peu moins fort que votre télérupteur de collection.
Sinon,le modèle Legrand 412400 dont, vous trouverez les caractéristiques sur le net, convient, bien que le BP doive commuter la phase. Facile à brancher dès l'instant où les BP commanderont un petit relais, qui lui même commutera la phase sur la borne de commande du télérupteur.
Dans l'article "rénovation d'un tableau triphasé" en tête de forum on aperçoit cet artifice utilisé pour découpler un neutre qui aurait déclenché un interrupteur différentiel à chaque appui sur l'un des 3 BP d'un circuit avec télérupteur. Très facile à mettre en œuvre.
Pas besoin de module résistif complémentaire à priori, la notice indiquant que le produit accepte les charges telles que lampes fluocompactes.
11 janvier 2016 à 13:27
forum consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous n'auriez aucun problème avec un télérupteur électromécanique classique.
Pour des charges non linéaires telles que des leds ou fluocompactes, vous serez obligé de rajouter le module précité.
11 janvier 2016 à 11:02
Bien reçu. Certes, une led ne doit pas être branchée n'importe comment.
Si l'on veut approfondir quelque peu, une led est une diode qui éclaire lorsqu'elle est parcourue par un courant direct, de l'anode vers la cathode ; ce courant doit être limité et contrôlé.
En inverse, on peut se dire qu'elle sera non passante, et qu'elle supportera une tension inverse, sauf qu'une led n'est pas une diode de redressement et ne bloquera que quelques petits volts. Au delà elle se met à conduire et grille.
Dans votre cas, on ne connait pas comment est alimenté le montage ; on ne peut donc émettre d'hypothèse concernant les effets de l'inversion de polarité du montage. Il y a peut-être une électronique interne non protégée contre l'inversion de polarité.
11 janvier 2016 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème Led qui clignote
Ok michel. C'est bien. Mais il faut mesurer la tension avec un multimètre.
Si vous n'en n'avez pas, vous mettez une lampe témoin (tungstène) sur une PC qui fonctionne bien en mémorisant la luminosité, et faites ensuite la même chose sur les PC four et plaque.
S'il y a une différence de luminosité notable, la tension baisse.
Si cette baisse supposée se produit quand vous mettez en service le chauffage, il faut contrôler les raccordements sur le tableau.
L'idéal serait un voltmètre en sortie des protections four et plaque, et voir ce qui se passe quand vous mettez en service le chauffage, puis four et plaque.
A suivre.
10 janvier 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
Bonjour. Le technicien ERDF changera le compteur et le disjoncteur de branchement, et n'interviendra pas plus loin.
La puissance disponible sera au plus de 12 kVA en monophasé.
Ensuite il faudra agir au niveau du tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel.
Comme on suppose que vous êtes dans vos murs et que l'installation des années 60 est peut-être obsolète car réalisée suivant les normes de protection d'époque, une mise à niveau des protections pour la sécurité des personnes et des biens sera un investissement à envisager.
Le passage provisoire du tableau de triphasé vers monophasé est relativement simple.
Il faut être certain que vous n’avez pas de récepteurs fonctionnant en triphasé (machines diverses).
D'autre part certain récepteurs tels que chauffe-eau électrique ou plaque de cuisson doivent être commutés en mono. D'où la justification de l'intervention d'un professionnel préalablement à la modification ERDF.
10 janvier 2016 à 10:44
Bonjour. Désolé, pas d'avis sur les effets de l'inversion de polarité, ne connaissant pas ce produit.
On peut juste supposer qu'étant sans doute de premier prix, l'électronique interne n'est pas protégée vis à vis d'une polarité inverse de l'alimentation. Si les appliques clignotent toutes désormais malgré la bonne polarité, ce sera destination déchèterie.
10 janvier 2016 à 10:31
Bonjour. Il n'y a pas de solution possible derrière l'écran. On ne peut vous guider.
Il faut faire intervenir un professionnel..
Ces raccordements ne sont pas sains.
09 janvier 2016 à 22:55
forum consulter ce sujet Rebrancher un va et vient
Bonjour. Nous n'avons pas assez de renseignements. Il faudrait savoir si la sortie globale du montage est en 12 V continu ou 230 V alternatif par l'intermédiaire d'un onduleur.
Il faudrait connaitre les caractéristiques d'entrée et de sortie du programmateur (tension, CC, CA ?)
09 janvier 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts
Bonjour. Il faudrait faire un essai sur une prise existante. Le bloc d'alimentation est-il prévu pour alimenter chaque dispositif ?
Pour un bon confort visuel, il faut une température de couleur de 3 000 K.
09 janvier 2016 à 22:44
J'ai tout vérifié
"Tout" comprend-t-il la mesure de la tension aux bornes des prises 32 A pour la plaque et 16 A pour le four ? (à vide et en charge).
...manque de puissance
On pense plutôt manque de tension.
09 janvier 2016 à 22:40
Bonsoir. Synthèse.
Sérieusement, on insiste sur le fait qu'il y a urgence. Vous seriez responsable d'un accident dans le studio s'il était démontré que vous avez mis en service un habitat non décent au sens juridique du terme (concernant la sécurité des locaux).
On peut supposer qu'en bas le sol est carrelé ; en haut, pas forcément (moquette, revêtement souple, parquet).
On peut penser à une rupture du circuit de terre quelque part.
Il y a peut-être aussi un équipement qui présente un défaut d'isolement, et qui est raccordé à un circuit de terre rompu.
Mais si au moins un ID différentiel 30 mA protège l'ensemble de l'habitat, les risques pour les personnes sont moindres, bien que ça fasse très mal.
A l'électricien expérimenté d'intervenir dès que possible, par exemple hier.
Électrisation : on s'en sort vivant, mais peut-être avec des séquelles.
Électrocution : on n'a pas l'occasion d'en reparler.
08 janvier 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau vaisselle pieds nus on prend une décharge
Bonsoir à tous, et plus particulièrement à Patrick qui pas tiré le gros lot, comme on disait dans le temps, concernant l'opérateur qui a refait le tableau. Comme le laisse supposer Boulon, ce dernier a dû sécher des cours.
En plus des anomalies précitées, ce que vous avez constaté vous même concernant les dysfonctionnements dus à des neutres baladeurs raccordés on ne sait où, on remarque aussi que les arrivées vers les deux ID que l'on voit n'ont pas la section réglementaire, et les conducteurs sont doublés à moins qu'il s'agisse de repiquages.
Il faut qu'un électricien compétent remette de l'ordre dans le tableau.
Ce qu'il aurait fallu faire, à condition que l'habitat soit libre d'occupants si possible :
- Choisir un boitier (on dit une enveloppe) un peu plus grand et plus profond pour avoir de la place (tel qu'un Pragma Evolution Schneider Electric, mais il y a la même chose chez les autres grands),
- débrancher les circuits un à un et les identifier,
- après avoir approvisionné ID, DPN, un contacteur chauffe-eau bipolaire et non une "récup" tétrapolaire, rebrancher les circuits un à un sur les nouveaux départs
- tout en regroupant tous les départs chauffage en aval d'un même ID.
Ce qu'il faut faire maintenant :
- au minimum distribuer les circuits chauffage sur les ID tels que les neutres ne provoquent pas de déclenchement
- au maximum, remettre le tableau à plat et faire disparaitre les anomalies signalées précédemment.
Avant rénovation le tableau fonctionnait parce qu'il n'y avait pas plusieurs ID ; avec un seul ID il n'y aurait pas eu ces dysfonctionnement. Mais au premier défaut d'isolement l'habitat aurait été dans le noir.
Il n'y a pas de risque d'électrisation s'il n'y a pas de défaut sur les circuits de terre. Vous pouvez toujours les contrôler vous-même.
Il y a du travail.
08 janvier 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques
Comment résoudre ce problème?
Vous faites intervenir un professionnel en lui demandant de vérifier la mise à la terre des équipements et des canalisations eau chaude eau froide.
Il faudra également qu'il vérifie la prise de terre de l'habitat et sa valeur.
Il y a urgence.
Si le tableau de répartition ne comprend pas d'interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra également demander cette mise en sécurité minimum des personnes.
Pour résumer : continuité des liaisons terre, valeur de cette dernière, protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
08 janvier 2016 à 15:58
Il y a du nouveau et c'est bien que vous ayez apporté ces précisions.
Tout d'abord il y a au moins deux interrupteurs différentiels sur le tableau.
Les disjoncteurs divisionnaires sont bipolaires (DPN = disjoncteur phase + neutre).
Un DPN chauffage a sa sortie qui alimente la phase seule d'un circuit, d'où le fil rouge ou noir. Ce circuit a alors son neutre raccordé on ne sait où, dans le tableau ou dans une boite de dérivation ou repiqué sur un neutre existant quelque part.
Une explication simple. Appelons les ID A et B, chacun alimenté par une phase et un neutre issus des borniers principaux du tableau..
Le A alimente une série de disjoncteurs alimentant chacun un circuit Ph + N.
Idem pour le B.
Si le DJ chauffage avec seulement une phase en sortie est raccordé sur le B, et que le neutre du circuit chauffage en question est raccordé en sortie du A on ne sait où exactement, il est normal que les deux ID déclenchent.
Cette possibilité avait été évoquée précédemment, et l'hypothèse se confirme.
est-ce normal
Eh non.
Il faut partir à la recherche du neutre du circuit chauffage qui est raccordé sur un DPN dont seule la phase est coupée.
C'est le travail élémentaire de l'électricien dès l'instant où il rénove un tableau un peu ancien où il faut repérer les circuits. Cela se fait préalablement à la pose des ID.
L'article Rénovation d'un tableau triphasé à l'accueil du forum décrit la procédure, avec une petite pince ampèremétrique, mais beaucoup de méthode et de patience. L'électricien n'avait pas à raccorder un circuit avec la phase seule sans approfondir. Certes, c'était facile, mais il avait une chance sur deux de tomber juste.
Ici, il faudrait simplement raccorder le disjoncteur du circuit incriminé en sortie de l'ID A, à condition qu'il n'y ait que deux ID.
La recherche préalable avec la pince ampèremétrique aurait évité ce mauvais branchement. Mais encore une fois, il aurait fallu y passer du temps, tout en sachant que ce type d'incident de raccordement des circuits est inévitable.
Il n'est pas trop tard. A l’électricien de faire son travail.
08 janvier 2016 à 11:51
Bonjour. Si les piles sont neuves, les contacts bons, et que les lampes ne s'allument pas, il faudra les retourner au magasin ou en déchèterie.
Mais pour 5 €, il ne faut pas s'attendre à de la qualité. Ce sont juste des objets faits pour être vendus.
08 janvier 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
Bien reçu.
Mais que se passe-t-il dans le cas contraire ?
On ne peut dire ce qui se passera directement.
En cas de surcharge prolongée, des échauffements internes des circuits intensité se produiront et feront augmenter la température de l'appareil, ce qui n'est jamais bien bon.
La précision du comptage peut s'en ressentir, mais on ne peut dire dans quelles proportions ; le disque va tourner plus vite, et s'échauffera également ; mais c'est le genre d'essai que l'on n'a pas effectué et que l'on ne peut donc pas quantifier.
Il vaut mieux respecter l'intensité nominale indiquée. Sinon, la gamme de ces compteurs propose des appareils de calibre supérieurs.
Vous pouvez utiliser cette "récup", mais en respectant au mieux les calibres tension et intensité. 10 A en régime permanent, et puisqu'il faut bien donner une limite, + 10 % à + 15 % serait sans doute une bonne valeur.
08 janvier 2016 à 00:21
forum consulter ce sujet Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
Bien reçu. Vous voyez que l'on suit bien sur le forum !
Le testeur à lampe néon peut donner des indications trompeuses et difficiles à interpréter comme précisé dans différents sujets.
La lampe témoin est un meilleur outil et ne coûte pas cher ; on fait simplement attention à ne pas mettre ses doigts n'importe où, et il est sage de mettre au minimum gants isolants et lunettes de protection.
07 janvier 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Tension dans câbles non connectés
Ok. C'est donc plus compliqué que cela en a l'air.
Il faudra qu'un professionnel aguerri et consciencieux traite les problèmes.
Si l'on comprend bien, ils sont multiples. Il serait normal que l'électricien étant intervenu finisse le travail.
Les prises de courant sont en général sur un circuit où l'on en trouve plusieurs, mais il y a forcément plusieurs circuits. Un circuit = une phase + un neutre en aval de leur protection dédiée, fusible en 85, et disjoncteur maintenant.
Une lampe témoin est bien pratique pour repérer un circuit donné ; il faut un opérateur qui connecte la lampe sur une prise, et l'autre coupe les protections une à une.
Quand la lampe s'éteint, un élément de circuit est repéré.
Et l'on recommence sur une autre prise.
07 janvier 2016 à 18:50
Bonjour. Trois précisions :
1. une tension ne se mesure pas dans un circuit, mais entre deux points d'un circuit.
2. le testeur à lampe néon n'est pas un appareil de mesure.
3. le terme "fil pilote" est réservé aux circuits de commande de radiateurs électriques.
Pour en savoir plus, vous tapez "tensions induites gl" dans le moteur de recherche ci-dessus et vous trouverez ainsi plusieurs développements et explications concernant les testeurs à lampe néon qui s'allument de façon inattendue.
Cordialement
07 janvier 2016 à 14:30
Bien reçu Patrick. Il semble qu'il faille déterminer comment sont branchés tous ces radiateurs.
Ensuite, comme demandé, préciser si ce sont bien le ou les interrupteurs différentiels (on pense les) qui déclenchent.
L'électricien semble, on insiste sur "semble", patauger un peu par manque de méthode.
L'installation rénovée n'est pas plus sensible qu'avant car il n'est pas d'usage qu'un équipement en état présente un défaut.
Or chez vous, on comprend que les problèmes sont multiples. Un fusible coupé est un circuit ouvert.
En 1985, sur votre tableau, on ne peut savoir si la coupure des fusibles était bipolaire (avec phase et neutre de chaque circuit bien repérés et coupés par le porte fusible bipolaire à cartouche) ou bien unipolaire avec une coupure de phase seule, et neutres communs sur une barrette.
Quand vous écrivez "un élément sur deux a disjoncté " il faut préciser quel appareillage exactement, disjoncteur modulaire ou interrupteur différentiel.
Comme vous le constatez le vocabulaire technique est important c'est pour cela que des précisions sont utiles pour aider à cerner les problèmes.
Donc juste pour insister : un disjoncteur ou un fusible déclenche en cas de surintensité, un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement avéré, ou bien si un circuit Ph + N n'est pas connecté en aval d'un ID seul..
On ne vous souhaite pas bonne chance car un dépannage ne se fait pas avec de la chance, on espère juste que l'électricien sera très méthodique et qu'il aura la pince ampèremétrique qui convient pour vérifier les intensités dans un circuit.
Le problème n'est pas insoluble, loin de là, juste classique en cas de rénovation de tableau.
07 janvier 2016 à 14:21
