Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Les réponses :
1. Oui
2. Soit vous le bridez à l'usage, sans garantie de résultats, soit vous souscrivez un abonnement monophasé.
3. La limitation de la fourniture de puissance est une intensité, ce qui fait qu'à tension constante quel que soit le contrat souscrit la puissance apparente en kVA est toujours le paramètre à prendre en compte. Pour la différence entre la puissance active en watts et la puissance apparente en voltampères, voir l'article "les autotransformateurs" sur la page d'accueil du forum électricité.
10 février 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Four monophasé sur installation en courant triphasé
Bonjour. C'est simple. La plaque signalétique de l'alternateur précise sa puissance utile : 4,5 kVA ; exceptionnellement, on va prendre 4 500 W.
Ce que devra fournir le pédaleur, sans tenir compte du rendement (ce qui reviendrait à augmenter considérablement le pédaleur).
Il faut comparer à ce que peut fournir un coureur dans la montée de l'Alpe D'Huez, aux environs de ? watts que vous trouverez aisément dans la rubrique "qu'y avait-il dans le bidon ? le moteur est caché où ?"
Et voilà pourquoi le projet n'est pas viable.
Au fait, la vitesse de rotation de l'alternateur impose la fréquence des grandeurs électriques par une relation de proportionnalité.
09 février 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
Bonjour. Sans vouloir vous fâcher, on peut penser que votre poste est en ruine.
Il semble bien ancien, et sa destination à court terme pourrait être la déchetterie.
La taille du transformateur est bien petite, ce qui montre une puissance faible, donc un diamètre maximum d'électrode assez réduit.
Attendons d'autres avis mais l'optimisme n'est pas de mise.
09 février 2016 à 08:54
forum consulter ce sujet Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
Bonjour. Hélas, on ne peut vous apporter de réponse. Il faut chercher le trajet de la ligne.
Il semble y avoir un bricolage suite au changement de couleur de la phase.
Pour affiner le diagnostic vous pouvez brancher une lampe témoin entre phase ou neutre de la sortie et neutre ou phase de l'origine de la ligne.
L'indication du voltmètre peut parfois être trompeuse, bien que dans votre cas la probabilité est quasiment nulle.
08 février 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
Bonjour. C'est simple, il faut câbler en respectant le schéma de principe.
06 février 2016 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème sur un va et vient
Bonjour. C'est simple, elle est en panne, et vous ne pourrez rien faire, hormis l'échanger si elle est sous garantie.
06 février 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème table de cuisson électrique qui fume
Bonjour. Votre description est trop succincte. La donnée de 30 mA est relative à un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. "Quelques disjoncteurs", mais encore ?
Il faut traiter ce tableau comme étant un tableau secondaire (on dit aussi déporté) dont les paramètres de la ligne d'alimentation doivent être connus (longueur, puissance à transmettre, nature et calibre de la protection amont etc.). Il faut que votre contrat de fourniture d'énergie électrique soit tel que vous puissiez alimenter les équipements de la piscine sans déclenchement par surcharge du disjoncteur de branchement.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Il vaut mieux choisir du matériel de qualité, la marque citée ne fait pas partie des marques régulièrement conseillées par les contributeurs du forum.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel.
Attendons d'autres avis.
04 février 2016 à 00:09
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
Bien reçu. On peut écrire : calibre du DJ <= 20 A. Ce n'est même pas une question de budget. On peut mettre aussi 16 A partout si l'on veut (lumière et PC).
Rappelons que le DJ protège juste la ligne.
03 février 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm²
Bonjour. On peut comprendre qu'un court-circuit affecte votre ligne lumière.
Il y peut-être un mauvais montage d'une douille provisoire.
Disjoncteur de la ligne déclenché, vous pouvez démonter cette douille pour voir ce qu'il en est.
Mais on comprend également que, habitant dans ce logement depuis cinq mois, l'incident apparait seulement maintenant.
tout re-saute.
Il faut préciser ce que "tout" signifie. Quel élément(s) exactement ? Le disjoncteur modulaire ? Le disjoncteur de branchement près du compteur ?
Soyez méthodique pour vos essais ; si vous êtes novice en électricité, faites vous aider.
03 février 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
Bonjour réponse 29.
Vous mettez un DJ de calibre maximum de 20 A par ligne de PC câblée en 2,5 mm².
Vous pouvez mettre désormais jusqu'à 12 PC par circuit.
Pour la lumière, le calibre maximum est de 16 A pour des lignes de 1,5 mm².
03 février 2016 à 10:56
Bonjour. La solution vous appartient.
A priori il faudrait peut-être changer le câble, mais ce n'est pas certain si celui-ci n'est pas coupé.
Un conducteur semble coupé, phase ou neutre.
Avec le multimètre et des longs cordons vous pourriez déterminer le conducteur éventuellement coupé.
Avant d'ouvrir des trous dans le placo, essayez d'affiner vos constatations. Une lampe témoin est bien pratique, à la limite aussi bien qu'un multimètre pour ce type de panne.
Voyez si les conducteurs en sortie du disjoncteur sur le tableau de répartition sont bien serrés (et pas sur l'isolant). En effet, on ne voit pas pourquoi un conducteur du câble (si c'est un câble) serait coupé.
Vous pouvez aussi faire un test de continuité des conducteurs avec le multimètre en position ohmmètre, avec des longs cordons, et disjoncteur du circuit déclenché, ou même, les conducteurs débranchés de la sortie du DJ;
02 février 2016 à 13:21
Bien reçu Pinkie.
Avant d'aller à l'agence, vous ôtez le capot du tableau, et vous regardez en sortie du DJ marqué plaque de cuisson.
Si la section des conducteurs est nettement plus grosse que celles des autres (prises en 2,5 mm² et lumières en 1,5 mm²), on pourra penser (sauf si vous faites une belle photo), qu'il s'agit d'un circuit cuisson en 6 mm².
Si c'est cela, vous demanderez à l'agence de faire rétablir le circuit de cuisson en 6 mm² 32 A.
Ce que l'on peut voir est qu'initialement le logement ne comportait qu'un évier. Par la suite, X ou Y ont rajouté une plaque à deux feux sur la paillasse métallique avec la liaison que l'on voit. Il serait normal que l'évier soit relié à la terre.
L'avis personnel est qu'il y a bien un circuit cuisson en 6 mm², et que Y ou X a remplacé le DJ 32 A par un DJ 20 A.
A suivre, avec une preuve par l’image et gros plan net sur la sortie du DJ.
02 février 2016 à 13:11
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
Bonjour. Vous ne précisez pas ce que vous voulez commander.
En question 1353 Installer horloge ballon d'eau chaude vous trouverez le schéma de Bob que vous pourrez adapter.
02 février 2016 à 00:28
Bonjour. En fouillant sur le net on trouve un schéma de branchement pour un poste ressemblant.
www.usinages.com câblage poste à souder
Il vous faudrait trouver un poste équivalent d'occasion pour récupérer le commutateur, ou bien faire un couplage définitif.
Mais ce sera très difficile.
Le commutateur est une pièce d'usure parcourue par le courant primaire. Comme on peut penser que les petits chinois l'ont sous-dimensionné, il est normal qu'il finisse par cuire.
01 février 2016 à 23:50
Ok. Nous aussi soupçonnons le thermoplongeur. Le TP est quantitatif (il faut respecter le mode opératoire, hors tension), par contre l'essai de Bemu, qualitatif, vous permettra également de faire le diagnostic rapidement en cas de défaut d'isolement.
chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
Nous supposons que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche, et non le disjoncteur modulaire 20 A. Mais vous préciserez cela à votre retour.
On verra donc au (presque) beau temps.
Mettez le numéro du topic de côté.
01 février 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude
...on a combien de temps pour le TP ????
C'est comme le refroidissement du fut du canon.
L'ami doit être en train de découvrir le multimètre. Normal, il faut réviser avant le TP.
01 février 2016 à 12:29
Bonsoir. Et pour enfoncer le clous de 1Insp, la sécurité des personnes étant en jeu, en l'absence de plus de connaissances, la prudence nécessite que vous fassiez intervenir un professionnel.
Votre piscine n'est pas livrée clefs en mains ?
31 janvier 2016 à 22:51
Bonsoir 1Insp. Il faudra que notre ami potasse le mode d'emploi du multimètre ; le calibre est peut-être automatique. Bien d'accord pour la limite supérieure. On verra quand il fera jour.
31 janvier 2016 à 22:47
On va faire une formation à distance.
Tout d'abord, l'élément qui déclenche certainement est l'interrupteur différentiel 30 mA tout à fait à gauche de la rangée. On pense très fort que c'est cet élément qui déclenche.
Il détecte un défaut d'isolement, c'est à dire que phase ou neutre du circuit du chauffe-eau est anormalement relié à la carcasse métallique du chauffe-eau, elle même reliée à la terre.
Tous les petits éléments à la droite de l'interrupteur différentiel sont des disjoncteurs. Chacun déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
On suppose donc que le disjoncteur du chauffe-eau (marqué 20 A) ne déclenche pas.
Avec ces deux suppositions, que vous pourriez confirmer, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Quel peut être l'organe du chauffe-eau pouvant présenter un jour ce type de défaut ?
Vous possédez un chauffe-eau de type blindé.
Qu'est-ce ? Le chauffe-eau électrique blindé dispose d'une résistance thermoplongeur ou "blindée", plongée directement dans l'eau.
Voilà le problème. Ce thermoplongeur, résistance de chauffe, comprend en réalité 3 résistances, donc 6 bornes comme vous pouvez le voir sur la photo Les 3 résistances sont branchées en parallèle à l'aide des fils marron.
Si une des résistances est détériorée, sa partie interne peut être en contact avec son enveloppe métallique tubulaire. C'est donc le défaut d'isolement.
Ce que vous pouvez faire : attention, c'est un TP d'électricité.
Vous allez tout d'abord abaisser le disjoncteur de la ligne du chauffe-eau.
Avec le multimètre en fonction voltmètre alternatif calibre 250 V ou plus, vous vérifiez qu'il y a zéro volt sur le bornier d'arrivée de la ligne du chauffe-eau.
Ensuite, vous commutez le multimètre en position ohmmètre (petit calibre si c'est réglable). vous mettez une pointe de touche sur la masse métallique, ou la borne de terre (ce qui est pareil) ; vous mettez l'autre pointe de touche sur l'arrivée phase, puis l'arrivée neutre ; l'ohmmètre devrait indiquer l'infini ou pas loin.
Si l'ohmmètre indique une faible valeur proche de zéro, il y a défaut d'isolement.
Si cela est confirmé, vous allez chercher l'élément résistant en défaut. Pour cela, vous débranchez les conducteurs rose en les ayant préalablement dument repérés. On répète : avant de débrancher les cosses, on les repère de façon à refaire le branchement à l'identique.
Ensuite, de nouveau avec l'ohmmètre, vous mettez une pointe de touche sur la masse, et l'autre vous la connectez successivement sur les 6 bornes. Si tout va bien, vous trouvez l'infini ou pas loin ; s'il y a défaut, l'ohmmètre indiquera une valeur faible entre résistance et masse.
Nota : la valeur nominale d'une résistance de 1 000 W est d'environ 50 ohms.
Une précision : si vous ne trouvez pas de défaut d'isolement au niveau de l'une des résistances (on trouve l'infini ou pas loin), vous refaites une mesure à l'arrivée phase ou neutre et masse métallique.
L'important dans cette manipulation est d'opérer hors tension, et de bien repérer les conducteurs. Ne manipulez pas tout seul.
Les vérifications proposées supposent que c'est bien l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche.
Le forum est ouvert jusqu'à tard le soir. Vous avez le temps.
31 janvier 2016 à 18:39
Ok. Il se peut que vous ayez fait une erreur.
La ligne du chauffe-eau doit être protégée par un disjoncteur banal, donc non différentiel.
On suppose donc que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée sur le tableau qui déclenche.
Si c'est bien cela, vous confirmez et on vous indiquera alors une procédure de contrôle de l'isolement de la résistance.
En attendant, vous regardez la fonction ohmmètre du multimètre (branchement des cordons, calibre, lecture, interprétation).
A suivre.
31 janvier 2016 à 15:55
Bonjour. Il faudrait préciser quel élément de la distribution électrique déclenche.
Quatre questions :
1. Votre tableau de répartition comporte-t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
2. La ligne du chauffe-eau est-elle protégée par fusibles ou disjoncteur ?
3. Ce chauffe-eau a combien d'années de service ?
4. Disposez vous d'un multimètre et avez vous un minimum de connaissances en électricité ?
Pour l'instant, vous ne vidangez rien.
31 janvier 2016 à 13:41
Bonjour réponse 35.
Mais je ne sais laquelle est le neutre et laquelle est la phase
C'est normal, il s'agit d'un simple contact comme l'est un interrupteur.
Un contact sert à la commande du contacteur de chauffe-eau, l'autre sert à la commutation du compteur électromécanique HC/HP.
C'est à ERDF d'effectuer ce dernier raccordement.
Ces anciens boitiers sont normalement plombés, le contact chauffe-eau est sorti et est accessible à l'usager.
Normalement, le contact usager est protégé par fusible interne 2 A.
On ne connait pas votre situation, si le compteur ne commute pas, il faut faire appel à ERDF.
Ce n'est pas à l'usager de câbler.
31 janvier 2016 à 11:03
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes
A vous lire, on comprend que vos ne pouvez démarrer le moteur thermique.
La platine nous est inconnue.
29 janvier 2016 à 17:25
forum consulter ce sujet Panne groupe électrogène Deutsch
Oui, Patrice a rétabli les bonnes orientations.
Il est très possible que ce soit une sortie de câble 6 mm² bricolée vu son orientation, avec dérivation en 2,5 mm² pour le LL. L'intervenant, soucieux du calibre, a peut-être changé le DJ 32 A pour un 20 A.
Pinkie, vite à vos tournevis pour lever les doutes !
29 janvier 2016 à 17:22
Ok. On va attendre vos investigations.
Après observation de nouveau de la photo, on peut penser que la sortie de câble est bien en 6 mm², et qu'une dérivation alimente le LL avec les petites goulottes.
La sortie de câble est sous le plan de travail ?
Il faudra bien jeter un œil à l'intérieur du tableau. Et vous faites de bonnes photos nettes.
Mystère...
29 janvier 2016 à 15:05
Tout ce que vous avez dit est bon. Il faut isoler le fil pilote noir, ne pas brancher la terre, et voir si vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Au besoin, vous contrôlez avec une lampe témoin la sortie de la ligne spécialisée de ce radiateur.
Idem sur la sortie de câble (domino).
29 janvier 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique
Bonjour Pinkie. Une réponse rapide.
je garde les plaques d'origine.
Pour l'instant, oui. Mais pour votre cuisinière avec four, il faut une ligne spécialisée 32 A.
Et pour la machine à laver
Il aurait dû y avoir une ligne spécialisée également. Vous pouvez faire la lessive sans faire de cuisine. Vous pouvez essayer LL + une plaque ; avec deux, il se peut que le DJ 20 A déclenche. Il faut faire l'essai, c'est sans danger.
Puis-je m'équiper d'un four avec cette installation ?
C'est pareil, il n'y a pas de prise spécialisée. Le fait de créer une ligne 32 A vous permettrait de brancher la cuisinière, mais dans ce cas, le four serait présent.
je dois tout de même demander à EDF pour passer en 6 kVa ?
Oui, si vous finissez par pouvoir brancher votre cuisinière. Dans le cas contraire, avec 3 kVA, il faudra modérer la consommation instantanée.
Néanmoins, sur votre dernière photo, on aperçoit une sortie de câble. Ce peut être une ligne 32 A. Pour en avoir le cœur net, vous ouvrez le couvercle et observez la section des conducteurs. 6 mm² est assez gros. De même, vous faites pareil en ouvrant le tableau. En aval du DJ 20 A, il y a peut-être du 6 mm².
Avant d'aller à l'agence, faites ces vérifications avec prudence.
Le câble noir alimente quoi ?
29 janvier 2016 à 11:13
Ok. Il faudra un groupe costaud, peut-être 7 à 8 kVA ou proche. Il faudra certainement prendre un GE pouvant délivrer cette puissance en régime continu.
On suppose que la puissance que vous annoncez est bien la puissance absorbée et non l'utile.
Choisir un GE dont le service après vente est assuré, donc de marque connue.
28 janvier 2016 à 23:08
forum consulter ce sujet Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils
...un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire.
Oui, mais il faudra vous assurer que ce groupe puisse fournir la puissance transitoire que votre machine peut absorber.
28 janvier 2016 à 21:18
Bonjour. Effectivement, mettre une plaque de cuisson, même petite, supposée à deux feux, et un lave-linge sur la même ligne ne se fait pas. Il ne faut pas cuisiner et lessiver en même temps.
Cela ne vous permettra pas de brancher une cuisinière, supposée à au moins 3 feux et un four. Il faut une ligne spécifique 32 A.
A la limite le micro-ondes fonctionnera sans problème, sa puissance étant relativement faible.
Mais comme suggéré par Boulon, vous pouvez vivre dans ce studio avec 3 kVA, mais en étant prudent lors de l'utilisation du gros électro ménager ; par exemple : lave linge + cafetière ou fer à repasser = déclenchement du disjoncteur de branchement.
J'ai peur que cela ne disjoncte ?
Oui, par surcharge.
28 janvier 2016 à 19:06
Bonjour. Il se pourrait que votre installation ne soit pas située en France.
Si c'était le cas, la distribution en triphasé serait avec neutre à la terre, et la protection différentielle de l'abonné serait assurée par le disjoncteur différentiel de branchement et un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentant des disjoncteurs modulaires de 20 A maximum pour le gros électroménager.
Il faut une prise de terre locale de moins de 100 ohms.
Dans votre cas il faut réparer l'incident sur le câble plutôt que de modifier l’installation. Ce semble urgent.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un électricien.
28 janvier 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème dispersion de terre
Ok. C'est plus clair. Cet incident fait-il suite à une modification de câblage ?
Il faut que le contacteur shunte les entrées et sorties homologues comme on le voit page 30 sur ce document :
notice disjoncteur magnétothermique ATS 48
telemecanique altistart 48.pdf
Une mesure du courant pointe à la pince ampèremétrique (fonction treshold) serait nécessaire.
Déclencher le NS400 sur des courts-circuits n'est pas bon.
Il faut traiter le problème méthodiquement comme pour tout dépannage, savoir si le montage a déjà fonctionné etc.
26 janvier 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48
Avec la représentation du branchement d'origine sur le domino ce serait plus simple.
Il faut brancher un enroulement en direct sur le secteur, et l'autre avec le condensateur en série sur le secteur.
A suivre, avec photo du bornier et schéma des conducteurs + condensateur. + domino.
La notice de branchement serait souhaitable.
26 janvier 2016 à 00:43
forum consulter ce sujet Branchement électrique moteur synchrone
Vous ne décrivez pas la machine qui est équipée de ce système, on ne sait de quel démarreur il s'agit, bref, il faut détailler davantage votre problème.
25 janvier 2016 à 21:23
Le problème est de connaitre la tension entre les bornes 1 et 2.
Il faudrait pouvoir effectuer la mesure, ou bien contacter Bticino service-consommateurs qui devrait pouvoir vous renseigner.
Le net n'est pas précis. Il semblerait que l'alimentation soit continue.
Pas trouvé la notice du combiné, mais vous l'avez peut-être.
Le relais Conrad semble convenir, vu sa grande latitude d'alimentation.
Il faudra peut-être mettre en œuvre la commande extérieure avec la borne B1, et pour cela, utiliser les bornes en haut du combiné.
Un essai en fils volants sur l'établi serait nécessaire.
25 janvier 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé plus interphone
Si vous avez une distribution triphasée, la modification est très simple.
Si le moteur triphasé a été câblé en monophasé, c'est moins simple, mais faisable.
Pour cela il faut être sur place.
Un électricien motivé est normalement capable de réaliser les modifications. Il y aura une commutation à effectuer au niveau du câblage moteur. Difficile d'expliquer cela en quelques lignes.
A suivre.
25 janvier 2016 à 12:36
forum consulter ce sujet Inversion rotation moteur actionnant un monte plats
Bien reçu Stéphane1. Les détecteurs ne pourront être couplés, puisque chacun doit être en série avec une charge. Ce n'aurait pas été le cas avec des détecteurs à sortie sur relais que l'on utilise en extérieur par exemple.
En résumé, les détecteurs auront un fonctionnement indépendant.
L'autre question est de savoir si un détecteur peut alimenter l'ensemble alimentation (+leds). Ce n'est pas certain. Il faut que vous regardiez sur la notice d'un variateur quel type de lampe il peut alimenter. Un essai en fils volants sur l'établi vous permettrait de voir si l'ensemble série détecteur + alimentation (+ leds) fonctionne.
Le schéma d'artiste n'a donc aucune valeur technologique (sauf si vous voulez faire un feu d'artifice "one shot" au premier branchement) ; en tant que Picasso, il vaudrait mieux un original.
25 janvier 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
Bonjour Stéphane1. Vous avez bien fait de poser la question.
Normalement, un détecteur comporte 3 bornes : alimentation phase + alimentation neutre + phase coupée vers la lampe.
On couple les deux détecteur rigoureusement en parallèle en respectant phase, neutre et phase coupée par un relais interne. Un neutre direct alimente chaque luminaire.
Vous voyez si les détecteurs sont de ce type, puis vous refaites votre schéma artistique, en identifiant les trois bornes de chaque détecteur.
Du bleu pour un décor, pourquoi pas ; mais pas pour éclairer. Faites un essai en fils volant pour voir le rendu.
A suivre.
24 janvier 2016 à 21:35
Bien reçu Thierry.
Manumesures vous proposera soit un devis forfaitaire, ou bien vous demandera d'envoyer l'appareil.
Dans un cas comme dans l'autre, la connaissance de leur réponse sera intéressante.
Il se peut que la réparation entraine une vérification des propriétés et de la précision de l'appareil. Je ne sais pas si ce contrôle est effectué sur un banc automatique, mais l'opération peut faire partie du forfait..
Multimetrix propose des multimètres qui pourraient vous convenir pour moins de 100 € HT.
A suivre si vous le voulez bien.
24 janvier 2016 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
Bonjour. Le MX 56 fait partie d'une haute gamme qui est déclinée maintenant depuis plus de 20 ans. Le MX 56 en votre possession est relativement récent, mais supprimé du catalogue Chauvin-Arnoux.
Vous ne trouverez le schéma nulle part. Le SAV est assuré par Manumesures.
Sinon, contrôler une diode ne nécessite pas un multimètre performant. Si vous possédez un multimètre analogique, la vérification d’une diode est très simple.
Rappelons néanmoins qu’il faut une broche hors du circuit pour effectuer la mesure, comme pour tout composant dans un circuit
23 janvier 2016 à 13:33
Bonjour. Votre question de 10 h 29 est à revoir.
Ne confondez vous pas avec des interrupteurs différentiels ? S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser leur calibre et l'usage que vous voulez en faire.
Une chose certaine est que l'on ne met pas d'ID en cascade s'il présentent la même sensibilité de courant de défaut.
Un ID n'est pas caractérisé par sa puissance, quant aux types AC et A, on en dira davantage ultérieurement, notamment qu'ils ne se montent pas en série.
22 janvier 2016 à 18:51
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
Ok. Le nouveau boitier permet à la terre de transiter de la PC vers le luminaire, c'est tout.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
22 janvier 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Comment brancher variateur halogène ?
Bonjour. Vous trouverez toutes les informations concernant les différents types de parafoudre suivant leur localisation dans une distribution avec les mots clé types parafoudre dans un moteur de recherche.
Notamment dans ce guide Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
22 janvier 2016 à 08:52
forum consulter ce sujet Conseils installation parafoudre
Bonjour. Si votre faux plafond n'est pas recouvert d'isolant minéral, on peut conseiller les "Kit Elite F5 ARIC - 3000 K et 60° d’angle du faisceau" ; très bon rendu, bien dispersif. Cela se trouve chez les grossistes sur commande.
Avec 3 spots encastrés on couvre un couloir sans problème. 4 pour une petite cuisine, 4 aussi pour une salle de bain moyenne. En service chez des proches.
Les kits de grandes surfaces ne valent pas grand chose, à tous points de vue.
On insiste sur la température de couleur. 4000 K ou plus est très blanc. Trop.
22 janvier 2016 à 00:00
forum consulter ce sujet Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
Arrivée secteur en 1 et 2 (de la gauche vers la droite).
Départ vers luminaire en 3 et 6.
La terre en 4 et 5. En gros, le gradateur est en série avec la lampe.
21 janvier 2016 à 23:16
Bonjour réponse 19.
Cela ne jouerait-il pas sur la plaque ?
Non.
On comprend que la plaque fonctionne en monophasé et que vous devez réaliser les connexions adéquates, conformes au schéma de branchement. L1 et L2 reliées par le pontet, sans faire autre chose. Idem pour N1 et N2.
21 janvier 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction
Ok. On va tenter une manip ; il vous faut un multimètre et une lampe témoin 60 W à incandescence.
Soit A, B et C les bornes dont le potentiel est à définir (phase, neutre ou terre).
Avec le multimètre vous repérez la borne A telle qu'entre A et C et A et B le multimètre indique environ 230 V. On en déduit que B ou C sont le neutre ou la terre.
Vous branchez ensuite la lampe témoin entre A et la borne B telle que le disjoncteur différentiel de branchement (ou un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition) déclenche ; on en déduit que B est la terre. C est donc le neutre.
Un autre essai entre A et C : la lampe doit s'allumer en permanence. C est bien le neutre.
Variante : disjoncteur de branchement coupé, vous branchez le multimètre en position ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et la borne A, B ou C telle que l'ohmmètre indique zéro ou pas loin. Cette borne est donc la terre.
Autre méthode : même mode opératoire que précédemment, mais avec les bornes d'origine phase et neutre de la ligne à identifier, et ses extrémités ; on retrouve ainsi la méthode de 1Insp.
Oui, je n'y connais pas grand chose, c'est vrai!
Vous allez faire des progrès.
21 janvier 2016 à 22:48
forum consulter ce sujet Neutre ou terre ancienne installation électrique
Bonjour. Il n'y a pas de raison que le montage fonctionne avec un contacteur et pas avec un autre. Vous pouvez tester chaque contacteur en branchant sa bobine sur 230 V en fils volants. En position auto, il doit être commandé.
Pour un test direct, il faut attendre tard le soir en début des HC.
Rien ne vous empêche de brancher une borne de la bobine sur une phase, l'autre étant reliée au contact du relais.
On ne voit pas quelles pourraient être les différences entre les deux contacteurs. Un contacteur c'est une bobine, un circuit magnétique, une armature mobile et des contacts. Si vous permutez fil à fil les alimentations bobines, n'importe quel contacteur en bon état doit fonctionner.
Le contacteur chauffe eau possède en plus un système mécanique 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Faites appel à un ami expérimenté si vous ne voyez pas ce qui se passe.
21 janvier 2016 à 22:21
Bonsoir. On comprend que vous voulez choisir un module. Mais un module de quoi ? Pour quel usage ?
20 janvier 2016 à 22:41
forum consulter ce sujet Comment choisir un module
Bien reçu.
un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre
Vous me dites si je me trompe. Je comprends que le contact appelé déclencheur comporte deux fils : un branché sur la bobine, l'autre branché sur le neutre.
...j'ai relié le neutre à la borne A2
Je comprends que les deux bornes de la bobine sont reliées au neutre.
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
Oui bien sûr, il suffit que la bobine soit alimentée pendant les HC. C'est le contact appelé déclencheur qui fait cela. On comprend qu'une borne de ce contact est reliée au neutre ou (on préfèrerait à la phase) de l'alimentation du relais.
Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.
Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.
Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.
20 janvier 2016 à 22:39
