Profil du membre GL
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous. Il faut que vous fassiez bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité. Le disjoncteur différentiel assure ces deux fonctions comme vous a indiqué votre formateur.
63 A est l'intensité nominale de fonctionnement de l'appareil en régime permanent (taille des contacts, sections etc.). En cas de surintensité il sera capable de couper sans dommage pour les contacts une intensité beaucoup plus forte s'exprimant en kA (sous une tension donnée). Ceci est nommé pouvoir de coupure ou PDC.
Encaisser ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Un DDR ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement.
Loys aborde le problème de la sélectivité.
Il faut que vous ayez à disposition un ou des livres de technologie. On conseille entre autres le Mémotech électrotechnique. Pour les caractéristiques des appareillages il faut consulter leurs notices techniques, présentes dans les documents papier ou sur les E-catalogues.
Bref, il faut vous documenter au maximum. Sur le forum on ne peut rappeler que des principes simples dans le cas de l'entraide bricolage.
14 décembre 2016 à 22:35
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentielOk. Rénover une installation domestique n'a rien à voir avec votre projet ; les compétences ne sont pas les mêmes.
On peut comprendre qu'au moment du premier passage de kart sur la ligne de départ, un capteur est activé. De même, à l'arrivée un deuxième capteur stoppe le chronométrage. Entre les deux un signal 4-20 mA déclenche le comptage à partir d'une interface Arduino par exemple.
On peut avoir des doutes sur la fiabilité du comptage car si un chien ou n'importe qui qui coupe le faisceau IR le comptage sera bloqué ou fortement modifié
La limitation due à la ligne est caractérisée par la résistance de celle-ci. Il faut générer ce courant, et plus la résistance est grande plus il faut de tension au départ. D'où la limitation de la résistance de la ligne.
Ce sur quoi on discute n'est que théorique et pratiquement cela pourrait faire partie d'un thème que vous pourriez soumettre en STS Contrôle et régulation automatique d'un établissement d'enseignement supérieur technique. Il y a de l'étude préalable et de l'expérimentation à effectuer sur l'établi.
La solution filaire est peu fiable sur de telles distances, idem pour les systèmes de déclenchement.
C'est pourquoi après avoir mis en évidence la difficulté à effectuer ce projet que l'on conclut que la solution à l'ancienne est la plus simple et assez fiable, si l'on considère que c'est une course où le premier arrivé à gagné, sans considération de temps.
S'il s'agit d'une course unique, il y a peut-être possibilité de louer un équipement. Comment font les autres clubs ?
Sur le forum on effectue de l'entraide bricolage ; dans votre cas on imagine ce qui pourrait être fait, tout en sachant que réalisation ne sera pas simple. On ne peut réaliser d'étude.
Pour éviter le passage d'un câble entre cellules sur la route on peut utiliser une barrière IR à réflexion avec un catadioptre.
14 décembre 2016 à 22:17
consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continuBonjour cid. Quelques notions de bricolage ne suffiront pas. Pour mettre en œuvre un tel dispositif il faut de bonnes bases en électronique du signal.
Sur de grandes distances en électronique analogique on utilise des boucles 4-20 mA qui permettent de s'affranchir des chutes de tension en ligne, avec une immunité aux tensions induites réduite. Mais il y a des contraintes technologiques à prendre en compte concernant, entre autres, la ligne.
Vous regardez de quoi il s'agit, et vous verrez qu'il est préférable de mettre en œuvre des solutions radio, ou sur de telles distances, la bonne vieille méthode du chronomètre pas cher et qui fonctionne dans tous les environnements..
Maintenant, pour des applications où la précision doit être importante, il y a des solutions industrielles dont on voit les logos des fabricants sur les lignes d'arrivée de compétitions sportives ; de mémoire, Longines, Tag Heuer etc.
14 décembre 2016 à 14:09
consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continuBonjour réponse 15. Pour conclure.
C'est votre choix. Néanmoins, cet appareil vous a rendu le service attendu pendant 11 ans, mais sans vérification du Th en sortie. On ne peut rien dire contre cette marque et les autres ; elles utilisent des composants communs sortis de la même étagère..
Comme tout appareil qui comprend des pièces d'usure modifiant les caractéristiques à la longue, un contrôle périodique est nécessaire, tout comme l'est une automobile par exemple.
Une question déjà évoquée dans une autre question sur le forum : est-ce un appareil vraiment utile dans l'habitat ? Ça dépend !
14 décembre 2016 à 10:14
consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litresOk. En gros il ne faut pas se fier aux couleurs, il faut vérifier comme dit précédemment.
Un travail facile pour un électricien.
14 décembre 2016 à 09:47
consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteurBonjour Ptil.
S'agissant d'un équipement supposé en place à votre arrivée, si vous êtes propriétaire la réparation sera à votre charge.
Si vous êtes locataire et nouvelle occupante, la remise en état de la plaque est de la responsabilité du bailleur.
En résumé, il faut passer la main et ne pas vous servir de la plaque.
Ne touchez à rien. Il faudra juste faire changer le feu en cause s'il présente un défaut, ce qu'il faut vérifier..
Un électricien peut faire cette intervention.
Un feu de rechange coûte moins de 20 €. En VPC.
14 décembre 2016 à 09:45
consulter ce sujet Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement Bonjour jmm28.
Dans un télérupteur il y a 4 bornes : 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact à fermeture. Il faut que vous identifiez ces bornes, et que vous vérifiez les potentiels des différents fils.
Il peut y avoir un point commun entre bobine et une borne du contact ; autrement dit, le fil bleu en bas est-il un neutre direct ou plutôt un retour des BP, le marron est-il la phase coupée vers la lampe, le bleu du haut ne serait-il pas une phase directe ?
Vous êtes en présence d'une installation semblant très ancienne où l'on ne peut se fier aux couleurs.
Il faut un multimètre et une lampe témoin plus papier et crayon. Ensuite il faut aller voir sur un BP quels sont les deux fils connectés et leur couleur. Idem aux bornes des luminaires commandés.
On pourrait s'attendre à y voir un neutre bleu direct et une phase coupée marron ; mais vu l'état de ce que les photos montrent, tout est possible.
Si vous n'arrivez pas à faire ces repérages, il faudra faire intervenir un professionnel.
14 décembre 2016 à 09:18
consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteurBonjour.
Il faudrait faire un schéma unifilaire.
Une solution déjà exposée sur le forum pour un lit à deux places : un point central et deux appliques indépendantes.
Le luminaire central est commandé par BP et lélérupteur, avec une commande à l'entrée et un BP de chaque côté du lit.
Un interrupteur simple de part et d'autre du lit pour commander chaque applique.
Une PC à l'entrée sous le BP. Une PC de chaque côté du lit en bas.
Citation :On ne voit pas trop le rôle de ces interrupteurs.
2 interrupteurs simples pour gérer ...
13 décembre 2016 à 16:48
consulter ce sujet Double Va et Vient avec deux interrupteurs simplesBonjour wadoux.
L'instrument en photo est pour les câbles ronds ; la pince à dénuder automatique (en bout ou à mâchoires) fait partie de l'outillage de l'électricien de base ou du bricoleur expérimenté (et donc souvent sollicité par ses proches).
Pour la condensation, le mieux est de supposer qu'il n'y en n'a pas. S'il y en a, c'est que de l'air (et de la poussière) circulent, et donc qu'elle finira par s'évaporer. Vous pouvez dormir tranquille.
13 décembre 2016 à 11:49
consulter ce sujet Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?Bonjour Fred7730. On ne pourra pas vous aider à distance, ne pouvant se référer aux couleurs.
On se demande pourquoi un neutre bleu est branché sur l'interrupteur supposé gris.
Il faut distinguer l'alimentation de la prise avec phase (couleur ?), neutre (supposé bleu) et la terre (le tout de section 2,5 mm²), avec les conducteur du va et vient sans aucun repérage de couleur.
Une installation comme on ne devrait jamais en trouver.
Avec un démontage sans repérage ; bien difficile de s'y retrouver.
Essayez déjà de faire la distinction entre alimentation PC et va et vient.
Regardez dans l'autre appareillage va et vient les couleurs des fils et leur branchement ; cela devrait pouvoir aider.
13 décembre 2016 à 09:19
consulter ce sujet Problème branchement va et vient suite à des travauxBonjour Julien.
Il s'agit de 15 A par phase, ce qui correspond à 9 kVA environ au total, donc 3 kVA par phase (cas n°2).
Ce n'est pas facile à équilibrer, ce qui fait que sans récepteur triphasé à faire fonctionner, il vaudrait mieux passer en monophasé.
Le seul gros consommateur qui pourrait être branché en triphasé serait la plaque de cuisson électrique ; en réalité sur deux phases seulement. Le chauffe-eau peut fonctionner en triphasé équilibré.
Au plus, en monophasé on peut aller jusqu'à 12 kVA.
Et l'on n'a pas évoqué le cout d'un tableau de répartition triphasé.
13 décembre 2016 à 08:59
consulter ce sujet Calcul puissance compteur branchement triphaséBonjour khelben. Les éléments contrôlés sont décrits dans ce document :
service-public.fr Diagnostic immobilier état installation électrique
Le branchement des radiateurs sur des PC n'est pas examiné.
Ce n'est pas un contrôle Consuel où ces problèmes auraient été relevés.
12 décembre 2016 à 22:21
consulter ce sujet Problème radiateurs sur des prises de courantBonjour mounier06.
L'organe qui déclenche est un disjoncteur différentiel 30 mA 15A (repéré Geral).
S'il alimente toute la rangée de disjoncteurs ce n'est pas étonnant.
Il faut voir ce qu'alimente ce disjoncteur en enlevant le capot du tableau.
12 décembre 2016 à 22:13
consulter ce sujet Le compteur disjoncte avec le chauffage électriqueBonjour Wadoux.
On comprend que seul l'isolant est entamé. Le cuivre peut quelquefois être apparent mais non entamé.
Ce n'est pas l'idéal, mais que voulez vous y faire maintenant ?
Il n'y aura pas de condensation s'il n'y a pas de liaison entre l'extérieur de l'habitat et l'intérieur.
Vous laissez en l'état.
N'avez-vous pas de pince à dénuder automatique ? Idem pour les câbles ronds. Il y a un outil très pratique qui découpe juste l'isolant. Voir photo.
12 décembre 2016 à 22:07
consulter ce sujet Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?Bonjour à tous.
L'information de l'internaute est complète. Braindead est averti et sait ce qu'il en retourne pour ce qui concerne la réglementation ; on ne peut guère faire plus. A lui de prendre les bonnes décisions.
Citation :Je ne partage pas ce point de vue à 100 % car nous ne sommes pas prescripteurs et la responsabilité du forum n'est pas engagée ; idem pour celle des contributeurs.
J'ai peur que l'on crée un précédent.
12 décembre 2016 à 14:03
consulter ce sujet Installer un lave linge dans une salle de bainBonjour corben56. Il s'agit d'une installation industrielle qui nécessite l'élaboration d'une étude à partir d'un cahier des charges précis.
Vous voyez déjà qu'avec 36 kVA vous ne pourrez pas alimenter 48 kVA de thermoplongeurs + les autres consommateurs. Que ce soit 2 heures ne change rien au problème. Il faudra utiliser au mieux les 36 kVA.
Il faut vous adresser à une entreprise qui saura vous conseiller, réaliser et garantir l'équipement.
Pour analyser les coûts il faut faire effectuer plusieurs devis, mais à partir du même cahier des charges. La disponibilité d'une entreprise compétente dans votre région sera un atout important pour la maintenance.
Les sécurité des personnes et des biens sera un point particulier à traiter, de même que la réglementation machines.
12 décembre 2016 à 13:51
consulter ce sujet Conseils installation pour du matériel très gourmand en énergieBien reçu Alban. Puisqu'il s'agit d'un commanditaire, il serait certainement moins contraignant pour vous que celui-ci achète une solution clé en main, donc garantie. Une société spécialisée pourrait effectuer cet équipement standard ou sur mesure.
Mots clés pour la recherche : alimentation solaire autonome.
En Belgique il y a Wattuneed
12 décembre 2016 à 13:34
consulter ce sujet Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de chargeBonjour. Juste un avis en passant.
Certes, il y a obligation de respecter la norme au plus près. Mais Braindead n'a pas la possibilité d'effectuer les travaux en conséquence. L'espace est réduit (10 cm), la prise est loin, il y a un ID 30 mA, la machine est reliée à la terre. Enfermer la machine dans une boite n'apportera pas plus de sécurité électrique.
Il y aurait peut-être la possibilité de monter un pare-baignoire en verre de sécurité.
A Braindead de faire au mieux, de toute façon il faudra faire la lessive.
12 décembre 2016 à 13:24
consulter ce sujet Installer un lave linge dans une salle de bainBonjour Fred7730. Vous pouvez regarder là va-et-vient.com
On y voit les navettes en violet et les conducteurs devant être reliés sur les bornes "commun". en marron et rouge. Vous avez dû inverser navette et l'un ou l'autre des rouge (phase directe) ou marron (phase coupée) sur l'un des appareillages.
12 décembre 2016 à 13:12
consulter ce sujet Problème branchement va et vient suite à des travauxEh oui ; AC = Alternatif Current et DC = Direct Current.
Donc 100 à 240 V AC et 12 V DC.
En réalité il s'agit d'un convertisseur électronique car il fonctionne dans la gamme 100 à 240 V AC alors que la sortie est en 12 V DC et peut débiter jusqu'à 1,5 A. C'est donc une alimentation à découpage, et non un simple transformateur avec un redresseur en sortie.
Regardez la polarité de l'entrée sur le transmetteur. Il faudrait que le + soit au centre.
11 décembre 2016 à 23:17
consulter ce sujet Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphoniqueBonjour. Avant de demander au bailleur.
L'accumulateur doit se charger pendant une période horaire déterminée par l'interrupteur horaire (comme la photo est floue, on ne peut pas déterminer la période de chauffe).
Mais l'interrupteur horaire pourrait aussi commander la période d'usage du radiateur.
Le thermostat mural doit commander un ventilateur en fonction de la température de consigne et de la température de la pièce.
11 décembre 2016 à 21:37
consulter ce sujet Mode d'emploi pour un chauffage électrique à accumulationBonjour.
Il faudrait savoir quelle est la fonction de ce contacteur et ses caractéristiques : nombre de contacts, inverseurs ou non calibre intensité ?
Le site Hager semble être muet concernant ce contacteur.
Cordialement
Cordialement
11 décembre 2016 à 21:27
consulter ce sujet Remplacement contacteur Hager E230 01Bonjour.
Cette alimentation devrait faire l'affaire.
Il faudra vérifier la polarité sur le connecteur de sortie avec le + au centre avec la prise d'entrée sur le transmetteur.
La sortie est bien en continu comme précisé sur l'objet.
11 décembre 2016 à 21:23
consulter ce sujet Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphoniqueBonjour padumat.
Vous pouvez ouvrir la plaque à bornes et voir ainsi les connexions à réaliser.
Si l'on se fie aux branchements habituels, on pourrait réunir les trois fils de phase (les deux noirs et le marron), resterait alors le neutre bleu et la terre ; ce pour un branchement 230 V monophasé.
Vérifiez quand même.
11 décembre 2016 à 21:19
consulter ce sujet Problème prolongement de prise électriqueBonjour à tous.
Il ne semble pas que la réglementation ait changé (si oui, il faudra effectuer la double correction). Un BP Plexo IP55 convient très bien pour une commande en 230 V.
Voir cette question qui aborde le problème : 6819 :
Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
11 décembre 2016 à 11:24
consulter ce sujet Installation sonnette sur pilier de portail Ok. Dans ce cas il faudra passer un fourreau vers le pilier.
Néanmoins votre remarque est étonnante. Il y a des sonnettes sans fil où seulement la commande est à pile, et qui ne s'use que lors d'un appui. La partie active de la sonnette est alimentée sur le secteur.
11 décembre 2016 à 10:24
consulter ce sujet Installation sonnette sur pilier de portail Bonjour Steph88.
Suivi et réalisation des travaux ne peuvent être effectués que par un électricien local agréé ERDF. Certaines sociétés ont des liens particuliers avec ERDF pour ce qui concerne les travaux sous-traités. Il faudra également réaliser les tableaux de répartition et d'alimentation protection des machines.
L'avis personnel est qu'il faut contacter une entreprise agréée qui assure le suivi ainsi que les travaux de raccordement protection dans l'entreprise.
Vous pourrez peut-être avoir le renseignement auprès de la chambre des métiers de votre région.
Votre interlocuteur EDF est normalement un chargé d'affaires ; avoir son nom et le rencontrer seraient indispensables.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, on comprend mal que votre projet d'alimentation en triphasé traine à ce point. Sur ce site d'entraide bricolage on ne fait que constater les choses sans pouvoir intervenir bien entendu.
...pour qu'EDF se bouge.
11 décembre 2016 à 10:05
consulter ce sujet Problèmes passage de Monophasé en TriphaséBonjour MikeMike.
Mais peut-être qu'il y a l'une des deux phases qui est coupée par un interrupteur (switch).
On ne peut savoir ce qu'il en est exactement car il faut tester avec un appareil de mesures.
C'est pourquoi il vous faudra faire intervenir un électricien qui saura rapidement définir la fonction de chaque conducteur, d'autant plus qu'il est possible que vous soyez très éloigné du métier.
Un retour de votre part quand il fera jour serait bienvenu.
Citation :Ce sera difficile de vous guider par dessus l'océan qui nous sépare. Les conventions de couleur de votre installation montrent que vous disposez d'un neutre blanc, et de deux phases noir et rouge. Entre phase et neutre il y a 120 V qui convient pour la lumière, et entre phases 240 V.
Je branche ça comment
11 décembre 2016 à 09:35
consulter ce sujet Branchement lumière encastrée 3 wayBonjour Marcpage. Il y a différents variateurs chez Leviton.
Si vous associez un gradateur de puissance supérieure à la somme totale de la puissance nécessaire, il ne devrait pas y avoir d'incidents.
Il faut savoir néanmoins que lors de la fin de vie d'une lampe à incandescence, celle-ci se met pratiquement en court-circuit. Il se peut que le variateur ne tienne pas ; on espère que dans ce cas un fusible interne déclenche.
notice dimmers buyers.pdf
Citation :Il n'y a pas de fusible interne ?
...celui-ci saute
10 décembre 2016 à 23:08
consulter ce sujet Problème dimmer après un certain temps celui-ci sauteBonjour à tous. Désolé, mais toute l'étude est erronée, car il y a confusion entre capacité de la source d'énergie (piles non rechargeables alcalines, batteries Li-MH, batteries Li (voir page 76 de la notice en anglais)), et intensité débitée ou absorbée.
Si l'on prend juste des piles alcalines classiques 1,5 V, la capacité donnée pour une pile est estimée à 12 Ah (ampères×heures - et non pas ampères par heure ce qui fausse tout).
Soit une pile 1,5 V de capacité 12 Ah ; ceci est une donnée toute théorique qui rendrait la pile capable de débiter un courant constant de 1,2 A pendant 10 heures. Le conditionnel signifie que ceci ne se vérifierait pas, car la courbe de décharge est loin d'être horizontale. On ne rentrera pas dans les détails, il y a des études pour cela.
La capacité de l'ensemble de 4 piles en série n'est pas de 4×12 Ah, mais simplement 12 Ah. Seule la tension change, donc l'énergie disponible en Wh.
1,5 V est la tension à vide de la pile (fem = force électromotrice) qui est approximative également, la fem étant légèrement supérieure à 1,5 V pour une pile neuve. En débitant, la tension aux bornes de la pile diminue, en fonction du courant débité, de la résistance interne de la pile (qui augmente avec le temps) et de la fem qui diminue aussi, tout cela du fait des réactions chimiques entre électrodes et électrolyte.
En conclusion, aucun paramètre n'est fixe. Donc 12 Ah est forcément une grandeur variable, une grandeur qui devra être révisée à la baisse en fonction du régime de décharge.
Pour ce qui concerne les batteries référencées, seule la capacité diffère.
La notice de l'enregistreur précise une consommation de 0,5 mW en veille, moins de 500 mW en utilisation (dépendant du programme choisi), et une durée de vie d'un jeu de piles alcalines oscillant entre 15 et 20 nuits. 500 mW sous 12 V correspond à une intensité absorbée de 50 mA environ, ce qui est très peu.
L'ensemble panneau solaire batterie tampon est facile à dimensionner ; il suffit de consulter les notices.
Le régulateur Phocos ecoterm semble très simple d'utilisation.
Le régulateur Steca pourrait être moins cher, mais la notice en allemand n'est pas d'un grand secours. Une en français ou en anglais permettrait d'en savoir plus.
Le panneau solaire choisi fournit 10 W dans de bonnes conditions d'ensoleillement. Peut-être qu'un modèle 20 W serait plus adapté.
Conclusion : à moins que vous disposiez d'une notice en français, il va falloir travailler la notice en anglais de l'enregistreur afin de faire une programmation adaptée à vos besoins.
Avant d'acheter, vous faites l'addition de l'ensemble panneau + régulateur + batterie, et vous en déduisez combien de jeux de piles vous pourriez acheter, sachant qu'un jeu tient déjà au minimum 15 nuits, donc un demi mois. Vous pouvez remplacer les piles par des petits accumulateurs Ni-MH (donc rechargeables).
Il n'est pas certain que vous puissiez amortir vos achats de sitôt.
Il faut aussi qu'il y ait des chauve-souris à enregistrer.
La population semble diminuer, comme les moineaux et les hirondelles.
Vous faites au mieux.
10 décembre 2016 à 23:00
consulter ce sujet Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de chargeBonjour. Il faut prolonger votre câble vers le pilier, ce qui exigera des travaux de génie civil.
Le plus simple serait de monter une sonnette sans fil.
10 décembre 2016 à 15:11
consulter ce sujet Installation sonnette sur pilier de portail Schéma de principe.
Le contact inverseur du relais peut être remplacé par celui d'une minuterie avec BP.
Schéma branchement détecteur de mouvement VMC
10 décembre 2016 à 14:38
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur VMC double fluxOk. On suppose donc qu'il s'agit du disjoncteur de branchement, situé pas loin du compteur.
Vous pourriez préciser s'il y a un ou des interrupteurs différentiels présent sur le tableau de répartition s'il y en a un, celui sur lequel on devrait trouver des fusibles ou des disjoncteurs modulaires. On pourrait déduire qu'il n'y en n'a pas.
Il serait intéressant de connaitre la valeur de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie (6 kVA, 9 kVA ?)
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement sur l'éclairage extérieur ; et cela se contrôle avec des appareils adaptés.
Vous aurez peut-être besoin de recourir à un électricien professionnel.
10 décembre 2016 à 12:29
consulter ce sujet Problème avec mon éclairage extérieurBonjour jackyrot. On pourrait penser qu'on peut se passer d'une liaison à la terre sur les sols de ce type, parquet, moquette etc., ce qui en théorie est considéré comme isolant ; mais sans garantie que d'autres parties de la pièce le soient, et à quel niveau ?
Si le danger semble minime, la prudence et le respect de la contrainte justifiée de ne jamais déconnecter un appareil de la terre implique passer une liaison terre d'une manière ou d'une autre vers la prise.
On ne peut préjuger la tenue dans le temps d'un appareil pouvant devenir dangereux, même si l'on a fait beaucoup de progrès depuis les radiateurs paraboliques à bougie chauffante centrale. On peut en voir sur le net en tapant "radiateur parabolique ancien".
10 décembre 2016 à 10:14
consulter ce sujet Branchement radiateur électrique dans pièce sol plancher boisBonjour. Ce serait compliqué, et à chaque fois que vous entrerez dans la salle de bain la vitesse 2 s'enclenchera.
En plus il faudrait une temporisation.
Une fausse bonne idée.
Vous commutez manuellement en vitesse deux à la demande, au moins, le système fonctionnera simplement.
10 décembre 2016 à 09:48
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur VMC double fluxBonjour gilou. Plutôt que de passer une ligne triphasée depuis le tableau principal (5×16 mm² est énorme), ne serait-il pas plus simple de passer 2 lignes pour les radiateurs, une ligne PC, une ligne lumière et une autre pour les volets roulants ?
L'équilibrage sur le tableau de répartition principal en serait facilité et il n'y aurait qu'à rajouter quelques disjoncteurs modulaire sur le tableau, en aval des interrupteurs différentiels 30 mA que l'on espère présents.
1 500 W pour une chambre très bien isolée est un peu grand ; cette puissance est également en rapport avec la surface.
09 décembre 2016 à 15:03
consulter ce sujet Équilibrage ligne triphasé en monophaséOk. C'est bizarre que le système soit plombé, à moins que vous évoquiez un relais de télécommande 175 Hz.
Le contacteur de chauffe-eau n'est pas plombé et, s'il est bruyant, on peut le changer facilement.
09 décembre 2016 à 13:41
consulter ce sujet Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrementPour le moment, même si l'installation est encastrée, il y a moyen de repérer les conducteurs et de vérifier les raccordements. On ne peut guère faire plus simple qu'un montage simple allumage.
Il n'y a rien à "récupérer" au niveau de l'interrupteur.
Si vous êtes éloigné du métier, demandez de l'aide à un ami expérimenté ou à un professionnel. L'établissement du diagnostic demandera peu de temps.
09 décembre 2016 à 13:23
consulter ce sujet Problème éclairage s'allume quand bon lui sembleBonjour mondoc. On comprend que l'interrupteur est quand même en position allumage.
Eh bien il faut vérifier toutes les connexions (même les cachées s'il y en a) : interrupteur, douille, contacts lampe, et présence du neutre etc.
S'il y a mauvais contact quelque part, un petit bruit de grésillement pourrait se faire entendre.
09 décembre 2016 à 11:51
consulter ce sujet Problème éclairage s'allume quand bon lui sembleCitation :Oui, mais le résultat est là.
Par contre je trouve assez onéreux ...
On peut obtenir de bonnes conditions si l'on achète en quantité. Il faut poursuivre vos recherches, l'idéal étant de pouvoir voir les spots en fonctionnement. Cordialement.
09 décembre 2016 à 11:30
consulter ce sujet Questions choix spot led 230 VBonjour Rot68. Choisir des spots n'est pas chose facile. Le premier réflexe est d'aller en grandes surfaces de bricolage. La plupart du temps des murs de spots ou éclairages divers projettent la lumière dans des directions non conformes à l'usage.
On en sort ébloui et guère avancé sur le rendu. On ne conseille pas les grandes surfaces spécialisées en lustrerie, où on y trouve de multiples modèles passe-partout, mais pas forcément le produit recherché.
Quant aux prix, c'est assez dissuasif ; exemple récent, une petite applique à 30 € (promo) et la lampe qui va avec (GU10) au même prix (modèle 3000 K type COB au faisceau bien diffus - Made in RPC bien sûr). Mais pas le choix de faire autrement.
Les grossistes en matériel électrique ont une offre sérieuse de différentes marques, mais les spots ne sont pas toujours en essai sur les présentoirs. Néanmoins on peut avoir quelques conseils;
Les paramètres à prendre en compte sont la directivité, la température de couleur, la puissance lumineuse.
La solution personnelle après recherche comparable à la vôtre et pour les mêmes usages a conduit a pouvoir faire l'essai, puis acquérir des Kit Elite F5 de Aric (pas d'autre référence à proposer pour le moment - désolé si cette référence a déjà été citée dans le forum) catalogue spots led 230v.pdf. 3 000 K et 60° permet une ambiance chaude proche de l'incandescence avec un flux lumineux large et homogène.
Il faudra donc vous documenter, et au besoin, aller chez les grossistes dont certains vendent aux particuliers.
Il existe des spots dimmables mais il faudra voir par vous même.
On demande de la fiabilité, et ce n'est pas toujours gagné.
Vous faites l'essai avec deux, puis après vous faites la répartition.
L'éclairage est très homogène avec assez peu de spots au plafond.
En espérant vous avoir un peu aidé.
09 décembre 2016 à 09:45
consulter ce sujet Questions choix spot led 230 VMerci maçon37 pour votre retour. Au niveau signalisation le C25 est désormais comme neuf.
L'électricien auto a été bon. Cordialement.
08 décembre 2016 à 23:34
consulter ce sujet Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2Bonjour Gérard. Vous pouvez enlever le contacteur et ainsi alimenter directement les convecteurs. Ensuite vous réglez la consigne de chaque appareil.
La commande des radiateurs par tout ou rien avec un contacteur est largement obsolète. Les radiateurs modernes peuvent communiquer entre eux par Bluetooth exactement comme on fait actuellement avec les fils pilote.
Si les radiateurs sont basiques et anciens, vous pouvez en changer pour des rayonnants à inertie.
Comme vous avez souscrit un abonnement double tarif vous possédez certainement un contacteur chauffe-eau avec commande en façade à 3 positions. On peut connecter un voyant directement sur la bobine sans passer par un contacteur auxiliaire.
Il faudrait quand même être certain que le voyant est alimenté par un contacteur. Au besoin, vous faites une photo nette de l'appareil.
08 décembre 2016 à 19:32
consulter ce sujet Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrementBonjour. Au bout de 11 ans une intervention de maintenance ne serait pas du luxe pour effectuer un nettoyage contrôle général. C'est CPS Service qu'il faut contacter.
08 décembre 2016 à 17:48
consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litresCitation :Pour l'utilisation que vous avez envisagée, oui ; mais pas si vous branchez le compresseur directement sur le secteur, quitte à utiliser un prolongateur.
Bon ben c'est mort,
08 décembre 2016 à 12:56
consulter ce sujet Moteur monophasé avec générateur mono et triBonjour Florian.
Vous vous êtes bien expliqué. Il faut faire la différence entre une expérience de classe où l'on fait tourner un aimant devant une bobine à l'intérieur de laquelle on a disposé un noyau ferromagnétique (alternateur), et une machine industrielle.
Un alternateur de bicyclette utilise le même principe et la puissance disponible est juste suffisante pour allumer une petite lampe à filament. Il ne faut donc pas compter ré-inventer une machine qui existe déjà, et qu'il faudrait entrainer. 600 W utile nécessite peut-être une source d'énergie mécanique capable de délivrer de façon continue au moins 800 W.
En attendant, vous lisez des livres de sciences, des livres de classe, qui vous en apprendront beaucoup plus que pas grand chose.
L'électricité est un terme générique qui regroupe beaucoup de phénomènes de base dont on acquiert les principes au fur et à mesure des études. On se souviendra néanmoins que les débuts de l'électricité coïncident avec l'invention de la pile de Volta en 1800, et que des savants tels qu'André-Marie Ampère ont développé les théories à partir d'expériences demeurées célèbres. Une date à retenir est 1820 pour le début du début de la science de l'électricité, année ou Ampère commence à établir les lois de l'électromagnétisme, qui sont à la base de l'expérience que vous citez..
08 décembre 2016 à 10:50
consulter ce sujet Réalisation d'un générateur d'électricité Bonjour Nico17.
Sauf erreur d'interprétation, ce moteur semble bien être monophasé avec ses deux enroulements reliés à des fils jaune et rouge et rouge et bleu, et au moins un condensateur visible en bas de l'image (et peut-être un blanc en haut).
La plaque signalétique précise 2,2 kW qui est la puissance utile nominale, ce qui correspond, avec un rendement pris arbitrairement à 0,8, à 2,8 kW. Il faut ajouter la pointe de courant demandée par le compresseur au démarrage.
Ce qui fait qu'avec 1,6 kW par phase délivré par le générateur le compresseur ne peut fonctionner.
07 décembre 2016 à 21:33
consulter ce sujet Moteur monophasé avec générateur mono et triBien reçu. Si la terre de l'habitat est bonne, tant en valeur qu'en raccordement, le neutre est en défaut. Ce peut être une inversion de conducteurs quelque part ; le forum a déjà abordé ce problème, mauvais raccordement en amont du DJ de branchement (responsabilité ERDF) ou inversion en sortie de ce DJ (responsabilité de l'installateur). Et cette inversion ne daterait pas d'aujourd'hui.
La solution vous appartient.
Depuis quand, et peut-être suite à quelle action l'incident se produit-il ? Y a-t-il possibilité, depuis le tableau de répartition, de couper les différents circuits (on espère que l'installation n'est pas trop vieille) ? Si oui, il faudrait repérer et isoler le circuit en défaut, puis rechercher à ce niveau ensuite.
En premier il faut lever le mystère de la ddp neutre terre.
"ma terre a toujours 230V" Je vous comprends, mais il est préférable de préciser "la tension entre neutre et terre" ; une ddp se définit entre deux points comme vous savez.
Bonne recherche. Il va falloir suivre les circuits à la trace.
07 décembre 2016 à 21:01
consulter ce sujet Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230VCitation :Ça fait beaucoup.
le divisionnaire et le différentiel sautent.
Des suggestions ? Une bonne suffirait déjà !
Vous avez donc isolé le circuit de prises en défaut. Il faut enlever tous les récepteurs branchés sur ce circuit, refaire le test, puis après démonter chaque prise. Si c'est un court-circuit interne un peu franc, une petite odeur de grillé peut se faire sentir autour de la prise en défaut, mais comme les coupures sont rapides, l'arc n'a pas le temps de s'établir.
Il faut éviter de faire le test trop souvent, surtout sur un court-circuit ; les disjoncteurs n'aiment pas ça.
C'est pourquoi des mesures d'isolement à l'ohmmètre (phase neutre, phase terre) seraient préférables. Il faut bien couper l'origine de la ligne en défaut, donc phase et neutre. Et déconnecter tous les récepteurs ; on insiste sur "tous".
On pense à une prise défectueuse. On se demande pourquoi d'ailleurs. Jamais rencontré, sauf des blocs multiprises un peu fondus ou avec des connexions internes médiocres, chez les autres.
07 décembre 2016 à 20:50
consulter ce sujet Problème sur un disjoncteur divisionnaireBonjour. Votre DJ de branchement déclenche en cas de surintensité très forte ou en cas de défaut d'isolement violent, ce qui pourrait être le cas.
230 V entre neutre et terre est anormal comme vous le supposez.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire intervenir un professionnel ; il sera apte à effectuer les analyses et mesurages nécessaires à l'établissement d'un diagnostic suivi de la remise en état de l'installation. Derrière l'écran on ne sait pas faire, car il faut être sur place.
07 décembre 2016 à 18:41
