Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Elec54.
La mise en œuvre de la fonction de commutation HP/HC est de votre ressort ou de votre électricien.
Comme signalé souvent désormais sur le forum, cette option n'est plus rentable.
On ne gagne pratiquement rien.
26 janvier 2017 à 11:58
consulter ce sujet Branchement pilote contacteur Jour NuitBonjour mackay57. Le plus simple ne serait-il pas de vous renseigner directement auprès de l'AFPA ?
Vous ne pouvez aller au casse-pipe des tests sans savoir quels sont les pré-requis. Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:56
consulter ce sujet Reconversion professionnelle électricien d'équipementBonjour Weedox. Vous ne précisez pas la spécialité de votre section.
Rappelons la nouvelle option SIN :
"La spécialité Système d’Information et Numérique (SIN) est une des spécialités du nouveau bac technologique STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques relatives au traitement des flux d’information (voix, données, images) dans les systèmes pluri-techniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et à distance de l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de télécommunication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits multimédia. Les activités porteront sur le développement de systèmes virtuels, destinés à la conduite, au dialogue homme / machine, à la transmission et à la restitution de l’information."
Votre projet rentrerait alors dans le cadre de cette spécialité SIN.
Un Arduino pourrait être une solution expérimentale, associé à un capteur d'intensité à effet Hall.
Vous pouvez vous documenter sur les solutions industrielles (peut-être Valéo). Pas facile.
Dans tous les cas l'équipe pédagogique vous guide à tout instant.
Le forum n'est là que pour donner des axes de recherche.
26 janvier 2017 à 10:51
consulter ce sujet Détecter une ampoule grillée projet de terminaleBonjour Benoit Paris.
A priori, un des rouges est une phase directe, l'autre étant un repiquage vers une autre utilisation.
Il faut relier ces deux fils sur la borne d'entrée L (et ne pas serrer sur l'isolant).
La phase graduée vers le luminaire est à relier sur x, donc le fil orange.
Le luminaire gradué est effectivement en série avec le variateur.
Mais cela ne doit pas affecter les autres utilisations.
Vous vérifiez les raccordements et faites de nouveaux essais.
Voyez sur le variateur ne possède pas une petite vis de réglage de l'éclairage minimum.
A suivre.
A suivre.
26 janvier 2017 à 10:30
consulter ce sujet Variateur universel LEXMABonjour Tom33.
A part la puissance de 45 W absorbée par le ventilateur, sous quelle tension fonctionne-t-il ?
26 janvier 2017 à 10:25
consulter ce sujet Type de batterie pour alimenter un appareil de 45 Watts pendant 24 heuresBonjour DoubleClic. Dans votre cas, dimensionner pour 60 A semble possible, sachant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de 12 kVA, mais on ne sait jamais. 300 mm² conviendra car utilisé en dessous de ses capacités. Il vaudrait mieux effectivement que vous ne soyez pas en bout de ligne.
Quant au triphasé, il est accessible aux particuliers ayant besoin de faire tourner certaines machines, ou ayant des besoins de puissance importants.
Une distribution en triphasé est plus délicate qu'en monophasé suite aux risques de déséquilibrage des intensités.
26 janvier 2017 à 10:18
consulter ce sujet Section câble alimentation maisonBonjour. L'intensité étant la même en tous les points du câble la section doit être constante.
La section du câble dépendra du calibre maximum du disjoncteur de branchement. Mais comme vous pensez souscrire un abonnement monophasé, la puissance maximum sera de 12 kVA maximum, donc calibre maximum du DJ de branchement de 60 A.
Il faut donc apporter des précisions. Mais une livraison en triphasé serait peut-être plus adaptée.
Mais à 0,2 % au dessus de la limite de 3 % pour l'éclairage, la section de 300 mm² est trop petite pour véhiculer 60 A..
Une entreprise est à même de faire le choix et de garantir le branchement et la distribution.
500 m de câble représente un gros touret qu'un bricoleur ne peut manipuler. Pour la mise en tranchée, la pelle et la pioche semblent peu adaptées, sans parler des conditions de pose très précises et rigoureuses, notamment pour la sécurité des personnes.
25 janvier 2017 à 22:56
consulter ce sujet Section câble alimentation maisonBonjour. Si le moteur est triphasé 400 / 700 V il est effectivement prévu pour démarrer en YD, avec couplage triangle sur le réseau 400 V.
Si le moteur grogne il manque une phase : soit l'alimentation secteur soit une coupure au niveau du bornier ou sur un bobinage.
Dans l’ordre vous contrôlez l'alimentation puis le moteur. Une pince ampèremétrique vous permettrait de déterminer la phase en cause. Vous coupez immédiatement si le moteur grogne, car il y a surintensité dans les bobinages.
Il vous faut un abonnement 18 kVA minimum. 15 kW est la puissance utile nominale sur l'arbre, inférieure à la puissance absorbée. La plaque signalétique indique les intensités nominales en ligne en Y et en D.
25 janvier 2017 à 15:57
consulter ce sujet Problème branchement moteur électrique triphaséBonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
Je ne suis pas certain qu'en terminale STI2D on connaisse l'effet Hall et les moyens de mettre une cellule en service. Il faut réaliser un générateur de courant constant, inventer une petite électronique pour compenser le zéro volt en sortie. Un amplificateur d'instrumentation pourrait amplifier la tension de sortie ; bref, ce n'est pas dans cette technologie que l'élève doit travailler, ce n'est pas l'esprit de l'épreuve. Il n'a pas les connaissances minimum en électronique analogique ; ce bac est très généraliste, rien à voir avec le F3 de dans le temps, et plus récemment STI Génie électrotechnique.
Weedox a peut-être des idées, les siennes et ceux de son groupe, voire quelques indications données par l'équipe pédagogique ; ce serait bien des les relater sur le forum.
Dans les véhicules la fonction est réalisée à cout minimum et fiabilité maximum. Weedox devrait déjà travailler sur la grandeur à traiter : courant ? luminosité ? Et pour les clignotants le courant est pulsé.
Ce n'est pas un bon sujet de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable.
A suivre.
A suivre.
25 janvier 2017 à 00:12
consulter ce sujet Détecter une ampoule grillée projet de terminaleBonjour Yovo03000.
Malheureusement, la photo n'est d'aucun secours pour envisager la commutation.
Il faut disposer de la notice de raccordement... Désolé.
24 janvier 2017 à 18:13
consulter ce sujet Radiateur triphasé le passer en 220 monophaséMerci Doudou. Bizarre quand même, car c'est la première fois que ce problème est évoqué ici même ou dans la vie courante.
Si tous les portables étaient sensibles à ce point, on ne pourrait faire aucun spectacle vivant, tant en son qu'en lumière. Et ni même aucun usage de l'informatique pour quelque usage que ce soit, dans tous les domaines.
Attendons plutôt des témoignages.
23 janvier 2017 à 12:20
consulter ce sujet Parasite sur ma ligne électriqueBonjour Doudou71. On incrimine plutôt la sensibilité de l'ordinateur, mais sans savoir s'il s'agit d'un parasite radio-électrique ou véhiculé par le secteur qui déclenche le dysfonctionnement.
Le phénomène se produit-il si le bloc secteur est branché ou si le PC fonctionne sur sa batterie ?
Dans l'environnement de cet écran il y a 4 télérupteurs classiques + quelques relais, et aucun ne déclenche quoi que ce soit. Chez des proches équipés comme chez vous il en est de même, aucun déclenchement intempestif.
Donc ni boite ni condensateur (le composant miracle n'existe pas). Mais changer de portable peut être une solution.
Attendons d'autres avis.
Citation :D'où l'idée que la machine est en cause.
cela ne le fait pas que chez moi
23 janvier 2017 à 11:37
consulter ce sujet Parasite sur ma ligne électriqueBonjour. Il faut contrôler que la tension est bien appliquée aux bornes de la résistance (voltmètre ou lampe témoin).
Si oui, vous testez la continuité de la résistance avec un ohmmètre, une fois celle-ci déconnectée et radiateur débranché.
23 janvier 2017 à 09:33
consulter ce sujet Radiateur électrique Sauter Baladi ne chauffe plusHello Alex. Ce serait quand même intéressant de raconter comment vous avez fait. Il y a des méthodes à respecter et vous avez peut-être tout faux. Le raisonnement est l'élément principal de la résolution, et l'application numérique ne vient qu'à la fin.
22 janvier 2017 à 20:59
consulter ce sujet Information diviseur de tensionMerci Patrice. L'exercice sera simple si Alex répond à la question. Il faudra de toutes façons qu'il dessine des schémas fléchés. Mais il vaudrait mieux qu'il révise son cours d'électrocinétique auparavant.
22 janvier 2017 à 19:08
consulter ce sujet Information diviseur de tensionOk. Vous voyez qu'il y a deux enroulements différents avec l'un qui est en série avec le condensateur. Il faudra adjoindre le pressostat, certainement à associer avec un contacteur avec boutons arrêt et marche. Un exercice intéressant, mais il faut des connaissances.
22 janvier 2017 à 19:04
consulter ce sujet Comment brancher moteur 220VBonjour. Il s'agit d'un cadeau empoisonné. Pour remettre en état la machine il faut des connaissances basiques en électrotechnique.
En attendant, regardez le schéma 07 de l'ami LaBobine. : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophasés/a-condensateur-permanent où le principe des raccordements est présenté.
Il doit y avoir un pressostat quelque part.
La prudence et l'efficacité devraient vous inciter àà faire remettre la machine en service par un électricien expérimenté ou un bobinier, voire une section d'enseignement professionnel.
22 janvier 2017 à 18:37
consulter ce sujet Comment brancher moteur 220VBonjour. Le problème est mal posé ou bien vous n'avez pas bien reproduit l'énoncé. Imax = 100 mA, mais où ?.
En attendant, révisez le pont diviseur de base à vide.
A suivre.
Nota : il n'est pas d'usage de faire les exercices, mais des indications pourront être données.
A quel niveau de formation cet exercice est-il proposé ?
Le texte est difficile à lire, peu éclairé et mal centré.
A suivre.
22 janvier 2017 à 18:27
consulter ce sujet Information diviseur de tensionBonjour. Si le moteur chauffe il est peut-être surchargé et la protection thermique fait son travail jusqu'au refroidissement.
Mais vous ne dites rien sur la pompe permettant de se faire une idée de sa puissance, de son utilité, de son alimentation mono ou triphasée etc.
Ce dysfonctionnement est-il apparu récemment ? D'un seul coup ou progressivement ? Suite à une intervention de votre part ou non ?
22 janvier 2017 à 18:11
consulter ce sujet Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrêteBonjour à tous, et à CMT qui a levé un doute.
La notice disponible ici Notice télérupteur 491 20 Legrand précise que les deux types de commande sont possibles. Reste à expérimenter.
Mais Legrand précise également : "Comme avec les télérupteurs mécaniques classiques, cet appareil peut aussi, en variante, être commandé par le neutre. Du fait des prescriptions d‘installation spécifiques à chaque pays, ce mode de commande n‘est généralement pas autorisé pour des raisons de sécurité".
Pas autorisé ? Par qui et pourquoi ? Où est le danger ?
22 janvier 2017 à 14:42
consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20Bonjour. Aucun problème si vous utilisez un prolongateur.
Vous pouvez dédoubler la prise. Avec 20 A de protection généralement le DJ tient.
D'autant plus qu'il est rare que LL et SL fonctionnent en même temps.
Donc vous avez le choix, plutôt pour le prolongateur.
Vous faites au mieux.
21 janvier 2017 à 12:03
consulter ce sujet Prise électrique lave linge sèche lingeBonjour Jack. Certes, toutes les prises ne sont peut-être pas reliées à la terre, mais toutes les prises pour le gros électroménager doivent l'être.
Le testeur à lampe néon est déconseillé pour qui n'est pas proche du métier. Il est facile d'allumer la lampe dès l'instant où un circuit est ouvert, donc relié à rien.
On préfère la lampe témoin quand cela est possible.
Ou un multimètre avec les fonctions qui conviennent.
Le plus embêtant est "la châtaigne" que vous ressentez. Il faudrait savoir sur quel circuit cela se produit et dans quelles conditions, si ce n'est pas de l'électricité statique.
A suivre.
A suivre.
20 janvier 2017 à 13:34
consulter ce sujet Courant de fuite sur mon installation électriqueBonjour. Chez vous le blanc est le neutre, rouge et noir sont les phases. Entre phases il y a 240 V, entre neutre et phase 120 V.
Si vous avez des doutes, et alors qu'il faut être prudent, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. On ne jumelle rien, on raccorde sur une sortie de câble adaptée à la cuisson. On ne fait aucun branchement au hasard, d'où le recours conseillé à un professionnel.
20 janvier 2017 à 09:34
consulter ce sujet Branchement d'un four encastré Jenn-airCitation :Parce que si la fixation est mauvaise, l'appareillage résiste mal à la traction. Maintenant on installe des appareillages à vis avec les boitiers d'encastrement qui conviennent.
pourquoi éviter les griffes ?
19 janvier 2017 à 11:43
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMCBien reçu. Vous avez bien compris. En prenant 2 va et vient :
Le premier sera utilisé en interrupteur simple. Arrivée phase directe en rouge sur L par exemple. La sortie phase coupée (1 ou 2, à vous de choisir) va vers L du va et vient ; GV et PV sont connectés sur 1 et 2 du va et vient.
Vous pouvez simplifier si vous utilisez un seul commutateur spécial VMC, un simple inverseur avec position zéro centrale.
La photo n'est pas d'un grand secours, vous êtes mieux placé car vous avez la visualisation 3 D.
Vous êtes sur la bonne voie. Si vous pouvez mettre des appareillages sans griffes ce serait mieux.
18 janvier 2017 à 23:51
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMCBonjour.
Le problème est que vous êtes bientôt en vacances et qu'il est déjà bien tard pour commencer le TPE.
Si l'on vous suit bien, il vous faut entrainer un alternateur avec une turbine hydraulique branchée sur le réseau d'eau domestique. On peut supposer que vous n'avez aucun matériel disponible.
Il vous faut tout d'abord un alternateur à aimants permanents (le plus simple serait un alternateur de bicyclette). On trouve ces petites machines dans les éoliennes miniatures.
Plutôt que d'utiliser une turbine hydraulique, vous simulez l'entrainement hydraulique avec un petit moteur à courant continu par exemple qu'il faudrait coupler mécaniquement à l'alternateur.
Commencez par étudier le fonctionnement de la machine synchrone, à aimant permanent dans votre cas.
La machine comprend un induit généralement polyphasé et un inducteur tournant (appelé roue polaire). Un alternateur d'automobile est constitué ainsi, mais avec une roue polaire bobinée (électro-aimant) dont l'induction (excitation) est réglable.
Ensuite il faudra voir les caractéristiques principales de la machine. Certes, c’est du travail de spécialiste mais vous ne pouvez pas monter un TP sans connaitre le fonctionnement des machines.
Vous pouvez vous inspirer du fonctionnement des mini éoliennes qui comprennent un alternateur à aimant permanent, un redresseur suivi d'un onduleur autonome qui peut débiter dans le secteur.
Il faut dominer les notions de puissance utile, puissance absorbée, rendement, pertes (mécaniques et électriques). Et comment mesurer tout cela ?
Sans aller aussi loin, vous pouvez aussi vous inspirer des mini éoliennes permettant d'alimenter une petit éclairage (et si on remplace la génératrice synchrone par un panneau solaire, on a alors un générateur solaire autonome).
Le principe est le même avec l'alternateur, le redresseur (à étudier -il y a plusieurs types de redresseurs), la batterie tampon, le générateur 12 V.
Votre premier travail consiste donc à vous documenter sur des petits équipements existants.
Pour l'approvisionnement il faudra un peu de crédits. Même si le montage ne marche pas, il faudra pouvoir en expliquer le fonctionnement (rapport écrit + oral devant le jury).
Vos professeurs, même s'ils ne sont pas spécialistes, doivent vous guider.
Ce n'est pas un thème très adapté, mais le but est de montrer que vous avez effectué une recherche sérieuse. Matériellement il faudrait déjà faire tourner l'alternateur avec une machine d'entrainement, relever quelques caractéristiques en fonctionnement, associer un redresseur, et terminer par un essai en charge de la machine. Du travail d'électricien.
A vrai dire, si dans le lycée il existe une STS électrotechnique ou un bac pro, vous pourriez y trouver des bancs machines entre 300 W et 1 500 W.
Citation :Oui et c'est quasiment normal dans cette section avec l'option SI. Généralement, les professeurs qui encadrent ces TPE sont issus de la filière générale mécanique ; mais en l'absence de connaissances pointues ils peuvent faire appel à leurs collègues davantage spécialisés.
nous n'avons pas de professeur d'électricité
18 janvier 2017 à 21:49
consulter ce sujet Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricitéPas de problème, vous avez détaillé les fonctions assurées par la commande ; vous êtes au point sans le savoir.
On pense que arrêt marche se fait avec un simple interrupteur, donc avec 2 fils. PV et GV doit se faire avec un inverseur (genre va et vient) donc avec 3 fils.
Vous pouvez vérifier cela ? Si c'est bon, vous relevez les couleurs et les positions. Il pourrait y avoir une liaison entre le bouton arrêt marche et l'inverseur.
Mais ces commandes sont hors service ?
18 janvier 2017 à 21:11
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMCBonne idée. L'installation est obsolète comme suggéré précédemment. Avec 250 € un antenniste fera le travail, pose et orientation au mesureur de champ. Il vaut mieux éviter de monter vous même à l'échelle.
L'antenne est classique. Il faut un câble faibles pertes.
18 janvier 2017 à 21:04
consulter ce sujet Filtre antiparasite pour projecteurs ledsBonjour FFM.
Dans le cas de votre thermostat, ce dernier chauffe en fonction de la puissance qu'il commute ; on suppose qu'il commande peut-être des plinthes. L'ancien devait chauffer autant, c'est à dire peu.
Stelpro présente une gamme de nombreux appareils. Il faudrait savoir si le vôtre convient pour votre application. Un retour avec les caractéristiques du thermostat et du chauffage commandé permettraient de voir si l'association est bonne.
A suivre, avec des précisions. Retour attendu.
18 janvier 2017 à 10:27
consulter ce sujet Problème thermostats qui chauffentBonjour sarthurs. La première chose à faire est de préciser quelles sont les fonctions assurées par la commande.
La deuxième est de préciser si la commande PV GV est classique, avec une phase commutée sur un fil GV ou un autre PV.
Et pour finir, sans rien démonter, vous faites le schéma de raccordement incluant les bornes des commutateurs et les conducteurs raccordés avec leur couleur.
Si votre commande actuelle est en état, ne rien changer.
18 janvier 2017 à 10:13
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMCBonjour Hinduch.
Si votre moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison de le vérifier.
Néanmoins, si vous voulez vérifier l'induit, on se sert de la fonction ohmmètre du multimètre, et on mesure la résistance entre lamettes opposées du collecteur.
On doit trouver la même faible valeur pour toutes les lamettes en opposition.
Si l'induit avait été coupé (l'induit est un bobinage fermé sur lui même), le moteur aurait tourné très mal, sans couple, avec beaucoup d'étincelles au collecteur, et une odeur d'arc et de carbone.
Il s'agit toujours du même lave-linge ? Il a la vie dure !
17 janvier 2017 à 16:57
consulter ce sujet Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-lingeBonjour apy31.
Les contributeurs ne peuvent remédier à des problèmes de conception des matériels.
Pour empêcher la propagation d'une émission électromagnétique, on peut mettre la source dans une cage de Faraday, donc dans votre cas mettre le projecteur dans une boite métallique.
Vous pouvez essayer d'envelopper chaque luminaire par du grillage à mailles serrées relié à la terre, mais c'est juste une idée en passant.
Ce serait d'ailleurs curieux que cette idée limite saugrenue donne des résultats.
Un filtre secteur ne changerait rien s'agissant d'une émission radioélectrique qui agit directement au niveau de l'antenne.
Si vous avez des voisins dont l'habitat est très proche, demandez leur s'il sont affectés par la réception de signaux hertziens.
Un antenniste bien outillé permettrait, avec quelques mesures au niveau de l'antenne, de quantifier avec précision la dégradation des signaux. Personnellement j'aurais commencé par là car ce phénomène semble relativement unique, et on ne peut imaginer que tous les utilisateurs de luminaires de ce type soient affectés par un malheureux projecteur.
En TNT il n'y a pas besoin de signaux très intenses du moment qu'ils sont supérieurs au minimum, moins qu'en analogique ou il fallait beaucoup de dizaines ou centaines de µV en sortie d'antenne ; dès que le seuil minimum est atteint, le signal fige l'image.
Les luminaires sont de mauvaise qualité et c'est peut-être même pire, car c'est la première fois que le forum est saisi de ce type de désagrément.
C'est pourquoi que le blindage est une idée désespérée. L'antenniste est le premier recours. Si la réception et la transmission en coaxial est bonne, il faudra revoir les luminaires.
En conclusion, on met davantage en cause la réception, trop sensible aux signaux radioélectriques générés par les luminaires.
Quant à la présence de techniciens sur le forum, vous pouvez parcourir les sujets pour vous faire une idée.
17 janvier 2017 à 15:00
consulter ce sujet Filtre antiparasite pour projecteurs ledsBonjour René. Merci pour vos remarques sympathiques.
Les internautes qui posent des questions sur le forum n’embêtent personne, les contributeurs donnent de leur temps et partagent leurs connaissances afin de tirer les internautes de mauvais pas que chacun peut connaitre dans la vie courante.
Chacun répond suivant ses capacités et son expérience propre, avec des domaines préférentiels, où un bon bricoleur habile de ses mains peut intervenir.
Encore une fois merci pour la récompense que vous apportez aux contributeurs et surtout à Patrice et son équipe qui sont derrière les écrans presque jour et nuit. Ils sont très forts !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 janvier 2017 à 10:47
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 ABonjour moni13.
L'appareil est un gradateur à réglage de phase en série avec la lampe.
L'arrivée secteur est représentée en bas du dessin, le départ vers la lampe est à gauche. Les deux bornes de terre à droite sont réunies sous le circuit imprimé.
Les bornes neutre à gauche sont également réunies.
La phase directe arrive en haut, la phase graduée part vers la lampe en orange.
Vous pouvez déjà faire ces connexions, mais vous vérifiez les liaisons supposées sous le circuit imprimé.
Pour la liseuse, c'est plus incertain.
Normalement il s'agit d'un montage simple allumage non gradué qui doit être branché sur la phase directe et le neutre direct.
Vous regardez sous le pied du lampadaire ; on peut supposer que le neutre de la liseuse et le neutre de la lampe sont connectés ; on espère que la phase directe alimentant la liseuse est peut-être le noir ; celle-ci arriverait sur l'interrupteur, puis repartirait (coupée) vers la lampe de la liseuse. Il faut donc démonter, et affiner les hypothèses avec un multimètre.
Si l'hypothèse est bonne, le noir pourrait être connecté sur la phase directe rouge.
A priori rien n'était branché sur les vis 3 et 4 (la deux semble absente - dans ce cas, on réunit les deux bleus dans la même alvéole sous la vis 1)
Voir le dessin ci-dessous.
17 janvier 2017 à 10:23
consulter ce sujet Branchement variateur halogèneBien reçu.
Attention, la référence est erronée (bobine 24 V AC) car il faut un contacteur à commande bobine 230 V.
L'erreur vient du post 16326 : Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A[/url]Regardez la page Conrad, il y a le choix.
16 janvier 2017 à 23:00
consulter ce sujet Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateurVous avez bien fait de revenir, car la bobine ne fonctionne qu'en 24 V AC.
Voici les compléments :
2 NO = 2 contacts normalement ouverts, donc au repos. Quand on commande la bobine, les deux contacts se ferment.
Catégorie AC-1 : charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-15 : cette catégorie spécifie un courant pour une charge inductive ( >72VA) typique des contacteurs de puissance alimentés en monophasé,
A1 et A2 sont les bornes de la bobine.
Les autres chiffres correspondent aux bornes des contacts.
Dans la page Conrad il y a beaucoup de contacteurs disponibles ; il faudra donc principalement la tension bobine (230 V AC) le nombre de contacts désirés (1 ou 2 NO), l'intensité nominale à couper (un peu plus de 10 A pour une charge résistive).
16 janvier 2017 à 22:53
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 ABien reçu, c'est comme dans les livres ; YD possible avec un moteur 380 / 700 V
Merci pour votre retour.
16 janvier 2017 à 13:37
consulter ce sujet Doute sur branchement moteur en étoile - triangleOk. Vous pouvez choisir n'importe quel relais ou contacteur, sachant qu'il faut une bobine 230 V AC, et que le ou les contacts commutent au moins une dizaine d'ampères.
Si vous commandez un moteur ou une petite lampe les critères de choix du contact ne sont pas les mêmes, et ce, en fonction de l'intensité transitoire que doit commuter le relais, sans compter la coupure de courant, plus difficile pour une charge inductive comme l'est un moteur.
Vous regardez ce que propose la VPC.
16 janvier 2017 à 07:49
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 AOk. Oui, en relayant vous soulagerez le thermostat.
Mais le radiateur n'est-il pas déjà équipé de son thermostat ?
Il n'y a qu'au Québec que les plinthes sont commandées en tout ou rien par un thermostat par pièce, et ici les thermostats de ce type commandent des chaudières ; généralement les thermostats sont à programmation horaire.
16 janvier 2017 à 07:44
consulter ce sujet Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateurBonjour. Effectivement, c'est un peu limite. Mais le radiateur n'a-t-il pas déjà son propre thermostat intégré, ce qui ne justifierait pas un thermostat déporté ?
Ce d'autant plus que si le radiateur est moderne, le thermostat est électronique et la commande n'est pas en tout ou rien comme sur les radiateurs "grille-pain" du siècle dernier.
15 janvier 2017 à 22:52
consulter ce sujet Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateurBonjour pazzaiarene. Chez Conrad en VPC, par exemple le 22.22.8.024.4000 Finder.
Un contacteur de chauffe-eau ferait l'affaire également.
15 janvier 2017 à 22:31
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 ABonjour nono22360. C'est simple, il y a en tout 4 à 6 protections surintensité par du matériel obsolète, et dangereux pour ce qui concerne le fusible en bas et à droite dont le support est cassé.
Voir ce texte Legifrance décret relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Il est probable qu'un diagnostic de l’habitat soumis à la location ne vous ait pas été présenté, et peut-être, même pas effectué.
Il n'y a pas d'obligation à remettre aux normes d'aujourd'hui.
Une mise en sécurité, même minimum, serait souhaitable, voire obligatoire, ce qui devrait vous être précisé par d'autres contributeurs plus au fait. Mais cela est également de la responsabilité du bailleur. Il faut regarder de près le décret en lien.
A suivre donc.
A suivre donc.
14 janvier 2017 à 23:20
consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pasL'analyse est simplifiée, la plaque n'est pas prévue pour être raccordée en triphasé.
Hormis le conducteur de terre, il reste donc 4 conducteurs dont le bleu qui n'est pas raccordé.
La conclusion est qu'il faut raccorder deux fils de phase ensemble et deux fils de neutre ensemble également. Le bleu ne doit pas être laissé seul.
Il est probable que marron et noir soient les phases, et gris et bleu les neutres. A vérifier.
14 janvier 2017 à 23:08
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique Ok. La plaque délivre toute sa puissance mais le conducteur de neutre unique de section 2,5 mm² peut être surchargé. Certes, il peut supporter 20 A en régime permanent et davantage sans dommage, mais comme le respect de la norme C15-100 permet d'éviter bien des désagréments ou accidents, il vaut mieux doubler le conducteur de neutre. Il n'y a pas une urgence folle. Vous pouvez aussi changer le câble pour du 3G6 mm² HO7RNF souple.
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2017 à 20:20
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique Bonjour brico6767.
Vous avez raison pour tout, Le moteur ne peut être couplé qu'en étoile. Le démarreur YD ne pouvait être utilisé que sur un réseau ancien, très ancien, 127 / 220 V.
Donc couplage étoile obligatoire, mais démarreur statorique électronique possible, par exemple Altistart.-01
Démarreurs pour machines0,37 kW à 15 kW
Le temps de démarrage est de 10 s maximum.
On déconseille le démarrage direct, surtout pour une grosse scie à ruban avec ses deux volants, sous peine de déclenchement du disjoncteur en amont lors de la phase de démarrage.
Vous regardez déjà ce produit. Si cette idée vous convient il faudra ensuite choisir le bon produit.
Il faudra l'associer aux organes de protection et commande, marche/arrêt et arrêt d'urgence ; un travail de spécialiste.
14 janvier 2017 à 20:10
consulter ce sujet Doute sur branchement moteur en étoile - triangleBonjour Theop.
Le cordon de la plaque devrait comporter 6 conducteurs : 3 phases - 2 neutres - 1 terre.
A suivre avec des précisions.
Citation :Oui, mais la plaque fonctionne-t-elle ? Si oui, il aurait dû raccorder le fil bleu car la seule section de 2,5 mm² pour le neutre est insuffisante. On suppose qu'il a raccordé les 3 fils de phase sur la phase de la prise.
Cela m'étonne un peu.
14 janvier 2017 à 11:55
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique Bonsoir CMT. N'ai pas été plus loin que cuisinière. En plus Harold avait bien précisé cette technologie.
Dommage de ne pas utiliser l'induction. Il y a une plaque classique semble-t-il.
Il n’empêche que de la place va être perdue. "Faut voir", surtout si Harold est propriétaire.
Fini pour ce soir. Suis pas au top de l'attention.
13 janvier 2017 à 23:14
consulter ce sujet Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normaleBonjour. Juste une remarque en passant.
Alors si une plaque est en chauffe, que se passera-t-il ?
L'installation d'un four serait préférable. La cuisinière peut être mise en vente sur un site spécialisé.
Citation :Oui mais les commandes le seront certainement.
La cuisinière sera encastrée du coup, et par conséquent je n'utiliserai pas les plaques de cette cuisinière (elles seront inaccessibles),
13 janvier 2017 à 22:07
consulter ce sujet Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normaleBonjour. Vous pouvez vous inspirer de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
En gros il faut appairer les circuits, facile s'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus, et multiplier les ID ; 3 en bipolaire, un ou deux en tétrapolaire.
Le tableau actuel peut être transformé en grosse boite de dérivation avec des borniers genre Viking, puis vous mettez un gros tableau tout neuf pas loin avec une enveloppe de bonne taille, notamment en profondeur. Voir la gamme Prima Evolution de Schneider Electric ; voir également les équivalents chez Legrand et Hager.
Mais le triphasé est-il vraiment utile, surtout si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines à faire tourner ?
13 janvier 2017 à 19:01
consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphaséBonjour davinci69.
Vous ne dites pas comment vous avez effectué le test.
D'autre part, l'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur.
Vous utilisez un voltmètre et faites les mesures des tensions simples (entre phase(s) et neutre) puis les composées (entre phases). Cela devrait montrer s'il y a bien absence de deux phases ce qui n'est pas bien démontré pour le moment.
On peut utiliser également une lampe témoin entre phase(s) et neutre. Si tout va bien, elle s'allumera 3 fois.
Si non, il faudra voir la protection surintensité de la prise.
13 janvier 2017 à 17:59
consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension
