Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il faut relier tous les bleus des douilles ensemble + celui qui va remonter vers le haut.
Idem pour les marrons. Soit 10 fils en tout pour les douilles. Le jaune/vert doit être connecté sur la masse métallique et doit ensuite remonter dans le tube central. Surtout pas le relier aux bleus.
En gros, toutes les douilles sont électriquement en parallèle.
Ensuite, on raccorde bleu et marron sur le neutre direct et la phase coupée au plafond.
Il serait bien qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
15 juin 2017 à 22:27
consulter ce sujet Branchement lampadaire plafondBonjour. C'est bon, mais il faut utiliser un socle sans broche de terre.
Citation :Mais non.
...Je suis un peu perdu
15 juin 2017 à 22:16
consulter ce sujet Supprimer bloc prise avec interrupteur Bonjour Ndrang. Il est écrit 10 poussoirs maximum quand il y a des voyants lumineux.
10 BP avec 10 témoins = 10 témoins en parallèle qui génèrent un courant faible dans la bobine. Si celle-ci est sensible, le télérupteur peut être activé. 10 est un nombre rond qui convient à tout le monde ; la limite limite est certainement bien supérieure, cela dépend du courant consommé par chaque voyant.
15 juin 2017 à 21:42
consulter ce sujet Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteurBien reçu. Le document Promotelec précité sera déjà un bon moyen de documentation, de même que les nombreux schémas de CMT que vous trouverez sur le site et notamment en haut de l'écran..
On en apprend beaucoup sur les sites Schneider Electric (cahiers techniques, quelquefois assez pointus) et d'autres comme les catalogues Legrand, Schneider Electric et Hager. La norme C15-100 (ou ses résumés) sera votre document de référence.
Bref, il faudra allier connaissances théoriques, expérience pratique, et désir de respecter les règles de l'art en toutes circonstances, les visibles et invisibles.
Un tableau mono est assez facile à faire si les circuits sont bien appairés ; pour les triphasés il faut une étude préalable sérieuse afin d'équilibrer les intensités sur le papier.
Le câblage et la multiplicité des couleurs de conducteurs facilite les interventions ultérieures pratiquement sans avoir besoin d'un schéma précis. Penser aussi à la maintenance (passage des conducteurs dans l'habitat). Dernier point ; on peut utiliser au choix des conducteurs rigides ou souples, HO7V-U ou HO7V-K.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
15 juin 2017 à 14:10
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphaséBonjour ManonC. Juste un avis en passant.
Il semble logique que l'on ne puisse intervenir sur un ensemble dont on n'est pas propriétaire.
Le mandataire missionné par EDF est certainement dans le droit.
Demandez confirmation à EDF.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais quand ce sera votre appartement.
...avoir le courant dans mon appartement
15 juin 2017 à 11:49
consulter ce sujet Électricité temporaire avant l'acte de vente Bonjour Wadoux. Vous voulez certainement dire :
- raccordement sur le socle au mur (la prise femelle), oui (mais sans multiprise)
- raccordement dans la fiche (sur le cordon du four), non. Cela est d'autant plus vrai que la fiche du four est surmoulée.
L'idéal est quand même une autre PC pas loin. Ou bien utiliser un socle double raccordé sur la ligne du four. Relativement facile à effectuer.
14 juin 2017 à 22:37
consulter ce sujet Ce branchement est-il dangereux ?Bonjour papa. Dans ce cas il vaut mieux être pratique et brancher la partie allume gaz sur l'alimentation four, faute de mieux.
On aimerait plutôt une prise de courant classique. peut-être y en a-t-il une pas loin ?
Par contre, vous évitez d'utiliser une multiprise sur la prise du four. Il vaudrait mieux câbler une autre prise à côté, et raccordée sur la prise four.
Vous faites au mieux, mais vous devinez quelques réticences à utiliser la PC four directement pour un problème de raccordements.
14 juin 2017 à 21:30
consulter ce sujet Ce branchement est-il dangereux ?Ok. Donc, cela devrait faire (25+50).0,3 = 23 mètres.
Mis à part qu'une rallonge de 30 mètres pour 120 $ nous semble chère, 23 mètres en deux tronçons conviendra si la section des conducteurs est suffisante. Ici on prendrait 2,5 mm² par sécurité. On vous laisse faire la conversion en AWG.
Vous ne perdrez pas pratiquement pas de puissance si le courant est de quelques ampères, que vous ayez un tronçon ou deux en série. Si le raccordement avec fiche et prise est à l'extérieur, il faudra des modèles étanches.
14 juin 2017 à 21:23
consulter ce sujet Brancher rallonge sur rallongeBonjour Yannick. On comprend bien le $, par contre l'autre unité, le ' nous est inconnue.
On ne pense pas que ce soit le pouce qui, chacun sait, mesure 2,54 cm.
Merci d'apporter des précisions.
14 juin 2017 à 17:05
consulter ce sujet Brancher rallonge sur rallongeBonjour. Le plus simple et vu l'urgence (vous êtes perdu) est d'appeler un professionnel.
Votre description n'aide aucunement.
Le compteur ne disjoncte pas, mais plutôt le disjoncteur de branchement.
Gare aux arnaques, ne faites pas intervenir un dépanneur des pages jaunes, mais l'électricien du coin que vous connaissez.
14 juin 2017 à 15:42
consulter ce sujet Disjoncteur qui sauteBonjour. S'il y a des dommages internes vous ne pourrez rien faire. Ce sera donc destination déchèterie. Cordialement.
14 juin 2017 à 13:48
consulter ce sujet Remplacer un transfo guirlande led Bonjour.
J'ai une idée. Au Canada la distribution est différente de la nôtre en France.
La distribution en régime résidentiel est du type 120 V 240 V. 120 V entre phase(s) et neutre blanc. Les deux tensions simples étant en opposition de phase, on a bien 240 V entre phases.
Reste les couleurs. Neutre blanc et phases normalement noire et rouge. Le conducteur de terre est vert.
Il faudrait mesurer les résistances des bobinages entre blanc et rouge ou bleu ; on devrait trouver pareil.
On fait de même entre blanc et jaune. On devrait trouver la même valeur.
Si cela se vérifie, j'aurais tendance à brancher le neutre réseau sur le blanc.
L'une des phases en direct sur le jaune.
L'autre phase en série avec le condensateur sur le rouge, ou le bleu ; surtout pas les deux en même temps.
Il faudrait repérer le neutre et les deux phases sur votre réseau résidentiel. Un voltmètre serait d'un grand secours. Les deux phases du réseau résidentiel peuvent alimenter le chauffage ou le gros électroménager en 240 V ; le neutre et une phase pour l'éclairage en 120 V et le petit électroménager.
Voir la question 3400 : Où vont les électrons... pour quelques précisions.
Le raisonnement est peut-être erroné.
A suivre.
A suivre.
13 juin 2017 à 23:22
consulter ce sujet Filage sur moteur électriqueBonjour réponse 19. Si vous voyez un fil qui alimente ce qui fait office de sonnette ou buzzer ou haut-parleur, vous mettez un interrupteur en série. Mais vous ne serez plus avertie quand quelqu'un sonnera pour vous.
L'autre solution est de mettre un gros chiffon dessus comme sur la cage du perroquet la nuit. Le son sera atténué et vous serez avertie juste en tendant l'oreille.
13 juin 2017 à 22:26
consulter ce sujet Couper sonnerie interphone Ok Marco. Quand on commande une chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge, celle-ci commande un contacteur qui commute l'alimentation du chauffe-eau de 2 500 à 3 000 W. Des schémas sont disponibles sur le forum.
Ici, vous n'avez pas besoin de contacteur si la pompe absorbe moins de 200 W.
Comme vous utilisez un DJ 16 A en amont, l'horloge est alimentée par le DJ 2 A.
La sortie neutre du DJ 16 A alimente la pompe en direct. La sortie phase du DJ 16 A alimente la borne 3 du contact inverseur (le commun) et la phase coupée alimente la pompe à partir de la borne 2.
Vu la puissance consommée, un seul DJ 2 A pourrait suffire pour alimenter simultanément l'horloge et la pompe, comme stipulé à 8:39.
13 juin 2017 à 13:23
consulter ce sujet Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevageCitation :Oui, et vous avez raison.
je n'ose pas brancher.
L'appareil peut être connecté en monophasé 230 V entre phase et neutre d'un réseau 230 / 400 V, avec les barrettes connectées comme sur la photo à gauche, et certainement en 400 V triphasé avec liaisons directes en L1 L2 L3 et N.
Le problème est la présence d'une électronique qui doit fonctionner en 230 V.
Il y aurait peut-être possibilité de faire fonctionner l'appareil entre deux phases du réseau actuel qui fournit 220 V environ. Mais il faut que le réseau puisse fournir au moins 9 000 / 220 ampères, soit à peu près 41 A en ligne.
Avant toute chose il faut consulter la notice de branchement de l'appareil.
Un transformateur (ou autotransformateur) triphasé de 10 kVA environ a une masse de 25 à 35 kg, et le coût s'exprime en plusieurs centaines d'euros (10 ? 15 ? pas trop d'idées).
Probablement qu'il faudrait le faire construire sur mesure, l'acheminer dans l'ile etc. Beaucoup de frais.
Pour l'instant vous ne branchez rien et vous vous intéressez à la notice et au réseau triphasé local.
Si votre électricien est expérimenté, demandez lui conseil sur ces points particuliers.
La solution à terme est l'alimentation réseau en 230 / 400 V.
13 juin 2017 à 10:07
consulter ce sujet Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110VBonjour Marco. Il y a deux contacts inverseurs (comme deux va et vient) d'où la présence de trois bornes par contact inverseur dont un commun (3 et 9).
Vous trouverez aisément le schéma de montage dans les sujets apparentés ci-dessous ou en tapant les mots-clé branchement chauffe-eau horloge dans le moteur de recherche ci-dessus.
Comme la pompe est de faible puissance, vous pouvez ne pas utiliser de contacteur, mais simplement les deux contacts de l'horloge pour alimenter la pompe, à la manière d'un interrupteur bipolaire.
Le montage est : alimentation Ph + N du DJ 2 A ; la sortie du DJ alimente l'horloge (bornes 5 et 6) ; la sortie du DJ alimente aussi les communs des contacts inverseurs (bornes 3 et 9) ; on branche la pompe entre les bornes 8 et 2.
Revenez si vous avez besoin d'éclaircissements.
13 juin 2017 à 08:39
consulter ce sujet Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevageBien reçu. Il faut "vous y mettre" et emmagasiner le maximum de connaissances théoriques et pratiques. Il faut comprendre ce que l'on fait, et fignoler le travail, quitte à y passer du temps.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle infime, quelquefois sur des sujets pointus quand ils se présentent. Aussi, votre travail personnel soutenu sera le critère principal de votre réussite dans le métier.
12 juin 2017 à 23:40
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphaséBonjour. La tension étant divisée par rac(3) la puissance va être divisée par 3.
Regardez si le système de chauffe est connectable sur un réseau d'environ 127/220 V.
Citation :Oui, mais ce peut être trop tard.
je m'aperçois maintenant qu'il est en 380V
12 juin 2017 à 20:47
consulter ce sujet Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110VCitation :Oui, car il est entièrement emmailloté d'un isolant plastique ; et bien que ce ne soit pas indiqué, cela correspond à une double isolation. Il y a juste deux coupelles pour le maintenir sur un support.
Par contre si j'ai bien saisi je ne peux pas relier ce transformateur torique à la terre ?
12 juin 2017 à 08:44
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur toriqueOk. C'est une antiquité dangereuse et inadaptée. Il vaut mieux faire le geste qui sauve. Cette technologie avec transformateur est obsolète depuis des lustres. Pas de souvenir d'avoir vu un tel objet dans le commerce. Le 110 V était utilisé jusqu'en 1960. Le cycle par seconde est une très ancienne unité de fréquence, remplacée par le hertz. Bref, cet objet est d'après guerre. Vous pouvez le mettre sur la cheminée pour décorer, mais le transformateur va dégager des odeurs pouvant être toxiques pendant un certain temps.
La leçon est qu'en électricité on ne fait pas de branchement au hasard.
12 juin 2017 à 08:41
consulter ce sujet Restauration lampe 70's Z lampenMerci pour votre retour. En électricité domestique il est important de bien définir le problème, difficile quand on est éloigné du métier. Avec un peu de dialogue sur le forum par écrans interposés on finit par cerner la configuration de l'installation.
Finalement, vous n'avez juste que quatre conducteurs à raccorder directement. On n'a pas évoqué la section des conducteurs, mais on espère qu'elle sera suffisante, 10 à 16 mm².
12 juin 2017 à 08:32
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielMieux compris. Il vous faut juste un petit relais (avec son support) avec un contact à fermeture. Bref, un relais basique. Il y a des Finder chez RS, mais nul ne doute que vous trouverez votre bonheur chez Saint Quentin Radio, surtout si vous pouvez vous rendre au comptoir.
Assurez vous que le capteur sur la porte peut commuter le courant du projecteur.
L'autre solution est de relayer la commutation pour l'alarme et pour le projecteur avec un relais multicontacts.
Avec ce type de relais par exemple, mais il y en a d'autres.
Relais série 6233 230V 3RT
12 juin 2017 à 08:26
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?Bonjour. Vous avez juste perdu 2 € en grillant le transformateur abaisseur de tension 110 / 12 V ; il a bien cuit. La fiche n'est pas plus 110 V que 220 V. En plus, elle est extrêmement dangereuse : si vous la prenez mal, vous touchez les deux broches ; ce peut être alors l'électrocution pure et simple, avec au mieux brûlures graves et au pire on vous laisse deviner. Destination la déchèterie.
11 juin 2017 à 22:39
consulter ce sujet Restauration lampe 70's Z lampenChaque secondaire est indépendant. Ainsi, d'origine chaque enroulement secondaire peut délivrer 80 VA, soit environ 80/12 ampères.
Il n'y a ni phase ni neutre au secondaire, simplement deux extrémités de bobinage pour chaque enroulement. Les * sont nécessaires pour faire un couplage série ou parallèle, ce dont vous n'avez pas besoin.
S'agissant d'un transformateur torique entièrement emmailloté, le circuit magnétique est inaccessible.
Il ne reste plus qu'à connecter 6 conducteurs sans plus de soucis.
11 juin 2017 à 21:26
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur toriqueC'est très simple ; si vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA qui alimente chaque tableau, ce que vous confirmez, vous n'avez pas besoin d'interrupteur sectionneur.
Vous alimentez chaque tableau avec chaque ligne, et c'est tout. Vous raccordez chaque ligne à l'entrée de chaque interrupteur différentiel. Comme précisé le 8 juin.
Ce que l'on veut est de pouvoir couper chaque tableau rapidement. Cela se fera par l'interrupteur différentiel en tête de chaque tableau.
Et voilà.
Et voilà.
11 juin 2017 à 20:44
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielBonjour bouille88.
Vous ne précisez pas l'usage du transformateur mais ce n'est pas grave, du moment que vous avez repéré le primaire et le secondaire.
Il n'y a pas de polarité à respecter au primaire.
Pour les secondaires il en est de même si vous alimentez deux circuits de lampes sans couplage des bobinages. Avec 80 VA par enroulement.
Les étoiles permettent de repérer les bornes homologues des bobinages secondaires si l'on fait des couplages série ou parallèle..
Si vous couplez les secondaires en série afin d'avoir une sortie unique 24 V, on relie le fil repéré étoile d'un bobinage à celui non repéré de l'autre.
Si l'on fait un couplage parallèle afin d'avoir une sortie unique 12 V et 160 VA disponibles, on relie les fils repérés étoile ensemble, et les non repérés pareillement.
On relie le circuit magnétique à la terre.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une vis isolante, bien au contraire.
11 juin 2017 à 08:06
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur toriqueCitation :Oui, mais quel appareillage exactement ?
ça me fait tout disjoncter.
Le montage fonctionnait-il auparavant ?
Il ne devrait pas y avoir de neutre bleu sur le deuxième BP.
Faites un dessin complet du branchement avec les deux BP.
10 juin 2017 à 17:23
consulter ce sujet Problème pour changer un télérupteur Bien reçu. Finalement, on ne comprend pas le problème puisque vous évoquez deux tensions différentes. Cordialement.
10 juin 2017 à 15:25
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?Bonjour. Si les deux contacts sont bien indépendants et garantis au moins 250 V AC et 5 A minimum, pourquoi pas, avec réserve.
Il faudrait relayer la commutation de l'éclairage, le pouvoir de coupure du schwitch étant réduite. Les contacts ne sont pas adaptés pour commuter de la puissance.
10 juin 2017 à 10:57
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?Bonjour. Hormis le fait que la photo soit floue et peu lisible, si la lampe est marquée 70 W elle consommera cette puissance, et compte tenu du rendement de l'ensemble, un peu plus. Cela se mesure facilement si l'on est équipé. L'ensemble consommera presque comme une lampe à incandescence de 100 W.
Une lampe à vapeur de sodium émet dans le jaune et n'est pas adaptée à l'habitat, mais davantage pour les parking ou allées.
09 juin 2017 à 23:39
consulter ce sujet Ampoule sodium économique ou énergivore ?OK Jean. Comme vous avez la visualisation vous voyez si tous les raccordements sont bon et sécurisés. Pour le raccordement dans un domino on recourbe l'extrémité du conducteur de façon à éviter la rupture sous la vis.
Quand on peut on utilise des borniers rapides à levier.
09 juin 2017 à 18:55
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordementOK. Pour la liaison à la terre, j'ai supposé que le plafonnier était à double isolation. Il n'y a pas de danger car les liaisons vers les leds sont isolées du secteur par le convertisseur. Et la liaison secteur se fait dans le boitier noir.
Si la température de couleur est 3 000 K vous aurez un rendu voisin des lampes à incandescence. Au delà, le miroir vous renverra une image froide, limite malade (genre "crise de foie" avec le teint pâle plutôt verdâtre).
09 juin 2017 à 14:09
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordementBonjour. Vous pouvez déjà prolonger les fils rigides du plafond par des fils souples 1 mm² environ raccordés au mieux, peut-être avec une épissure à l'ancienne bien isolée.
L'alimentation des leds est effectuée avec un générateur de courant constant 700 mA.
Les lampes doivent certainement être en série. Il faut vérifier ce point.
Raccorder 3 leds sur 5 est possible en en shuntant 2 si elles sont en série.
Mais ce serait dommage, vous allez perdre en luminosité.
Pour l'instant vous raccordez et fixez le luminaire au plafond. Avec ses 5 leds.
09 juin 2017 à 10:00
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordementBonjour doudou78. C'est bon, mais avec une précision de vocabulaire.
Tout d'abord, regardez sur le forum des schémas de raccordement si vous avez des doutes ou si vous ne visualisez pas bien.
Bornes 1 et 2 = contact du télérupteur. A1 et A2 = bobine.
Borne 1 : phase directe + phase directe vers BP (rouge)
Borne 2 : phase coupée vers lampe (orange)
Borne A1 : retour BP (phase coupée par le BP - violet ou autre) - Le terme neutre prête à confusion.
Borne A2 : neutre direct + neutre direct lampe. Tout bleu
En gros, c'est bon. Avec ces couleurs ce serait idéal.
08 juin 2017 à 20:58
consulter ce sujet Problème pour changer un télérupteur Compléments.
Si dans chaque tableau il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel en tête (donc à l'arrivée), il n'y a pas besoin de rajouter un autre composant de coupure.
On connecte directement les fils d'arrivée sur l'entrée de l'interrupteur différentiel unique sur le tableau.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur chaque tableau, alors il faut un interrupteur sectionneur en tête.
08 juin 2017 à 20:48
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielBonjour JLB29P. Il faut de toutes façons vous débrouiller. Vous pouvez peut-être percer la paroi inférieur du superbe tableau Pragma, puis essayer de passer une aiguille qui débouchera dans l'espace libre du capot juste sous C1C2.
Il aurait fallu passer les câbles au moment du montage de la platine ; dommage que cela n'ait pas été fait. Si vous faites revenir un technicien ERDF il y aura une facture. Cela ne vaut peut-être pas la peine. Sinon, une goulotte fera l'affaire.
08 juin 2017 à 10:23
consulter ce sujet Sorties sous compteur LinkyDans ce cas il vous faut juste un interrupteur sectionneur 40 ou 63 A. Ne pas mettre d'interrupteur différentiel, il y en a déjà un.
Le but est de pouvoir couper rapidement l'alimentation du tableau. La protection différentielle 30 mA est déjà assurée comme vous le précisez. Les protections surintensité sont présentes sur le tableau, fusibles ou plutôt disjoncteurs modulaires.
08 juin 2017 à 09:42
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielVous regardez chez Legrand, Hager ou Schneider Electric avec les mots clé interrupteur sectionneur puis interrupteur différentiel.
Mais les tableaux sont-ils déjà équipés en protections différentielles 30 mA ?
07 juin 2017 à 13:21
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielBonjour. On ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir contact neutre terre, mais si c'était le cas, il serait normal que l'ID déclenche.
Vu la couleur du neutre blanchâtre, l'installation doit dater.
Vous pouvez faire le test. Mais un seul DJ semble en cause.
07 juin 2017 à 13:17
consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteurBonjour dcarel. 16 mm² isolé vert/jaune conviendra. Vous le faites passer dans une gaine ICT de 20 mm. La liaison vers le piquet ou une tranchée à partir de la barrette de coupure peut se faire avec du cuivre nu de 25 mm².
On voit des câbles hors conduits. Voir le sujet 16859 : Rénovation électricité gaine ou pas gaine
07 juin 2017 à 10:15
consulter ce sujet Mise à la terre installation électriqueBonjour.
Comme on suppose que vous n'êtes pas de la partie et que vous voulez entamer des travaux délicats qui demandent des connaissances précises du métier, vous pourriez acquérir cette documentation Promotelec si vous ne l'avez pas
Librairie Promotelec qui répondra à la majorité de vos interrogations, bien que l'on ne puisse devenir électricien par correspondance.
Un seul tableau serait préférable à deux, même éloignés de 15 m.
On connecte en tri tous les récepteurs possibles : chauffe-eau, plaque de cuisson (en réalité sur 2 phases pour l'induction et 3 pour le vitroceram classique), tous les radiateurs et le délesteur alimentés en tri bien équilibré etc.
Pour l'équilibrage une pince ampèremétrique est nécessaire. Une préparation minutieuse sur le papier est indispensable.
18 kVA semble très important pour un habitat moyen.
07 juin 2017 à 09:24
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphaséBonjour. On ne prendra pas le risque de qualifier cet équipement mais ce n'est pas l'envie qui nous manque.
Les borniers rapides ne pourront pas rentrer dans l'espace réduit de la collerette.
Si vous désirez vraiment l'utiliser avant de l'envoyer en déchèterie, vous n'aurez d'autre solution que de dénuder tous les fils sur 1 cm et de les tortiller au mieux, tout en soignant l'isolement et la mise à la terre.
Vous n'avez pas fait une affaire.
Cet objet est fait pour être vendu, mais pas utilisé.
07 juin 2017 à 09:07
consulter ce sujet Comment relier les fils d'une applique ?Bien reçu. Si vos tableaux sont équipés d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, un interrupteur sectionneur par tableau conviendra.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA par tableau conviendra.
On ne met pas deux disjoncteurs en cascade, celui du coffret EDF et celui que vous voudriez mettre en aval comme sur votre dessin.
En conclusion, à l'arrivée de chaque ligne vous mettez soit un interrupteur sectionneur soit un interrupteur différentiel. Vous pouvez abandonner le disjoncteur 4 pôles qui fait double emploi avec le disjoncteur EDF.
Une photo nette de chaque tableau permettrait de faire le choix à distance.
La photo 2 est inexploitable, on ne voit pas ce que c'est.
07 juin 2017 à 08:58
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielNéanmoins, on va vous donner un tuyau.
Il faut trouver la minuterie ; on déconnecte la commande. On shunte le contact phase directe/phase coupée (de la minuterie) vers la lampe. En gros, on alimente la lampe directement. On dispose alors d'une alimentation continue aux bornes de la lampe que l'on remplace par l'ensemble détecteur + lampe.
Et voilà.
Et voilà.
06 juin 2017 à 21:19
consulter ce sujet Supression interrupteurs de minuterieOk. Votre installation semble peu dans la norme. On comprend qu'il y a deux arrivées qui proviennent de la sortie du disjoncteur de branchement situé dans le boitier EDF en limite de propriété.
Il faudrait donc que chaque tableau soit alimenté par un interrupteur sectionneur monophasé.
Il n'y a pas lieu d'utiliser un disjoncteur triphasé 4 pôles pour une distribution monophasée. C'est pour ces incertitudes qu'il a été recommandé de faire appel à un professionnel.
Un petit schéma de l'installation à partir du boitier EDF vers les deux tableaux aiderait à la compréhension.
06 juin 2017 à 15:31
C'est simple, vous ne pouvez pas. Les BP actuels commandent une minuterie. Ils ne sont pas en relation directe avec l'alimentation et avec la lampe.
D'autre part, s'agissant de communs, le travail doit être confié à un professionnel mandaté par la copropriété.
Ce travail nécessite une bonne connaissance du métier.
Comment faire pour supprimer les interrupteurs actuels pour avoir une alimentation continue...
06 juin 2017 à 13:19
consulter ce sujet Supression interrupteurs de minuterieBonjour. Le problème est qu’il y a deux rouges et deux bleus alors qu'il ne devrait y avoir qu'un seul de chaque couleur.
La boite principale EDF doit comporter un disjoncteur différentiel 500 mA. S'il y en a un autre à l'intérieur de l'habitat il fait double emploi. Dans ce cas, à l'arrivée de la ligne qui est reliée à la sortie du disjoncteur dans le boitier EDF, on met simplement un interrupteur sectionneur.
On espère que votre tableau de répartition principal est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Pour résoudre ces problèmes et lever les incertitudes, le mieux est de faire intervenir un électricien professionnel, mieux à même de réaliser une bonne installation.
06 juin 2017 à 13:11
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentielBonjour. C'est bien vague. A quoi est raccordé ce câble ? Que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
05 juin 2017 à 23:16
consulter ce sujet Récupérer du 230V sur un câblage 400VBonjour. Vous connaissez les problèmes que pose une distribution triphasée de petite puissance comme 9 kVA.
Le choix d'un sauna énergivore est le vôtre. Mais on peut vivre sans. Idem avec une baignoire à bulles qui finira par s'arrêter net et sera indépannable. Et l'on ne parle pas des tapis de course juste bons à finir en déchèterie car indépannables également.
Le triphasé n'est pas une solution, et même pour le concasseur qui peut être motorisé différemment avec assez peu de frais. Ce n'est pas bien difficile.
Pour terminer, un chauffe-eau instantané de 15 litres demandera beaucoup plus que 1,5 kW.
Vous faites comme vous voulez, mais vos choix ne vont pas dans le sens de l'économie d'énergie et de la simplification de la distribution dans l'habitat. On demande une continuité du service. En tri 9 kVA avec les récepteurs que vous envisagez cela n'est pas certain.
05 juin 2017 à 09:07
consulter ce sujet Triphasé ou monophasé ?On alimente un récepteur sur le circuit et l'on vérifie que les intensités phase ou neutre sont identiques.
Si l'on enserre phase et neutre on trouve zéro.
Voir l'article. Dans l'exemple, un projecteur 500 W faisait l'affaire.
S'il y a une différence, il faut chercher et tester un autre circuit qui peut présenter le même problème.
Cordialement
Cordialement
03 juin 2017 à 21:19
consulter ce sujet Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché
