Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous. Il aurait fallu commencer par taper Philips SON 400W sur un moteur de recherche. Comme il n'est pas trop tard, quelques renseignements.
Par exemple ici http://www.laboutiquedesampoules.com/decharge/ampoulessodium/ampoulesodiumstandard/index.php
Sur le site Philips Lightning on ne trouve pas cette référence.
Il s'agit d'une lampe à décharge haute pression au sodium. L'intérieur de l'ampoule est recouvert d'une poudre fluorescente de façon à transformer le spectre d'émission en blanc 2 000 K.
Comme vous avez cassé l'ampoule, on rappelle que la poudre est toxique (comme celle des tubes fluorescents) et qu’il vaut mieux ne pas l'inhaler.
Quelques détails ici http://www.kfms.fr/fr/lampes-sodium-ovoide/549-philips-son-400w-220-e40-vapeur-de-sodium-ovoide.html
Reste un mystère non élucidé concernant la résistance à froid mesurée à l'ohmmètre.
On va continuer de chercher. Il faudrait faire un TP en labo, mais sans lampe c'est difficile.
Comme vous avez l'intérieur de la lampe sous les yeux vous pouvez voir la technologie interne.
Attention aux yeux (mettre des lunettes de protection) en cas de casse de l'enveloppe cylindrique.
13 janvier 2017 à 15:03
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule
Vous pouvez aussi voir sur quoi étaient connectés les 4 fils dans le bloc vert en essayant de repérer le commun.
Pas d'expérience personnelle de démontage de ce dispositif. Tant que ça marche...
A bientôt peut-être.
12 janvier 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Problème guirlande défectueuse
On suppose que vous utilisez un testeur à lampe néon pour détecter la présence tension ; vous le rangez et n'y touchez plus.
A part le bleu qui est certainement un neutre, on ne va pas faire de pronostics sur les autres couleurs.
Faute d'avoir repéré les anciennes connexions, ce par quoi il faut commencer quand on intervient sur un équipement, que l'on soit du métier ou non, le plus sage est de faire intervenir un professionnel.
Mais auparavant vous pouvez tenter ceci : tout d'abord, sans rien faire, vous regardez si d'autres points lumineux ne fonctionnent pas ; si c'est le cas, vous réunissez les bleus dans un domino. Les autres points lumineux devraient fonctionner de nouveau.
Vous branchez une lampe témoin 40 W environ à filament entre bleu et rouge ; si elle s'allume en permanence, le rouge est la phase directe. On comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur à l'entrée de la pièce pour commander la réglette.
Ensuite, vous connectez la lampe entre rouge et jaune.
Si le disjoncteur de branchement déclenche, le jaune est la terre.
Si rien de tout cela ne donne satisfaction, appelez une personne du métier, sauf un service de dépannage en tête des pages jaunes (= arnaque possible).
Il faudrait voir chez vous dans des prises par exemple quelle est la couleur du fil de terre ; idem pour la phase.
Un professionnel passera très peu de temps pour savoir qui est qui.
12 janvier 2017 à 23:31
forum consulter ce sujet Brancher 4 fils qui sortent du mur !
Ok. Plus que l'économie d'énergie, relativement négligeable dans le poste éclairage par rapport aux gros consommateurs tels que cuisson et gros électroménager, il vaut mieux viser le confort visuel.
Certains éclairages à leds ont un bon rendu, mais en général le prix est conséquent.
Économies d'un côté et achats d'un bon montant ne s'équilibrent pas dans le domestique.
Dans l'éclairage scénique les projecteurs à leds commencent à prendre le dessus sur l'incandescence et les économies de consommation sont importantes.
12 janvier 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Charge mini circuit LED plus variateur
Bien reçu DamagelNC. En 1999 tous les variateurs étaient à réglage de phase, donc adaptés aux lampes à incandescence.
Pour que le triac fonctionne correctement il faut effectivement une charge non négligeable de quelques dizaines de watts.
On peut mettre une résistance, mais où vont se dissiper les watts ? C'est une puissance que l'on retrouve dans les fers à souder. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'associer les leds à une lampe à filament, ou à un fer à souder...
On retrouve ces variateurs dans la variation de vitesse des aspirateurs ; un montage très simple, peu cher, fiable, et sans processeur.
Il faudrait voir s'il n'existe pas des variateurs adaptés utilisant une autre technologie.
12 janvier 2017 à 15:12
Bien reçu Bagdammond. Je ne peux pas vous guider davantage. Il y a quatre fils qui alimentent la guirlande ; la logique veut qu'il y ait un commun donc 3 fils actifs ; ce sont ceux là qu'il faut trouver. En admettant que vous ayez trouvé le commun, une borne de la pile sur ce commun (peut-être le moins) le plus de la pile peut alors alimenter les trois autres fils et l'on devrait alors voir les ensembles de leds s'éclairer l'un après l'autre. Dans cette manip on n'utilise que la pile et non l'alimentation secteur.
Ce sont juste quelques idées, en réalité, quand une guirlande ne fonctionne plus c'est destination déchèterie.
Il faudrait passer du temps sur ce genre de gadget, mais il y a tant d'autres choses à faire que je vous mets juste sur une piste.
12 janvier 2017 à 14:08
Bonjour Bagdammond.
Vous pouvez essayer de trouver le commun à l'aide d'une pile 4,5 volts.
11 janvier 2017 à 21:54
Voir les barrettes Legrand 342 63 (1,5 mm²) ou 342 64 (2,5 mm²) série Hypo.
A priori en grande surface on trouve du 2,5 mm², mais pas forcément dans cette série.
Vous pouvez également faire de petites épissures.
11 janvier 2017 à 19:33
forum consulter ce sujet Barrettes dominos trop petite section
Ok. Ce que vous décrivez est normal si le variateur est conçu seulement pour les lampes à filament.
Il se peut que la référence du variateur soit fausse.
Pouvez-vous donner la bonne, et si possible, le lien vers la notice technique ?
A suivre.
11 janvier 2017 à 19:16
C'est bien parce que c'est vous !
schéma électrique 4 ampoules avec 4 interrupteurs
11 janvier 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Schéma électrique 4 ampoules avec 4 interrupteurs
Bonjour. Vous dessinez un montage simple allumage classique, puis vous en connectez trois autres sur l'alimentation phase + neutre.
11 janvier 2017 à 14:02
Bonjour apy31. Effectivement, un internaute a signalé il y a quelques semaines des dysfonctionnements éventuels au Pic du Midi, mais cela n'a pas d'incidence sur votre réception puisque le bargraphe indique un bon niveau.
Il est quand même curieux que le signal hertzien puisse être perturbé à ce point. Il restera à changer les luminaires made in RPC pas chers et pas fiables.
Pour la connaissance, quelques mesures au mesureur de champ par un antenniste pourraient être intéressantes. Avec quelques euros l'origine du problème pourrait être cerné et confirmé. Et peut-être corrigé, si c'est possible, au niveau de la distribution.
Je crois que nous avons fait le tour de la cause et du possible, c'est à dire qu'il n'y a rien à faire à priori, hormis revoir le système d'éclairage extérieur.
Attendons des avis d'internautes ayant subi des désagréments identiques.
11 janvier 2017 à 11:15
forum consulter ce sujet Projecteurs led interférences réception TNT
On vous comprend bien Theo18, mais sauf exception (Bob peut-être), nous ne disposons d'aucune notice. Il y a trop de marques, dont des tartempions, dont les kits sont livrés avec leurs notices.
A part rechercher sur le net avec une marque, sur place avec un multimètre à disposition il y aurait peut-être moyen de savoir qui fait quoi ; mais derrière l'écran et sans documents nous ne pouvons vous guider.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Correspondance numéros pour raccorder fils combiné d'interphone
Bonjour aurel22.
Vous pouvez simplifier les circuits.
Avec 12 prises maximum par circuit vous pouvez ne mettre que 3 circuits.
1 circuit sèche-serviettes, et moins de 4 pour le reste. L'ensemble en aval d'un même ID. Si vous avez de la place, pourquoi pas 1 circuit par radiateur. Penser à passer les fils pilote. Les radiateurs récents peuvent communiquer par Bluetooth, donc sans fil.
2 circuits éclairage
1 circuit volets roulants.
2 ID, avec répartition des circuits lumière et PC de façon que tout l'ensemble ne soit pas dans le noir simultanément.
Donc en tout 3 ID 30 mA.
Plutôt que de créer un tableau secondaire, on préfère concentrer tous les départs dans le tableau de répartition principal. Il suffit d'amener toutes les lignes dans ce tableau.
Pour la répartition à l'étage, deux ou trois grosses boites de dérivation 15×15 ou 20×20 permettent de répartir les circuits.
Vous faites au mieux.
11 janvier 2017 à 08:24
forum consulter ce sujet Conseils organisation tableau électrique
Bonjour. On suppose que la réception est hertzienne.
Si le signal est faible ou si l'installation est en défaut, les parasites électromagnétiques émis par l'électronique du luminaire (c'est ce que l'on suppose) perturbent la réception. Un antenniste bien outillé pourrait effectuer des mesures du niveau de réception.
Si votre télé est moderne un peu haut de gamme; il y a peut-être un bargraphe qui indique le niveau de la réception antenne.
Ce peut être aussi un nombre.
10 janvier 2017 à 22:43
Bonjour Theo18.
Désolé, mais nous n'en savons pas plus que vous.
Sans notice on ne peut rien faire D'une marque à l'autre, chaque fabricant fait ce qu'il veut concernant les repérages des conducteurs.
Pour tester l'alimentation on utilise la fonction voltmètre d'un multimètre.
10 janvier 2017 à 22:39
La chose certaine est que la seule solution pour faire fonctionner le gradateur en respectant les règles de sécurité, car on suppose qu'il s'agit de cela, est de connecter une lampe à incandescence.
Curieux que les lampes leds fonctionnent avec le gradateur.
10 janvier 2017 à 22:35
Bonjour. Il vous faut trouver une seule batterie mais de capacité supérieure. On ne met pas de batteries en parallèle.
La batterie d'origine suffit si l'autonomie désirée est compatible avec le fonctionnement de la balise.
10 janvier 2017 à 22:28
forum consulter ce sujet Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
Bien reçu Patrick. Mais est-ce une lampe à décharge ? Dans ce cas le luminaire comporte un allumeur avec un ballast.
Bizarre que la lampe présente une résistance nulle (difficile à interpréter pour le moment).
Il faudrait comparer avec d'autres identiques.
Autre question : cette lampe fait probablement partie d'un groupe qui éclaire un atelier.
Si c'est le cas, les autres lampes doivent présenter le même fonctionnement.
Si vous avez un doute sur la lampe ou l'allumeur, vous pouvez la permuter avec une autre.
A suivre, en précisant si c'est une lampe à décharge ou non.
Bien cordialement.
10 janvier 2017 à 12:28
Bonjour. On peut avoir des idées, mais il faut alors penser à modifier le câblage et dépenser des euros pour pas grand chose.
Si le système BP + télérupteur vous donne satisfaction, le mieux est de le garder.
Si vous êtes éloigné du métier vous pouvez faire intervenir un professionnel.
Dans le cas contraire vous faites un schéma unifilaire de l'installation avec repérage de tous les conducteurs ; il restera alors à modifier le plan relativement au nouveau schéma de câblage dans lequel vous conserverez les torons, et éventuellement les modifierez si c'est physiquement possible.
De toute façon il n'y a pas d'autre méthode pour réaliser la transformation : dessiner l'existant, puis adapter le montage en fonction de ce dernier.
Dans le neuf ce serait beaucoup plus simple.
10 janvier 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
Bonjour. Une idée de bricolo en passant.
Pour éviter de brûler les pattes des poissons, un petit chauffe-eau fonctionnant en circuit fermé permettrait une chauffe sans risque.
La solution des deux ou trois thermoplongeurs ne couterait pas cher.
Mais il n'y a pas que la température à réguler : Ph, niveau de l'eau, aération, filtration continue et d'autres paramètres que domelectro doit bien connaitre.
09 janvier 2017 à 19:45
forum consulter ce sujet Chauffer un aquarium de 2200 litres
Il faut voir si en liaison directe avec votre box, donc sans CPL ; il y a rupture de transmission de signal ou non. Il ne s'agit plus d'électrotechnique que l'on traite habituellement sur le forum..
ce ne sont pas les CPL qui font que j'ai des micro-coupures....
Ce n'est pas démontré.
Faites des essais sur une ligne en fils volants que vous allongez au fur et à mesure. Jusqu’à 25 m et plus.
09 janvier 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
Merci pour les précisions.
Ce ne sont donc pas des micro-coupures d'ordre électrique comme on les évoque quelquefois sur le forum.
Ce sont des défauts de transmission CPL auxquels derrière l'écran on ne peut pas grand chose.
Vous pouvez essayer de changer de boitiers CPL, voir si la distance entre la box et l'utilisation n'est pas trop grande.
Mettre en évidence l'influence des raccordements au niveau du tableau ne peut se faire que par comparaison avec une ligne directe et une ligne qui passerait dans le tableau.
Mais on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir une différence.
Laissez les fusibles ainsi, 230 ou 250 V, ils assureront leur fonction.
Attendons d'autres avis sur la qualité des transmissions CPL domestiques.
09 janvier 2017 à 17:33
OK. On resserre les connexions avec un tournevis.
Il n'y a pas de différences au niveau de la protection surintensité du moment que l'intensité nominale est respectée. 230 ou 250 V sont peut-être des différences d'époque de fabrication.
Un disjoncteur modulaire est beaucoup mieux car en cas de déclenchement on voit tout de suite quel est celui qui a déclenché.
Quand un fusible déclenche, on ne voit pas lequel. Dans la réserve on ne trouve pas forcément la bonne valeur, ou bien ils sont déjà grillés. Sinon, on en remet un, il fond de nouveau, et il n'y en n'a plus dans la boite.
Comment se traduit une micro-coupure ? Ne serait-ce pas plutôt une baisse fugitive de le tension générant une baisse de l'éclairage ?
09 janvier 2017 à 16:14
Bonjour Serge.
c'est la plaque qui à un problème ?
Certainement, car vous avez bien raccordé les 3 phases et le neutre comme il fallait. Voir si tous les conducteurs sont bien serrés sur le bornier L1 L2 L3.
Voyez ce qu'en pense le vendeur. Cordialement.
09 janvier 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF
Bonjour JC.
Que me conseillerez-vous ?
1. Resserrer les connexions un peu partout, mais il y en a peut-être des cachées. Commencer par le tableau.
2. Laisser les fusibles tels qu'ils sont.
3. Rénover le tableau de répartition en posant des interrupteurs différentiels 30 mA (au moins un) et changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires. Voir un électricien.
Si micro-coupures il y a ce peut être un problème de connexions desserrées (visible sur l'éclairage), ou le réseau, mais on n'y croit pas. Les voisins sont-ils affectés par ce type de défaut ?
Étant novice il vous faudra travailler hors tension (avec de bons outils) disjoncteur de branchement déclenché.
09 janvier 2017 à 15:01
Bien reçu.
C'est à tester,
Oui, mais c'est électriquement sans filet donc dangereux pour la motorisation du volet.
Il vaudrait mieux, si vous n'avez pas effectué l'achat, envisager un système de commande compatible avec une commande électromécanique.
Une solution avec un clavier doit être possible.
09 janvier 2017 à 14:11
forum consulter ce sujet Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
Bonjour Jimdew.
On ne peut pas vous répondre car on se connait pas la compatibilité de la commande à clef et du programmateur.
Bob a peut-être des idées.
Le programmateur semble autonome, donc ne pouvant être suppléé par une autre commande.
Il faut vous documenter sur un ensemble de programmation avec une dérogation extérieure, donc commande multipoints.
09 janvier 2017 à 13:18
Bonjour Steph. Une boucle entre A1 et 1 signifie que la phase arrive directement.
En A2 doit arriver le neutre commuté par chaque BP.
En 2 un conducteur délivre la phase coupée par le contact vers le luminaire.
Ce montage est dit "3 fils" avec le neutre sur chaque BP.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, 1 et 2 sont les bornes du contact.
Vous mettez une lampe témoin entre les bornes de la bobine ; en actionnant chaque BP la lampe doit s'allumer normalement ; si le contact ne commute pas, il faut changer le télérupteur par un modèle électromécanique équivalent (et non un électronique qui nécessite une commande par la phase sur chaque BP).
09 janvier 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
Bonjour Lawis.
Voir cette question 16275 : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Il y a incompatibilité si le neutre est au poussoir, ce qui semble pratiquement évident si la phase en rouge alimente la bobine à gauche ; les couleurs des conducteurs ne renseignent rien - en effet, un possible retour neutre en rouge est une anomalie fondamentale.
Une installation peut-être bricolée par un bricolo.
Il faut un télérupteur électromécanique classique. "On" vous a mal conseillé.
09 janvier 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème compatibilité télérupteur Legrand 49119 et 49120
Bien reçu Tommy11.
Effectivement, à vous lire précédemment le doute s'est installé concernant le pays car en France cette inversion est inconcevable.
Si les techniciens sur place n'ont pas d'explication, vous vous doutez que pour un modeste contributeur devant son écran la situation est inexplicable.
Pour en revenir aux leds, elle sont normalement alimentées par un convertisseur alternatif / continu, dont l'entrée est insensible aux positions relatives de la phase et du neutre.
Quant à l'éclairement résiduel circuit coupé ce phénomène est relatif aux tensions induites, problème encore récemment évoqué sur le forum.
L'inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur correspond à une panne et il n'y a pas d'équipement qui permette de le contrer chez l'usager.
Il s'agit d'un problème de ligne que des bons professionnels devraient être aptes à traiter.
On part du transformateur qui alimente l'ilot ; son secondaire est couplé en étoile ou zig-zag de façon à délivrer un neutre ; ensuite, la distribution est immuable avec les 3 phases d'un côté et le neutre en 230 / 400 V. On ne sait rien non plus du schéma de liaison à la terre.
Ce qui fait que la mesure des différentes tensions par rapport à la terre n'a pas de signification pour le moment.
Si l'inversion est réelle cela est grave pour les récepteurs et le fonctionnement des machines.
Malheureusement de ce côté ci de la Méditerranée on ne peut pas vous guider davantage. Sur place un analyseur de réseau pourrait déjà quantifier l'incident.
Avec regrets. Cordialement.
09 janvier 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
Ok. Employez bien les mots techniques ci-dessus quand vous allez avertir le propriétaire.
Si lui même confond fusible et disjoncteur, on peut douter de ses capacités en technologie.
Bref, vous n'avez pas d'eau chaude. Reste la bouilloire.
09 janvier 2017 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur et eau chaude
Bonjour siana94. Étudiante au budget serré = pléonasme.
le courant saute
On devine que vous n'êtes pas passée par STI2D (même eux peuvent se tromper).
Quel est l'élément qui déclenche ?
Le bouton en bas à droite est un disjoncteur qui protège la ligne en cas de surintensité.
L'élément qui pourrait déclencher est l'appareillage à gauche de la rangée, appelé interrupteur différentiel, qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le chauffe-eau est en défaut d'isolement, il faut appeler le propriétaire qui devra obligatoirement prendre en charge le dépannage. Ce n'est pas une dépense de locataire.
Allez jeter un œil sur le tableau de répartition pour voir si c'est bien l'ID qui déclenche.
08 janvier 2017 à 23:34
Bonsoir Idem33. Il faut une minuterie avec un contact inverseur et non un commutateur manuel.
Mais ça se complique car en Schneider la minuterie 16655 ne comporte qu'un contact à fermeture ; il faudrait lui adjoindre un petit relais avec contact inverseur. Idem chez Legrand et Hager. Donc on insiste pas dans ces marques.
Ce relais multifonctions Finder disponible chez Conrad devrait convenir Relais temporisé multifonction Finder 80.01.0.240.0000 Plage temporelle: 24 h (max) 1 inverseur (RT) - commande externe
Le même en marque constructeur Conrad Relais temporisé multifonction Conrad Components 506666
Vous faites au mieux. Personnellement, j'essaierais bien ce dernier. La commande externe sera un BP (voir schéma sur chaque notice).
08 janvier 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
Ok. Cette machine doit convenir. Il faut coupler le primaire en triangle (schéma de gauche) et le secondaire en étoile (schéma de droite). Si les deux moteurs ne démarrent pas en même temps 10 kVA devraient suffire.
Avant d'acheter il faudra vous assurer que le transformateur est en état. Normalement on ne se fait pas trop de soucis car c'est une machine très robuste.
On peut faire un essai à vide rapide avec mesure des courants primaires en ligne, et tensions secondaires entre phases et entre phase et neutre. On détecte toute odeur de grillé, et le circuit magnétique ne doit pas beaucoup chauffer, juste tiédir.
Mais avant, regardez les caractéristiques des moteurs et le bornier de couplage.
08 janvier 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
Et directement sur étagère ce modèle dont il faudra bobiner le primaire, un Dyn11 très courant http://www.securelecsocem.com/fr/triphasés/14-transformateur-tri-10-kva.html
Il serait intéressant de mesurer le courant d'appel de l'équipement avec une pince ampèremétrique avec fonction inrush. Mais si vous n'avez pas le réseau ce sera difficile.
De même l'usage de démarreurs statoriques électroniques réduirait la pointe d'intensité.
Autre question. Si les moteurs sont 400 V nominal avec couplage étoile, ils peuvent fonctionner facilement en 3×230 V avec un couplage triangle. (cas des moteurs 230 / 400 V).
08 janvier 2017 à 19:28
Bonjour. Votre calcul est bon s'agissant de la puissance nominale. Mais compte tenu du courant à fournir au démarrage il faudra surdimensionner le transformateur à au moins 10 à 12 kVA. Il faut un transformateur triangle étoile.
Les fabricants de transformateurs sont nombreux sur le net. Il faudra le choisir caréné. Au montage il faudra aussi penser aux protections primaire et secondaire. Et comme toute machine, l'arrêt d'urgence.
Voir ce fabricant spécialiste en moutons à 5 pattes sur mesures : http://www.securelecsocem.com/fr/
08 janvier 2017 à 19:10
Bonjour Marc. J'aurais tendance à penser comme vous. Le continu est plus difficile à couper que le continu.
Je rechercherais quand même les propriétés du DJ sur la notice (pouvoir de coupure, écartement des contacts..).
Il y a aussi des arcs en AC.
08 janvier 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V
Bien reçu tommy11. On ne met pas en doute vos observations, sauf que pour un professionnel le testeur à lampe néon n'est pas un outil fiable.
On ne voit pas le rapport entre la chaudière et les leds.
La conclusion de la réponse du 6 janvier est toujours d'actualité : "Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation."
De même, les conclusions de l'entreprise sont à mettre en doute.
Il y a trop d'incertitudes et derrière l'écran on est plus que dubitatif.
Su place avec quelques appareils de mesure bien manipulés on pourrait effectuer quelques constatations. Et il n'y a certainement pas inversion phase / neutre. Si par hasard c'était le cas, ce serait plus que très grave.
Vous pouvez mettre un voltmètre entre terre et phase ou neutre et vous aurez déjà quelques indications.
Pour le moment on suppose que vous êtes en France.
08 janvier 2017 à 15:07
Bonjour. Les questions qui viennent du Québec ne sont jamais suivies de retour. Mais peut-être que Elmona va modifier la statistique.
On comprend qu'il s'agit d'un détecteur.
Dans ce cas on l'alimente entre le neutre blanc et la phase en noir. La lampe sera branchée entre le neutre blanc et la phase coupée rouge (load). Lampe 120 V bien sûr.
La notice devrait préciser ces branchements.
08 janvier 2017 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement œil magique
Ok. H signifie peut-être High comme haut pouvoir de coupure. En tout cas le fusible en photo est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous mettez ce que vous trouvez dans votre réserve, jusqu'à 1,6 A, plutôt en rapide F (fast) que T (temporisé).
Pas vu le triac, pourtant il y en a un.
08 janvier 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ?
Ok idem 53. Mais il faut une minuterie. La référence que vous indiquez semble être un commutateur manuel.
Vous regardez dans les E-catalogue et revenez quand il fera jour.
Au repos la VMC est en PV, et quand vous appuyez sur le bouton la minuterie commute en GV pendant un certain temps.
07 janvier 2017 à 23:44
Bonjour shade45.
Où en êtes-vous un an plus tard ? Nous aimerions connaitre la suite de votre histoire.
07 janvier 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
Bonjour. Ce n'est pas si simple si votre VMC présente un branchement particulier comme on peut le voir ici 16226 : Conseils branchements VMC 2 vitesses.
Si le branchement est classique, vous pouvez remplacer l'inverseur à commande manuelle par une minuterie avec un contact O F.
Mais c'est du travail de câblage dont il faut avoir l'habitude.
07 janvier 2017 à 20:32
elle fait disjoncter au tableau électrique
Oui, mais quel appareillage exactement ? Une protection surintensité ? Une protection différentielle 30 mA ?
A suivre.
07 janvier 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Court-circuit centrale aspiration Cyclovac
Bonjour. Le 49119 est un télérupteur électromécanique. La bobine est alimentée par la phase directe, chaque BP commute le neutre sur l'autre borne de la bobine.
Le 49120 est un télérupteur silencieux électronique dont la borne de commande doit être reliée à la phase par l'intermédiaire d'un BP de commande. Donc ce télérupteur ne convient pas.
Voir le schéma de raccordement du produit ici Schémas télérupteur Legrand 491-20.pdf
Les questions apparentées ci-dessous traitent ce sujet.
Vous pouvez utiliser un télérupteur Yokis MTT500, ou Finder 27.21.8.230.0000 (chez Conrad).
07 janvier 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Bonjour. Il y a une raison pour laquelle le fusible a déclenché ; sauriez-vous pourquoi ?
Ce variateur alimente quelle charge exactement ?
Regardez bien les inscriptions sur le fusible, éventuellement à la loupe. F0,8 A on comprend ; mais pas le H.
A suivre, éventuellement avec une photo nette de la platine en gros plan.
07 janvier 2017 à 18:57
Mais approvisionnez des fusibles de rechange.
Quand une lampe à incandescence grille, elle peut se mettre en court-circuit, 8 fois sur 10 environ.
07 janvier 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
La réponse me dit toujours pas...
Oui, et on comprend que cela ne correspond pas à vos attentes. Rappelons que nous sommes sur un forum d'entraide qui ne peut se substituer aux services techniques de sociétés, et que les contributeurs font au mieux en y passant du temps comme vous avez pu le constater.
ll a été expliqué pourquoi il était normal que les indications diffèrent, vu la classe de précision.
Cet appareil est un indicateur, pas un dispositif de mesure de haute précision.
On ne peut en dire plus que ce précisent les notices.
Une remise à zéro semble possible mais il faut disposer de la notice complète.
On ne la trouve pas sur le site de la marque ; mais on y trouve les coordonnées de l'assistance.
Deux appareils identiques de ce type ne présenteront jamais le même affichage.
Quand à synchroniser ces dernières le système ne peut le faire surtout à ± 4,5 %.
On ne voit pas pourquoi une électronique favoriserait un mesurage plutôt qu'un autre ; cela est physiquement impossible dans ce type d'utilisation très basique.
Mais on ne comprend pas pourquoi il y a deux compteurs pour mesurer la même chose semble-t-il.
Il est des domaines où l'on sait synchroniser le fonctionnement de machines (production industrielle avec les automates programmables) l'audio visuel avec les time-code ; on sait synchroniser les affichages mais à partir d'un système de mesure unique, cas de la distribution de l'heure.
07 janvier 2017 à 09:20
forum consulter ce sujet Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010
Bonjour. Il y a deux problèmes.
Une phase est absente, ce qui ne vous permet plus d'utiliser le triphasé pour faire fonctionner une machine particulière le nécessitant.
L'autre est le fait que la puissance disponible ne correspond plus au contrat que vous avez souscrit.
ERDF doit rétablir le réseau triphasé au plus tôt.
Vous pouvez vous rapprocher du service d'urgence.
Pour le changement de contrat il faut voir le service commercial.
06 janvier 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne sur triphasé transfo EDF
